| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » 3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . Letzte |nächste|
3D ready-Player von DENON DBP-1611UD & DBP-2012UD+A -A |
Personal_Jesus
#1875
erstellt: 11. Sep 2011, 16:07
Danke für die Infos!
Jonas2704
#1876
erstellt: 12. Sep 2011, 05:12
Wie ?! Mein 2012 findet meine Synology DS410 zwar zeigt aber im browser nur Bruchteile der Filme an. Ausser MPG spielt er aber nix. Bei AVI/MKV steht beim Versuch des Abspielens lediglich die Nummer der Datei (z.B. "000002")im Display und der Player haengt sich auf. Welche Dateien laufen ? Codec, Aufloeseung, Bitrate, Groesse et. wuerden mir weiterhelfen. |
hal2004
#1877
erstellt: 12. Sep 2011, 20:49
Hi Jonas, ich fürchte Deine Synology DS410 ist zwar ein NAS, stellt also im Netzwerk alle Daten zur Verfügung damit andere PC`s diese nutzen können - aber es fehlt der "Media-Server"-Teil mit eigener CPU und Betriebssystem, wie es die ICYBOX hat. Dass scheint das Problem zu sein. Ansonsten Daten zu deinen Fragen: H264 - MPEG-4 AVC = *.mkv Auflösung: bis 1920x1080 (bei *.mkv) Bitrate: 1536 kb/s Größe: 8,01GB ..wird alles problemlos abgespielt - nur eben über USB nicht ;-x( |
Jonas2704
#1878
erstellt: 13. Sep 2011, 05:17
Hi HAL2004, das ist es leider nicht. Die Synology DS-410 (und alle anderen)ist ein auch ein Media-Server mit DLNA/UPnP, iTunes, usw. Auf der WD TV Live, mein alter Samsung DBP und der Samsung-TV spielen alles ab, waehrend der Denon streikt. |
drSeehas
#1879
erstellt: 13. Sep 2011, 08:12
Das Synology DS410 hat einen "Media-Server"-Teil. Das Synology DS410 hat, wie jedes NAS, eine eigene CPU und ein eigenes Betriebssystem. |
hal2004
#1880
erstellt: 13. Sep 2011, 14:29
Hi Jonas2704, wie ist denn die DS410 bei Dir mit dem Denon angeschlossen? Hast du einen HUB/Switch dazwischen? Mit Anzeige "000002" meinst du die Anzeige des Filenamens des Denon1611-Displays oder die vom Fernseher/Beamer? Das zeigt mein Denon nämlich auch so an. Per Plasma/Beamer weden die Namen dann im Klartext die jeweiligen Filenamen über das "Home" Menu alle angezeigt. Das mit den Abbrüchen (ausser MPG) ist komisch, weil es auf den anderen Geräten wohl funktioniert. |
Jonas2704
#1881
erstellt: 13. Sep 2011, 16:04
Hi Hal2004, ja, ich habe sogar 2 Switches dazwischen. In der Wohnung habe ich ueberall gigabit-lan und alle anderen Geraete laufen problemlos. Der Fernseher zeigt gar nichts an, sondern alles steht. Die Ziffernfolge steht daher ausschliesslich im Display des Denon. MP(e)G's(1+2)spielt er anstandslos und auch von DVD ist er weniger zickig, ueber USB geht eigentlich gar nichts und uebers Netz ist er wie gesagt sehr, sehr waehlerisch. |
hal2004
#1882
erstellt: 14. Sep 2011, 08:14
Hi Jonas2704, aber konfigurieren kannst du den Denon schon über den Fernseher - oder? Da laufen auch alle Menus ohne Probleme? Hast du mal mit dem "Progressive" Mode unter Video-Einstellungen den Auto-Modus auf "Film" o. "Video" umgestellt? Ist die HDMI-Steuerung zum Fernseher hin eingeschaltet? Einfach mal die Funktion auschalten. Du musst ja irgendwie das Home-Menu des Denon auf dem Fernseher sehen. Wenn weder über das Netzwerk, noch über den USB-Stick Dateien wiedergegeben werden oder abbrechen vermute ich mal einen Defekt. Sorry - aber Ferndiagnosen sind immer schwierig. [Beitrag von hal2004 am 14. Sep 2011, 08:17 bearbeitet] |
Jonas2704
#1883
erstellt: 14. Sep 2011, 08:45
Yepp, der Player ansich laeuft, laesst sich konfigurieren und spielt auch Teile der Dateien ab. Denon ist der Meinung das alles in Ordnung ist, da keine zugesicherte Eigenschaft fehlt. MKV und andere Formate sind in der Beschreibung nach dem Muster "kann laufen, muss aber nicht" aufgefuehrt, daher ohne Anspruch :-( |
