Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390
00Thomas
#751 erstellt: 12. Dez 2013, 00:27
99€ ist der Preis aus dem neuen MM-Prospekt...
Genauso (mal wieder) 77€ für das Apple TV
Litefor
#752 erstellt: 12. Dez 2013, 01:47
99 EUR ist der 790er auf jeden Fall wert.
Unterschied zur PS3 (1. Gen.): leiser (selbst einer mit einem lauten LW), geringerer Stromverbrauch, Bild+Ton ist gleich gut.
Mir waren v.a. die ewigen Updates zu blöde bei der PS3 (habe zudem fast nie mehr gezockt), daher bin ich auf den reinen Player umgestiegen.
Bei der PS3 Slim soll der Lüfter zwar leiser sein wie beim Urmodell, dafür aber das LW wesentlich lauter und gar nicht gekapselt (quasi offen liegend direkt unter dem klapprigen Plastikdeckel).
Die PS4 kann kein 3D - kommt evtl. mit einem Update irgendwann mal. Mehr Strom als ein Player braucht sie auch (Faktor 10).
Den BDP A-6000 hat der MM übrigens derzeit für 249,- im Angebot. Ist halt leiser und hat ein anderes Design als der 790er.
maja1337
#753 erstellt: 12. Dez 2013, 11:36
ob ich ein Umstieg von einem S480 auf einen S790 Bildtechnisch bemerkbar macht?
Bin mir echt nicht sicher was der S790 besser kann. ( reine Bild und 3d wiedergabe )
Einer ne Empfehlung für mich?
schups
#754 erstellt: 12. Dez 2013, 11:49
Er hat die besseren Bildverarbeitungschips eingebaut, die z. B. Super Bit Mapping beherrschen. Das wirkt sich u. a. positiv aufs DVD Upscaling aus.
Schönen Gruß, Schups ;-)
Steff81
#755 erstellt: 12. Dez 2013, 12:06
Und der Bild Unterschied S790 und BDP A-6000?
Gibt es da einen technischen Fortschritt?
Andere Frage:
Erkennen die aktuellen Beamer das 4K Upscaling ohne Probleme? Hat da jemand Erfahrung?
MfG
[Beitrag von Steff81 am 12. Dez 2013, 12:10 bearbeitet]
schups
#756 erstellt: 12. Dez 2013, 12:23
@Steff81: Soweit ich weiß sind der 790er und der A-6000 technisch quasi identisch (haben ja die gleichen technischen Daten). Es wird nur gemunkelt, dass der A-6000 etwas leiser sein soll, während anscheinend einige 790er laute Betriebsgeräusche von sich geben (ich hab allerdings einen leisen erwischt). Es ist also nur das Design des A-6000 etwas aufwendiger/hochwertiger, die Verarbeitung kommt aber trotzdem lange nicht an frühere QS/ES Boliden ran. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn ich nicht schon den 790er hätte, würde ich mir den A-6000 für 249,- im Angebot holen.
Die aktuellen 4k-Beamer von Sony (gibt ja zwei) können sicherlich ein upgescaltes Signal der Player entgegennehmen, nur wahrscheinlich machen deren interne Chips das Upscaling mindestens ebenso gut, wenn nicht besser (gilt auch für den X9 TV).
Steff81
#757 erstellt: 12. Dez 2013, 12:27
Danke für die schnelle Antwort.
Und klappt das erkennen des 4K Signals auch bei den neuen JVC X500 usw. ?
Die sollen ja auch einen nativen 4K Eingang haben.
schups
#758 erstellt: 12. Dez 2013, 12:42
Sollte nach HDMI 1.4a Standard gehen, also mit maximal 30 fps.
pinocchio76
#759 erstellt: 14. Dez 2013, 18:18
So mein S790 ist wieder da. Das System Control Board wurde getauscht. Daher das fiepen.
