Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Philips BDP 7600/12
olily
#101 erstellt: 29. Aug 2011, 15:03
hallo oli,
ich nutze das sporadisch, hab auf einem book pro das gratis prog "tvmobili" als "server", geht ohne probleme bei den bisher abgespielten files. evtl. ein netzwerkproblem?
cruz oli.
Cherub
#102 erstellt: 29. Aug 2011, 18:29
OliBoe schrieb:
wer hat denn bisher einen BDP7600 und nutzt ihn auch, um auf DLNA Server zuzugreifen?
habe einen Qnap TS110 mit Twonky 6.0.34, Verbindung per W-LAN, funktioniert mit mp3-Dateien relativ problemlos.
Cherub
OliBoe
#103 erstellt: 29. Aug 2011, 22:38
Ich werde wahnsinnig...
Fahre ich meinen Windows-Home-Server herunter und starte dann testweise AirMusic (DLNA Server fürs iPhone), dann klappt der DLNA Zugriff.
Es scheint also wirklich so, dass der Windows Home Server "irgendwas" blockiert, so dass der Philips auf DLNA Server nicht zugreifen kann.
Ich habe so ziemlich alles an Diensten deaktiviert, was nicht nach lebensnotwendig aussah - auch die Firewall, aber nichts half...
Sobald der WHS eingeschaltet ist, klappt der Zugriff nicht mehr.
Was macht der Philips anders als alle anderen meiner Geräte, die problemlos zugreifen können?
Lg,
Oliver
Pommbaer84
#104 erstellt: 30. Aug 2011, 12:04
Hat mal jemand den Player geöffnet und weiss welcher Hauptprozessor drin steckt ?
lt. Philips gibts nen Hauptprozessor und einen zweiten Prozessor zur Bildverbesserung.
Würde mich mal interessieren welche CPU drin sitzt. Ich tippe ja mal auf Sigma.
Philips selbst will es nicht sagen, aber wenn man das Gehäuse öffnet dürfte man es ja lesen können.
Feedb@ck
#105 erstellt: 05. Sep 2011, 21:06
kann mir einer von Euch sagen welche 3D Einstellungen der 7600 hat?
Kann mann zb: die 3D Tiefe, Popout +/- ect. ändern?
THX...
data68
#106 erstellt: 10. Sep 2011, 13:08
Sagt mal: ist der Player eigentlich silber oder schwarz? Das ist nicht richtig zu erkennen...
Gruß und danke
data68
Pommbaer84
#107 erstellt: 10. Sep 2011, 13:40
Gibts den nicht sowohl als auch ?
Ich meine der ist in beiden Farbvarianten erhältlich.
Wenn nicht, dann definitiv silber ( meiner ist silber ).
data68
#108 erstellt: 10. Sep 2011, 14:49
Ich finde nichts über eine schwarze Ausführung - sehr schade!
Zemo
#109 erstellt: 10. Sep 2011, 15:08
Liebe Forums-Gemeinde,
Ich besitzte seit ein paar Tage den Philips 7600. Nun habe ich ein größeres und zwei mittelgroße Probleme:
1. Der Player spielt Video-Files nicht im 16:9 Format, sondern "zoomt" diese. Er bläst das Bild (Samsung LCD TV) dennoch so weit auf, dass die beiden schwarzen Balken fehlen - egal bei welche Eistellung (16:9, 4:3...). Sorry, dass ich das nicht besser beschreiben kann, aber ich bin eher ein Laie in diesem Bereich.
2. Außerdem funktionieren über Streaming die srt-Subtitels bei avi- und ähnlichen Videofiles nicht. Weiß jemand warum?
3. Weiß jemand wie ich über WLAN mein SIgnal verstärkern kann, sodass allfälliges Ruckeln udn Serverabbruch verhindert werden kann?
Liebe Grüße und besten Dank,
Z.
[Beitrag von Zemo am 10. Sep 2011, 15:08 bearbeitet]
buddyspencer
#110 erstellt: 16. Sep 2011, 16:50
Weiß man, ab wann Maxdome klappt?
