HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
cheveyo
#3151 erstellt: 13. Jan 2010, 11:25 | |||||||
Geht über Menü, DVD braucht nicht drinn zu sein! |
Ugeen
#3152 erstellt: 13. Jan 2010, 11:28 | |||||||
OK danke dann teste ich das mal. Finds erstaunlich. Habe auf einigen Seiten gelesen, dass manche hochskalierte DVDs zum Teil genauso gut wie die BDs waren, was dann natürlich bedeutet, dass sich mit der BD nicht viel Mühe gemacht wurde. Man sollte also immer vorher gucken, ob die BD auch wirklich HD Qualität liefert. |
maris_
#3153 erstellt: 13. Jan 2010, 12:05 | |||||||
Ich würde im Menü zur EInstellung nicht die Auto-Funktion verwenden, sondern sie manuell wählen. Denn die Autoerkennung der optimalen Auflösung klappt nicht mit jedem TV. Mit vielen Grüßen, maris |
cheveyo
#3154 erstellt: 13. Jan 2010, 12:17 | |||||||
Achso, ist das wirklich so? Wie sieht es denn beim 42GW10aus, weisst du das? Sonst müßte man vor jedem Film schauen welche Auflösung der hat und manuell einstellen, also das fände ich jetzt schon nervig. |
cheveyo
#3155 erstellt: 13. Jan 2010, 12:21 | |||||||
Noch ne andere Frage, habe mir vorgestern rein aus Testzwecken so eine Billig-Bluray bei Real gekauft für 9.99€ mit zwei Filmen drauf. Wohl B oder sogar C-Movies... Habe dort festgestellt das der Ton, also die Stimmen nicht synchron zur Mundbewegung waren, bei beiden nicht. Ist das ne Einstellungssache oder liegt es daran das das einfach ein sch... billigramsch war? |
Master_J
#3156 erstellt: 13. Jan 2010, 12:57 | |||||||
Menüsprache auf "Original" umstellen. Hab bisher nur DVDs (und testweise eine BD) geschaut. Das funktioniert wie erwartet gut (wäre auch schlimm, wenn nicht). Youtube ist auch ganz nett. Zu den ganzen anderen Features: Wenn es mal funktioniert, ist es sicher prima. Alles drin, aber nichts richtig... Gruss Jochen |
theblade
#3157 erstellt: 13. Jan 2010, 13:11 | |||||||
mhh du benutzt sicher eine 5.1 Anlage oder die internen LS ? AV Receiver haben für solche Fälle immer die Option Lipsync an bord mit dem sich das problem beheben lässt. |
cheveyo
#3158 erstellt: 13. Jan 2010, 13:25 | |||||||
Im Moment benutze ich nix, nur die TV-Lautsprecher! Aber folgen soll bald der Receiver Yamaha RX-V565 mit einem 5.1 Soundsystem. Also könnte ich dieses Problem mit dem Receiver beheben? Aber woran liegt das? Hat der LG390 oder mein TV 42GW10 nicht so eine Funktion? |
waidler
#3159 erstellt: 13. Jan 2010, 15:16 | |||||||
Mahlzeit! Nachdem ich mich heute mit einem Verkäufe vom Expert unterhalten habe bin ich nun komplett verwirrt! Kann der 390er nun wirklich auf einen NAS-Server per FTP zugreifen und die Inhalte(sofern er diese unterstützt) abspielen? Ich bin bis jetzt davon ausgegangen dass dies nicht möglich wäre, jedoch hat mir der Verkäufer heute erzählt dass die Netzwerkfuntkionen ähnlich der PS3 sein sollen? Merci |
maris_
#3160 erstellt: 13. Jan 2010, 15:23 | |||||||
@cheveyo: Die Skalierfunktion muss man nicht an das abzuspielende Material anpassen. Diese stellt man einmal ein und gut is. Wenn Dein TV 1080p24 annehmen kann, dann solltest Du den Player auf 1080p und 24 Hz stellen. Bluray werden dann unskaliert wiedergegeben, sofern sie 1080p24 sind. DVDs werden dann auf 1080p hochskaliert und entweder mit 50 Hz (PAL-DVDs) oder mit 24 Hz (NTSC DVDs) wiedergegben. Einmal eingstellt, musst Du Dich somit um nichts mehr kümmern. @waidler: Wenn Dein NAS-Server DLNA-fähig ist, dann klappt das. Das verwendete Protokoll ist aber nicht FTP. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
#3161 erstellt: 13. Jan 2010, 15:26 | |||||||
Werden NTSC DVD echt mit 24 Hz ausgegeben? Ich dachte, die würden mit 60Hz ausgegeben (weil die mit einem 3:2 Pulldown aufgezeichnet wurden) und auch früher mit 60Hz gelaufen sind |
