Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
Der Ultimativste Panasonic DMP-BDT300 (3D) Thread
ctu_agent
#851 erstellt: 26. Dez 2010, 14:52
Und beim optischen Ausgang bekommt man keinen "echten HD Master Audio" zum Receiver geliefert?
Die Frage ist was "echtes HD-Master Audio" sein soll?
Die BluRay Tonformate DTS HD Master Audio und Dolby True HD können jedenfalls nur über HDMI ausgegeben werden.
Chem
#852 erstellt: 26. Dez 2010, 15:00
würdet ihr den player auch empfehlen wenn ich 3d garnicht nutzen möchte?
schwanke zwar noch zw. dem p50vt20 oder v20 aber eigtl. möchte ich noch nicht auf den 3d zug aufspringen.
norbert.s
#853 erstellt: 26. Dez 2010, 19:21
Der DMP-BD85 tut es dann auch.
Aber der DMP-BDT300 ist in 2D und 3D sehr gut.
Servus
Chem
#854 erstellt: 26. Dez 2010, 23:06
gibt es denn signifikante unterschiede zw. den beiden außer die 3d fähigkeit?
mkv müsste er beherrschen und zwar ohne murren.
shit der bd85 kann kein mkv, ich bin grad auf der suche ob der p50v20 auch mkv dateien abspielen kann wenn ich da ne platte anschließe.
[Beitrag von Chem am 26. Dez 2010, 23:42 bearbeitet]
Toradac
#855 erstellt: 27. Dez 2010, 10:49
Ohlein schrieb:
Hallo ihr lieben
ich würde mir auch gern einen 3d bluray player kaufen wollen
ich besitze einen Panasonic 65 VT20 3D und den Onkyo TX-SR608 als AV-Reciver. Nun frag ich mich ob der pana im moment der beste 3d player is? oder würdet ihr euch wenn ihr nochmal vor der entscheidung stehen würdet wieder den pana kaufen?
danke für eure antworten
Guten rutsch :prost
Auf jeden Fall.
TX50VT20E
#856 erstellt: 27. Dez 2010, 16:28
Bzw. auch über den DMP-BDT300-Player direkt über Cinch "einzeln pro Box" weiter an den Verstärker. Ich habe somit für 5.1 genau 6 einzelne Strippen. Bei mir bekomme ich dies nur so hin, weil ich nicht über HDMI den Ton in HD-Master-Audio geliefert bekommen kann.
Hier übernimmt somit der Player die Tonspur und liefert das Ergebnis analog weiter, dies ist keine digitale Weitergabe.
Ich habe beide Signalwege gleichzeitig angeschlossen und kann wärend der Wiedergabe am Receiver wechseln. Der Unterschied ist schon deutlich zu hören.
ctu_agent
#857 erstellt: 27. Dez 2010, 16:45
Yau - das ist natürlich auch eine Lösung
spaci
#858 erstellt: 29. Dez 2010, 15:02
Ich habe Wiedergabe-Probleme mit BDs der Twilight-Reihe / Saga (1-3). Bild bildet erst Artefakte und friert dann komplett ein (nur BDP-Neustart hilft den BDP überhaupt wieder in Gang zu bringen).
Kennt ihr auch dieses Problem mit diesen Twilight BDs und dem Pana BDT300 (neuste FW v1.57 ist installiert)?
haxorr
#859 erstellt: 29. Dez 2010, 16:47
Bildtechnisch habe ich mit Twilight 1-3 keine Probleme.
Bei Twilight 3 funktioniert die durchschleifgung des DTS-HD Ton zur Anlage über SUB-OUT nicht, wird nur DTS angezeigt.
Ist aber bisher der einzigste Fehler den ich bisher hatte.
spaci
#860 erstellt: 29. Dez 2010, 18:03
@haxorr
Komisch. Bei mir spinnen alle 3 Teile. Jetzt habe ich mir die 3 BDs nochmal bestellt und hoffe, diese laufen dann fehlerfrei.
Hat sonst evtl. noch jemand Probs mit den Twilights?
Blackvoodoo29
#861 erstellt: 29. Dez 2010, 22:53
Seit heute habe ich meinen Panasonic TX-P42VT20E den BDT300 habe ich schon ne Woche.
Bisher keine Probleme. Aber jetzt habe ich ein Problem.
