Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Philips BDP 7500SL Erfahrungen!
Trent79
#201 erstellt: 28. Dez 2009, 10:13
@harrykrausl
Mal ne ganz dumme Frage:
kann es sein, daß du nur von der Anfangsszene mit Itchy & Scratchy verwirrt wurdest ? Ist mir beim ersten Mal nämlich auch passiert. Bei dieser Sequenz hat man bei einem 16:9 TV ringsum schwarze Balken. Wenn dann der Vorspann anfängt hört man das übliche "The Simpsons" (wie in der Serie), dann fliegt dieser Wissenschaftler mit einem Flugzeug durchs Bild und singt "on the big screen", und in diesem Moment wird das Bild links und rechts breiter und hat somit fortan das normale Cinemascope-Format.
HaberMan
#202 erstellt: 28. Dez 2009, 13:54
ich überlege auch mir den Player zu kaufen.
Ich weiß nicht, ob das Thema schon mal aufkam, ich habe es über die Suche Funktion nicht entdecken können im Zusammenhang mit dem 7500er.
Hat jemand Erfahrungen mit dem internen Wandler des Players für die neuen Tonformate (Dolby TrueHD, dts HD) bei analogem Anschluss an einen älteren Receiver (Onkyo 703)?
Die neuen Formate sind für mich jetzt noch kein Grund meinen alten Receiver zu verkaufen und deswegen einen mit Hdmi-Schnittstelle zu kaufen. Aber ausprobieren über die anloge Variante wollte ich das trotzdem mal.
Viele Grüße
Thorsten
harrykausl
#203 erstellt: 28. Dez 2009, 14:16
Du hast recht, weiter hinten word es 21:9, danke
Prinz_Habnik
#204 erstellt: 28. Dez 2009, 15:35
HaberMan schrieb:
Die HD-Tonformate spuckt der Player "nur" über HDMI aus.
Sofern Du den Player an einen analogen Receiver anschließen möchtest, sollte er über die üblichen Cinch-Eingänge verfügen (der Player hat Cinch-Ausgänge für Front, Rear, Subwoofer und Center, über die er die gewandelten Formate (Dolby Digital, DTS) ausgibt.
Dein Verstärker sollte aber auf jeden Fall über die Möglichkeit, den Ton zeitverzögert auszugeben, verfügen (nennt sich oft Lip-Synchronisation), sonst macht das Filme schauen keinen Spaß, wenn die Darsteller die Lippen bewegen, der Satz aber tonmäßig schon zu Ende gesprochen ist.
Ich habe den Player über optisches Kabel an den Denon AVR 1910 angeschlossen und der Klang ist absolut hervorragend. Ich vermisse die HD-Sounds nicht.
Stefan
HaberMan
#205 erstellt: 28. Dez 2009, 16:09
Prinz_Habnik schrieb:
HaberMan schrieb:
Stefan
Danke für die Antwort.
Das mit dem Lip-Sync wusste ich bis dato noch gar nicht. Nennt sich bei meinem Receiver allerdings A/V Syny und jeder Eingang lässt sich zwischen 0 und 250 ms in 1 ms Schritten einstellen.
Sobald die Kohle stimmt wird der Philips geordert (natürlich in silber), dann werde ich auch mal schauen, ob die neuen Tonformate mit dem Philips Wandler über diese Anschlussmethode was taugen. Dass der Onkyo guten DD/DTS Sound abliefert, konnte ich schon ausgiebig testen
Viele Grüße
Thorsten
helmut2112
#206 erstellt: 29. Dez 2009, 01:30
Kurze Frage zu dem Player:Spielt er Multinorm,sprich NTSC Blue Rays und DVDs ab?
Danke
El-Fuego
#207 erstellt: 29. Dez 2009, 10:21
Also Code-Free für DVDs lässt sich der Player machen, für Bluray weiß ich allerdings nicht!