hal2004
#1884
erstellt: 14. Sep 2011, 09:00
..mal eine ganz blöde Frage: Hast du die Dateien mal umbenannt und mögliche Sonderzeichen (_Unterstrich etc.) entfernt? Vielleicht sind auch in den Ordnernamen auf der DS410 irgendwo Namen, die der Denon nicht mag. Klingt schon irgendwie blöd, aber Windoof lässt es zu - andere Geräte haben damit Probleme... |
Jonas2704
#1885
erstellt: 14. Sep 2011, 13:58
@HAL2004 sehr gute Idee, das probiere ich heute abend mal aus. Danke Jonas |
kutjub
#1886
erstellt: 14. Sep 2011, 16:04
nimm auch umlaute wie äüö raus. am besten mal eine Datei ins root legen und dann testen. grüße |
drSeehas
#1887
erstellt: 14. Sep 2011, 16:06
... und das "ß" nicht vergessen. |
Jonas2704
#1888
erstellt: 14. Sep 2011, 17:10
Habs getestet. Brachte leider gar nix Datei in root geht nicht. Mindestens Ordner "video" ist notwenig. |
Timmy_67
#1889
erstellt: 19. Sep 2011, 13:11
hi jungs, ich hoffe von euch kann mir jemand helfen... habe ein ein problem mit meinen 2012.. wenn ich 3D filme schaue macht er immer wieder bildfehler..das bild verpixelt oder verschwimmt ineinander..drücke ich dann kurz auf vor oder rücklauf ist alles wieder ok..5 -10 später dann wieder das selbe problem...update wurde vor einer woche gemacht,hat aber auch nichts gebracht.. an was kann das liegen?normale blu-rays oder auch dvds spielt er absolut fehlerfrei...kann es sein das der receiver(denon 3311) ein update braucht?wobei der schleift das signal doch nur durch.. danke schonmal für eure hilfe... |
Tobi1982
#1890
erstellt: 19. Sep 2011, 13:19
Wäre doch mal nen Versuch wert, den 2012er direkt an den TV anzuschließen ohne Receiver und zu schauen, ob es dann auch noch Probleme gibt. Evtl. minderwertiges Kabel? Gruß Tobi |
Timmy_67
#1891
erstellt: 19. Sep 2011, 13:24
ne hab neue oehlbach blue magic kabel dran..glaub nicht das die ärger machen.. |
Tobi1982
#1892
erstellt: 19. Sep 2011, 13:38
Unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen... Ich würd den Player mal mit jedem der beiden Kabel direkt anschließen und checken, ob es dann noch Probleme gibt. Gibt es denn ein Update für den Receiver? Gruß Tobi |
Timmy_67
#1893
erstellt: 19. Sep 2011, 13:49
soweit ich weiss nicht..:-) |
Janosch1973
#1894
erstellt: 27. Sep 2011, 08:11
Sind das event. 3D Bluray`s wo auch die 2D Version auf der selben Scheibe ist ???? Mit freundlichen Grüssen Jan |
Michi75
#1895
erstellt: 27. Sep 2011, 10:36
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt da habe ich auch probleme! Also 3D Disc im 2D Modus Abspielen! [Beitrag von vstverstaerker am 27. Sep 2011, 17:35 bearbeitet] |
Janosch1973
#1896
erstellt: 27. Sep 2011, 11:51
Hallo Michi !! Also ich hab noch immer keine Antwort von Denon ! Hab aber schon zweimal geschrieben !! Noch nicht mal eine Bestätigung das meine Mail`s angekommen sind ! Toller Kundenservice !! Gruss Jan |
Personal_Jesus
#1897
erstellt: 28. Sep 2011, 09:10
ruf doch einfach mal bei DENON an! Die MA am Telefon sind sehr freundlich und auch kompetent!!! |
ingopopingo
#1898
erstellt: 03. Okt 2011, 07:34
Moin, habe gestern eine neue Firmware-Version für den 1611er installiert. Wollte ich euch nur mitteilen... Einen schönen Feiertag wünscht ingopopingo |
drSeehas
#1899
erstellt: 03. Okt 2011, 09:54
Ich heute auch. |
Tobi1982
#1900
erstellt: 03. Okt 2011, 10:48
Dann mach ich das auch gleich :-) Wollte eigentlich gestern mal wieder checken, ob's ne neue FW gib, war dann aber zu faul und hab mir gedacht "da hätt man im Forum schon was gelesen Schönen Feiertag |
