Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
CES 2011: Neue Panasonic BR Player BDT310, BDT110/111 und BD75
Nighthawk66
#655 erstellt: 12. Apr 2011, 07:48
Komisch auch, wenn ich an der Stelle wo er noch laut ist auf Stop drücke, läuft er trotzdem noch mehr als 4 min in der hohen Drehzahl nach, selbst wenn ich dann im Setup Menü vom Player bin.
Ich behaupte mal, es ist eine Firmware Sache, da er bei manchen Filmen ja auch leise ist.
chrischen1
#656 erstellt: 12. Apr 2011, 12:03
Anschluss an einen AVR
So wie ich das verstanden habe, muss ich wenn mein AVR kein 3-D kann, das HDMI Kabel an dem BDT310 unter AV OUT Sub einstöpseln. ( TV mit AV out Main ).
BDT 310 AV out Sub ----------hdmi------ AVR
BDT 310 AV Out Main----------hdmi------ TV
Falls mein AVR 3-D kann. Muss das Hdmi Kabel unter AV Out Main verkabelt werden.
BDT AV Main------------hdmi--------AVR 3-D
Ist das Richtig so ???
jopi56
#657 erstellt: 12. Apr 2011, 12:40
>>>HIER<<< gibt es Infos zu Remote 2011 für Blu-ray Player von Panasonic
tommy1982ba
#658 erstellt: 12. Apr 2011, 14:20
http://www.facebook....otif_t=share_comment
hier mal was zur Remote App
gibt ja noch Menge probleme....
Funktioniert sie super bei jemanden?
Kann mich zwar jetzt verbinden aber nichts geht
[Beitrag von tommy1982ba am 12. Apr 2011, 14:24 bearbeitet]
up-and-down
#659 erstellt: 12. Apr 2011, 15:17
noco schrieb:
up-and-down schrieb:
Ein Phänomen ist aber bei allen Blu-rays dasselbe ... Der Player wird mit zunehmender Laufzeit immer leiser.
Woran kann das liegen?
BDs werden von innen nach außen gelesen und da innen der Durchmesser kleiner ist, muss er da dann schneller drehen.
Gruß,
Nico.
Also muss sich der Bereich, der sich gerade über dem Laser befindet bzw. den der Laser gerade abtastet, immer gleich schnell drehen. Hat also nichts damit zu tun wie lange die Disk für eine Umdrehung braucht.
LAser-TV
#660 erstellt: 12. Apr 2011, 16:01
valinet schrieb:
LAser-TV schrieb:
Zumindest kann man das Rauschen am Anfang der Disk, welches aus der Geschwindigkeit mit der sich die Blu-ray dreht resultiert, eliminieren indem man 1-2 Kapitel nach vorne springt und dann wieder zurück zum 1 Kapitel springt.
Das habe ich auch schon festgestellt, beim Einlesen der Disc dreht das Laufwerk hoch um schnell zu sein, klar. Wenn der Film beginnt dauert es jedoch bis es sich wieder beruhigt hat. Entweder wartet man, oder springt, wie du sagst, nach vorne und wieder zurück, dann ist es leiser. Ich denke das Verhalten lässt sich mit einem Treiberupdate fürs Laufwerk sicherlich ändern.
Nach ausgiebigen Test habe ich leider festgestellt, dass der Kapitelsprung vor und dann zurück, nicht bei allen discs zu einer Lautstärkereduktion führt.
Weiterhin ist es so, dass das, wie von anderen Usern bereits bemängelt, hochfrequente Geräusch, welches mit jedem Kapitelsprung zu einer tieferen Tonlage wechselt, bei einigen discs auch bei mir auftritt.
Da vermutlich, anders kann ich mir die Tatsache, dass manche User das Problem nicht haben nicht erklären, Laufwerke von veschiedenen Herstellern verbaut werden, werde ich das Gerät zurückgeben und bei einem anderen Anbieter "auf "Gut Glück" erneut bestellen.
Zusätzlich werde ich Panasonic auf das Problem hinweisen.
Beste Grüße
LAser-TV
#661 erstellt: 12. Apr 2011, 16:02
frankie56 schrieb:
das kommt aber nur bei bestimmten discs, nicht bei den allen, oder?
Yes!
Sheriff007
#662 erstellt: 12. Apr 2011, 18:50
Ich habe mit meinem 110er ein problem...ich kann 24p nicht aktivieren. Im Menü kann ichs nicht anwählen. Es steht ja der Hinweis dabei, dass man ein HDMI-Kabel und ein Endgerät haben muss, welches 24p unterstützt.
