Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . Letzte |nächste|
LG BD 570
Magic85
#901 erstellt: 18. Nov 2010, 13:54
Les dir das hier mal durch: http://www.hifi-regler.de/hdtv/24p_ruckeln.php?SID=dabe3cae3780e06a2ba8cd81e386cd06
Denn das Ruckeln könnte ja auch normal sein, manche Leute nehmen es nur stärker wahr.
Mr.Sly
#902 erstellt: 18. Nov 2010, 14:29
ganau das gefühl hab ich auch.
denn so richtig siehts ausser mir keiner,es ist auch wirklich nicht stark,muß aber auch gestehen das ich leider ein perfektionist bin und naja,dann fällt es einem natürlich eher auf,da ich wirklich auf alles achte.
lustigerweise treten diese nur in ruhigen szenen auf,bei richtig krassen action szenen oder auch kameraschwenks lauft alles super flüssig.
werd mir jetzt mal deinen link durchlesen und dafür schonmal thx.
wie siehts mit updaten aus,muß ich irgendwas beachten?
werd dann auf vob support verzichten,
sly
devilsown
#903 erstellt: 18. Nov 2010, 15:11
ich hab diesen Player heute in der früh gekauft - dann sogleich das Update via LAN auf Firmware 8.31.320.C durchgeführt... Problem, es wollen viele MKVs von meinem 32 GB Transcend Hi-Speed Jetflash 400 USB-Stick nicht laufen, manch andere dagegen schon:
Beispiel:
läuft:
Format : Matroska
Dateigröße : 1,03 GiB
Dauer : 42min
Gesamte Bitrate : 3 444 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2010-11-12 21:36:21
Kodierendes Programm : mkvmerge v2.2.0 ('Turn It On Again') built on Mar 4 2008 12:58:26
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L3.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 42min
Bitrate : 3 117 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 720 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
originale Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.135
Stream-Größe : 975 MiB (92%)
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 85 r1442tw
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=30 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / wpredp=0 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=3117 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension : CM (complete main)
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 42min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 192 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L R
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 58,8 MiB (6%)
läuft nicht:
Format : Matroska
Dateigröße : 6,26 GiB
Dauer : 1h 37min
Gesamte Bitrate : 9 225 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2010-11-15 16:17:37
Kodierendes Programm : mkvmerge v4.0.0 ('The Stars were mine') gebaut am Jun 5 2010 17:44:09
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für ReFrame : 5 frames
Dauer : 1h 37min
Bitrate : 6 022 Kbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 800 Pixel
Bildseitenverhältnis : 2,40:1
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.164
Stream-Größe : 4,09 GiB (65%)
Titel : SoW1080
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 107 r1766 f9f0035
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=1 / crf=20.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Sprache : Deutsch
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 37min
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
BitDepth/String : 24 bits
Stream-Größe : 1,02 GiB (16%)
Titel : dts(1536)
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 37min
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : dts(1536)
Sprache : Englisch
Text #1
Format : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : normal
Sprache : Deutsch
Text #2
Format : UTF-8
Titel : forced
Sprache : Deutsch
Mit MKVMerge neu muxxen brachte eine Verbesserung - das File startet zwar im Gegensatz zu davor, bleibt aber alle paar Sekunden für ca. 2 Sekunden hängen?
PS: Der USB-Stick zickte teiweise auch schon beim BD390 meines Kumpels - kann es also am Stick liegen obwohl wie zuvor bereits erwähnt manche Files problemlos durchlaufen?
Danke!
[Beitrag von devilsown am 18. Nov 2010, 15:14 bearbeitet]
maris_
#904 erstellt: 18. Nov 2010, 15:49
Ja, kann am Stick liegen. Am besten den Stick nochmal vollständig mit NTFS formatieren. Das hat schon manchmal geholfen.
Mit vielen Grüßen, maris
Mr.Sly
#905 erstellt: 18. Nov 2010, 15:55
also bei mir läuft jede mkv,aber es gibt so viel unterschiedliche mkv´s,es ist ja eigentlich nur ein containerformat und es kommt halt auf den videocodec an.
aber das bei dir viele mkv nicht laufen finde ich etwas merkwürdig,klar hat man immer mal einen der nicht läuft,aber bei dir scheinen es ja einige zu sein.
drück dir mal die daumen,das dir hier einer hilft,
gruß sly
Petriheil
#906 erstellt: 18. Nov 2010, 16:19
valinet schrieb:
Ich habe jetzt nochmal geschaut du hast geschrieben:
...und zwar spielt der 570 nicht die MKV's ab die der 550 abspielte,dafür spielt er die MKV'S ab die der 550 nicht spielte?? und das aber in einer miserabelen Qualität!...