drSeehas
#1901
erstellt: 03. Okt 2011, 11:07
Ich kann zwar kein japanisch, aber wenn ich das http://www.denon.jp/...BP-1611UD_DTCPIP.pdfrichtig verstehe, wurde mit dem neuen Firmware-Update DTCP-IP (Digital Transmisson Content Protection over Internet Protocol) nachgerüstet. |
Personal_Jesus
#1902
erstellt: 04. Okt 2011, 10:30
mal ne kurze Frage zwischendurch zum 2012 gibt er das dekodierte Signal der HD Tonformate über die analogen Ausgänge aus? (so dass jeder AVR mit 5.1/7.1 Eingang ausreichen würde???) Aus den Daten auf der HP werde ich nicht so richtig schlau |
ctu_agent
#1903
erstellt: 04. Okt 2011, 10:39
Natürlich tut er das. zum einen ist das Sinn & Zweck von analogen Mehrkanalausgängen an einem BDP, zum anderen steht es in der BDA - z.B. S. 10 |
Tobi1982
#1904
erstellt: 04. Okt 2011, 10:46
Was ist das? Hört sich nach irgendner Kopierschutz-Sache an... |
Personal_Jesus
#1905
erstellt: 04. Okt 2011, 11:01
Besten Dank. dann kann ich ja meine Gerätesammlung ausdünnen und den alten AVR wieder reaktivieren bin grad am Anleitung lesen (2012), auf Seite 18 zum Thema SACD steht: Zum Abspielen einer Disc im Mehrkanal-Modus, schließen Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel an einen AV-Receiver an. aber das geht auch wie "früher" über den Analogausgang? |
ctu_agent
#1906
erstellt: 04. Okt 2011, 11:49
Deine Urpsrungsfrage war, ob die HD-Tonformate über den analogen Mehrkanalausgang ausgegeben werden. HD-Tonformate sind die auf einer BluRay gespeicherten Formate wie DTS HD Audio Master, Dolby True HD etc. Diese werden über die besagten analogen Ausgänge wiedergegeben. Aber auch der SACD Ton wird über die analogen Mehrkanalsuasgänge wiedergegeben -s. BDA S. 41 und Matrix BDA S. 52 |
Personal_Jesus
#1907
erstellt: 04. Okt 2011, 12:46
Gefunden! Danke! |
MichaW
#1908
erstellt: 04. Okt 2011, 13:06
Natürlich kannst du SACD auch über HDMI hören.Ich habe beides ausprobiert und mir gefällt analog besser! |
drSeehas
#1909
erstellt: 07. Okt 2011, 18:10
Ja: https://secure.wikim...n_Content_Protection |
Michi75
#1910
erstellt: 08. Okt 2011, 11:04
HAllo JAn, hast du update gemacht und die problemscheiben getestet? |
Michi75
#1911
erstellt: 10. Okt 2011, 12:39
Kann jemand mal Sanctum 3D im 2D abspielmodus testen? Hatte am WE die BD ausgeliehen und nach ca 30min geruckel und tonaussetzer Solangsam nervt der Player! Bei fast allen 3D Scheiben auf der auch die 2D version ist ruckelt das Bild und ton stockt! ich schätze mal, deshalb gibt es jetzt immer mehr Blurays wo für 3D und 2D je eine scheibe beigelegt wird! |
drSeehas
#1912
erstellt: 10. Okt 2011, 13:06
Bitte dazuschreiben, um welchen Spieler es geht (in deinem Profil steht ein Marantz-Spieler). Ansonsten: Ich habe diese 3D-BD nicht. |
Tobi1982
#1913
erstellt: 10. Okt 2011, 13:14
Würde dafür sprechen, dass es mehrere Player gibt, die da Probleme haben. Hab leider keine solche Disc zum Testen... Gruß Tobi |
Michi75
#1914
erstellt: 10. Okt 2011, 13:37
(den baugleichen Denon UD 1611) von Marantz UD 5005 |
Tobi1982
#1915
erstellt: 10. Okt 2011, 13:39
Ist die Firmware auch immer auf dem gleichen Stand? |
Michi75
#1916
erstellt: 10. Okt 2011, 13:43
@tobi Das weiß ich jetzt nicht!schätze mal diese ist gleich.... Ist aber eigendlich egal welche 3D Disc! Hat keiner hier eine 3D DIsc die auch die 2D version beinhaltet?Bitte um kurzen Test! |
drSeehas
#1917
erstellt: 10. Okt 2011, 13:51
Gibt es bei Marantz jetzt auch schon die neue Firmware vom 30.9.2011? Ich dachte, ihr wartet noch immer drauf.
