| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP-93 mit 3D | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D+A -A |
LJSilver
#5214
erstellt: 01. Jun 2012, 09:30
Naja, an meiner aktuellen Toshi/Yammi-Kombi hingen bestimmt 6-8 Player und der Oppo ist der einzige, der Probleme macht. Dagegen ist der Handshake bei den neuen Panasonics so schnell und unproblematisch wie zu DVD-Zeiten. |
zftkr18
#5215
erstellt: 01. Jun 2012, 09:46
Es liegt nicht am Oppo... Dein Stichwort AVR hat mir genügt um das Problem zu erkennen. Der Oppo hat 23,975 Hz angezeigt und der TV 1080p/50. Also hat irgendetwas dazwischen das Signal verändert. Somit konnte es nur der AVR sein. Ich habe nun den Scaler im A100 abgeschaltet. Der stand zwar auf Automatik, aber das 23,975 Hz Signal des Oppo wandelt der A100 wieder in 1080p/50Hz um, da er diese "nicht ganz" 24Hz wohl nicht erkennt. Ist sicher irgendein Handshake-Problem zwischen A100 und dem 93er. Die 500er Panas und der A100 vertragen sich in Bezug auf 24p Ausgabe ohne Probleme. Bei denen wird dann auch 1080p/24 korrekt am TV als Eingangswert angezeigt. Allerdings verursacht das Abschalten des A100 Scalers eine Unschönheit: Ich bekomme nun nicht mehr das Stummschaltesymbol und den Lautstärkebalken des A100 angezeigt. Einen Trick gibt es da noch: Wenn ich im A100 unter Video die Videokonvertierung auf EIN stelle und dann den IP & Scaler auf AUS werden auch die Einblendungen Lautstärke und Stummschaltung wieder angezeigt. Ich denke mal, dass ich mit IP & Scaler auf AUS auch die "Nachbearbeitung" des Oppo Eingangssignals durch den A100 unterbunden habe. Somit konnte ich mein "1080p/24Hz Ruckelproblem" durch etwas Feintuning der A100 Software beheben. Der Oppo an sich ist ein feines Gerät. Was mich begeistert: Er merkt sich den Stand einer gewechselten Blu-ray. Da ich aktuell immer 3 Scheiben verwende ist mir das sofort aufgefallen. Und er ist schnell beim Einlesen. Kein Vergleich zum Denon 2010. Und er ist auch schneller wie die 500er Panas. Gruß Klaus |
BassTrombone
#5216
erstellt: 01. Jun 2012, 09:50
....glaube nicht...bei mir tritt es auch auf, wenn ich HDMI 1 direkt am TV habe....zumindest kann es dann kein AVR der Störenfried sein, weil garnicht beteiligt.... [Beitrag von BassTrombone am 01. Jun 2012, 09:50 bearbeitet] |
outofsightdd
#5217
erstellt: 01. Jun 2012, 09:58
Dann müsstest du mal einen anderen Player testen, der die exakten 23,975 Hz ausgibt. Nur, gibt es da überhaupt welche? |
zftkr18
#5218
erstellt: 01. Jun 2012, 10:08
OK, dann kann es m. E. eigentlich nur ein HDMI Handshake-Problem sein. Ich hoffe nur, das dieses noch in der Software angepasst wird. Bis dahin habe ich für mich eine Lösung gefunden die funktional ist und sich in der Bedienung sowie optisch am TV nicht von den 500ern bzw. dem Vorgänger Denon 2010 unterscheidet. Die Fernbedienung Harmony 900 war nach einer Stunde wieder zu gebrauchen. Ich musste dabei ja nur 2 Makros (DVD unten, CD spielen) sowie ein Gerät (Denon 2010) löschen und anschließend neu anlegen. Gruß Klaus |
Looki_Look
#5219
erstellt: 01. Jun 2012, 20:42
Die 500er Panas sollen ja leiser geworden sein. Können sie mit dem oppo mithalten? (ich hatte den pana 100er vor dem oppo und der pana steht jetzt bei meinen eltern, da er mir zu laut war). |
ccrergie
#5220
erstellt: 02. Jun 2012, 06:30