Wegen dem Laufwerk soll ich erst einige Filme gucken. Es wird mit der Zeit leiser. Na mal gucken kann es bis Ende Januar zurück geben.
Bis dahin werden einige Filme laufen. Wenn es nicht leiser wird geht es zurück.
mrueidelstedt
#760 erstellt: 14. Dez 2013, 21:12
Hallo zusammen,
habe heute mein BDP-S 790 vom Weihnachtszustellergehilfe erhalten.
Aufgrund des sehr guten Preises von 99€ bei Amazon konnte ich nicht wiederstehen.
Ein Top Player, fast unhörbar leise und Sony sei Dank wurde auch die Titelanzeige via Update implementiert.
Dieses Gerät ist schon Sensationell gut ausgestattet, allein ein USB Dongle und die Skipekamera fehlt.
Ich hatte noch eine alte PS3 Cam angeschlossen, funktioniert aber nicht. Werde noch testen, ob wenigstens
das Mikro verfügbar ist.
mrueidelstedt
Litefor
#761 erstellt: 14. Dez 2013, 21:25
Da ist was wahres dran: das Laufwerk und die Schubladengeräusche wurden bei meinem 790er und beim 6000er mit der Zeit tatsächlich etwas leiser. Unhörbar aber leider nie...
[Beitrag von Litefor am 14. Dez 2013, 22:54 bearbeitet]
pinocchio76
#762 erstellt: 14. Dez 2013, 21:35
mrueidelstedt (Beitrag #760) schrieb:
Hallo zusammen,
mrueidelstedt
Wirklich so leise? Na da ist meiner Welten von entfernt.
mrueidelstedt
#763 erstellt: 14. Dez 2013, 22:00
Jupp,
weder beim Einlesen noch Abspielen macht er irgendwelche Geräusche, dagegen ist mein 360er
ein Jumbojet beim Start
mrueidelstedt
pinocchio76
#764 erstellt: 14. Dez 2013, 23:20
Ok gut zu wissen. Dann schicke ich den nach den Feiertagen zurück.
FordPuma
#765 erstellt: 15. Dez 2013, 16:49
Das mit leisen Laufwerk kann ich ebenfalls bestätigen. Habe meinen jetzt ca. 6 Wochen und hatte mich hier in dem Threat und bei Amazon etwas eingelesen. Zu meiner freudigen Überraschung war das Teil von Anfang an sehr leise. Nur kurz beim einlesen vernehme ich kurz etwas, danach beim Film schauen ist dann nichts mehr zu hören.
Poucino
#766 erstellt: 16. Dez 2013, 15:19
ich habe mir vor 2 Wochen für Weihnachten den BDP4100 geholt (69€), jetzt lockt mich allerdings der S790 für 99€... allerdings gibts kritische Stimmen über die DLNA-Einschränkung mit neuer Firmware und eigentlich brauch ich auch nur einen Player um in guter Bildqualität DVDs/BDs anzugucken und alles weitere wie 3D ist ziemlich optional. Deshalb auch die ursprüngliche Tendenz zur preisgünstigen Alternative.
Hat jemand mit dem 4100 Erfahrung, würdet ihr mir trotzdem noch den Wechsel empfehlen?
mrueidelstedt
#767 erstellt: 16. Dez 2013, 15:28
wozu wechseln wenn du kein 3D brauchst oder einen Beamer hast?
Das Bild ist bestimmt nicht schlechter und alles Andere brauchst du anscheinend auch nicht.
Somit würde ich bei deinem Gerät bleiben.
mrueidelstedt
Poucino
#768 erstellt: 16. Dez 2013, 17:36
Da ist wohl was dran. 3D hat der BP4100 sogar auch^^
Beamer hab ich allerdings sogar, nur mangels Lampe derzeit noch bis auf weiteres außer Betrieb. Würde der S790 da irgendwelche Vorteile bringen?
