HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile 1.1, ab März für 399 EUR!+A -A |
0300_Infanterie
18:02
#3711
erstellt: 30. Jun 2008, |||||
... kannst Du mich bitte aufklären? Was meinst Du?
... was ja schon deutlich besser klingt, wenn´s so zutrifft! |
matadoerle
18:37
#3712
Hi Infanterie, der "Farbraum" ist die Grenze der Farbdarstellung, die ein Gerät erreichen kann. Ein Film wird mit Hochleistungslampen im Kino auf die Leinwand geworfen, der fängt schon einen weiten Bereich des sichtbaren Farbspektrums ein. Leider sind durch die Technologie des Röhrenfernsehens einige der echten aber "extremen" Farben nicht darstellbar, deshalb haben PAL und NTSC einen verkleinerten Farbraum. Wenn ein Kinofilm für die DVD gemastert wird, so müssen diese Farbräume angepasst werden .. ein extrem sattes Grün wird zum Beispiel zu einem ziemlich satten und so weiter, in etwa vergleichbar mit dem eingeschränkten Farbempfinden bei schlechter Belichtung entgeht uns da etwas! Die Farbraum-Erweiterung ist ein offizieller Standard der diese Einschränkung kontrolliert aufbrechen möchte. Tatsächlich gibt es bereits heute eine Reihe von Bildwerfern, die mit einem erweiterten Farbraum "buntere" Farben erzeugen - das ist allerdings streng genommen wirklich eine Verfälschung und wird von Puristen abgelehnt. Gruß thorsten |
Saint1974
18:45
#3713
Hallo, ich habe das ganze jetzt mal in 720p und 1080i getestet, das flimmern der Balkone und Fenster wird tatsächlich etwas abgemindert. Verstehe wer will... Leider kommen die Modi aber für mich nicht in Frage, da ich nicht auf 24p verzichten möchte. Hier noch der Zeitindex von Casino Royal ab ( 2:03:20 ) einfach mal auf die Fasade in der li. Bildhälfte achten. besonders das linke leicht nach hinten versezte Haus, hier flimmern die Balkone und Fenster am stärksten. Bei der Pioneer Demo Blossoms Zeitindex ab (0:00:30 ) die Wimpern des rechten Auges.
Ich habe mir auch mal das 720p Bild vom BD30 ausführlich angesehen. Der Scaler des BD30 vermittelt bei meinem AX200 im ersten Moment ein etwas schärferes leicht durchzeichneteres Bild. Leider mußte ich aber dann feststellen, das mit meinen Schärfeeinstellungen für die 1080p Einspielung in kritischen Szenen ( z.b. wo Bond mit der Kleinen am Strand im Sand liegt, dort wird sein Gesicht im Profil gegen den blauen Himmel gezeigt. In dieser Szene viel mir dan direkt eine Konturverstärkung mit leichter Doppelkontur der re. Gesichtskante auf. Die Szene ist direkt vor der Segelfahrt nach Venedig ) Um die leichte Doppelkontur wieder los zu werden, mußte ich die Schärfe anpassen und der vermeintliche Zugewinn an Bildqualität war wieder auf 1080p Zuspielungsnievau. Saint |
0300_Infanterie
18:48
#3714
... danke, aber das war mir bekannt, wenngleich nicht so schön ausführlich erklärt - somit nochmal: Danke! Meine Frage bezog sich auf die eingeschränkte Bitwiederholrate... Was hat es damit auf sich? |
matadoerle
18:49
#3715
Hallo Saint, ist das beobachtete Flimmern vielleicht auch abhängig von der Schärfeeinstellung? Die meisten Zuschauer bevorzugen intuitiv ein überschärftes, streng genommen aber nicht korrektes und außerdem auf lange Sicht anstrengenderes Bild. Wir haben den BD30 mit Schärferegler auf default (optimal) bewertet .. da gab es kein (extremes) Flimmern. Gruß thorsten |
Saint1974
18:59
#3716
@matadoerle habe ich auch erst gedacht, aber selbst auf minimum Schärfe war das Flimmern da. |
matadoerle
19:00
#3717
Ach so, naja - die 24 Bilder pro Sekunde vom Kino sind der aufwändigen Mechanik und Gewohnheit geschuldet. Wenn man mit echten 24Hz belichtet, dann hat das nicht viel mit einem flüssigen Bild zu tun. Die interlaced Krücken NTSC und PAL verschmieren das Geflimmer durch Halbbilder, was auf er Röhre dann ansehnlich war (durch die Nachleuchtdauer des Phosphor) - ich persönlich habe das aber immer als Geflimmer empfunden. Damit es überhaupt erträglich anzuschauen ist, werden ja z.B. auf einem modernen Plasma oder Projektor die 24 Bilder mit 48/72 Hz gezeigt - durch schlichte Wiederholung! Das mindert das Flimmern, ist aber noch lange nicht optimal. Echte 50 bis 60 Vollbilder empfinde ich persönlich als ideal, da sehe ich auch gar kein Flimmern und gar keine Bewegungsunschärfen mehr .. das kann auch prinzipiell ohne Probleme auf eine Blu-ray gepresst und wiedergegeben werden. Allerdings geht dann auch der typische Kino-Look verloren, durch berechnete Zwischenbilder (sogenannte 100Hz Technik) in der Regel auch Schärfe/Detaillierung. Natürlich nützt uns diese Erkenntnis wenig, denn die Filme wurden nun mal in der Regel mit 24 Bildern pro Sekunde aufgenommen .. es sei denn sie heißen IMAX HD oder Solido (48 Bilder pro Sekunde!). [Beitrag von matadoerle am 30. Jun 2008, 19:03 bearbeitet] |
