HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 Letzte |nächste|
Panasonic DMP-BD30, HDMI 1.3, 1080p24 und Profile 1.1, ab März für 399 EUR!+A -A |
Rianna
13:18
#5213
erstellt: 23. Feb 2009, |||||||||
Ich versteh da nur Bahnhof, Physik war noch nie meine starke Seite... ![]() Aber ein Echo wäre mir sicher aufgefallen... |
incitatus
13:52
#5214
Dann ist es ja gut... |
Wu
14:52
#5215
@Rianna Ein "richtiges" Digitalkabel hat einen bestimmten koaxialen und geschirmten Aufbau und einen definierten Wellenwiderstand von 75Ohm. Normale Cinchkabel haben zwar einen ähnlichen Aufbau, aber halten die erforderlichen Parameter nicht exakt ein. Bei größeren Kabellängen kann es sowohl zu Einstreuungen bei nicht idealer Schirmung als auch zu den besagten Reflexionen kommen, was in beiden Fällen zu hörbaren Störungen (Aussetzern) des Digitalsignals führen kann. Solange Du keine Probleme festellst, kannst Du die vorhandene Strippe verwenden. Wenn aber z.B. beim Anschalten des Lichts der Ton wegbleibt, solltest Du ein richtiges Digitalkabel nutzen. |
Rianna
16:04
#5216
Gut, dann werde ich darauf mal achten. Das mit dem anderen Kabel ist eher ein logistisches Problem, da ich 10m bräuchte und vor allem an den Kabelkanal jetzt nicht mehr drankomme, insofern würde ich es mir gerne ersparen. |
Mary_1271
17:32
#5217
Hallo Mir auch! ![]() ![]() ![]() Man kann aber auch ganz normales 4fach geschirmtes Antennen-Koaxialkabel verwenden/konfektionieren. ![]() Auch so. Übrigens......eine Anmerkung für unsere Kabelklanghörer! ![]() Kabel klingen nur, wenn man sie aus ausreichender Höhe auf den Boden fallen läßt! ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 23. Feb 2009, 17:33 bearbeitet] |
Holldrio
18:08
#5218
![]() Wäre jemand so nett, mir den Link auf diejenige Forumsseite zu schicken, aus der sich Test/Besprechung/Technische Daten (Was "frisst" der Player alles und was nicht usw.) etc. ergeben? 261 Thread-Seiten einzeln durchzuschauen, pack ich nicht - und bei der "Suche" hab ich wohl auch nicht das Richtige eingegeben... Vielen Dank! ![]() |
Wu
19:02
#5219
Nein, mit einem Echo ist in diesem Falle eine Reflexion des Signals (am "Kabelende") gemeint. Dies kann zu einer unglücklichen Überlagerung und damit zu Störungen führen. Ist also kein Echo wie in den Bergen... ![]() |
Rianna
11:28
#5220
erstellt: 24. Feb 2009, |||||||||
Aber wie klingt dieses "Echo" dann genau? Dass der Ton jetzt sowieso deutlich anders klingt, liegt ja schon am AVR, wo ich jetzt DD und DTS ausgeben kann und nicht mehr nur das olle ProLogic II. Ist eh schon ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das mit dem Kabel ist wie gesagt ein Verlegeproblem, das Geld für ein spezielles Digital Audio Kabel wär es nicht gewesen. Das alte Cinch Kabel war halt schon verlegt. Also hab ich einfach nur eine der beiden Strippen genommen und sie in die Coax Ein-/Ausgänge gesteckt. ![]() |
cine_fanat
11:56
#5221
Wozu? ![]() |
incitatus
15:51
#5222
Große Sorgen brauchst du dir nicht zu machen, denn
aber nur bis ca. 5m Kabellänge:
Quelle: ![]() [Beitrag von incitatus am 24. Feb 2009, 15:58 bearbeitet] |
Rianna
16:04
#5223
