| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Bitstream oder PCM-Ausgabe bei HD-Player | |
Bitstream oder PCM-Ausgabe bei HD-Player+A -A |
Sebastian_81
erstellt: 23. Feb 2008, 12:03
Die PS3 kann die HD Tonformate nicht per Bitstream an den Receiver abgeben über HDMI.
gandhi
erstellt: 24. Feb 2008, 22:20
Dann macht sie's halt per PCM. Wo ist der Unterschied? ciao gandhi |
Sebastian_81
erstellt: 24. Feb 2008, 22:33
Das die Tonspur nicht erst in PCM gwandelt werden muß. Bei der richtigen Anlage durchaus Hörbar [Beitrag von Sebastian_81 am 24. Feb 2008, 22:38 bearbeitet] |
ThorstenSt
erstellt: 25. Feb 2008, 20:46
Ja ne ist klar |
Leon-x
erstellt: 25. Feb 2008, 20:49
PCM wird doch so oder so daraus. Egal ob Player oder Amp wandelt. Bitstreamsignal geht nunmal schlecht über die D/A Wandler vor den Endstufen zu den LS. Leon [Beitrag von Leon-x am 25. Feb 2008, 20:50 bearbeitet] |
Sebastian_81
erstellt: 25. Feb 2008, 20:57
Wie erklärst du dir dann den klang unterschied? |
ThorstenSt
erstellt: 25. Feb 2008, 21:04
Es gibt keinen Klangunterschied zwsichen LPCM und Lossless TrueHD bzw. DTS-HD MA. Alle drei Varianten sind unkomprimiert. Ich würde eher sagen, dass es sich dabei um eine psychologische Sache handelt. Man geht halt davon aus, das Dolby True HD und DTS HA Master besser klingen, weil da Markennamen hinter Stecken. Wie mein Vorredner schon gesagt hat, entweder der AVR macht das PCM oder der Player. [Beitrag von ThorstenSt am 25. Feb 2008, 21:21 bearbeitet] |
Sebastian_81
erstellt: 25. Feb 2008, 21:07
Falsch TruHD bzw. DTS-HD sind Verlustfrei komprimiert |
Leon-x
erstellt: 25. Feb 2008, 21:13
Richtig, aber letzlich wird PCM daraus. Genauso wie zwischen 0 und 1 keine Zahlenklangwelten herrschen dürfte es bei sauber arbeitenen Chips kein wirklich merkbaren Hörunterschiede kommen. Sonst läuft was schief. Aber dann eher in Knackser endent. Aber es ist ja wie schon mit dem Verstärkerklang. Wenn man ihn sich auch unbewusst einredet entstehen nunmal Klangwelten die bei gewissen Test sich schön in Luft auflösen bzw. um einiges schrumpfen. Vortel bei Bitstream kann sein dass der Amp mehr gewünschte Vearbeitung zulässt was er bei fertig ankommenden PCM-Signal vielleicht nicht beherrscht. Andererseits verliert man bei Bitstream zusätzlichen Munüsound oder beigemischte Tonspuren. Die gehen nur wenn der Player es vorher zusammenfügt und zu PCM wandelt. So war es bis jetzt jedenfalls vorgesehen. Leon [Beitrag von Leon-x am 25. Feb 2008, 21:14 bearbeitet] |
BMWDaniel
erstellt: 25. Feb 2008, 22:48
Kommt auf die Schirmung dann vom Kabel an. Wenn eine 0 oder 1 falsch gedeutet wird komtm auch was anderes an. Gibt die sogenannte Schwellspannung. Wie weit der Wert abweichen darf. |
Dr._Hackas
erstellt: 26. Feb 2008, 01:26
Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich in meinem vorigen Beitrag wirklich gar nicht an Audio gedacht hatte, weil mir zuerst mal v. a. das Bild wichtig war. Audio ist mit entsprechender Anlage natürlich genauso wichtig. Eine ähnliche Diskussion wie die hier gab es schonmal in einem Thread, den ich angefangen hatte. Dazu dieser Beitrag:
