Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 138 139 140 141 142 143 144 Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
voorhees70
#7165 erstellt: 24. Aug 2016, 14:16
also ich hab den 93-er gebraucht gekauft ....War alles schon im Menü auf deutsch eingestellt.
Wollte Ihn nun mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber beim Set up Menü wird da gar nix angezeigt !?? Kann mir jemand sagen, warum ?
MasterChiefSun
#7166 erstellt: 24. Aug 2016, 14:21
Für deutsch muss man einen 4 stelligen Zahlencode eingeben.
Der Code müsste 6869 sein, wenn ich mich richtig erinnere.
voorhees70
#7167 erstellt: 24. Aug 2016, 16:33
Versteh ich jetzt nicht ?? In der deutschen Anleitung als pdf steht nirgends was von einem Code ?
Ich will halt unbedingt mal in den Easy Setup Wizard Modus gelangen ...
Star_Soldier
#7168 erstellt: 25. Aug 2016, 10:16
Ihr redet aneinander vorbei. Das ist der Code für die Umstellung der Sprache auf Deutsch.
Werkseinstellungen sollten unter
Setup --> Device Setup (Geräte Eisntellungen) ---> da ist dann Werkseinstellungen aber auch der Wizard zu finden.
Heiliger_Grossinquisito...
#7169 erstellt: 25. Aug 2016, 11:02
So ist es.
boysmile
#7170 erstellt: 26. Aug 2016, 06:27
... Werksreset wie von Star Soldier beschrieben (... weiter nach unten scrollen um den Punkt zu finden)
.... nach dem Zurücksetzen startet der BDP-93 automatisch den Setup-Wizard
voorhees70
#7172 erstellt: 26. Aug 2016, 14:50
Aaalso, wenn ich auf Geräteeinstellungen ging, steht ja oben als Erstes "Firmware Information"...Bin ich dann mit dem Pfeil nach unten gescrollt, kam als letzte Option immer nur "DivX VOD DRM"...
Hab jetzt einfach mal bei "Firmware Information" mit dem Pfeil nach OBEN gescrollt und da kam dann auch plötzlich "einfache Einstellung" und auch "Werkseinstellungen", danach wieder das DivX VOD DRM usw... ( Ist das normal ? Komisch ists halt, dass ich bei den anderen Einstellungen ( ausser eben über den Menüpunkt Geräteeinstellungen !!) ganz normal von oben nach unten scrollen kann, um ALLES zu sehen...).
Leider sind aber die Optionen "einfache Einstellung" und "Werkseinstellung" grau, dass heisst ich kann diese gar nicht aktivieren !??
[Beitrag von voorhees70 am 26. Aug 2016, 14:53 bearbeitet]
Star_Soldier
#7173 erstellt: 27. Aug 2016, 09:07
Hmm, kann man den das Menü per Passwort sperren lassen, ähnlich der Kindersicherung? Überprüf mal ob eine Kindesicherung eingestellt ist, evtl. soll das verhindern das die Kids per Reset die Sperre umgehen.
Schau mal auf Seite 80 der BDA, da steht was von grauen Kästchen. Manche gehen nicht wenn eine Disk eingelegt sind und andwere hängen mit anderen Einstellungen zusammen.
[Beitrag von Star_Soldier am 27. Aug 2016, 09:16 bearbeitet]
voorhees70
#7174 erstellt: 27. Aug 2016, 12:41
@ Star Soldier:
Danke,danke... Dummerweise war immer ne Disc eingelegt..Ist diese draussen, funzt alles wie es sein sollte...Auch beim Scrollen von oben nach unten kommt dann alles in weiss...
AxelT
#7175 erstellt: 22. Sep 2016, 00:37
Werde die Tage das mit dem ISO Mount mal testen.
Hab es auf meinem NAS gefunden:
Erstellung eines ISO Freigabeordners
Eine .ISO-Datei ist das vollständige Datenabbild einer CD, DVD oder Blu-ray Disc. Die ISO-Freigaben, die durch Einbindung von ISO-Dateien entstehen, sind zur Konfiguration des Zugriffs (Schreibschutz und Zugang verweigern) verschiedener Benutzer verfügbar. Sie können ISOs entweder auf der Freigabeordner-Seite unter ISO-Freigaben oder über den File Station einbinden; ebenso können Sie die Einbindung der ISO-Freigaben auf der Freigabeordner-Seite oder über den File Station aufheben.
EDIT: So soll es gehen.
Im Diskmanager eine neuen gemeinsamen Ordner erstellen http://www.synology....et.php?lang=deu#t2_2, Berechtigungen für den Ordner setzen.