Mein Kabel ist 10m. Mußte ja damals 2 5m Kabel mit einem Verbindungsstück zusammenbasteln, weil ich kein 10m Cinch Kabel bekommen habe. Das Problem ist eben wie gesagt, dass ich an den Kabelkanal nicht mehr rankomme, um ein neues Kabel zu verlegen. Sonst hätte ich mir gleich ein 10m Coax Kabel gekauft oder an Antennenkabel einen Cinchstecker gelötet. Irgendwann werde ich wohl mal die Hifianlage umstellen, aber das ist ein riesiger Aufwand, weil ich die ganze LS Verkabelung dann neu machen muß. Aber wenn es soweit ist, häng ich dann auch ein vernünftiges Kabel dran. Ich wollte eben nur bis dahin übergangsweise mit dem Cinchkabel auskommen. Ich denke mal, so lange mir nichts "komisches" auffällt, wird es wohl gehen... |
incitatus
16:29
#5224
Denke ich auch ![]() |
Wu
21:00
#5225
Das "klingt" gar nicht, wie ich eigentlich schon versucht hatte auszudrücken. Störungen im Digitalsignal, die durch Reflexionen verursacht werden können (nicht müssen), machen sich durch Knackser oder Aussetzer bemerkbar. |
Rianna
11:29
#5226
erstellt: 25. Feb 2009, |||||||||
Ah, OK, also Knackser oder Aussetzer würden aber ja wirklich auffallen. Bisher hab ich noch nichts davon bemerkt. Ich achte aber weiterhin drauf. Aber selbst wenn mal beim Lichtanschalten der Ton kurz wegbleiben würde, wäre das auch nicht so schlimm, die Verbesserung zu ProLogic II ist so deutlich, dass ich das auch in Kauf nehmen würde. Endlich satte Bässe und aus den Rears kommt nun auch ordentlich was raus. Hätte nie gedacht, dass der Unterschied doch so enorm ist. |
medicus
19:42
#5227
erstellt: 26. Feb 2009, |||||||||
Hat jemand mal einen Rat ich hab den BD30 nun hab ich mir BD selbstgebrannt (TSMuxer und AnyHD) auf dem Laptop laufen die Filme auf dem BD30 nicht - wer weiss rat von Euch. Danke |
McPomm
13:55
#5228
erstellt: 27. Feb 2009, |||||||||
Was das digitale Coax-Kabel angeht: ich nehme einfach ein ganz simples billiges, meistens so ein gelbes für Video-Cinch oder ein altes Mono-Cinch (weil nur ein Kabel), aber man kann auch das "weiße" oder "rote" Teil von analogen Audio-Cinch-Kabeln nehmen und lässt das jeweils andere in der Luft baumeln. Weil es digitale Übertragung ist, gibt es nur zwei Zustände: entweder es geht (und dann gibt es auch keine verschiedenen Qualitätsstufen) oder es geht nicht (Aussetzer oder gar nichts zu hören). Also teste erstmal Kabel, die du vielleicht noch irgendwo herumliegen hast. Wenn es geht: wunderbar! Wenn es nicht geht (weil das Kabel nicht gut abgeschirmt ist oder weil der Widerstand nicht stimmt), dann kannst du dir ein neues kaufen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert und halte spezielle "Audio-Coax"-Kabel von Oehlbach & Co. für totale Bauernfängerei. Das gleiche gilt für Glasfaserkabel (optisch TOSLINK). Das digitale Signal, das darüber verschickt wird, ist übrigens dieselbe Kodierung wie bei "Coax" (nämlich S/PDIF, siehe ![]() Ergo: Echo gibt es möglicherweise wegen zu starkem Endwiderstand auf der Leitung. Aber das wirkt sich maximal so aus, dass nichts zu hören ist (weil der S/PDIF-Dekodierer das Format nicht mehr erkennt). Echo im Ton selbst ist vollkommener Humbug. |
Rianna
14:14
#5229
Ich glaube, optisches Kabel kann ich vergessen, hab ja nicht nur die 10 m zu überbrücken sondern müßte es auch noch extrem biegen, weil ich es ja nicht quer durchs Wohnzimmer verlegen kann, sondern nur an der Wand entlang um diverse Ecken. Da bin ich wohl mit dem umfunktionierten Cinchkabel deutlich besser dran. Bisher ist mir absolut nichts aufgefallen, OK, wenn ich einen Film schaue mache ich meist auch nicht das Licht zwischendurch an. Hatte aber mal den Fluter kurz an, ist nichts passiert. Kurz noch eine andere Frage, kann ich mit dem BD30 nur eine Mp3 CD abspielen, indem ich den Fernseher anmache? Oder geht das auch ganz ohne TV? Die BA spricht nur davon, dass man den TV irgendwann ausmachen kann, aber ich will ihn gar nicht erst anwerfen müssen, nachdem ich den Player jetzt tonmäßig direkt mit dem Receiver verkabelt habe. Mir geht es auch nicht drum, irgendwelche Tracks auszuwählen, ich will die CD einfach nur komplett durchlaufen lassen. |
