HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD-390 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
LG BD-390+A -A |
sapri
#3301 erstellt: 17. Jan 2010, 18:00 | |||||||
Hallo! Ich habe eine Frage: Mein 390 ist per HDMI am Samsung LE40B650 angeschlossen. Leider kann ich keinen 5.1 Sound am Receiver empfangen in folgender Konfiguration: 390er per HDMI am TV, von da mit Toslink am Receiver = nur Stereo am Receiver. Die Audioeinstellungen für den HDMI Anschluss (im 390er) habe ich schon getestet, aber bei keiner Variante bekomme ich 5.1 am Receiver. (Wenn ich eine MKV über den USB Anschluss des TV schaue, liefert er mir ein 5.1 Signal an den Receiver, also scheint das Signal ja doch irgendwie da raus zu kommen.) Zusätzlich habe ich ein Coaxialkabel zwischen 390er und Receiver. Hier habe ich beim 390er den Ausgang auf "Primärer Durchgang" gestellt. So kann ich zwar am Receiver 5.1 erhalten, jedoch sind Bild und Ton asynchron... Kann ich irgendwie das HDMI Signal zum Durchschleifen des 5.1 Sounds über TV an den Receiver benutzen? Dann müsste doch Bild und Ton synchron sein, oder? Wenn ja mit welcher Einstellung für den Audio-HDMI Ausgang? Oder gibt der 390er bei angeschlossenem Coaxialkabel den 5.1 Ton immer darüber aus? Letzte Variante wäre wohl eine Einstellung einer Delayfunktion am Receiver..., jedoch scheint mir das sehr fummelig... oder kann man das irgendwie einfach bestimmen, wieviel Millisekunden Verzögerung man einstellen muss? Vielen Dank! |
rr12
#3302 erstellt: 17. Jan 2010, 18:02 | |||||||
siehe auch klick klick kann man viel lernen und üben, danach habe ich meine ersten miniblurays erstellt und die laufen auf dem 390er wunderbar [Beitrag von rr12 am 17. Jan 2010, 18:04 bearbeitet] |
anudanan
#3303 erstellt: 17. Jan 2010, 18:10 | |||||||
Ich vermute, dein TV kann die DD oder DTS Signale vom HDMI nicht aus dem SPDIF rausgeben oder du kannst am TV dafür nochwas umstellen. Kannst du an deinen Receiver ein Audiodelay für den SPDIF Eingang vom BD390 einstellen? Ich vermute, das Delay erzeugt dein TV beim Anzeigen von Video, demnach müßtest du in deinem Receiver auch eine Audioverzögerung für SPDIF einstellen. |
estevan
#3304 erstellt: 17. Jan 2010, 18:10 | |||||||
Habe eine Frage an die Profis, der BD 390 spielt ja viele Formate ab. Habe nun festgestellt, dass die Kombination aus MP4-Video mit MP3-Ton zwar bildmäßig funktioniert, aber ohne Ton. Divx oder Xvid mit MP3 funktioniert oder auch MP4 mit AC3. Habe einige selbstaufgenommene und umgewandelte Filme in dieser Kombi. Hat jemand evtl. eine Lösung für dieses "Problem"? Danke Euch! cu estevan |
frog81
#3305 erstellt: 17. Jan 2010, 18:28 | |||||||
Hallo. Habe folgendes Problem: ich spiele eine z.B. *.mkv oder *.avi ab (ist egal welcher Typ, Fehler tritt dann immer auf), der Film wird ganz kurz gestartet (1-2sec.) und dann bin ich wieder im Menü! Ich kann mir daher keine Filme anschauen! Weiß jemand was das sein kann? |
rr12
#3306 erstellt: 17. Jan 2010, 18:44 | |||||||
aus mp3- mp2 machen da wird der player wohl einen anderen codec erwarten mp2,ac3.... aber mp3 glaube ich nicht |
stefanrtr
#3307 erstellt: 17. Jan 2010, 20:31 | |||||||
Ich hatte auch Probleme mit einigen MKV Dateien, diese wurden nicht abgespielt. Habe festgestellt dass einige davon mit der x264.exe erstellt wurden wenn man sie mit MKVMerge neu erstellt dann laufen sie. |
