Welche kommenden BR/HD DVD Player werden Bitstream Audio über HDMI unterstützen?
microschuft
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 13:21
Hallöchen,
mich interessiert welche ersten BR / HD DVD Player den Audio-Bitstream DTS Master HD usw. per HDMI ausgeben können.
gruß und dank
microschuft
Maui74
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 16:16
Hallo!
Da genügt ein Blick in die Ausstattungslisten:
Hat ein Player HDMI in Version 1.3 oder 1.3a, dann kann er's.
Hat er HDMI in Version 1.2, dann kann er's nicht.
Du wirst sehen, das Ergebnis ist sehr, sehr überschaubar zur Zeit....
Gruß,
Maui.
jd68
#3 erstellt: 03. Aug 2007, 12:30
Das stimmt so nicht. Es müsste heissen:
"Hat ein Player HDMI in Version 1.3 oder 1.3a, dann könnte er's -- er muss es aber nicht."
Aktuelle HD-Player mit HDMI v1.3 können z.Z. keine HD-Audioformate als Bitstream ausgeben.
Es kann sein, dass ein Firmware Update z.B. bei der PS3 oder Toshiba XE-1 dieses Feature ermöglicht.
Ciao,
Jens
microschuft
#4 erstellt: 07. Aug 2007, 20:37
nabend...
schieb den Fred noch mal hoch, evtl. etwas neues zu meiner Frage?
gruß microschuft
[Beitrag von microschuft am 07. Aug 2007, 20:38 bearbeitet]
celle
#5 erstellt: 08. Aug 2007, 10:01
All diese neuen BD-Player kommen mit HDMI 1.3! Ob sie alle auch den Bitstream freigeschaltet haben, wird sich noch zeigen müssen:
Denon DVD3800BDCI - Dolby Plus/TrueHD/DTS-HD-(MA), HDMI 1.3a, HQV-Realta, 1080p24, Ethernet, Profile 1.1.
Denon DVD2500BDCI - HDMI 1.3a
Samsung BD-P1400 - Dolby Plus/TrueHD/DTS-HD, HDMI 1.3, 1080p24, Ethernet
Samsung BD-P2400 (derzeit nur für US) - Dolby Plus/TrueHD/DTS-HD, HDMI 1.3, HQV, 1080p24, Ethernet
Samsung HT-BD2 HC-Design-Anlage
Sharp BD-HP20 - DD Plus/TrueHD, HDMI 1.3, Ethernet, Profile 1.1?, 1080p24
Sony BDP-S500 (in Plang) - TrueHD/DD Plus/DTS-HD(-MA?), SACD?, 1080p24, HDMI 1.3, Ethernet?, BD-V 1.1
Philips BD-P9100 - DD Plus, TrueHD, HDMI 1.3, HQV-Scaler, Ethernet?, BD V1.1?, 1080p24
Pioneer BDP-LX70a (in Plang) - TrueHD, DD Plus, DTS-HD(+ MA?), HDMI 1.3, 1080p24, Ethernet, Profile 1.1?
Auf der IFA sollte es noch mehr BD-Player geben...
[Beitrag von celle am 08. Aug 2007, 10:04 bearbeitet]
microschuft
#6 erstellt: 08. Aug 2007, 15:01
vielen dank celle...
bin schon gespannt auf die IFA, ist ja nur noch 3 Wochen hin.
Merkwürdigerweise bringen einige Hersteller wie Pioneer einen BR Player raus, wie der LX70, der nicht od. nur teilweise in der Lage ist alle neuen Audioformate auszugeben. Kurze Zeit später kommt dann ein LX80 der diese nun beherrscht
Was sagen die zu ihren Kunden wenn die herrausfinden das nicht alle Formate funktionieren
"Sie haben ein Premium BR Player erstanden für ca. 1000Eur aber wie empfehlen ihnen diesen in der Bucht zu versenken und sich das neue MOdel LX 80 zu kaufen....mit dem sind Sie garantiert für die nächsten drei Wochen auf dem neusten Stand.
verrückte Welt
gruß microschuft
[~Micha~]
#7 erstellt: 08. Aug 2007, 19:52
Wie sieht es denn jetzt aus, wenn der AV-Receiver die neuen Tonformate über Bitstream empfangen kann und Sie selber umwandelt. Muss dann der Player einen Decoder eingebaut haben bzw. müssen die Logos für die neuen Formate drauf sein? Oder sind die Logos nur, wenn der Player die Tonformate selbst umwandeln kann? So ganz blicke ich da noch nicht durch.