Hallo, habe eigentlich vor mir diesen Player zu holen. Jetzt verunsichern mich aber die Beiträge mit dem Handshake-Problem. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als auszuprobieren. Meine Kombi wären Yamaha RX-A3010 und Philips PFL-7956K. Gruß Werner [Beitrag von ccrergie am 02. Jun 2012, 06:30 bearbeitet] |
rambo1
#5221
erstellt: 02. Jun 2012, 07:09
Handshake-Probleme gibt es auch mit anderen Geräten ich habe mein oppo 7.1 analog angeschlossen noch nie Probleme gehabt HDMI macht viele Probleme die schöne neue digitale Welt [Beitrag von rambo1 am 02. Jun 2012, 07:11 bearbeitet] |
Diverex
#5222
erstellt: 02. Jun 2012, 11:26
@Almir_de Danke für deine downgrade Anleitung, hat sogar bei einem OEM Cambridge BD751 gefunzt. @BassTrombone 1080/24p läuft mit Samsung 60D8090 und 55C8790 direkt verbunden problemlos. Vielleicht mal ein wirklich hochwertiges und möglichst kurzes HDMI Kabel probieren. Gruß Diverex |
SchlaueFragenSteller
#5223
erstellt: 02. Jun 2012, 14:07
mein BDP 93 läuft an meinem Denon AVR 2311 ohne Probleme. Die Boards des 2311 und des 4311/A100 sind sicher recht identisch. |
Looki_Look
#5224
erstellt: 02. Jun 2012, 18:14
an yamaha rx-v2700 auch unproblematisch. Sogar besser als der pana 100 den ich kurz hatte, da der oppo sich mit dem yammi verständigt und das was der yammi an audio formaten kann bitstream überträgt und aus den neuen hd formaten, die der yammi noch nicht kann macht der oppo dann pcm. |
schlumpf_007
#5225
erstellt: 03. Jun 2012, 11:16
Hallo, Wenn ich meinen Oppo 93 per USB mit FLAC 24 Bit / 192 kHz Musikdateien zuspiele, wie soll ich das an meinen Marantz 7005 weitergeben ? Über HDMI oder optisch oder analog .... Wird das Format heruntergerechnet ? Welchen Wandler solch nehmen ( Marantz oder Oppo ) . |
rambo1
#5226
erstellt: 03. Jun 2012, 12:21
hallo du kannst HDMI und den 7.1 Analog eingang nehmen ist das beste falz du noch sacd hast geht es nur mit den beiden Schnittstellen gruß [Beitrag von rambo1 am 03. Jun 2012, 12:26 bearbeitet] |
zftkr18
#5227
erstellt: 03. Jun 2012, 14:01
NEIN, ich habe zwei Pana 500er und einen Oppo 93er im Wohnzimmer und noch einen Pana 320er im Schlafzimmer. Beim Einlesen der Disk ist m. E. der 500er noch genau so laut wie der 320er davor. Wenn dann der Film läuft, ist er fast nicht zu hören. Der Oppo dagegen ist von Anfang an, bei knapp 4 Meter Abstand, nicht zu hören. Ich bin aktuell am überlegen, ob ich mir nicht noch einen 2ten 93er hole, einen 500er ins Schlafzimmer verbanne und den 320er ausmustere. Der Oppo fasziniert schon von der Geschwindigkeit und der Bedienung her. Bei dem kann man wenigstens im laufenden Film mal zum Probieren ins Setup rein. Das geht bei den Panas nicht. Da muss zuerst der Film gestoppt werden, bevor man ins Setup kommt. Und die Info(einblendung) verdient ihren Namen zu Recht. Es werden für mich interessante Daten angezeigt. Gruß Klaus |
outofsightdd
#5228
erstellt: 03. Jun 2012, 14:46
Die Diskussionen zum unsauberen Decodieren des Oppo hast du ja vielleicht auch gelesen. Einige hatten da starke Artefaktbildung bei BluRay-Bild mit stark strukturierten Flächen entdeckt, was zu heftigen Diskussionen führte. Die Panasonic-Player gelten vielen (sicher zu Recht) als Referenz im unverfälschten Wiedergeben von FullHD-Video-Quellen. Wie ist im Vergleich zum 500er-Pana dein Bildeindruck auf deinem doch recht großen 55-Zoll-Panasonic-TV? Interessant wären auch beide Optionen: Also der Vergleich mit diversen Bildverbesserungen, mit denen man sicher auch am Pana VT50 schauen kann und natürlich bei Abschaltung aller Zusatzschaltungen des TVs. Hauptsache immer gleiche Bedingungen mit beiden Playern. [Beitrag von outofsightdd am 03. Jun 2012, 14:47 bearbeitet] |
