Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
Philips BDP 7600/12
Guido_2911
#551 erstellt: 26. Feb 2012, 22:51
Schaust Du hier in Tongels blog, da sind alle neuen vertreten...
http://58pfl9955.wor...yer-in-krze-bdp7700/
http://58pfl9955.wordpress.com/category/bdp/
[Beitrag von Guido_2911 am 26. Feb 2012, 23:45 bearbeitet]
Milan2000
#554 erstellt: 28. Feb 2012, 09:04
Hallo zusammen,
ich bin auf der elenden Suche nach einem brauchbaren leisen BD-Player und im Moment steht der 7600er hier zum Testen.
Leise ist er leider nicht wirklich, aber mal gucken ob sich das noch mit etwaigen Maßnahmen auf ein erträgliches Niveau herunterziehen lässt (hochfrequentes Surren im BD-Betrieb, DVD ist akzeptabel auch wenn noch hörbar).
Was ich nur grade nicht richtig hinbekomme und sehr nervig ist:
Bild geht über HDMI an TV, Ton über Toslink an meinen ältern AVR der noch keinen HDMI-Eingang hat. Jetzt gibt der Player aber den Ton immer über beide Kanäle aus, d.h. an den AVR den Mehrkanalton und über HDMI an den TV der nen 2.0 Downmix daraus macht.
Gibts ne Möglichkeit die Tonausgabe über HDMI abzuschalten?
Besten Dank
theblade
#555 erstellt: 28. Feb 2012, 09:42
selber Frage hat ich vorne weiter schonmal gestellt, da belibt dir nix weiter übrig als am tv dann den Ton auf 0 zu stellen
Milan2000
#556 erstellt: 28. Feb 2012, 09:46
Boah das ist doch einfach nur beknackt...
Und wieder sinken die Chancen eines Kandidaten bei mir zu bleiben
theblade
#557 erstellt: 28. Feb 2012, 09:52
dürfte aber bei so ziemlich jedes Gerät sein. Also bisher kenne ich kein Gerät wo man einstellen kann, das nur das Bild über HDMi an den TV übertragen werden soll.
Alle im Freundeskreis, ob 2.1, 5.1 oder Soundbars müssen den Ton am TV auf 0 Regeln. Vielleicht ist das bei hochwertigen AV-Receivern anders ...
[Beitrag von theblade am 28. Feb 2012, 09:53 bearbeitet]
Gonzo_2
#558 erstellt: 28. Feb 2012, 13:12
Ruhisch Brauner! - Wo ist denn da das Problem?
Ein weiterer Grund sich Aufzuregen : Stell dir vor - der analoge Ausgang ist auch nie abschaltbar.....
...wie Schlimm...
Guido_2911
#562 erstellt: 28. Feb 2012, 16:00
Zumindest deine Geräuschkulisse kann ich nicht nachvollziehen. Mein Gerät ist kurz hörbar beim Einlesen und Starten, ansonsten ist der leise
Montanius
#563 erstellt: 28. Feb 2012, 17:52
Hi
Habe einen Philips 42PFL7676 mit einem BDP7600.
Nun geht bei mir seid gestern des Easy Link nicht mehr, sprich TV schaltet selber um wenn ich Player anmache und TV-Fernbedienung geht auch nicht mehr mit dem Player. Der stand vorher auch immer im Menü vom TV drinne wenn er an war, was nu auch nicht mehr der Fall ist.
Habe weder Einstellungen noch Kabel geändert.
Toengel
#564 erstellt: 28. Feb 2012, 17:54
Tachchen,
siehe: http://58pfl9955.wor...t-mehr-funktioniert/
Toengel@Alex
theblade
#565 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:34
gibt es beim philips 7600 die möglichkeit über den hdmi (-arc) des TVs den Ton über die Player und somit über die angeschlossenen Lautsprecher wiederzugeben?
Habe auf die schnelle keine Option dafür im Menü gefunden.
Weaper
#566 erstellt: 08. Mrz 2012, 09:52
kann jemand die Lautsärke vom 7600 mit dem Yamaha 671 vergleichen bzw. sogar mit dem Panasonic bdp 220?
Der Yamaha wäre ja vom Design mein favorit da er gut zum AV-R passen wird.
Jogibaer2k
#567 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:07
Hallo!
Ich habe nun auch einen BDP7600/12. Derzeit ist noch Firmware 1.09 drauf. Sollte ich diese gleich auf 1.42 updaten, oder doch erstmal nur auf 1.35?
theblade
#568 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:27
kannst direkt auf 1.42 gehen. idR sind in den Updates alle vorangegangen enthalten.