Toengel
#111 erstellt: 16. Sep 2011, 16:52
Tachchen,
angeblich bis Ende des Jahres... http://58pfl9955.wor...uch-auf-philips-tvs/
Toengel@Alex
Ice1
#112 erstellt: 16. Sep 2011, 20:14
@Zemo:
zu 1.: Bist Du sicher, dass der Samsung-Fernseher das Bild nixht zoomt?
zu 3.: Ein WLAN-Repeater könnte helfen, aber nur wenn das Ruckeln wirklich an schlechtem Empfang liegt.
Oder mal eine kleine Änderung der Position des WLAN-Routers versuchen.
jimbim
#113 erstellt: 18. Sep 2011, 13:45
ich hatte vorher einen BDP8000. Da hat nach 5 Mon. das Laufwerk den Geist aufgegeben. Der hat zwar alles abgespielt, aber doch einige Unzulänglichkeiten:
1. Es gab keine mechanische Eject-Taste. Und so wurde die auch fleißig vom Gerät ignoriert.
2. Das Fernbedienungs-Ei war ja wohl ein Scherz.
3. Auch wenn man von USB geschaut hat, hat eine eingelegt Blu-Ray erstmal fleißig (und laut) gedreht.
4. HDMI-CEC hat hier nicht funktioniert und meinen AVR (Onkyo, später DENON) regelmäßig keinen Ton ausgeben lassen.
Frage an die BDP7600 Besitzer: Was gibts beim 7600 für "Macken"? Insbesondere Punkt 1. ist mir wichtig, da ich den Player gern per Eject starte.
Dass der 7600 so heiß wird, kann man auch positiv sehen - er wird mit einiger Wahrscheinlichkeit innerhalb der Gewährleitung ersetzt werden müssen - also immer frische Ware :-)
[Beitrag von jimbim am 18. Sep 2011, 13:51 bearbeitet]
Pommbaer84
#114 erstellt: 18. Sep 2011, 16:20
Wieso startet man einen Player per "Eject"-Taste wenn es dafür auch der Power-Button tut ?
Aber abgesehen davon:
1. Der 7600 hat eine Eject-Taste. Keine mechanische, aber alle Tasten am Gerät sind nurnoch "Touch". Bei dem Druck den eine mechanische Taste benötigen würde reagiert sie aber in 100% der Fälle.
2. Das Fernbedienungs-Ei reicht imho vollkommen aus.
Die tausend Tasten die ich sonst auf der Fernbedienung hatte habe ich nie genutzt.
Ich benutze die Orientierungstasten ( Start, Stop, Kapitel vor, zurück, Spulen ) und Eject ( beim Ei: zweimal auf STOP ).
Selten benutze ich die Taste für Untertitel.
Dann maximal noch die Power-Taste und das Steuerkreuz um MKV von der HDD auszuwählen.
3. Bei der BD-Wiedergabe war das Gerät bisher unhörbar leise. Gleiches bei der DVD-Wiedergabe.
Das war mit ein Grund warum ich meinen Samsung BD-D6800 gegen diesen 7600er "getauscht" habe.
4. Ich verwende HDMI CEC nur in Verbindung mit einem Philips-TV. Da funktioniert es 100%ig.
Auch mein Technisat-Receiver funktioniert am TV 100%ig - ich denke mal Philips hat hier einiges verbessert.
Ton zum AVR gibts bei mir dank 5.1 - Ausstattung eh nur über Toslink.
Mein 7600er wird übrigens nichtmal handwarm. Das zeigt es ist kein Serienfehler sondern ein defekt der im Rahmen der Garantie ausgetauscht werden muss.
jimbim
#115 erstellt: 18. Sep 2011, 17:03
Danke für ie Infos!
Das ist beim 8000er m.E. ein Nerf-Thema. Wenn der Player aus ist, und ich z.B. eine neue DVD sehen will.
Wunsch:
1. Eject -> Player wirft Medium aus und bootet schonmal
2. Neue DVD rein, Play drücken und los gehts.
Kann man schön am Gerät machen
Beim 8000er:
1. Power drücken, dann Eject. So, das reagiert aber gar nicht, also booten lassen und ewig warten, bis z.B. die unerwünschte Blu-Ray nach dem FSK Hinweis irgendwo steht. Dann Stop, dann Eject. Das Nerft.
