Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 Letzte |nächste|
Toshiba HD-DVD-Player HD-EP10
Vv_ReZuS_vV
#801 erstellt: 29. Feb 2008, 16:42
wie lange dauert die lieferung den???
hotline
#802 erstellt: 29. Feb 2008, 16:47
Hab mir auch gerade einen bestellt.
Bin gespannt ob, und welche Filme mitkommen.
Vielen Dank an den Tipgeber!
S1mbel
#803 erstellt: 29. Feb 2008, 17:03
baumi88 schrieb:
S1mbel schrieb:
Ich wollte gestern Operation: Kingdom gucken, leg die HDDVD ein und warte bis er den Film geladen hat. Aber nun bekomm ich eine Fehlermeldung das es sich um eine nicht Wiedergabefähige DVD handelt.. Hat einer ne Ahnung an was das liegen könnte? Hatte bisher noch keine Zeit es an einem anderen Player zu testen.
geht bei mir einwandfrei der Film
Wenn du sinst keine Probleme mit dem EP10 hast wirds wohl an deiner Disc liegen :?
Danke für die Antwort. Werde dann mal auf die Austauschdisk warten. hoffe es lag wirklich nur daran!
Retro-Markus
#804 erstellt: 29. Feb 2008, 18:59
So, war gerade im GLS-Depot und habe meinen EP10 aus Luxemburg abgeholt. Super verpackt und mit 8 Filmen. Folgende waren dabei:
- Bourne Identität
- Bourne Verschwörung
- Ridick
- Showgirls
- World Trade Center
- The Holiday
- 300
- Serenity
Also den Laden muss ich mir für zukünftige Bestellungen auf jeden Fall merken. Am 26.2. bestellt, um 29.2. geliefert, da kann man nicht meckern.
Viele Grüße
Markus
bear70
#805 erstellt: 29. Feb 2008, 19:49
Glückwunsch
Ich muss noch auf die drei restlichen Filme warten. Die haben die Leute von hifi.lu wohl alle in die Player gesteckt, die versendet wurden!
OldNo7
#806 erstellt: 29. Feb 2008, 20:03
das Angebot ist ja echt verlockend, und da ich sowieso auf der Suche nach einem guten DVD-Player mit HDMI bin.
ander Frage noch ist der 30er eigentlich besser als der 10er oder kann man die nicht vergleichen.
satfanman
#807 erstellt: 29. Feb 2008, 20:04
habe mir nun auch den Player in Luxembourg bestellt.
habt Ihr dann auch einfach mit der Kreditkarte betahlt?
satfanman
fuechti
#808 erstellt: 29. Feb 2008, 20:05
Wenn Sie hier mal schauen möchten:
http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_1_id2_5.aspx
-Aqua-
#809 erstellt: 29. Feb 2008, 22:01
kuhschorsch schrieb:
Ich habe vielerorts gelesen, dass die Firmeware 2.8 bei der Ausgabe von 1080p/24Hz Probleme macht. Angeblich gibt es auch Probleme mit gewissen Paramount HD DVDs.
Nicht beim EP10. Nur der XE1 soll betroffen sein.
DVD-Liste
#810 erstellt: 29. Feb 2008, 22:29
Bist Du Dir da sicher?
Dachte der EP 10 wäre auch davon mit der 2.8er betroffen...
Mal schauen vielleicht spiele ich die 2.8er FW doch mal ein...
RealC
#811 erstellt: 29. Feb 2008, 22:36
ist das angebot vorbei? sehe auf der seite nichts mehr von den gratis-filmen
oder kriegt man die trotzdem noch dazu?
MisterChoc
#812 erstellt: 29. Feb 2008, 22:45
Moinsen...
Habe da mal wieder ´ne Frage...
Ich spiele jetzt dank des EP 10 mit dem Gedanken meinen alten DD5.1 Verstärker gegen einen 6.1 bzw. 7.1 aus zu tauschen. Als ich aber gerade nochmal die Bedienungsanleitung durchblätterte, fiel mir Folgendes auf:
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und DTS unterstützen bis zu 5.1 Kanal - Betrieb. (DTS-HD-Unterstützung nur für DTS Core) Das volle DTS-HD wird nicht unterstützt.
Ich habe den Toshi über den optischen Ausgang angeschlossen. Heißt das nun, daß er 6.1 bzw. 7.1 gar nicht ausgeben kann? Bin vollends überfordert und verunsichert.
Was hat es mit dem DTS Core auf sich und brauche ich für True HD/DD Plus und DTS HD einen speziellen Verstärker und/oder HD - Player? Hilfe!!!
