Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 Letzte |nächste|
Yamaha BD-S1900, BD-S1065
Pizza_66
#1301 erstellt: 27. Dez 2010, 19:47
Ich habe keine Anbindung zum Internet hergestellt.
Erst einmal habe ich den Player für ein paar Sekunden Stromlos gemacht (Stecker ziehen).
Anschließend habe ich ein Werksreset durchgeführt.
Danach lief die Kiste wieder einwandfrei ....
silversurfer9000
#1302 erstellt: 27. Dez 2010, 21:42
Also ich habe es mal probiert. Erst ging es, dann habe ich im Setup wieder etwas eingestellt, dann ging es nicht mehr! Von etwa 20 Testläufen ging es 3 mal. Also so soll kein Player funktionieren! Mit ist es so vorgekommen als ob der Player macht was er will Also für mich ist diese experementiererei erst einmal vorbei. Ich warte bis ein Update kommt. Ist mir zu Schade für die verschwendete Zeit.
@biker996
Was das letzte Firmware-Update betrifft: Es wurden auch kleine Fehler von anderen BluRay-Filmen behoben: Terminator 4, 2012, Snow White und Lost 4.
Allerdings hatte ich beim anschauen von 2012 trotzdem auch einen Fehler: mitten im Film ist der Player abgestürzt.
Beim nächsten Update dürften daher auch wieder Fehler von anderen Filmen mit behoben werden, nicht nur von AVATAR.
Eminenz
#1303 erstellt: 28. Dez 2010, 09:15
Hab gestern Inception geschaut. Bis auf die 2 Minuten Einlesezeit alles ok.
Pizza_66
#1304 erstellt: 28. Dez 2010, 14:03
Ich habe wegen meiner gestrigen Probleme dem Yamaha-Support eine Mail geschrieben.
Heute die Antwort:
Sehr geehrter Herr XXX (Pizza) ,
wir bedauern das Sie Probleme mit Ihren BD-S1900 haben.
In Kürze ( Anfang Januar 2011) steht ein Update zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Kundenservice / Customer Support
Yamaha Music Europe
Eminenz
#1305 erstellt: 28. Dez 2010, 15:09
Klingt vielversprechend.... die Frage ist nur, ob das dann so lustig weitergeht.
Pizza_66
#1306 erstellt: 28. Dez 2010, 15:12
Warten wir es ab ....
Zumindest laufen nach meinem Werksreset wieder all meine BRs und das sind immerhin ca. 10 Stück ....
patatas
#1307 erstellt: 28. Dez 2010, 20:11
Der Yamaha BD-S1900 basiert auf dem Sharp-BD-HP-22 und für diesen gibts es bereits seit Wochen ein entsprechendes Firmware-Update.
Obwohl Yamaha die Sharp-Software übernimmt und nur leicht modifiziert, dauert es immer recht lange bis Yamaha die Software veröffentlicht.
0300_Infanterie
#1308 erstellt: 28. Dez 2010, 20:41
... das nennt man Qualitätssicherung. Wie groß wäre der Aufschrei bei einer FW mit Bugs???
Eminenz
#1309 erstellt: 28. Dez 2010, 21:33
Kannst du das belegen? Die Lade ist an einer völlig anderen Stelle.
patatas
#1310 erstellt: 28. Dez 2010, 23:58
ich kann es hier keine wissenschftlich belegte schlussfolgerung der anverwandschaft des sharp-hp-22 mit dem yamaha-bd-s1900 vorweisen.
vergleicht man die software, menüführung und eigenschaften der beiden player erkennt man die übereinstimmungen. ich bin mir zu 99,9% sicher, dass die beiden player "halbgeschwister" sind.
es gab hierzu nie ein offizielles statement der herstellerfirmen.
http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/1568.htm
Passat
#1311 erstellt: 29. Dez 2010, 00:18
Es ist bekannt, das alle Yamaha BR-Player mit Ausnahme des 2900 auf Sharp-Technik basieren.
Aber auf welchem konkreten Sharp-Player, das wurde noch nicht geklärt.
Den Sharp 22 fehlen aber eine Reihe von Features des 1065/1900, wie z.B. der S-Video-Anschluß, der Koax-Digitalausgang und der analoge 7.1-Ausgang.