Tja mein TV unterstützt 24p und der AV-Receiver (Yamaha RX-V 767) greift ja nur den Ton ab und schleift das Bild durch.
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt?
radd
#663 erstellt: 12. Apr 2011, 18:57
Nur mal als Hinweis:
Für den BD75 steht jetzt die Firmware 1.30 zur Aktualisierung zur Verfügung.
R!ddick
#664 erstellt: 12. Apr 2011, 20:48
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt? :?
Habe auch den Yamaha 767 und den BDT110. Endgeräte sind LG 32" Full HD LCD u. Sanyo Z4 HD Ready Beamer. Bei letzteren ist die Funktion logischerweise im Player auch nicht anwählbar. Wenn der TV das Bild ausgibt, gehts schon. Gehe mit HDMI High Speed Kabel in den Yamaha und mit älterem HDMI 1.3 Kabel zum TV.
Was hast Du für Einstellung in "HDMI" und "Bild" im Yamaha Setup?
Probier mal folgendes:
Im Menü "Bild" beide Optionen auf "aus".
Im Menü HDMI "HDMI-Einstellung" aus.
kalister1
#665 erstellt: 13. Apr 2011, 10:31
Frage zum 310er bez. 2. HDMI Ausgang:
Ich besitze einen Denon 4310 (kein 3D Durchschleifen möglich, da 1.3). Der Grund für diese Anschaffung vor einem Jahr waren die 2 HDMI Ausgänge, um alle Endgeräte (PS3, Topfield PVR, Samsung 3D BR-Player, WDTV) gleichzeitig am TV und am Beamer ausgeben zu können. Nun möchte ich, weil seit 2 Wochen Panasonic VT20 Besitzer, natürlich auch 3D sehen können. Um nicht andauernd Kabel umstecken zu müssen wäre der 310er wahrscheinlich ideal. Ich bin mir aber nicht sicher, bzw. konnte ich dazu auch nichts finden, ob der 310er folgendes kann:
HDMI Main out an den 3D TV: das geht sicher
HDMI Sub out an den AVR um HD Tonformate hören zu können: das funktioniert sicher auch.
Was passiert aber wenn ich nun den (2D)Beamer einschalte, der ja über den 2. HDMI Ausgang des AVR "nur" die Signale des HDMI Sub Ausgangs des 310er bekommt, habe ich trotzdem ein 2D Bild?
Also lange Rede kurzer Sinn: Was genau kommt aus dem HDMI Sub Ausgang des 310er raus:? nur Ton, oder Ton plus 2D Bild?
Wäre super wenn das jemand beantworten könnte, kann der 310er das nämlich nicht, dann bringt er mir nichts, da ich erst recht wieder HDMI Kabel umstecken muss wenn ich eine BR am, Beamer sehen möchte.
lG
kalister
Dany2k
#666 erstellt: 13. Apr 2011, 15:43
Aus dem Sub kommt Bild und Ton, bzw. kann man das einstellen ob Bild & Ton oder nur Ton
Betreibe mein System in etwa auch so wie du nur das ich keinen 3D TV habe.
HDMI Main geht direkt in den TV, HDMI Sub in den AVR und von dort weiter zum Beamer.
kalister1
#667 erstellt: 13. Apr 2011, 16:32
dann ist er meiner!
danke Dany2k
players123hobby
#668 erstellt: 13. Apr 2011, 18:20
Bitte um HILFE!!!
....wie funtioniert ein update mit USB stick...hab es von der panasonic page heruntergeladen(eine FRM datei),USB stick angesteckt an den player,aber mein player schreibt"Inhalt Unkompatibel"....kann man das wirklich nur mit CD-R machen...?????
players123hobby
#669 erstellt: 13. Apr 2011, 18:22
Hab ich vergessen,hab den neuen DMT310!!!!!!
