HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Welchen HD Player für 7.1 PCM Ausgabe über HDMI? | |
Welchen HD Player für 7.1 PCM Ausgabe über HDMI?+A -A |
surbier
23:52
erstellt: 16. Dez 2007, |
Hallo zusammen Ich hätte in diesem Zusammenhang zwei Fragen: a) Gibt es bereits HD Player (BR oder HDDVD), welche über HDMI 7.1 PCM (also nicht Bitstream) ausgeben können? Oder ist es so, dass Geräte, die 7.1 als Bitstream ausgeben können, dies auch automatisch in Form von PCM beherrschen? Bis jetzt habe ich lediglich davon gelesen, dass die Geräte allenfalls den Core, also 5.1 PCM, ausgeben können. b) PCM Ausgabefähigkeit ist ja bekanntlich bei beiden Formaten vorgegeben: Ist es nun so, dass die Geräte, die 7.1. PCM ausgeben können, sämtliche HD Tonspuren auf den HD Scheiben, die als Bitstream abgelegt sind, intern zu (maximal 7.1)PCM konvertieren und an den Receiver weitergeben können? Danke und Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 16. Dez 2007, 23:55 bearbeitet] |
Wu
00:54
erstellt: 17. Dez 2007, |
zu a) Bei BR kann das m.W. nur die Panasonics, wobei der DMP-DB10A kein DTS HD Master Audio kann. Bei den HD-DVD-Playern bin ich mir nicht sicher, einige können aber nur maximal PCM 5.1, genau wie die meisten BR-Player. Was die Player als Bitstream übertragen können, ist davon unabhängig, da für die PCM-Übertragung ein Decoder für das Tonformat vorhanden sein muss. Bitstream geht auch ganz ohne Decoder. zu b) Nein, nur die Tonspuren, für die sie Decoder haben. [Beitrag von Wu am 17. Dez 2007, 00:55 bearbeitet] |
surbier
13:40
Guten Tag Wu Vielen Dank für Dein Feedback. Decoder für PCM? Ich dachte eher, dass die Player Decoder für Bitstream haben müssen, da hier ja eine Decodierung passiert, während PCM 1:1 ist? Wenn ich Dich richtig verstanden habe, können die Player nur dann PCM an den Verstärker übertragen, wenn eine PCM Tonspur auf der Disc vorhanden ist, während allfällige HD Tonspuren als Bitstream nicht ausgelesen und als PCM ausgegeben werden können? Gruss Surbier |
Wu
19:23
Wenn ein HD-Player einen Decoder für ein HD-Tonformat hat, kann er HD-Tonspuren einer Disc analog (sofern analoger Mehrkanalaugang vorhanden) und als Multichannel-PCM über HDMI ausgeben. Nicht alle Player haben alle Decoder, meist geht DTS HD Master Audio nicht. Multichannel-PCM als Tonspur einer Disc kann immer per HDMI übertragen werden, wobei nicht alle Player 7.1 unterstützen, sondern nur 5.1. |
speiche
19:35
Ich finde das Ganze auch kompliziert, muß man dann als Ausgabeformat für die HD-Tonformate PCM einstellen wenn der Player dekodiert und für DD und DTS Beatstream, wenn der Reciever dekodieren soll? Sind die Einstellmöglichkeiten beim BD-10A von Panasonic. |
Wu
19:45
Beim Panasonic kann man das für jedes Format (DD, DD HD, DTS, DTS HD) einzeln festlegen. |
speiche
19:49
Ja stimmt, habe das Gerät gerade hier. Habs noch nicht ganz verstanden. Habe eine Vorstufe ohne HDMI aber mit 5.1 Eingang. DD und DTS möchte ich über Koax digital zuspielen und von der Vorstufe dekodieren lassen. Der Rest über analogen Multichannel. Hab jetzt für DD und DTS Bitstream eingestellt und für die HD-Formate PCM. Ist das richtig so?? |
Wu
21:33
Da Du für die HD-Formate den analogen Weg nimmst, ist die Einstellung hier egal. Sie wirkt allerdings auch auf den normalen Digitalausgang: Steht das HD-Format auf PCM kommt ein 2-Kanal-PCM-Downmix digital raus, steht es auf Bitstream erfolgt eine DD- oder DTS-kompatible Signalausgabe. |
talkingvoices
21:44
erstellt: 24. Dez 2007, |
also nachzulesen bei area dvd kann der panasonic die neuen tonformate auser dts hd master audio 7.1 nur über den analogen decoderausgang wiedergeben nicht über hdmi! |
Wu
23:31
Das hast Du möglicherweise falsch verstanden. Er kann die HD-Formate nicht als Bitstream über HDMI ausgeben, aber konvertiert zu PCM-Multichannel alle HD-Formate außer DTS HD Master Audio. Wurde hier auch schon oft genug durchgekaut... [Beitrag von Wu am 24. Dez 2007, 23:32 bearbeitet] |
talkingvoices
12:46
erstellt: 26. Dez 2007, |
ok dann habe ich noch eine frage wenn mein rxv 661 per hdmi ein 7.1 pcm signal bekommt werden dann die backsurround speaker mono oder stereo angesteuert? oder geht das nur per multichannel? oder geht das garnicht? da ich am display des verstärkers ja nur 6.1 das maximale ist!!? |
Wu
15:40
Deine Frage verstehe ich nicht vollkommen. Wenn die Quelle ein 7.1-Signal enthält, wird dies als 7.1-Multichannel-PCM übertragen und alle 8 Lautsprecher einzeln angesprochen (sofern sie angeschlossen und aktiviert sind). Handelt es sich um ein 5.1-Signal, hängt es von den Fähigkeiten des Receivers ab, ob daraus ein 7.1-Signal generiert werden kann. Viele Receiver können das mittels "Dolby Prologic IIx" oder vergleichbarer Einstellungen. Einige können ein Multichannel-PCM-Signal nicht weiter bearbeiten, geben dann also nur 5.1 aus. Was der Yamaha kann, weiß ich nicht. |
BD / HD Player + PCM Ausgabe wimtom am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Bitstream oder PCM-Ausgabe bei HD-Player Sebastian_81 am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 47 Beiträge |
PCM-Ausgabe von SACDs KJM am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Denon DVD-2500BT PCM-Ausgabe? pocketcoffee2009 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
PS3 - 7.1 / True HD Sound Ausgabe über HDMI trueblue am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Umfrage Neue Tonformate -> 7.1 PCM Valantas am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
PS3 und PCM / Bitstream Audio Ausgabe Fragen spl83 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 11 Beiträge |
Denon DVD 3800BD: PCM-Ausgabe von DTS HD 5.1 Neofight am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 5 Beiträge |
PCM Multichannel Homa2k am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 9 Beiträge |
Welche Blueray Player können das? Valantas am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