zftkr18
#5229
erstellt: 04. Jun 2012, 09:03
Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied in der Bilddarstellung zwischen Pana 500er und Oppo 93er. Im Plasma nutze ich, seit es die gibt, 24p Smooth Film. Das beseitigt das "Original Kino Ruckeln" im Bild. Da dieses für alle 3 Player gilt, ist es vergleichbar. Seit ich im AVR-A100 unter Video die Videokonvertierung auf EIN und den IP & Scaler auf AUS gestellt habe, ist mein letztes Problem des Oppo verschwunden. Beim Abspann der 2ten Staffel von Sherlock auf Blu-ray war kurz ein Zittern im Bild, so wie wenn der Autofokus der Kamera sich scharf stellt. Die Buchstabe waren da fast eine Sekunde mit Doppelkonturen zu sehen. Nun ist es noch ein Wimpernschlag. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nun nicht mehr. Gruß Klaus |
outofsightdd
#5230
erstellt: 04. Jun 2012, 10:06
Inhaltlich so ziemlich der genialste Irrsinn, der zur Zeit im Krimigenre zu sehen ist. Hab es aber nur im TV gesehen, kann diesen Punkt daher nicht nachprüfen. |
Star_Soldier
#5231
erstellt: 04. Jun 2012, 10:48
Die Serie gefällt mir sogar besser als die neuen US Filme. |
mentox76
#5232
erstellt: 04. Jun 2012, 10:55
Das kann ich nur blind unterschreiben!!!!! |
LJSilver
#5233
erstellt: 04. Jun 2012, 23:25
Bin ein Riesen-Fan der klassischen SH-Stoffe (Bücher, Rathbone/Bruce-Filme, Hammer-Film etc.) und fand die neue Serie in der 1. Staffel gut. Nur was sie in der zweiten gemacht haben, grenzt schon an Körperverletzung. Der Hund von Baskerville ist so ein toller Stoff und die haben so nen langweiligen Sci-Fi-Schrott draus gemacht. Die anderen Folgen sind auch nicht unbedingt viel besser. |
audiohobbit
#5234
erstellt: 05. Jun 2012, 09:21
Sherlock Holmes gehört für mich ins viktorianische England. Daher kann ich mit der Serie nichts anfangen. Da bin ich schon viel eher bei den neuen Filmen. Ein Holmes/Bond-Verschnitt im viktorianischen England mit Steampunk-Elementen, das ist eher für mich. |
outofsightdd
#5235
erstellt: 05. Jun 2012, 09:47
...und gerade die Filme gefallen mir wieder gar nicht, bei der Besetzung angefangen und mit Guy Ritchie auch nicht viel besser werdend. So ist das eben. [Beitrag von outofsightdd am 05. Jun 2012, 10:00 bearbeitet] |
zftkr18
#5236
erstellt: 06. Jun 2012, 18:51
Mir ist diese Serie Sherlock lieber, wie diese "Neuverfilmungen" von Sherlock Holmes. Das geht ja gar nicht. Das kann ich genau so wenig sehen wie die "neuen" James Bond mit Daniel Craig. Aber zum Glück gibt es ja noch die Sherlock Holmes Edition auf DVD. Das ist mal Nostalgie pur. Viele davon habe ich schon als Kind in Schwarz weiß gesehen. Ich kann mich auch noch gut an die Einführung des Farbfernsehens erinnern. Gruß Klaus |
hero6
#5237
erstellt: 06. Jun 2012, 18:53