Wenn die Stromversorgung ne Rolle spielt, würde das dann zumindest dieses Cinemike-Tuning erklären. Und zusätzlich zur hochwertigen Stromversorgung müsste auch die Wandlung selbst noch je nach Gerät solche Unterschiede hervorrufen können, dass einzelne 1er und 0er je nach Gerät gut oder nicht ankommen. Wenn ich das richtig verstehe... Doch ehrlich gesagt hab ich auf dem Gebiet viel zu wenig Fachkenntnisse und keine wirkliche Ahnung. Wenn das stimmt, müsste es den Unterschied auch physikalisch mess- und erkennbar geben und es könnte z. B. eindeutig durch Fachliteratur belegt werden... Hat da vllt jemand mehr Ahnung als ich? Was hat die Fehlerkorrektur bei HDMI zu sagen? Und wie wäre es, wenn ich die PS3 oder den 3800 analog mit Stereo anschließe (in beiden Fällen derselbe Verstärker + dieselben LS; Wandlung macht also die PS3 bzw. der 3800)? Müsste dann der Klangunterschied zwischen PS3 und 3800 nochmal deutlicher werden, weil auf 2 Kanäle reduziert wird? In den anderen Thread stand auch, dass der Unterschied erst mit LS ab 5000 Euro auffällt...? |
gandhi
erstellt: 26. Feb 2008, 22:46
Hast Du den Unterschied zwischen den beiden Varianten wirklich verstanden? Das ist so, wie wenn Du ein Word-Dokument einmal zipst und anschließend per Mail verschickst (Und der Empfänger packt das wieder aus) und einmal verschickst Du das Dokument direkt. Beidesmal kommen beim Empfänger identische Dokumente an. Welches der beiden hat den schöneren Ausdruck? ciao gandhi |
nun-hog
erstellt: 27. Feb 2008, 09:19
Hallo Leute, hier mal eine grundsätzliche Aufklärung der neuen Tonformate: Dolby True HD und DTS HD Master Audio sind nichts anderes wie der in LPCM abgemischte Studioton. Dieser wird bei den neuen Verfahren nur verlustfrei gepackt bzw gezippt oder besser und richtig ausgedrückt komprimiert. Wohlgemerkt verlustfrei. LPCM ist der original Ton ohne Komprimierung. Dieser kann narürlich in verschiedener Form aufgenommen worden sein. Bei Kino Ton ist noch die Regel mit 48 Khz und 24 oder 16 Bit. Bei manchen Musik-Scheiben ist es sogar 96 KHZ und 24 bit. Aber es gibt einen Unterschied in der Übertragung von noch höher gesampeltem Ton . Wenn der Player es macht, wird es schwierig Kanäle mit 5.1 oder sogar 7.1 mit jedem Kanal in 196 Khz und 24 bit zu übertragen. Dies geht wieder nur mit den neuen Tonformaten über die HDMI Schnittstelle. Analog ist das nicht möglich. In der Regel werden die Kino-Tonspuren aber noch in 48 Khz abgemischt. Bis da mal was mit 196 KHZ kommt, das kann noch dauern. Also DTS HD und Dolby True HD = LPCM. Gruß´ |
Sebastian_81
erstellt: 27. Feb 2008, 10:31
Doch wohl eher umgedreht.
Äpfel mit Birne zu vergleichen sehr logisch!!!! |
gandhi
erstellt: 27. Feb 2008, 17:16
Deine Verweigerungshaltung echten Argumenten gegenüber ist echt konsequent. Der Vergleich hat nix mit Äpfeln und Birnen zu tun, sondern ist sehr treffend und beschreibt des Pudels Kern ziemlich genau. Aber wenn Du anderen Meinung bist, erklär mir mal den Unterschied zwischen dem Senden von Bitstream über HDMI und PCM? Und bitte kein "Es ist aber so", das langt nicht. ciao gandhi |
astrolog
erstellt: 27. Feb 2008, 18:32
Vielleicht kann man einmal wieder zurück zum Thema "Denon" kommen! Denn solche Grundsatzdiskussionen bringen rein gar nichts. Die, die nur an Nullen und Einsen gleuben, wären selbst dann nicht zu überzeugen, wenn sie selbst einen Unterschied hören würden. Und die andere Fraktion, glaubt nun einmal, dass es klangentscheidende Unterschiede gibt und lässt sich nicht vom Gegenteil überzeugen (da sie diese ja gehört hat). Zu dem Thema gibt es zig andere Threads bei denen man sich austoben kann. |
Leon-x
erstellt: 27. Feb 2008, 21:11
Eben nicht. Es ist genauso wie ich es gesagt habe. Zusammenfügen mehrere Tonspuren geht nur im Player. So ist es jedenfalls bis jetzt vorgesehen. Ansonsten informiere dich besser. Zurück zum Denon. Bin mal gespannt wie die Wertigkeit ausfällt. Denon sollte langsam mal damit anrücken. Auch wenn ich mir einem Blu-ray-Player für über 1000,- Eur nicht hinstellen würde. Mehr als 500,- lohnen sich für meinen Bedarf nicht. Aber schön wenn wertige Player kommen. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 21:12 bearbeitet] |