MasterPassat
#3308 erstellt: 17. Jan 2010, 20:31 | |||||||
Hallo spielt euer Bd390 .mkv auch in 1080p fehlerfrei über usb ab. |
robertx66
#3309 erstellt: 17. Jan 2010, 22:07 | |||||||
stimmt -mach ich auch so. Oder mal durch den Haali Splitter laufen lassen...,oder falls 2 Tonspuren ( AC3,dts ) eine davon rausschneiden ,dann läufts meistens. Sollte aber bekannt sein hier ;-) |
kito83
#3310 erstellt: 17. Jan 2010, 23:44 | |||||||
System: - Belkin WLAn Router mit USB - 1TB WD My Book externe Festplatte - LG BD390 Player Hallo, habe eine externe Festplatte per USB an meinen Router angeschlossen. Nun würde ich gerne per LAN/WLAN vom BD390 auf diese Festplatte zugreifen. Im Menüpunkt Server auswählen wird mein Router angezeigt, nur leider kann ich ihn nicht öffnen. Vom PC klappt das Zugreifen auf die externer Festplatte am Router ohne Probleme. Kann auch vom LG auf meinen PC zugreifen. Kann mir jemand helfen. |
Harzi
#3311 erstellt: 17. Jan 2010, 23:50 | |||||||
Wird zum ansprechen der USB Festplatte eine Software auf dem PC benötigt? Glaube dies so gelesen zu haben. Sollte dem so sein, dürfte es schwierig sein da ja auch der LG entsprechende Steuer Software benötigen würde. |
kito83
#3312 erstellt: 18. Jan 2010, 00:56 | |||||||
Nein, am PC ist keine Software erforderlich. Wird unter Windows als Netzwerkordner erkannt. |
Harzi
#3313 erstellt: 18. Jan 2010, 01:17 | |||||||
Hast du eine genauere Bezeichnung deines Routers? |
hugo69
#3314 erstellt: 18. Jan 2010, 14:03 | |||||||
hmm, hat dein receiver keinen optischen eingang? ich habe bei mir HDMI von LG zum TV und optisch von LG zum Receiver ... und der sound ist 5.1 (natuerlich wenn die quell- DVD/BD/MKV auch 5.1 enthaelt und man es im LG audio menue waehlt |
rr12
#3315 erstellt: 18. Jan 2010, 14:14 | |||||||
genau vom lg zum receiver über spdif (optisch) einstellungen im lg-menü was ausgegeben werden soll 1. orginal 5.1,6.1 2. immer dts neukodierung also immer dts 3. pcm immer 2.0 stereo oder analog 7.1 out schaue mal in der bedienungsanleitung, da steht was wann wo ausgegeben bzw. codiert wird mfg |
cool110
#3316 erstellt: 18. Jan 2010, 14:33 | |||||||
hallo zusammen, ich bin neu. ich habe mich für das LG 390 Blu-ray player gekauft. ich sage einfach top. ich kann nicht über das Player ins internet verbinden lassen? was mache ich falsch? für ihre antwort sage ich einfach danke |
rr12
#3317 erstellt: 18. Jan 2010, 14:37 | |||||||
lan kabel? wlan? |
cool110
#3318 erstellt: 18. Jan 2010, 14:41 | |||||||
@rr12 ich habe mich über wlan ausprobiert,leider ohne erfolgt! kabel ausprobiert leider ohne erfolgt! |
rr12
#3319 erstellt: 18. Jan 2010, 14:49 | |||||||
durchforste mal diesen thread, hier wurden schon einige hilfestellungen zum netzwerk gegeben: ansonsten strikt nach bedienungsanleitung vorgehen, hat bei mir auch gefunzt! mfg |
cool110
#3320 erstellt: 18. Jan 2010, 14:51 | |||||||
hmmmm |
Helloman123
#3321 erstellt: 18. Jan 2010, 15:02 | |||||||
Hallo, überlege mir auch gerade den lg bd player zu kaufen, noch im angebot wäre für mich der philips bdp 7500, da habe ich aber gehört, dass der irgendwie probleme mit der bitstream ausgabe an einen av receiver hat, hatte vielleicht jemand einen philips und ist auf den lg umgestiegen und könnte mir nen erfahrungsbericht geben? danke mal |