LAser-TV
#670 erstellt: 13. Apr 2011, 19:16
Auf e-bay wird der 310er für 259,99 mit Avatar Aktion und inkl. Versand angeboten. http://cgi.ebay.de/P...&hash=item1c1ae8e6a5
BesteGrüße
[Beitrag von LAser-TV am 13. Apr 2011, 19:17 bearbeitet]
Erdix
#671 erstellt: 13. Apr 2011, 19:47
Der Händler ist jedoch nicht bei Panasonic gelistet. Daher finde ich es fraglich, ob man tatsächlich die Avatar Blu-Ray erhält.
scarl
#672 erstellt: 13. Apr 2011, 22:15
Habe seit heute den 310 und folgendes Problem. Perspektivisch gesehen, möchte ich mir möglichst nur noch 3D-BDs kaufen. Da aber einige 3D-Only BDs (z.B. Bolt oder Ich) nicht auf normalen DB-Playern laufen (natürlich nur in 2D), habe ich mir gedacht, kaufe ich jetzt schon mal einen 3D-BD-Player und lasse alle Discs in 2D auf meinem 2DTV wiedergeben. Leider weigern sich diese >>only 3D-BDs<< auf meinem 2DTV in 2D vom 310 wiedergegeben.
Kann das malbitte jemand verifizieren (der auch nur einen 2DTV hat)?
Danke
Sheriff007
#673 erstellt: 14. Apr 2011, 04:09
Also 3D-BDs (ohne 2D-Version) können auch nur in 3D auf einem 3D-Gerät wiedergegeben werden.
Chefingenieur
#674 erstellt: 14. Apr 2011, 05:01
Leider ja!
Cappadonna
#675 erstellt: 14. Apr 2011, 05:26
Bitte um HILFE!!!
Warum machst du das Update nicht einfach über W-lan?
Chefingenieur
#676 erstellt: 14. Apr 2011, 05:43
Vielleicht hat er kein WLAN, sowas soll es noch geben
frankie56
#677 erstellt: 14. Apr 2011, 06:38
ich habe es auch über WLAN geschafft, ein Wunder!!
4mile
#678 erstellt: 14. Apr 2011, 06:53
Kann es sein, dass Du bei Panasonic den falschen Firmennamen eingegeben hast?
chrischen1
#679 erstellt: 14. Apr 2011, 08:33
Ist das so richtig ?
Nighthawk66
#680 erstellt: 14. Apr 2011, 09:18
Ja !
chrischen1
#681 erstellt: 14. Apr 2011, 13:00
Danke für die schnelle Antwort.
tommy1982ba
#682 erstellt: 14. Apr 2011, 19:13
Auf Druck von einigen Usern in Facebook unter Panasonic Deutschland wurde das App "Remote" für die blu-Ray player wieder aus dem AppStore genommen.
Hier wurde ein app in den AppStore eingereicht das nicht funktinoiert...
Man muss jetzt mal wieder warten wielange es dauert bis ein update kommt
kalem
#683 erstellt: 14. Apr 2011, 19:14
Hat noch wer Probleme mit der .mkv wiedergabe beim BDT310?
Kaum eine Datei lässt sich wiedergeben
Kleines Update:
Von einer externen Festplatte (FAT32) konnte ich nun erfolgreich eine <4 GB grosse Datei abspielen, die selbe Datei über DLNA von einem 64bit System jedoch nicht
[Beitrag von kalem am 14. Apr 2011, 19:30 bearbeitet]
LAser-TV
#684 erstellt: 15. Apr 2011, 00:13
Wenn man Cosse GmbH eingibt, wird er als teilnehmender Händler angezeigt!
Übrigens ist im Preis auch die kostenlose Bezahlung über pay-pal enthalten.
Beste Grüße
Erdix
#685 erstellt: 15. Apr 2011, 06:18
Beste Grüße
Mittlerweile ist der Händler tatsächlich bei Panasonic gelistet. Dies war aber zum Zeitpunkt meines erstellten Beitrages leider nicht der Fall.
HD_Tech
#686 erstellt: 15. Apr 2011, 20:55
Hat jemand schon erfolgreich die Gummistandfüße gegen ordentliche HiFi Standfüße ausgetauscht?
fuechti
#687 erstellt: 16. Apr 2011, 05:25
Nur mal so.
Ich habe gestern mit dem 310 den 1. Film geschaut (Takers) und rein garnichts von wegen Geräuschen vom Laufwerk gehört.
Bildmäßig sah es ziemlich gut aus......
noco
#688 erstellt: 16. Apr 2011, 10:05
Habe mit meinem 110 gestern den hier von vielen als laut betitelten RED geschaut. Ja, das Laufwerk rauscht auch hier zu Beginn hörbar (aber nicht störend) - aufgefallen ist mir das aber nur, als ich auf Pause gedrückt habe.
Für mich nach wie vor eine gute Entscheidung, den BD60 gegen den BDT110 getauscht zu haben.
