Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread
aku
#701 erstellt: 03. Nov 2010, 09:31
So mal was zum Grübeln für die BT300er Besitzer.
Hat schon mal jemand was von der 3D Kamera Fuji W3 gehört?
Die möchte ich mir zum 300er dazukaufen.
Allerdings hat sich mir da eine Frage aufgedrängt, bei der ihr mir sicher helfen könnt:
3D Bilder der Kamera W3 werden im Format MPO abgespeichert und sollen an jedem 3D TV angeschaut werden können.
Laut Prospekt von Panasonic soll der BT300 per USB nur JPEG Dateien unterstützen. Ist es also möglich, die mit der W3 aufgenommenen 3D Bilder im Format MPO bzw. MPO+JPEG per USB Stick vom BT 300 an den 3D TV weiterleiten und dann dort die 3D Bilder betrachten. In der Bedienungsanleitung des BT 300 finde ich kein Wort zu MPO Dateien. Unterstützt werden nur JPEG Dateien.
aku
*wildcat*
#702 erstellt: 03. Nov 2010, 09:34
Warum willst du sie über den Bdt anzeigen
Mach es doch direkt am tv
Über sd Card oder USB
Bohne02
#703 erstellt: 04. Nov 2010, 00:17
schaut mal ist das nicht fein
IMG_1443
[Beitrag von Bohne02 am 04. Nov 2010, 00:19 bearbeitet]
Angelheart0009
#704 erstellt: 04. Nov 2010, 07:23
Hallo
Ich habe gestern meinen 300er bekommen, kann noch nicht allzuviel sagen. Habe aber ein paar fragen.
1. Welche Firmware habt Ihr also bei mir ist 1.42 drauf
2. Im Setup welchen Farbraum nehme ich am besten.
Danke für eure Antworten.
1000_Watt
#705 erstellt: 04. Nov 2010, 08:18
Hallo Angelheart0009
1.42 ist die letzte.
*wildcat*
#706 erstellt: 04. Nov 2010, 08:27
Farbraum 4:4:4
theseus79
#707 erstellt: 04. Nov 2010, 14:05
Ich habe den BDT300 bei Amazon bestellt und heute erhalten. Erfreulicher Weise liegen Coraline und Ice Age 3 bei.
Durch die neue Avatar-Aktion habe ich somit um 420€ einen top Player und drei 3D Blu-rays.
Die drei Filme haben in der Bucht einen Wert von ca. 250€.
Damit kommt mir (falls ich die Filme verkaufen würde) der BDT300 auf 170€. Das ist doch ein toller Preis für so einen Player!
freedom321
#708 erstellt: 04. Nov 2010, 14:38
Hab meinen heute auch bekommen! Auch mit den 3D Blurays zusammen + Avatar3d demnächst. Bei Hifiregler allerdings.
*wildcat*
#709 erstellt: 04. Nov 2010, 14:47
Bohne02 schrieb:
IMG_1443
Herzliches Beileid
Hattest Du nicht mit deiem vt auch schon so viel arger
Bohne02
#710 erstellt: 04. Nov 2010, 21:26
Ja, aber am Montag bin ich erstmal wieder bestückt mit dem VT20EA. Der Player ist zu Cyberport zurück und wird hoffenlich auch gleich in en Neugerät umgetauscht.
cu Bohne02
PinkyR
#711 erstellt: 06. Nov 2010, 11:18
ich habe ein Problem mit meinem 300er.
Und zwar ist die normale verkabelung so das er direkt am samsung c8790 hängt und via sub hdmi am av receiver. dort ist dann eingestellt das nur der ton rübergebracht werden soll.
soweit alles klar und funzt super.
so nun hab ich mir ein beamer zugelegt und den möchte ich an den sub hdmi hängen.
jetzt habe ich im menu des panasonics den sub hdmi auf normal gestellt so das ton und bild darüber laufen sollte.
bild kommt auch auf dem beamer nur habe ich jediglich stereo sound.