<Nightsurfer>
#208 erstellt: 30. Dez 2009, 00:44
helmut2112 schrieb:
Kurze Frage zu dem Player: Spielt er Multinorm, sprich NTSC Blue Rays und DVDs ab?
Ja, sofern der Regional-Code stimmt. - Für DVDs lässt sich der Player per Fernbedienung "codefree" schalten (einfach mal hier im Thread suchen), für Blu-Ray geht nur "B", bzw. "ohne Regionalcode". (Eine Blu-Ray in NTSC mit Code "B" wirst du aber kaum finden: Die sind entweder "A" oder "free".)
helmut2112
#209 erstellt: 30. Dez 2009, 12:47
Es ist eine BlueRay NTSC mit Code A.Die bekomme also dann zum laufen?
Robert_Paulson
#210 erstellt: 31. Dez 2009, 11:42
Claymore88 schrieb:
ich habe den BDP 7500 nun seit 3 Wochen und bin vollkommen zufrieden. Bis auf eine Sache.
Ich habe Mkv Container getestet manche laufen - manche nicht.
die Datein sind in x264 kompremiert. Ich verstehe nicht woran das liegt. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Settings:
BDP 7500
Hitachi 1 TB Fat32
mit Toolnix gesplittet mkws manche gehn manche nicht.
Die mkv-Wiedergabe des Players unterstützt nur bis Profile 4.1. Manche sind in Profil 5 encoded....die gehen dann nicht! Ebenfalls scheint z.B. der Audiocodec AAC nicht zu gehen.
Ich hab ein mkv mal mit mkvmerge gesplittet, aber das Ergebnis ist nur abartigster Klötzchenbrei!
Robert_Paulson
#211 erstellt: 31. Dez 2009, 12:03
Muss nochmal was loswerden:
habe weiter oben gelesen, dass der Player zwar TrueHD und dtsMA decodieren, aber nur per HDMI ausgeben kann?
Wozu ist dann bitte der 7.1-Analog-Out da?
Ich war eigentlich bis jetzt der Meinung, dass man auch da drüber den neuen HD-Ton nutzen kann?!
HaberMan
#212 erstellt: 31. Dez 2009, 14:43
Über HDMI an den Reciever ist die einfachste Methode, du kannst aber auch über die 7.1 analogen Eingänge einen Receiver anschließen und sozusagen jeden einzelnen Kanal einzeln ansteuern (vorausgesetzt der Receiver hat entsprechnede Pre-Outs). So sollten dann auch die neuen Tonformate über den Player nutzbar sein.
Genaus so will ich das beim Philips auch ausprobieren, sobald ich ihn habe.
Betse Grüße
<Nightsurfer>
#213 erstellt: 01. Jan 2010, 02:32
Nein! - Nochmal zum Mitschreiben:
Blu-Rays: Nur Code "B" oder Discs, die von sich aus "codefree" sind (im Gegensatz zu DVDs verwenden einige Labels wie z.B. "Warner" bei Blu-Rays derzeit keinen Regionalcode; siehe z.B. hier: <klick>)
DVDs: Ab Werk nur Code "2"; mittels "Fernbedienungs-Hack" sämtliche Codes.
Ob die Filme in PAL oder NTSC vorliegen, ist dem Player egal.
helmut2112
#214 erstellt: 01. Jan 2010, 13:09
Ok,danke für die Antwort.
Robert_Paulson
#215 erstellt: 01. Jan 2010, 19:01
Zu schade dass es übrigens keinen Change-Log zu der neuen Firmware gibt. Gut, dass man nun T4 abspielen kann ist ja bekannt. Aber das ging auch schon mit der Version, die etwas früher veröffentlicht wurde (habe die seit dem ersten Tag und keine Probleme damit!)
Warum nur dann, Version 1.6 nochmal neu veröffentlich wurde? Hat ja nun auch nen Zeitstempel vom 14.12.
