Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Philips BDP 7600/12
FFMAmigo
#301 erstellt: 06. Nov 2011, 22:55
Hallo, habe ein Ruckeln beim DVD schauen. Getestet mit mehreren DVDs.Gibt es evtl. eine Einstellung im Player oder TV (Samsung D6500) die ich umstellen kann? Hat jemand einen Tipp?
LG
rura
#302 erstellt: 07. Nov 2011, 06:38
Probiere einmal selbst die Einstellungen durch. Wenn's nichts bringt, Player defekt.
Furby
#303 erstellt: 07. Nov 2011, 12:23
Mahlzeit Jungens
Hab mir am Samstach das Jerät auch gekauft...funktioniert soweit alles....Habe heute mal beim Support angerufen und mitgeteilt,dass des Tunein-App bei der Suche rumspinnt...
Ähm... blöd ist,dass der die DTS-HD Streams aus MKVs nur in 2.0 PCM wiedergibt. Das ärgert mich iwie...da sollte ich ma 2 Textdatein an den Support schicken,damit die sich das anschauen können. Ich habe mir mal ne Kopie von ner Bluray aufm Laptop gezogen und probiert,ob das der Player auch kann.(weil Daten sind ja identisch mit dem von der BRay,wenn man sie so abspielt. AAAABER:wenn ich jetzt die Filmdatei einzeln abspiele, macht der nur PCM 2.0 ...und das darf nich sein...Wenn ich die BRay selbst abspiele, kommt DTS HD...aber nicht wenns über den Stream geht.spiele ich die DAtei via PowerDVD ab,macht der auch DTS HD... -.- is iwie nen bissl blöd..ma sehen was mir der Support zurückantwortet !
Johnny_B.
#304 erstellt: 07. Nov 2011, 18:19
der 7500er(2) und der 7600er kann in Mkv`s DTS HD wiedergeben.
im Display steht dann nicht DTS HD Master Audio,sondern z.bsp. MCH PCM 5.1
unter Audio-Einstellungen:HDMI-Video auf Bitstream
Furby
#305 erstellt: 07. Nov 2011, 18:25
das hab ich ausprobiert...er macht nur pcm 2.0...
Johnny_B.
#306 erstellt: 07. Nov 2011, 18:35
bei mir 5.1 bzw.7.1
Toengel
#307 erstellt: 07. Nov 2011, 18:35
Tachchen,
wie hast du deine BDP mit deinem Receiver verbunden?
Toengel@Alex
Furby
#308 erstellt: 07. Nov 2011, 18:36
hast du ne mediainfo text datei,wo ich ma vergleichen könnte ? streamst du das via mediastation ? hab das ma mit könig der löwen probiert....das sind 7.1 -.- warum geht das nich...
Furby
#309 erstellt: 07. Nov 2011, 18:36
na nur mit hdmi...
Johnny_B.
#310 erstellt: 07. Nov 2011, 18:56
sorry,da hab ich was falsch verstanden bzw. hab mich unklar ausgedrückt.da sreamen für mich uninteressant ist,gehe ich immer von "USB" aus.
also,ich meinte Mkv`s über USB.
[Beitrag von Johnny_B. am 07. Nov 2011, 18:56 bearbeitet]
Furby
#311 erstellt: 07. Nov 2011, 18:58
na ob nun von medienserver oder usb is ja egal...wenn ich von meinem nas auf laptop schaue,überträgt der die die daten ja auch...
Furby
#312 erstellt: 07. Nov 2011, 21:55
so,habs nun auch mal über USB probiert...gleicher Effekt...nur PCM 2.0...was habt ihr an eurem BDP angeschlossen ?nur HDMI oder auch andere Anschlüsse ?
Muss mir doch mal jemand nen Tipp geben können,warum der bei mir nur 2 Kanal anzeigt bei DTS HD via MKV
KKK101
#313 erstellt: 07. Nov 2011, 22:11
bei mir ebenfalls nur PCM 2.0 über USB.
Wenn ich die Tonspur wechsel von DTS HD Deutsch zu English dann hängt sich der Player sogar auf.