Auch die Anordnung der Anschlüsse, die Position des Laufwerks und des Lüfters sind beim Sharp völlig anders als bei den Yamaha.
Grüsse
Roman
silversurfer9000
#1312 erstellt: 30. Dez 2010, 13:54
Der Yamaha hat die Basis vom Sharp, u.a. soll das Laufwerk von Sharp sein, die (modifizierte) Elektronik ist selbst von Yamaha.
Von daher hat er auch andere Anschlüsse und benötigt auch ein anderes Firmware-Update.
Das Sharp Update war vom 18.11.2010, also 3 Tage nach Erscheinungstermin von der AVATAR Extended Version.
Das vorherige YAMAHA Firmware-Update für die erste AVATAR Version benötigte noch knapp 4 Wochen.
Und jetzt Mindestens 6 Wochen Wartezeit sind eindeutig zu lang!
Wolf_1977
#1313 erstellt: 03. Jan 2011, 10:08
Das ist schon Ärgerlich ich kenn das von Yamaha gar nicht das da so die problemem auftreten,über die feiertage habe ich mir
ein paar filme ausgeliehen die er auch nicht alle abgespielt hatte.
Wenn es also in der zukunft immer so abgehen soll das wenn jedes mal neue filme rauskommen und da ein update benötigt wird,und selbst auch teuere gäräte eines tages zum inventar gehören,gibt es dann auch keine updates,kann mann das gerät wirklich vergessen,ich hoffe nur das dieses problem behoben wird.
An alle Yamaha Fans trotzdem ein frohes neues
Passat
#1314 erstellt: 03. Jan 2011, 14:13
Das Problem haben alle BluRay-Player aller Hersteller.
Das Thema wird uns daher bis zur Ablösung der BluRay erhalten bleiben.
Grüsse
Roman
outofsightdd
#1315 erstellt: 03. Jan 2011, 14:21
...stimmt, es gibt nur einige Player, die durch hohe Prozessorleistung auch widerborstige BDs mehr oder weniger problemlos behandeln und daher nicht ganz so viele Updates brauchen. Sonys PS3 und Oppos BDPs fallen mir dazu ein.
Aber ganz ohne Updates kommt kein Gerät aus.
Wolf_1977
#1316 erstellt: 03. Jan 2011, 14:38
Grüsse
Roman
Das stimmt nicht ganz,
ich habe noch ein player von Pioneer
und der muckt nicht so der spielt alles ab,
Die Yamaha line fahre ich schon seit über zehn jahre
und das ist der erste player der nicht immer will,
bin da schon bischen enttäuscht,aber naja ich bleibe
denn herrsteller trotzdem treu
wird ja bald was geben womit das problem gelösst wird.
Eminenz
#1317 erstellt: 03. Jan 2011, 14:57
Es geht weniger darum OB Player Probleme haben oder nicht, sondern die Zeitspanne, die ins Land zieht BIS mal ein Update kommt. Mein alter Plastikbomber Sony 350 hat nie rumgezickt und sich regelmäßig die Updates gezogen.
Die von Yamaha kennen das mit den Problemen nicht so daher dauert das bei denen wohl länger ...
T8Force
#1318 erstellt: 03. Jan 2011, 15:16
Finde ich aber irgendwie inakzeptabel, da man doch einiges für den Names zahlt. Ob das ungestraft am Hersteller vorrüber geht...
Eminenz
#1319 erstellt: 03. Jan 2011, 15:20
Die Frage ist, ob das mit den Updates alleine über Yamaha läuft, oder ob die angewiesen sind, was Sharp ihnen zur Verfügung stellt.
Passat
#1320 erstellt: 03. Jan 2011, 15:25
Yamaha wird wohl drauf angewiesen sein, was Sharp ihnen anbietet.
Und da Yamaha die Sharp-Firmware ja noch einmal modifiziert hat, dauert es bei Yamaha natürlich etwas länger, da ja die Yamaha-Änderungen erst in die neue Sharp-Firmware eingebaut werden muß.
Grüsse
Roman
Eminenz
#1321 erstellt: 04. Jan 2011, 09:17
Das erklärt die lange Wartezeit, aber gut finden muss man das dennoch nicht. Es wäre sinnvoller, Yamaha entwickelt eigene Player (aber dann will ich nicht die Preise sehen...)