Sebastian_81
erstellt: 27. Feb 2008, 21:30
Das ist ja der vorteil bei Bitstream das die DATEN 1:1 ohne Wandlung in PCM an den Receiver geschickt werden und erst dann vom Receiver decodiert werden. |
Leon-x
erstellt: 27. Feb 2008, 21:43
Aber was soll das bringen? Höchstens wenn man was einstellen möchte was nur der Receiver kann wenn er Bitstream entgegen nimmt. Was aber meistens kaum von Bedeutung ist. Klanglich bringt es rein gar nichts. Sofern der Player korrekt arbeitet. Sowas dürfte aber auf 99% der jetzigen Blu-ray-Player zutreffen. Sofern kein Software-Bug Probleme macht. Sowas trifft aber auch AVR´s schonmal. PCM-Übertragung ist gleichwertig zu Bitstream. Sie ist "verlustfrei". Es bleibt rein Digital. Sonst macht halt der Amp PCM daraus. Es wird zu PCM. Dass musst du langsam mal verstehen. Wo soll der riesen Unterschied liegen ob der Player oder Receiver mit den gleichen/vergleichbaren Chips decodiert? Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 21:46 bearbeitet] |
Sebastian_81
erstellt: 27. Feb 2008, 21:57
Ich habe nie geschrieben das es nicht zu PCM wird Es geht mir um "vom HD Player zum Receiver". Abgesehen wird immer empfohlen die "Arbeit" vom Receiver machen zu lassen. Im Falle der Chip's vom Onkyo 905 werde ich es bestimmt nicht vom Player machen lassen. Man kann jetzt von Test's halten was man will aber dies kann ich bestätigen: Pro Bitstream-Ausgabe von Dolby TrueHD: Hier ist ein Vorteil für die TrueHD-Bitstream-Ausgabe des DV-HD805 herauszuhören, und zwar gleich zu Beginn beim Zweigespräch in der Einzelhaft. Das Timbre in der Stimme von Wayne und Doukard in der Zelle weist mittels True HD ein feinere und tiefere Struktur auf. Die vokale Akustik erscheint differenzierter, dadurch haben die Stimmen deutlich mehr eigenen Charakter. Gleichzeitig ist ein Unterschied im Hintergrund zu hören, welcher vor allem von den fallenden Wassertropfen geprägt wird. In der gewandelten PCM- Spur ist lediglich zu hören, dass es ab und an mal plätschert - mehr aber auch nicht. In der TrueHD-Spur sind wesentlich mehr Wassertropfen wahrzunehmen, welche dann auch feiner aufgelöst und dazu mit unterschiedlichem Klang versehen sind. Beim Aufschlagen haben sie hier auch einen sehr feinen extrem detailliert gezeichneten Hochtonbereich, welcher in der PCM-Spur gar nicht zu vernehmen ist. Weiter bilden die Tropfen und der Hall der Zelle eine klare akustische Umrandung um die Sprecher, es entsteht ein dreidimensionales Klangbild. In der PCM-Spur wirken Sprecher und die weniger vorhandenen Hintergrundgeräusche in eine Ebene hineingedrückt. Es wirkt im Verhältnis zweidimensional und insgesamt aus Sicht der Feinheiten und der Auflösung belegt. Schwertkampfszene auf dem zugefrorenem Gletschersee: Hier ist die Überlegenheit der Bitstream-Ausgabe von True-HD wesentlich weniger subtil. Das Klirren der aufeinander treffenden Schwerter erreicht hier eine andere Dimension an Klarheit, Strahlkraft und Dynamik. Insgesamt fällt die Dynamik höher aus. Nicht aber nur die grobe, sondern auch die Feindynamik, wie man es in der Binnendynamik der begleitenden Musik vernimmt. Aber auch das Timing und die Knackigkeit der Subwoofer-Einsätze, wenn das Eis knarzt sind ganz anderer Natur, sprich authentischer als dies die vom HD-XE1 gewandelte PCM-Spur zu transportieren vermag. Das Klangbild wirkt noch geschlossener in seiner räumlichen Darstellung und gleichzeitig differenzierter durch das herausschälen wesentlich mehr Details und deren unabhängigere Behandlung voneinander. |
mohaa44
erstellt: 27. Feb 2008, 22:04