Da ich (noch) keinen 3D-fähigen Fernseher besitzte, besitze ich auch keine 3D-fähigen BDs. [Beitrag von drSeehas am 10. Okt 2011, 13:52 bearbeitet] |
Michi75
#1918
erstellt: 10. Okt 2011, 13:56
Nein es gab noch kein Update |
drSeehas
#1919
erstellt: 10. Okt 2011, 14:00
Dann würde ich das Update mal abwarten. (Du kannst mir ja mal so eine 3D-BD zusenden) |
MikeDeltaHH
#1920
erstellt: 10. Okt 2011, 16:47
Hallo! Ich will auch mal meinen Senf dazugeben, denn bei mir machen 3D BR mit dem 2012UD ebenfalls Probleme! Als ich mir den Player zugelegt habe, kam gleich mal Tron Legacy 3D rein, der lief sauber durch. Danach habe ich dann ein Firmware-Update auf die aktuelle Version gemacht und habe bisher bei allen 3D BR das Problem, das nach ca. 60-80 Minuten das Bild verpixelt und zusammenfällt. Wenn ich den Player dann komplett ausschalte und neu starte ist alles wieder ok. Das betrifft Fluch der Karibik 4 (einzelne 3D BR), Sanctum (2D & 3D auf einer BR) & Sammys Abenteuer (2D & 3D auf einer BR). 2D BR und DVDs gibt es keinerlei Bildausfälle... Ob Tron Legacy nun fehlerfrei durchgelaufen ist weil der Streifen nicht komplett in 3D gedreht wurde oder ich da noch eine ältere Firmware draufhatte kann ich nicht sagen, auf jeden Fall nervt es ziemlich so nach der Hälfte des Film immer "Stecker ziehen" zu müssen und da ich ja augenscheinlich nicht der einzig Geplagte bin scheint das wohl ein Firmware-Bug (?) zu sein... Gruß! Mike [Beitrag von MikeDeltaHH am 10. Okt 2011, 16:53 bearbeitet] |
Tomcat7
#1921
erstellt: 10. Okt 2011, 16:48
Da sind die Geschmäcker wohl wirklich verschieden. Mein Weg war nämlich der genau umgekehrte: ich war von dem Pana BDT-310 in Sachen Bildqualität (und Ton) so enttäuscht, dass ich auf den Denon DBP-2012UD umgestiegen bin. Am Pana 310 hat mich eigentlich von Anfang an die Farbwiedergabe gestört. Ich habe ungeachtet aller ausgiebiegen Versuche die (eingeschränkten) Einstellungsmöglichkeiten des Players und die (sehr umfangreichen) Justage-Optionen meines Fernsehers (Panasonic TX-P42VT30E Plasma) zu nutzen, kein wirklich befriedigendes Bild aus dem 310 herausbekommen. Farbwiedergabe und Farbsättigung waren sowohl bei Blu-ray als auch DVD schlechter als sogar bei 720p-HD-Sendungen der öffentlich-rechtlichen über digitales Kabel. Üblicherweise hatten die Bilder vom Pana auch weniger Auflösung, Mikrokontrast, Textur, Tiefe und Dreidimensonalität als gute 720p-Sendungen. Ich rede wohlgemerkt bei Dreidmensionalität nicht von 3D-, sondern von 2D-Material. Meiner Erfahrung nach ist die Fähigkeit, eine authentische räumliche Tiefe in einem zweidimensionalen Bild wahrzunehmen, sehr stark davon abhängig, wie gut es gelingt, die Auflösung der Quelle und minimal gestufte Kontrastverläufe etwa in Gesichtern oder an Objektkanten zu bewahren. Wenn dies gelingt (woran oft natürlich auch schon die Mikrokontrast- und Auflösungsfähigkeiten des Aufnahmeobjektivs beteiligt sind), ist die Distanz der Gegenstände oder Personen zum Betrachter besser wahrnehmbar. Objekte im Bild sind dann räumlich korrekt gestaffelt und bekommen ein wahrnehmbares Volumen. Mit dem Soap-Opera-Effekt, von dem im Zusammenhang mit Videoaufnahmen häufiger gesprochen wird, hat diese Form der