why? da liegt mein problem. normalerweise sollte der av receiver sich den ton abgreifen was er ja sonst tut, wenn ich auf normal stelle dann ist der ton auf stereo. grauenhaft.
wo liegt das problem? hab ich was übersehen?
ich hatte jetzt den samsung und den beamer gleichzeitig im betrieb aber daran kann es ja nicht liegen oder?
jmd eine idee?
edit: nachdem ich mit dem support telefoniert hatte und ich ihm klarmachen konnte das es sicher nicht an meinen Kabeln liegt udn auch mein av receiver noch fähig ist hd tonformate wiederzugeben sagte er nach rücksprache das es am pana liegt und er nicht in der lage ist gleichzeitig ein hd ton und ein hd bild aus der sub hdmi buchse auszugeben.
es wird auch nicht über ein update gefixt werden.
ich bin sehr enttäuscht.
mir wurde immer wieder gesagt ich solle doch den blurayplayer direkt an den beamer hängen, das dies nicht zur debatte steht hat er nicht verstanden.
da ist ein 2. hdmi ausgang schon sehr bescheiden wenn man ihn nicht voll tonfähig macht. mit einem stereo signal schau ich mir sicher keine filme an
[Beitrag von PinkyR am 06. Nov 2010, 14:44 bearbeitet]
Raffaelo
#712 erstellt: 06. Nov 2010, 18:22
wer kann mir den Unterschied bei der Einstellung HDMI-Farbmodus zwischen RGB Standard und RGB Erweitert erklären?
raffaelo
Razor187
#713 erstellt: 07. Nov 2010, 00:32
Hi leute, helft mir mal bitte. Seid kurzem bekomm ich bei Trailern einer blu Ray keinen ton. Fängt der Film an hab ich dann astreinen Ton. Ka wo der Einstellung Fehler liegt
norbert.s
#714 erstellt: 07. Nov 2010, 08:11
http://www.cypheros.de/colspace.html
Servus
daniel90060K
#715 erstellt: 07. Nov 2010, 10:45
@PinkyR:
Deine Gerätekonstellation findest sich 1000fach in Wohnkinos wieder.
Und es funktioniert tadellos. Bei mir zumindest seit der vorletzten Firmware- anfangs gab es Probleme.
Hast du die neueste Firmware drauf?
LG,
Daniel
Raffaelo
#716 erstellt: 07. Nov 2010, 10:54
Servus
Vielen Dank Norbert,
das hilft mir weiter.
raffaelo
PinkyR
#717 erstellt: 07. Nov 2010, 13:37
daniel90060K schrieb:
@PinkyR:
LG,
Daniel
Hallo
BDP hängt ja via Wifi im netz und dadurch hat er die neuste software, hab ebend auch nochmal nachgeguckt (1.42)
du hast dieselbe aufstellung?`hast du die sub hdmi Buchse auf nur Ton oder auch Bild eingestellt?
Weil es funktioniert bei mir nur nicht wenn ich das Bild zuschalte. ansonsten kommt DD HD raus.
Ich habe ebend nochmal rumgespielt und glaube habe eine Lösung gefunden.
Ich hatte die ganze Zeit den Tv dabei an um natürlich ein Bild zum navigieren zu haben ( beamer kabel ist noch nicht da ) und wenn ich den Tv ausmache, springt er sofort auf DD HD um.
Es dürfen also nicht beide HDMI Ausgänge aktiv sein. ( ist ja auch wenig praxistauglich ).
Danke dir, wegen dir hab ich nochmal rumgespielt und den Fehler gefunden
Muss jetzt halt nur immer vor dem Benutzen im Menu hdmi sub out auf normal oder video off stellen sonst habe ich den tv sound an und kein dd aber das ist machbar
spritziii
#718 erstellt: 07. Nov 2010, 17:57
Wie stark macht sich beim Pana der Layerwechsel bemerkbar?