Schon seltsam
Ich hoffe ja immer noch, dass die mkv-Kompatibilität mal erhöht wird. Gibt da ja noch massig Probleme. (Kein Pfoile 5, alle mit "weighten p-prediction" geben üblen Klötzchenbrei etc)
jd17
#216 erstellt: 04. Jan 2010, 12:08
hallo!
eine kurze zwischenfrage an die 7500-besitzer:
zeigt das gerät untertitel, die ein ein mkv-file eingebettet sind? also wenn es keine externe datei ist, sondern sich die untertitel im mkv-container befinden..?
danke im voraus.
miha99
#217 erstellt: 06. Jan 2010, 17:24
Mein BDP7500 hat sich eine neue Macke einfallen lassen: wenn ich PAUSE drücke, kommt nach ein paar Sekunden ein Höllenlärm aus den Boxen. Ein Rauschen knapp an der Schmerzgrenze! Das ist bislang nur bei "The Dark Knight" (BD) aufgetreten. Das macht der Player auch beim Loading der Disk.
Echt seltsam ist, am Anfang war das nicht der Fall. Kann das am Update liegen oder an einer Audio-Einstellung?
c0u9ar
#218 erstellt: 07. Jan 2010, 08:03
ich spiele auch mit dem Gedanken, mir den 7500er zuzulegen.
Da habe ich aber nochmal detailierte Fragen zur Wiedergabe über USB, die mir sehr wichtig ist...
Ich rippe mir gerne meine DVDs und spiele die per Festplatte oder Stick ab, damit meine Kinder nicht mit den Discs rumspielen und diese verkratzen können.
1. Kann ich eine gerippte DVD ohne Probleme über USB oder externe Festplatte abspielen?
2. Funktioniert dabei auch das DVD-Menü? Oder muss ich die Filme so rippen, dass ich lediglich den Film selbst inklusive der Tonspuren und Untertitel habe?
3. Kann man Tonspur/Untertitel wechseln?
4. Läuft der Film ohne Probleme durch?
5. Muss man irgendetwas bestimmtes beachten, gibt es teilweise Probleme?
6. Kann ich auch gerippte Blurays abspielen? Gibt es da etwas bestimmtes zu beachten/Probleme?
Wie gesagt, ich habe sehr viele Filme nur digital und meine Discs gut verstaut und möchte das auch so lassen. Somit hoffe ich, dass der 7500 damit gut umgehen kann...
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand detailierte Erfahrungen weitergeben kann, damit meine Kaufentscheidung leichter fällt. Da ich auch einen Philips-TV habe, wäre ich sehr am 7500 interessiert.
Vielen Dank im voraus für die Mühe!
henry28
#219 erstellt: 07. Jan 2010, 09:39
Vielen Dank für die hilfreichen Informationen in diesem Thread. Auf dieser Grundlage habe ich vor Weihnachten auch zugeschlagen und mir den 7500er bestellt.
Was soll ich sagen - er geht leider zurück...
Positiv sind auf jeden Fall neben der grundsätzlichen (s.u.) Bildqualität bei BluRay (bei mir auf einem 40Z5500 wiedergegeben) die Geschwindigkeit beim Einlesen und die geringe Lautstärke (kein Lüfter, bei mir auch sehr leieses Laufwerk) zu nennen. Netzwerkverbindung hat nach Update auf aktuelle Firmware (per USB) problemlos funktioniert. Menues und Bedienung sind gut - Design ist Geschmacksache. So ein kleiner Schminkspiegel fällt auch in silber ganz schön auf...
Was mir im Vergleich zB zu einem Pio 320 nicht so gut gefallen hat, war die DVD-Wiedergabe. Das geht - finde ich - besser (gut, der Philips ist auch günstiger als der Pio).
