HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » HD-Tonformate an AVR ohne HDMI-Eingang | |
HD-Tonformate an AVR ohne HDMI-Eingang+A -A |
ulf_ulf
18:14
erstellt: 27. Jan 2009, |
ich bin im Besitz des Denon AVR 2106 welcher keine HDMI-Eingang hat. Kann ich trotzdem mit einem Blu-ray-Player mit analogem 7.1 Tonausgang die neuen HD-Tonformate nutzen? Wenn ja, welcher Player? Habe gelesen das mit Cinch-Kabel die Möglichkeit besteht. Ist das richtig? Ich habe zur Zeit nur eine 5.1 Anlage und will aus Platzgründen auch nicht auf 7.1 aufrüsten. Macht das ganze Klanglich einen Sinn? |
T@xi
20:54
Mit Playern die das Signal intern in analoge umwandeln können und ausgeben, dürfte es keine Schwierigkeiten geben. Informiere dich aber, wie es mit dem Bassmanagement aussieht. Ob es Sinn macht, können Dir nur Deine Ohren bei einem Test beantworten. |
snowman4
00:03
erstellt: 28. Jan 2009, |
Dann viel Vergnügen beim Kabelsalat. |
ulf_ulf
11:42
ist denn ein großer klanglicher Unterschied zwischen HD-Ton und normalem Dolby-Digital bei einer 5.1 Lautsprecheranlage auszumachen? Überlege schon ob sich der Mehrpreis beim BD-Player für den analogen 7.1 Tonausgang überhaupt rechnet. Wie ist denn eure Meinung? Habe wie bereits berichtet den AVR 2106 und wollte eigentlich den optischen Eingang nutzen. Damit ist natürlich HD-Ton nicht möglich. Bei Cinchverbindung wäre bei entsprechendem Player auch HD-Ton möglich. Aber wie gesagt, bringt der ganze Aufwand auch ein sog. Wooh-Erlebnis oder ist er eher Vernachlässigbar? |
lonestarr2
12:40
Ganz ehrlich, ich finde es vernachlaessigbar Ich selbst habe eine sehr hochwertige Heimkinoanlage, und nutze die neuen Tonformate nicht, der unterschied ist marginal, und nunr mit hochwertigen Equipment, ausgezeichneten ausgangsmaterial und konzentriertem hoeren erkennbar Im Alltag meiner Meinung nach unerheblich Auf keinem fall der Wow-effekt wie bei der Bildqualitaet Kleine entscheidungshilfe, wenn dich der unterschied bei normalen Audio-Cds und MP3s nicht stoert, oder nicht auffaellt, dann kannst du getrost bei normalem DD und dts bleiben |
Triplets
13:22
Moin, hat der 2106 denn einen 5.1 bzw. 7.1 Eingang? @lonestarr2: Der Vergleich CD vs. MP3 sollte aber fairerweise damit ergänzt werden, mit welcher Bitrate die CD codiert wurde. Bei einer Rate von 192kBit, ist meiner Meinung nach kein Unterschied feststellbar. Bei 128kBit sind die Frequenzen im oebern u. unteren Bereichen z.T. hörbar beschnitten. Das ist aber auch abhängig vom Musik-Genre u. der Ausgangsqualität der CD. Ähnlich sieht es dann auch mit dem Ton DVD vs. Blu-ray aus. Wenn sich die Studios mal Mühe geben würden mit dem neuen Medium, dann könnte selbst mit "normalem" Equipment ein Unterschied hörbar gemacht werden. Mich ärgert vor allem, dass noch nicht mal bei aktuellen Blockbustern, die deutsche Syncro oft kein Dolby True HD bzw. DTS HD MA hat. ![]() |
lonestarr2
14:31
ich habe auch nicht behauptet, dass der Unterschied unhoerbar ist, wem es aber nicht stoert, der kann auch mit DD und dts in Normalausfuehrung gluecklich werden... |
sebi1000
14:49
Auf einer Bluray hört sich DD bzw. DTS viel besser an als auf einer DVD, da die Bitrate viel höher ist. Also wirst du schon ein AHA-ERLEBNIS haben wenn du den Player nur über das optische Kabel anschließt! Wenn du den Bluray-Player analog anschließt, sollte er auch eine gute Analogsektion haben, sonst ist der Ton auch nicht besser. Mein Sony S500 war klanglich (analog 5.1)sehr bescheiden, da musste ich erst die OP-Amps im Gerät tauschen damit er sich besser anhört. Über den optischen Anschluß ist der Klang allerdings top. Jetzt ist der Klang analog besser als digital! FAZIT: Wenn du nur besseren Ton möchtest reicht also der günstigste Player den du bekommen kannst. Bist du allerdings in die neuen Tonformate vernarrt, mußt du dir nen teuren Player kaufen. |
ulf_ulf
14:52
ich kenne mich mit den technischen Daten leider nicht so aus. Der AVR 2106 hat eine 7-Kanal-Entstufe. Man kann eine 7.1 Lautsprecheranlage anschließen. Ich habe aber nur ein 5.1 Lautsprechersystem angeschlossen. Der bisher eingesetzte alt DVD-Player gibt den Ton über optische Kabel aus. Es ist auch nicht geplant auf 7.1 aufzurüsten. Der AVR verfügt über 4 Digital-Eingänge optisch/koaxial und Mehrkanal-Eingang (100 kHz) 6 Kanal. Wie Ihr ja schreibt ist der Unterschied zwischen HD-Ton und dem bisherigen Dolby-Digital oder DTS nicht so gravierend. Werde mir dann wohl doch einen preiswerteren BD-Player ohne analogen 7.1 Tonausgang zulegen und über optischen Ausgang mit dem AVR verbinden. Falls Ihr noch eine bessere Idee habt so bin ich für Vorschläge immer offen. |
Triplets
15:04
Wobei die Bitrate nur auf das Maximum von DD o. DTS begrenzt sein kann, weil die Übertragungsraten über optisch/koax ebenfalls begrenzt ist. Deshalb ist HD-Ton nur über HDMI möglich. Mit einem Toshiba HD-DVD Player hatte ich den o.g. Eindruck auch, aber mittlerweile würde ich das nicht mehr behaupten (Gewohnheit, anderes Equipment, andere Faktoren). |
rotanat
17:55
Das stimmt so nicht, auch wenn es in Ausnahmefällen sicher denkbar wäre. Ich hab noch keine einzige BD / HD-DVD gesehen deren DD 5.1 Bitrate höher als 640 kps wäre, so wie so auf hunderten von DVDs vorliegt. |
Docodierung neuer HD Tonformate efdeluxe am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Sony BDP-S350 HD-Tonformate touchdown* am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
Wie HD Tonformate nutzen? loydd am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 39 Beiträge |
Neue Tonformate Hobre0815 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 8 Beiträge |
Neue Tonformate über analogen Ausgang wg. altem AVR? Nicht unbedingt! kai-vd am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 43 Beiträge |
Neue Tonformate,Verbesserung ? Posey am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 13 Beiträge |
PS3 (alt) und HD Tonformate Netzhaut am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Alte Tonformate C3KO am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
PS3 Übertragung neuer Tonformate Yourhome am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 19 Beiträge |
Neue Tonformate Dolby True HD etc. Yankeededandy am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 75 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.040