Saint1974
19:04
#3718
ich kenn die beschriebenen Szenen recht genau von meiner PS3, welche ich vorher als Zuspieler verwendet habe. Ich kann mich beim besten illen beim Bond nicht an das Problem erinnern und ich hätte es bestimmt bemerkt. Leider kann ich nicht mehr gegentesten, da die PS3 ja dem BD30 weichen mußte. Saint |
matadoerle
19:06
#3719
hast du die neueste Firmware drauf? vielleicht hat dein BD30 sogar einen Defekt - oder deine Einstellungen vertragen sich aus irgendeinem Grund nicht mit den Bildschirmen/Projektoren? Oder du hast einfach noch bessere Augen! ist für alle die einfachste Lösung ![]() |
0300_Infanterie
19:13
#3720
@matadoerle: OK, danke! Dachte mir schon dass Du darauf raus willst! Ist schon lustig das 24p beworben wird, als wär´s das Non-Plus-Ultra dabei ist´s nur früheren Sprazwängen geschuldet die´s dann zum Standard erhoben haben ![]() |
matadoerle
19:24
#3721
Saint1974
20:33
#3722
Meine Firmware ist die 1.5, die von meinem Kumpel C.-P. ist die 1.3. Ich denke es liegt also nicht an der Software, es handelt sich ja um 2 verschiedene BD30 Player, die das selbe flimmern produzieren. Ich kann mich auch daran erinnern, das C.-P. damals direkt bei der Pionieer Demo das verstärkte Flimmern gegenüber seiner PS3 Wiedergabe festgestellt hat. Bei der PS3 war das Flimmern der Wimpern zwar auch da, aber geringer ausgeprägt. Da ich das ganze jetzt direkt bei Casino festgestellt hatte, habe ich C.-P. gebeten, das ganze mit seinem Player auf dem KDF mal zu testen und er konnte das Flimmern bei sich in 720p bei Casino ebenfalls nachvollziehen. Gerade habe ich mir die Hollowman Blu-ray angesehen und da ist mir nichts aufgefallen. Werde es wohl einfach weiterbeobachten und schauen ob es überhand nimmt. Ein zurück zur lauten PS3 gibt es eh nicht und alle anderen Player sind mir zu teuer oder zu laut. Saint [Beitrag von Saint1974 am 30. Jun 2008, 20:43 bearbeitet] |
0300_Infanterie
20:43
#3723
... ob´s dann an der DISC liegt? |
CWM
18:48
#3724
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Frage zur AVCHD Wiedergabe: Ich will mir einen Camcorder kaufen, der in diesem Format auf SD-Cards aufnimmt (Canon HF100). Zum Archivieren will ich die Files direkt und ohne weitere Bearbeitung, Schnitt oder Konvertierung auf DVD brennen. Liest der BD30 die Files auch von Daten DVD (und nicht nur per eingebautem Cardreader)? Laut Bedienungsanleitung sollte das funktionieren, hat das schonmal jemand in der Praxis versucht? Und Nebenfrage: wird bei solchen Camcordern mit jeder Aufnahmepause ein neues File erzeugt, oder kann man bei einer Aufnahmesession vorher oder nachher ein Gesamtprojekt (quasi ein großes File) definieren? CWM |
schnapsmax
09:56
#3725
erstellt: 02. Jul 2008, |||||
Servus zusammen, ich hoffe, ich mach mich jetzt hier nicht auch schuldig, nicht alle Posts gelesen zu haben. Also - ich hab den BD 30 Anfang des Jahres wohl als einer der ersten (zufällig) bekommen. Nicht, weil ich extra danach gesucht hatte, sondern weil ich Ersatz für einen abgerauchten DVD-Player suchte und die Option auch BR sehen zu können reizvoll fand und die Kiste unmittelbar vor meinem Besuch bei dem Händler als Einzelstück angeliefert wurde. Mich ärgerte nur auch, dass er nicht Codefree ist, da ich alte DVD´s aus USA habe... Nun lese ich hier, dass über die oben gepostete Seite eine FB zum freischalten verfügbar ist und bin gerade auch auf dieser Seite. Da steht aber ein BMP-BD 30 nicht DMP-BD 30! Ist das nur ein Tippfehler, heißt der in UK so, oder bin ich blind / blöd und such am falschen Fleck? Merci für Hilfe - ich bin nicht DER Technikfreak LG Max |
C.-P.