Killerargument waren bei mir aber die berüchtigten und hier schon häufiger diskutierten Mikroruckler bei BluRay. Ich hatte nicht daran geglaubt, bis ich sie selbst gesehen habe. Besonders bei Scheiben wie Planet Erde mit langsamen Schnitten und langen Kamerafahrten waren sie bei mir deutlich erkennbar und sehr schön von den (gewollten) 24p-Rucklern zu unterscheiden (im LCD alle Bild"verbesserungen" abgeschaltet). Wie hier schon beschrieben wurde, sieht es wirklich so aus, als fehlte zwischendurch ein Frame.
Sieht sicher nicht jeder und fällt bei schnellen Schnitten und Actionstreifen sicher weniger auf. Aber wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es immer wieder - und das nervt.
Daher muss ich nun leider weiter suchen...
Steili
#220 erstellt: 07. Jan 2010, 10:58
Habe den Player jetzt auch seit ein paar Tagen und bin eigentlich sehr begeistert.
Habe nur mal eine Frage:
Was ist die sinnvollste Einstellung für die Bildqualität/Auflösung?
Auf "Auto" stellen im Optionsmenü oder generell auf 1080p/24 stellen (oder nur 1080p?)?
Weiß nicht genau, was "Auto" bewirkt. Wird bei DVDs dann auch das Upscaling durchgeführt?
[Beitrag von Steili am 07. Jan 2010, 10:58 bearbeitet]
El-Fuego
#221 erstellt: 07. Jan 2010, 14:54
Also ich stelle bei DVDs auf 1080p und bei Blurays 1080p/24
So habe ich bei mir das optimale Bild!
ewin
#222 erstellt: 07. Jan 2010, 15:19
huhu,
das ist ja interessant - ich kenne das auch das mit diesen rucklern...nur diese gehen über einige sekunden. welche szenen meinst du bei planet erde? ich erinnere mich an die scene, als 1000 vögel in der luft sind und die kamera durch diese vogel-wolke durchschwenkt...da ruckelt es 2-4 sek. lang.
HaberMan
#223 erstellt: 07. Jan 2010, 16:25
So, heute ist der Player angekommen. Hatte ihn als Ausstellugsstück in ordentlichem Zustand recht preiswert erworben. Heute Abend werde ich ihn mal anschließen und auch erst mal schauen, welche Firmware drauf ist und dann meine erste Blue Ray überhaupt gucken (Ice Age 2) gucken! Freu!
[Beitrag von HaberMan am 07. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
El-Fuego
#224 erstellt: 07. Jan 2010, 16:35
@Haberman,dann bitte Erfahrungsbericht schreiben!
c0u9ar
#225 erstellt: 07. Jan 2010, 16:56
@Habermann Ja und es wäre wirklich echt klasse, wenn Du (wenigstens ein paar) meiner Fragen bezügl. USB beantworten könntest... Danke
henry28
#226 erstellt: 07. Jan 2010, 21:43
ewin schrieb:
huhu,
Mmh - ich glaube, ich weiss, welche Szene Du meinst. Längeres Ruckeln war bei mir aber generell nicht.
Den von mir beschriebenen Effekt sieht man zB in den ersten Folgen gut, zB bei Bergwelten. Da gibt es häufiger längere Kamerafahrten. Genau Hingucken; irgendwann ruckt es immer kurz. Genaue Szene kann ich zZt nicht heraussuchen, da der Player schon wieder auf dem Rückweg zu amazon ist...
<Nightsurfer>
#227 erstellt: 08. Jan 2010, 00:05
Ich lasse mal deine Fragen weg, denn das klingt für mich so, als würdest du deine Discs als ISO-Image oder ähnliches rippen und bisher am PC als virtuelles Laufwerk einbinden. Und mit dem Format kann der BDP7500 nichts anfangen: Der spielt nur Video-Dateien vom Typ WMV oder DivX per USB ab! - Dazu kommt eine Beschränkung auf 4GByte, da der Player nur das FAT32 Filesystem unterstützt, bei dem die Dateigröße entsprechend beschränkt ist.
c0u9ar
#228 erstellt: 08. Jan 2010, 07:08
Nein, mit rippen meine ich, dass ich auf der Platte dann die Verzeichnisse "VIDEO_TS" und "AUDIO_TS" inklusive aller beinhaltenden Dateien liegen habe.