Über Filestation das zu mountende File auswählen und über Extras "Virtuelles Laufwerk bereitstellen" mounten.
[Beitrag von AxelT am 22. Sep 2016, 12:43 bearbeitet]
AxelT
#7176 erstellt: 23. Sep 2016, 17:53
Scheint ein Fake zu sein....bzw...welche Software ala´Twonky kann das streamen?
Müsste ja wie ein Laufwerk am Oppo angezeigt werden...
[Beitrag von AxelT am 23. Sep 2016, 17:54 bearbeitet]
MC-Zen
#7177 erstellt: 24. Sep 2016, 20:29
Folgendes Problem (hab über Suche nix gefunden),
ich wollte nach längerer Zeit mal wieder Blu-ray auf dem Oppo anschauen:
Musik CD wird direkt abgespielt.
bei DVD kommt nur das Bild: Musik, Film, Bilder, Netzwerk usw.
Bei Blu.ray wird im Display kurz BDMV angezeigt, dann steht die Anzeige auf 0:00:00
Hatte bei meinem 2930 mal das Problem, das er CD abspielte, aber nicht DVD/SACD: Defekte Lasereinheit?
Kann das beim Oppo auch sein? der hat wohl noch nicht viel gelaufen in all der Zeit bei mir, hatte ihn neu gekauft..
Ideen, Lösungen?
Oder muss ich das Gerät einschicken?
Lasereinheit selbst tauschen? welche braucht man, Anleitung?
Danke für Antworten
M.
MC-Zen
#7178 erstellt: 26. Sep 2016, 07:33
Einmal kräftig mit der Luftdruckdose reingepustet, und er geht wieder....
MC-Zen
AxelT
#7179 erstellt: 26. Sep 2016, 07:48
Notfalls sind bei Ebay Lasereinheiten (noch) zu bekommen (Oppo93)
bennehans
#7180 erstellt: 26. Sep 2016, 23:09
Ich hatte vor kurzem den 83er her von einem Bekannten. Der spielte keine Blu-Ray mehr. Ich hab den Laser mitteld Wattestäbchen und Alkohol gereinigt, funktioniert wieder!
SchlaueFragenSteller
#7181 erstellt: 12. Okt 2016, 07:26
MC-Zen
Das würde ich nicht tun! In einer Druckluftdose befindet sich Treibgas, das sich auf die Komponenten niederschlagen kann. Fällt dieses Zeug auf den Laser kann das diesen erst so richtig verunreinigen. In der Fotografie das gleiche: niemals mit einer Druckluftdose auf z.B. Kamerasensoren zielen!
[Beitrag von SchlaueFragenSteller am 12. Okt 2016, 07:27 bearbeitet]
AxelT
#7182 erstellt: 17. Okt 2016, 14:40
Was sollte man im HDMI einstellen? Auf Auto lassen (hier am Ausgang 1 am Beamer X30).
Bin mir gerade nicht sicher
DS4eVer
#7183 erstellt: 07. Jan 2017, 19:03
Bezüglich der gehandelten gebrauchten Exemplare:
Ich habe meinen über die Bucht für knappe 300€ ergattert und der war TOP!! Keine Kratzer, keine Schlieren, die Fernbedienung war keineswegs abgenutzt oder Ähnliches. Alles original verpackt, ich war ein bisschen sprachlos... Teilweise werden Preise um die 500€ verlangt!
AxelT
#7184 erstellt: 07. Jan 2017, 19:11
Das liegt an der FB selbst...die ist Müll..
[Beitrag von AxelT am 07. Jan 2017, 19:11 bearbeitet]
DS4eVer
#7185 erstellt: 07. Jan 2017, 19:14
AxelT (Beitrag #7184) schrieb:
Das liegt an der FB selbst...die ist Müll.. :)
Was meinst du?
AxelT
#7186 erstellt: 07. Jan 2017, 21:41
Na die wurde nicht viel benutzt, weil sie nicht wirklich gut funktioniert. Man muss genau zielen.
Meine Harmony zeigt, das es nicht am OPPO liegt. Es ist die FB
Mickey_Mouse
#7187 erstellt: 07. Jan 2017, 21:53
ich kenne nur die FB vom 83 und 103 und beide sind "eigentlich sehr gut".
ich denke mal, dass >80% aller Leute die sich einen Oppo leisten auch eine Harmony im Einsatz haben, daher wird die originale gar nicht erst groß ausgepackt oder nur zur Erstinstallation genutzt.
eine Harmony mit Hub flutet den ganzen Raum mit IR, das ist klar. Aber bei mir hat es letztens mal geklemmt (der Sat-Receiver war "abgestürzt" und hat nicht mehr auf IR Befehle reagiert, das Web Interface lief aber noch, deshalb habe ich das nicht gemerkt). Bei der Fehlerbehandlung der Harmony Elite hat die sich so umgestellt, dass der Sat-Receiver nur noch von ihr selber und nicht mehr dem Hub inkl. der beiden Blaster bedient wird.