Wollt ihr eigentlich nicht merken, das ihr absolut "offtopik" hier postet. Tragt doch solche Diskusionen in den entsprechenden Treads aus, verdammt noch mal. Manche Leute nutzen echt jede Gelegenheit um sich zu profilieren. Schluss damit Gute Nacht |
Leon-x
erstellt: 27. Feb 2008, 22:09
Dann glaub daran und werd glücklich. Hilft ja nix jemanden zu erklären dass die Bauteile in einem Player genausogut arbeiten können (und es meist tun) als in einem Amp. In einem Blindtest wurde wohl so manch einer ins grübeln kommen. Denn soviel Fehler treten bei einer guten Konstruktion nicht auf dass man sie heraushört. Bei Fehler entstehen eher Knackser. Aber kein ständig anderen Klangfarben oder luftigere Höhen. Aber hauptsache man kenn den Leuten was einreden damit man ihnen schön was Teurenes verkaufen kann. Der Mensch ist ja leider leicht beeinflussbar. Dann dürften die Denons für dich in Sachen Audioqualität gar nicht so interessant sein. Brauchst ja nur einen Player der Bitream kann. Aber auch dan kommt natürlich der entscheiden Einwand dass bei Bitream sich richtige Klangwelten auftuhen. Weil ja nicht mehr 001101011 ankommt sondern 00110815. Ich frag mich gerade ob unser Forum wirklich eine leicht blaue Farbe hat oder mein Rechner nicht gut genug ist mir es richtig anzuzeigen. Vielleicht ist es ja bei einem eher Rot oder Grün? ![]() Jetzt hoff ich auf News zu den Denon´s. Ist hier wirklich am Thema vorbei. Gibt wirklich genügend Diskussionen zum Digitalklang. Jeder soll sich das kaufen was er für richtig hält. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 22:09 bearbeitet] |
Sebastian_81
erstellt: 27. Feb 2008, 22:19
Was meinste warum der kleine Transporter heißt Aber dein Arguntation ist wirklich jämerlich. Wie ein kleines Kind dem die Argumente ausgehen. "Aber hauptsache man kenn den Leuten was einreden damit man ihnen schön was Teurenes verkaufen kann. Der Mensch ist ja leider leicht beeinflussbar." Wußte gar nicht das Bitstream extra kostet Ich sag ja nur deine Posting's zum Thema x06 Serie bei Onkyo Aber ich fasse es nicht das hier ein Streit darüber entbrennt wie der Ton zum Receiver geführt wird. Du kannst es vom Player machen lassen und ich lasse es vom Receiver machen. |
Leon-x
erstellt: 27. Feb 2008, 22:22
Es ist wirklich zweglos. Jetzt willst du mir schon ein kleines kind unterstellen. Aber scheinst nicht mal die einfach Fakten zur Übertragung zu wissen. Ist lass es hier wirklich dir eigentlich nur helfen zu wollen es zu verstehen. Beleiden lass ich mich nicht. Beenden wir das Theam ein für alle mal. Hat hier nicht zu suchen. Wenn du ein Problem mit meiner Person hast schreib es mir bitte per PN. Danke. Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 22:23 bearbeitet] |
Sebastian_81
#25
erstellt: 27. Feb 2008, 22:29
Deine Unterstellung ist echter Schwachsinn. Erst schreibst du PCM ist besser dann schreibst du gleichwertig mit Bitstream Also du scheinst dir da nicht ganz sicher zu sein. So und jetzt schluß das macht wirklich kein Sinn hier geht es um den Denon mehr oder weniger. [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Feb 2008, 22:30 bearbeitet] |
d-fens
#26
erstellt: 27. Feb 2008, 22:34
@Sebastian81 Wieso wirst du so beleidigend?! Schreibst etwas von "jämmerlich", "kleines Kind" und "Schwachsinn". Schlechter Stil! |
Sebastian_81
#27
erstellt: 27. Feb 2008, 22:38
Es scheint ihn ja ganz schgön getroffen zu haben ich finde es ganz schön Krass wenn ein Mod sein Stellung hier Ausnutzt um ein Thread in Fremden Namen zu Eröffnen!!!! [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Feb 2008, 22:39 bearbeitet] |
Leon-x
#28
erstellt: 27. Feb 2008, 22:41