Tja, wie ich schon schrieb, der eine Chipsatz mag die einen Dateien nicht, der andere die anderen.
Hast du mal versucht die betroffenen MKVs mal durch mkvtoolnix zu jagen? Danach werden 9 von 10 MKVs abgespielt.
hallo valinet
Wie benutze ich das proggi mkvtoolnix ?
Habe es runter geladen und installiert.Muss ich da noch was einstellen oder ist das alles schon voreingestellt ?
ne kleine Anleitung wie man was,wo und wo für einstellt wäre super!!Danke schon mal im voraus
mfg
petriheil
[Beitrag von Petriheil am 18. Nov 2010, 16:20 bearbeitet]
Mokel001
#907 erstellt: 18. Nov 2010, 16:27
@petriheil
Einfach installieren, starten, MKV File auswählen und dann (ganz wichtig) das jeweilige Video und Audio File auswählen und beim unteren Fenster (der letzte Reiter) die Kompression auf KEINE stellen - und los gehts.
Das neue File sollte dann laufen.
devilsown
#908 erstellt: 18. Nov 2010, 16:37
hallo,
danke für die antwort - hab den stick eigentlich direkt davor mit dem mitgelieferten tool neu formatiert (ntfs)... wenn ich es über windows mache, welche größe soll ich bei "größe der zuordnungsdateien" auswählen? danke!
edit: google hat die antwort schon ausgespuckt! :-)
btw: muss ich mir um meine festplatte sorgen machen, wenn ich es doch mit dieser versuchen will - hab schon des öfteren gelesen, dass der bd 570 ein ziemlicher killer sein soll, was die anbelangt... oder ist das mit der aktuellen firmware kein thema mehr?
[Beitrag von devilsown am 18. Nov 2010, 16:42 bearbeitet]
bladesin08
#909 erstellt: 18. Nov 2010, 18:54
maris_ schrieb:
Wenn das Klackern nur beim Einlesen zu hören ist, ist es normal. Wenn es auch bei der Wiedergabe auftaucht, befürchte ich, dass da was nicht stimmt. Denn das Klackern ist, wenn der Laser die SPur sucht und dafür bis zum Anschlag hin und herwandert. Das darf während der Wiedergabe nicht auftreten (es sei denn, die Disk ist völlig verschmutzt/zerkratzt).
...ja wie gesagt,ist die ganze Zeit wärend der Film läuft! die BD sieht ganz normal aus...au man,ich geb's auf!
Werd es nacher noch mal mit einer anderen BD versuchen,wenn es da noch immer so ist...dann war's das mit LG bei mir! Hab halt mit LG kein glück!...hatte mal ein Handy (Arena) von den,das hat auch nicht so Funktioniert
devilsown
#910 erstellt: 18. Nov 2010, 19:05
so, habs jetzt gerade mit einer western digital elements platte getestet, von dieser werden die mkvs problemlos abgespielt - wer als LG blu-ray player besitzer mit dem kauf eines transcend jetflash hi-speed liebäugelt, sollte besser zu einem anderen stick greifen ;-)
st6
#911 erstellt: 18. Nov 2010, 22:59
Hallo zusammen,
habe ein mkv file, wird auch ohne Probleme vom 570er abgespielt, leider kann ich nicht zu den nächsten tracks gehen, nur sozusagen vorspulen. Habe mir das mkv file mit mkvmerge gui angeschaut, dort steht das es 37 Kapitel gibt nur wie kann ich diese einzeln aktivieren?
Hat jemand eine Idee?
Mark
maris_
#912 erstellt: 19. Nov 2010, 00:07
MKV Kapitelmarken werden nicht unterstützt.
Bitethebytes
#913 erstellt: 19. Nov 2010, 06:21
ich habe von Panasonic einen Camcorder (SD707). Wenn ich die Video-Daten (AVCHD-1080p/50) vom Camcorder auf den PC "rippe", dann werden daraus m2ts-Dateien (inkl. Ordnerstruktur) gemacht.
Kann der 570er diese Dateien abspielen?
Ich habe gelesen, dass der 350er es können soll (allerdings wohl irgendwie nicht alle Modelle oder so...)