Angeschlossen ist der BDT300 via HMDI 1.4 am TV, und ein zweites HDMI Kabel ist am 2. HDMI anschluss mit dem AV Receiver Verbunden.
Jetzt habe ich immer Ton aussetzer. Und die HDMI Sub Anzeige im Display geht an und aus.
Wie kann ich das Problem beheben?
Megatrons
#862 erstellt: 30. Dez 2010, 00:40
ist dir Firmware die neuste ?
HDMI 1.4 Kabel getauscht ?
Gruss
[Beitrag von Megatrons am 30. Dez 2010, 00:41 bearbeitet]
Blackvoodoo29
#863 erstellt: 30. Dez 2010, 12:47
Firmware beim Player und TV sind auf dem neusten Stand. Und auch das tauschen 2 verschiedener HDMI 1.4 Kabel half nichts. Auch ein HDMI 1.3 Kabel am 2. HDMI brachte nichts.
Ich hoffe nicht das ich mir jetzt auch noch einen neuen AV Receiver mit HDMI 1.4 kaufen muß.
Michi75
#864 erstellt: 30. Dez 2010, 13:11
versuche mal den HDMI Out des AV Receivers auszuschalten wenn du den nicht benötigst!evtl liegt da der Hund begraben!
oder zum testen einfach abstöpseln!
Ohlein
#865 erstellt: 01. Jan 2011, 14:12
ich wünsch euch allen a gesundes neues Jahr!!
Ich lese immer was von hdml 1,4 ? Ich habe mir für meine 65 Zoll Pan so Winkel hdml Stecker bei Amazon gekauft da der tv extrem dicht an der wand hängt. Gerade bin ich über die Verpackung gestolpert und stellte fest das da s von hdmi 1,3 steht. Jetzt meine frage läuft der Pana bluray player mit diesen Kabel der soll über meinen onkyo av reciver laufen
Blackvoodoo29
#866 erstellt: 01. Jan 2011, 14:16
Wenn du 3D Filme sehen willst brauchst du HDMI 1.4 Kabel. So habe ich das verstanden.
Aber ich lasse mich auch gerne von den Experten hier korrigieren.
ctu_agent
#867 erstellt: 01. Jan 2011, 15:57
HDMI 1.4 Kabel sind nicht notwendig.
Auch ältere Highspeedkabel reichen völlig aud.
Ps. Offiziell darf es keine Kabel mit Bezeichnunge wie 1.3 etc. mehr geben.
Es darf nur noch die Funktionsweise angegeben werden: also Highspeed, mit Ethernet etc.
Ohlein
#868 erstellt: 01. Jan 2011, 22:29
wenn du bei amazon folgendes eingibst siehst du welches kabel ich mein/habe..
Panasonic HDMI Kabel mit 180 Grad schwenkbaren Steckern, 1,5m, schwarz
is das okay? für 3d? oder doch lieber gleich a neues kaufen?
ctu_agent
#869 erstellt: 02. Jan 2011, 20:10
passt auch für 3D
Ohlein
#870 erstellt: 03. Jan 2011, 23:00
ctu_agent schrieb:
passt auch für 3D
danke
AfterBusiness
#871 erstellt: 06. Jan 2011, 10:50
mmhh... dumme Frage eines Blue-Ray Neulings... hatte noch nie einen Blue-Ray Player und liebäugele jetzt mit dem Pana.
Hab zuhause eine 5.1 Digi Anlage mit Denon Receiver und Canton Boxen. Meinen DVD-Player und meinen Technisat Kabel-Receiver gehe ich für den Digi-Ton mit optischen Kabeln in den Denon-Receiver. HTMI Eingänge hat der Denon nicht... sehe ich das richtig, das der Pana keinen optischen Ausgang hat für den Digi-Ton? Mit Coaxial-Kabeln hab ich doch nur Analog wenn ich das richtig verstanden habe oder?
TX50VT20E
#872 erstellt: 06. Jan 2011, 11:08
Der DMP-BDT300 hat einen optischen Ausgang und einen Cinch-Ausgang für wahlweise 5.1 oder 7.1.
Ja, Du hast mit Cinch nur analog, hier hast Du aber einen Gedankenfehler. Der dort anliegende Ton ist schon entsprechend entschlüsselt und liegt also so an, als würde dieser quasi direkt zu den Boxen gehen. Natürlich geht dies analog, ist aber entsprechend 5.1 oder 7.1.