Haluterix
#3162 erstellt: 13. Jan 2010, 15:29 | |||||||
Hallo maris, mein Pioneer Kuro kann 1080p24Hz annehmen ist aber nur HD ready, da wäre es doch sinnvoller den Player auf 720p einzustellen, sonst muss doch der Plasma wieder runter rechnen, oder? Gruß haluterix |
maris_
#3163 erstellt: 13. Jan 2010, 15:36 | |||||||
@anudanan: ich muss gestehen, mit NTSC DVDs habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber eigentlich sollte da das Videobild ebenfalls in 24 Hz vorliegen und den 60Hz Pulldown macht dann der Abspieler. Aber möglicherweise täusche ich mich. @Haluterix: Einfach mal ausprobieren. Ich habe einen LG HD Ready und habe das beste Bild bei 1080p24. Wenn Dein TV dann auch noch einen Kinomodus oder Filmmodus hat, der echtes 24 Hz erlaubt, dann würde ich auf jeden Fall 1080p24 nehmen. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
#3164 erstellt: 13. Jan 2010, 15:37 | |||||||
Zumindest bei DVD wäre das sinnvoller, denn sonst rechnet der BD Player hoch und der TV runter. Bei BDs wird nur einmal gerechnet. Bei 720p im Player rechnet der BD Player runter und der TV muß nur darstellen darstellen. Bei 1080p würde der BD Player Blurays nicht mehr skalieren und dann würde der TV runterrechnen |
waidler
#3165 erstellt: 13. Jan 2010, 15:48 | |||||||
Danke für die Hilfe. Soweit ich mich entsinne, unterstützt mein NAS (Fantec LD-H35NSU2) die Protokolle FTP, UPnP und Samba. Ich dachte immer DLNA müsste das abspielende Gerät (in dem Fall der BD-Player) unterstützen? Welche Protokolle unterstützt denn der 390er? |
TheCritter
#3166 erstellt: 13. Jan 2010, 16:05 | |||||||
Ja, der LG unterstützt ja auch DLNA. Das ist aber nicht nur für die Player gedacht: http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Living_Network_Alliance Der kommt mit dem Protokoll Samba und UPNP zurecht. Wird dann halt doppelt gelistet in der Liste falls beides aktiviert ist. FTP mag er aber nicht ;-) [Beitrag von TheCritter am 13. Jan 2010, 16:07 bearbeitet] |
maris_
#3167 erstellt: 13. Jan 2010, 16:14 | |||||||
Bist Du Dir sicher, dass der LG über Samba oder UPNP direkt streamen kann (also ohne Mediaserver Software)? Dachte, direktes Streaming geht nur über das SMB Protokoll, was waidlers NAS ja nicht unterstützt. Mit vielen Grüßen, maris |
waidler
#3168 erstellt: 13. Jan 2010, 16:30 | |||||||
Ich dachte SMB wäre Samba? Der 390er wird jetzt einfach mal bestellt und getestet, dann bin ich schlauer. Danke nochmal für eure Hilfe. |
maris_
#3169 erstellt: 13. Jan 2010, 16:32 | |||||||
Stimmt, Du hast recht. Habe gerade gelesen, dass Samba die Linuxrealisation von SMB ist. Somit stehen die Chancen wohl doch ganz gut, dass es klappt. Ich drücke die Daumen. Mit vielen Grüßen, maris |
JayLeo
#3170 erstellt: 13. Jan 2010, 16:50 | |||||||
Ich habe den B 390 seit Samstag und kämpfe seitdem mit den MKVs. Ich habe MKVs die spielen problemlos, auch über WLAN (mit 720P) und die selbsterstellten mit MakeMKV funzen nicht. Der unterschied ist anscheinend die Video Kodierung. Mit den mkvMerge zeigt MPE2 bei den Videos von MakeMKV an und MPEG4 bei denen die funktionieren. XMedia Recode stürzt ab, wenn ich versuche das mkv zu öffnen. Hat jemand einen Weg gefunden, wie man MKVs von MakeMKV auf den BD 390 bekommt? /JayLeo |
Matthias_aus_Berlin
#3171 erstellt: 13. Jan 2010, 16:52 | |||||||
Manchmal ruckelts aber doch und dann muss man auf 1080i umstellen. Von daher bleibt die Umstellerei einem nicht ganz erspart. |
Creepels
#3172 erstellt: 13. Jan 2010, 16:55 | |||||||
kann da niemand was zu sagen? |
maris_
#3173 erstellt: 13. Jan 2010, 17:06 | |||||||
2 x nein. MP3 Covers werden aber angezeigt. Mit vielen Grüßen, maris |