S97
#813 erstellt: 29. Feb 2008, 23:58
Du bräuchtest beides Neu. Der EP10 kann DTS-HD nicht rausgeben , nur den Corestream. Das kann nur der EP35 und der XE1.Der Receiver wird es auch nicht können , wenn es nur ein 5.1 ist.
Siehe hier : http://www.toshiba.de/consumer/content/defaultid1_3_id2_46.aspx
[Beitrag von S97 am 01. Mrz 2008, 00:00 bearbeitet]
Peter_EL
#814 erstellt: 01. Mrz 2008, 00:08
Und dazu noch LS, die den Vorteil der neuen Formate auch ausspielen können
satfanman
#815 erstellt: 01. Mrz 2008, 08:17
ganz genau habe einen XE1 und den Onkyo805 plus
B&W Boxen in einen 3 Stelligen Betrag kann also
die neuen Hochauflösenden Formate abspielen und hören.
Aus meiner Familie und Bekantenkreis kann keiner
ein Unterschied zwischen DTS-HD Master Audio und den
DTS-Core hören genau das gleiche bei DD-TrueHD.
Ich bilde mir trozdem ein ein etwas besseren Sound zu haben,
wie wares es nochmal:
Glauben versezt Berge!
Den Zeitschrieften glaube ich nicht mehr,die Verbesserungen
die diese hören werden auf Hifi-Anlagen gehört die jenseits
von 10.000 Euro liegen.
satfanman
[Beitrag von satfanman am 01. Mrz 2008, 08:20 bearbeitet]
MisterChoc
#816 erstellt: 01. Mrz 2008, 09:00
Nur nochmal zur Info...
Normales DD 6.1 könnte der Player aber, wenn ich einen entsprechenden Verstärker hätte, oder?
Das bekommt ja sogar mein vier Jahre alter Sony DVD Player hin. Und was ist mit dem Corestream genau gemeint?
Heißt das, daß DTS HD dann halt mit max. 5.1 ausgegeben wird? Und das Dolby True HD scheint ein 2 Kanal Ton Format zu sein? Habe ich so verstanden. Also verhält es sich bei den neuen Formaten wie Mitte der neunziger mit normalem Dolby Surround zu Dolby Pro Logic.
Es ist eine Weiterentwicklung des normalen DTS und es gibt keine speziellen DTS HD Verstärker.
Sorry für meine Begriffsstutzigkeit und danke für die Info´s.
-Aqua-
#817 erstellt: 01. Mrz 2008, 09:22
JuP! Ich hab keine Probleme damit. Updatezeit von der 2.7er auf die 2.8er ca. 10 Minuten
smalltalk
#818 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:43
Danke für den Tipp, habe soeben mal bestellt.
Wo steht denn die Verfügbarkeit?
montezuma
#819 erstellt: 01. Mrz 2008, 15:28
Glauben versezt Berge!images/smilies/insane.gif
satfanman
So sieht es aus, der Unterschied ist vorhanden allerdings nicht in den Ausmaßen wie vielleicht der ein oder andere erhofft. Auch ist eine wirklich kostspielige Hardware Grundvorraussetzung - hier sind vor allem ordentliche Lautsprecher wichtig!!!
Der Unterschied der neuen Tonformate macht sich hauptsächlich im Dynamikumfang bemerkbar.
Wichtig: Bessere Surround-Effekte bekommt man nicht!
nixon2
#820 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:44
@ smalltalk
Was und wo haste denn bestellt ???
Wenn man fragen darf !!!!
OMS
#821 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:09
Hallo zusammen,
würde mir auch gerne den ep10 in Luxemburg bestellen. Im online Shop steht leider nichts von den Filmen. Sind die trotzdem automatisch dabei?
Gruss,
OMS
Retro-Markus
#822 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:10
Schon mal die vorherigen Postings gelesen? Da wird dir geholfen!
Viele Grüße
Markus
MisterChoc
#823 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:33
@ s97
Habe mir gerade mal die technischen Daten der anderen HD Player von Toshiba angeschaut, die sich im Tonformat nicht vom EP 10 unterscheiden...
Kann mir bitte jemand sagen, ob es sich lohnt einen 6.1/7.1 Verstärker zu kaufen und ob dieser eine HD Spezifikation aufweisen muß oder ob es sowas überhaupt gibt?
Nochmals Danke und Gruß, Ingo...