10:10
#3726
Hi schnapsmax, es wird ein Tippfehler sein... Gruß, C.-P. |
schnapsmax
10:22
#3727
Danke Dir. Das bedeutet, dass ich die FB ordern kann. Bzw. lese ich auf deren HP, dass die FB für bis zu 8 Geräte verwendbar ist. Hat jemand, der seinen BD 30 freigeschaltet hat Lust, seine FB gegen Kostenbeteiligung weiterzugeben? LG Max |
ChaosChristoph
18:08
#3728
Ich hatte die UK´ler schon angemailt und die richtige Frage gestellt: Wie verhält sich die Freischaltung nach einem Update seitens Panasonic? Darauf konnte sie mir noch keine Antwort geben, weil die Erfahrung damit noch fehlt. Das ist der Grund, warum die Käufer dieser FB sie auch behalten werden;) Übrigens: Wenn Du keine Kreditkarte hast, geh einfach über Paypal. Das wird dort beim Checkout angeboten. |
schnapsmax
08:08
#3729
erstellt: 03. Jul 2008, |||||
Darauf muss man natürlich auch erst mal kommen...auch wenns eigentlich naheliegend ist. Respekt ![]() Wie gesagt - ich bin eher der Hörer/Schauer als der Technikfreak. Aber mit der Info werd ich logo eine eigene holen und behalten. Herzlichen Dank Max |
celle
08:23
#3730
Das bezweifle ich, da die Player wirklich schon mehr können als das Filmmaterial hergibt. AVCHD in x.v.Color läuft ja auch, zudem ist HDMI schon auf DeepColor vorbereitet und selbst HDMI 1.1. kann mehr als 8Bit. Dafür braucht es also keinen neuen Player, sondern nur endlich mal neues Filmmaterial. Die neuen Pio-Player machen gar bewusst ein 12Bit-Oversampling! Also die Hardware ist definitiv dazu in der Lage! Erst Recht wenn in den Spezifikationen DeepColor und x.v.Color ausgewießen werden. |
ChaosChristoph
15:48
#3731
[quote="celle"][quote] Die neuen Pio-Player machen gar bewusst ein 12Bit-Oversampling! Also die Hardware ist definitiv dazu in der Lage! Erst Recht wenn in den Spezifikationen DeepColor und x.v.Color ausgewießen werden.[/quote] Es kommt doch gar nicht auf die Weiterverarbeitung an. Das Material von der Scheib(!!!nicht von SD-Karte)muss erst einmal 1:1 ausgelesen werden. Und das können die aktuellen Player bei >8bit von BR/DVD mit Videomaterial definitiv nicht. Und zur HDMIkompa hier die Info zur Spezifikation von HDMI selbst: [i]Q. What is HDMI’s new Deep Color capability?[/i] The new Deep Color capability lets manufacturers build devices allowing consumers to enjoy billions of colors with incredible visual clarity and detail. HDMI 1.3 supports 10-bit, 12-bit and 16-bit RGB color depths and color space, [b]an upgrade from the 8-bit maximum resolution in previous versions of the HDMI Specification[/b]. http://www.hdmi.com/learningcenter/kb.aspx#36 Demzufolge beherrscht 1.1 [u]keine[/u] Farbtiefe >8bit. [Beitrag von ChaosChristoph am 03. Jul 2008, 15:57 bearbeitet] |
celle
18:20
#3732
Ich rede nicht von SD-Karte und es gibt auch AVCHD-Camcorder die auf DVD auzeichnen ![]()
Auch das wäre mir neu... |
ChaosChristoph
04:17
#3733
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
[quote="celle"] [b]Auch das wäre mir neu...[/[/b]quote] Echt? Dann guck mal in den HDMI-Link bei Gelegenheit rein. Ich gehe mal davon aus, dass die ihre eigenen Spezifikationen sicherlich kennen. http://www.hdmi.com/learningcenter/kb.aspx#36 [Beitrag von ChaosChristoph am 04. Jul 2008, 04:19 bearbeitet] |
matadoerle
08:26
#3734
Deine Aussage ist so einfach falsch, sowohl Sony als auch Panasonic nehmen mit ihren HD-Cams bereits mit höheren Farbtiefen auf (z.B. auf AVCHD) UND die werden auf den Playern auch wiedergegeben. |