Hab das Thema mal in einem seperaten Thread verlagert. Wo bitte hab ich geschireben das PCM besser ist als Bitstream? Ich hab lediglich angemerkt dass man bei Bitream Menüsound oder beigefügte Audiokommentare verliert. Da es bis jetzt scheibar nur erlaubt ist dass diese im Player zusammengefügt werden. Zumal es technisch etwas schwierig zu sein scheint verschieden Bitreamquellen auf einmal zu übertragen. Es kann nämlich sein dass der Hauptfilm Dolby True HD ist und das runtergeladenen Audiokommentar nur Dolby Digital oder DD Plus. Bis jetzt kann scheinbar nur der Player es als eine Fertige Tonspur zusammenfassen. Was man auch in den letzten Audiovisions-Ausgaben nachlesen konnte. Ansonsten ist die Klangqualität bei PCM oder Bitream identisch. Jedenfalls sollte sie es ein. Was aber schon einige Digitaltest beim Ausgangssignal schon bei CD- und DvD-Player gezeigt haben. Ansonsten könnten eher Softwarefehler die Ursache sein. Hatte bei meinem 3910er auch dass Problem dass gerade bei DD und DTS das Bassmanagnemt nicht korrekt funktionierte. Hingegen bei Sacd schon. Sowas kann vorkommen. Leon |
Leon-x
#29
erstellt: 27. Feb 2008, 22:42
Wiebitte? Wenn ein Thread zusehr vom eigentlichen Ursprung abgleitet hab ich sehr wohl das Recht bzw. soll ich sogar es abschneiden und einen eigenen Thread daraus machen. Was ist daran bitte verkehrt? Bin ich hier im falschen Film? Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 22:45 bearbeitet] |
Sebastian_81
#30
erstellt: 27. Feb 2008, 22:48
Dann macht man eine Überleitung in das neue Thread und macht eine Einleitung und der "Threadöffner" werst dann du! Egal wir sollten warscheinlich uns erstmal abkühlen!!! Sicherlich war das was ich geschrieben habe ein wenig unschön. Dafür entschuldige ich mich auch! Blos weil ich anderer Meinung bin las ich mich nicht von Leon-X als unwissend darstellen. [Beitrag von Sebastian_81 am 27. Feb 2008, 22:50 bearbeitet] |
Leon-x
#31
erstellt: 27. Feb 2008, 22:53
Ok, dann entschuldige ich mkich auch dass ich dich als unwissend darstelle. Dachte halt dir was die Funktionsweise von PCM und Bitream nicht ganz klar. Aber wenn du der Meinung bist dass man Unterschiede hört akzeptiere ich es. Selbst lass ich mich aber erst in einem Blindtest überzeugen. Also lasst uns vernünftig weiterdiskutieren. Gruß Leon [Beitrag von Leon-x am 27. Feb 2008, 22:53 bearbeitet] |
Sebastian_81
#32
erstellt: 27. Feb 2008, 22:57
Im diesen Sinne |
gandhi
#33
erstellt: 27. Feb 2008, 22:59
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, erweckst Du tatsächlich den Eindruck, dass Du von den zugrunde liegenden Prinzipien (Digitalübertragung, Datenkompression, Verarbeitung von digitalen Audiosignalen) wenig Ahnung hast. Sollte das nicht so sein, dann entschuldige ich mich schon mal. ciao gandhi |
Sebastian_81
#34
erstellt: 27. Feb 2008, 23:09
Hast du nicht da du dich ja schon entschuldigt hast.Ich sag ja nur deine Aussage DD HD u. DTS HD sind angeblich unkompremiert Also sorry fals ich dir damit zu nahe getretten bin. Ich finde man kann über das Thema schreiben ohne jemanden mit solchen Unterstellungen seine Kompetenz in Frage zustellen. P.s Zu dein Word zip vergleich bei einer word datei handelt es sich nicht ursprünglich um ein Analoges Signal das Digitaliesiert wurde. Man kann nicht jede art von kompression 1:1 vergleichen!!!!! [Beitrag von Sebastian_81 am 28. Feb 2008, 08:43 bearbeitet] |
Angel
#35
erstellt: 27. Feb 2008, 23:20
Den Thread speicher ich mir ab, der ist jetzt schon ein Klassiker. |
Dr._Hackas
#36
erstellt: 28. Feb 2008, 15:32