Allgemein hatte ich auch überlegt ob es einen wirklichen abschätzbaren Unterschied macht ob der BP-Player digitalen Coax oder nen optischen Audioeingang hat, zwecks Anschluss an eine in der Zukunft noch zu erwerbende (erstmal Stereo-) Anlage, grade mit dem Beamer.
Sorry wenn ich damit jetzt Off-Topic gehe
edit: meine natürlich Audio, danke
[Beitrag von Poucino am 16. Dez 2013, 17:53 bearbeitet]
schups
#769 erstellt: 16. Dez 2013, 17:38
Der Vorteil ist, ein digitaler optischer Audioausgang funktioniert auch, wenn magnetische Störwellen vorhanden sind.
Siebert78
#770 erstellt: 20. Dez 2013, 01:04
Hab eigentlich eher zur Gaudi auch für 99 Euro zugschlagen und vergleiche aktuell mit meinem Pana BDT320.
Tja...hätte ich nicht gedacht, dass der Sony hier so gut abschneidet:
- Bild sowohl bei BD als auch bei DVD (!!) praktisch nicht unterscheidbar (also beide top!)
- der Sony ist einer der leisesten Player den ich je hatte - hier schlägt er den BDT320 klar
- Reaktion auf Tastenbefehle viel besser als beim Pana (der musste erst kurz per Discdreh Luft holen beim Kapitelsprung
- Untertitel-Taste auf der FB (ist mir wichtig!)
- Display ist komplett dimmbar (da ist selten)
- VOB-VIdeodateien von USB spielt der Sony ohne Probleme ab, der Pana nervt hier, weil er es nicht kann
Ich muss noch bisschen testen, aber es schaut so aus, dass ich den Pana verkaufe
Hätte ich nie gedacht.
Anbei:
Welchen Bildmodus benutzt ihr?
DIRECT ist normal und ohne Schnickschnack oder?
gg72
#771 erstellt: 20. Dez 2013, 10:41
In diesem Test wird die Einstellung Direct empfohlen: LINK
Heinz,2,3
#772 erstellt: 23. Dez 2013, 19:25
Für 99 Euro hab ich auch zugeschlagen. Find ich sensationell günstig und das Angebot scheint auch vorüber zu sein.
[Beitrag von Heinz,2,3 am 23. Dez 2013, 20:30 bearbeitet]
Siebert78
#773 erstellt: 25. Dez 2013, 01:31
Kann mir jemand vielleicht helfen:
Obwohl Bitstream bzw. "Auto" in den Einstellungen eingestellt ist für die HDMI-Tonausgabe (also nicht PCM), zeigt mir mein AV-Receiver ständig PCM an auf dem Display, wenn ein Blu Ray Film läuft mit DTS oder HD-Ton.
Noch bevor eine Blu Ray gestartet wird, steht sogar Pro Logic 2 Movie auf dem Display meines Pioneer Receivers.
Woran liegt das?
Ist das ein Bug vom Sony S790 oder check ich hier was nicht bei den Einstellungen?
[Beitrag von Siebert78 am 25. Dez 2013, 02:11 bearbeitet]
tbs2002
#774 erstellt: 25. Dez 2013, 10:35
Hallo Siebert78,
schalt doch mal in den Toneinstellungen den BD-Mix Audio aus.
Dann klappt es auch mit dem HD-Audio ;-) (Hatte das gleiche Problem und die Einstellung erst übersehen).
Mfg Olli
Heinz,2,3
#775 erstellt: 01. Jan 2014, 18:39
Das Sony beim BDP-S 790 das Netzwerkstreaming ausser gefecht gesetzt hat ist mehr als bescheiden !
toal1961
#776 erstellt: 01. Jan 2014, 18:49
Ja leider nicht zu ändern, hilft nur eine USB Hdd...