Müsste man dann nicht das gesamte Gehäuse gegen etwas adäquates tauschen? Die aktellen Panas sind imho schon mickrig und vermitteln äußerlich nicht, was in ihnen steckt
minu
#689 erstellt: 16. Apr 2011, 14:14
Hat sonst noch jemand bildausetzter ?
sobald ich den Player auf meine anlage Stelle giebt es Bildausetzer .Beim 110 .
Mein Alter 300er hatte da keine Problme .
Mfg
Minu
fuechti
#690 erstellt: 16. Apr 2011, 14:25
Und wenn er woanders steht nicht?
Kann ich mir nicht vorstellen.....
minu
#691 erstellt: 16. Apr 2011, 15:15
Doch stelle ich in alleine auf das Seitboard wo keine anderen Geräte sind ist alles IO
Stelle ich ihn auf meinen Scaler DVDO Fängt er nach 5 Minuten an zu spinnen und alle 5 min Bildausetzter bis zu alles 5 s bildausetzter .
Merfhach getestet heute den ganzen Tag
Mfg
Minu
fuechti
#692 erstellt: 16. Apr 2011, 15:19
Na dann stell ihn halt woanders hin.
Vielleicht "stören" sich die beiden Geräte....
minu
#693 erstellt: 16. Apr 2011, 15:23
Jo das ist eben genau das was ich nicht will
Habe alle meine Geräte übereinander und will jetzt nicht welche anderso auf das Sidebord stellen , und dort wo es stehen sollte ist es lehr
Weis nur nicht ob es eventell ein gerätedefeckt ist oder er wirklich so Empfindlich ist der DVDO strahlt schon etwas wärme ab aber nicht wirklich viel
Mfg
Minu
silversurfer9000
#694 erstellt: 16. Apr 2011, 16:38
Ich besitze seit heute auch den BDT-310. Mein erster Eindruck: Bild und Ton sind super, da kann ich auf Anhieb nichts bemängeln. Der Player ist auch sofort startklar. Das Betriebsgeräusch ist jedoch alles andere als super ! Ich habe eine Musik-DVD eingelegt, und da gibt es bei jedem Track ein anderes Betriebsgeräusch, teileweise verbunden mit einem hohen (Pfeif-)Ton. Bei einer BluRay (AVATAR) ist am Anfang ein deutlich hörbares Betriebsgeräusch vorhanden, dies wird aber mit der Zeit leiser, um so weiter der Film abgespielt wurde. Unhörbar wird er aber nicht.
Ich habe mal bei Panasonic nachgefragt, ob dies normal ist. Mal abwarten was die dazu schreiben.
In diversen Test werden die neuen Player von Panasonic zwar alle mit sehr gut getestet, nur Frage ich mich ob da überhaupt näher auf das Betriebsgeräusch eingegangen wird .
Fast hätte ich es vergessen: Ich sitze etwas 4m vom Player entfernt!
[Beitrag von silversurfer9000 am 16. Apr 2011, 16:40 bearbeitet]
players123hobby
#695 erstellt: 16. Apr 2011, 18:24
PROBLEME BEI DER TONAUSGABE ÜBER BLU-RAY BEI DMP BDT310!!!!
Hab meinen player über eine 2.1 bose anlage angeschlossen...der player verhält sich wie bei der lotterie...wenn ich glück habe kann ich eine blu-ray über die bose schauen....sonst halt nicht...dann muss ich halt leider über den fernsehton schauen!!!!
Bei DVD funktioniert die tonausgabe über die bose immer!!!
Ich glaube das der player defekt ist..???..
Kann mir vielleicht wer weiterhelfen..?...
LG.
Hawkwind7
#696 erstellt: 16. Apr 2011, 20:40
Hallo Leutz
Brauche unbedingt Eure Hilfe...
Habe heute meinen BDT111 nach Hause geliefert bekommen - komme aber nicht ins Net.
Habe ein ADSL2+ Modem - keinen Router...
Entweder ist das Teil defekt oder es liegt an einer Einstellung????
Habe den Pana TX-L37GW10.
LAN Kabelverbindung ist OK - trotzdem komme ich nicht ins I-Net...
Jemand eine Idee, woran es liegen könnte
Lueg
#697 erstellt: 16. Apr 2011, 20:42
Das Iphone App ist offensichtlich zrückgezogen worden. Kann zur Zeit im App Store nichts mehr finden
LAser-TV
#698 erstellt: 16. Apr 2011, 22:24
LG.
Ich hatte ähnliche Probleme mit dem 310er, den ich aufgrund des lauten Laufwerks zurück geschickt habe. Die Lösung war, den stereo Ausgang des Fernsehers an den Verstärker anzuschließen.