HaberMan
#229 erstellt: 08. Jan 2010, 11:54
So, ich habe den Player gestern in Betrieb genommen.
Optisch hat er mich voll überzeugt und sieht wirklich sehr edel aus. Ich habe ihn an meinen Pana S 10 angeschlossen. Zudem per Netzwerkkabel an meinen Router. Eine 5.1 System habe ich zurzeit nicht (ist aber in Planung, warte nur noch auf meine Kautionsrückzahlung ).
Als Software war die Version 1.02 drauf. Nach den ersten obgliatorischen Menüeinstellen habe ich auf 1080p/24Hz eingestellt, für alle weiteren Einstellungen hatte ich keine Zeit.
Dann habe ich mir erst mal via Blue Ray Ice AGe 2 angeschaut. Da ich meinen TV auch noch recht neu habe, habe ich diesen auch noch nicht optimal eingestellt. Trotzdem war ich mit dem Bild super zufrieden und konnte keinerlei Mängel feststellen, also auch keine Ruckler oder Ähnliches. Der Film lief einwandfrei durch. Den Unterschied zum DVD Bild war sehr deutlich zu erkennen. Für mich also ein sichtbarer Qualitätssprung.
Einen gewaltigen Haken konnte ich jedoch entdecken. Ein überaus lautes Laufwerksgeräusch, welches auch aus ca. 3 Meter deutlich hörbar war. Beim Einlegen der Discs und beim Laden hätte ich ja noch Verständnis, jedoch während eines ganzen Films dieses Geräusch zu hören, macht natürlich keinen Spaß. Klar habe ich auch nur über die Lautsprecher des Fernseher geguckt und ein lauter Boxensound übertont das Surren sicherlich. Aber bei leisen Passagen nützt das nichts. Auf bei einer weiteren Blue Ray und bei 2 DVDs war das Laufwerk genauso zu hören.
Danach habe ich erst noch mal per USB die Softwareversion 1.06 aufgespielt, jedoch ohne Veränderungen. Eine Aktualisierung über das Netzwerkkabel hat nicht funktioniert, obwohl mir eine Verbindung bestätig wurde. Dort kam nur die Meldung, dass sie die aktuellste Softwareversion auf dem Player befindet.
So musste ich mich heute mit dem Philips-Service in Verbindung setzten. Und dieser Service ist wirklich vorbildlich. Erst gechattet und anschließend bei der kostenlosen Hotline angerufen, die hat mir 10 Minuten eine E-Mail geschickt und jetzt werde ich den Player einschicken. Ich hoffe mal, das das nicht zu lange dauert. Ein ähnliches Problem hatte ich bei meinem alten DVD-Player (HK-22), dort hat ein Laufwerkstausch alle Geräusche behoben.
USB habe ich noch nicht wirklich ausprobiert, habe da auch wenig Material drüber.
Also bis auf das eine Problemchen bin ich eigentlich rundum zufrieden mit dem 7500er. Dies ist jedoch mein viertes Quellgerät insgesamt und der dritte, wo irgendetwas nicht stimmte. Ich glaube ich ziehe so was leider an.
Viele Grüße
Thorsten
[Beitrag von HaberMan am 08. Jan 2010, 12:19 bearbeitet]
Steili
#230 erstellt: 08. Jan 2010, 12:16
@HaberMan:
Das ist natürlich wirklich Pech. Gerade weil der BDP 7500, wenn er denn richtig funktioniert, ein wirklich ruhiges Gerät ist, wie ich feststellen konnte. Klar, beim Einlesen und Navigieren ist das Gerät ziemlich laut, aber das finde ich nicht sonderlich schlimm. Während der Filmwiedergabe kann ich, auch bei leisen Filmstellen, keine Laufgeräusche hören (sitze ca. 3 Meter entfernt). So soll es ja auch sein.