celle
09:09
#3735
Ich kann dir zu 100% versichern, dass in jeder Zeitschrift, jedem Onlinemagazine, Forum, Industrieinsidern usw. zum Thema HDMI 1.3 das Farbthema aufkam und überall davon gesprochen wird dass HDMI 1.1. schon für mehr als nur 8 Bit ausreicht (mind. 10-12Bit und erst ab 24/36Bit HDMI 1.3 die Norm erweitert). Es gab gar kurz vor ersten HDMI 1.3-Geräteveröffentlichungen (PS3 und XE1) Vergleichstabellen der einzelnen HDMI-Standards zueinander. Diese Passage ist mir neu und wohl Seitens Silicon Image in erster Linie ein reines Marketinginstrument. Hier steht gar Vorversionen können 24Bit; ![]() [Beitrag von celle am 04. Jul 2008, 09:28 bearbeitet] |
matadoerle
09:41
#3736
Hi celle, das ist auch mein Wissensstand! ![]() |
ChaosChristoph
13:21
#3737
Den Händler-Artikel habe ich auch gerade mit Verwunderung gelesen... Von bisher 24-bit wird die übertragbare Farbtiefe auf 30-bit, 36-bit oder sogar 48-bit gesteigert, jeweils für RGB oder YUV (Componente). Da traue ich den original Spezifikations-Angaben seitens HDMI mehr als irgendeinem Händler... Lies das mal zusätzlich durch zu dem Thema: ![]() Hier sind die Vorgaben für BR: ![]() Oder reden wir aneinander vorbei? 8 Bit Farbtiefe bedeutet immer noch pro Kanal, also 3 x ( wären insgesamt die besagten 24) |
Onitec
14:01
#3738
So seit heute bin auch ich endlich Besitzer eines BD30. Kann mir jemand in diesem Zusammenhang sagen wo ich die Software-Version des Players sehe? Danke |
matadoerle
14:23
#3739
Hi ChaosChristoph, wenn du ersterem Link (Josh) mehr glaubst als anderen, so können wir alle dir nicht helfen (dann könntest du auch mir mehr glauben ;)) .. zu deiner zweiten Quelle: da geht es ausdrücklich um BD-J Applikationsdesign, das ist allerdings auf 8-bit pro Farbkanal (also 24-bit Farbtiefe) beschränkt. Also noch einmal: es gibt bereits Aufnahmen und Medien, die mehr als 8-bit pro Farbkanal ablegen UND die werden abgespielt! rein technisch ist das überhaupt nicht das Problem, die berechtigte Frage darf sein ob 1.) erhöhte Farbtiefe erforderlich ist und 2.) wann es käuflichen Content gibt? Es steht außer FRage, dass HDMI 1.3 die Definition der Farbtiefe auf bis zu 48-bit (also 16-bit je Farbkanal) erweitert hat; mir ist keine Einschränkung seitens der BD-Disc bekannt, die das verhindern würde. Gruß thorsten |
Leghorn
18:05
#3740
Setup --> Display, Status-Taste drücken: FW wird unten rechts angezeigt. |
mlilibad
22:01
#3741
erstellt: 05. Jul 2008, |||||
Hallo Ihr alle, würde mich mal intressieren ob bei dem BD-30(oder anderen Blue-Ray Playern von Panasonic)die Untertitel nach unten verschiebbar sind? Frühere DVD Modelle, speziell der legendäre S-52 hatte diese Option unter Funktionen - Sonstige Einstellungen - Anzeige Menü - Position Untertitel. Wäre super wenn einer von den Besitzern mal nachschauen könnte. Wenn es diese Funktion nicht geben sollte, wo liegt dann die allgemeinste Position(zur Mitte hin, unterer Bildrand, unterschiedlich ectr.) der meisten Untertitel von verschiedenen Blue-Ray Filmen beim BD-30. Kennt jemand noch andere Blue-Ray Player Marken die diese Option haben könnten? Danke schon im Vorraus für Antworten. Grüsse mlilibad |
Nino_Brown
08:04
#3742
erstellt: 06. Jul 2008, |||||