Hallo liebe Oppojünger, ich möchte mir auch ganz gerne einen BDP-93 kaufen. Kennt jemand eine Quelle, wo es diesen Player zum momentan "günstigsten" Kurs gibt? Gerne auch per PM. Dann hätte ich noch eine Frage an die Experten unter euch. Gibt es beim Oppo eine Art Bildshift oder Bildverschiebungsfunktion? (Pictureshift) Beispiel: Ich schaue einen Cinemascopefilm und auf meiner 16:9 Leinwand sind oben und unten schwarze Balken zu sehen. Kann ich das Bild mit Hilfe des Oppos bei Blu-ray oder Videoformatwiedergabe(mkv, avi, etc.) nach unten an die Bildkante verschieben? Somit kann ich oberhalb maskieren mit Hilfe eines Rollos. Leider hat mein Projektor keinen Lensshift. Deswegen wäre diese Funktion sehr hilfreich. Mein Dune Smart B1 hat diese Funktion, allerdings nur im Videoformatmodus und nicht bei BD-Wiedergabe. Kann einer von Euch dazu was sagen. Danke und Gruß, Christian |
DailyNews
#5238
erstellt: 07. Jun 2012, 10:24
Heimkino Klohs, Preise sind überall recht stabil. |
Star_Soldier
#5239
erstellt: 07. Jun 2012, 11:21
Ich gehe mal OT. Ich suche einen Player für die Zweitanlage, der sich Codefree schalten lässt für DVD und BD. Ein zweiter Oppo 93 wäre zuviel des Guten. Gerne gebraucht aber mehr als 200 Euro wolle ich da auch nicht ausgeben. Hat einer eine Idee ? Gerne auch per PM. |
hero6
#5240
erstellt: 07. Jun 2012, 11:31
@DailyNews: Okay, dankeschön, dann werde ich dort mal Kontakt aufnehmen. Kann jemand nochmal auf meine Frage bezüglich des Pictureshift, bzw. Bildverschiebens eingehen. Gibt es diese Funktion beim Oppo? |
BassTrombone
#5241
erstellt: 07. Jun 2012, 11:40
Nein, kann er nicht..... |
Fudoh
#5242
erstellt: 07. Jun 2012, 12:02
ich weiss keine Lösung, aber ein Workaround: wenn Du die BDs, die Du auf der Leinwand gucken willst einfach 1:1 (ohne Encoding etc) auf die Platte rippst, dann funktionieren die AR- und Positionseinstellungen wieder. Grüße Tobias |
zftkr18
#5243
erstellt: 07. Jun 2012, 17:11
Ich habe meinen bei Grobi (www.grobi.tv) gekauft, da er dort 50€ billiger (649€ anstelle von 699€) wie bei Amazon ist. Grobi ist auch authorisierter Oppo Deutschland Partner. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 07. Jun 2012, 17:12 bearbeitet] |
ravecreator
#5244
erstellt: 11. Jun 2012, 09:17
Moin, gibt es inzwischen jemanden der es geschaft hat erfolgreich eine externe festplatte mit mehr als 2 TB anzuklemmen? (3 TB .. 4 TB) Mich würde interessieren welche 3 Terrabyte Platten kompatibel sind (hab momentan eine 2TB iOmega MiniMax dran) |
casper1981
#5245
erstellt: 11. Jun 2012, 09:22
das geht nicht, da leider nur MBR ( http://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record ) unterstützt wird und kein GPT ( http://de.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table ) [Beitrag von casper1981 am 11. Jun 2012, 09:22 bearbeitet] |
ramibi
#5246
erstellt: 12. Jun 2012, 05:49
... warum hängst du nicht mehrere 2 TB Platten dran |
Miles
#5247
erstellt: 12. Jun 2012, 08:17
Wenn du so grosse Festplatten mit dem Oppo nutzen willst, geht das nur über einen DLNA-Server, der auf die Platten zugreifen kann. [Beitrag von Miles am 12. Jun 2012, 08:19 bearbeitet] |
skorpi1211
#5248
erstellt: 12. Jun 2012, 15:05
Mal was ganz anderes gehen über USB Multikanal-Flacs? Danke und Gruß Skorpi1211 |
Houbi
#5249
erstellt: 12. Jun 2012, 15:09
Also bei mir klappen Multichannel (5.1) FLAC's mit 24Bit/176Khz ohne Probleme via DLNA. Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es dann via USB Probleme geben sollte. Aber kann das ja mal ausprobieren am Abend.... |
Heiliger_Grossinquisito...
