HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » SONY BDP-S500 Blu-ray-Disc Player, 1080p24, HDMI 1... | |
SONY BDP-S500 Blu-ray-Disc Player, 1080p24, HDMI 1.3, inkl. 5 BD´s+A -A |
engel-freak
#251 erstellt: 01. Nov 2007, 18:36 | |||||||||
Wenns so einfach wäre, hätt ich hier wohl nicht gefragt
d-fens
#252 erstellt: 01. Nov 2007, 18:38 | |||||||||
Du hörst keinen Unterschied?! [Beitrag von d-fens am 01. Nov 2007, 18:38 bearbeitet] |
engel-freak
#253 erstellt: 01. Nov 2007, 18:47 | |||||||||
Ich habs heut nur bei diesem Film mal ausprobiert. Leider kann man nicht mal eben mit einem Knopfdruck von automatisch auf PCM wechseln, sondern muß immer erst den Film stoppen, dann ab ins Menu, umstellen, wieder raus aus dem Menu und weiter gehts mit dem Film Der ganze Scheiß dauert ein paar Sekunden, da ist der direkte Vergleich schwierig... Wie wärs denn einfach mal mit ner Erklärung Danke [Beitrag von engel-freak am 01. Nov 2007, 18:48 bearbeitet] |
celle
#254 erstellt: 01. Nov 2007, 19:11 | |||||||||
Bei Auto wählt der Player automtisch den Ton der mit deinem AV-R kompatibel ist und ob der Player oder der AV-R decodieren soll. Bei einfachen DTS wirst du auch keinen großen Unterschied hören, weil das Ergebnis am Ende das Gleiche ist, ob als Bitstream oder PCM gewandelt. Bei PCM wandelt der Player selbst das Signal und bei deinem Nicht-HDMI 1.3-AV-R wäre das die einzige Möglichkeit höherwertigen Lossless-Sound zu hören. Deswegen kannst du ruhig auf PCM stellen. Probiere mal Spiderman 3 oder Casino Royale. Im Vergleich zu DD solltest du bei der TrueHD- und PCM-Spur einen Unterschied hören... [Beitrag von celle am 01. Nov 2007, 19:12 bearbeitet] |
engel-freak
#255 erstellt: 01. Nov 2007, 19:30 | |||||||||
@celle: Vielen Dank für die anschauliche Erklärung Jetzt hab ich ne Vorstellung und werds bei Gelegenheit mal vergleichen Danke nochmal und Gruß vom |
[~Micha~]
#256 erstellt: 01. Nov 2007, 19:57 | |||||||||
Zur Zeit muss man ja den S500 einschicken zu Sony wegen Firmware Update. Aber die Leistung von Sony innerhalb der Garantie ist doch, dass sie das Gerät vor Ort abholen und wieder zurückbringen oder verstehe ich das falsch? |
[~Micha~]
#257 erstellt: 01. Nov 2007, 21:12 | |||||||||
Er ist gelistet: Sony Deutschland BDP-S500 BD-Player der Spitzenklasse mit 24p True Cinema, BRAVIA Theatre Sync, x.v.Colour, erweiterten HD-Audio-Funktionen und motorgetriebene Schiebetür. http://www.sony.de/v...=Blu-ray+Disc+player Bild im Bild (Picture in Picture, PIP) NEIN DTS-HD HRA Bitstream out JA DTS-HD HRA Decoding JA DTS-HD MA Bitstream out NEIN DTS-HD MA Decoding NEIN Dolby® Digital Plus Decoding JA Dolby® Digital Plus Bitstream out JA Dolby® True HD Decoding JA Dolby® True HD Bitstream out JA [Beitrag von [~Micha~] am 01. Nov 2007, 21:18 bearbeitet] |
robertxy
#258 erstellt: 01. Nov 2007, 21:57 | |||||||||
Warum muss der 500er eingesendet werden? Geht das nicht mit einer gebrannten CD zum selber ausführen? Im Sony Support sind zumindest ne Menge Fragen dazu. Und das hört sich nicht nach einsenden an. Hier der Link: http://support.sony-...&f=HV_BDP_S300E_500E Firmware update What are the computer Operating Systems recommended to burn the update disc? Windows Vista/XP/2000(Service Pack 4) are recommended. (Later version of Microsoft Windows 98SE is needed) werden. Can I use another burning software which is not recommended? When using another software program to burn the update disc, please strictly follow the burning an image file operation described in the operation manual included with your program. Can I use a DVD+R/RW disc to burn the update disc? Please, only use DVD-R/RW discs to burn the update disc. How can I check if the update disc was burned correctly? Please check that the disc name is BDPV-99220 in your computer. What will happen if I insert a disc with imcomplete download data? Upgrade ERROR. Please download the firmware correctly. The power was shut down while updating. Can I still update my player? Yes, power your player on again while keeping the update disc in the tray. The update will restart automatically. When