Frank
bladesin08
#914 erstellt: 19. Nov 2010, 20:54
Werd es nacher noch mal mit einer anderen BD versuchen,wenn es da noch immer so ist...dann war's das mit LG bei mir! Hab halt mit LG kein glück!...hatte mal ein Handy (Arena) von den,das hat auch nicht so Funktioniert :.
...so hab mal eine andere BD probiert...und der Player war während der Film lief leise!...also lag es an der BD..."hust" Im großen u. ganzen hab ich mich mittlerweile an einige "Macken" des Players gewöhnt,und ich denke das er bleiben darf...muss nun aber noch einige Dateien umstricken,damit er diese auch nimmt!
[Beitrag von bladesin08 am 19. Nov 2010, 20:56 bearbeitet]
Mr.Sly
#915 erstellt: 20. Nov 2010, 13:53
mahlzeit,
wollte mal kurz fragen,welche firmware derzeit die beste ist???
kann ich bedenkenlos das update mit 320.c durchführen,oder gibt es dann eventuell eine bessere firmware,wollte jetzt mal updaten,da ich ja immer noch die 244.c drauf hab.
gruß sly
[BaRt]
#916 erstellt: 22. Nov 2010, 01:02
Hey!
Ich werde langsam nicht mehr schlau aus meinem Player. Ich habe hier im Thread was über Mikroruckler gelesen und frage mich ob dies mein Problem beschreibt.
Das Problem tritt bei Aviv Dateien auf. Dahinter versteckt sich eine xvid Datei. Tritt nun eine Art Kapitelsprung auf, ruckelt das Bild danach. Es Ost so als ob nur jedes zweite oder dritte Bild angezeigt wird. Und jetzt das richtig schräg. Spülen ich nun kurz zurück und sei es auch nur eine halbe Sekunde, drücke dann wieder Play, läuft alles wieder normal. Kann sich das einer erklären? Ich habe die neuste firmware und den neusten Treiber installiert.
[Beitrag von [BaRt] am 22. Nov 2010, 12:56 bearbeitet]
maris_
#917 erstellt: 22. Nov 2010, 07:48
Das wurde hier ja schon öfters beschrieben. Das sind keine Mikroruckler (die es meines Wissens bei diesem Player auch gar nicht gibt, das war ein Problem der Anfangsplayer mit einem MTK-CHip, also völlig andere Player). Bei AVIs funktioniert die 24 Hz Bildfrequenz - Erkennung bei diesem und ähnlichen Playern nicht einwandfrei, speziell nach Szenen mit starkem Hell/Dunkelwechsel denkt der Player, es wäre eim 24 Hz Film, auch wenn es sich in Wirklichkeit um ein PAL 50 Hz AVI handelt. Abhilfe schafft das Zurückspulen oder das Abschalten der 24 Hz Schaltung im Setup (oder der Wechsel auf 1080i oder 720p), zumindest ist das meine Erfahrung.
Chefingenieur
#918 erstellt: 22. Nov 2010, 10:15
Ich habe meinen jetzt wieder fest auf 50Hz stehen, nachdem er bei einigen AVIs meint es wären 24Hz und Rcukelt wie Sau. Den Unterschied bei Bluray oder MKV mit reallen 24Hz sehe ich nicht wirklich.
[BaRt]
#919 erstellt: 22. Nov 2010, 12:55
Ich habe das gerade nochmal ausprobiert. Das "ruckeln" tritt bei mir bei alles Varianten auf. Also 1080p/i/720p bei jeweils 24/50 Hz. Der LG Live Chat konnte mir dazu leider nichts sagen. Da mir das vorher nie aufgefallen ist, frage ich mich ob das erst seit dem neusten Update auftritt!?
Alles in allem doch sehr ärgerlich, ich hoffe LG wird sich der Sache annehmen.
Mr.Sly
#920 erstellt: 22. Nov 2010, 13:35
mahlzeit,
tritt das bei dir nur bei avi dateien auf,oder generell.
denn bei mir isses so,das bei mir 3 avis ruckeln,dann brauch ich bei mir nur einmal die skip taste und direkt wieder play zu drücken und der film läuft dann problemlos.
auch erkennt er bei mir ob es sich um eine 25fps (50hertz) oder 23,9..fps (24hertz) handelt und schaltet dann automatisch um und das bei allen avis,hab aber auch noch die alte firmware 2.44c drauf.
gruß sly
Chefingenieur
#921 erstellt: 22. Nov 2010, 14:14
Das dachte ich bis vorgestern auch, aber nun habe ich ein paar Avi's bei denen es nicht mehr funktioniert.