Furby
#314 erstellt: 07. Nov 2011, 22:13
das macht er bei mir nicht...er wechselt die spur,aber weiter 2.0 ! wobei die Decoder ja im Gerät mit drin sind...min. normales DTS sollte der Player ja abspielen,wenns nich mit HD Audio geht... die normalen MKV's mit DTS bzw DD gehen ja auch.
Toengel
#315 erstellt: 08. Nov 2011, 08:43
Tachchen,
die HD-Audioformate werden nicht über "USB-Dateien" unterstützt. Nur die CORE-Versionen: http://58pfl9955.wor...ts-und-bdp-produkte/
Zumindest lese ich das so raus...
Toengel@Alex
Furby
#316 erstellt: 08. Nov 2011, 12:30
so,wenn ich aber über Mediainfo auslese,steht bei den Audiostreams da: MA/Core...also müsste er zumindest den normalen DTS Stream decodieren,wenn er den Master Audio nicht macht.
FFMAmigo
#317 erstellt: 08. Nov 2011, 12:46
LG
So, habe eine Lösung gefunden. Vielleicht haben auch anderes das Problem. Die Bildeinstellung stand bei mir auf Auto - das funktioniert leider nicht richtig bzw. nur mit rucklern. Wenn ich eine DVD schaue muss ich nun die Auflösung einstellen die auch die DVD bzw. Blurax besitzt, dann gehts ohne Ruckler. Wieso das die Auto Einstellung nicht schafft- ka.
LG
cordobadb
#318 erstellt: 08. Nov 2011, 13:42
habe seit gestern auch einen 7600. Über HDMI hat er bei einem mkv von USB ebenfalls nur PCM 2.0 gemacht, über Coax aber die DD-Daten an den AV-Receiver gesendet. Der Unterschied war auch deutlich zu hören. Bei einer Festlegung des HDMI-Ausgangs auf Bitstream hat es dann auch mit DD geklappt, nur ist das wahrscheinlich nicht für alle Formate sinnvoll!?
Eine andere Frage:Ich möchte gerne den HDMI-Ausgang (am Beamer) und den S-Video Ausgang (an nem kleinen Monitor) gleichzeitig nutzen. Wobei gleichzeitig eigentlich nicht richtig ist. Entweder ich schaue Filme über den Beamer, oder ich höre Musik, dann möchte ich nicht den Beamer anschalten, sonder die Titel nur über den Monitor auswählen. Solange der AV-Receiver (perHDMI gekoppelt) aus ist funktioniert der S-Video Ausgang auch, sobald ich den Receiver anschalte erkennt der 7600 offensichtlich ein HDMI-Gerät und schaltet am S-Video Monitor auf schwarz, mit einer Meldung das HDMI aktiviert wurde. Hat jemand eine Lösung wie beides gleichzeitig funktioniert?
BladeXXL
#319 erstellt: 08. Nov 2011, 16:28
cordobadb schrieb:
.... Hat jemand eine Lösung wie beides gleichzeitig funktioniert?
Wahscheinlich gar nicht!
Wenn du am Fernseher 2 Sender gleichzeitig sehen willst, brauchst du einen Doppel-Tuner.
So ähnlich ist es hier auch: wenn der Grafik-Chip das Bild für den HDMI aufbereitet (auch wenn du es nicht nutzst), kann er nicht gleichzeitig ein !analoges! Bild an S-Video berechnen/aufbereiten.
Was helfen kann, ist eine HDMI-Weiche (um das HDMI-Kabel zum AV nicht ständig raus ziehen zu müssen) und ein Anschluss an AV über Coax/Optical. Also quasi Weiche ins Leere laufen lassen, damit der BD kein Gerät erkennen kann.
cordobadb
#320 erstellt: 09. Nov 2011, 07:18
@BladeXXL
Danke, an so eine Lösung hatte ich auch schon gedacht.
cordobadb
#321 erstellt: 10. Nov 2011, 07:47
@Johnny B.
