HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-P1400 gegen den Rest | |
Samsung BD-P1400 gegen den Rest+A -A |
veciv6
18:41
#551
erstellt: 06. Feb 2008, |||
hi, also laut dem test in der "Audiovision" kann man bei dem Samsung 1080/24p erzwingen!! wäre ja cool ![]() |
HolgerWOL
20:46
#552
Steht im Handbuch zwar anders. Aber probier´s halt. Vereinbare mit dem Händler ein Rückgaberecht. Ich kann es nicht testen, da mein Philips-LCD ja den 24p-Modus beherrscht. @Dosenbier: ![]() ![]() |
Chomper
12:44
#553
erstellt: 07. Feb 2008, |||
Danke für die Informationen, um 24p zu erzwingen. Aber ich hab mich inzwischen anders entschieden und für meinen PC ein HD-DVD/Blu Ray Kombi-LW und ne HDCP-fähige Grafikkarte bestellt. Allround-HD für 250€, das ist halt doch ein Wort ![]() Vielleicht gibt es in 1 oder 2 Jahren gescheite Standalone Player mit weniger Kinderkrankheiten. Trotzdem nochmals vielen Dank für die Auskünfte, Chomper |
rallyfirst
12:38
#554
erstellt: 08. Feb 2008, |||
Hallo BDP 1400 Besitzer! Ich habe den 1400 auch, neueste Firmware. Er hängt per HDMI an einem Onkyo 905, der an einem Toshi LCD hängt. Am Onkyo klemmt auch eine PS3 und ein XE1. Mit dem 1400 habe ich leider folgendes Problem: Ca. alle 2 Filme hängt er sich irgendwo 1x weg: Bild-Ausfall (Player läuft dabei weiter) oder Bild und Ton Ausfall (Player läuft weiter). Skippe ich währenddessen 1 Kapitel zurück, kommt beides dann wieder und er läuft dann ohne Fehler bis zum Ende durch. Also nicht reproduzierbar! Hab Samsung angerufen und das Problem geschildert: Die meinten dann natürlich, es liegt wohl am TV (klar, erst immer die anderen). Hab ihm dann gesagt, dass ich weder mit der PS3 noch mit dem XE1 dieses Problem habe. Dann meinte er, einschicken. Als ich dann sagte, dass ich sehr schlechte Erfahrungen mit solch sporadisch auftretenden Fehlern habe (meist kommen die Geräte nach 10 Minuten Testen als "Fehlerfrei" zurück), meinte er dann auch, dass der Fehler wohl kaum zu finden sein wird! Dann sagte ich, werde ich mich mal mit dem Laden besprechen, ob die den Samsung dann gegen ein anderes Gerät eines anderen Herstellers tauschen. Da meinte der dann, dass das eine gute Idee wäre.... Also mit Samsung Kundendienst habe ich wirklich keine guten Erfahrungen gemacht. Hatte mal den QBOWL (Handy), das Probleme machte und die Hotline reagierte bei Samsung ähnlich kompetent. Nun zu der Frage, die ich habe, bevor ich etwas unternehme: Hat einer von euch mal ein ähnliches Problem mit dem 1400 gehabt? Falls nicht, gehe ich von einem Einzelfall und einem entsprechendem Defekt aus... THX Gruß Rally |
se7en3
14:15
#555
klingt ehrlich gesagt nach einem Handshake-Problem. Das schiebt leider jeder Hersteller gerne dem anderen in die Schuhe... |
Dosenbier13
14:19
#556
Als ich den 1400er hatte, gab es bei mir bei verschiedenen BDs und DVDs die beschriebenen Bildausfälle. Nicht reproduzierbar. Beim jetzigen Sony hatte ich noch keinen einzigen "Patzer", auch keinen Totalaufhänger (was aber andere wiederum vom Sony berichten). Ich denke, dass du auch bei einem Tauschgerät mit Aussetzern rechnen musst. |
Bohne02
14:23
#557
Hallo, das Problem hatte ich auch aber mit dem 605er Onkyo bei mir war es ein defektes HDMI Kabel. Das Bild viel sporadisch aus der Ton lief weiter. Es betraf aber aller Geräte die angeschlossen waren da das Kabel zum TV defekt war. Bei Dir ist es vielleicht das Kabel vom 1400er zum AVR teste mal. cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 08. Feb 2008, 14:23 bearbeitet] |