VolkerB
#3322 erstellt: 18. Jan 2010, 15:10 | |||||||
Z.B. mit "Super" die Audio-Spur nach AC3 umkodieren - Video dabei auf Copy stellen, dann wird die Videospur nicht neu codiert. Vermeidet Verlust an Bildqualität und geht auch deutlich schneller. |
Yuno
#3323 erstellt: 18. Jan 2010, 15:17 | |||||||
Ich bin über Umwege vom 7300er Philips auf den 390er LG umgestiegen und kann dir vom Philips Player, falls dir das DVD-Bild auch wichtig ist, nur abraten. Laut einigen Aussagen soll der 7500er Philips das selbe miese DVD-Bild (wie es auch schon der 7300er hatte) aufweisen. Das ganze äussert sich teilweise in relativ starker Bildunruhe, zitternden Kanten (z.B. Star Wars 3, erste Schlacht) und dem verschlucken kleiner Details (z.B. Sterne im Hintergrund). |
VolkerB
#3324 erstellt: 18. Jan 2010, 15:21 | |||||||
Lad dir doch mal von der divx-Seite (Link) einen Trailer runter, und zwar entweder "Paranormal Activity", "Star Trek" oder "G.I. Joe" und teste die auf deinem BD390. Die drei mkvs funktionieren nämlich bei mir und anderen BD390-Besitzern. Wennn die z.B. von USB-Stick oder -Platte auch nicht gehen, hat entweder dein BD390 einen Defekt oder der USB-Stick/die USB-Platte. Letzteres kann übrigens durchaus sein. Ich habe auch einen 8-GB-USB-Stick, der am PC, Laptop und DVD-Spieler funktioniert, aber nicht am BD390. Der Film startet, friert aber nach kurzer Zeit ein. Die Firmware deines BD390 ist auf dem neuesten Stand? |
kito83
#3325 erstellt: 18. Jan 2010, 15:52 | |||||||
Es ist der neue Belkin N+ Wireless 300Mbps F5D8235 Der unterstützt sogar NTFS. |
luke_plasma
#3326 erstellt: 18. Jan 2010, 16:00 | |||||||
System: Buffalo Link Station Live 1TB (LAN-Kabel) Telekom Speedport W 503V Typ A (LAN-Kabel) LG BD390 (HDMI) (LAN-Kabel) Samsung PS50C91H (HDMI) Sony STR-DB840QS (Koax und Analog5.1) Hallo, wenn ich veruche mit obiger Konfiguration eine vob-Datei abzuspielen, dann geht es manchmal und manchmal stottert es. Da kein w-lan im Spiel ist, kann man eine mangelhafte Funkverbindung ausschließen. Aber was reduziert mir sporadisch die Transferrate von der Linkstation zum LG? Ich habe alle sonstigen Funktionen in der Linkstationoberfläche deaktiviert. Auch waren während meiner Versuche alle anderen PC, welche am Router hängen ausgeschalten... bin für jeden Tipp dankbar. Ich bin nah drann mir so eine Fritz-Box 7270 zu kaufen und einen "echten Server" in Keller zu stellen... Grüße Andreas |
Helloman123
#3327 erstellt: 18. Jan 2010, 16:16 | |||||||
Danke für die info, und du bist zufrieden mit dem LG? Gibts beim LG auch irgenwelche Probleme mit Tonausgabe per Bitstream an einen A/V Receiver? Danke nochmal |
Yuno
#3328 erstellt: 18. Jan 2010, 17:01 | |||||||
Der LG ist der erste Blu-Ray Player den ich länger behalten werde Hatte davor einen Panasonic BD60 (zu laut), einen Philips 7300 (schlechtes DVD-Bild), eine alte PS3 (zu laut) und eine neue PS3 Slim (leiser, aber dafür ein nerviges Betriebsgeräusch). Der LG hat bei mir auch keine Probleme mit der Tonausgabe. Nutze ausschließlich Bitstream per HDMI. |
TheCritter
#3329 erstellt: 18. Jan 2010, 17:51 | |||||||