Ich habe mal Robbie Williams - Albert Hall mit DTS-HD getestet. Über die originale Disc kein Problem, sowohl über HDMI als auch Coax DTS-HD an einem Onkyo 608. Aber als MKV funktionierts nicht (sowohl per USB als auch Stream getestet). Über HDMI bekomme ich nur PCM 2.0, über Coax zumindest DTS. Beide Ausgänge stehen auf Bitstream,ich denke ich habe aber auch schon alles andere durchprobiert... Kannst du vielleich mal deinen Trick verraten? Du scheinst der einzige zu sein bei dem des zuverlässig funktioniert? Wie sehen deine Einstellungen beim 7600 aus? (Wobei es da ja nicht so viel gibt...)
P.s. wie bekomme ich den Onkyo dazu anstatt des HDMI-Signals das Coax-Signal zu nehmen?
Furby
#322 erstellt: 10. Nov 2011, 10:26
so,nachdem ja die Unterstützung hier so zahlreich ist..."Ironie"^^ also hab nun auch nen optischen Anschluss angelegt und siehe da,DTS wird übertragen (bei DTS HD Audio Stream von MKV)...man stelle in den Inputeinstellungen beim AV einfach als 1. den HDMI ein und als 2. das coax/Optische ein...dann kann man mit der Fernbedienung die Audioquelle wählen..geht wunderbar...:)
Furby
#323 erstellt: 10. Nov 2011, 15:26
Soeben Rückantwort durcch Philipssupport erhalten. Seitens Philips bin ich wohl der erste,der bemängelt,dass DTS-HD Audio via MKV nur als PCM 2.0 weitergibt...würden mehrere anrufen und das Problem schildern,könnte Philips gezielter reagieren..so bleibt mir erstmal nur eines übrig...ich muss den Player zum Kumpel schleppen und dort ausprobieren,ob es eventuell an meinem AV liegen könnte,wieso der nur 2.0 anzeigt...auf deutsch: kein Hersteller will unnötig Aufwand betreiben,wenns nicht an seinem Produkt liegt....könnte ja auch an meinem AV liegen...na da bin ich mal gespannt,ob der gute,teure Denon da virtuell 6 Kanäle dazuzaubern kann
nino10
#324 erstellt: 11. Nov 2011, 08:37
Hallo zusammen!
Ich teste zu Zeit einen BDP7600 daher meine Frage:
ist es normal/bzw. euch auch so das der Player leise im Standby (etwa wie eine Grille) fiept !?
KKK101
#325 erstellt: 11. Nov 2011, 08:47
ja , mir ist es auch schon aufgefallen. Immer abwechselnd, Leises und lauter pfiepen.
Ganz komisch. Hört man etwa bei 1.5 metern nicht mehr.
mksilent
#326 erstellt: 11. Nov 2011, 18:21
nino10 schrieb:
Hallo zusammen!
Hi!
Habe ich eben überprüft, bei mir fiept rein gar nichts. Das Gerät ist aber auch erst knapp 2 Wochen alt. Evtl. tritt dieses "Problem" (sofern es denn eins ist) erst noch auf.
nino10
#327 erstellt: 11. Nov 2011, 21:40
Ist ein sehr leises Zirpen... - würd sagen kein Problem - hat mich bloß iritiert da bisher keiner meiner Player (u.a. bdp8000, 9600 und pana 310) im Standby derartige Geräusche von sich gibt/gegeben hat -
Danke fürs Nachhören !-)
[Beitrag von nino10 am 12. Nov 2011, 09:29 bearbeitet]
Xenix
#328 erstellt: 13. Nov 2011, 10:22
Ich überlege mir gerade, das Teil zuzulegen. Die immer wieder beschriebene Hitzeentwicklung macht mir allerdings doch etwas Sorgen.
Ich möchte das Gerät auf eine Glasplatte stellen. Wie seht Ihr das, besteht da die Gefahr, dass die Platte zu schmoren anfängt ?
Toengel
#329 erstellt: 13. Nov 2011, 10:26
Tachchen,
nicht dein ernst jetzt, oder? Glas schmelzen via BDP? :-D
Toengel@Alex
KKK101
#330 erstellt: 13. Nov 2011, 10:54
Hitzeentwicklung ? naja
mksilent
#331 erstellt: 13. Nov 2011, 11:01
Sorry, aber die Frage ist wirklich einmalig!