JayLeo
#3174 erstellt: 13. Jan 2010, 17:10 | |||||||
Beim Experimentieren mit den MKVs ist mir aufgefallen, dass er die USB Platte nur erkennt, wenn ich sie nach dem Booten anschließe. Wenn sie immer angeschlossen ist tut er so als sei keine dran. Ist das "normal" oder kanns an der Platte liegen (eine WD320 Passport) /JayLeo |
lapje
#3175 erstellt: 13. Jan 2010, 17:21 | |||||||
Weiß jemand ob die LGs sich evt. nicht mit Panasonic-Plasmas vertragen? Habe bei meinem Pana das Gefühl dass er zu dunkel ist (habe meine alte Röhrenkiste an den AV-Out angeklemmt und die ist vom Kontrast her wesentlich heller). Habe schon mal andere mit einem Pana gefragt, die meinten das Gerät wäre optimal hell, nur hatten die evt. andere Player drann... |
Buff84
#3176 erstellt: 13. Jan 2010, 17:43 | |||||||
@ JayLeo Habe auch das Problem mit meiner Festplatte, ebenfalls ne 320GB WD. Hab mich auch schon des öfteren geärgert wenn ich wieder von der Couch aufstehen musste um die Platte wieder auszustöpseln. Vielleicht liegts an der Platte, glaub dieses Problem hat nicht jeder Nutzer des BD. |
LookyII
#3177 erstellt: 13. Jan 2010, 18:30 | |||||||
Vielen Dank! Der Tip war richtig, jetzt funktionieren alle Extras. Auf das Umstellen der Disc-Menu-Sprache wäre ich nie gekommen. [Beitrag von LookyII am 13. Jan 2010, 18:31 bearbeitet] |
scream2112
#3178 erstellt: 13. Jan 2010, 18:38 | |||||||
Ich hab hier nen Panasonic TH-42PV-60EH stehen und der macht mit dem LG ein super Bild. Wobei ich mir doch manchmal nen FULL HD mit 24Hz unterstüzung wünsche |
lapje
#3179 erstellt: 13. Jan 2010, 19:08 | |||||||
Ich verstehe dann nicht warum ich immer das Gefühl habe dass er zu dunkel wäre... |
tSTM
#3180 erstellt: 13. Jan 2010, 19:58 | |||||||
Plasmas sind allgemein "etwas weniger" für Tageslicht geeignet. Nichtdestotrotz gibt es hervorragende Plasmas. ---> Besonders günstigere Plasmas haben aber oftmals eine schwächere Helligkeit, was besonders bei Tageslicht auffällt. Aber warum stellst du nicht einfach die "helligkeit" etwas höher? xD [Beitrag von tSTM am 13. Jan 2010, 20:01 bearbeitet] |
lapje
#3181 erstellt: 13. Jan 2010, 20:21 | |||||||
Der Raum ist immer abgedunkelt oder ganz dunkel. Naja, und wenn ich das Bild einfach "heller" mache, wird es milchig...da kann man - denke ich - nur was über den Kontrast oder Gamma machen... |
maris_
#3182 erstellt: 13. Jan 2010, 21:33 | |||||||
Muss mich leider korrigieren, was NTSC DVDs und 24 Hz angeht. Da habe ich Unsinn behauptet. Hab's eben geprüft: NTSC DVDs werden mit 60 Hz abgespielt. @lapje: Plasmas liefern eigentlich dann das beste Bild, wenn eine indirekte Beleuchtung angeschaltet ist. Probier's mal aus. Mit vielen Grüßen, maris |
lapje
#3183 erstellt: 13. Jan 2010, 21:35 | |||||||
Mehr als im Dunkeln sitzen kann ich doch nich...oder? |
maris_
#3184 erstellt: 13. Jan 2010, 21:39 | |||||||
Ne, Du sollst doch eine Lampe anschalten, damit der TV nicht mehr im Dunkeln steht. Ich finde, so gewinnt das Bild nochmal deutlich an Brillanz (ist zumindest so bei meinem LG Plasma). |
lapje
#3185 erstellt: 13. Jan 2010, 21:40 | |||||||
ups..da hab ich mich verlesen..sorry..;-) Aber wie soll da Kinostimmung aufkommen? Oder muss ich demnächst (um das auszugleichen) mit meiner Stehlampe ins Kino gehen? Ich warte dann nur auf das Gesicht des Personals wenn ich frage ob ich mal Strom haben kann...^^ [Beitrag von lapje am 13. Jan 2010, 21:41 bearbeitet] |
LGBD390USER
#3186 erstellt: 14. Jan 2010, 04:49 | |||||||
Bin nun auch Besitzer eines BD390. Geniales Stück Technik muss ich sagen. Habe auf player.de den Testbericht gelesen. Dort ist ein Part beschrieben, bei dem die Einstellungen für das Farbmanagment geändert werden können.