Gruss Alf
Heinz,2,3
#777 erstellt: 04. Jan 2014, 11:37
Wie groß darf die USB HDD denn maximal sein ? Dateiformat ist FAT32 und NTFS ?! Wie sind eure Erfahrungen ? Laut Datenblatt liest er auch MKV und m4v über USB ?
schups
#778 erstellt: 06. Jan 2014, 16:19
Also bei meinem HX825er TV funktioniert maximal eine 2 TB HDD. Ich nehme mal an, dass es beim 790er genauso ist.
Heinz,2,3
#779 erstellt: 07. Jan 2014, 01:24
Ok . Hab ne 500gb Platte in NTFS Formatiert. Funktioniert. Kann es sein das Filme im MKV Format mehr ruckeln als im .m4v Format ? Habe beide mit dem gleichen Film verglichen, kam mir so vor .
Roadrunner#1
#780 erstellt: 07. Jan 2014, 08:56
Mkv ist kein Format, nur ein Container. Daher kommts auch drauf an, was drinsteckt, ob es bei der Wiedergabe zu Problemen kommt oder nicht.
Ezzel
#781 erstellt: 15. Jan 2014, 19:18
Hey.
Ich hab den s790 seit August. Jetzt hatte ich den Player eingeschickt und habe einen nagelneuen auf Garantie bekommen. Grund war, dass der Player beim Layerwechsel von 2 nagelneuen DVDs abgestürzt ist. Hatte anfangs gedacht, dass die Scheiben defekt sind, jedoch laufen die Filme auf einem Samsung BDP ohne Probleme. Auf dem Sony fing es erst immer an zu ruckeln und dann hat der Player unter enorm lauten Laufwerksgeräuschen komplett den Betrieb eingestellt. Nach nen paar Minuten hat er dann immer neu gestartet. Fehler ist reproduzierbar gewesen. Nun aber zum Knaller. Das niegelnagelneue Austauschgerät hat genau den selben Fehler. Und die Laufwerksgeräusche die entstehen wenn der Player beim Layerwechsel versagt sind nach einem Firmwareupdate nochmal lauter geworden.
Kennt jemand den Fehler? In einigen englischsprachigen Foren haben mehrere Leute den gleichen Fehler. Ich tippe ja auf einen Softwarefehler, da ich mir nicht vorstellen kann, dass der Laser bzw, der Lesekopf oder allgemein die Hardware bei einer DVD versagt aber bei einer BD tadellos funktioniert.
Wäre schön zu wissen ob jemand den Fehler nachvollziehen kann.
Die DVDs die nicht funktionieren sind übrigens Chuck & Larry und Und dann kam Polly (beide aus dem DVD Adventskalender von Universal).
Ärgerlich ist das ganze besonders daher, da der Player bei Blu Rays und im Streaming keinerlei Probleme macht, aber bei 2 von 4 getesteten DVDs stürzt der Player komplett ab. Das sollte gerade bei einem High End Gerät nicht der Fall sein.
toal1961
#782 erstellt: 15. Jan 2014, 19:53
High end ist aber was anderes
Ezzel
#783 erstellt: 15. Jan 2014, 20:26
toal1961 (Beitrag #782) schrieb:
High end ist aber was anderes :D
Hilfreich auch!
toal1961
#784 erstellt: 15. Jan 2014, 21:44
Ja sorry war ja nicht böse gemeint, bei mir liefen bisher alle DVD und Bd und ich bekomme viel verliehen von Amazon, vielleicht ist es hier echt der Layerwechsel, spring doch mal direkt in den zweiten Teil der DVD?