Aber mach Dir keine Sorgen, dem Glas wird nichts passieren, vorher schmilzt das das Gehäuse des BR Players.
Xenix
#332 erstellt: 13. Nov 2011, 11:29
Na ja, schmoren mag ja übertrieben sein, da habe ich irgendwie den Smiley vergessen. Aber grundsätzlich ist Glas nun mal hitzeempfindlich, oder nicht ? Aber ok, du hast mich beruhigt, danke.
KKK101
#333 erstellt: 13. Nov 2011, 17:35
Ich habe ja geschrieben das bei einer MKV wiedergabe sich der Untertitel nicht verschieben lässt. Der Untertitel wird auch bei meinem 21 9 9955 Fernseher nicht verschoben. Heißt ich muss mit Balken im unterem Bereich gucken.
Da mein TV ja in der Reperatur ist und ich als Leihgerät den 9954 habe ist mir heute was aufgefallen. Der Untertitel wird im normalen Cinema 21 9 Modus ( Balkenfrei) komplett angezeigt. Liegt das jetzt am Fernseher oder Player !=?=!
cordobadb
#334 erstellt: 14. Nov 2011, 13:46
habe ebenfalls mal wegen dem MKV - DTS-HD Problem beim Support angerufen. Die wollten dann wohl übers Internet auf meinen Player zugreifen!? War aber gerade nicht zu hause.
Mittlerweile sind mir aber noch ein paar andere Dinge aufgefallen, würde mich interessieren ob ihr diese Probleme auch habt:
- Player stürzt nach ca. einer Stunde ab, egal ob mp3 oder mkv Wiedergabe. Manchmal steht dann auch Standby aud dem Display, das eingefrorene Bild (des MKVs)ist aber noch zu sehen.
- Der Player geht nicht richtig in den Standby, alle Bedienelemente leuchten noch am Player und es bleibt der blaue Hintergrund auf dem Monitor zu sehen. Der Player lässt sich auch nicht mehr aktivieren, es hilft nur noch Stecker ziehen.
Mein Player wird übrigen nicht nennenswert heiß.
Mittlerweile bin ich geneigt den Player wieder zurückzuschicken,wenn diese Macken quasi "Serie" sind. Bloß was dann? Es scheint mir keine chte Alternative zu geben. LG hat ebenfalls MKV-Probleme, Samsung vielleicht? Oder Sony? Hat jemand Erfahrungen?
KKK101
#335 erstellt: 14. Nov 2011, 16:28
Das der Player manchmal hängt usw. scheint ein großes Problem zusein bei Philips. Denn auch das Menü der Fernseher sind so extreme träge.
Und das der Player dann das ein oder andere mal überlastet ist das er stehen bleibt verwundert mich dann auch nicht. (Ist mir schon zu oft passiert )
Als Alternative kann ich Panasonic empfehlen. Saubere MKV wiedergabe etc. Großes Minus und auch das einzige Minus , unterstützt leider nur Fat32.
Heißt es werden keine festplatten erkannt (Grob gesagt).
Wenn man allerdings alles auf DVD Blu ray gebrannt hat dann ist das der Beste Player den man sich holen kann. Es sei denn man hat das Kleingeld für einen Oppo Player
Remergil1974
#336 erstellt: 14. Nov 2011, 20:50
hi
sorry, dass ich jetzt noch mal hier wegen besten (geeignesten Bildeinstellungen) bei dem Player anfrage:
- Bildeinstellung normal am Besten bei Blu Ray /DVD / avi oder mkv Dateien oder gibt es da bei bestimmten Medium Unterschied, wie ist das bei Euch???
die Einstellungen von Kkk101 stehen ja auf Seite 6 hier im Thread. (Schärfe würde ich auf +4 stellen und Artefaktunterdrückung minimum.)