Ich habe meinen über Cinch als 5.1 an den Receiver angeschlossen und kann entsprechend HD-Master-Audio auswählen auf der Blu-Ray.
ctu_agent
#873 erstellt: 06. Jan 2011, 11:12
Digital Aus- bzw. Eingänge gibt es optisch und koaxial
Über beide Arten ist die Übertragung von Dolby Digital und DTS in 5.1 möglich.
Nativer HD Sound ((Dolby True HD, DTS HD Master Audio) kann darüber nicht übertragen werden.
Im übrigen hat der 300er lt. Datenblatt sowohl einen optischen als auch einen koaxialen Digitalausgang.
AfterBusiness
#874 erstellt: 06. Jan 2011, 11:45
Danke Euch... .... wieder was gelernt.
Dann schau ich mal, ob ich den Pana noch für einen guten Preis irgendwo bekomme...
TX50VT20E
#875 erstellt: 06. Jan 2011, 19:01
ctu_agent schrieb:
...Nativer HD Sound ((Dolby True HD, DTS HD Master Audio) kann darüber nicht übertragen werden.
Deswegen gehe ich über Cinch 5.1
hellboy1
#876 erstellt: 09. Jan 2011, 14:32
Hallo, habe auch den DMP-BDT 300 gekauft zusammen mit dem LG 60PX950..Firmware 1.57 ist installiert beim Pana..2D Bild Wahnsinn 3D FullHD auch super ..nur bei Alice im Wunderland in 3D habe ich unschärfen und Ghosting Probleme vor allen in dunklen Bereichen z.b Wald vordere Gegenstände unscharf,sonst super 3D bei Alice ...
Bei ICE AGE 3 in 3D kein Problem...
Welche Einstellungen habt ihr beim Pana´300 in 3D...könnt Ihr mir helfen..danke
Knizzle
#877 erstellt: 10. Jan 2011, 20:52
Servus,
habe mir den BDT300 auch bestellt.
Kurze Frage:
Ich möchte den 2ten HDMI Ausgang nutzen. Also...ich hänge das Kabel für 3D Übertragung direkt an den TV. Das zweite Kabel geht dann direkt an den AV Receiver.
So..jetzt wollte ich wissen, ob es ein Problem macht, wenn der AV Receiver zusätzlich per HDMI auch noch an den TV angeschlossen ist?(da hängt noch ein DVD Player von Philips dran)
Grüße von
Knizzle
cane1972
#878 erstellt: 10. Jan 2011, 22:03
Hallo, ,Ihr lieben :-)
Ja,diese Frage beschäftigt mich auch schon die ganze Zeit!
Ich habe mir den 300er auch bestellt, ein Highspeed-Kabel geht dann direkt zum Jvc, das zweite zum 876er von Onkyo!
Nur nutze ich den HDMI out vom Onkyo zum JVC,weil ich meinen 2.Player den Pioneer schon angeschlossen lassen möchte, um damit Trailer usw. sehen zu können!
Wenn ich all die Berichte hier lese,dann mache ich mir schon Gedanken,ob das alles so klappt,zumal es da ja auch Probleme mit dem Ton über HDMI2 allgemein zu geben scheint!
Fragen über Fragen
liebe Grüße
Sven
Megatrons
#879 erstellt: 10. Jan 2011, 22:41
hi,
ich habe bei mir ein Yamaha AV rxv1700 an HDMI2 Audio (Nur Audio) und HDMI 1 am 3DTV Samsung ps50 -7700 und no Probs.
Gruss
soulsoffire
#880 erstellt: 11. Jan 2011, 02:52
Fragen über Fragen
liebe Grüße
Sven
Gute Frage! Würde mich auch sehr interessieren, da ich mit dem 300er wegen den 2. HDMI spekuliere.
@Sven: Du hast einen guten Geschmack was Equipment betrifft, deckt sich zu 99% mit dem was bei mir Zuhause steht ;). JVC, Onkyo, Teufel ...
Knizzle
#881 erstellt: 11. Jan 2011, 23:05
So habe das gute Stück.
Soweit gefällt mir das auch alles gut.