Beste Grüße
LAser-TV
#699 erstellt: 16. Apr 2011, 23:03
Hatte das gleiche Problem. Habe den Player zurückgeschickt! Ein anderer User hat seinen Player überprüfen lassen und erhielt von Panasonic die Antwort, dass das Gerät bezüglich der Betriebsgeräusche im Rahmen der vorgegebenen Parameter liegt! Es ist jedoch so, dass einige User keine Probleme mit ihrem Gerät haben, daher liegt die Vermutung nahe, dass evtl. Laufwerke von unterschiedlichen Produzenten verbaut werden.
Beste Grüße
LAser-TV
#700 erstellt: 16. Apr 2011, 23:11
Beste Grüße
Verstehe! Hier eine weiteres, günstigeres Angebot: http://cgi.ebay.de/P...&hash=item27b9e477f8
Seguroski
#701 erstellt: 17. Apr 2011, 08:08
Wie gut können die Player denn mit mkv umgehen? Also Tonspur wählen, Untertitel verschieben usw?
silversurfer9000
#702 erstellt: 17. Apr 2011, 08:19
@LAser-TV
Ich vermute fast das dieses Problem an der Fertigungsqualität der verbauten Laufwerke liegt, nicht an unterschiedlichen Produzenten. Ich hatte auch einmal Probleme mit meinem Panasonic Plasma: Meiner gab einen hochfrequenten Ton von sich, andere Fernseher diesen Typs hatten teilweise nicht diesen hohen Ton. Mein Onkel hatte den gleichen Plasma, da hört man auch nichts. Lt. diversen Problemberichten liegt dieser hohe Ton lt. Panasonic innerhalb der Toleranz. Im Klartext: Man muss es hinnehmen. Wenn Panasonic so grosse Qualitätstoleranzen hat, dann war dies mein letztes Gerät von diesem Hersteller.
[Beitrag von silversurfer9000 am 17. Apr 2011, 09:00 bearbeitet]
sv_ilir
#703 erstellt: 17. Apr 2011, 09:14
hy so habe nun einige blu-rays auf dem 310er abgespielt und ich höre sogut wie keine laufwerksgeräusche ,das ist ja schon mal super , aber getern ist mir was komisches passiert, habe die blu-´ray the expendables reingelegt, und habe beim ton probleme gehabt, und zwar waren ca alle 5 sec ein tonaussetzer da, weiß aber nicht ob as am player oder mein av receiver liegt, hatte auch vorher am den ton einstellung vom player rumgespielt weiß aber nicht mehr genau was ich da so verstellt habe . kann mir einer mal seine ton einstellung hier reinstellen, ich habe das bild über den hdmi 1 (beamer) und der ton läuft über hdmi 2 also alles separat wäre klasse wenn mir hier geholfen wird ......
Andregee
#704 erstellt: 17. Apr 2011, 09:39
@LAser-TV
dann wird es bei dir in zukunft viele kinobesuche geben, denn jeder hersteller verfährt so.
players123hobby
#705 erstellt: 17. Apr 2011, 10:09
unnötiges Komplettzitat gekürzt
Beste Grüße
Danke für die Antwort!!!
Ich kenne mich bei solchen sachen überhaupt nicht aus...jetzt stellt sich mir die frage...???...was ist ein verstärker..????
Ich habe nur nur das bose modul(subwofer)...da kann ich nichts mehr anschliessen,weil alles voll ist...und den player..
Kann es sein das ich mit einem optical kabel fernseher und player verbinden muss...?..
lg.
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Apr 2011, 12:24 bearbeitet]
Netzwerkproblem mit Panasonic BD75
sevensworld am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
DLNA Fähigkeit Panasonic BDT110
Moon110 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-BDT110
jw am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  27 Beiträge
Panasonic DMP-BDT310 Schweiz
LAser-TV am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 und AVCHD DVD
-ES- am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  3 Beiträge
Hilfe! 3d mit Panasonic BDT310
sound72 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  2 Beiträge
Problem mit Panasonic DMP-BDT110
*ABS-M* am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  3 Beiträge
Panasonic BDT110 mit Netzlaufwerk verbinden !
BJ__69 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  2 Beiträge
Panasonic DMP BDT310 - Mac Adresse?
VincentVinyl am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  3 Beiträge
blu-ray player panasonic BDT110 Hilfe
Anskar26 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSkippyDer1.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.673
