Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 Letzte |nächste|
CES 2012 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S790, BDP-S590, BDP-S490, BDP-S390
Molot71
#651 erstellt: 04. Okt 2013, 11:01
drSeehas (Beitrag #650) schrieb:
Molot71 (Beitrag #649) schrieb:
Das geht nicht...
Schade.
Hast du eine andere Quelle, die Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio abspielt und bei der du HDMI-Audio auf "Auto" stellen kannst?
Nachbarn? Freunde? Ver­wandt­schaft? Arbeitskollegen?
Oder:
Hast du einen anderen Receiver/Verstärker, der Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio dekodieren kann?
Meine Vermutung:
Der Receiver meldet der Quelle nicht korrekt, dass er Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio dekodieren kann, sondern nur normales DD/DTS. Deshalb gibt die Quelle bei der Einstellung "Auto" bei Dolby TrueHD/DTS-HD Master Audio dann PCM aus.
Mein Receiver kann doch DTS-HD
Über Opt Kabel klappt es auch wunderbar auch von meinem BDP-S490
Nur über HDMI gibt er komischerweise PCM aus...
Ich denke der BDP hat irgendwie im Soft eine Macke, dass der bei DTS-HD über HDMI gar nicht weiß was er tut und leitet bei "Auto" (da nicht eindeutig) nur PCM an AVR
Muss mal beim Nachbar seinen BDP kurz leihen...
[Beitrag von Molot71 am 04. Okt 2013, 11:04 bearbeitet]
drSeehas
#652 erstellt: 04. Okt 2013, 11:17
Das bestreite ich doch gar nicht.
Aber:
Woher willst du wissen, ob dein Receiver das auch korrekt per HDMI EDID an die Quelle meldet?
Bei der Einstellung "Auto" richtet sich die Quelle nach den EDID-Informationen, genauer: nach dem Short Audio Descriptor (SAD) im Audio Data Block. Und wenn diese Informationen nicht stimmen...
Molot71
#653 erstellt: 04. Okt 2013, 11:34
Aber:
Ach so meinst du das... Alles klar.
Na ich sagte vorher schon, dass es einfacher wäre wenn diese Auswahl bei Ton-HDMI noch mal um "Bitstream" erweitert wäre
Ist aber wohl zu viel verlangt
Ich probiere erstmal nachbars BDP, mal gucken
Edit: wenn ich mir aber so überlege, dann sollte mein AVR auch aufm Rechner nicht richtig erkannt werden, allerdings dort in der Tonausgabegeräte AVR-Eigenschaften werden alle Codierungsformate richtig erkannt. Also liegt wohl doch am BDP...
[Beitrag von Molot71 am 04. Okt 2013, 11:47 bearbeitet]
laut-macht-spass
#654 erstellt: 04. Okt 2013, 14:34
Also bei der Zuspielung über das optische Kabel bekommst du keine HD-Tonformate, sondern nur DD oder DTS, dieses wird dir als Bitstream angezeigt, es sind aber nicht die HD-Tonformate, sondern nur der Core, also der 5.1-Kern daraus.
Bei der Zuspielung vom PC "zwingt" im Grunde die von dir gewählte Ausgabeoption den AVR zur Verwendung der HD-Formate.
Könnte es sein, dass dein TV der Schuldige ist?
Wenn der dem AVR mitteilt, das er mit dem Bitstream von den HD-Formaten nichts anfangen kann, gibt dieser das an den BDP weiter und der gibt dann "nur" PCM aus.
Was zeigt den dein AVR an, wenn du die Verbindung zum TV trennst und ihn nur zusammen mit dem Player betreibst?
Du musst aber beim Trennen alle Geräte aus schallten und erst anschließend wieder neu starten, damit es zu einem neuen Handshake kommt.
drSeehas
#655 erstellt: 04. Okt 2013, 14:55
Richtig.
Und der Core ist verlustbehaftet komprimiert.
Das hängt aber von der Einstellung im Receiver ab, ob er die Formate des Receivers oder die Formate des Fernsehers an die Quelle meldet.
Molot71
#656 erstellt: 05. Okt 2013, 09:25
Moin Leute,
Im AVR ist bei mir bei AMP+TV - nur AMP eingestellt.