MfG
[Beitrag von spritziii am 07. Nov 2010, 17:58 bearbeitet]
PinkyR
#719 erstellt: 07. Nov 2010, 18:40
noch nie bemerkt
thomasha
#720 erstellt: 07. Nov 2010, 19:37
da ich beabsichtige, mir auch den 300er kaufen, wollte ich die BA 'runterladen, der link bei pana funktioniert aber leider nicht.
hat jemand einen link, wo es funktioniert ??
danke und Gruß Thomas
daniel90060K
#721 erstellt: 08. Nov 2010, 12:35
Bei meinem BDT300 sind die Layerwechsel sehr deutlich wahrnehmbar. Ich find die sogar richtig störend und der Preisklasse nicht entsprechend.
Das ist meiner Meinung nach aber das einzige Manko am Gerät.
LG,
Daniel
*wildcat*
#722 erstellt: 08. Nov 2010, 12:43
Hm muss sagen ich habe das noch nie bemerkt !!
Razor187
#723 erstellt: 08. Nov 2010, 13:37
Hab ich er's einmal gesehen beim Philips 7500 beim 300er Panama noch nie
daniel90060K
#724 erstellt: 08. Nov 2010, 15:27
bei vielen DVDs sind die Layerwechsel auch in Szenenwechsel gelegt, damit man die nicht merkt.
Zumindest bei meinem BDT300 sind die Layerwechsel als sehr ausgeprägte Bild- u. Tonstillstände zu erkennen.
LG,
Daniel
Razor187
#725 erstellt: 08. Nov 2010, 22:10
wie gesagt noch nie gehabt
spritziii
#726 erstellt: 09. Nov 2010, 01:08
Ich habe meinen 100 genau aus diesem grund wieder verkauft unzumutbar!!! Eine sec steht das bild und der AVR "klackert" weil er kurz den Ton verliert...
Bei der PS3 hatte ich diesen noch nie bemerkt...
na was soll´s bin das ding los
Razor187
#727 erstellt: 09. Nov 2010, 20:16
Vor!!!! Der aktuellen Firmware war das auch so, mit der neuen bei keinem Menschen mehr!
daniel90060K
#728 erstellt: 10. Nov 2010, 09:21
Na dann werd ich das mal testen.
Würd mich sehr freuen, wenns wirklich so ist.
Dass die so eine grundlegende Eigenschaft nach einem halben Jahr noch ändern, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Aber ich lass mich gern überraschen- hoffentlich funktioniert der Rest noch nach dem Update.
Ich halte das mit dem "never touch a running system" recht streng. Drum hab ich das letzte Update nicht installiert, weil beim Vorletzten ja endlich der Audio-Bug behoben wurde.
LG,
Daniel
spritziii
#729 erstellt: 10. Nov 2010, 19:56
Ich hatte auf dem 100 die 1.14 drauf und es war immer noch deutlich vorhanden...
MfG
Megatrons
#730 erstellt: 10. Nov 2010, 21:37
hi,
hat wer mal versucht Avatar zu ergattern bei der Arvato hotline ?
Gruss
*wildcat*
#731 erstellt: 10. Nov 2010, 21:55
Ja
Ich soll mich am 15 Ten nochmal melden
Frankenländer
#732 erstellt: 11. Nov 2010, 18:57
ich habe gestern Walhalla Rising auf meinem BDT300 geschaut.
Da im Film oft Nebel mit einem Helligkeits(farb)verlauf vorkommt, ist mir der Treppeneffekt bei Farbverläufen sehr stark aufgefallen sowohl auf meinem Beamer als auch auf meinem 50er Pana Plasma.
Wie bekomme ich den Effekt weg?
Mit den Playereinstellungen konnte ich es ein bisschen minimieren, aber es ist immernoch vorhanden.
Weiß einer von euch ein Patentrezept?
[Beitrag von Frankenländer am 11. Nov 2010, 18:58 bearbeitet]
freedom321
#733 erstellt: 11. Nov 2010, 23:48
@Frankenländer
Das liegt weder an deinem Projektor oder Plasma und am wenigsten an dem Bdt300. Der Film hat eine sehr stilisierte Farbpalette. Es ist normal bei diesem Film, dass am Himmel etc. Farbabstufungen auftreten. Du musst dir keine Sorgen machen, solange du nicht selbst auch noch viel herumdrehst an dem Fernseher.