Jogibaer2k
#569 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:55
Das war mir schon bewusst. Ich meinte eher, ob es ratsam ist, auf die 1.42 zu gehen. Soweit ich gelesen habe, soll Youtube damit nicht mehr richtig funktionieren. Oder wurde das mittlerweile behoben? Gibt es noch andere Fehler, die dieses Update mit sich bringt?
blade2603
#570 erstellt: 28. Mrz 2012, 18:45
Ich hab mich jetzt durch ein paar Seiten gelesen und überlege mir das Gerät jetzt zu holen.
Hab mir vor kurzem dem Pana 310 geholt und bin mit Bild und Ton absolut zufrieden, kommt der 7600er da ran? Werde den Pana wieder umtauschen weil die Mediafunktionen echt bescheiden sind.
Was mir viel wichtiger ist, ist das Mediacenter!
Wie ist das Menü?
wie ist die Netzwerkfreigabe?
wie ist die Erkennbarkeit der Files?
Wird mkv mit DTS wiedergegeben?
läuft das 24p einwandfrei?
laufen auch größere mkv Dateien ruckelfrei, bzw. laufen mkv Dateien generell ruckelfrei (leider ein extrem großes Problem beim 310ner).
Ich danke schon mal für die Antworten.
KKK101
#571 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:09
hatte den BD 310 von Pana. jetzt den BD221. Auch habe ich den Philips 7600.
Vom Bild her , klar schlechter - viele Artefakte bei MKV (Waren vorher nicht vorhanden beim BD390 von LG ). Auch sind diese nicht vorhanden beim BD310 (getestet mit einer MKV datei auf DVD ).
Wenn man allerdings einen guten AVR Videochip hat, dann könnte man diesen als Scaler nehmen , falls es sich um niedriegere Auflösung als 1080p handelt. Bei 1080p kann ich kaum unterschiede erkennen, außer das die 24hz nicht ganz so schön fein laufen wie beim BD310 vom Pana.
Bei der Medienwiedergabe wirst du deine Freude haben. Er spielt ziemlich alles. ( NOch mehr spielt der BD390 von LG ) falls es nur ein reiner Mediacenter sein soll.
die größte MKV datei war 23 gb und lief problemlos.
Jogibaer2k
#572 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:38
Scheinbar hast du einen anderen 7600! Meiner spielt keine mkv's ab, er zeigt sie noch nicht einmal an! Weder über USB, noch über Netzwerk. Weder mit Firmware 1.09 noch mit 1.45.
Da kann ich ja froh sein, dass ich den Samsung D8090-TV habe, wo ich die mkv's dann über DLNA drauf streamen kann. Hätt ich das eher gewusst, hätt ich mir den 7600 nicht gekauft.
Mein alter LG BD390 spielte alles außer iso's ab und vor allem in super Qualität, selbst in 60Hz. Hat halt nur kein 3D.
centpede
#573 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:50
Vielleicht solltest Du Deinen eigenen Empfehlungen aus dem Philips-TV Thread folgen, als es um MKVs und Mediaplayer ging:
Jogibaer2k schrieb:
Man kann sich auch einfach eine BD kaufen oder ausleihen und die in den BD-Player packen, dann hat man auch keine Probleme mit dem integrierten Mediaplayer.
Oder drehst du deine Urlaubsvideos mit z.Bsp. DTS-Ton?
Natürlich handelt es sich bei Deinen MKVs ausnahmslos um "Urlaubsfilme"....
Jogibaer2k
#574 erstellt: 28. Mrz 2012, 21:54
Nein, keine Urlaubsfilme. Legale Demo-Test-Filme aus dem Internetz.
Remergil1974
#575 erstellt: 29. Mrz 2012, 07:06
wird es noch mal ein Firmware update ergeben, z.B. im April ?
leichte Optimierungen bei Internet features oder upscaling sollten doch drin sein, gab es beim 7300er auch, aber hier ist vielleicht nur der Wunsch Vater des Gedanken.
centpede
#576 erstellt: 29. Mrz 2012, 09:41
Glaube schon, da für die 8000er und 9000er eben die 1.63 veröffentlicht wurde.
Toengel
#577 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:02
Tachchen,
Version 1.63 war/ist für 2010er BDPs. Der 7600er ist ein 2011er BDP...