0300_Infanterie
#1322 erstellt: 04. Jan 2011, 09:38
... naja Sony unterstützt die x50er z.B. gar nicht mehr mit Updates ... was dann?
Wüsste man vorher welcher Hersteller dauerhaft guten Support leistet wäre das ein Kaufargument.
Ich komme mit meinem Profil 1.1 Player gut zurecht - zumal ich gar keine Zusatz-Features nutze. Letztes Fw-Up hab ich im letzetn Mai aufgespielt ... Avatar, T2 und Co.gingen auch so...
Härrie
#1323 erstellt: 04. Jan 2011, 18:59
Bei uns im MM gibts den 1065er aktuell zum "Einkaufspreis" von 174 Euro. Bin am Überlegen, ob ich zuschlagen soll. Würde gut zu meinem 3800er AVR passen.
Die Berichte hier - speziell über Laufwerksgeräusche - lassen mich allerdings noch zögern.
Kann jemand einen Vergleich ziehen zu branchenüblichen Playern oder zur PS3. Bin leider sehr geräuschempfindlich...
T8Force
#1324 erstellt: 04. Jan 2011, 19:06
Wieso würde der gut passen? Dein AVR hat doch ein bernsteinfarbenes Display?! Für deinen AVR würde ich den S-1900 nehmen...
robertx66
#1325 erstellt: 04. Jan 2011, 19:31
der 1065 doch auch ...
Härrie
#1326 erstellt: 04. Jan 2011, 19:41
Rein optisch, mal unabhängig vom Display. Steht bei mir eh im Rücken, insofern egal.
Der 1900er wäre mir viel zu teuer, da er nur als Zweitgerät dienen soll.
robertx66
#1327 erstellt: 04. Jan 2011, 19:57
.in schwarz? in England für 240 Euros über Ebayhändler
T8Force
#1328 erstellt: 04. Jan 2011, 20:53
robertx66 schrieb:
der 1065 doch auch ... ;)
Erzähl doch keinen Unsinn. Der 1065 hat ein weißes Display und der RX-V 3800 bernstein.
Eminenz
#1329 erstellt: 04. Jan 2011, 21:58
Bildbeweis bitte
robertx66
#1330 erstellt: 05. Jan 2011, 00:02
jaaaa-is ja gut ,mea culpa
Harmanfreak
#1331 erstellt: 08. Jan 2011, 21:47
Welcher MM ist das denn, bitte?
Härrie
#1332 erstellt: 09. Jan 2011, 09:28
MM Rödental.
Gibt aber inzwischen ein neues Prospekt, weiß nicht, ob das Angebot noh gilt. Sie hatten auf jeden Fall reichlich rumstehen.
biker1050
#1333 erstellt: 12. Jan 2011, 10:30
das Update 1.14 für den BD-S1065/1900/940 ist jetzt Online.
Es behebt die Probleme die erneut mit Avatar enstanden sind.
Diese beziehen sich auf die neuere Avatar Extended.
Zu finden ist es zb. HIER im Bereich Support!
Eminenz
#1334 erstellt: 12. Jan 2011, 10:32
Aja, sehr gut. Gleich mal draufspielen.
Pizza_66
#1335 erstellt: 12. Jan 2011, 11:11
Kann es sein, dass durch das Update der Einlesevorgang wesentlich schneller ist ?
sumpfhuhn
#1336 erstellt: 12. Jan 2011, 12:51
Hallo
Ich bin evtl.kurz davor mir den 1900er BD zu holen,habe den gerade im Netz für 400€ gefunden(neu),würde gut zum 1900er AVR passen.
Meine Frage:kann man den Player nun Bedenkenlos kaufen,oder macht der immer noch Zicken?.
Mein derzeitiger Player(Pana BD 30),spielt seit drei Jahren alle BD`s (auch die o.g.)anstandslos ab,irgendein Update wurde noch nie Aufgespielt.
Mich wundert nur immer,das die neuen Playergenerationen soviel Probleme machen.