Ist aber jetzt auch nicht mehr wichtig.
Kurzbericht von gestern...
Mein BDP zum Nachbar geschleppt, angeschlossen - PCM
Sein BDP-S580 bei mir dran - DTS-HD MA7.1
Grübel, grübel...
Über amazon nen S790 bestellt und S490 wieder zurück geschickt.
Lag wohl doch am BDP, nur was da kaputt war, findet wohl keiner mehr raus.
Danke an alle die mir versucht zu helfen hatten.
Gruß, Paul
[Beitrag von Molot71 am 05. Okt 2013, 09:32 bearbeitet]
drSeehas
#657 erstellt: 05. Okt 2013, 10:44
Molot71 (Beitrag #656) schrieb:
... nen S790 bestellt ...
Es wäre nett, wenn du dann hier wieder berichten würdest.
Molot71
#658 erstellt: 05. Okt 2013, 10:57
Mach ich natürlich, voraussichtliche Lieferung laut amazon 7.10.2013
Also übermorgen melde ich mich
Gruß, Paul.
Molot71
#659 erstellt: 06. Okt 2013, 21:24
Moin Leute,
Gestern kam noch eine Mail vom Sony-Support...
Sehr geehrter Herr Xxxxxx,
vielen Dank, dass Sie den Sony-Support kontaktiert haben.
Bitte prüfen Sie, ob die neueste Firmware auf Ihrem Blu-ray Player installiert ist.
Nähere Infomationen hierzu erhalten Sie über den folgenden Link:
http://www.sony.de/support/de/product/BDP-S490/updates
Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen weiterhelfen und stehen Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Xxxxx Xxxxx
So wirklich hilfreich und ernst ist wohl das ganze nicht...
Morgen sehen wir weiter wenn der neue S790 eintrudelt
Gruß, Paul.
captain_carot
#660 erstellt: 07. Okt 2013, 09:13
Mein 490er gibt sowohl via koaxialem Kabel DTS (Core) als auch über HDMI DTS aus. Jetzt müsste ich die Einstellungen mal nachgucken. Wird vermutlich nicht am Player an sich liegen.
drSeehas
#661 erstellt: 07. Okt 2013, 11:08
captain_carot (Beitrag #660) schrieb:
Mein 490er gibt sowohl via koaxialem Kabel DTS (Core) als auch über HDMI DTS aus...
Es geht hier aber nicht um das stinknormale DTS, sondern um das verlustfreie "dts-HD Master Audio".
Molot71
#662 erstellt: 07. Okt 2013, 11:12
Richtig!
DD und DTS hat meiner auch mitgemacht(da man diese erzwingen kann), bei DTS-HD MA allerdings nur LPCM(da nur "Auto" zur Auswahl steht)
Nun laut Paketverfolgung liegt mein neuer S790 beim Nachbar.
Ich berichte mal wenn ich nach der Arbeit zu Haus bin
[Beitrag von Molot71 am 07. Okt 2013, 11:29 bearbeitet]
drSeehas
#663 erstellt: 07. Okt 2013, 11:17
Molot71 (Beitrag #662) schrieb:
... Ich berichte mal wenn ich nach der Arbeit zu Haus bin ;)
Ich drücke dir die Daumen, dass es mit dem BDP-S790 funktioniert.
Molot71
#664 erstellt: 07. Okt 2013, 11:27
Müsste an meinem Ex-BDP liegen, da nachbars S580 alles richtig gemacht hat.
Bin mir sicher dass es auch mit nem anderen S490 funktioniert hätte.
Meiner hat wohl einfach ne macke gehabt.
[Beitrag von Molot71 am 07. Okt 2013, 11:27 bearbeitet]
captain_carot
#665 erstellt: 07. Okt 2013, 13:00
Deswegen stand da ja in Klammern auch Core. Bei entsprechender Config wird über HDMI natürlich DTS HD MA ausgegeben, über den Coax geht´s ja nicht.
Molot71
#666 erstellt: 07. Okt 2013, 13:28
So nun, wie ich es mir gedacht hab...