rallyfirst
14:29
#558
danke für euer Feedback! Ich werde jetzt am WE mal ein anderes Kabel testen und das dann sofort ohne Onkyo am TV anschließen. Ich denke, wenn diese Fehler immer noch vorkommen, liegt es am Gerät, ansonnsten, falls nicht ist es ja klar, dass es Kabel bzw. Handshake Prob ist. Da der Player weiter läuft, während eines Bild / Tonausfalles hab ich auch Handsheke Probs / Kabel im Visier. Das WE wird es denke ich zeigen, danke erstmal! Gruß Rally |
HolgerWOL
18:18
#559
Hallo! Also ich hatte bis zum letzten Firmwareupdate bei einigen BDs auch sporadische Bildaussetzer (Ton lief weiter), die aber maximal eine halbe Sekunde lang waren, und meist blieb es auch bei einem einzigen während des Filmes. ![]() Verstehe ich das richtig, dass bei dir das Bild dauerhaft weg ist bis zum Skippen ? Hast du das Problem bei 1080p24 gehabt ? Probier doch mal andere Bildmodi, ob es dann auch noch auftritt. Falls es ein Handshake-Problem ist, müßte sich das doch ausprobieren lassen, wenn man ihn mal an einen anderen Fernseher anschließt. |
rallyfirst
20:15
#560
einen anderen TV hab ich nicht zum Testen hier. Mein 1400 läuft ohne 24P, da mein Toshiba noch kein 24P kann. Soweit ich weiß, kamen Probleme auch eher bei 24P vor. Wie geschrieben, werde ich nun den Fokus auf die Kabel legen und am WE testen. Ansonsten hab ich ja mit PS3 nd dem XE1 null Probleme. Mal schauen....werde bei neuen Erkenntnissen mal berichten. Gruß Rally |
Tobsy
09:39
#561
erstellt: 09. Feb 2008, |||
Hallo, ich hatte BIS zum letzten FW-Update kaum Probleme und mit der neusten Firmware nun die gleichen Aussetzer, wie beschrieben (AV: Onkyo 605). Bild weg, Player läuft noch. Nach aus- und wieder einschalten des Onkyo Bild wieder da. Grüße... |
Nino_Brown
12:06
#562
Bei mir funzt das Firmware-Update irgendwie nicht. Hab die Iso als Image auf CD gebrannt. Es kommt nach dem Einlegen der Disc eine Fehlermeldung (unbekanntes Format). Was kann ich jetzt tun? |
rallyfirst
12:29
#563
Hi, muss mich korrigieren: Hab heute auf der Samsung Seite gesehen, dass es eine doch neuere Firmware (080114_01) gibt. Meine war eine 7ner Version. Das macht mir dann doch wieder Hoffnung! Ich date gerade den Samsung up und werde dann mal schauen, wie er sich damit macht! @Nino_Brown Du musst die CD in der langsamsten Stufe brennen, was DU einstellen kannst. Bei mir war das eben 10-fach. Auch muss die CD finalisiert sein. Geht dann einwandfrei! Gruß Rally |
Dosenbier13
12:33
#564
Kann auch an der Rohling-Marke liegen. Bei mir gingen mitunter wertige Verbatim-Rohlinge nicht (Fehlermeldung), Sony-Rohlinge waren problemlos. |
Nino_Brown
12:54
#565
Die langsamste Stufe die ich brennen konnte war 16x. Finalisiert habe ich ebenfalls. Vielleicht muss ich echt andere Rohlinge benutzen. |
Jürgen70
16:01
#566
erstellt: 10. Feb 2008, |||
Hallo, ich habe bis jetzt zwei updates mit "billigen" ALDI Rohlingen gemacht. Ohne Probleme. Gruß Jürgen |
ZABEK
01:19
#567
erstellt: 11. Feb 2008, |||
Liegen bei den Samsung 1400 BD Disc bei? |
Klaus-Johannes
07:16
#568
Nein ![]() Mfg KJ |
rallyfirst
10:33
#569
Hi, hab nun ein paar Filme geschaut. Seit dem Update auf die neueste 8.xxx Version keine Probleme mehr. Wie es scheint, war diese 7.xxx die ich hatte schrott. Da bin ich ja wieder zufrieden ![]() Gruß Rally |