#5250
erstellt: 12. Jun 2012, 16:44
Gehen wunderbar |
manciano66
#5251
erstellt: 15. Jun 2012, 09:53
Hallo zusammen, hat jemand schon Neuigkeiten zu der angekündigten APP und dem Thema "Gapless streaming" gehört? Gruß Manciano66 |
Alex-Digital
#5252
erstellt: 15. Jun 2012, 14:52
Ich warte auch schon sehnlichst auf die App und die gapless-Funktion. Aber wie ich bereits einst geschrieben hatte, konnte der OPPO-Mitarbeiter noch keine/n konkrete/n Termin/e nennen. Zum Thema App schrieb er, daß man daran arbeite, er könne aber noch nicht sagen, wann sie kommt. Zum Thema gapless konnte er zudem noch gar nichts versprechen (wäre somit auch möglich, daß dies nie kommt, wenn sie nämlich trotz intensiver Bemühungen feststellen sollten, daß es nicht umsetzbar ist). |
audiohobbit
#5253
erstellt: 18. Jun 2012, 09:35
Mahlzeit, an alle (bzw. die wenigen) die wie ich Beamerbetrieb im Zoomverfahren auf eine Cinemascopeleinwand betreiben und sich bei "Mulitformatfilmen" wie The Dark Knight ärgern, dass der Oppo nicht auf Cinemascope blanken kann: Mir ist aufgefallen dass die Einblendung des Info-Menüs jeweils oben und unten einen schwarzen Balken erzeugt (in dem dann die Infos angezeigt werden) die nahezu genau den gewünschten Cinemascope-Ausschnitt übrig lassen. Man müsste dann also nur noch die weißen Schriften eliminieren. Dies könnte man mglw. durch mechanische Maskierung vor dem Projektionsobjektiv erreichen. Eine Maske vor dem Objektiv funktioniert ja normalerweise nicht, da sie sich nicht im Brennpunkt befindet und daher unscharfe Ränder hinterlässt. Evtl. schafft man es aber mit den schwarzen Balken der Info-Einblendung, die unscharfen Ränder zu kaschieren und zwar so dass dann auch noch die weiße Schrift von der mechanischen Maske überdeckt wird. Ich werde das beizeiten mal ausprobieren. Wenn die Temperaturen wieder kühler werden, im Mom. ist es zu warm unterm Dach zum Filme schauen. Darüber hinaus könnte Oppo evtl. die schwarzen Balken der Infoeinblendung nutzen für ein Cinemascope-Blanking indem sie die weiße Schrift weglassen. Mal sehen ob ich das dem Support schreibe. Wobei meine erste Mail zum Thema Cinemascope-Blanking schon kompliziert genug war, evtl. nicht verstanden wurde und wohl nicht auf fruchtbaren Boden traf.. |
freedom321
#5254
erstellt: 18. Jun 2012, 14:22
@audiohobbit Danke für den Gedanken. Habe mir auch lange genug den Kopf zerbrochen, aber nun für mich einen Ausweg gefunden. Bei DVDFAb einfach bei dem Bluray-Ripper so beschneiden, dass man eine CS-Bild übrig hat. Sowas macht er auch automatisch. Das ist unter Video-effekt-Einstellungen zu finden. Bei den zwei Filmen, die ich auf Bluray habe, TDK und Tron, ist jede weitere Bemühung eigentlich unbegründet. Zu TDK: Wenn du die Bonus-Disc hast, schau dir bitte mal den zweiten und dritten Trailer an. Das Bild hat erstens kein DNR und EE, wie auf der Bluray, sondern ist auch im Format 1:2,35. |
audiohobbit
#5255
erstellt: 18. Jun 2012, 14:32