Toengel@Alex
KKK101
#578 erstellt: 29. Mrz 2012, 15:45
Wann kommt der 7700 ? mit Quad HD ^^
Toengel
#579 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:09
Tachchen,
wenn er fertig ist ^^
Quad-HD gilt nur für Fotos und nicht für Video... (siehe Kleingedrucktes der PM)
Toengel@Alex
centpede
#580 erstellt: 04. Apr 2012, 22:37
Wollten heute Ice Age 3 in 3D mit dem BDP7600 ansehen. Die 3D-Darstellung war allerdings eine mittlere Katastrophe: Alle schnellen Bewegungen unscharf, kein richtiger 3D Effekt, schlichtweg nicht zumutbar. Habe dann vor lauter Schreck noch andere 3D-BluRays probiert, aber alles bestens. Also scheint der 7600 speziell mit diesem Film ein Problem zu habe. Neueste Firmware ist drauf (1.42). Den Film habe ich natürlich im Original gekauft, keine Kopie. Kennt jemand das Problem? Danke.
centpede
#581 erstellt: 05. Apr 2012, 01:20
Ergänzung: Habe von meiner Ice Age 3D nun ein ISO-Image gezogen und auf meinen Mediaplayer geschaufelt. 3D Darstellung nun Top, allerdings muss man vorher die Seiten tauschen (links/rechts). Also rührten die 3D-Darstellungsprobleme beim 7600 vom nicht durchgeführten Seitentausch her. Der Mediaplayer unterstützt den Seitentausch, aber der 7600? In der Anleitung habe ich nichts gefunden, der TV (55PFL7606) kann es definitiv nicht. Weiß jemand, ob oder wie man beim 7600 einen Seitentausch bei 3D vornehmen kann? Ansonsten wäre zumindest Ice Age 3 in 3D mit dem 7600 nicht verwendbar. Danke.
Toengel
#582 erstellt: 05. Apr 2012, 06:31
Tachchen,
das klingt aber ehr so, als ob die BD falsch produziert wurde und die Reihenfolge falsch angegeben wurde. Es sollte eine Spezifikation geben, welches Bild das Linke und welches das Rechte ist.
Toengel@Alex
centpede
#583 erstellt: 05. Apr 2012, 15:40
Danke für das Feedback, allerdings definiert die FHD3D-Spezifikation (Bestandteil von HDMI 1.4) meiner Recherche nach nur den syntaktischen Aufbau des Frames, schreibt aber nicht zwingend vor, in welcher Frame-Reihenfolge (rechts/links) der Packed Fame geliefert wird. Anscheinend können andere Hersteller auch damit umgehen, wenn man den Amazon-Kommentaren Glauben schenken darf:
http://www.amazon.de...Code=#wasThisHelpful
Panasonic kann demnach damit umgehend, LG und Philips nicht. Wie auch immer, ich denke es ist im Interesse von Philips, hier nachzubessern.
Toengel
#584 erstellt: 05. Apr 2012, 18:22
Tachchen,
dann am besten im PHilips-Forum posten.
Toengel@Alex
foodwatch
#585 erstellt: 05. Apr 2012, 21:11
Da sind noch mehere 3D Filme die nicht unterstützt werden, absolutes nogo was Philips da an den Tag legt, diese Filme sind schon seit über einem halben Jahr im Verkauf zu haben und dort wird nicht zeitnah "nachgefirmwared". Wie soll das erst werden wenn der Player etwas älter ist und dort ein aktueller Film nicht vernünftig abspielbar ist? Da wird sicher so schnell dann keine Software mehr dafür geschrieben...Aber ganz wichtig ist ja, dass Philips bei den letzten Software-Updates für diesen Player die online Unterstützung (You Tube etc.) dort verbessert hat. Die sollten sich erstmal aufs wesentliche bei den Updates konzentrieren und kümmern und das heißt Blu-ray Disc und nichts anderes...
Meiner ging zurück... kann leider jedem nur von den Playern der gesamten 2011er Kollektion abraten, zwecks fehlendem Support. ( Ausgeschlossen vlt. der 9600 )
centpede
#586 erstellt: 06. Apr 2012, 19:21
done. Ich hab's mal in den 1.42-Firmware-Thread für den 7600 gepostet:
http://www.supportfo...ed&p=30486#post30486
Jogibaer2k
#587 erstellt: 08. Apr 2012, 22:27
Hi!
Ich wollte heute mal die App QTom über den BDP7600 laufen lassen, da dort mein 5.1-System angeschlossen ist. Leider wird nur das erste Video nach dem Start der App abgespielt. Wenn eigentlich das nächste starten soll, bleibt der schwarze Ladebildschirm hängen. Ich kann die App dann erst wieder nutzen, wenn ich den Player wieder neu gestartet habe.
Hat zufällig noch jemand das Problem? Auf meinem Samsung D8090 funktioniert die App problemlos, jedoch habe ich da kein 5.1-Ton über die Anlage.
wwjokerk
#588 erstellt: 10. Apr 2012, 13:47
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende versucht, meinen BDP-7600 über WLAN mit meinem D-Link DNS-323 NAS zu verbinden.