montezuma
16:23
#570
Kann der Samsung eigentlich intern DolbyTrueHD dekodieren und über die analogen 5.1 Multichannels ausgeben? |
Tobsy
20:40
#571
bei mir waren zwei dabei. |
ZABEK
00:13
#572
erstellt: 12. Feb 2008, |||
Liest der Samsung MP3-DVD???Liest er CD-Text bei Audio-CD´s??? |
ZABEK
00:38
#573
Was für welche??? |
ZABEK
12:22
#574
Wie läuft der Player mit der neusten Firmware? Spielt er DVD-R und DVD+R problemlos ab.Hatte mal was gelesen das er Probleme bei +Rohlingen macht. Läuft er allgemein problemlos?BD , MP3 usw. Sind die Aussetzer behoben? [Beitrag von ZABEK am 12. Feb 2008, 15:59 bearbeitet] |
ZABEK
02:10
#575
erstellt: 14. Feb 2008, |||
Wo bekomme ich die neuste Firmware her?Konnte auf der Samsung Seite nichts finden. |
ChaosChristoph
06:28
#576
Aktuelle FW: ![]() Ich habe mal kurz gestoppt, wie schnell er jetzt ist, bis ein Bild kommt: Die Hard 4.0 (BR): 39 Sek. DVD+R(Verbatim): 16 Sek. Bei Die Fremde In Dir habe ich gestern keinerlei Aussetzer gehabt. |
celle
10:26
#577
Schaltet das Update Profile 1.1/PiP frei? War denn SL4 vorher deutlich langsamer und wie schaut es bei den FDK-Teilen aus? Vielleicht schafft es Samsung ja einmal mit einer passenden Firmware das vorhandene Hardwarepotential mal entsprechend zu nutzen... |
rallyfirst
11:26
#578
Hi, also nach dem Update auf die neueste Firmware, die auf der deutschen Samsung Seite zu finden war letzte Woche kann ich zumindestens berichten, dass nach Start der Disc Die Hard 4.0 immer noch der Warnhinweis kommt, dass der Player nicht die neusten Features unterstützt, die diese Disc bietet (steht jedenfalls da in der Art). Soweit ich weiß, unterstützt der 1400 zur Zeit kein Profil 1.1 sondern nur 1.0 und ich vermute,deswegen der Warnhinweis. Aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege... Gruß Rally |
HolgerWOL
13:59
#579
Ja, er hat einen TrueHD-Decoder an Bord. Ausgabe über 5.1-Analogausgang dürfte kein Problem sein, aber fragt sich nur in welcher Qualität. Über HDMI kann man alternativ zum Bitstream- auch ein (intern decodiertes) PCM-Signal ausgeben (außer bei DTS Master Audio). Bei meinem Player lagen auch keine BDs oder Gutscheine dabei. Das waren wohl Händleraktionen, wenn BDs im Angebot enthalten waren. Bei Sony sind sie standardmäßig dabei. |
veciv6
19:50
#580
so, hab den player jetzt auch. und er kann 1080/24p erzwingen!! habe es gestern an meinem Benq W5000 getestet ![]() |
TheSoundAuthority
19:50
#581
Der W5000 kann doch gar kein 24p ![]() ![]() |
veciv6
19:53
#582
das nicht, aber man kann es so erzwingen das er zumindest 1080/24p anzeigt ![]() ![]() und ich muss sagen ich bin da zum glück nicht ganz so empfindlich und konnte bisher keine wirklichen ruckler ausmachen ![]() |
ChaosChristoph
07:21
#583
erstellt: 15. Feb 2008, |||
Komisch. Bei mir wird dieser Warnhinweis gar nicht angezeigt. Alles andere (FDK habe ich derzeit nur Teil3) teste ich am WE mal durch. |
rallyfirst
09:08
#584
Hi, der Hinweis kommt wirklich gleich zu Anfang vor allem anderen. Teste es mal ansonsten wäre es toll, wenn Du mir mal Deine zur Zeitige Firmware-Version mitteilen könntest. Gruß Rally |
Endstufe4ever
14:08
#585