Reicht HDMI 1.3 Ausgang und Bitstream Ausgabe nicht dafür aus?
Denke aber wenn ein Player HDMI 1.3 hat und per Bitstream ausgeben kann, dann wird er auch umwandeln können - was meint ihr?
Mfg
[~Micha~]
jd68
#8 erstellt: 08. Aug 2007, 20:10
Es ist leider viel komplizierter als du dir vorstellen kannst:
Bei dts-HD z.B. gibt ca. 6 verschiedene Logos -- je nach dem was der Player oder Receiver kann.
Der kleine Denon (Denon DVD2500BDCI) z.B. hat HDMI 1.3a. Er kann die HD-Tonformate als Bitstream ausgeben, ist jedoch nicht in der Lage sie selber zu dekodieren.
Es hilft nichts: man muss die Bedienungsanleitung gut lesen und schauen, was Tests (Zeitschriften oder User) berichten.
Ciao,
Jens
[~Micha~]
#9 erstellt: 09. Aug 2007, 20:47
Leichter formuliert :
AV-Receiver kann alles decodieren, hat HDMI 1.3 Eingänge und kann die neuen Tonformate als Bitstream annehmen.
HD-DVD / Blu-Ray Player haben einen HDMI 1.3 Ausgang und können die neuen Tonformate als Bitstream ausgeben, haben aber keine Decoder für die neuen Tonformate.
Das wäre doch die optimale Konfiguration oder etwa nicht
Somit könnte man alle neuen Tonformate egal welche es sind empfangen und hören.
Mfg
[~Micha~]
ForceUser
#10 erstellt: 09. Aug 2007, 21:50
jein, für jene die keinen Receiver bzw. keinen mit HDMI haben wäre das nicht gut, ein downmix auf DTS ist pflicht...
[~Micha~]
#11 erstellt: 10. Aug 2007, 18:50
Ja das ist schon richtig.
Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man einen Receiver mit HDMI hat und der HD bzw. Blu-Ray Player nur DTS und DD umwandeln kann und nichts anderes, sondern nur als Bitstream die neuen Tonformate, dann würde das doch eigentlich ausreichen wenn der Receiver Bitstream annehmen kann oder nicht?
Ich denke mal, dass jeder Player der mit HDMI 1.3 rauskommt auch fast bis alle neuen Tonformate umwandeln kann, aber es geht mir jetzt nur um die Übertragung per Bitstream, damit die Umwandlung im Receiver erfolgt.
Das müsste doch dann so funktionieren oder nicht?
Mfg
[~Micha~]
jd68
#12 erstellt: 10. Aug 2007, 22:56
ja, das wäre eine der drei Möglichkeiten zur Übertragung der HD-Audioformate:
1) HD-Player mit Bitstream-Ausgabe (über HDMI v1.3) -> AVR (mit HDMI v1.3) übernimmt die Dekodierung
2) HD-Player dekodiert und gibt Mehrkanal-PCM aus (über HDMI) -> AVR (mit HDMI) verarbeitet das Mehrkanal-PCM-Signal
3) HD-Player dekodiert und gibt ein analoges Mehrkanal-Signal aus -> AVR
Man muss halt vor dem Kauf wissen, was HD-Player und AVR können.
Ciao,
Jens
[~Micha~]
#13 erstellt: 11. Aug 2007, 17:00
Ja genau das meinte ich, danke.