Ich umgehe aber keine Kopierschutzmaßnahmen.. dies ist nämlich nicht zulässig, auch nicht im Rahmen der "Privatkopie". Desweiteren wird das bei Tron Legacy wohl auch auftauchen und der ist in 3D, und es werden wohl noch mehr solche Filme kommen. Dark Knight Rises ja ebenso. Es wäre simpel, die entsprechenden Szenen per seamless branching austauschbar zu machen, aber die Notwendigkeit wird nicht gesehen, da die paar User nicht mal im Promillbereich sind... |
freedom321
#5256
erstellt: 18. Jun 2012, 14:48
Dann musst du für sowas wirklich einen Videoprozessor nehmen, denn einen HTPC kannst du ja auch nicht nehmen, weil es keine Software gibt, ohne Umgehung der Kopierschutzmaßnahme, das Blanking unterstützt. Das kann der VLC auf anhieb und der MPC mit FFDSHOW. Ein geeigneter VP für 3D kosten um die 2K, welches auch 3D beherrscht. Bei TDKR wäre ich mir auch nicht so sicher, ob sie wieder sowas einsetzen bei der Bluray. Wenn doch, werde ich das wieder umgehen(nachdem ich die Disc gekauft habe), denn im Kino wird wahrscheinlich alles wieder in 2,35 gezeigt. Diese technische Formatänderung war bisher wirklich nur bei 12Monkeys wirklich gut gewesen, weil es den filmischen Verlauf unterstützt hat und nicht wie eine Techdemo rüberkam. Zudem nervt es andauernd, dass gewechselt wird. [Beitrag von freedom321 am 18. Jun 2012, 14:53 bearbeitet] |
audiohobbit
#5257
erstellt: 18. Jun 2012, 15:17
Also in TDKR sollen insg. (glaube) 55 min. mit IMAX 15/70-Kameras gedreht worden sein. In die normalen Kinos wird er vermutlich wieder wie TDK in Scope kommen. Echte 15/70-IMAXe die Spielfilme zeigen gibts in D nicht mehr. Die einzigen echten IMAXe sind Sinsheim und Speyer in den Technikmuseen, die zeigen keine Spielfilme. Nur im echten 15/70 IMAX gibts oder gabs die Möglichkeit, die IMAX-Szenen in voller Höhe und bester Qualität zu zeigen. IMAX15/70 hat ja bekanntlich ein Format von 1:1.37 bei der Wiedergabe. Die restlichen Scope-Szenen liefen/laufen dann exterm letteboxed im IMAX ohne Kasch, was ich an sich schon schwachsinnig finde! Die "neuen" IMAXe sind digital (und arbeiten mit zwei 2K-Projektoren, viel zu wenig für 15/70-Qualität!!) und diese Projektoren haben auch nur 2048*1080, also ein AR von ca. 1:1.89, d.h. die auf echten 15/70-IMAX-Kameras gedrehten Szenen laufen auch dort nicht in voller Höhe und die Scopeszenen dann letterboxed. Und auf Disc werden sie sicher wieder die IMAX-Szenen in 1.78 rausbringen, da doch 95% einen Flachbild-TV haben und sich freuen wenn dieser die meiste Zeit ausgefüllt ist... Wer hat schon einen der Philips-Scope-Fernseher oder betreibt gar Scope-Projektion? Und bei letzteren ist es ja auch nur ein Bruchteil die keine Anamorphoten verwenden.. EIN VP nur dafür ist mir zu teuer. Ich werde meinen Vorschlag mal ausprobieren, irgendwann, wenns wieder kühler wird... PS: Formatwechsel bei 12 Monkeys?? Besitze nur die DVD, da wäre mir nichts aufgefallen. IMDB sagt mir dass es hier für USA das BW-Format 1.85 gegeben hätte und für Europa 1.66. Was ungewöhnlich ist, 1.66 war zwar früher mal das europ. Breitwandformat, ist aber doch heute nicht mehr üblich und die meisten Kinos sind darauf nicht (mehr) ausgelegt. [Beitrag von audiohobbit am 18. Jun 2012, 15:19 bearbeitet] |
freedom321
#5258
erstellt: 18. Jun 2012, 23:21