Peter_EL
#824 erstellt: 01. Mrz 2008, 19:46
Für die neuen Tonformate brauchst Du einen EP35 oder XE1 in Verbindung mit einem AVR, der die neuen Formate beherrscht und höherklassige Lautsprecher um überhaupt einen Unterschied zu hören (und das ist evtl. auch kein deutlicher)
Retro-Markus
#825 erstellt: 01. Mrz 2008, 20:27
Ok, und um die Verwirrung noch ein wenig größer zu machen
Das ist so nur halb richtig. Der Vorteil von EP35 und XE1 besteht darin, dass sie die neuen Tonformate als Bitstream an den Receiver schicken und der Bitstream dann dort (im Receiver, NICHT im HD-DVD-Player) entschlüsselt wird. Also im Grunde genommen so, wie das auch bei DVD mit einem "normalen" AV-Receiver läuft: auf der DVD ist ein DolbyDigital- oder DTS-Datenstrom, der wird zum Receiver geschickt und dann dort vom entsprechende Dekoder dekodiert.
Um nun im Falle einer Bitstream-Übertragung der neuen Ton-Formate auch ein Dekodieren im Receiver zu ermöglichen, müssen dort auch die entsprechende Dekoder für DolbyTruHD und Co. verbaut sein.
So, das ist also der Vorteil von EP35 und XE1.
Der EP10 und auch der E1 sind aber in der Lage zumindest DolbyTrueHD bereits im HD-DVD-Player zu dekodieren und in einen PCM-Mehrkanal-Datemstrom umzuwandeln. Der wird dann per HDMI an den Receiver geschickt, der, wenn er in der Lage ist, Mehrkanal-Signale über PCM zu verarbeiten, diese dann auch entsprechend wiedergibt. Das ist im Grunde genommen ein wenig mit einem DVD-Player vergleichbar, der bereits einen DolbyDigital-Dekoder eingebaut hat und die dekodierten Kanäle über einen analogen 5.1-Ausgang, den man mit dem Receiver verbindet, weitergibt. Auch hier findet die Dekodierung im Player statt und nicht im Receiver.
Was die DTS-HD-Format angeht, so können EP10 und E1 nur den DTS-Core dekodieren, der im DTS-HD-Datenstrom mit drin ist. Der Core ist quasi eine Notlösung für Leute, die eben noch keinen Receiver mit Dekoder für die HD-Formate haben.
Viele Grüße
Markus
hotline
#826 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:04
Hatte mir am Freitag auch einen in Luxemburg bestellt.
Kurze Frage an diejenigen die schon einen bekommen haben:
Welcher Logistikservice leifert denn nach Deutschland aus? GLS, DHL, DPD oder wer?
Vielen Dank.
MisterChoc
#827 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:05
Ergo kann ich meinen alten 5.1 behalten, weil mit dem ep 10 kein 6.1 Sound an einem entsprechend dekodierenden Verstärker ankommen würde - undzwar auch dann nicht, wenn eine 6.1 Tonspur in welchem Format auch immer auf dem Datenträger vorliegt. Bitte nur ein Ja oder Nein...
(Schande über mich, das ist ja schon peinlich...)
Peter_EL
#828 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:15
Nein.
MisterChoc
#829 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:16
Danke!!!
S97
#830 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:17
(Schande über mich, das ist ja schon peinlich...) :L
Wenn du dir nen Receiver mit HDMI-Eingängen kaufst , welcher diese Formate unterstützt , ist das ok.
Ansonsten kannst den Alten behalten.
Peter_EL
#831 erstellt: 01. Mrz 2008, 23:55
Es gibt aber auch bspw. DTS-ES 6.1, welches ja nun nichts mit den neuen HD-Tonformaten zu tun hat. Oder geht's wirklich nur um die neuen Formate in Verbindung mit HD?
[Beitrag von Peter_EL am 01. Mrz 2008, 23:56 bearbeitet]
MisterChoc
#832 erstellt: 02. Mrz 2008, 00:05
Ich habe mich echt unglücklich ausgedrückt, es ging prinzipiell um den 6.1 bzw. 7.1 Ton. Ich war irritiert über die Angaben in der Bedienungsanleitung...
Peter_EL
#833 erstellt: 02. Mrz 2008, 00:14
Das ist die Aufgabe des AVR. Wenn Du also Wert auf 6.1/7.1 legst, dann brauchst Du einen neuen Receiver, der EP10 kann da aber natürlich mit um, er gibt das Signal ja nur an den AVR weiter. Frage ist, ob es sich lohnt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Platz und Budget spielen sicher eine Rolle.
Ich habe einen 7.1 Receiver, betreibe ihn aber mit 5.2
Retro-Markus
#834 erstellt: 02. Mrz 2008, 08:12
GLS.
Viele Grüße
Markus
majorkong
#835 erstellt: 02. Mrz 2008, 11:57
hab mir jetzt auch mal einen in luxembourg bestellt.
vielen dank für die tippgeber
Sarah13
#836 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:02
Hat denn jemand von hifi.lu ne Versandbestätigung bekommen? Ich will nur wissen, ob ich morgen mit dem Player rechnen kann oder ob ich morgen noch Trübsal blasen muss
chetrade
#837 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:25
Hat jemand überhaupt eine Bestellbestätigung bekommen und wenn ja, wie lange hat es gedauert bis sie kam.