Mfg
Micha
Angel
#14 erstellt: 11. Aug 2007, 18:50
Mfg
[~Micha~]
Nein, das wäre nicht optimal, denn bei Bitstream-Übertragung wäre die optionale zweite Tonspur zum Beispiel von PiP-Fenstern nicht zu hören. Der Player muss alles decodieren und als PCM ausgeben können. Wem das egal ist, naja, der braucht auch keinen neuen Profile 1.1 BD-Player, und kann somit zu einem günstigen Gerät der ersten Generation greifen. Da TrueHD bei der BD optional ist, werden BDs auch in Zukunft noch mit unkomprimierten PCM-Tonspuren ausgestattet werden, wodurch man keinen Nachteil durch den Wegfall der exotischen DTS-HD-Versionen erleidet.
Bitstream wird immer ein fauler Kompromiss bleiben und ist nur ein Buzzword, um uninformierte Media-Markt-Käufer ausnehmen zu können. Rennt ruhig los und kauft euch neue BD-Player und AV-Receiver, nötig ist das aber nicht.
[~Micha~]
#15 erstellt: 12. Aug 2007, 09:28
Wenn man einen HDMI 1.3 Player kauft, wird er aufjedenfall Decoder eingebaut haben und PCM ausgeben können, dass haben selbst die Geräte der ersten Generation schon.
celle
#16 erstellt: 12. Aug 2007, 09:57
Genau. Jeder BD-Player kann DD, DTS in PCM wandeln, auch TrueHD und DTS-HD wird zum Standard
TrueHD und DTS-HD MA gibt es als PiP-Kommentar eh nicht - macht keinen wirklichen Sinn die als Lossless abzuspeichern! Also für solche PiP-Geschichten reicht die derzeitige PCM-Konvertierung von DD und DTS schon aus.
Aber wer schaut sich schon 2h einen Film mit Pip-Kommentar (außer natürlich "Angel") an? Da tuen es auch normale Extras und Making Offs im Anhang...
Wer DTS-HD MA hören will und einen entspr. AV-R hat der kann mit Bitstream sehr wohl etwas anfangen, wenn der Player nur den Bitstream kann (was bei günstigeren Geräten weiterhind der Fall bleiben wird) ohne auf PiP-Kommentar verzichten zu müssen. In Zukunft werden die AV-R´s und Player dass auch automatisch zuweisen können. Je nachdem wer die Decoder hat und ob man Film oder Film mit Extras schaut.
Und deswegen sind solche Aussagen:
unanagebracht und zeugen telweiser von mangelnder realistischer Betrachtung der vorliegenden Tonsituation bei PiP-Kommentaren!
alfnetwork
#17 erstellt: 12. Aug 2007, 13:05
Ich stelle mal diesen Artikel http://www.highdefdi...Really_Necessary/853
zum THema HDMI 1.3 zur Diskussion.
Wenn ihr nicht alles lesen wollt, dann aber auf jeden Fall das untere Drittel wo es um die Bitstream Geschichte geht.
Sehr interessant, wird doch gesagt, dass die Bitstream Ausgabe mit zukünftigen Interaktiven BD gar nicht funktionieren wird.
Mit HD-DVD auch jetzt schon nicht.
[Beitrag von alfnetwork am 12. Aug 2007, 21:48 bearbeitet]
TedStriker
#18 erstellt: 12. Aug 2007, 18:48
Als ich den Artikel auf High-Def Digest am Freitag gelesen habe, hat mich das etwas desillusioniert. Wenn ich mir demnächst einen neuen AV-Receiver kaufe, werde ich mich auch mit PCM-Verarbeitung zufrieden geben und eher beim Player auf die entsprechenden Audio-Eigenschaften achten.
celle
#19 erstellt: 13. Aug 2007, 10:01
Der Toshiba XE1 bekommt keine Bitstream-Update!
Dies schloss Frank Eschholz (Produktmanager von Toshiba) in einem Interview mit der Audiovision aus:
Die Bitstream-Ausgabe von TrueHD und DTS-HD wird leider nicht nachrüstbar sein, das bleibt kommenden Player-Generationen vorbehalten.