Hoffe, dass du mit dem neuen Gerät mehr Glück hast.
HaberMan
#231 erstellt: 08. Jan 2010, 12:26
Steili schrieb:
@HaberMan:
Danke, bei meine zweiten Versuchen hat bisher ja auch immer geklappt!
ankaoha
#232 erstellt: 08. Jan 2010, 13:07
Ich habe immer noch das Problem mit dem Abspielen von gebrannten DVDs. Ich habe es inzwischen mit verschiedenen Rohlingen und Inhalten versucht. Alo von Filmen über selbsterstellte Diashows als DVD.
Mein 7500 bringt während das Abspielens kein Signal, also schwarzer Bildschirm und keinen Ton. Manchmal fängt er sich und läuft weiter, oft bleibt er aber komplett hängen. Zurückspulen und erneut abspielen, da läuft er an der selben Stelle weiter und hängt an einer anderen Stelle.
Nun meine Frage:
Soll ich das Gerät meinem Händler zurückschicken oder mit Philips Kontakt aufnehmen?
Ich dachte immer, dass das nur über den Händler geht, aber HaberMan schickt ihn, so wie ich verstanden habe, direkt an Philips?
HaberMan
#233 erstellt: 08. Jan 2010, 13:19
Nun meine Frage:
Ja, lass das direkt über Philips laufen, das ist finde ich der direkte Weg und über das Serviceangebot kann man nicht meckern, eher im Gegenteil!
TVSamSung
#234 erstellt: 08. Jan 2010, 13:42
An alle Philips bdp 5000 Besitzer, lt Support soll die NTFS Firmware im übernächsten Update kommen.
Wenn das stimmt, ich glaube immer erst alles was man mir sagt wenn es schwarz auf weiss ist, dann wäre es für mich der
wohl perfekte Player.
Letztes update kam ja im Dezember. Sollte somit wohl noch ein halbes Jahr bis zum übernachsten Update dauern :-(
Vielleicht können die Jungs von Philips ja die NTFS schon ins nächste Update einbauen. Wäre zu schön...
Birthcontrol
#235 erstellt: 08. Jan 2010, 22:25
Habe mir diesen Player heute auch geholt.
Noch kein Update gemacht.
Erster Eindruck war so wie hier gelesen und erwartet schon beim auspacken.
Das Teil hat eine wahnsinnige Optik und Anfassqualität. Kurz die beiden Kabel rein (Strom und HDMI) das wars, Setup ging sehr einfach.
Gestaunt hab ich über die Einlesegeschwindigkeit und den Geräuschpegel, verglichen mit dem was ich bis jetzt hatte (PS3). Hervorragend.
Werde mich jetzt auch von meinen SACD Sachen verabschieden, denn ich habe schon was von Audio BluRay`S gehört die genauso gut klingen können oder sollen.
Microruckler konnte ich bis jetzt nicht wahrnehmen.
<Nightsurfer>
#236 erstellt: 08. Jan 2010, 23:15
Ok, verstanden. - Kommt aber trotzdem auf's Gleiche raus: Auf dem USB-Stick erkennt der Player nur einzelne Videodateien in den Formaten WMV oder DivX. Mit 1:1-Kopien einer DVD kann er nichts anfangen.
mh8
#237 erstellt: 10. Jan 2010, 00:38
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe den Player jetzt ein paar Tage und bin soweit sehr zufrieden. Beschafft habe ich ihn allerding weniger für BR, vielmehr soll er die Festplatte in meinem Technisat HD-K2 entlasten.