Bei Amazon hat einer unter Bildeinstellung bei Benutzerdefiniert Folgendes:
Helligkeit -1, Sättigung -4, Rausch- und Artefaktreduktion auf Max, Ace: ein und Detailoptimierung auf +5 (dies bei DVD Betrieb...)
Allg. Bildeinstellung: bei "HDMI-Video" besser auf Auto stehen lassen oder muss man bei DVD/avi Dateien anderes Format wählen (als Tv benutze ich einen Sony HX805)?
KKK101
#337 erstellt: 14. Nov 2011, 21:13
ja die helligkeit auf -1 hatte ich auch schon ( bei 0 kommt ein Grünstrich daher ). Doch das Bild ist dann wieder zu dunkel und da ich noch andere Player benutze und nicht jedes mal eine andere Bildmodi wechseln möchte habe ich es bei 0 gelassen.
ACE und Artefaktunterdrückung kann man alles einstellen, wenn man eher DVDs guckt. Bei Full HD macht dies überhaupt keinen Sinn.( bei mir Artefakt.- Mittel & Rauschunterdrückung Minimum)
Bei Schärfe +5 kommt eine überschärfe auf. ganz gut zusehen bei Schärfepatter.
Ich habe bei der Bildmodi einfach 1080p eingestellt. Kein 1080p/24p. Und bei mir laufen DVDs ruckelfrei.
nino10
#338 erstellt: 15. Nov 2011, 08:20
Habe gestern bemerkt, dass das "Zirpgeräusch" im Standby nur auftritt, wenn Schnellstart deaktiviert ist:
für die, die es auch nervt könnte die Aktivierung des Schnellstarts somit eine Option zur Standbygeräuscheleminierung sein ;-)
BladeXXL
#339 erstellt: 16. Nov 2011, 10:10
Ich habe den Schnellstart nicht aktiv und habe auch keine Fiep-Geräusche...
Diese kommen i.d.R. vom Trafo. Selbiges ist auch für die Wärmeentwicklung verantwortlich.
Wenn hier verschiedenen Trafos verbaut werden (durchaus normal, da Philips die Elemente von verschiedenen Herstellern bezieht), kann es passieren, dass bei dem Einen der Player fiept beim anderen etwas heißer wird.
Die Hitze ist unkritisch, außer Bei Platzierung auf empfindlichen Kunststoff (z.B. Acryl) oder Natur-Holz.
Das Fiepen wäre für mich ein Umtausch-Grund. Wenn ich Besuch mit empfindlichen Ohren in meinem Wohnzimmer übernachten lasse, können die wohlmöglich nicht schlafen, selbst wenn die das Fiepen aus der Entfernung nicht bewust wahrnehmen.
Zum verstellen der Bildqualität am BDP:
Verstellt doch euere Fernseher - die haben da viel mehr Einstellmöglichkeiten mit größerer Wirkung und ausgefeilterer Technik (außer ihr habt eine HD-Ready-Gurke).
Nur den Bildmodus (1080p u.z.w.) verstellt man selbstverständlich am Player.
Remergil1974
#340 erstellt: 16. Nov 2011, 15:26
Bildmodus: also bei Blu Rays kann man den auf Auto lassen und bei DVD oder Avi Files sollte man den besser manuell auf 1080p stellen und nicht auf Auto lassen?
XPC
#341 erstellt: 16. Nov 2011, 19:18
der 7600 scheint ja im Vergleich zum 7500S2 bei der Netzwerkfähigkeit mehr als schlecht zu sein, laut div. Bewertungen werden nur wenige Formate unterstützt und es kommt häufig zu rucklern.
Kann die schlechte Netzwerkfähigkeit hier jemand bestätigen?
Eigentlich wollte ich mich zwischen diesen beiden Playern für den 7600 entscheiden, allerdings wäre die schlechte Streamingfunktion ein No-go.
KKK101
#342 erstellt: 16. Nov 2011, 19:58
die netzwerk funktion finde ich deutlich besser als auf einem Fernseher (Cinema 21 9 9955). Deutlich schneller.