Mr.Sly
#922 erstellt: 22. Nov 2010, 16:13
merkwürdig,ich hab so dermaßen viel avis durchgejagt und jede davon hat er automatisch erkannt.
dann sollte ich das mit dem updaten wohl mal sein lassen,denn außer diese mikroruckler bei der 24p wiedergabe,läuft der player absolut tadelos.
schon komisch das der player so unterschiedlich läuft,aber mal ehrlich,wenns nur um die manuelle einstellung geht,finde ich das es noch so gerade zu verschmerzen ist.
aber klar,ist trotzdem blöd,hoffen wir mal das lg das mal anständig hinbekommt,
sly
donales
#923 erstellt: 22. Nov 2010, 16:35
Hat jemand mal herausgefunden ob es die erweiterten Netcast Dienste auch für den BD 570 geben wird? Alles was ich bisher gefunden habe besagt, dass die Dienste für die Fernseher rausgekommen sind. Ich fänd's jedenfalls nicht schlecht wenn Facebook und Maxdome auch über den Player nutzbar wären! Wenn jemand was zu diesem Thema hört, bitte posten!
[BaRt]
#924 erstellt: 22. Nov 2010, 19:03
Mr.Sly schrieb:
mahlzeit,
Tritt bei mir bei allen avi's auf. dahinter versteckt sich ein xvid codec. Hab auch schon überlegt ob ich mal auf die alte firmware zurückgehen soll, das wird ja sicher irgendwie gehen. Ich hoffe einfach, dass LG da was macht
JoKa1988
#925 erstellt: 23. Nov 2010, 13:14
hallo, hatte eigentlich vor mir zu weihnachten den lg bd 570 zu kaufen. hab nun gelesen das es diverse probleme gibt (kapitelsprünge etc) ... gibt es die hoffnung, das dies durch ein firmwareupdate gefixt wird?
mfg, der joka
Chefingenieur
#926 erstellt: 23. Nov 2010, 13:35
Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber mal ernsthaft, es gab schon mehrere Updates und das Problem bleibt weiterhin bestehen. Ich habe keine große Hoffnung mehr. Für mich war das auch das letzte Gerät von LG, ich hatte schon Waschmaschine, Handy, und 2 Bluray Player von LG, die Preis/Leistung trieb mich immer wieder dazu LG zu kaufen. Was hat man jedoch davon wenn viel Versprochen wird, der Preis stimmt, aber es nicht richtig funktioniert. Bei LG trifft der Spruch wer billig kauft, kauft zweimal voll und ganz zu.
[Beitrag von Chefingenieur am 23. Nov 2010, 13:36 bearbeitet]
Dan_B.
#927 erstellt: 23. Nov 2010, 18:49
Ich lese auch immer wieder die Fehler in Sachen Kapitelsprünge. Da ich leider nicht wirklich lust habe, alle Beiträge erneut zu lesen, wäre meine Frage : Kann jemand mal ne Liste mit den Blu-Rays erstellen, bei denen es die Fehler gibt und wo bzw. wann diese auftreten?
Chefingenieur
#928 erstellt: 23. Nov 2010, 21:10
Aus den Meldungen von hier und auch anderen Foren betreffen die Sprünge bei 24Hz mindestens folgende Titel:
* Wall-E
* Oben
* Kampf der Titanen
* Sin City
* Prince of Persia
* Gladiator
* Terminator 4
* Illuminati
Dan_B.
#929 erstellt: 23. Nov 2010, 21:30
Wo denn bei Gladiator? Habe die Doppel Blu-Ray...beim anschauen nix verdächtiges bemerkt...
--=Rider=--
#930 erstellt: 23. Nov 2010, 21:38
Ich glaub mein Player spinnt.
Wenn ich über Netzwerk auf einen Ordner zugreifen will in dem verschiedene Filme in verschiedenen Formaten gespeichert sind, geht der bd570 einfach aus. In einem anderen Ordner wo nur .ts gespeichert sind, kann er alles abspielen. Ich habe aber den Inhalt des anderen Ordners nicht verändert und konnte vorher auch darauf zugreifen.
Hatte das schonmal jemand?
Lg ist mit Netzwerkkabel an einer Fritzbox verbunden.
Fw hab ich auch schon getauscht.
320 und die 288 hab ich probiert.