DTS-HD MA wird also mit dem XE1 auch nie möglich sein!
Zum HighDef-Artikel:
Da steht nix anderes was man schon weiß und oft genug geklärt wurde. Über Bistream kann man keine Töne von Extras hinzumischen. Nur während du normal einen Film schaust, brauchst du auch keine Töne mischen, und siehe den Fall XE1, wäre es hier toll gewesen, wenn man DTS-HD MA wenigstens als Bitstream-Ausgabe, wie es jetzt auch bei DVD-Playern und DD/DTS funktioniert, nutzen könnte, da der Player selbst keinen internen Decoder hat, was bei vielen auch in Zukunft der Fall sein wird. Wenn man Extras als PiP zum Hauptfilm schaut kann man sich auch problemlos die Filme in DD/DTS oder einem anderen PCM-Wandelungs kompatiblen Format anschauen. Der XE1 kann es jetzt auch, ohne DTS-HD MA, weil die Extras nicht in Lossless abgemischt sind und für solche Geschichten schon DD/DTS-PCM-Decoder ausreichen, die jeder Player hat.
TedStriker
#20 erstellt: 13. Aug 2007, 11:08
Seit wann interessiert dich eigentlich wieder ein HD DVD-Player?
Zum Bitstream:
Ich bin mir nicht sicher ob, Bitstream nur mit aktiviertem PiP nicht möglich sein wird. Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, wird auf die Authoring-Methode abgestellt. Daher wird Bitstream bereits dann unmöglich, wenn eine Disk im Advanced-Mode (bisher alle HD DVDs und später auch Blu-rays) ge-authored wurde. Das Mixen der Ton-Spuren bezieht sich imho auch nicht nur auf PiP, sondern auf sämtliche vorhandenen Ton-Spuren, also auch andere Sprachen. Daher denke ich das Bitstream nur in Ausnahmefällen (vor allem alte BDs) möglich sein wird.
celle
#21 erstellt: 13. Aug 2007, 11:17
Naja, das kann die BDA ja noch regeln. Denn was das angeht gibt es nun einmal Unterschiede zu Toshiba (24p-Ausgabe war bei denen erst auch nie vorgesehen, bei Blu-ray schon ein Thema). Und iHD ist nicht BD Java!
ralph1964
#22 erstellt: 13. Aug 2007, 22:03
Laut areadvd kann der Onkyo HD DVD-Player DV-HD805 die neuen HD-Tonformate (Dolby True HD, DTS HD Master Audio & High Resolution Audio) als Bitstream übertragen.
Grüsse Ralph
dbrepairman
#23 erstellt: 14. Aug 2007, 18:33
Das klingt zwar schön, ist aber ziemlich sinnlos, wie TedStriker schon festgestellt hat:
dbrepairman
[~Micha~]
#24 erstellt: 14. Aug 2007, 20:25
Das wird sich zeigen, sobald kompatible Player erhältlich sind.
PHW_Audi
#25 erstellt: 15. Aug 2007, 16:00
Für unseren BR-Fanboy "celle"
Dies ist leider, wie viele Deiner postings falsch!!!!!!
Toshiba kann auch nichts für die falsche Darstellung eines Herrn U.L. von Audiovision.
Richtig ist, daß der XE-1 ein Bitstream-Update bekommt.
Damit Du auch gleich weißt, wie es weiter geht, hier der Werdegang:
Update-2.2:Bug's von HD DVD's gefixt und SW-Verbess-
erungen für Internetupdates.
In ca. einer Woche verfügbar.
Update-2.3/4: 24p-Update, verfügbar in KW37/38/2007
Update-2,5:Bitstream-Update, verfügbar ca.KW42/2007
Mit freundlichen Grüßen
PHW Audi
celle
#26 erstellt: 15. Aug 2007, 16:23
Uii, viele meiner Posting sind falsch - welche denn?
Sorry, wenn dich das so auf die Palme bringt, ich habe nur das wiedergegeben was im Interview vom Hr. Eschholz gesagt wurde - das war also ein Zitat!