Ich hoffe immer noch auf die Vernunft der Publisher auf Scope zu setzen, damit die Technik in den Hintergrund treten kann. An die DVD kann ich mich nicht mehr erinnern, aber die Bluray hat am Anfang die ersten paar Minuten in 1:1,66 und dürfte eine Hommage an "La jetée"(Am Rande des Rollfelds) sein, war nämlich(neben Vertigo) die Inspirationsquelle für 12Monkeys. Das war schon cool gewesen als das Format dann gewechselt hat, erst dann wusste ich Bescheid.;) |
Alex-Digital
#5259
erstellt: 19. Jun 2012, 08:21
Ich habe gerade einmal bei OPPO angefragt, ob es möglich wäre, auch eine "Auto-Standby" Funktion zu integrieren (so wie es eben die meisten anderen Geräte auch haben). Die Antwort, welche mal wieder nicht lange auf sich warten ließ, war aber, daß das nicht geplant sei, man die Anfrage jedoch an die Entwickler weiterreichen würde. Daher meine Bitte, da ich diese Funktion mehr als praktisch und auch sinnvoll finde (wenn man sie nicht benötigt, muß man sie ja auch nicht aktivieren): So viele wie möglich sollten mit demselben Anliegen an OPPO schreiben, denn dann wird vielleicht doch noch an der Implementierung dieser Funktion gearbeitet. |
JoFasT
#5260
erstellt: 19. Jun 2012, 10:35
... hatte mich auch schon gewundert, daß das fehlt! ist ja nix besonderes, bzw. wie du schreibst mehr oder weniger Standard! Jo |
audiohobbit
#5261
erstellt: 19. Jun 2012, 11:09
wozu? |
BassTrombone
#5262
erstellt: 19. Jun 2012, 11:37
also ich brauch das auch nicht..... |
Alex-Digital
#5263
erstellt: 19. Jun 2012, 11:38
Die Frage ist doch nicht ernst gemeint, oder?!
...und ich hatte ja auch schon erwähnt, daß derjenige, der es nicht braucht, es ja auch nicht aktivieren muß! [Beitrag von Alex-Digital am 19. Jun 2012, 11:41 bearbeitet] |
BassTrombone
#5264
erstellt: 19. Jun 2012, 11:43
...aber auch das brauch ich nicht.....macht das Menü nur unübersichtlicher.....und es stellt sich die Frage, können die Menschen Ihre Geräte nicht mehr einfach so ausschalten ? und dann will der eine noch das und der andere noch das...hier noch ne andere Schaltfläche, da ne andere Menüstruktur, gelbes Glöckchen und irgendwann kann der Oppo noch Kaffee kochen und hat ein eingebautes Navi... [Beitrag von BassTrombone am 19. Jun 2012, 11:53 bearbeitet] |
Oppo BDP-93 kein 3D mkv bennehans am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 2 Beiträge |
OPPO BDP-93 Mono-Problem filmandmusic am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 2 Beiträge |
Oppo BDP-93 macht Probleme UweKi am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 2 Beiträge |
UK Versanddauer für OPPO BDP-93 danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell voorhees70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 6 Beiträge |
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung Passwort_ändern am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 30 Beiträge |
Oppo BDP-93EU Netzstecker danny1581 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 3 Beiträge |
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten? Passwort_ändern am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 7 Beiträge |
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio? Houbi am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo? voorhees70 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.824