I double click on the .exe update file I downloaded from the update website, the .iso file is not created and the following error message appears: "Win32 Cabinet Self-Extraction". Download may have failed. Please delete the downloaded file and download the update file again.. When I insert the update disc into the Blu-ray Player, the DATA-DISC message appears on the Blu-ray Player front panel display. Download or update disc burning process may have failed. Please remove the firmware update file from your computer first, and next perform another download and burn a new update disc. After I performed the update procedure and turned the player on, nothing appears on the front panel display or on the TV screen. Initial start-up after the update process will take longer than normal (approximately 90 seconds) as the product needs to boot. If this situation continues over around 2 minutes, your unit may require repair. Please call the Customer Service Center to confirm your symptoms and schedule a repair. After I performed the update process and turned the player on, POWER ON message appears on the front panel display or on the TV screen. Your unit may be broken. Please call the Customer Service Center to confirm your symptoms and schedule a repair. The update process does not terminate, after runnig for about 30 minutes. Your unit may be broken. Please call the Customer Service Center to confirm your symptoms and schedule a repair. WRT FAILED is displayed during the update process. Download or update disc burning pocess may have failed. Please remove the firmware update file from your computer first, and next perform another download and burn a new update disc. What will happen if I insert a disc with BDP-S1E/S300E update data? After inserting the update disc, "NO DWLD 02" is displayed. The update process will not be executed. Please update the unit using the firmware designated for your model. |
Puredirect
#259 erstellt: 01. Nov 2007, 22:50 | |||||||||
Decoder für HD sind vorhanden für DTS-HD HRA / Dolby® Digital Plus / Dolby® True HD jeweils mit Bitstream-Ausgabe. Weiter in der Beschreibung (Tabelle), dann für diese Formate Ausgabe nicht vorhanden, beim 300er steht dann 5.1 bzw. Ja. Heisst das jetzt für den 500er keine Ausgabe von HD über 5.1/7.1 analog gruß |
[~Micha~]
#260 erstellt: 02. Nov 2007, 18:24 | |||||||||
@ robertxy: Weil es zur Zeit in Deutschland noch nicht per CD geht, sondern nur in den USA. Hoffe mal Sony Deutschland zieht da nach. |
jimpanse_32
#261 erstellt: 05. Nov 2007, 08:54 | |||||||||
Kann denn eigentlich schon jemand etwas bezüglich der Bildqualität (Blu-Ray) sagen? Wie sieht das Bild im Vergleich zur PS3 aus? |
Pulpman
#262 erstellt: 05. Nov 2007, 11:34 | |||||||||
Gibt es die 5 BD´s bei jedem Kauf, d.h. auch bei Kauf bei einem I-Net händler oder nur beim Kauf im bestimmten Fachhandel? Gruss Pulpman |
celle
#263 erstellt: 05. Nov 2007, 11:37 | |||||||||
Solltest du vorher mit dem Händler abklären. |
OlliF
#264 erstellt: 05. Nov 2007, 11:39 | |||||||||
Das passiert mit Sicherheit. Sony hat sich wohl bekehren lassen, für den S300 ist jetzt die Version 3.20 auch als Download erhältlich. Ich spiele gerade das Update auf. |
[~Micha~]
#265 erstellt: 05. Nov 2007, 15:12 | |||||||||
Über selbstgebrannte CD? Von der "http://support.sony-europe.com" Seite? |
OlliF
#266 erstellt: 05. Nov 2007, 15:38 | |||||||||
1. DVD 2. ja |
zero169
#267 erstellt: 05. Nov 2007, 17:13 | |||||||||
hat einer noch den link zu der Seite, auf der man die 5BDs auswählen konnte die angeboten wurden und bei welchem Player das Angebot dabei war? |
BS3095
#268 erstellt: 05. Nov 2007, 19:37 | |||||||||
Geht über die beigefügte CD -> Fragen beantworten -> 3 BD's Nun zur Qualität: Habe mal verglichen gleiche BD und DVD "Elvis Viva Las Vegas". Der Film ist von 1964. Wenn ich ehrlich bin, beide mit dem S 500 abgespielt, sehe ich eigentlich keinen Unterschied. Demnächst kommt aber ein Spezialist fürs Sehen zu mir, der wird sicher mehr sagen können.Der Unterschied beider Scheiben ist gravierend am PC mit 1920er Auflösung am LG24WH. Da ich eigentlich nur Musik-Konzerte/Filme sammle, werde ich diese in Zukunft nur auf BD kaufen. |