Und DTS-HD MA scheint eine ziemlich komplizierte Geschichte zu sein, da selbst viele Experten sich nicht sicher sind ob allein HDMI 1.3 schon ausreicht. Beim LX80 ist es auch noch nicht spezifiziert trotzt HDMI 1.3 und Bitstream-Option.
Werden wir sehen ob es so kommt, angeblich soll ja mit HD DVD der Bitstream ohnehin nicht vorgesehen sein - weil einige Filme aufgrund der Extras entsprechend authored wurden - die den Bitstream gar nicht erst zulassen.
So far, all HD DVD soundtracks have been authored in Advanced mode. Which means nothing will change when new receivers arrive on the market. Despite having HDMI 1.3 transmission and decoders built into the receiver, decoding will still have to take place in the player.
Vielleicht hat der Hr. Eschholz das im Hinterkopf gehabt
[Beitrag von celle am 15. Aug 2007, 16:27 bearbeitet]
PHW_Audi
#27 erstellt: 15. Aug 2007, 16:46
@ celle
Mich bringt garnichts auf die Palme, es ist nur so, daß Du alles abschreibst, was Du in Printmedien und Internet liest, ohne den Wahrheitsgehalt zu verifizieren und dann weiter verbreitest.
Wenn Du dies in Deinem Job auch so machst.........
Celle schrieb:
..angeblich soll ja mit HD DVD der Bitstream ohnehin nicht vorgesehen sein
Na wenn Du das sagst, wird dies sicher stimmen....
Warum wird dann der XE-1 geupdatet und der Onkyo hat es von
Haus aus schon, haben die Jungs in Japan Langeweile???
Bring Sony und Pioneer erstmal bei eine vernünftige DVD- Wiedergabe zu realisieren, daß es auch anders geht beweist Panasonic mit den BD-10.
M.f.G.
PHW Audi
celle
#28 erstellt: 15. Aug 2007, 16:56
Wir werden sehen was am Ende stimmt und ob du den Bitstream nutzen kannst.
Ich würde mich freuen, denn ich will mir einen HDMI 1.3-AV-R mit den neuen Tonformaten holen und das nun der HD-Audio-Bitstream gar nich erst gehen soll, weil die Scheiben es nicht zulassen, war für mich auch Neuland...
Aber wo sind deine Quellen?
Wenn der Pana 1080p24 hätte, wäre er wohl auch bei mir, aber so bringt mir die bessere DVD-Wiedergabe gar nix! Das Teil soll einmal an einen 1080p24-Projektor angeschlossen werden und das Ruckeln ist auf Großbild unerträglich.
Cinema_Fan
#29 erstellt: 15. Aug 2007, 19:10
@ PHW Audi
Viele Besitzer des Sony BDP-S1E sind mit der DVD-Wiedergabe unabhängig von den Zeitungen sehr zufrieden, die Anzahl der Unzufriedenen macht da die Minderheit aus. Dies kann man auch in dem entsprechenden Thread sehr gut nachverfolgen.
Mich würde es da mal wirklich interessieren wo du da deine Quellen hernimmst denn die meisten Tests sagen ja aus das er gut Upscalieren kann, die meisten Besitzer auch wenn man man die Forumsmitglieder als Grundlage nimmt.
Auch finde ich es etwas merkwürdig andere Aussagen in Frage zu stellen von Personen die sich jedenfalls bemühen, diese auf Berichten als Grundlage aufzubauen. Wenn diese nicht der Wahrheit entsprechen kann diese Person ja auch nichts für.
Interessanter ist es da doch eher das du dich über diese Tatsache beklagst aber selber für deine folgende Aussage
gar keine Quelle, geschweige denn eine 100% auf ihre Richtigkeit geprüfte Quelle vorweisen kannst.
(An HD-DVD Besitzer: Es geht nicht darum das die AUssage von PHW Audi falsch sein könnte, geht auch um kein gebashe, geht hier schlicht und einfach um die Tatsache das er sich mal an die eigene Nase packen sollte und sich selber mal an die Vorwürfe halten sollte die er anderen macht).