Unnützes Wissen: Dieser Film wurde mit den digitalen RED-One-Kamera gedreht!
Frankenländer
#734 erstellt: 12. Nov 2010, 07:24
thx Freedom für die Info!
Werde trotzdem heute noch mal testen und ein gutes Gegenbeispiel suchen bei dem es vielleicht besser aussieht.
Habe auch schon ein neues "Testopfer" ausgemacht, und zwar die Blu-ray "Nebel"
Mal kucken!
JTR1969
#735 erstellt: 12. Nov 2010, 15:17
Welche Bildeinstellung Detailschärfe/Rauschfilter verwendet ihr um die bestmögliche Bildqualität aus gut gemastertetn DVD's und BR rauszuholen?
LineR
#736 erstellt: 13. Nov 2010, 21:29
ich habe nun auch die ersten BluRays geschaut. Angeschlossen ist mein Onkyo876 über SubOut per HDMI.
Leider habe ich massive Artefakte und Klötzchenbildung gepaart mit Tonaussetzern bei Fünfte Element in der Opernszene.
Kann jemand sagen, ob diese Szene bei ihm sauber durchläuft?
Beste Grüße
LineR
Raffaelo
#737 erstellt: 13. Nov 2010, 22:00
LineR schrieb:
Beste Grüße
LineR
hast Du die aktuelle Firmware 1.42 drauf? Falls nein, sollte danach das Problem behoben sein. Kann man hier im Thread auch nachlesen!
raffaelo
Caramba69
#738 erstellt: 14. Nov 2010, 12:48
Habt Ihr RGB normail oder RGB erweitert eingestellt?
freedom321
#739 erstellt: 14. Nov 2010, 13:19
Ich habe auf YUV444 eingestellt. Wurde mir hier so empfohlen. Oder ist das nicht richtig? Betrieben wird mit einem vt20 50!
Kleine Frage dazu: Kann man bei dem Bdt300 nicht einstellen, mit welcher Auflösung und Frequenz er dem TV bei DVDs zu spielen soll?
spuckter
#740 erstellt: 14. Nov 2010, 17:16
Ich dachte immer man soll bei YUV 4:4:2 einstellen.Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
LineR
#741 erstellt: 14. Nov 2010, 21:06
sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen. Natürlich ist die 1.42 drauf.
LineR
Caramba69
#742 erstellt: 15. Nov 2010, 12:08
Was jetzt: RGB oder YUV und welcher davon?
michael67
#743 erstellt: 15. Nov 2010, 15:07
RGB voll oder YUV 4:2:2 - ist das nicht auch etwas vom Bildschirm abhaengig?
Ich fahre 4:2:2 und habe somit das bessere Bild.
Caramba69
#744 erstellt: 15. Nov 2010, 18:01
Ich habve einen Sony-VPL VW200. Daher müsste RGB standard besser sein.
Musikliebhaber67
#745 erstellt: 15. Nov 2010, 19:12
ich habe eine Frage und vielleicht kann mir einer weiterhelfen. Ich nutze oft Viera Cast, insbesondere QTom. Seit ein paar Tagen funktioniert aber das Vorspulen nicht mehr. Betätige ich den Vorspulbutton, tut sich nichts, nach ein paar Sekunden stürtzt QTom sogar ab! Kam ganz plötzlich. Firmware ist aktuell (1.42). Ist das bei euch auch so?
freedom321
#746 erstellt: 15. Nov 2010, 22:17
Ok weiss einer von den Experten, welche Einstellung zum vt20 50 passen? Mir wurde zu YUV4:4:4 geraten, weiss nun nicht mehr was richtig ist.
norbert.s
#747 erstellt: 16. Nov 2010, 08:35
Verkehrt ist es nicht.
50VT20
http://www.hdtvtest....vt20-20100520694.htm
Full 4:4:4 reproduction No, 4:4:4 input subsampled
42/46VT20
http://www.hdtvtest....vt20-20101110913.htm
Full 4:4:4 reproduction No (2D), Yes (3D)
Aber man kann es ja auch selbst ausprobieren. Sieht man keinen Unterschied ist es schlicht egal.