Vielleicht hast du deinem Router verboten Fremde MAC Adressen anzunehmen. Die Latte dazu ist sehr lang. |
Harzi
#3330 erstellt: 18. Jan 2010, 18:53 | |||||||
Also laut dem Handbuch dieses Routers wird die externe Festplatte über 192.168.2.1/Gerätename angesprochen. Vielleicht liegt hier der Grund warum der LG sie nicht ansprechen kann. Da die Festplatte ja an deinem Computer angesprochen wird, hast du schon mal versucht über die mitgelieferte Software "Nero Media Home" das Problem zu lösen? |
JayLeo
#3331 erstellt: 18. Jan 2010, 19:27 | |||||||
Mit der Seagate FreeAgent 500GB gehts auch nicht. USb Stick Cruzer 8GB ist sofort da. |
Barbarenbart
#3332 erstellt: 18. Jan 2010, 19:43 | |||||||
Ich kann dir deine Frage zwar nicht beantworten aber die Kombination LG BD 390 und Buffalo Linkstation finde ich durchaus interessant, da ich mir etwas in der Art auch aufbauen möchte. Wie sind denn deine Erfahrungen was das streamen von der Linkstation angeht? Klappt das gut? |
JayLeo
#3333 erstellt: 18. Jan 2010, 19:50 | |||||||
Ja das macht er. |
zappozwo
#3334 erstellt: 18. Jan 2010, 20:04 | |||||||
Hallo mein Player spielt keine mkv in 1080p ist er Defekt oder kann mir jemand Helfen Danke |
JayLeo
#3335 erstellt: 18. Jan 2010, 20:05 | |||||||
Ich vermute das WLAN kann man mit Fritz Boxen nur manuell einstellen. Bei mir hat es erst geklappt, als ich die SSID manuell eingegeben habe und dann bei Verschlüsselung TKIP ausgewählt habe. Manuell nimmt der BD anscheinend immer AES und dann funzt es nicht. |
frog81
#3336 erstellt: 18. Jan 2010, 20:15 | |||||||
Habe jetzt mal die drei Trailer ausprobiert: und es geht. Keine Fehler, keine Abbrüche! Die Abbrüche kommen auch nicht immer, sondern sporadisch (ich weiß leider noch keinen Zusammenhang)! Meine Firmware ist der aktuellste Stand. |
frog81
#3337 erstellt: 18. Jan 2010, 20:18 | |||||||
Verwendet habe ich einen SanDisk Cruzer 8GB. Hat denn sonst keiner solche Film-Abbruch Reaktionen mit dem BD390? |
JayLeo
#3338 erstellt: 18. Jan 2010, 20:34 | |||||||
Ich habe den gleichen Cruzer, aber mit dem habe ich noch nichts längeres geschaut. Von meiner WD320 Passport habe ich schon einige Stunden mkv und auch avi gekuckt und nicht einen abbruch gehabt. Ist der Cruzer mit NTFS formatiert? Hast du noch diese Sandisk U3 Software drauf? Vielleicht liegt es ja daran. |
rr12
#3339 erstellt: 18. Jan 2010, 21:11 | |||||||
ne bei mir hat Wlan sofort automatisch gefunzt!! ohne zicken fritzbox 7050 wpa2 verschlüsselung! |
maris_
#3340 erstellt: 18. Jan 2010, 21:14 | |||||||
@frog81: Wenn ein USB Stick zickt, immer erst mal neu Formatieren, und zwar "vollständiges Formatieren" mit FAT32. Das hilft oft Wunder. Mit vielen Grüßen, maris |
frog81
#3341 erstellt: 18. Jan 2010, 21:19 | |||||||
Ich habe den Stick mal mit FAT32, mal mit NTFS formatiert! Die CruzerSoft ist net mehr drauf Ich habe ebenso eine WD320 Passport (komisch das viele Leute ein und das selbe haben ) und auch hier kommt sporadisch ein Absturz! Und ja meine HDD ist NTFS formatiert (Eine Partition)! Ich möchte noch anmerken, das bei meinem Vorgänger, dem BD370 (seit gestern gewechselt ;)) genau das gleiche Problem vorhanden war - Vielleicht noch irgendwas mit SimpLink oder ähnliches??? Edit: Habe den Stick jetzt rangesteckt - funzt! Gestern tat er das nicht! Neu formatiert habe ich ihn bis dato auch net. [Beitrag von frog81 am 18. Jan 2010, 21:21 bearbeitet] |