2. Dann neue DVD rein und Play.
Etwas abkürzen kann man ja, indem man "Häuschen" statt Power drückt.
merlin131
#116 erstellt: 19. Sep 2011, 06:13
@pommbaer nicht mal handwarm ? Hast du das Gerät mal hinten rechts unten angefasst ? Wenn das nur Handwarm ist dann weiß ich auch nicht. Mal sehen wie lange das gutgeht aber ansonsten finde ich den Player auch super und ich habe alle Durch Pansonic, Sony, Samsung. Laufwerk ist relativ leise. Internetradio finde ich auch klasse. Haben die meisten anderen Marken nicht.
joebod
#117 erstellt: 19. Sep 2011, 19:02
ZDF-Mediathek
Ok, ich bin offenbar nicht der einzige, bei dem die ZDF-Mediathek nicht funktioniert. Ich habe zwar Zugriff auf das komplette Inhaltsverzeichnis, aber egal welchen Film auch immer ich zu starten versuche: "Dieses Video kann aufgrund technischer Probleme derzeit nicht abgespielt werden".
Bekommt Ihr diese Fehlermeldung auch? Und falls ja: weiß irgendjemand, ob das Problem bei Philips oder beim ZDF liegt?
Danke für kurze Info!
merlin131
#118 erstellt: 19. Sep 2011, 19:37
Ja gleiche Meldung kommt bei mir auch bei der ZDF Mediathek.
joebod
#119 erstellt: 19. Sep 2011, 19:39
Danke für deine schnelle Rückmeldung, merlin131. Liegt also nicht an meinen Firewall-Einstellungen oder so.
Aber liegt es am Philips oder am ZDF?
merlin131
#120 erstellt: 19. Sep 2011, 23:05
Das kann ich leider auch nicht beantworten. Über den PC geht die Mediathek ja. Ich habe mal irgendwo gelesen das die Zugriffsrechte von anderen Medien-Geräten wie z.B. Bluray Playern seitens ZDF noch nicht genehmigt wurden.
Zemo
#121 erstellt: 21. Sep 2011, 20:09
Ice1 schrieb:
@Zemo:
Hallo Ice!
Danke für die Rückmeldung. Am Samsung liegt es glaube ich nicht, das Blue-rays korrekt dargestellt werden.
LGZ
ms873
#122 erstellt: 21. Sep 2011, 21:16
ich habe auch den Philips 7600/12 bin damit auch ganz zufrieden bis auf ein großes Problem.
Und zwar bringt er meinen AV-Receiver, einen Pioneer VSX 2020, immer wieder zum Neustarten. Das Problem tritt auf wenn ich Filme von DVD, BluRay und Festplatte schaue. Selbst wenn ich im Menü bin startet sich der Receiver neu. Da der Player per HDMI angeschlossen ist, vermute ich ein Problem damit. Die Einstellungen sind Bildformat 16:9, HDMI-Video 720p und HDMI Deep Color ist deaktiviert(war ein Tipp des Supports). Am A/V Receiver kann es nicht liegen da mein letzte BluRay Player (Philips BDP7300/12) ohne Probleme an diesem Anschluss funktioniert hat.
Nach mehreren Telefonaten mit dem Support von Philips, der mir nicht richtig weiterhelfen konnte, weiß ich nun nicht mehr weiter.
Hat noch jemand hier im Forum eine Idee woran es liegen könnte oder kann ähnliches berichten?
Ich freu mich auf alle Antworten und schon mal im Voraus danke
Gruß MS
merlin131
#123 erstellt: 22. Sep 2011, 06:02
Diese HDMI-Steuerrungsfunktion, womit man andere Geräte bedienen bzw. an- und ausschalten kann hast Du sicherlich am Player bereits ausgeschaltet oder?
HDMI Kabel mal getauscht ?
ms873
#124 erstellt: 22. Sep 2011, 21:19
die HDMI Steuerungsfunktion habe ich deaktiviert, wenn sie EasyLink heist. Das Kabel habe ich noch nicht getauscht, da der alte Player an diesem Kabel funktioniert hat. Aber ich werde es nachher gleich nochmal versuchen.
Danke für den Tipp.