So, hab seit gestern auch endlich den BD30. Bin von einem Samsung 1400 umgestiegen und habe es nicht bereut. Die Einlesezeit ist um einiges schneller, die ganze Bedienung ist besser, und auch das Bild gefällt mir einen Tick besser. Hab noch ein paar kurze Fragen zu den Einstellungen (diese beziehen sich auf das Zusammenspiel mit meinem Beamer Sanyo Z3): HDMI-Videoformat: auf "Automatisch", "1080i" oder "720p" stellen? Bei "Automatisch" stellt er bei mir auf "1080i". HDMI-Ausgabebereich: "Standard" oder lieber "Erweitert"? Bildqualitätsmodus: Normal, Soft, Fine, Cinema, User: hab bis jetzt dort "Fine" eingestellt, erschien mir sehr plastisch das Bild, oder doch lieber bei "User" selber etwas einstellen? Würd mich über ein paar Einstellungstipps freuen! |
samothrengaw
10:06
#3743
Hallo Nino, ich hatte bei meinem Z 3 immer den Eindruck als ob 1080i das bessere Bild ergibt. ich habe zwar keinen BD 30 aber einen toshiba EP 35. Bei Grobi bekam ich auch den Hinweis, dass eine zuspielung mit 1080i wohl das beste Ergebnis erzielt. Probier aus was bess3er funktioniert. Grüße Thomas |
Hannibalor
13:12
#3744
ich habe 1080i, hdmi auf erweitert und bildquali auf user und helligkeit +1... wobei du bei der bildquali am besten selbst rumprobierst was dir am besten gefällt [Beitrag von Hannibalor am 06. Jul 2008, 13:13 bearbeitet] |
0300_Infanterie
17:49
#3745
... na das hängt davon ab wo sich der bessere Scaler und Deinterlacer findet! Probieren bringt da die Lösung...
... hab´s auf Erweitert!
... ganz klar User, dann kannst Du nach Gusto rumprobieren! |
matadoerle
07:36
#3746
erstellt: 07. Jul 2008, |||||
da der BD30 eindeutig den wesentlich besseren De-Interlacer hat, würde ich auf 720p zuliefern oder fest einstellen. Standard oder Erweitert muss man evtl. testen, Cinema bringt eine besser Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen, kann aber dann auch den gefühlten Schwarzwert verschlechtern .. das ist alles auch ein wenig Geschmacksache, ich empfehle DVE HD Basics Blu-ray Testdisc |
0300_Infanterie
07:50
#3747
... kann man die 1080p nicht erzwingen, dann müsste der Sanyo nicht auch noch hochskalieren, sondern nur runterrechnen, oder? |
poettsching
09:48
#3748
Hallo Leute! Zuerst einmal muss ich sage das Forum hier ist super! Ich habe nun auch einen BD-30 - dieser hängt an einem Yamaha RX-V1700 und weiters an einem Pioneeer 5080xd. Eine Frage hiezu: Ich kann die Funktion 24p nicht aktivieren!? Weiß jemand warum nicht? Der Pioneer kann 24p und der Receiver sollte doch nur durchschleifen oder? Danke für Eure Hilfe! LG Mario |
TheSoundAuthority
10:17
#3749
Beim Receiver liegt das Problem, er erkennt 24p nicht und schleift es auch nicht durch. |
poettsching
10:32
#3750
D.h. ich muß mit dem HDMI-Kabel direkt an den Pioneer-Plasma und den Ton über Coax/Lichtleiter-Ausgang an den RX-V1700? Noch eine Frage-den BD-30 auf PCM oder Bitstream output stellen? Was ist die bessere Wahl? Danke! LG Mario [Beitrag von poettsching am 07. Jul 2008, 10:34 bearbeitet] |
0300_Infanterie
11:47
#3751
... na Bitstream, da Du den Ton ja jetzt per Coax oder Toslink getrennt in den AVR schickst! PCM macht der nämlich so nur Stereo (mehr geht nicht über Standard-Digital). Wenn Du aber nen HDMI-Splitter hast kannst Du ihn auch 7.1-LPCM an den Yamaha per HDMI schicken lassen! |
MichaW
15:35
#3752
Moin, 24p war auch ein Grund,warum ich meinen 1700 gegen den 1800 getauscht habe! Plus 250€ ![]() |