2 Probleme machen mir aber zu schaffen:
1. Die 24p Ausgabe lässt sich nicht aktivieren. Der Pana hängt über einen AV Receiver aktuell noch an einem Sony V3000. Dieser ist auch 24p fähig. Mit meinem vorherigen Sony-BR Player gabs dies bezüglich keine Probleme. Der Pana aber verweigert mir die Auswahl zu 24p. Jemand ein ähnliches Problem.
2. Zugriff auf's Internet. Netzwerkkonfig war soweit kein Thema. Er findet es auch und kommt rein. Allerdings NUR ins Netzwerk. Irgendwie kriegt er vom Router kein Gateway zu geordnet. Selbst wenn ich diesen manuell eingebe, kriegt er keinen Zugang zum Internet. Jemand ähnliche Erfahrungen?
Knizzle
*EDIT* Problem Nr.2 ist gelöst. Im Test stellt er die Verbindungen her. Allerdings wirft er mir die Fehlermeldung B019 aus! Jemand damit Erfahrungen...habe es im Handbuch nachgeschlagen und probiere jetzt noch was aus. Mal sehen, ob es Erfolg hat.
*EDIT2* So Problem Nr.2 wurde komplett gelöst! Musste noch die Primäre und Sekundäre DNS IP hinzufügen. Jetzt hat er Zugriff zum Internet Firmware-Update wird gerade geladen.
[Beitrag von Knizzle am 11. Jan 2011, 23:43 bearbeitet]
Bohne02
#882 erstellt: 12. Jan 2011, 01:48
der alltägliche Wahnsinn ist wieder da
Ich kotz voll ab den 300er Player der 4 Mal defekt war bin ich los und auch den Onkyo 808. Jetzt hab ich einen neuen seit Dezember und auch einen neuen AVR Yamaha RX-V2067.
Jetzt sind Sie wieder da diese Tonaussetzer ganz Toll. und es Reiht sich noch ein sporadischer Bildfehler mit ein.
The Pacific Disc 1
lief im alten BDT300 am Onkyo 808 und VT20EA ohne Probleme
Jetzt Tonaussetzer und sporadisch im Menü Bilfehler
Kette:
BDT300--->Main Out--->RX-V2067--->50VT20EA
The Pacific Disc 1 BDT300 Bildfehler Menü
Bitte testet die Disc mal und meldet Euch hier oder PN.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 12. Jan 2011, 01:57 bearbeitet]
RailGun
#883 erstellt: 12. Jan 2011, 17:28
Hallo erst mal
Nach relativ kurzem Hin und Her, habe ich mir heute Morgen den DMP-BDT300 zugelegt.
Mein erstes Urteil: "Is ja ne wucht dat Teil"
Bin aber noch im Teststadium, 24P in 3D haut jedenfalls nicht hin. Habe ich also wieder ausgeschaltet.
Der Rest is aber echt genial. Der Sound über das zweite HDMI Kabel ( für mich das Hauptargument für den Kauf ) ist auf jedenfall fetter als beim Samsung 6900er und das Bild sowieso.
Später werde ich noch 3D testen, schade nur das meine AVATAR 3D Blu-Ray noch nicht da ist.
Dat werden echt fette Testabende
[Beitrag von RailGun am 12. Jan 2011, 17:47 bearbeitet]
cane1972
#884 erstellt: 12. Jan 2011, 22:25
Moin :-)
@souloffire :-)
danke Dir...ja,bin zufrieden,sehr sogar.... nur
mein BTD300 ist unterwegs,wird wohl morgen kommen,einerseits freue ich mich ja tierisch,aber wenn ich all das hier lese,mache ich mir ja schon Gedanken,ob das alles so gut funktionieren wird...hm
irgendwie sind hier mehr negative Berichte als positive..
ich will ihn ja auch hauptsächlich wegen der 2 HDMI Ausgänge bezgl. Onkyo 876!
Funktioniert denn die 24p Ausgabe auchnicht richtig,oder sind das Einzelfälle?
werde berichten....
liebe Grüße
Sven
RailGun
#885 erstellt: 12. Jan 2011, 23:31
Bei normalen 2D Material ist 24p super. Nur bei 3D hatte ich heftige aussetzer so das ich es wieder ausschalten mußte. Es kann aber sein das 24P gar nicht für 3D geeignet ist, habe mich jedenfalls noch nicht genauer damit beschäftigt. Vielleicht weiß ja jemand mehr darüber.