S790 dran und der funktioniert wie auch funktionieren soll
captain_carot
#667 erstellt: 07. Okt 2013, 13:48
Dann würde mich mal brennend interessieren, ob die komplette Firmwareversion von deinem 490er eine Macke hatte oder ob der Fehler speziell an deinem Gerät lag.
Molot71
#668 erstellt: 07. Okt 2013, 13:52
captain_carot (Beitrag #667) schrieb:
Dann würde mich mal brennend interessieren, ob die komplette Firmwareversion von deinem 490er eine Macke hatte oder ob der Fehler speziell an deinem Gerät lag. :?
Firmware habe ich ja am 2.10 aktuallisiert, davor ging es auch nicht.
Also denke ich mal dass es speziell an meinem Gerät lag
Maikj
#669 erstellt: 17. Okt 2013, 20:50
Das geht nicht...
Schade.
Oder:
Meine Vermutung:
Ich habe mit meinem Equipment das gleiche Problem.
Das darf einfach nicht wahr sein.
Ich habe den 790 bei Amazon gekauft und die FW aktualisiert.
Einstellung auf Auto / Bitstream. Mit dem Phillips und der Ps3 habe ich dieses Problem nicht.
[Beitrag von Maikj am 17. Okt 2013, 20:53 bearbeitet]
fishboxx
#670 erstellt: 29. Okt 2013, 19:43
Hallo Freaks
Ich plane auch mir den 790er zu kaufen. Aktuell über die Sony Homepage für 149€ Versandkostenfrei zu haben!
Für den Preis denke ich, dass er fast unschlagbar ist...zumindest was die Leistung und Qualität angeht.
Meine Fragen wären:
1. Da der Player 2 HDMI Anschlüsse hat, und mein AVR ein Denon X2000 ist, wie schliesse ich am besten den Player an?
Aktuell habe ich noch einen Sony BDP S550. Dieser ist per HDMI am Fernseher und per Chinch am AVR für den Dolby Digital Sound angeschlossen.
2. Bringt das 4K Upscaling irgendetwas? Ist das Bild dadurch wirklich besser als Player ohne 4K Upscaling?
bothfelder
#671 erstellt: 29. Okt 2013, 20:12
Warum so und nicht anders angeschlossen?
Was versprichst Du Dir vom Neuen, aktuellen 790er, gegenüber dem alten 550er.!?
LG, Andre
fishboxx
#672 erstellt: 29. Okt 2013, 20:16
Ich kann den nicht anders anschliessen, da mein aktueller AVR kein HDMI hat!
Sorry, habe es auch grad gesehen, den Denon bekomme ich noch...aktuell habe ich einen Sony AVR!
Bin schon völlig durcheinander
Der S550 hat halt kein 3D, und das ist der einzige Grund für mich zu wechseln. Ansich ist der 550 super!
kai-vd
#673 erstellt: 30. Okt 2013, 10:22
Ja - wenn du 4K-Quellmaterial und einen 4K-TV hast.
computerfouler
#674 erstellt: 30. Okt 2013, 10:33
Nativ 4K Material muss allerdings kaum das upscaling durchlaufen Der upscaler im s790 ist sichtbar schlechter als der des Samsung 55F9090.
[Beitrag von computerfouler am 30. Okt 2013, 10:34 bearbeitet]
fishboxx
#675 erstellt: 31. Okt 2013, 16:59
Ok, also ist das 4K Upscaling nicht wirklich nötig!?
Der 790er hat ja auch 2 HDMI Anschlüsse! Sind diese denn großartig von Vorteil, oder reicht da auch 1 herkömmlicher HDMI Anschluss?
Bin auch am überlegen, mir den Pioneer BDP-160 zu kaufen! Aber der scheint doch schlechter zu sein als der 790er von Sony, oder?
computerfouler
#676 erstellt: 31. Okt 2013, 17:29
Nein, machen die Endgeräte wahrscheinlich besser.
Wenn man sie benötigt ja- ansonsten nicht.
Keine Ahnung. Vielleicht beschäftigst du dich ein wenig mehr mit der Materie und stellst dann etwas genauere Detailfragen.
fishboxx
#677 erstellt: 31. Okt 2013, 17:33
Wofür sind denn 2 HDMI Anschlüsse denn gut? Was kann man damit anders machen?