Das muss man mal erlebet haben!
da muss man eine Sniper Ausbildung haben um einen TV Kanal zu wechseln!
Im Setup wieder auf "All=Hub+Blaster+Elite" gestellt und ich kann wieder alles so bedienen wie immer
DS4eVer
#7188 erstellt: 07. Jan 2017, 22:37
Also ich habe bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. Funktioniert und selbst bei einem kleinen Winkel.
Eine Harmony würde ich mir (Stand heute) auch nicht zulegen. Ich finde es einfach toll, unter den Tisch zu greifen und für jedes Gerät eine andere FB zu nehmen
HIFI_NARR
#7189 erstellt: 08. Jan 2017, 14:27
Glückwunsch - Hätte ich so auch genommen.
Wann konntest den ergattern?
DS4eVer
#7190 erstellt: 08. Jan 2017, 16:53
Anfang der Woche Der lief noch 8 Tage oder so, aber bei dem Preis und dem Zustand (welcher mir per Mail nochmals bestätigt wurde) habe ich nicht lange gezögert!
AxelT
#7191 erstellt: 08. Jan 2017, 16:55
Teilweise sind Auktionen abgelaufen, die günstiger waren .
http://www.ebay.de/s...op=12&_dmd=1&_ipg=50
HIFI_NARR
#7192 erstellt: 08. Jan 2017, 17:29
Ich gebe lieber paar € mehr aus und der Zustand ist TOP....
AxelT
#7193 erstellt: 08. Jan 2017, 18:48
Ging nicht um den Presi (hab 650,- bezahlt) sondern darum, das er so günstig weggeht...4k halt...
AxelT
#7194 erstellt: 08. Jan 2017, 19:04
Wer noch einen sucht: http://www.ebay.de/i...0:g:qJoAAOSw-0xYZRYO
250,-...noch 7 Minuten...
[Beitrag von AxelT am 08. Jan 2017, 19:04 bearbeitet]
DS4eVer
#7195 erstellt: 09. Jan 2017, 18:57
Is´ doch mit den Full-HD Fernsehern das Gleiche. Gehen weg wie warme Semmeln...
AxelT
#7196 erstellt: 09. Jan 2017, 19:08
Genau...Lagerabverkauf. Wenn ich dran denke, das ich für meine 55er 8er von Samsung 3500,- gezahlt hab...da muss er aber noch etwas aushalten...
[Beitrag von AxelT am 09. Jan 2017, 19:08 bearbeitet]
fine
#7197 erstellt: 20. Jan 2017, 18:56
kann mir jemand sagen, wieso ich viele Demotrailer von platte die über USB an meinem 93er hängt nicht abspielen kann.. Z.B. den AMAZE lossless Trailer. Andere losless Trailer gehen wiederum.
Harmanator
#7198 erstellt: 27. Jan 2017, 10:10
Wie sieht es denn mit der Haltbarkeit bei OPPO aus?
Ich habe hier einen CD-Player, den Sony CDP-X222ES aus den 90ern und der läuft immer noch einwandfrei!
Genau diese Qualität erwarte ich beim OPPO, quasi aus dem Vollen gefräst.
Habe die Frage schon im 203 Thread gestellt, ist hier vermutlich besser aufgehoben.
AxelT
#7199 erstellt: 27. Jan 2017, 10:41
Frag das ca, 2030 - 2035...da haben wir den gleichen zeitlichen Abstand wie heute zu den 90ern..
sealpin
#7200 erstellt: 27. Jan 2017, 10:47
wie sollen wir die Haltbarkeit eines Oppo 93 beurteilen? Den gibt es noch nicht so lange wie die alten Sonys.
Mein Oppo 93 läuft einwandfrei, seit dem ersten Tag.
Frag mich dazu gerne nochmal in 15 Jahren
ciao
sealpin
fine
#7201 erstellt: 27. Jan 2017, 13:12
Die Haltbarkeit nach 5 Jahren ist Top. Die Fernbedienung arbeitet mal etwas träge, aber ansonsten kein Problem mit dem Gerät.
p.s.: Die meisten Geräte funktionieren lange sofern sie ordentlich behandelt werden.