Den Link hast du jedenfalls vergessen wie es aussieht.
[Beitrag von Cinema_Fan am 15. Aug 2007, 19:23 bearbeitet]
PHW_Audi
#30 erstellt: 16. Aug 2007, 09:46
@ Cinema_Fan
Lies Dir einfach mal den Test von "cine4home.de" genau durch.
Deren Erkenntnisse bezüglich Sony -Player( Deinterlacing und Scalierung)kann ich nur unterschreiben und die sind ja wohl meilenweit von den Lobeshymnen der "Audiovision" entfernt.
Die von mir genannten ca.-Termine stammen aus persönlichen Gesprächen, also keine Print oder I-Net Quellen.
Es soll ja auch Leute geben, die sich darüber noch freuen können.
Zum Punkt " Nase fassen"-Wie heißt das Thema- und dazu gehört wohl der Wahrheit halber zumindest der Onkyo-Player und den hat " celle" wohl mal wieder vergessen, da er ja vom Toshiba eine Falschinfo hatte.
M.f.G.
PHW Audi
celle
#31 erstellt: 16. Aug 2007, 13:17
Zum Topic:
Original von rallyfirst
Damit die neuen Receiver mit den Decodern für die neuen HD-Formate DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD intern decodieren können, ist es nötig, dass dem Receiver ein DTS HD- oder Dolby TrueHD-Bitstream über einen der HDMI 1.3a-Eingänge zugeführt wird. Leider beherrscht aktuell kein zuspielender Blu-ray- oder HD DVD-Player die Signalausgabe von DTS-HD oder Dolby TrueHD als Bitstream über den HDMI-Ausgang. Erst zur IFA wird es voraussichtlich entsprechende Abspielgeräte mit dieser Funktionalität geben. Und ich wollte wissen, ob die Toshibas das per Firmware nachgerüstet bekommen. Dazu habe ich heute mit Toshiba gesprochen und die Antwort erhalten, dass keines der 3 Toshibas in der Lage ist, mangels Rechenleistung lediglich per Firmware diese Funktionalität zu implementieren. Dies werden dann neue Geräte erst können. Von daher warte ich vor den Kauf die IFA ab und werde mir dann ein Gerät kaufen, was die Formate DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD meinen Onkyo 875 zuführen kann. Das hat in dem Fall mit PCM nichts zu tun, damit geht es bei den Formaten nicht.
Rally
Tja, wohl nicht der einzige mit der Info und das würde die DTS-HD MA-Theorie bestätigen, dass man mehr als nur einen tauglichen HDMI 1.3-Ausgang benötigt - die übrigens schon seit einiger Zeit im AVS-Forum herumkursiert.
PHW_Audi
#32 erstellt: 16. Aug 2007, 14:12
Für Celle
Nach heutiger Rücksprache mit Toshiba, H. Frank Eschholz(PM-Manager) wurde bestätigt, daß der XE-1 nach den 24-p Update ein Bitstreamupdate erhält.
Offensichtlich reicht die Rechenleistung vom XE-1 doch.
Mit freundlichen Grüßen an "celle"
PHW Audi
Cinema_Fan
#33 erstellt: 16. Aug 2007, 15:42
Ganz ehrlich, wenn der BDP-S1E selbst von Cine4Home eine 2,5 für DVD-Upscaling bekommt ist das ja wohl weit vom schlecht entfernt und das ist ja wohl wie ich auch schon in anderen Foren gehört habe der kritischste Test, andere Tests sind da positiver und als Gesamtdurchschnittsnote hat das Gerät eine 1,5 bekommen. Also ich frage dich noch mal, was ist an dem Gerät bitte schlecht?
Das er nicht die Leistung eines z.B. Denon 3930 bringt ist ja wohl logisch, der kann keine BR's abspielen und kostet trotzdem eben mal EUR 1200,--.
Wenn man dagegen den Sony für EUR 700,-- sieht und dessen Leistung da kann man doch wohl nur sagen "Hut ab".