Wo finde ich diese? Welcher Farbraum bei den Einstellungen ist besser, RGB oder YCbCr? Liebe Grüße aus dem Ruhrpott Link zum Test: http://www.player.de/2009/11/20/test-blu-ray-player-lg-bd390/ [Beitrag von LGBD390USER am 14. Jan 2010, 04:50 bearbeitet] |
tSTM
#3187 erstellt: 14. Jan 2010, 09:23 | |||||||
hmm über welchen Anschluss hast du den angeschlossen? Alles andere als HDMI oder Component ist nicht zu empfehlen. Ich kenne das dunkle Bild Phänomen nur von über SCART angeschlossenen Geräten und/oder billigen SCART Kabeln. |
lapje
#3188 erstellt: 14. Jan 2010, 09:25 | |||||||
Das würde michauch interessieren. Habe da auch nirgends etwas gefunden... |
lapje
#3189 erstellt: 14. Jan 2010, 09:26 | |||||||
Wird über HDMI angeschlossen, ist auch ein vernünftiges Kabel (ca. 130 Euro / 2m) |
Yuno
#3190 erstellt: 14. Jan 2010, 09:57 | |||||||
Ein gutes Kabel mag es sein, aber sicher ist es nicht "vernünftig". |
lapje
#3191 erstellt: 14. Jan 2010, 10:00 | |||||||
Geht es jetzt um das Kabel (schlecht? Kann besser sein?) oder um das Wort "vernünftig" ? ;-) |
maris_
#3192 erstellt: 14. Jan 2010, 10:10 | |||||||
Es geht um die 130 Euro. Aber das hast Du Dich doch sicher vertippt, oder? |
lapje
#3193 erstellt: 14. Jan 2010, 10:19 | |||||||
öhm..nö...ok..das Kabel kostet normal 130 Euro, aber ich habe in dem Laden mal gearbeitet, habs für 78.- bekommen... |
rohrxp
#3194 erstellt: 14. Jan 2010, 11:13 | |||||||
das ist ja schon fast ein Schnäppchen (Verfechter der überteuerten Mega HDMI Kabel) |
bstevo
#3195 erstellt: 14. Jan 2010, 12:19 | |||||||
Hallo, kann mir einer der stolzen LG-390 Besitzer bitte mitteilen, ob es normal ist, dass die Schublade extrem wackelig ist, also auch beim Einlegen und Rausnehmen einer Scheibe ordentlich nach oben und unten ausweicht? Habe einen Rückläufer günstig gekauft und bin mir nicht sicher, ob dieser i.O. ist... Danke |
alexritter
#3196 erstellt: 14. Jan 2010, 12:21 | |||||||
Ich habe das Problem auch mit meiner 2,5" 500GB Hitachi Festplatte. Mir ist allerdings aufgefallen das die HDD beim starten des BD 390 nicht genügend Strom bekommt und deshalb nicht hoch fährt. Deshalb kann der BD 390 die Festplatte auch nicht erkennen. Ich habe es noch nicht mit einer 3,5" HDD versucht mit externem Stromanschluss. Werde das demnächst mal testen. |
lapje
#3197 erstellt: 14. Jan 2010, 12:21 | |||||||
Hab mal eine Mail an LG geschrieben, bezüglich der Farbeinstellungsmöglichkeiten, die im obigen Test beschrieben wurden. Bei mir finde ich die nicht (evt. andere Firmware?). Mal schauen ob die sich melden... |
rr12
#3198 erstellt: 14. Jan 2010, 12:40 | |||||||
zwei fragten als 390er neuling 1. kann der 390er die zeit rückwärts (verbleibende) anzeigen? 2. Datenstromazeigen fehlen AUCH ode? diese beiden feature hat mein sony dafür kann der 390er einiges vieles mehr gruß in die runde und thx für die antworten |
navysurf
#3199 erstellt: 14. Jan 2010, 12:42 | |||||||
@ bstevo: Bei mir ist die Schublade auch wackelig. Ist aber auch schon öfters hier beschrieben. Kann man aber verschmerzen bei dem ansonsten sehr guten Player... Gruß Rüdiger |
ElectronicFlash
#3200 erstellt: 14. Jan 2010, 12:47 | |||||||
Ja, meine macht auch nicht gerade einen soliden Eindruck. Scheint normal zu sein.
Die Restlaufzeit vermisse ich auch! Oder ich hab sie noch nicht gefunden? Es gibt aber einen schicken "Balken" der die Gesamtlaufzeit und die aktuelle Pos. anzeigt ("Search" auf der FB). |
Nick_HH
Gesperrt |
#3201 erstellt: 14. Jan 2010, 12:47 | |||||||
Ja, die ist in der Tat so wackelig. Beim Entnehmen der Disc hab ich mir angewöhnt, diese von unten mit einem Finger anzuheben und dann erst mit der anderen Hand zu greifen. Gruß, Nick |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHasuuka
- Gesamtzahl an Themen1.555.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.236