Gruß Alf
Ezzel
#785 erstellt: 15. Jan 2014, 23:06
Wenn ich das Kapitel in dem der Player abstürzt direkt im Menü überspringe geht der Film ganz normal. Über die Stelle hinwegspulen führt auch zum Absturz. Habe eben Hot Fuzz drin gehabt und auch da war nach einer Stunde und 14 Minuten Schicht im Schacht, wieder totalabsturz und laute Laufwerksgeräusche. Wie gesagt, bei Blu Rays habe ich bis jetzt noch keine Probleme festgestellt aber nun bei 3 von 5 DVDs Totalabsturz. Werde morgen nochmal den Sony Support kontaktieren, die sollen sich ne Lösung einfallen lassen. Nur zum BDs gucken und dafür die DVD Sammlung aufgeben, dafür ist der Player zu teuer gewesen.
laut-macht-spass
#786 erstellt: 17. Jan 2014, 09:58
hab das eben mal bei mir getestet, der Film läuft bei mir im schnellen Vorlauf problemlos komplett durch, hab dann die Wiedergabemal ab ca. 1Std05Min. laufen lassen, bis ca. 1Std.20Min. geht auch, kein Absturz.
Ezzel
#787 erstellt: 17. Jan 2014, 10:19
Hmn ja ist auf jeden Fall kurios. Habe nun mit dem Sony Support ausgemacht, dass ich die DVDs mit einschicke,mal sehen was daraus wird.
FiRsT_WaVe
#788 erstellt: 25. Jan 2014, 18:02
ist der rgb modus eigentlich fehlerbereinigt mit dem neuesten update? welcher bildmodus ist eigentlich der beste? x.v.color beim sony hw50 geht mit rgb nicht aber bringts das?
sunday2
#789 erstellt: 27. Jan 2014, 02:30
Seit Oktober gibt es ein Firmware-Update für den Blu-ray-Player S790 auf Version M13.R.0497. Ich überlege nun, ob ich die aufspielen soll (habe noch R0330). Läuft die neue Version stabil. Geht MKV und m2ts noch?
Manchmal reduzieren die ja spielbare Formate. Daher habe ich bisher nichts geändert.
speedyburnzales
#790 erstellt: 27. Jan 2014, 13:42
Also ich hatte die 0460 und die 0497 drauf. Bei beiden hatte ich ab und an mal einen "Hänger", wenn es ums abspielen von Dateien per Festplatte/Netzwerk ging. Dann musste ich immer den Netzstecker ziehen. Im allgemeinen kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das mit beiden SW Versionen auch nicht sehr viele Formate abgespielt werden konnten. MKVs gingen teilweise (ist halt nur ein Container und es kommt halt auf die Kodierung an).
Die neueren Versionen ab deiner 330er sollen ja alle stark kastriert worden sein, was die DLNA Fähigkeiten angeht, sodaß kaum noch etwas (zumindest übers DLNA) abgespielt werden kann.
Wenn du also nicht auf irgendwelche Abspielprobleme triffst, würde ich dir raten auf keinen Fall eine neuere SW Version aufzuspielen.
[Beitrag von speedyburnzales am 27. Jan 2014, 19:54 bearbeitet]
rentemit50
#791 erstellt: 27. Jan 2014, 19:18
Hallo,könnte mir mal jemand mitteilen,warum der Player im Dezember nur 99,-Euro kam? War das eine Aktion,
nur auf Amazon? Vielen Dank!
speedyburnzales
#792 erstellt: 27. Jan 2014, 19:35
Den Player gabs auch im MediaMarkt für 99€ (ich glaube sogar zuerst und Amazon hat dann nachgezogen). Das wird wohl eine Abverkaufsaktion gewesen sein. Die Nachfolger (BDP-S6200 bzw. 7200) sind ja schon angekündigt.
[Beitrag von speedyburnzales am 27. Jan 2014, 19:35 bearbeitet]
sunday2
#793 erstellt: 27. Jan 2014, 19:47
Besten Dank! Mit so einer Auskunft kann man etwas anfangen.
Ein Problem habe ich mit dem S790. Selbst gebrannte BRs spielt er mit 60Hz ab, was zu Ruckelei führt. Dann benutze ich mein Zweitgerät Samsung C5900, der das problemlos kann.