Also Terminator 4 war echt super. Sound und Bild war das Beste was ich im Homebereich bisher gesehen habe. Keine Tonaussetzter oder sowas einfach Sahne
Knizzle
#886 erstellt: 12. Jan 2011, 23:52
Ja, ich meine gehört zu haben, dass 24p und 3D sich nicht vertragen würden.
So habe den Pana jetzt mal ausgiebig getestet.
Bild und Ton sind überragend. Bin echt gespannt, was erst los ist, wenn nächste woche mein Samsung C8790 kommt. Beim V3000 ist das Bild schon hervorragend. Dazu der Ton schön wuchtig. Nur, dass die 24p Wiedergabe streikt, stört etwas. Naja beim Samsung wird er ja per HDMI direkt angeschlossen und ein zweites Kabel an den AV.
Auch meine Verbindungsprobleme mit dem Internet sind weg, weil ich dafür den W-Lan Adapter vorne an den Player hänge, wo er dann volle Verbindungsstärke bekommt.
Ich muss ja sagen, dass VieraCast Angebot ist super! Für die Nachrichten die Tagesschau etc. Wetter, Börsennachrichten etc. Top! Damit man weiß, worüber man meue schwätzen muss, ein BILD-App. Ganz großes Kino ist natürlich "Mein Klub" Hier bekommt das Fußball-Herz alles was es braucht!!! GENIAL!
Ok ist die Online-Videothek. Das Angebot ist ordentlich. So wie es aussieht, sind die Filme aber nicht in HD und in Stereo. Schade. Preise sind solala..kann man mal machen, wenn man zu faul ist, aus dem Haus zu gehen.
Vollen Zugriff auf Youtube ist ebenfalls sehr gut.
TOP OF TOP
QTom...mei was ist das Genial!!! Habe vorhin mal mit Genre Rock und so rumgespielt...Top-Auswahl...mit vielen Bands und toller Musik. Wenn man mal Leute zu ner Party einlädt, benötigt man keinen DJ. QTom anschmeißen und einfach genießen!!
Ich geb dem Pana 10 von 10 Punkten. Ein tolles Produkt.
[Beitrag von Knizzle am 13. Jan 2011, 00:00 bearbeitet]
cane1972
#887 erstellt: 13. Jan 2011, 00:20
Hallo :-)
Sorry,aber warum srteikt Deine 24p Wiedergabe?
Warum vertragen sich 3D und 24p nicht,ich habe eben im Netz nichts dazu lesen können,oder geht es nur um den Panasonic direkt?
Werden die 3D blu ray denn überhaupt nicht in 24p ausgegeben?
liebe Grüße
Sven
nemesis245
#888 erstellt: 13. Jan 2011, 11:45
Hallo Jungs,
hab mal ne frage hat einer von euch erfahrungen mit anschließen einer Externen Festplatte ?!
Habe jetzt endlich meine 2.5" auf fat32 Formatiert und was drauf gepackt, aber der 300ter gibt ihr strom das sehe ich an ihrer betriebs LED allerdings zeit er im Menu kein USB gerät an was kann das sein habs vorne und hinten Probiert...
RailGun
#889 erstellt: 13. Jan 2011, 15:24
cane1972 schrieb:
Hallo :-)
liebe Grüße
Sven
Hmm keine Ahnung, jedenfalls bei Grand Canyon 3D habe ich heftige Aussetzer bis hin zum stillstand der Scheibe.
Dann habe ich 24P ausgeschaltet und alles läuft super flüssig.
Werde es noch mal mit ner anderen 3D Scheibe testen und berichten. Der VT20 hat 24P unterstützung also weiß ich nicht wo es hängt.
nemesis245
#890 erstellt: 13. Jan 2011, 18:19
Soch die Damen und Herren,
habe gerade mit Panasonic Telefoniert.
Und die sagen jetzt das er maximal 128GB erkennt könnt ihr da aus erfahrung sprechen?!
Weil das wäre sehr schlecht habe mir extra ne 750GB platte geholt:'(. Und er zeigt die jetzt nicht an...
0300_Infanterie
#891 erstellt: 13. Jan 2011, 19:11
... dann partitionier die mal, vielleicht hilft das ...
nemesis245
#892 erstellt: 13. Jan 2011, 19:18
Ja dann müsste ich ja 5 partitionen a 128GB machen:'(, das doch so umständig...Und die andere Frage, kann ich uber das Menu auch jede einzelne partition anwählen???