Was für Vorteile hat man?
schups
#678 erstellt: 31. Okt 2013, 17:53
Die beiden HDMI Anschlüsse des 790ers sind dafür gedacht, entweder sowohl einen TV & Beamer anzuschließen oder einen älteren AV Receiver (der z. B. kein 3D Signal über HDMI weiterleiten kann) und einen TV (der z. B. 3D benötigt) anzuschließen. Ansonsten (also hat man einen aktuellen AV Receiver) benötigt man nur einen HDMI Ausgang, geht damit in den Receiver und vom Receiver Ausgang in den TV.
Schönen Gruß, Schups ;-)
fishboxx
#679 erstellt: 31. Okt 2013, 17:59
Danke für die Aufklärung
fishboxx
#680 erstellt: 01. Nov 2013, 09:49
Weiß jemand von Euch, wo man evtl. noch den 780er bekommen kann?
Wahrscheinlich kaum noch, oder?
Finde den 780er auch super...optisch macht der deutlich mehr her als der 790er!
outofsightdd
#681 erstellt: 03. Nov 2013, 21:48
Der BDP-A6000 wäre dann vielleicht noch eine Option: Prinzipiell ein 790er, aber im klaren & kantigen Gehäuse. Nur noch etwas teuer.
drSeehas
#682 erstellt: 03. Nov 2013, 22:16
outofsightdd (Beitrag #681) schrieb:
Der BDP-A6000 wäre dann vielleicht noch eine Option: ...
Oder ein Pioneer.
fishboxx
#683 erstellt: 04. Nov 2013, 12:18
Ja, der 6000er finde ich auch nicht schlecht!
Der Pioneer 450 finde ich auch super...lt. Test ist der verdammt gut und die Verarbeitung und das Design stimmt auch!
Aber da der 6000er und der Pioneer noch zu teuer sind, werde ich wohl zum 790er greifen müssen.
Der 780er ist nicht mehr zu bekommen...zumindest weiß ich nicht wo?
[Beitrag von fishboxx am 04. Nov 2013, 12:19 bearbeitet]
drSeehas
#684 erstellt: 04. Nov 2013, 15:17
fishboxx (Beitrag #683) schrieb:
... da der 6000er und der Pioneer noch zu teuer sind, ...
Dann schau dir doch mal den Pioneer BDP-150 oder BDP-160 an.
fishboxx
#685 erstellt: 04. Nov 2013, 17:59
Der 150 und der 160 von Pioneer schneiden recht bescheiden ab...versch. Tests und auch Kundenbewertungen sind eher negativ. Da punktet der 790er um Längen.
schmitt.ayl
#686 erstellt: 17. Nov 2013, 15:29
Hat jemand eine Idee, wie man beim BDP-S790 die Ausgabe in 3D erzwingen kann? Ich habe leider nur die Ausgabeoptionen Auto oder Aus gefunden. Da unser TV scheinbar seit dessen letzten Firmware-Update nicht mehr als 3D-fähig"angesehen" wird, bleibt die Wiedergabe von 3D-Scheiben leider mit einer entsprechenden Warnung stehen. Beim alten Player konnte ich die 3D-Ausgabe erzwingen und trotz der scheinbaren HDMI-Probleme auch 3D-Filme genießen. Wer kann helfen?
Viele Grüße Peter
schups
#687 erstellt: 18. Nov 2013, 10:05
@schmitt.ayl: Meines Wissens geht das leider nur über "Auto", d. h. der Player überprüft über HDMI, ob Dein TV 3D kann. Hast Du schonmal das HDMI-Kabel überprüft, vielleicht hast Du ja einen Wackelkontakt und es werden nicht vollständig alle digitalen Signale übertragen? Ansonsten falls es wirklich ein "Fehler" des TVs sein sollte, dass der also mit der aktuellen Firmware sich nicht mehr als 3D TV outet, dann bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als auf eine neue Firmware zu warten, die den Fehler wieder behebt. Sinnvoll wäre auch, testweise mal einen anderen Blu-ray Player (vom Kumpel oder so) anzuschließen.