perspektivuischen Tiefe in 2D-Bildern, an der ich interessiert bin, nichts zu tun. Mir geht es gerade um einen homogenen perspektivschen Verlauf. Lange Rede, kurzer Sinn: der Denon 2012 ist ein richtiger Auflösungskünstler und liefert 1080p/24Hz Blu-ray-Bilder, die für meinen Geschmack endlich auch TV-Signalen klar überlegen sind. Bei der DVD-Wiedergabe kommt zwischen Denon 2012 und Panasonic 310 ein ähnlicher Klassenunterschied zum Tragen. Farbverläufe gefallen mir beim 2012 viel besser, und die Farbsättigung finde ich überragend gut. Tatsächlich schaffen es gute Blu-rays, dass mir vor lauter Staunen über das Bild schon mal der Mund offen steht - etwas, was der Pana 310 nie bei mir ausgelöst hat. Und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, etliche Blu-rays, die ich in letzte Zeit auf meinem Pana 310 gesehen hatte, noch einmal auf dem 2012 anzusehen. Wie gesagt, für mich besteht da ein Klassenunterschied in der Bildqualität. Da ist zum einen also das eigenartige Farbmanagement des Pana 310: keines der Bild-Presets fand ich wirklich gelungen, und auch die Möglichkeiten der User-Einstellungen brachten mich in Sachen Farben nicht weiter. Woran diese Defizite in Sachen Farbgebung liegen - keine Ahnung. Worauf der Mangel an Auflösung und Mikrokontrast beim Pana zurückzuführen ist, dafür hätte ich allerdings eine Erklärung. Mein Eindruck ist, dass der Pana 310 eine recht agressive Rauschunterdrückung benutzt, die nicht abstellbar ist. Es ist nämlich möglich, dass Bild des Denon durch User-Eisntellungen der Rauschunterdrückungs-Optionen in Sachen Auflösung ähnlich zu ruinieren, wie das der Pana tut: man muss beim Denon einfach die temporale (oder 3D-) Rauschunterdrückung, die Block-Rauschunredrückung und die Mosquito-Rauschunterdrückung hochdrehen (die Presets sind da alle auf Null) - dann ist das Bild des Denon ähnlich steril, geglättet und um seine Auflösung beraubt wie das des Pana 310. Dann verschwindet auch beim Denon die authentische Wiedergabe des Filmkorns, das der Pana schon von Haus aus kaum noch zeigt. Was mich angeht, schütten all diese Versuche, das Bild durch Rauschünterdrückung zu säubern und jede Erinnerung an das Filmkorn in der schönen neuen Welt der Blu-ray-HD-Videos zu tilgen, das Kind mit dem Bade aus. Ich denke, es ist praktisch unvermeidlich: Rauschunterdrückung vernichtet Auflösung. Bis zu eiem gewissen Grad können das übrigens auch die Prozesse zur Bildschärfung. Den Kantenkontrast künstlich zu erhöhen, heißt jedenfalls in die Integrität des Ausgangsmaterials einzugreifen. Ob man will oder nicht: Schärfen reduziert Auflösung. Im Moment gefällt mir eine Schärfe-Einstellung von -4 beim Denon 2012 am besten. An meinem Plasma sind all diese zusätzlichen Kantenkontrasterhöher eh auf 0 gestellt. Deep Colour übrigens habe ich bei meinem Denon nach ein bisschen Vergleichen auch auf "Aus" statt auf "Automatisch" gestellt. Vielleicht noch ein Wort zum Ton. Keine Überraschung: da ist der Denon 2012 glatt um zwei Klassen besser als der Pana 310. Der konstruktive Aufwand in Sachen Ton ist beim Denon auch ungleich höher, schließlich soll er auch CD, DVD-Audio und SACD wiedergeben. Allerdings bin ich insofern ein Sonderfall, als ich nur