Verbindung klappt einwandfrei, allerdings konnte ich die auf der Festplatte liegende Musik nicht wiedergeben.
Habe dazu leider nichts gefunden. Kennt jemand das Problem?
mp3 Wiedergabe über USB funktioniert 1a, aber eben nicht per DLNA übers Netzwerk.
Danke euch
VG
zaubernd
#589 erstellt: 10. Apr 2012, 18:28
Hallo miteinander,
nachdem ich nun die 12 Seiten hier zum Philips 7600 quer gelesen habe, werde ich ihn wohl auch zur besseren Kühlung auf ein paar Holzklötze stellen.
Leider hat die Net-TV-Verbindung noch nicht geklappt. Bislang habe ich diese über den Philips-TV und eine Devolo-Box kabelgebunden hergestellt. Gleiches funktioniert aber bei dem Blue Ray Player leider nicht mit der Meldung, dass keine Kabelverbindung gefunden wurde...
Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
Ich bin zwar mit dem identischen Net-TV über den Fernseher zufrieden, doch der Blue Ray Player unterstützt auch eine kabellose Tastatur, womit ich die Eingaben bequemer gestalten würde. Hoffe, dass ich mir die Tastatur nun nicht umsonst bestellt habe und hier jemand einen Ratschlag hat. Vielen Dank im Voraus.
Matze70
#590 erstellt: 11. Apr 2012, 15:22
Wer eine SD Karte für BD Live verwenden möchte.
Hier ein Tipp der leider nirgens steht.
Die Karte darf 2 - 8 GB groß sein und wenigstens Class 6 sein.
ältere Class 4 usw. werden nicht unterstützt.
Info habe ich vom Philips Support, da meine älteren 2 GB Class 4 nicht funzten.
Jogibaer2k
#591 erstellt: 11. Apr 2012, 20:03
Danke! Ich hatte es schon mit einer alten 256 MB-Karte versucht, da ich das nur für BD-Live-Daten nutzen wollte, aber die hat nicht fnktioniert. Nur für die BD-Live-Daten jetzt ne neue 2GB Class6-Karte kaufen ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Dann rufe ich mir die Inhalte eben über meinen alten LG BD390 ab - der hat wenigstens schon Speicher dafür eingebaut.
tom998
#592 erstellt: 13. Apr 2012, 20:32
Hallo Leute!
Wollte nur mal Fragen ob der 7600 auch DVD-DL (gebrannte) abspielen kann?
Desweiteren interessiert mich die Lautstärke des Laufwerks. Hatte vorher einen BDP5200,
den musste ich zurückgeben weil dieser im DVD-Betrieb "Tinitus"-Geräusche (fiepen,brummen)
gemacht hat!
[Beitrag von tom998 am 13. Apr 2012, 20:33 bearbeitet]
beko
#593 erstellt: 14. Apr 2012, 05:42
Selbstgebrannte DL DVD's laufen ohne Probleme und das sehr leise, zumindest bei mir.
TOXIE
#594 erstellt: 14. Apr 2012, 14:20
war bei euch auch nur eine dvd dabei die sich user manuall nennt, ich dachte ich hätte irgendwas mit demo dvd in erinnerung...
tom998
#595 erstellt: 18. Apr 2012, 18:08
Habe mir den 7600 geholt und bin sehr zufrieden mit dem Player.
Nur wenn ich eine BR stoppe, kann ich nicht an der Stelle weitersehn wo ich gestoppt habe,
sondern der Film startet wieder neu! Bei DVDs oder MKVs merkt sich der Player das.
Gibts irgendeine Möglichkeit das der Player sich bei BRs die Stelle merkt?
@TOXIE
Habe eine Manual-CD dabei, da ist aber nur das Handbuch drauf
[Beitrag von tom998 am 18. Apr 2012, 18:10 bearbeitet]
Toengel
#596 erstellt: 18. Apr 2012, 18:35
Tachchen,
manche BDs unterstützten das Weiterschaun aber der Stoppposition nicht. Das ist kein Fehler vom BDP.
Toengel@Alex
blu5kreen
#597 erstellt: 18. Apr 2012, 19:12
@Tom
Wie stoppst du die Wiedergabe? Drückst du auf Stopp und schaltest dann aus oder schaltest du bei der Wiedergabe direkt aus?
Wenn ich sofort bei meinem 7600er auf aus während der Wiedergabe drücke und ihn dann wieder an mache so setzt er an der alten Position fort. Eventuell kann man das noch ein den Einstellungen aktivieren. Weiß ich gerade gar nicht.