Weil wenn nicht, was soll ich den mit 128 gb da krieg ich ja kaum was rauf...
Knizzle
#893 erstellt: 13. Jan 2011, 20:41
RailGun schrieb:
cane1972 schrieb:
Hallo :-)
liebe Grüße
Sven
Ich glaube Full HD funktioniert reibungslos nur mit 60Hz! Jedenfalls habe ich schon öfters auf HDMI Packungen stehen sehen: "Supports 3D 1080p/60Hz"
Warum mein 24p bei 2D Wiedergabe streikt?? Keine Ahnung...ich kriege nä. Woche den C8790 von Samsung und da wird der Player eh wg. 3D Wiedergabe direkt an den TV gehängt. Bei meinem jetztzigen Sony läuft nur ein Kabel via AVR zum TV. Scheinbar gibt es da Probleme beim Durchschleifen
Der S550 von Sony, als damals meine PS3, haben ohne Murren die 24p an den TV weitergeleitet.
Der Pana will nicht
cane1972
#894 erstellt: 14. Jan 2011, 00:26
Moin Moin :-)
So, habe heute meinen 300er bekommen, heute abend angeschlossen und bin nun müde,werde am Wochenende mit dem einstellen beginnen und bin schon gespannt,ob alles so läuft wie geplant!
Nu aber folgendes :
als ich heute abend den Karton geöffnet habe,fiel mir schon die 3D Version von Avatar in die Finger!!!!!
Ich sabber drehe sie um,voller Freude,um mir die Daten anzusehen und da.... es ist die russische Version!!!!!
Zwar auch mit O-Ton in Englisch,aber nichtmal deutsche Untertitel.... juhu....
Werd wohl mal bei Panasonic anrufen und fragen,ob sie mir das Teil eventuell tauschen!
Wenn nicht,hat jemand Interesse?
liebe Grüße
Sven
AxFk
#895 erstellt: 14. Jan 2011, 16:39
Wie kommst Du denn darauf .
Wenn das bei 24p-Material nicht einwandfrei funktioniert (bei korrekter Einstellung), ist entweder eine der Komponenten nicht 24p-tauglich, oder das verwendete HDMI-Kabel ist nicht geignet. HDMI-Kabel sind häufig für Probleme verantwortlich.
Auf der sicheren Seite ist man mit "HighSpeed"-Kabeln. Die HDMI-Spezifikationen, z. B. 1.3 oder 1.4 werden bei Kabeln nicht mehr verwendet. Für die Kabel ist nur die zulässige Bandbreite relevant, und zusätzlich, ob der Ethernet- und Audiorückkanal verdrahtet ist, was aber für 3D/24p-Übertragung keine Bedeutung hat.
hmj2si
#896 erstellt: 14. Jan 2011, 20:37
habe seit heute auch den DMP-BDT300EG, was ist der Unterschied zwischen der Modellbezeichnung DMP-BDT300EG und DMP-BDT300 ?
Oder gibt es da keinen Unterschied? Bei der Firmware sind auf der Panasonic-Homepage jedenfalls beide Bezeichnungen aufgelistet.
Gruß, Joerg
nemesis245
#897 erstellt: 17. Jan 2011, 13:04
Hallo Leute,
also Langsam verzweifle ich...
Also ich hab immernoch das Problem das der Player meine 2,5"Platte nicht erkennt :(, zu mal ich bei Panasonic angerufen hatte und die sagen max. 128GB.
Allerdings hab ich jetzt auf meiner 750GB, 3 Partiotionen a 125GB und den rest in NTFS, aber er zeigt immernoch kein USB gerät an was kann das sein?!?
Es wäre super wenn da jemand Helfen könnte, das ist ja zum Mäuse melken...:(
dici2
#898 erstellt: 17. Jan 2011, 23:29
nemesis245 schrieb:
Allerdings hab ich jetzt auf meiner 750GB, 3 Partiotionen a 125GB und den rest in NTFS(
Versuche einmal 124GB in FAT32 zu formatieren.
dici2
Mike277
#899 erstellt: 18. Jan 2011, 00:22
Hallo.Ich bin noch auf der Suche nach meinem ersten Blu Ray Player.Jetzt bin unter anderem wegen des zweiten HDMI Ausgangs auf den Pana 300 gekommen.Mein Yamaha Receiver hat nur HDMI 1.2a und kann DTS-ES/Neo6 , Dolby Digital Ex/Pro LogicIIx .