Chefingenieur
#931 erstellt: 23. Nov 2010, 21:43
Hab den Film selber nicht, hab das hier gelesen:
http://www.lg-forum....kapitelspruenge.html
TylerDurden_BS
#932 erstellt: 24. Nov 2010, 06:30
* Wall-E
* Oben
* Kampf der Titanen
* Sin City
* Prince of Persia
* Gladiator
* Terminator 4
* Illuminati
hier auch min noch bei:
Robin Hood 2010 DC
maris_
#933 erstellt: 24. Nov 2010, 07:36
Ohne Angabe der Firmware, mit der die Probleme aufgetaucht sind, ist so eine Liste völliger Quatsch. Das meiste wurde ja wohl mit den neuen Firmwares gefixt. Aber es gibt halt die Fraktion der VOB-Jünger, die partout nicht updated und sich dann über fehlende Kompatibilität mit aktuellen Disks beschwert.
Chefingenieur
#934 erstellt: 24. Nov 2010, 09:13
Kann sein dass da gefixt wurde, da ich außer Wall-E keine der anderen Discs habe, kann ich es nicht testen, bei Wall-E kann ich allerdings bestätigen dass er trotz aktueller Firmware 320C bei 24Hz munter springt.
[Beitrag von Chefingenieur am 24. Nov 2010, 09:15 bearbeitet]
--=Rider=--
#935 erstellt: 24. Nov 2010, 10:22
stürtzt der bd570 bei anderen auch im Home Link ab, geht einfach aus, wenn mann einen Ordner auswählt?
Wie schon geschrieben, bei dem Ordner mit den .ts drin gehts komischerweise.
Manche Ordner die ich über Nero Media freigegeben hab werden gar nicht angezeig.Z.B wo die Filme im avi format drin sind von meiner Kompaktkamera.
Werd ihn wohl zurückschicken/tauschen müssen.
Chefingenieur
#936 erstellt: 24. Nov 2010, 11:25
Also abgestürzt beim Homelink ist er noch nicht, ich habe allerdings einen Linux Homeserver auf dem Samba läuft. Was jedoch regelmäßig passiert, er findet den Server nicht. Ich mache den Player an, gehe auf Homelink er sucht und sagt dann er hat nichts gefunden. Mache ich den Player aus und sofort wieder an und gehe erneut auf Homelink ist der Server dann da.
--=Rider=--
#937 erstellt: 24. Nov 2010, 11:50
Ich komm eigendlich immer auf den Server, nur wenn ich die Ordner dann angezeit bekomme, oder auch manche eben nicht, und einen auswähle geht er aus.
beehaa
Gesperrt
#938 erstellt: 24. Nov 2010, 15:06
1.
Server. Ich schätze mal es psilet eine Rolle, bo Client oder Server sich als erstes Ready ist Das ging mit früheren Firmwares imho aber auch schonmal besser.
2.
Worum geht es eigentlich bei dem ewigen Gejammer um VOBs? Ich wußte ich hab irgendwo 6 VOBs in meinen Archiven. Jetzt hab ich sie alle endlich gefunden Alle DolbyDigital. Ich hab sie gerade alle in .mpg umbenannt, auf einen Stick kopiert und an den Player angestöpselt.
Alle werden einwandfrei abgespielt
[Beitrag von beehaa am 24. Nov 2010, 15:07 bearbeitet]
Chefingenieur
#939 erstellt: 24. Nov 2010, 15:26
Könntest Recht haben, das Verhalten habe ich erst seit der 320C, bei der nächsten Version könnte es wieder ganz anders sein.
Verstehe ich auch nicht was das mit den VOBs soll, ich mache auch entweder ein MPG draus, oder direkt MP4, ein Film auf mehreren Dateien ist doch unpraktisch.
Mr.Sly
#940 erstellt: 24. Nov 2010, 16:17
hallo,
kann man eigentlich die ältere firmware irgendwo downloaden,würde gerne mal die neue c.320 ausprobieren.
auf der lg seite sind leider nicht alle vorhanden.
gestern mal wieder nen bd film geschaut und da hatte ich aber mal ganz üble ruckler,das war schon wirklich mies.
da hat man ne wahnsinns bildquali,aber so richtig perfekt läufts (bei mir) wohl nicht.
es ist auch echt störend,hab auch mal die 100hertz beim flat deaktiviert und ja die ruckler sind wesentlich schwächer,aber das gesamtbild erscheint nicht mehr so flüssig.
hat denn hier jemannd zufällig die firmware c.244,so könnte ich die neue mal ausprobieren und gegebenenfalls zurück flashen,
gruß sly
p.s.
hatte mich gestern verschrieben.
ich schrieb das wenn avis ruckeln ich nur 1x die skip taste drücken brauche und danach direkt wieder auf play.
falsch,ich meinte vorlauf und dann wieder play,sorry.
devilsown
#941 erstellt: 25. Nov 2010, 06:40
firmware 325C ist raus...