poettsching
16:53
#3753
Sch....! Ich habe den 1700er gekauft und anscheinend zuwenig Ahnung von der Materie gehabt... Also muss ich nun direkt an den Pioneer und nur mit dem Digital - Audioausgang and den RX-V1700 oder? Danke für die Hilfe! LG Mario [Beitrag von poettsching am 07. Jul 2008, 16:54 bearbeitet] |
0300_Infanterie
17:51
#3754
Also Bild per HDMI an den TV, und den Ton per Toslink/Coax an den AVR - alles kein Problem! Wenn´s die neuen Tonformate sein sollen brauchst Du halt noch nen HDMI-Splitter, dann kannst Du zumindest 5.1-LPCM an den Yamaha abgeben... Denke aber nicht, dass der Aufwand lohnt - also sollte Toslink/Coax völlig reichen ![]() |
Mary_1271
23:17
#3755
Hallo Beim Thema AVCHD-DVD bin ich schon ![]() Die Blu-ray-Struktur erstellst Du mit dem kostenlosen Programm "TS-Muxer GUI 1.8.4" . ![]() Also, ganz so einfach ist es nicht. Aber es geht. Maximale Erfolge. ![]() Liebe Grüße Mary |
P@yne
06:04
#3756
erstellt: 08. Jul 2008, |||||
Hallo zusammen, hat jemand von euch mi dem BD-30 schon Das Vermächtnis des geheimen Buches angesehen? Hab nämlich mit diesem Film und dem Player zwei Bildprobleme. Einmal war das Bild zerhackt bei der 13-14 Minute des Films und einmal einen richtigen Hänger bei 1 Stunde und 14 Minuten. Da wo sie das Geheime Buch in der Bibliothek finden. In dem Moment wo es herunter klappt bleibt der Film hängen und geht nicht weiter. Erst nach betätigen der Skip Taste zum nächsten Kapitel macht er weiter, es fehlen dann fast 5 Minuten Film. Hoffe das es nur nen Firmware Problem ist. Hat jemand gleiche Erfahrung? Danke. |
blackys
07:10
#3757
Hmmh, kann ich nicht bestätigen. Hatte den Film (natürlich als BR) letzte Woche aus der Videothek geliehen, lief problemlos durch (BD-30, Firmware 1.3). gruss blackys |
cine_fanat
07:12
#3758
Welche FW hast du denn drauf? Was anderes....musste gestern bei einem Film bei 1Std. 9 Min. einsteigen...vergeblich habe ich die Funktion gesucht. Hat der nicht....oder? Ich meine das Thema hatten wir schon mal mit dem Ergebnis, dass der Player das nicht kann ![]() |
0300_Infanterie
07:39
#3759
Mal die Rückseite der Disc betrachtet? Bela hatte schon mal gesagt, dass BRPs seeeeeeeeeehr empfindlich sind was Staub usw. angeht! |
Saint1974
10:29
#3760
BR Das Vermächtnis des geheimen Buches lief bei mir einwandfrei. Firmware ist die 1.5 |
gucky
11:10
#3761
Hallo BR Das Vermächtnis des geheimen Buches lief bei mir einwandfrei. Firmware ist die 1.3 Gruss Gucky |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Morpheus1981 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Tomanfredi am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3 celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 1927 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ? kanthos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Sharp BD-HP20S, 1080p24, HDMI 1.3, 499 EUR UVP celle am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 322 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? Cahliban am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
PS3 oder Panasonic DMP-BD30 Uwe7867 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
DMP-BD30 Preise Jensabel am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic dmp bd30 region free magoo21 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.879