Servus
[Beitrag von norbert.s am 16. Nov 2010, 08:35 bearbeitet]
michael67
#748 erstellt: 16. Nov 2010, 16:50
Ich habe zwar den kleineren Bruder mit der 100 gekauft, würde aber dennoch gerne wissen, wie der 300er mit CD-Text umgeht, und ob er DVD+RW oder -RW wiedergibt bzw. DVD-Audio.
Dass der 100er bei Musik-CDs den Text nicht darstellt finde ich schon etwas peinlich! Da ist man drauf und drann den alten DVD-Player wieder ins Regal zu schieben.
freedom321
#749 erstellt: 16. Nov 2010, 18:35
Ich bin auch ein wenig enttäuscht bezüglich des Players(bdt300.) Die Qualität ist top und hab daran auch nichts zu meckern, aber einiges nervt. Der erkennt keines meiner Usb-sticks. Man muss in de Bedienungsanleitung nachlesen mit welchem Medium man bestimmte Videofiles abgespielt werden können, wie bei einer Steuererklärung.
Da frag ich mich echt was das soll. Hab 450 € für einen Blurayplayer bezahlt und nur das kann er auch vernünftig. Wären wir ein paar Monate in der Zukunft, wäre es ein Dune mit Bluraydisc und 3D Unterstützung geworden. Jetzt kommt ein D1 Smart von Dune dazu.
Meine Freundin fand das auch ganz schön dreist von denen. Ich könnte den noch zurückschicken, aber Blurays gibt er sehr gut und leise wieder. Dafür wurde er primär gekauft, aber ein etwas leichterer Umgang wäre nett gewesen. Bei dieser Preiskategorie, nennen wir es Allround-Consumer, müssen schon Multimediatauglichkeiten vorhanden sein.
[Beitrag von freedom321 am 16. Nov 2010, 18:37 bearbeitet]
norbert.s
#750 erstellt: 17. Nov 2010, 09:22
freedom321 schrieb:
...Man muss in de Bedienungsanleitung nachlesen mit welchem Medium man bestimmte Videofiles abgespielt werden können...Da frag ich mich echt was das soll. Hab 450 € für einen Blurayplayer bezahlt und nur das kann er auch vernünftig...Meine Freundin fand das auch ganz schön dreist von denen.
Danke. Du hast meinen Tag gerettet.
Selten so herzlich gelacht. :-))
Servus
freedom321
#751 erstellt: 17. Nov 2010, 23:44
Servus
Wie darf ich das verstehen?
Wenn das nicht für wahr genommen wird, einfach in der Bedienungsanleitung gucken. Ich werde den Bdt300 nicht mehr mit Multimedia belästigen, kommen nur noch Blurays rein.
Für amerikanische Serienmitschnitte kommt in Zukunft nur noch der Dune D1 Smart. Hoffe der kann was, kommt erst am WE. Ich hab ehrlich gesagt auch nicht wirklich Lust und Laune, irgendwelche Usb-Sticks auszutesten, welche dann möglicherweise funktionieren. Nur um dann die Videos umzuwandeln, weil der Player rumzickt, weil irgendwas nicht stimmt. Dafür habe ich keine Zeit und die ganze Arbeit würde nur an mir hängen, weil meine Freundin ganz bestimmt nicht den Tsmuxxer bedienen will.
3D mkv Datei abspielen an Panasonic DMP-BDT300
Diliana am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  3 Beiträge
CES 10: vier neue Panasonic Blu-Ray-Player - DMP-BD45, 65, 85 und DMP-BDT300 (3D)
jd17 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  145 Beiträge
Der Panasonic DMP-BD50 Thread!
TheSoundAuthority am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  1115 Beiträge
Unterschied DMP-BD75 + DMP-BD77 Panasonic
Wachtel12 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic DMP-BDT320
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT100 - 3D für 300 ?
vstverstaerker am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  764 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.825