Hi, lohnt es sich von der PS 3 auf den Samsung umzusteigen? Welche Vor bzw Nachteile haben beide Geraete? Wie schneidet der Samsung im Vergleich zum Sony BDP 300 ab? Mir fehlt einfach die Zeit den ganzen Thread durchzulesen. LG und Danke |
Jürgen70
14:16
#586
Ja... wo soll ich anfangen... Mist... mir fehlt einfach die Zeit Dir zu antworten ![]() Gruß Jürgen |
Dosenbier13
14:23
#587
Es wurde schon so viel zu den genannten Geräten geschrieben, dass man das kaum in ein paar Sätze verpacken kann. Du musst dir halt doch Zeit nehmen. ![]() |
rallyfirst
15:24
#588
Hi, das gravierenste: Bitstreamausgabe über HDMI, die PS3 und S300 nicht können aber der Samsung 1400. Rest bitte recherchieren. Gruß Rally |
celle
17:09
#589
Würde ich von Abstand nehmen. Sinn macht da eher der neue Panasonic BD30, noch besser die neuen von Sony (S350/S550) und der Pana BD50. Das dauert aber noch etwas... |
luckybastard
17:23
#590
Nimm dir die Zeit !! Wie Dosenbier13 richtig feststellt, kann man die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte nicht kurz zusammenfassen. Über jedes einzelne der genannten Geräte kann man Positives und Negatives berichten. Lies dir die entsprechenden threads in aller Ruhe durch und schau dir die Geräte beim Händler deines Vertrauens an. Dann entscheide selbst. |
Endstufe4ever
18:15
#591
Mensch, du bist ja ein ganz lustiger. |
ZABEK
00:29
#592
erstellt: 16. Feb 2008, |||
Kann man bei den Samsung die Bitrate anzeigen lassen? |
Exessive
00:41
#593
Mal eine andere Frage, lohnt es sich den Samsung für den Preis zu kaufen? ![]() Und wir es mal ein Update auf 1.1 geben? Grüße Exessive |
ZABEK
01:19
#594
Sofort zuschlagen. |
Rolfi60
10:09
#595
Habe ihn mir mal zum Testen bestellt. ![]() |
leidernurkabel
10:12
#596
Verdammt guter Preis. Ich hatte noch 444.- Bezahlt. |
Rolfi60
10:26
#597
Habe mir die neuste FW runtergeladen und als Image gebrannt. Dateityp: RUF-Datei. Ist das so richtig? |
Exessive
10:31
#598
Ich habe den Player jetzt auch mal bestellt und werde diesen Mal testen, bin echt mal gepannt, wie das Bild an meine HD Ready Toshi ausschaut. Hatte noch gutschrift und so hab ich den Player nochmal billiger bekommen ![]() [Beitrag von Exessive am 16. Feb 2008, 10:34 bearbeitet] |
Matz71
11:17
#599
Habe ich bei Amazon auch die möglichkeit dies Gerät innerhalb von 14 tagen zurück zu schicken,auch ohne begründung????.Bei 299.- sicher intressant. |
Rolfi60
11:37
#600
ja |
ZABEK
12:14
#601
Kann man bei den Samsung die Bitrate anzeigen lassen? [Beitrag von ZABEK am 16. Feb 2008, 12:15 bearbeitet] |
Samsung BD-P1400 tvfan2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
Samsung BD-P1400 orausch am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 6 Beiträge |
Samsung BD-P1400 Firmwareupdate ? 8bitRisc am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 3 Beiträge |
Ländercode für Samsung BD-P1400 Spore am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P1400 Update Problem Dantohr am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Programme für Samsung BD-P1400 Autogol1 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung BD P1400 echtfett am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P1400 für 99,- ? extc am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 11 Beiträge |
Mein Samsung BD-P1400 nervt rolth am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 4 Beiträge |
BD-P1400 Upgrade Firmware Florifetz am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.737