Gruß MS
/wolf1234/
#125 erstellt: 23. Sep 2011, 09:53
ich könnte Hilfe gebrauchen. Richte gerade meinen 7600er
über Lan mit Router bzw PC ein. Ist es möglich, wie mit dem WDTV Live ,vom PC aus ,über die LAN Leitung auf die am 7600er hängende Festplatte zuzugreifen.
Internetzugang vom 7600er funktioniert.
Vielen Dank im voraus für Euere Hilfe.
ms873
#126 erstellt: 25. Sep 2011, 12:40
Hallo Wolf,
mir ist nicht bekannt, dass man über das Netzwerk auf den angeschlossenen Datenträger zugreifen kann. Der Player bietet weder eine Dateifreigabe per SMB noch einen FTP Server.
Zu meinem Problem habe das HDMI Kabel inzwischen ausgetauscht ohne Erfolg. Da muss ich wohl auf ein Softwareupdate warten oder mich von dem Player trennen.
Gruß MS
KKK101
#127 erstellt: 25. Sep 2011, 19:43
Kann der 7600 die Untertitel verschieben ?
Nikon_Press
#128 erstellt: 25. Sep 2011, 19:47
Bei mir klappt es nicht mit dem Wifi. Bekomme immer die Meldung kein Netzwerk gefunden, aber mein Laptop oder iPad haben alle Empfang im selben Raum. Jemand ne Idee?
Strotti
#129 erstellt: 25. Sep 2011, 19:51
Ja
Strotti
KKK101
#130 erstellt: 25. Sep 2011, 22:02
Noch eine frage : Kann der 7600er NTFS platten ab ?
danke für die mühe der antwort`en
Guido_2911
#131 erstellt: 25. Sep 2011, 23:20
War bei mir auch genauso. Während der Laptop hervorragende Empfangswerte angezeigt hat, hat der Player nichts gefunden. durch viel Bewegungsaktivität des Routers, hab ich nun eine position gefunden, wo zumindest Empfang angezeigt wird, Allerdings schwankt der Wert zwischen 54 und max. 65 mbs
und von 4 Empgangsbalken (anhand der WIFI-Einstellung)
reisst der Kontakt urplötlich wieder ab. Meine Vermutung, die haben ein etwas schwaches Empfangsteil eingebaut? Ich versuch demnächst Lan über Develo.....
dumbo77
#132 erstellt: 26. Sep 2011, 09:43
der 7600er kann NTFS-Platten lesen
Hab mir nun auch einen zugelegt, nachdem mich die Software des 7500B2 in den Wahnsinn getrieben hat. Dass die Dateien nicht von A-Z korrekt sortiert waren, hätte man ja noch verschmerzen können. Aber das langsame Menü und die Angst, dass er sich mal wieder nicht stoppen lässt im USB-Betrieb, haben mich zum Neukauf bewegt. Hoffentlich ist der 7600er hier besser, hab auch noch nichts negatives gelesen.
Logio
#133 erstellt: 26. Sep 2011, 15:28
Hallo zusammen,
meine Frage bezieht sich auf die Upscaling Funktion dieses Players, ich habe noch nie ein Gerät mit so einer Möglichkeit zur Bildverbesserung besessen.
So wie ich das verstehe, kann mit dieser Funktion die Wiedergabe von nicht-HD Videomaterial verbessert werden. Bezieht sich dies nur auf DVD´s, oder wirkt sich das auch auf Material aus, welches über das Netzwerk oder von einer angeschlossenen USB-Quelle abgespielt wird?
Viele Grüße,
Logio
Pommbaer84
#134 erstellt: 26. Sep 2011, 18:16
Das Upscaling geschieht automatisch.
Das Medium hat zB Pal-Auflösung - dein TV hat nativ FullHD.
Dann MUSS einer von beiden Upscalen weil du sonst das Bild nicht auf dem ganzen TV sondern nur in einem kästchen in der Mitte sehen würdest.
Es betrifft also alles was vom Player auf dem TV dargestellt wird - dvd, mkv, youtube .....
Habe mir kürzlich einige VOB's einer DVD auf meinem TV angeschaut- also Pal-Auflösng - auch mit dem 7600er.