Und da kommt schon das Problem. Meine miniBR bzw. AVCHD werden abgespielt, man kann zu den Kapiteln springen und die Tonspuren wechseln. Nur ein Bild kommt nicht.
Ich habe es mit verschiedenen Programmen (TSRemux, TSRemuxxer, multiACVHD) und verschiedenen Aufnahmen (ZDF 720p, SkyHD 1920*1080i und Astra Demo 1440*1080i) probiert. Ziel ist es, Filme ohne langwieriges Transcodieren zu brennen.
Hat jemand von Euch auch diese Kombination und kann ohne Transkodierung Filme abspielen?
TimBusche
#238 erstellt: 10. Jan 2010, 13:59
Hallo Zusammen,
ich würde gern eine Frage an die 7500er Besitzer mit der FW 1.06 stellen:
Habt Ihr, wenn das Gerät an einen Philips LCD wie dem 42PFL9664 per HDMI angeschlossen ist sogenannte "Mikro-Ruckler"?
Hier noch im Nachtrag dieses Amazon-Kundenkommentars ist ein genauerer techn. Hintergrund zu lesen.
http://www.amazon.de/review/R1UDVZIQJRCQ3S/ref=cm_cr_rdp_perm
Würde mir beide Geräte gern demnächst zulegen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
TIM
OlliJ71
#239 erstellt: 10. Jan 2010, 14:17
@ankaoha
wie auch schon in meiner Bemerkung vom 27/12/2009 geschrieben, hat der Player manchmal das Problem, DVD's abzuspielen. Falls zutreffend hängt er sich nach 4-11 Sekunden auf. Dann wird angezeigt "Kein Videosignal" oder "unbekanntes Videoformat". Ist zum Glück nicht immer so! Da hilft nur ein erneutes Ein/Ausschalten des Players und danach läuft's. Selbst beim Abspielen eines Film's vom USB Stick, hat er mir schon das gleiche Problem gemacht.
Fimware 1.06 (14/12/2009)
Antwort des Philips Support : es wäre ja auch eine Blu-Ray Player und kein DVD Player !?
Mann hat mir aber versichert, dass in einigen Wochen einen Firmwareupdate zu Verfügung steht! Nur ob dieses Problem dadurch behoben werden wird, bezweifle ich.
Inzwischen gehe ich stark davon aus, dass ein Bauteil für die Umrechnung und/oder Signalausgabe verantwortlich ist, denn ich habe auch feststellen müssen, dass
- beim Abspielen einer Blu-Ray der Filmstart(Bild+Ton) verzögert am TV angezeigt wird (1-2 Sekunden). Es fehlt somit immer diese Zeit beim Vorspann( sei nun von Universal oder 20 th Fox)
- beim Abspielen bei schnellen Bewegungen die Person, oder Figur nicht richtig dargestellt oder digitalisiert werden (Ice Age 3, Triple XXX) vor allem in Verbindung mit einer hellen Hintergrundfarbe.
Kann leider nicht anders testen, da ich keine PS3 oder anderen Player habe.
harry77
#240 erstellt: 10. Jan 2010, 16:41
Hat jemand schon mal probiert eine 1080p Video-Datei im ts Format auf eine externe Festplatte zu kopieren und diese dann über den BDP7500 abzuspielen?
Erkennt dieser Player auch eine Externe Festplatte die in NTFS Formatiert ist?
Claymore88
#241 erstellt: 10. Jan 2010, 17:26
Nein tut er leider nicht. Ist der Grund weshalb ich mir noch ein WDTV LIVE gekauft habe.
lg
Claymore88
#242 erstellt: 10. Jan 2010, 17:44
Hallo Leutz,
bei einigen BluRays kommt bei mir beim einschalten des Players folgender Hinweis
"fortsetzen der Wiedergabe konnte wegen JAVA (blabla) nicht vortgeführt werden"
Das hört sich so an als ob der geladene Scripts Speichern will, um die letzte Stelle der Wiedergabe wieder aufrufen zu können. Das letze mal wars als ich bei der Slumdog Millionaire Bluray auf den Online Inhalt gegangen bin.