Dafür beherrscht der das m2ts-Format nicht. Also lasse ich am besten alles wie es ist, denn auch der Samsung wurde bei späterer Firmware bei den MKVs (meist) deutlich schlechter.
the.pope
#794 erstellt: 31. Jan 2014, 01:16
Juhu,
hab den S490. Nun war er mehrere Monate vom Netz und ich wollte heute eine BD schauen, da merke ich dass er mir immer auswirft "empty". Reset durchgeführt, immernoch das selbe. Das Laufwerk versucht, egal welche BD, zu starten, packt es aber nicht. DVD starten sofort. Firmware ist aktuell.
Jemand eine Idee? evtl. eingestaubter Laserkopf? Wobei ich das eher ausschließe..
///EDIT Nevermind.... hatte damals einen Proxy drin, der hat den Boot verhinder.
[Beitrag von the.pope am 31. Jan 2014, 01:28 bearbeitet]
Steff81
#795 erstellt: 31. Jan 2014, 19:59
Kann man während des Filmbetrieb auf 4K2K umschalten?
Oder wie funktioniert das beim S790?
MfG
Joe_Potter
#796 erstellt: 31. Jan 2014, 22:06
Wenn der S790 die BDisk mit 60 Hz abspielt, dann hast Du sie fälschlicherweise als Daten-BD gebrannt. Du brauchst die Filmstruktur!
sunday2
#797 erstellt: 01. Feb 2014, 01:23
Das kann eigentlich nicht sein, weil ich sie mit MultiAVCHD als Blu-Ray (also Video) erstellt habe.
Außerdem läuft sie ja auf dem Samsungplayer einwandfrei mit 50Hz.
Steff81
#798 erstellt: 02. Feb 2014, 17:01
Wie schaltet man während des Filmbetrieb auf 4K2K um?
Oder funktioniert das nur im Hauptmenü beim S790?
MfG
sunday2
#799 erstellt: 02. Feb 2014, 19:29
Das geht nur im Menü.
schups
#800 erstellt: 03. Feb 2014, 11:25
@sunday2: Also ich brenne meine selbstgedrehten Filme auch als AVCHD-Disk in 1080@50p mit Nero 12, die spielt mein 790er dann auch ohne Murren in 50 Hz ab. Man muss nur darauf achten, dass man die Bitrate auf Standard einstellt, also nicht höher als 15 MBit/s, sonst ruckelt es.
sunday2
#801 erstellt: 03. Feb 2014, 17:05
Danke Schups für den Hinweis. Dann weiß ich wenigstens, dass Nero 12 für mich nicht in Frage kommt.
Ich kenne ja nicht die Qualität deiner Filmkamera, aber für meine Sony CX730 wären 15Mbit/s viel zu niedrig. Das ist ja You Tube-Format - also verschenktes Potential. Selbst gedrehtes Filmmaterial bearbeite und brenne ich mit Power Director mit 24 oder gar 28 Mbit/s. Zumindest m2ts-Files spielt mir der 790 mit 50fps problemlos.
Die Ruckelprobleme habe ich immer, wenn ich BRs von HD-Fernsehaufnahmen erstelle. Da nehme ich immer MultiAVCHD, weil keine Neuberechnung stattfindet, und es daher sehr schnell geht.
Sony BDP-S490 Bildaussetzer
tennisgott am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200
bad_wombatz am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  28 Beiträge
Sony BDP-S590 ohne Funktion
chocho1190 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
Sony BDP-S790
dasgala am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
CES 2011 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S780, BDP-S580, BDP-S480, BDP-S380/383, BDP-S280
electrojack am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  442 Beiträge
Sony BDP-S790 Ton-Frage
almir_de am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370 BDP-S570
coffeeboy27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373
happy001 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  1057 Beiträge
Sony BDP-S790 CDs abspielen
RvMWillich am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S790 WLAN-Karte
mabussma am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKeilbergerer
  • Gesamtzahl an Themen1.560.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.584