Chefingenieur
#942 erstellt: 25. Nov 2010, 07:57
Und? Schon eine Veränderung festgestellt?
Dan_B.
#943 erstellt: 25. Nov 2010, 08:13
Neue Netcast Dienste sind leider nicht dabei :-(
--=Rider=--
#944 erstellt: 25. Nov 2010, 08:19
wow, so schnell hat es ja noch nie geladen.Mal sehn wie lang das installieren braucht.Hoffe das das Problem mit den Ordnern in meinem Netzwerk jetzt Vergangenheit ist.
Könnte mir noch jemand erklären wie das mit der cifs anmeldung unter Win 7 geht?
Habe keine Windowsanmeldung eingestellt, sonder der rechner wird direkt ohne PW hochgefahren.Hab schon mehrere Versuche und Tips aus andren Foren gelesen, aber irgendwie funtzt das nicht.Bitte um Hilfe!!!
Chefingenieur
#945 erstellt: 25. Nov 2010, 08:51
Das wäre auch zu schön gewesen, ich befürchte das Update wird es nur für die TVs geben und wir gehen mal wieder leer aus.
[Beitrag von Chefingenieur am 25. Nov 2010, 08:52 bearbeitet]
Sosch
#946 erstellt: 25. Nov 2010, 11:40
ich habe den Player nun schon ein paar Monate und hatte bisher kaum Probleme. Habe dann auch iwann ein FW Update gemacht auf 320 (glaube ich)
Habe dadurch auch nur positive Veränderungen bemerkt (performance..)
Nun habe ich gestern meinen Linux NAS in Betrieb genommen und habe Samba eingerichtet. Die ersten Daten sind auch schon drauf.
Testweise wollte ich einfach mal ein paar MKVs abspielen. Komischerweise gehen nun einige MKVs nicht (Unbekanntes Dateiformat), andere gehen noch.
Wie kann das sein? Ich habe bestimmt schon 50-100 MKVs damit abgespielt, warum geht das nun auf einmal kaum mehr?
Von 5 getesteten Dateien ging nur noch eine.
Hat jemand Rat?
Petriheil
#947 erstellt: 25. Nov 2010, 14:37
Hallo Rider
Das wurde auch schon mehrere male hier erläutert und geklärt!
Hier lese dir mal den Post #796 erstellt: 02. Nov 2010 richtig durch dann wird es dir schon gelingen
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=16
mfg
ptriheil
HCJBB
#948 erstellt: 25. Nov 2010, 15:23
Mal etwas anderes: Mit einer Panasonic Lumix DMC-FZ28 Kamera habe ich Filme aufgenommen, die die Erweiterung MOV aufweisen.
Abspielen kann ich diese mit dem LG 570 jedoch nicht
Was kann ich machen, damit der Player die Filme dennoch wiedergibt?
Darth_LCD
#949 erstellt: 25. Nov 2010, 15:26
Benenn Sie mal in *.mp4 um. Dann müßte es gehen
(evtl. die Datei vorher sichern)
HCJBB
#950 erstellt: 25. Nov 2010, 15:49
Nein, geht leider nicht... Datei nicht abspielbar, meldet der Player. Was mache ich nun?
Chefingenieur
#951 erstellt: 25. Nov 2010, 16:05
Konvertieren in etwas was er abspielen kann, z.B. mit
dem Quick Media Converter http://www.cocoonsoftware.com/
LG BD 570
resa8569 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
LG BD 570 UNTERTITEL
Mohrian am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  2 Beiträge
LG BD 390 oder LG BD 570 oder.
doescher am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  13 Beiträge
LG BD 570 / MKV-Dateien
abcdef542 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
LG BD 550 bzw BD 570
schtef am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  2 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Frage zum LG BD 570 oder 590
lapje am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 25.06.2015  –  2 Beiträge
LG BD 570 neu - optischer Ausgang defekt?
m0n0 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  6 Beiträge
LG BD 570 Problem nach update
KruX am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.654