Wie kann ich die Java Fähigkeiten beeinflussen?
Wäre um jegliche Fnfos dankbar
lord_mito
#243 erstellt: 11. Jan 2010, 00:43
Habe nenn Philips 52PFL9704 und ne PS3.
Meine Frage ist jetzt, ob ich mit dem BDP-7500 eine merklich bessere Bluray und auch DVD Qualität habe?
El-Fuego
#244 erstellt: 11. Jan 2010, 05:06
Hallo, DVDs haben definitiv ein super Bild.
Ich habe gestern einige DVDs geguckt, auch ältere wie "Cliffhanger" und das Bild hat sauber und klar ausgesehen und kam schon annähernd an HD ran!
Claymore88
#245 erstellt: 11. Jan 2010, 07:48
DVD Qualität auf jeden Fall. Ich habe selber mit der Ps3 DVDs an meinem TV (427404) testen können. Sieht schrecklich aus im Gegensatz zum 7500Bl.
TimBusche
#246 erstellt: 11. Jan 2010, 12:04
hat noch irgendwer Mikro-Ruckler mit der FW 1.06 an einem Philips LCD mit 1080p?
Tim
schöffy
#247 erstellt: 11. Jan 2010, 12:18
Also könnte man sich den Aufpreis zum 9500 sparen?
Hat einer von euch schon mal direkt vergleichen können???
MfG
HaberMan
#248 erstellt: 11. Jan 2010, 12:26
So, heute ist mein Player mit den lauten Laufwerksgeräuschen endlich in die Post nach Philips gegangen. Ich bin mal gespannt, wie lange die brauchen und ob danach alles In ordnung ist.
Mit dem DVD Bild kann ich nur bestätigen, sieht ehct super aus!
theghettono1
#249 erstellt: 11. Jan 2010, 13:18
Hy,
Habe eine email an Philips geschickt!
Betreff:
Volle MKV unterstützung!
Weil wenn Philips die Lizenz dazu kauft können Sie es per Firmware update doch so machen das der BDP7500 MKV auch über 4gb wiedergibt!
Wäre vieleicht gut wenn mehrere wegen MKV an Philips schreiben!
<Nightsurfer>
#250 erstellt: 11. Jan 2010, 15:05
Das hat aber nichts mit MKV zu tun: Die Lizenz, die Philips nun offenbar eingekauft will, ist für NTFS (siehe auch Beitrag von "TVSamSung" weiter oben hier im Thread). Und dadurch werden ganz allgemein Dateien über 4GB möglich.
<Nightsurfer>
#251 erstellt: 11. Jan 2010, 15:15
Ich habe am Wochenende mal etwas mit verschiedenen Einstellungen am Fernseher und Blu-ray Player experimentiert: Wenn ich an meinem Philips 9604H Fernseher die Voreinstellung "Film" auswähle, bei der alle (bei Blu-ray unnötigen) Bildverbesserer abgeschaltet sind, kann ich keine Mikro-Ruckler feststellen.
Philips BDP 9100 vs. Philips BDP 7500SL
MrDuker am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  27 Beiträge
Philips BDP 3490
samiman am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  2 Beiträge
Philips BDP 2500 Erfahrungen und Fragen
cessi am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  21 Beiträge
Philips BDP-7300 - Erfahrungsthread!
dega am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  1094 Beiträge
Philips BDP 3280/12
Krasss am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  8 Beiträge
Philips BDP 3280/12
Rean am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  3 Beiträge
Philips BDP 7500 S2/B2
TobiasS04 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
Sony BDP S550 oder Philips BDP-7300
mr_krombacher am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP-5000 vs. BDP-7300
Ollig2 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Sony BDP S360 vs. Philips BDP 3000
andi15101990 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.832