Aber dennoch finde ich sie nicht zu gebrauchen denn, diese Fernbedienungtasten sind echt lahm , erinnert einen aus der damaligen Handy zeit ( 1= abc , 2= def... ) , den Scrollbuttom kann man nicht erfassen, somit muss man um nach ganz unten einer Seite zukommen so oft nach unten drücken, dass es einen schon aufn Wecker geht.
Streaming habe ich noch nicht ausprobiert und werde ich auch nicht. halte ich für total überflüssig.
Achja die Pfiepen geht bei mir nicht weg, wenn ich die Schnellstartfunktion aktiviere...
nino10
#343 erstellt: 16. Nov 2011, 20:31
@kkk101
Schau mal ob die Schnellstartfunktion wirklich aktiviert ist - mit "ok" anwählen und erst dann im Menü zurückgehen... ("ok" hab ich beim ersten Versuch auch vergessen, da es bei einigen Philipsgeräten nicht nötig ist wie z.B. deinem 9955 oder meinem 9956)
Höramateur
#344 erstellt: 16. Nov 2011, 20:44
kurze Frage: was genau meint ihr mit Netzwerkfunktion bzw. Streaming.
Falls mit Netzwerkfunktion die "Internetfunktion" (=Surfen) gemeint ist bitte ich das vom "Streaming" über Netzwerk (=das verstehe ich unter Netzwerkfunktion; also Wiedergabe von MKV/DIVX etc Videos von einem NAS) zu unterscheiden.
Also, wer meint was?
XPC
#345 erstellt: 18. Nov 2011, 20:19
...das vom "Streaming" über Netzwerk (=das verstehe ich unter Netzwerkfunktion; also Wiedergabe von MKV/DIVX etc Videos von einem NAS) zu unterscheiden.
Genau das meine ich!
Habe mir jetzt mal ein paar Tests vom 7600 durchgelesen, zum Teil schneidet die Bildquali nur gut ab und nicht überragend, beim 7500 sieht das anderst aus, da wird die Bildquali überall gelobt, scheint so als ob in diesem Punkt der 7500/2 bessser ist.
sullivanHD
#346 erstellt: 18. Nov 2011, 21:24
Könnte aber auch sein, dass z.B. Panasonic dieses Jahr die Latte einfach höher gelegt hat.
XPC
#347 erstellt: 18. Nov 2011, 21:30
Warum Panasonic, sind die gerade die Referenz in Sachen Bildquali?
KKK101
#348 erstellt: 18. Nov 2011, 21:30
das ist auch so , der panasonic DMP 310 ist um längen besser als der Philips.
Nur hat der Philips mehr funktionen. Was aber Bild/Ton angeht so geht die Runde an Panasonic
rura
#349 erstellt: 19. Nov 2011, 12:12
Ach was
Xenix
#350 erstellt: 19. Nov 2011, 13:35
Ich dachte immer, ein WiFi-n Adapter muss definitionsgemäß auch 5 GHz verarbeiten können. Das hat der Philips nicht drauf, oder ? Zumindest zeigt er mir das 5 GHz Netz nicht an, und eine Einstellmöglichkeit habe ich nicht gefunden.
BladeXXL
#351 erstellt: 21. Nov 2011, 15:04
http://de.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
5 GHz gilt demnach in der Spezifikation von IEEE 802.11n als "optional".
Ich kanne auch kaum Geräte, die 5 GHz unterstützen... selbst bei Notebooks.
Philips BDP 7600/12 - Schaltet nicht ab
mmarx1968 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Phillips HTB3560/12 startet nicht
TheFox222 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  2 Beiträge
Philips BDP 7600/12: Probleme nach Firmware-Update 1.67
xmg7 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  17 Beiträge
Dateien auf externer Festplatte unsortiert und doppelt
combat666 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Philips BDP 7600 als Multimedia Player?
curryhuhn am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  22 Beiträge
Sony BDP-S5200 startet nicht
Reini16 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Phillips BDP 5200 Startet nicht mehr richtig!
masterkrieger am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Philips BDP-3100 extrem langsam beim HDD browsen
personenkult am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
WLAN Problem beim BDP 7600
Nikon_Press am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Avi Datei
oetzi1310 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.899