Ich für meinen Teil entschuldige mich nicht, dass ich diese Diskussion angezettelt habe. Es gibt schon so viele andere Threads zu dem Thema, weil es wirklich wichtig ist. Und nun der Stand der Diskussion, den ich gelesen habe: 1. Bitstream-Ausgabe und PCM von HD Audio: Bei einer Bitstreamausgabe, die richtig funktioniert, ist das Gerät, das den Bitstream ausgibt, nicht für die Klangqualität verantwortlich. Erst das Gerät, das den Digital-Analog-Wandler nutzt, ist mit für die Audioqualität verantwortlich. PCM über HDMI wird auch digital ausgegeben, hierfür gilt also dasselbe. Manche Leute glauben, dass das so nicht stimmt und es z. B. zwischen getunten und ungetunten Geräten Klangunterschiede auch bei Bitstreamausgabe gibt. Das fällt unter Voodoo, denn es widerspricht den heutigen physikalischen Erkenntnissen. Diejenigen, die sich absolut sicher sind mit einem solchen Unterschied müssen einen wissenschaftlich fundierten Blindtest mit vielen hörgeschulten Leuten machen. Sollten sie recht haben muss die physikalische Theorie geändert werden. Sollten sie nicht recht haben gibt es immer noch die Unterschiede des menschl. Klangempfindens. Diese sind aber individuell und brauchen in diesem Thread nicht diskutiert zu werden. Dazu:
PS3 und Denon XXXX sind bei einer solchen Audio-Ausgabe also völlig gleichwertig. 2. Wenn man die Analogausgänge (egal ob 7.1 oder Stereo) nutzt, muss das Gerät wandeln. Und hier habe ich die Befürchtung, dass die PS3 schlecht abschneiden könnte bei Stereo analog (Mehrkanal analog kann sie ja gar nicht). Werde ich aber nochmal im PS3-Thread posten. Hoffe, ich liege nicht total daneben und blamiere mich gerade. Wenn doch sagt es mir einfach. Und wenn nicht war meine Empfehlung 3930 + PS3 statt 3800 für viele Leute (die, die Audio über HDMI ausgeben und nichts gegen Konsolen haben) vllt gar nicht so schlecht. Mein voriger Beitrag war Mist aber das habt ihr ja gemerkt. Gruß Stefan |
celle
#37
erstellt: 28. Feb 2008, 15:54
Ist aber auch nicht weiter schlimm, weil die Player merken sollten wenn Extras dazugeladen werden sollen und eine Autofunktion kein Problem sein sollte auch eine zusätzliche analoge Verbindung (die wird bei Bitstream über HDMI ja nicht lahm gelegt) die man per einfachen AV-R FB-Tastendruck wählt löst das Problem. Ein DD/DTS-PCM-Wandler ist eh Pflicht und der reicht für die PiP-Funktion. Film in TrueHD und dazu noch vom Film ablenkende einblendbare Extras passt m.E. eh nicht so richtig zusammen, so dass bei eingeblendeten PiP-Kommentar es einem egal sein sollte ob der Film nebenbei in TrueHD, DD oder Stereo läuft... Bei nativer 1080p24-Wiedergabe über HDMI verhält es sich nun ähnlich wie Bitstream über Coax/HDMI. Playerúnterscheide sind auch da nicht zu erwarten. Sobald ein Video-EQ (Reon/Realta) dazwischen funkt ist es natürlich nicht mehr nativ und es gibt dann Bildunterschiede! [Beitrag von celle am 28. Feb 2008, 15:58 bearbeitet] |
Leon-x
#38
erstellt: 28. Feb 2008, 16:01
So geht es natürlich auch celle. Nur muss man halt die zusätzliche analoge 5.1 Verkabelung in kauf nehmen. Somit ist die Ein-Kabel-Lösung dahin. Aber stimmt, mehrere Wege füren oft nach Rom. Leon |
celle
#39
erstellt: 28. Feb 2008, 16:11
Bei AV-R Verbindung m.E. kein Problem, da da eh alles mögliche angeschlossen wird. Persönlich mag das HDMI-Konzept ohnehin nicht so besonders. Eine zusätzliche seperate Audio-Verbindung wäre mir lieber gewesen. Verstehe jedenfalls nicht, warum das Bild den Umweg über den AV-R nehmen muss (den ich nicht immer einschalten will um ein Bild zu bekommen - JPEG-Fotos z.B.) und leider haben die Player immer nur einen HDMI-Ausgang statt zwei! |
Leon-x
#40
erstellt: 28. Feb 2008, 17:01