0300_Infanterie
12:12
#5230
erstellt: 28. Feb 2009, |||||||||
Haben wir ja gesagt! Diskrete 5.1-Kanäle ist um Lichtjahre der Surround-Aufbereitung von 2 Känälen voraus! [Beitrag von 0300_Infanterie am 28. Feb 2009, 12:14 bearbeitet] |
0300_Infanterie
12:14
#5231
Weil mein AVR 4306 LPCM bis 7.1-Kanäle versteht und ich somit bei interner Dekodierung in den Genuß aller HD-Spuren komme (auf´m Display steht halt Multi-Ch-In, aber das ist mir wurscht!) ohne neuen AVR. ![]() |
cine_fanat
14:46
#5232
erstellt: 06. Mrz 2009, |||||||||
Aha, also doch Appetit auf die neuen HD Spuren bekommen. Angeblich soll man keinen Unterschied hörne können ![]() ![]() |
incitatus
12:17
#5233
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||||
Naja, einen Unterschied hört man schon: THX DD/DTS klingt im Gegensatz zu HD "lauter", vor allen Dingen im Bass. Das bischen mehr an Räumlichkeit bei HD kann ich mir auch eingebildet haben. Jedenfalls höre ich bevorzugt weiterhin THX DD/DTS. |
TB-303
12:56
#5234
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||||||
neue firmware: 2009/3/9 Ver 2.3 AVCHD and BD-V Playability |
bothfelder
13:16
#5235
Moin! Schon gezogen... ![]() Andre ![]() |
Mongoo
15:31
#5236
Geht das jetzt auch mit einen cd-rw? |
!Zico
15:55
#5237
hallo ich hab die letzte Firmware mit einer CD-RW auf den Player gespielt. hat er ohne murren genommen. Gruß |
Mongoo
16:05
#5238
Stimmt ! Habs auch gerade ausprobiert ! Geht astrein! |
bothfelder
16:07
#5239
Moin! CD-RW hat man wohl "sicherheitshalber" ausgeklammert!? ![]() Andre ![]() |
bothfelder
20:04
#5240
Hi! Ich kann mir die Rohlinge auch sparen. Er nimmt updates von CD-RW. ![]() Codefree für DVD bleibt erhalten.:) Als seit mutig. ![]() Andre ![]() |
Mary_1271
21:51
#5241
Hallo Hat jemand bitte einen Verweis für mich? Ich kann nichts finden. ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
Panason
22:35
#5242
Bawire
22:37
#5243
[Beitrag von Bawire am 09. Mrz 2009, 22:38 bearbeitet] |
McPomm
14:37
#5244
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||||||
Mal zur Klärung: mit "BD-V" meint Panasonic die ganz normale Blu-Ray-Disc (BD-Video), oder? |
bothfelder
14:40
#5245
Hi! Ja. Gängige Abkürzung(en). DVD-V, BD-V, ... Andre ![]() |
McPomm
15:25
#5246
Jaja, seeehr gängig! ![]() Ich dachte mir zwar auch, dass die die ganz normale BD meinen, aber überlegte, ob man nicht AVCHD auf BD-R vielleicht meint (z.B. HD-Camcorder, die auf BD-R aufzeichnen) - weil nämlich bei den letzten Updates auch immer was an AVCHD gepatcht wurde. Aber egal: da es sich um die ganz normale BD-Funktionalität handelt, muss ich fragen, ob jemanden irgendwelche Verbesserungen aufgefallen sind? Geht es allgemein um z.B. die Einlese-Zeit-Verkürzung? Oder Qualitätsverbesserung? Oder (was ich am ehesten vermute) Veränderungen derart, dass bestimmte BDs, die bisher Probleme machten, jetzt funktionieren? |
bothfelder
15:45
#5247
Moin!