blaui111
#3342 erstellt: 18. Jan 2010, 22:04 | |||||||
MKV ist nicht gleich MKV! Wenn der Video-Codec nicht stimmt gehts nicht! VC1 geht zB nicht... |
taqqui
#3343 erstellt: 18. Jan 2010, 22:42 | |||||||
Weiß eigentlich schon jemand ob es möglich ist den player softwaremäßig anders auszustatten (d-box ähnlich)? Richtig interessant würde es nämlich werden wenn man einen Browser integrieren könnte. |
TheSoundAuthority
#3344 erstellt: 18. Jan 2010, 22:49 | |||||||
Nein, da nicht Linux-basierend. |
zappozwo
#3345 erstellt: 18. Jan 2010, 23:52 | |||||||
Clumpsy
#3346 erstellt: 19. Jan 2010, 02:49 | |||||||
Hallo, ich habe mir auch den LG BD390 zugelegt. Dazu einige Fragen: 1. Vor dem LG hatte ich den WD TV Live. Bei dem Gerät konnte man vom PC aus über das Netzwerk auf die Festplatte zugreifen, die an dem WD TV Live hing. Geht das auch beim LG? 2. Klappt bei jemandem die automatische WLAN-Konfiguration bei einer Fritzbox 7270? Ich bleibe immer bei der Kennworteingabe hängen, d.h. das Passwort wird nicht akzeptiert, obwohl es 100%ig korrekt ist. Der Hinweis hier im Forum mit der Umstellung von WPA2 auf WPA hilft zwar, aber dann kommt nur eine 54Mbit-Verbindung zustande.Nehme ich die "Push Button"-Methode, klappt zwar die Anmeldung, allerdings ebenfalls nur mit 54Mbit. Hat jemand einen guten Tipp? 3. Meine ganzen Geräte hängen an einer schaltbaren Steckdosenleiste. Nach dem Aktivieren der Steckdose und dem Einschalten des LG wird die daran angeschlossene Festplatte (Poppstar NE10, 1,5 TB) nicht erkannt. Erst nachdem ich den USB-Stecker einmal herausgezogen und wieder eingesteckt habe, wird die Platte erkannt. Gibt es hierfür eine Lösung? LG Clumpsy [Beitrag von Clumpsy am 19. Jan 2010, 18:51 bearbeitet] |
samsunger99
#3347 erstellt: 19. Jan 2010, 10:54 | |||||||
Korrektur, es war falsch ausgedrückt Eine Nutzungsgebühr bei defekter Ware innerhalb der Granatiezeit ist nicht rechtens Quelle:Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 17. April 2008 (Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs - Deutschland) - Quelle AG / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (Rechtssache C-404/06)1 |
luke_plasma
#3348 erstellt: 19. Jan 2010, 10:55 | |||||||
Hallo, ich würde mir die Link Station nie mehr kaufen, so ein Schrott habe ich noch nie gehabt. Extrem langsam. Bis die Daten da drauf sind wirst Du alt. Zumindest mit 100 MBit. Aber wer hat heute schon für alles 1GBit. Dann muß das Teil immer auf on stehen, braucht somit ständig Strom und die Platte läuft permanent, schaltet sich nicht ab. Die Stellung "Auto" ist in Verbindung mit dem LG nicht zu gebrauchen, denn nur wenn auf einem PC die "NasNavigator" Software läuft, dann bleibt die Linkstation an, ansonsten geht sie aus. Und wer will schon permanent einen PC laufen lassen, nur weil er gerade Bilder, Musik oder Film von der Linkstation zum LG BD390 streamen möchte. Außerdem klappt das Streamen leider nur sporadisch, wenn ich die Ursache gefunden habe werd ichs posten. WLAN kann ich bei mir vergessen, wohne in Doppelhaushälfte. Nachbars WLan Router zerhackt mir hir komplett die Datenrate. Die nächsten Tage werde ich mit Kabel legen beschäftigt sein. Grüße Andreas |