Habe ich dann überhaupt einen Vorteil wenn ich den Ton über HDMI an den AV gebe.Oder ist es bei meinem AV besser den Ton optisch oder koaxial zu übertragen.
Und dann ist da noch die Frage ob es überhaupt sinnvol ist einen Pana BDP an einen Samsung TV anzuschließen???
daniel90060K
#900 erstellt: 18. Jan 2011, 14:45
Und dann ist da noch die Frage ob es überhaupt sinnvol ist einen Pana BDP an einen Samsung TV anzuschließen??? :?
wenn der AVR MPCM (LPCM) empfangen kann, kannst du den HD-Ton via HDMI wiedergeben lassen.
Dazu musst du nur in die Bedienungsanleitung deines AVR sehen.
LG,
Daniel
Andregee
#901 erstellt: 18. Jan 2011, 15:12
wenn dein receiver keinen hd ton dekoder besitzt hast du keinen vorteil bzw du hast du nur einen theoretischen durch den 2.hdmi ausgang. du könntest den hd ton fertig dekodiert(entpackt) als PCM via Hdmi an den AVR zuspielen.
aber und nun kommen wir zum knackpunkt aller panasonic blu ray player.
stellt man diese so ein das sie das dekodieren von den signalen übernehmen, sprich die player wandeln die bitstream signale der disc in pcm um und nicht der avr, dann erstellen die panasonic blu ray player bei dts(hd) signalen aus einem 5.1 dts ein 7.1 pcm signal.
sprich: auf der blu ray ist ein film mit dts hd mstr in 5.1 sowie es zumeist vorkommt, und du möchtest hd ton nutzen.
dann mußt du den player auf pcm umstellen damit der receiver das nicht mehr dekodieren muß. der panasonic bastelt aber einfach ein 7.1 pcm signal aus dem 5.1 dts hd signal.
dieses 7.1 signal wird dein avr entweder bei einem 5.1 setup wieder auf 5.1 heruntermischen, dann sind aber die pegel hinten zu laut und du mußt das jedesmal per hand leiser stellen oder aber bei 7,1 lautsprechern hast du hinten auf je 2 lautsprechern das gleiche signal und auch dann wird es zu laut da 4 statt 2 angedachter lautsprecher das signal wiedergeben.
blöd nich
da kann man panasonic echt vergessen und die sehen es auch nicht etwas daran zu ändern
die melden sich nicht mal auf anfragen diesbezüglich.
du könntest zwar das normale bitstream signal dem avr zuspielen aber dann hast du auch nur das standartformat und könntest gleich toslink nutzen.
da reicht der bdt100 auch hin.
oder du wartest auf die neue generation die in den startlöchern steht.
vielleicht ist panasonic ja diesmal einsichtiger gewesen.
angeblich betreiben die diese praktik auf anweisung von dts.
nur weiß da niemand etwas davon da auch andere playerhersteller das so nicht handhaben.
bei dolby true hd quellen wird übrigens ein normales 5.1 pcm ausgegeben nur leider liegen die meisten filme wenn im hd ton dann im dts format vor.
habe der hd ton ist eh verzichtbar da die unterschiede verschwindend gering sind.
[Beitrag von Andregee am 18. Jan 2011, 15:17 bearbeitet]
3D mkv Datei abspielen an Panasonic DMP-BDT300
Diliana am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  3 Beiträge
CES 10: vier neue Panasonic Blu-Ray-Player - DMP-BD45, 65, 85 und DMP-BDT300 (3D)
jd17 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  145 Beiträge
Der Panasonic DMP-BD50 Thread!
TheSoundAuthority am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  1115 Beiträge
Unterschied DMP-BD75 + DMP-BD77 Panasonic
Wachtel12 am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BDT500 Tiefenwirkung
Unexpected am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  10 Beiträge
Anschluss Panasonic DMP-BDT500
Timo1376 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  2 Beiträge
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700
LJSilver am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  183 Beiträge
Panasonic DMP-BDT320
HIFI_Schwede am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d
Silke77rv am 02.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  2 Beiträge
Panasonic DMP-BDT100 - 3D für 300 ?
vstverstaerker am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  764 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.668