[Beitrag von schups am 18. Nov 2013, 10:06 bearbeitet]
schmitt.ayl
#688 erstellt: 18. Nov 2013, 17:56
Der Cambridge BD752 - den ich vorher im Einsatz hatte - wollte zunächst auch nicht, konnte aber mit "3D erzwingen" zur erfolgreichen 3D-Wiedergabe auf unserem TV "überredet" werden. Kette also immer noch 3D-tauglich, aber irgendwie gibt es da leichte Kommunikationsstörungen!? Merci & Gruß Peter
outofsightdd
#689 erstellt: 18. Nov 2013, 20:45
Solltest du selbst alles durchprobiert haben (Kabeltausch oder andere HDMI-Buchse am TV eingeschlossen) und sich nichts ändern, gibt es wohl keine Lösung außer einer eventuellen, neuen TV-Firmware.
Genau deshalb habe ich beim 3D-BD-Player alle Geräte aus der Shopping-Liste gestrichen, wo es Ausgabeoptionen nur "aus" oder "automatisch" gibt. Diese ganze Handshake-Idiotie macht ja nur Ärger. Mein Player musste also 24p, die Audioauswahl zwischen Bitstream oder exakter Mehrkanal-PCM-Dekodierung, bei SACD die DSD-Formatausgabe und 3D von BD erzwingen können. Nebenbei: Die Oppo-Player genau wie die Cambridge-Ableitungen machen das hervorragend, warum also so was durch einen Sony ersetzen?
laut-macht-spass
#690 erstellt: 18. Nov 2013, 21:09
ein Bekannter hatte bei seinem LOEWE-TV auch Bach einem Update, das dieser kein 3D mehr angezeigt hat, selbst bei einer erzwungenen 3D-Ausgabe am Player gab es noch Probleme.
Nach einem Reset des TVs ging es dann wieder.
contadino
#691 erstellt: 19. Nov 2013, 12:45
Kurze Frage an alle Sony BDP 790 - Besitzer:
Wie sieht es denn mit der SACD-Wiedergabe aus, ist das einigermaßen komfortabel gelöst? Werden bei der Wiedergabe die Track-Nummern angezeigt? Bei meinem alten 370er wird das nämlich nicht angezeigt - ganz schön lästig! Auch wird nicht angezeigt, ob gerade der Stereo- oder Mehrkanal-Stream abgespielt wird.
Über den 2. HDMI-Ausgang kann DSD direkt an den AVR weitergegeben werden?
Vielen Dank schon mal für die Info! Bin gerade auf der Suche nach einem Gerät mit 2 HDMI-Ausgängen (alter AVR...) und vernünftiger SACD/DSD-Wiedergabe. Schaut so aus, als wäre der Sony die mit Abstand günstigste Lösung.
EDIT:
Hat noch einen weiteren, eher banalen Grund, warum ein neuer SACD-Spieler her muß: der 370er spielt seltsamerweise nur jedes 2./3. mal korrekt ab. D.h. es wird zwar DSD übertragen (sieht man am AVR-Display) und die Zeit läuft normal mit, aber man hört genau gar nichts. Hin und wieder funktioniert es dann wieder ganz normal. Keine Ahnung was das sein kann.
[Beitrag von contadino am 19. Nov 2013, 14:36 bearbeitet]
contadino
#692 erstellt: 21. Nov 2013, 16:28
Oha, hat keiner einen Sony BDP 790?
Die Info bezüglich der Bedienbarkeit bei SACD-Wiedergabe würde mir sehr weiterhelfen...
fly_302
#693 erstellt: 21. Nov 2013, 17:09
Ich glaube, keiner spielt SACD's darauf ab.
laut-macht-spass
#694 erstellt: 21. Nov 2013, 18:37
Doch!
Ich hab schon SACD mit dem 790er wiedergegeben.
Ich hab ihn allerdings nur einfach analog über den Stereo-Cinch-Ausgang angeschlossen.