Stimmt. Sowas stört mich auch etwas. Besonders für den Sat-Receiver würd ich nicht jedesmal für eine Sendung gleich die ganze Anlage laufen lassen. Hat halt alles Vor- und Nachteile. Leon |
Sebastian_81
#41
erstellt: 28. Feb 2008, 17:15
Beim Onkyo 905 ist das ganz praktisch da der Reon dann greift. |
Angel
#42
erstellt: 28. Feb 2008, 18:43
Und warum sollte man diesen Kompromiss eingehen, wenn man auch TrueHD und PIP haben kann? Da selbst der neue Einsteigerplayer S350 von Sony TrueHD decodieren können wird, greift auch das Preisargument nicht. Vielmehr habe ich bei den meisten Bitstream-Befürwortern das Gefühl, dass sie einfach verzweifelt nach einem Grund suchen, sich einen neuen AV-Receiver kaufen zu können. |
Leon-x
#43
erstellt: 28. Feb 2008, 19:01
Weiß jetzt nicht worauf du hinaus willst? Wo greift der Reon wenn der Receiver ausgeschaltet ist? Es geht mir doch darum am Fernseher mit HDMI ein Bild zu haben aber nicht extra wegen dem Ton die Anlage mitlaufen zu lassen. Für Nachrichten usw... Dass meinte ich damit. Außer du meinst jetzt wegen der Bildqualität. Leon |
Sebastian_81
#44
erstellt: 28. Feb 2008, 19:08
Der Reon ist doch nur für das Bild zuständig. Man kann beim 905 einstellen das der ton durchgeschleift wird und die Boxen des TV arbeiten. So Arbeitet dann nur die Vedeosektion des Receivers. |
Leon-x
#45
erstellt: 28. Feb 2008, 19:14
Aber darum geht es mir ja gar nicht Sebastian. Ich will ja gerade dass für nebensächliche Sendungen eben nicht der AVR mitläuft. Um Strom zu sparen oder wenn die Freundin mal kurz eine Sendung sehen will und nicht extra noch den Amp bedienen möchte. Deswegen soll der Amp ja aus dem Signalweg. Ginge halt am einfachsten wenn es für HD-Ton eine seperate Audioleitung gibt. Denke celle meinte das Gleiche. Gruß Leon [Beitrag von Leon-x am 28. Feb 2008, 19:26 bearbeitet] |
Sebastian_81
#46
erstellt: 28. Feb 2008, 19:33
Ja dann bleibt leider nur der Kombo Ausgang und der Ton per spdif sofern am TV dafür ein Eingang vorhanden wäre. Premiere HD Funzt ja auch über Analog da bei nicht zertifizierten Recivern der Farbraum ja nicht verschoben wird. So kann man halt wählen einmal HDMI mit Receiver und einmal Analog ohne Receiver. Ich denke mal so müßte es gehen ist zwar nicht Traumhaft aber es geht. [Beitrag von Sebastian_81 am 28. Feb 2008, 19:35 bearbeitet] |
gandhi
#47
erstellt: 28. Feb 2008, 23:34
Jetzt musst Du mir nur noch zeigen, wo ich was von unkomprimiertem DD bzw. DTS geschrieben habe. Ich hab' nur versucht anhand des Beispiels mit einer Word-Datei Dir zu erklären, dass es vollkommen wurscht ist, wer die verlustfrei komprimierten Daten auspackt und in PCM wandelt. ciao gandhi |
PS3 und PCM / Bitstream Audio Ausgabe Fragen spl83 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 11 Beiträge |
BD / HD Player + PCM Ausgabe wimtom am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
BD 80 - Bitstream oder PCM ulf_ulf am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 5 Beiträge |
Welchen HD Player für 7.1 PCM Ausgabe über HDMI? surbier am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
PS3 PCM/Bitstream Vaadwaur am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 9 Beiträge |
Blu-ray player mit HD Bitstream ausgabe? hose999 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 7 Beiträge |
Panasonic BDT220 PCM oder Bitstream? Musna am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
PS3 Ton Ausgabe PCM/Bitstream, ein paar Fragen yoomy am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
PCM-Ausgabe von SACDs KJM am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Denon DVD-2500BT PCM-Ausgabe? pocketcoffee2009 am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
über HDMI.