Jogibaer2k
#598 erstellt: 18. Apr 2012, 21:15
RTL-Now kann man mit dem BDP7600 ja wohl auch vergessen. Die Videos lassen sich nicht abspielen, da der Flash-Player nicht aktuell ist.
Ne App wie von den ÖR gibts ja leider auch nicht dafür.
tom998
#599 erstellt: 18. Apr 2012, 22:34
@blu5kreen
Habe im Film direkt auf Stop gedrückt, dann wieder auf Play.
Habe bisher nur einen BD-Film, kann deshalb über andere Fime nichts sagen.
Wenn ich aber auf Top-Menü gehe und dann im Menü der BD auf Play drücke,
wird der Film wieder an der Stelle fortgesetzt...
In den Einstellungen ist nichts dergleichen zum einstellen.
@Jogibaer2k
Du meinst RTL-Now über den Browser (Denn eine App dafür kann ich
bei mir jedenfalls nicht finden)?
Soweit ich weiss unterstützt der Browser KEIN Flash!
Jogibaer2k
#600 erstellt: 18. Apr 2012, 23:07
Ja natürlich meine ich über den Browser. Bei meinem Samsung TV kann ich die RTL-Now-Videos über den Browser abspielen, nur leider laufen die da nicht flüssig.
Dann muss ich in Zukunft wohl weiterhin per Laptop und HDMI das auf den TV bringen. Schöne neue Technik!
muchmi
#601 erstellt: 20. Apr 2012, 06:09
gestern ist bei mir der BDP 7600 eingetroffen und ich suche jetzt den idealen Standplatz dafür, deshalb die Frage, kann man den Fernseher 42PFL7606 auf den Player stellen, da der Player eigentlich recht groß ist und ca. die Ausmaße vom Standfuß hat. Nur bin ichmir da nicht so sicher, da das Gehäuse nicht sehr stabil wirkt.
Hat jemand das schonmal ausprobiert?
Danke und Gruß,
Michael
Toengel
#602 erstellt: 20. Apr 2012, 06:56
Tachchen,
ich würde davon abraten!
Toengel@Alex
Guido_2911
#603 erstellt: 20. Apr 2012, 12:51
DEnk daran: DEr Player hat keinen Lüfter, da würd ich schon aufgrund dessen, das auch die Wärme irgendwo hin muß, nun wirklich nix draufstellen...
blade2603
#604 erstellt: 22. Apr 2012, 10:56
So, bin seit gestern stolzer Besitzer vom 7600/12.
Bin bis jetzt sehr zufrieden, leider scheint aber das NetTV noch die Schwachstelle des Players zu sein.
Beim Browsen wird öfters der Bildschirm schwarz und kann dann auch erst wieder durch einen Neustart sichtbar gemacht werden.
Jetzt gabs zum Player ja einen guten Gutschein von Acetrax. In der Anleitung steht, man solle die App aus dem NetTV bereich nutzen um sich anzumelden. Wo ist die APP??? Wenn ich versuche das ganze über den Browser zu machen, wird wie oben schon beschrieben der Bildschirm schwarz. Komische Sache das!
Weiß jemand wie ich an die APP komme?
wwjokerk
#605 erstellt: 23. Apr 2012, 06:22
hat jemand von euch eine Idee zu dem Problem mit dem mp3 abspielen via DLNA Zugriff auf das NAS??
Hab das jetzt schon mehrfach probiert, auch mit Filmen und Bildern, funktioniert aber überhaupt nicht.
VG wwjokerk
Gonzo_2
#606 erstellt: 25. Apr 2012, 08:26
Es muss auf dem NAS ein DNLA-Medien-Server laufen - sonst sieht der BDP nichts!
Philips BDP 7600/12 - Schaltet nicht ab
mmarx1968 am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Phillips HTB3560/12 startet nicht
TheFox222 am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  2 Beiträge
Philips BDP 7600/12: Probleme nach Firmware-Update 1.67
xmg7 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  17 Beiträge
Dateien auf externer Festplatte unsortiert und doppelt
combat666 am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  4 Beiträge
Philips BDP 7600 als Multimedia Player?
curryhuhn am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  22 Beiträge
Sony BDP-S5200 startet nicht
Reini16 am 20.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  2 Beiträge
Phillips BDP 5200 Startet nicht mehr richtig!
masterkrieger am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Philips BDP-3100 extrem langsam beim HDD browsen
personenkult am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  3 Beiträge
WLAN Problem beim BDP 7600
Nikon_Press am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  4 Beiträge
Avi Datei
oetzi1310 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.914