Mann sollte das alles auch mal im gewissen Rahmen sehen...
[~Micha~]
#34 erstellt: 16. Aug 2007, 19:32
Es gibt viele Leute, die das nicht so sehen können,
weil sie immer mehr bzw. alles auf einmal haben möchten.
Ist zwar ein schöner Gedanke, aber das wird es sehr wahrscheinlich nie geben bzw. nicht in unserem Leben.
Ich kann es zum Glück.
samy2
#35 erstellt: 20. Aug 2007, 14:50
sagt mal - alle BR-Player die ich gesehen habe haben 1 x hdmi.
Wenn der für plasma/lcd belegt ist - wie soll ich da in den genuss von den neuen tonformaten kommen?
gruss
[~Micha~]
#36 erstellt: 20. Aug 2007, 16:10
samy2 schrieb:
gruss
Diese Aussage ist so richtig unlogisch !!
Wie willst du die neuen Tonformate über einen Plasma / LCD TV bekommen? Etwa über die internen Lautsprecher? Vielleicht geht das ja, dass der Klang etwas besser ist. Aber auf sowas sollte man auch erst achten, wenn man ein Soundsystem inkl. AV-Receiver hat, ansonsten ist so eine Überlegung nicht sehr sinnvoll. Wenn du keinen AV-Receiver inkl. Soundsystem hast, reicht bei dir auch ein normaler BR-Player der z.b. 1080i 1080p bzw. 24p ausgibt.
Mfg
[~Micha~]
samy2
#37 erstellt: 20. Aug 2007, 16:17
nicht gleich daneben schiessen mein lieber.
1 x hdmi für plasma/lcd
1 x hdmi - zu avr - der nicht vorhanden ist - das meinte ich - hab ich das so undeutlich geschrieben???
Das der Bitsream momentan ja nicht klappt ist mir ja klar
jedenfalls nicht für tru-hd usw.
gruss
jd68
#38 erstellt: 20. Aug 2007, 16:42
gruss
Hi samy2,
wenn dein AVR in der Lage ist, den Audioteil über HDMI entgegenzunehmen (und zu verarbeiten), dann sollte er das Bildsignal über HDMI an dein LCD/Plasma weitergeben können. Das ergibt folgende Verbindungskette:
BR-Player --(via HDMI)--> AVR --(via HDMI)--> LCD/Plasma
Der BR-Player gibt Audio und Video über HDMI aus, während der AVR nur das Videosignal über HDMI weitergibt und den Audioteil selber verarbeitet.
Alles klar?
Ciao,
Jens
samy2
#39 erstellt: 20. Aug 2007, 16:57
hi,
ja alles klar.
aber wäres nicht besser 2 x hdmi ex BR-player?
Hiess ich schleife das Videosignal durch den AVR oder?
gäbe es qualitätseinbussen?
Bin immer noch DVD geschädigt.
Scart zu Fernseher - Optisch zu AVR.
gruss
samy2
Welche Player können HD Töne als Bitstream?
Blonde am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.12.2007  –  4 Beiträge
Bitstream oder PCM-Ausgabe bei HD-Player
Sebastian_81 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  47 Beiträge
Onkyo DV-HD805 mit Bitstream und HDMI 1.3a
Gardi am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  198 Beiträge
Welche Einstellungen BR-Player->HDMI->LCD-TV?
Steve-GPC am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
BR Player gesucht!
Steffke am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  3 Beiträge
PS3 Bitstream für HD-Audio-Formate?
Bertolus am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  2 Beiträge
Welchen HD Player für 7.1 PCM Ausgabe über HDMI?
surbier am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
Toshiba XE-1 erhält Bitstream-Update
PHW_Audi am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.08.2007  –  16 Beiträge
Alle BR-Player (auch die kommenden) heute schon veraltet ?
audi am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  12 Beiträge
PS3 und PCM / Bitstream Audio Ausgabe Fragen
spl83 am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJoshes
  • Gesamtzahl an Themen1.560.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.745.608