Zwei-Kanal-Stereoton will und brauche. Den gibt der Pana 310 analog gar nicht aus, wenn er eine Blu-ray abspielt. Und digital via HDMI klingt der Pana doch sehr hart, ermüdend und gläsern. Das wird zwar etwas erträglicher, wenn man einen der Digital Tube Sound Modi des Pana bemüht (mir gefiel Nummer 4), aber der Denon ist da einfach Welten besser, ob via HDMI oder an seinem analogen Stereo-Ausgang. Der Denon klingt ausgeprochen sonor, mit einem beeindruckenden Bassfundament, zugleich warm, klangfarbenreich und einnehmend. Aus dem Denon kommt wirklich Musik, aus dem Pana irgendein Videoton. Da ist natürlich einiges, das ich noch nicht ausprobiert habe: meine Avatar 3D-Kopie habe ich mir bisher nur im Pana angesehen und nicht im Denon, und ich nutze den Denon auch in keiner Weise für's Streaming, sondern eigentlich nur für Blu-rays und DVDs. Vielleicht ist der Vergleich zwischen dem Panasonic 310 und dem Denon 2012 auch ein bisschen ungerecht angesichts der Preisdifferenz und des geringeren konstruktiven Aufwands beim Panasonic. Vermutlich sollte man den Denon eher mit Geräten etwa von Oppo oder Cambridge Audio vergleichen, oder mit dem konstruktiv ganz ähnlichen Marantz UD 7006. Das wäre sicherlich erhellend, und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der Denon 2012 bei so etwas hinten runter fällt. Was mich betrifft, hat er den Vergleich mit dem für mich sehr unbefriedigenden Panasonic 310 aber eindeutig für sich entschieden. Ich finde den Denon 2012 bisher einfach klasse und bin rundum glücklich damit. So, genug Ehre des Denon gerettet. |
Michi75
#1922
erstellt: 10. Okt 2011, 20:14
Hi Mike, Hast du das aktuelle update installiert? Mich wundert das hier keiner was drüber schreibt!? Bitte alle an denon Support schreiben! |
frankie56
#1923
erstellt: 10. Okt 2011, 20:44
bei mir Fluch der ... 3D ohne Probleme. |
MikeDeltaHH
#1924
erstellt: 11. Okt 2011, 05:16
Moin! Ja, habe das aktuellste Update und werde mal beim Support anrufen, die Reaktionszeit auf Mails scheint ja eher unterirdisch zu sein... Gruß! Mike |
frankie56
#1925
erstellt: 11. Okt 2011, 06:34
einfach Denon anrufen!!! |
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer FHeinri am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ? Denonfan79 am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 20 Beiträge |
Denon DBP-1611UD kein Bild huepper99 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Denon BluRay Player blinkt / defekt - DBP-1611UD AtomicBomberman am 19.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Denon DBP-1611UD und DBP-2011UDCI: neue 3D Blu-ray Player Winterhuder am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Resume-Funktion beim "Denon DBP-1611UD" DJ_MeGaRa am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 4 Beiträge |
Wie Denon DBP 2012UD manuell zurücksetzen? crunkmade am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 4 Beiträge |
Denon DBP-1611UD geht nicht mehr an. GoodEvil am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
Denon DBP-2012UD Schublade klemmt usw. Einfach_Supi am 06.08.2021 – Letzte Antwort am 10.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon Dbp-3010 Cayf am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