Klar, ist kein Vergleich mit HD, aber das Bild war ruhig, die Konturen waren klar und es sah imho super aus.
das beste DVD-bild das ich auf 1m Diagonale bisher gesehen habe ( hab da schon diverse Player von Samsung, LG und ne PS3 verwendet ).
KKK101
#135 erstellt: 26. Sep 2011, 20:13
Ich frage so viel nach weil ich vom LG BD 390 zum BDP 7600 wechseln möchte und im Dezember den neuen 58 9956 Cinema TV kaufen werde und dabei spielt die untertitel verschiebung eine große rolle.
Das der 7600 BD player auch die ganzen formate erkennt wie H.264 codec und MKV ist schonmal sehr gut. da der BD390 dies auch tut.
Update : Kann man auch von MKV dateien den Untertitel verschieben ?
[Beitrag von KKK101 am 26. Sep 2011, 22:19 bearbeitet]
Logio
#136 erstellt: 26. Sep 2011, 23:56
Danke für die Antwort @Pommbaer84, das klingt ja ganz gut!
Da ergibt sich für mich noch eine weitere Frage: Bei diesen Möglichkeiten per (W)Lan aufs Netzwerk bzw. direkt online auf Medieninhalte zuzugreifen, oder auch Dateien die auf meiner USB-Festplatte liegen abzurufen - wozu braucht man da noch einen separaten Mediaplayer, wenn es den BDP 7600 gibt?
Beste Grüße.
/wolf1234/
#137 erstellt: 27. Sep 2011, 08:59
Hallo, erst mal an ms873, vielen Dank für die Antwort.
Meine ersten Eindrücke vom BDP 7600.Das Gerät erkennt über einen USB-Hub meine 2 NTFS USB Festplatten mit je 1,5 TB. !Die Bild -und Tonqualität ist besser als von meinen WDTV-Live Mediaplayer.Die Upscaling Funktion ist einfach Klasse!
Leider kann ich nicht vom PC aus auf die Daten der 2 Festplatten zugreifen.Das war wiederum der Vorteil beim Mediaplayer WDTV Live.Somit muß ich jetzt die Festplatten direkt am PC mit Daten füllen.
Ein weiteres Problem konnte ich noch nicht lösen.Meine HDTV
Mitschnitte im Format AVC / m2ts/ ts vom iCordHD spielt der BDP 7600 nicht ab.Vielleicht hat jemand eine Idee wie ich die Dateien formatieren kann ?
mfg
Wolf
dumbo77
#138 erstellt: 27. Sep 2011, 11:44
Der 7600 kann keine HD-Aufnahmen von ARD, ZDF und arte abspielen. Dasselbe Problem gab es schon mit dem 7500 MKII. Das liegt wohl an dem verwendeten Codec. skyHD läuft dagegen problemlos
siehe auch http://www.hifi-foru...209&postID=2178#2178
Gyokuro
#139 erstellt: 27. Sep 2011, 12:14
ms873 schrieb:
Hallo!
Das ist doch mal interessant zu lesen... hast du beide Geräte per LAN im Netzwerk angeschlossen? Falls ja, entferne mal eins dieser Kabel vom Gerät, dann sollten keine Reboots mehr stattfinden.
Ich besaß vor kurzem noch einen Pioneer VSX920 in Kombination mit einem Philips BDP7500. Zu diesen "Reboots" gibt es hier im Pioneer Forum (AV-Receiver) bereits einen Thread. Leider ist das Problem nach meiner Kenntnis bis heute nicht gelöst. Nach allem was ich bisher gelesen habe, schieben sich Philips bzw. Pioneer mehr oder weniger gegenseitig den schwarzen Peter zu, allerdings arbeitet Pioneer in Japan wohl an diesem Reboot-Problem. Bekannt ist es allerdings schon seit Anfang des Jahres und bisher hat sich nichts getan.
Gyokuro
ms873
#140 erstellt: 27. Sep 2011, 22:48
Hallo Gyokuro,
danke für deine Antwort ich werde es morgen mal versuchen, ob ich so das Problem beseitigen kann. Ich hoffe, dass ich so den schönen BluRay Player behalten kann.
Gruß MS
KKK101
#141 erstellt: 28. Sep 2011, 05:55
kann vllt. noch einer die frage beantworten ob auch bei MKV dateien die untertitel verschiebung funktioniert ?