severin99
#3349 erstellt: 19. Jan 2010, 11:11 | |||||||
Hallo Ihr Lieben Ich habe eine wahrscheinlich ziemlich doofe Frage aber finde zuviele Meinungen. Ich habe einen TV: LCD Samsung Le40A859 AV:Onkyo Tx-sr707 Satreceiver:Topfield TF 7700 Hsci Neu gekauft LG 390 Canton 5:1 Boxensystem Ein anderer Teilnehmer sagte ich soll den an den Onkyo mit HDMI aanschließen das wars. Hier aber schließt Ihr den an den TV direkt an und dann mit optischem Kabel an den Receiver Und was hat es mit dem 5:1 Sound auf sich? Habe ich das bei HDMI nicht?
Ich verstehe das nicht ganz. Bitte nicht schimpfen, aber gesucht habe ich auch schon Vielen Dank!! Eva |
EarlyGrace
#3350 erstellt: 19. Jan 2010, 11:55 | |||||||
Hallo zusammen, als Nicht-Profi mit einem BD 390 habe ich zwei Fragen und hoffe auf eine Antwort aus diesem Forum. 1. TV-Aufzeichnungen: Ich weiß, dass ich die dvr-ms Dateien umwandeln kann. Ich habe auch das Nero Visions und experimentiere mich da aber dämlich... Welche Einstellungen sind denn hinten für eine ordentliche Qualität am besten zu wählen? Dateiformat / Stream / bit und was da nicht alles steht... 2. DVD aus Datei von der angeschlossenen Festplatte starten: Ich habe u.a. selbsterstellte DVDs auf der angeschlossenen Festplatte gespeichert und der BD390 erskennt das nicht als DVD. Ich muss quasi die einzelne Filmdatei öffnen und kann aber die DVD-Menü-Funktionen nicht nutzen (Spracheinstellugnen etc.) --> Gibt's da nen Tipp ? 1000 Dank !! [Beitrag von EarlyGrace am 19. Jan 2010, 11:56 bearbeitet] |
rr12
#3351 erstellt: 19. Jan 2010, 12:14 | |||||||
also 5.1 sound bekommst du über HDMI oder über spdif(optisch) coaxial elektrisch oder über den 7.1 analog ausgang des BD390 wenn du HDMI an den onkyo gibts hast du immer 5.1,6.1,7.1 je nachdem was auf der dvd oder bluray als tonspur vorhanden ist, über optisch,elektrischem digital toneingang am onkyo solltest du im bd390 durchleiten wählen dann hast du auch 5.1,6.1,7.1 am receiver anliegen, stellst du spdif auf PCM hast du nur 2.0 stereo, stellst du auf DTS neucodierung hast du immer DTS, nutzt du den 7.1 ausgang des BD390 hast du immer PCM 5.1,6.1,7.1 jenachdem welcher sound auf der dvd o. bluray drauf ist, dieser ausgang ist für meine kette die zur zeit beste verbindung mit dem besten sound mfg |
BD-Player LG BD 390 360°1 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 18 Beiträge |
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ? bernhard_wallner am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 10 Beiträge |
Nachfolger vom LG BD 390? merlintk am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 5 Beiträge |
LG BD 390 Problem taubert am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
LG BD 390 - m2ts privatpilot am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit LG BD-player 390 360°1 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 4 Beiträge |
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron Sterejob am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
LG 390 andre.holz am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 3 Beiträge |
TH-42PV60E und LG BD-390 kussod am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
LG BD 370 oder 390 ? markus_c am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.323
