Docodierung neuer HD Tonformate
efdeluxe
#1 erstellt: 27. Okt 2006, 15:36
Hallöchen alle zusammen,
mich beschäftig gerade folgendes Problem:
Es gibt ja folgende neue Tonformate:
Dolby Digital kompatibel®
Dolby Digital Plus®
Dolby True HD®
DTS® kompatibel
DTS HD®
Werden diese vom Player decodiert??? Oder muß der Verstärker dies übernehmen?
Denn beide neue Toshiba player haben ja gar keinen 8 Kanalausgang.
Also können die Toninfos ja nur über HDMI oder Optisches Kabel an den Verstärker übertragen werden. Nur dann müßte ja der Verstärker die Decodierung vornehmen...?
Liege ich falsch??
Bringt mal Licht in das Dunkel.
Gruß David
Paesc
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 11:52
Hi
Grundsätzlich läuft im Heimkino-Bereich so oder so immer mehr über HDMI-Übertragung. Der praktische Nutzen ist klar: bloss ein Kabel für alles, also Bild und Ton. Doch wehe die Taktung des Signals stimmt nicht, dann können sich Fehler einschleichen, die sich dann z.B. in einem deutlich schlechteren Bild äussern... Dies dürfte insbesondere bei Billig-Player schon mal vorkommen.
Welcher Player welches Format abspielen wird, ist jedem Hersteller selber überlassen. Die erste Generation HD-DVD- und Blu-Ray-Player ist noch nicht fähig, Dolby True HD und DTS HD abzuspielen. Diese beiden Formate sind ja absolut unkomprimiert, liefern also (im Gegensatz zu Dolby Digital und DTS) ein vollwertiges PCM-Signal. Jedoch dürfte sich zumindest Dolby True HD als Standard etablieren (so wie Dolby Digital bei herkömmlichen DVD-Playern).
Die Bezeichnungen "Dolby Digital kompatibel" und "DTS kompatibel" klingen für mich so, als würde das Signal bloss über die dititalen Buchsen (z.B. HDMI) ausgegeben. Der Player wird wahrscheinlich über keine eigene Decoder verfügen. Eine Ausgabe über Scart-, YUV-, S-Video- oder Komponentenausgang wäre dann nicht möglich.
Nebenbei ist mir derzeit zumindest in Europa kein einziger Receiver bekannt, der die neuen Tonformate verarbeiten könnte.
Genaue Aussagen werden sich wohl erst nach erscheinen der zweiten Generation HD-DVD- und Blu-Ray-Player machen lassen. Die erste Generation lässt viele geplante Features noch aus und sind oft ziemlich träge beim Einlesen von Discs.
Geduld ist eine Tugend
Greez Paesc
[Beitrag von Paesc am 28. Okt 2006, 11:54 bearbeitet]
HolmanX
#3 erstellt: 30. Okt 2006, 09:53
Neben der von Dir beschriebenen Dekodierung der Tondaten im Verstärker bei Übertragung mit HDMI 1.3 und der analogen Übertragung des dekodierten/gewandelten Signals aus dem Player ist noch eine dritte Möglichkeit vorgesehen.
Die HD-DVD bzw. Blue-Ray Player erzeugen aus dem HD-Datenstrom 6-8 (je nach Kanalanzahl des Tonsignals) PCM Datenströme, in denen die Signale für die einzelnen Kanäle enthalten sind. Diese PCM-Signale lassen sich auch per HDMI 1.1 als Multi-PCM Signal übertragen. Ich habe einigen Meldungen entnommen, dass leider wohl nicht jeder HDMI 1.1 fähige Verstärker mit Multi-PCM problemlos klar kommt. Das sollte man auf jeden Fall vorher probieren.
Ich habe mal meinen 3910 an den A1-XV per HDMI angeschlossen und im 3910 HDMI-Audio Übertragung per Multi-PCM eingestellt. Da hat es bei DTS und DVD-Audio Material geklappt. Allerdings kamen die 96KHz DVD-Audio Signale nur als 48KHz Signale (aber immer noch 5.1) beim A1-XV an. Bin dem Phänomen bislang noch nicht weiter nachgegangen...
PS3 Übertragung neuer Tonformate
Yourhome am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  19 Beiträge
Wie HD Tonformate nutzen?
loydd am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  39 Beiträge
Alte Tonformate
C3KO am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  3 Beiträge
Sony BDP-S350 HD-Tonformate
touchdown* am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
PS3 (alt) und HD Tonformate
Netzhaut am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  5 Beiträge
Neue Tonformate
Hobre0815 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  8 Beiträge
BR-Player und Tonformate
SB-BiBoB am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  19 Beiträge
Umfrage Neue Tonformate -> 7.1 PCM
Valantas am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Neue Tonformate Dolby True HD etc.
Yankeededandy am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  75 Beiträge
Neue Tonformate(Dolby TrueHD, dts HD.) ausgeben
buktu am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.422
Top Hersteller in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player Widget schließen