Hab auch Heute bestellt aber bis jetzt noch nichts per E-Mail bekommen.
Mein Spam-Ordner ist auch negativ diesbezüglich
DVD-Liste
#838 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:26
So eine ähnliche Mail solltest Du bekommen...
Votre commande n° JX0B1A passée sur le site Hifi international a bien été validée.
Détail de votre commande :
Produit
Prix TTC
Quantité
Prix total
TOSHIBA - Ref: HDEP10.
Lecteur HD DVD Haute définition 99.00 € 1 99.00 €
Frais de port (Transporteur ( 48 heures )) 9,90 €
Total HT 95,99 €
TVA 12,91 €
Total TTC 108,90 €
Vos coordonées
hotline
#839 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:35
So in der Art habe ich auch eine bekommen, gleich nach der Bestellung.
MarkusNRW
Gesperrt
#840 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:38
hallo,ist das ein guter kurs für den ep10?wodrin liegt denn genau der unterschied zwischen diesem und den nächst höheren geräten?kenne mich da niht so aus,sorry.überlege mir dann auch einen zu bestellen
Vv_ReZuS_vV
#841 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:38
ich auch nur leider noch keine versandmeldung
Sarah13
#842 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:39
Vv_ReZuS_vV schrieb:
ich auch nur leider noch keine versandmeldung :(
Daher meine Frage, vielleicht bekommt man ja überhaupt keine. Wär nett, wenn das jemand bestätigen könnte.
Vv_ReZuS_vV
#843 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:44
also ich habe einen per PN gefragt der seinen schon bekommen hat und er hat gesagt man bekommt eine versandmail!! und es hat nur einen tag gedauert bis der player da war!! Naja ich habe ja am Freitag bestellt ....
Sarah13
#844 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:45
Ich hab auch am Freitag bestellt. Shit, dann werd ich mich wohl noch gedulden müssen.
Vv_ReZuS_vV
#845 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:50
das denke ich auch mal aber dienstag mittwoch werden wir wohl den player haben!!
hotline
#846 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:58
I HOPE SO TOO!
Hatte auch Freitag bestellt.
weedy09
#847 erstellt: 02. Mrz 2008, 20:04
idealo
[Beitrag von weedy09 am 02. Mrz 2008, 20:04 bearbeitet]
dvdcinefreak
#848 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:46
Also Leute, ich habe ja seit letzten Donnerstag den EP-10 (von technikdirekt, mit Gutschein für 6 DVDs, lt. Toshiba ist die Aktion bis Mai '08 gültig !), lest dazu meinen Bericht unter dem Thread: "Was macht Ihr mit Euren HD-DVD Playern". Dann wird Eure Vorfreude wohl noch um Einiges grösser...
Viel Spass !
Vv_ReZuS_vV
#849 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:47
danke ich hatte schon einen ep10 habe in damals zurück geschickt und habe mir eine PS3 geholt!! habe mir jetzt einen gekauft weil er nur 100€ kostet!!
OldNo7
#850 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:51
hab ich ja, aber bin nicht wirklich schlauer geworden
die sehen für mich irgendwie gleich aus, nur das der 30er ein neueres Modell ist. aber heißt es automatisch besser
MarkusNRW
Gesperrt
#851 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:52
soooo,bekomme gleich bescheid,ob ich den ep30 günstiger bekomme.wenn nicht werde ich mir den ep10 bei eurem laden bestellen.hab jetzt mehrere geschäfte hier angerufen,und nirgends bekommste noch einen player,egal welchen.auser saturn mülhim,aber die doofen wollen noch für den e1 245€
[Beitrag von MarkusNRW am 03. Mrz 2008, 11:53 bearbeitet]
Toshiba HD-EP10-kein HD-DVD Ton !
baumi274 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  38 Beiträge
DVD ruckelt beim Toshiba HD-EP10
mikal am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  6 Beiträge
Neuer HD-Player von Toshiba
Muppi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  23 Beiträge
Toshiba EP10 - Probleme bei DVD Wiedergabe
Funeral_Moon am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  3 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
Toshiba: HD DVD-Player HD-EP10 mit 5 HD DVDs für 499 EUR
speeddiver23 am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  3 Beiträge
24p Firmwareupdate für HD-EP10 woher ?
harryhirsch76 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  3 Beiträge
HD-EP10 Hilfe
Vv_ReZuS_vV am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  6 Beiträge
Toshiba EP10 - Probleme beim abspielen gebrannter DVDs?
Zenthara am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  5 Beiträge
Toshiba XE1 und EP10 24p Updates wieder verschoben
Deedoo am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.764