Hab ne Hybrid-SACD eingelegt, der Player hat automatisch die Stereo-SACD-Schicht abgespielt.
drSeehas
#695 erstellt: 21. Nov 2013, 18:39
Und was ist jetzt mit der Anzeige, nach der gefragt wurde?
toal1961
#696 erstellt: 21. Nov 2013, 19:02
Glaube die Tracknummer wird angezeigt....aber meiner läuft aus optischen Gründen hinter verschlossenen Türen, also bin mir nicht sicher
SACD über HDMI 2 funktioniert
Gruß Alf
laut-macht-spass
#697 erstellt: 21. Nov 2013, 19:04
Also, eben mal schnell nachgeschaut.
Im Menu kann man einstellen, was bei einer Hybrid-Scheibe wiedergegeben werden soll, da kann man wählen...
1. zwischen CD und SACD. Schicht
und wenn SACD gewählt ist...
2. zwischen Stereo und Multi-Ch.
Was die Anzeige betrifft:
angezeigt werden der Play-Pfeil/-Dreieck, bei SACD steht direkt da drunter dann noch HD, daneben steht dann ein großes "T", aber keine Ziffer (kann nicht sagen ob das sich ändert bei einer anderen Scheibe) und weiter rechts dann die Zeit, die der Titel gerade läuft.
drSeehas
#698 erstellt: 21. Nov 2013, 19:10
laut-macht-spass (Beitrag #697) schrieb:
... Was die Anzeige betrifft:
Auf deutsch: Es wird weder die Track-Nummer noch Stereo/Mehrkanal angezeigt :-(
"T" steht für Time (Zeit).
Wie sieht es beim Pioneer BDP-450 aus?
[Beitrag von drSeehas am 21. Nov 2013, 19:16 bearbeitet]
contadino
#699 erstellt: 21. Nov 2013, 21:00
Danke für die Info!
Ich habs schon befürchtet - ist gleich wie auf meinem 370er. D.h. die aktuelle Zeit wird angezeigt, aber der aktuelle Titel nicht. Ist dann immer ein lustiges Rätselraten, was man gerade hört...
Außerdem versteh ich nicht, daß man nicht einfach auf der Fernbedienung von Stereo auf Multichannel umschalten kann. Bei den älteren Sonys ging das doch auch. Ich hab noch einen 955 - ist super zu bedienen, hat aber leider bloß analoge Ausgänge.
Tja, dann bleibt wohl bloß der Pioneer als Alternative mit 2 HDMI-Ausgängen. Angeblich hat er eine bessere Anzeige. Dafür kostet er auch fast das doppelte.
laut-macht-spass
#700 erstellt: 21. Nov 2013, 21:46
Ja, als wenn es geplant ist, die Player mit besserer Anzeige kosten auch mehr, egal ob Pioneer, Denon, Marantz, Oppo und deren Ableger.
captain_carot
#701 erstellt: 21. Nov 2013, 23:54
Das mit dem Display und anderen Dingen war der Grund, warum ich mich gegen den 790er und für den 490er entschieden hab.
Ich hätte gerne mehr ausgegeben für ein besseres Display und für bessere Verarbeitung. Beim 790er war irgendwie von beidem nix zu sehen. Die zusätzlichen Features wiederrum waren für mich uninteressant.
Sony BDP-S490 Bildaussetzer
tennisgott am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  2 Beiträge
International CES 2014 / neue Sony Blu-ray-Player BDP-S1200, BDP-S4200, BDP-S5200, BDP-S6200
bad_wombatz am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  28 Beiträge
Sony BDP-S590 ohne Funktion
chocho1190 am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  3 Beiträge
Sony BDP-S790
dasgala am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  14 Beiträge
CES 2011 - Neue Sony Blu-ray Player BDP-S780, BDP-S580, BDP-S480, BDP-S380/383, BDP-S280
electrojack am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  442 Beiträge
Sony BDP-S790 Ton-Frage
almir_de am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370 BDP-S570
coffeeboy27 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  14 Beiträge
CES 10 - Neue Sony (3D) BR-Player BDP-S770 - BDP-S570 - BDP-S470 - BDP-S370/373
happy001 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  1057 Beiträge
Sony BDP-S790 CDs abspielen
RvMWillich am 29.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  2 Beiträge
Sony BDP-S790 WLAN-Karte
mabussma am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