Bow_Wazoo_1
#142 erstellt: 29. Sep 2011, 09:50
Guten Morgen
Benutzt hier jemand den 7600 zum hören von internetradio?
Welche Möglichkeiten hab ich mit dem Gerät (auser dieses Aupeo)?
Vtuner ist nicht vorinstalliert, oder?
gekay
#143 erstellt: 29. Sep 2011, 16:09
Es gibt verschieden Internetradio apps im NetTV zum Auswählen, z.B. tunein.fm
merlin131
#144 erstellt: 29. Sep 2011, 19:53
Internetradio ist super, ja ich glaube tuneinradio heißt die App. kannst eigentlich auf alles zugreifen, echt super.
Bow_Wazoo_1
#145 erstellt: 29. Sep 2011, 23:41
Sind tunein.fm oder tuneinradio vorinsstaliert?
oder kann man über den browsser direkt auf die websites zugreifen?
Kenne tuneinradio nur als android app...
merlin131
#146 erstellt: 30. Sep 2011, 06:36
Ne ist als App vorinstalliert. Funktioniert echt gut.
Bow_Wazoo_1
#147 erstellt: 30. Sep 2011, 10:02
Perfekt.
Hab mir vorhin den 5200 bestellt. Schwarz passt mir besser
Schirrmi
#148 erstellt: 30. Sep 2011, 20:12
Hallo Leute,
habe mir heute den besagten BDP7600 gekauft und bin bisher zufrieden. Weil ich vorne den USB-Anschluss nicht als "Internen Speicher" verwenden will ist der SD-Karten-Slot hinten gut angebracht.Nur wird meine Karte ( 8GB Mini-SD im SD-Karten Adapter, FAT32 formaiert) nicht erkannt. Z.B. Avatar meckert das kein Speicher installiert sei. USB-Stick funktioniert. Könnte das an der Größe der Karte liegen, oder vllt daran das es ne Mini-SD im Adapter ist?
Danke für die Hilfe schonmal und netten Abend noch.
Schirrmi
Toengel
#149 erstellt: 30. Sep 2011, 20:17
Tachchen,
der SD-Slot ist nur für Video-On-Demand als Zwischenspeicher gedacht...
Du könntest aber einen USB-Hub oder SmartCard-Reader anstecken.
Toengel@Alex
Schirrmi
#150 erstellt: 30. Sep 2011, 20:20
Das geile an diesem Forum ist, das man immer Ruck-Zuck ne Antwort bekommt.
Ahhhh, gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. Dann kann ich die Karte ja trotzdem stecken lassen. Naja, dann wäre ja hinter dem Gerät noch ein zweiter USB-Anschluss sinnvoll gewesen.
Ok, dann schau ich mich mal nach nen USB-Hub um.
Vieln dank fürdie Info!!!!!!!!!!!!
Cherub
#151 erstellt: 30. Sep 2011, 20:55
wenn ich mich recht erinnere, hat der Player meine SD-Karte, ich benutze auch eine mit 8GB Kapazität, nach dem einsetzen initialisiert bzw. formatiert. Bei mir funktioniert BD-Live auch ohne USB-Stick.
Edit: Schau mal im Handbuch auf Seite 23 "Erweiterte Optionen/Lokaler Speicher" nach.
Cherub
[Beitrag von Cherub am 01. Okt 2011, 09:56 bearbeitet]
Philips BDP 7600/12 - Schaltet nicht ab
mmarx1968 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Phillips HTB3560/12 startet nicht
TheFox222 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  2 Beiträge
Philips BDP 7600/12: Probleme nach Firmware-Update 1.67
xmg7 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  17 Beiträge
Dateien auf externer Festplatte unsortiert und doppelt
combat666 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Philips BDP 7600 als Multimedia Player?
curryhuhn am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  22 Beiträge
Sony BDP-S5200 startet nicht
Reini16 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Phillips BDP 5200 Startet nicht mehr richtig!
masterkrieger am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Philips BDP-3100 extrem langsam beim HDD browsen
personenkult am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
WLAN Problem beim BDP 7600
Nikon_Press am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Avi Datei
oetzi1310 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