Eminenz
#1337 erstellt: 12. Jan 2011, 16:01
@Roger: Ich teste das mal heute Abend
@sumpfhuhn: wenn dir die passende Optik es wert ist, dann kauf ihn. Ich selber hatte bis auf Avatar noch keine Probleme mit ihm. Aber wenn ich nicht Wert auf die Optik legen würde, hätte ich ihn oberhalb der 300.- nicht gekauft.
Wolf_1977
#1338 erstellt: 15. Jan 2011, 13:49
Also schneller ist er nicht,vielleicht stabiller ich hatte ab und zu bild fehler und der ton hatte mal hin und wieder aus gesetzt hoffe das das mit dem update behoben wurde na mal schauen,aber zumindest gehen alle filme jetzt
Pizza_66
#1339 erstellt: 15. Jan 2011, 20:59
Also meine BRs von Toy Story (1-3) werden definitiv schneller eingelessen ....
Wolf_1977
#1340 erstellt: 16. Jan 2011, 14:31
Und die ton aussetzer sind immer noch da
Pizza_66
#1341 erstellt: 17. Jan 2011, 09:14
Tonaussetzer hatte ich bisher noch gar nicht.
Eminenz
#1342 erstellt: 17. Jan 2011, 09:23
Ich auch nicht.
Uwe2
#1343 erstellt: 17. Jan 2011, 09:32
Tonaussetzer gab es bisher bei mir auch nicht. Prüfe mal Deine Kabel.
Nordjaeger
#1344 erstellt: 18. Jan 2011, 13:48
es stimmt, die Lesezeit ist kürzer.
Uwe2
#1345 erstellt: 18. Jan 2011, 13:55
@Nordjaeger: Ist der Player gefühlt oder gemessen schneller? Wenn gemessen, dann mit welcher BluRay und um wie viel war das Einlesen schneller?
patatas
#1346 erstellt: 18. Jan 2011, 13:55
Tonausfälle gibt es bei mir auch nicht!
Seit dem neuesten Update 1.14 zeigt der Player die Menüauswahl von KILL BILL 1&2 als UK-Import nicht mehr an.
Lösung: Die Länderauswahl von Deutschland auf England verstellen.
Dieses Problem gab es mit der vorherigen Software nicht.
Habe noch zwei weitere UK-Imports getestet, die laufen auch ohne "Länderverstellung".
Eminenz
#1347 erstellt: 18. Jan 2011, 13:56
Ich werde das nachher mal machen, hab das Update noch nicht drauf. Dann werde ich es mal überprüfen mit 3-4 Scheiben + Stoppuhr.
Nordjaeger
#1348 erstellt: 18. Jan 2011, 18:21
ich werde später mal messen, reichen Sekundenangaben oder solls in Millisekunden sein?
Metalyzed
#1349 erstellt: 18. Jan 2011, 18:28
Ich denke dein Stoppfinger hat ne größere Abweichung als 500ms, somit isses egal.
Nordjaeger
#1350 erstellt: 18. Jan 2011, 18:33
es wäre die Frage was Zeit ist, lassen wir die Definition weg, wie stellst du dir denn vor, wie ich messe? es wäre bei gleich bleibenden Fehler egal, es geht um die Differenz.
Wolf_1977
#1351 erstellt: 18. Jan 2011, 20:54
OEHLBACH 5 STERNE was soll ich denn da prüfen kontakt ist vorhanden,mit denn gleichen kabel an einem PIONEER ohne probleme,YAMAHA läässt einfach von der Qualität nach
Verarbeitung Yamaha BD-S1900 Vs. BD-S1065
Lonco am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  4 Beiträge
Unterschied BD-S1065 zum BD-S1900
yellowcarp01 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Yamaha BD-S1065 ohne MP3
Bombe19 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha BD-S1065 DVD codefree?
draco876 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Toshiba XDE 600 vs Yamaha BD-S1065
kartoffelface am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
Yamaha BD-S1065, Panasonic DMP-BD80 oder Pioneer BDP-320
Lord-Senfgurke am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  14 Beiträge
Yamaha BD-S1067
jamijimpanse3 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  1202 Beiträge
Betriebssicherheit vom BD-A1040
Brummbaer220 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  2 Beiträge
Neuer Yamaha Blu-Ray Player BD-S667
Lord-Senfgurke am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Neue Yamaha BD-S473 und BD-S673
Passat am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  238 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