DS4eVer
#7202 erstellt: 01. Feb 2017, 06:52
Also meiner ist jetzt knapp 4 Jahre alt und läuft auch einwandfrei! Kann man von manch anderen Geräten nicht behaupten...
matzekahl
#7203 erstellt: 23. Mrz 2017, 17:48
Hi zusammen,
ich würde mal gerne wissen welche Einstellung beim Oppo (Audioverarbeitung - Dynamiksteuerung (Ein, Aus, Auto) sinnvoll ist wenn ich per Hdmi höre?
BassTrombone
#7204 erstellt: 24. Mrz 2017, 06:57
das ist völlig egal, weil diese Einstellungen nur auf die Analogausgänge Auswirkungen haben. HDMI wird dadurch nicht tangiert
[Beitrag von BassTrombone am 24. Mrz 2017, 06:58 bearbeitet]
jazz+blues
#7205 erstellt: 01. Mai 2017, 13:56
Ich möchte Euch hier gern mal um Hilfe für einen Freund bitten:
Er hat einen OPPO 93EU und möchte nun gern auf Netflix erweitern. Die neueste aktuelle Firmware ist installiert,
aber er hat nur die beiden App's von Picasa und YouTube drauf - aber eben kein Netflix wie auf meinem Oppo 103D !!
Hat zufällig von Euch jemand so ein Gerät oder kann definitiv sagen, ob beim 93EU überhaupt kein Netflix geht oder aber auch,
wie man das drauf bekommen kann ??
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe !
AxelT
#7206 erstellt: 01. Mai 2017, 14:01
Mehr geht auf dem (EU) Gerät nicht. Hab dafür einen Chromecast 2
[Beitrag von AxelT am 01. Mai 2017, 14:02 bearbeitet]
matze9191
#7207 erstellt: 16. Sep 2017, 20:51
ich möchte mir einen (gebrauchten) OPPO BDP 93 zulegen mit dem ich ISO`s abspielen kann.
Hat jemand eventuell noch die benötigte Firmware? Ich finde diese leider nirgends mehr zum download.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
MFG
AxelT
#7208 erstellt: 16. Sep 2017, 21:48
Entweder kann der gebrauchte Oppo das noch, oder es ist eine neuere Firmware installiert. Downgrade ist nicht möglich (War nur kurzzeitig mit Codefreemod möglich)
[Beitrag von AxelT am 16. Sep 2017, 21:49 bearbeitet]
boysmile
#7209 erstellt: 17. Sep 2017, 16:23
Hallo Matze,
ich habe beides (Player und FW). Wenn du noch suchst bitte PM.
Welche FW wäre denn drauf bei dir? 60-1125 ist meine Iso-taugliche... die ich auch auf dem Player habe.
Downgrade geht leider nicht.
Übrigens kann der BDP-93 mit der ISO-FW auch DVD-AUDIO-ISOS korrekt wiedergeben (also den MLP-Sound und nicht nur DTS) und SACD-R abspielen.
Mir ist (leider!) kein anderer Player bekannt, der das kann.
BS
Karl_Keule
#7210 erstellt: 04. Okt 2017, 07:45
Moin,
ich habe seit kurzem das Problem, dass der Player (Oppo93EU) eine neue BD nach dem Wechsel einer Disc nicht mehr einliest, er rödelt nur rum. Wenn ich das Gerät ausschalte, geht es wieder. Das schließt für mich eigentlich einen Hardwarefehler aus.
Kennt jemand das Problem mit der Disc und hat vielleicht sogar Abhilfe?
Außerdem meldet er aus dem Gerät heraus einer Serverfehler beim Versuch die Firmware zu prüfen. Die Leitung ist okay,das habe ich geprüft.
MasterChiefSun
#7211 erstellt: 04. Okt 2017, 08:24
Ich habe das gleiche Problem beim Blu-ray Wechsel.
Karl_Keule
#7212 erstellt: 04. Okt 2017, 09:02
[/quote] Ich habe das gleiche Problem beim Blu-ray Wechsel.[quote]
Schon länger?
[Beitrag von Karl_Keule am 04. Okt 2017, 09:02 bearbeitet]
MasterChiefSun
#7213 erstellt: 05. Okt 2017, 05:09
Das kann ich nicht sagen,da ich den Player selten nutze.
Karl_Keule
#7214 erstellt: 06. Okt 2017, 06:25
Okay. Ich würde den Player gern wieder instand setzen lassen. Hat hier jemand Erfahrung mit dem Support aus UK oder mal eine Gerät in Deutschland reparieren lassen und kann mir sagen, ob es einen offiziellen Support für Deutschland gibt. Ich kann leider nichts finden.
AxelT
#7215 erstellt: 06. Okt 2017, 06:41
Karl_Keule
#7216 erstellt: 06. Okt 2017, 07:02
Danke.
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  30 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitglied/Mon/
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.410