Vermute ich auch. Aber Genaues weiß niemand. Andre ![]() |
Mary_1271
17:36
#5248
Hallo Panason und Bewire Danke für die Hilfe. ![]() Liebe Grüße Mary |
Mary_1271
21:02
#5249
So. Update ist drauf (wie immer mit einer "CD-RW" eingespielt). Eigentlich hatte ich gehofft, daß nun endlich "unbehandelte" Premiere_HD-Filme flackerfrei per AVCHD-DVD abspielbar sind. Das war aber leider immernoch der berühmte "Schuß in den Ofen". ![]() Ansonsten.......unverändert gut! ![]() Liebe Grüße Mary |
fuechti
21:08
#5250
Also offensichtlich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen erkennbar!?? |
Rianna
10:10
#5251
erstellt: 11. Mrz 2009, |||||||||
Immer noch kein manueller Filmmode implementiert? ![]() |
Leghorn
10:15
#5252
Kann mir auch nicht vorstellen, dass der noch kommt. |
Rianna
10:23
#5253
Der wäre echt so wichtig... Ich hab inzwischen einiges gesehen, wo der adaptive Deinterlacer Mist baut und der manuelle Filmmode wirklich dringend notwendig wäre. |
Panason
15:26
#5254
erstellt: 14. Mrz 2009, |||||||||
Hab da mal ne Frage: Kann ich bei 4:3 Filmen die seitlichen Bildanteile auf einem 16:9-TV umschalten von grau zu schwarz??? Habe bei meinem TV-Gerät auf schwarz eingestellt, finde aber beim Blu-Rayplayer in der Bedienungsanleitung keinen Hinweis wie man das auf Schwarz umstellt. ![]() ![]() ![]() |
!Zico
18:15
#5255
ja das geht.... leider weis ich es selber nicht mehr wie es funzt... ist irgendwo auf den vielen seiten vorher beschrieben.. |
laut-macht-spass
18:32
#5256
Man muß wohl den Bildschirmschoner deaktivieren... nennt sich glaube ich Bereitschaftsmodus oder so ähnlich... Schönes WE |
Panason
20:02
#5257
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||||||
![]() Besten Dank, das mit dem Bereitschaftsmodus deaktivieren war natürlich genau richtig. So, jetzt kann ich mir die 1. Staffel von Dr. House auch ohne helle und störende Streifen ansehen. ![]() |
Leghorn
20:37
#5258
erstellt: 19. Mrz 2009, |||||||||
Habe heute auch das Update v2.3 raufgespielt. Hat auch bei mir mit 'ner CD-RW geklappt. ![]() |
bothfelder
20:40
#5259
Hi! Das update via CD-RW scheint ja jetzt "immer" zu funktionieren. ![]() Andre ![]() |
Mary_1271
22:49
#5260
Hallo Wieso "jetzt"? Diverse Updates auf verschiedenen Playern haben wir schon immer per CD-RW ausgeführt. Das sollte also "immer" funktionieren. Liebe Grüße Mary |
bothfelder
22:54
#5261
Hi! Gegenfrage: Wieso versch. Player? ![]() Andre ![]() |
Mary_1271
23:03
#5262
Hallo Andre Nun, z.B. unser erster DVD-Player, der legendäre GDV-130 von Grundig hatte desöfteren via CD-RW ein Update "erfahren". Genauso unser Pioneer DVD-Recorder DVR-545H. Und bei keinem Player gab es deswegen Probleme. ![]() Liebe Grüße Mary |
Wu
23:04
#5263
Kann ich bestätigen. Ich nehme seit Jahren für alle Player (und ich hatte so einige ![]() |
Philips BDP7200, 1080p24, HDMI 1.3 und Profile 1.1 für $349! celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 50 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Morpheus1981 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 Tomanfredi am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3 celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 1927 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30, Neue Tonformate ? kanthos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 3 Beiträge |
Sharp BD-HP20S, 1080p24, HDMI 1.3, 499 EUR UVP celle am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 322 Beiträge |
Panasonic DMP-BD30 oder DMP-BD50? Cahliban am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 3 Beiträge |
PS3 oder Panasonic DMP-BD30 Uwe7867 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 8 Beiträge |
DMP-BD30 Preise Jensabel am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic dmp bd30 region free magoo21 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.039