d-fens
#269 erstellt: 05. Nov 2007, 20:04 | |||||||||
@BS3095 Hallo Ich plane in den nächsten Monaten auch die Anschaffung eines BlueRay Players und höre wie du hauptsächlich Konzerte. Es wäre toll wenn du in Zukunft in der Rubrik "Film & DVD" Unterrubrik "HD-DVD und BlueRay" vielleicht ein paar Vergleiche ziwschen DVD und BlueRay Versionen von Konzerten anstellen würdest. Mich interessiert brennend der Unterschied bei der Tonqualität.Leider ist es ja so dass nur die wenigsten Konzerte auf DVD tontechnisch super bzw. audiophil sind. Deswegen denke ich nicht dass nur ein scheinbar technisch besseres System etwas bringt.Es hakt meistens bei den Tontechniker und/oder dem Aufwand der getrieben wird. Gruss |
Jasonfuckinvoorhees
#270 erstellt: 09. Nov 2007, 15:31 | |||||||||
Hallo! Ich hab da nur mal ne kurze frage. Kann der Player eigentlich über den Analogen 5.1 Ausgang auch PCM übertragen? Oder geht das nur über HDMI? Vielen Dank schonmal! Mfg |
jd68
#271 erstellt: 09. Nov 2007, 15:54 | |||||||||
Hallo, das PCM ein digitales Format ist, kann man es nicht über die analogen Ausgänge übertragen. Mehrkanal-PCM geht nur über HDMI. Ciao, Jens |
schachi08
#272 erstellt: 09. Nov 2007, 16:25 | |||||||||
Das ist mir aber ganz was Neues. Verlustfreier PCM-Ton sollte bestimmt über den analogen 5.1 Ausgang des Players ausgegeben werden. |
celle
#273 erstellt: 09. Nov 2007, 16:42 | |||||||||
Seltsam im Test der AV wird die mangelnde DTS-HD MA-Ausgabe nicht angesprochen. Eher das Gegenteil:
[~Micha~]
#274 erstellt: 09. Nov 2007, 17:58 | |||||||||
Doch wird sie! Auf der Doppelübersichtseite 40 / 41 steht: Sony BDP-S500 Bitstream Ausgabe HD-Ton (HDMI): ja (bis auf DTS-HD Master Audio) [~Micha~] |
jd68
#275 erstellt: 09. Nov 2007, 18:05 | |||||||||
Dann ist es aber nicht mehr Mehrkanal-PCM, aber vielleicht habe ich Jasonfuckinvoorhees nur falsch verstanden. Wenn der Sony die HD-Tonformate (sowie Mehrkanal-PCM) auch über seinen analogen Mehrkanalausgang ausgeben kann, dann wäre er wahrscheinlich auch zufrieden. Ciao, Jens |
Jasonfuckinvoorhees
#276 erstellt: 09. Nov 2007, 19:26 | |||||||||
Hallo! Erstmal vielen Dank für die Antworten. Vielleicht war die frage falsch formuliert oder so. Ich habe nen Pioneer Receiver, den VSX-909. Und würde den auch ganz gerne behalten. Wiederum möchte ich aber auch ganz gern die neuen Tonformate abspielen können. Da mein Receiver einen Multi Channel Eingang hat, und der Sony nen Decoder für die neuen Tonformate, also Dolby True HD, DTS HD wollte ich mal fragen, ob über diesen Eingang am Receiver auch der PCM Ton der auf Blurays gespeichert ist wiedergegeben wird. Mfg |
Puredirect
#277 erstellt: 09. Nov 2007, 19:39 | |||||||||
Kann er es jetzt die HD-Tonformate über analog 5.1 ausgeben oder nicht Gruß |
Jasonfuckinvoorhees
#278 erstellt: 10. Nov 2007, 12:14 | |||||||||
Hallo! Wäre wirklich dankbar, wenn mich jemand mal aufklären würde, ob das so funktioniert wie ich mir das vorstell. Mfg |
schachi08
#279 erstellt: 13. Nov 2007, 08:28 | |||||||||
Wenn der Player mit dem analogen 5.1 bzw. 7.1 Eingang des Receivers verbunden wird und der Player auf "Downmix PCM" eingestellt wird, werden so weit ich weiß alle Tonformate im Player auf PCM 5.1 heruntergerechnet und so hat man dann die bestmögliche Tonqualität bei Verwendung eines Receivers ohne HDMI Eingang. Das geht aber nicht bei DTS HD MASTER, da wird dann nur der DTS-Core wiedergegeben. Ich kann leider auch nicht sagen wie weit diese Umrechnung in PCM 5.1 verlustbehaftet ist. In den verlustfreien Genuß aller neuen Tonformate (außer DTS HD MASTER) kommt man nur über den Anschluss via HDM 1.3a und einem entsprechenden Receiver, der die Decoder für die neuen Tonformate auch eingebaut hat. [Beitrag von schachi08 am 13. Nov 2007, 08:34 bearbeitet] |
cosmicmatrox
#280 erstellt: 16. Nov 2007, 14:26 | |||||||||
Hallo zusammen. Hätte da auch mal ne Frage. Weiss nicht, ob sie schon angesprochen wurde. In der Beschreibung steht, dass er Dolby® True HD und DTS-HD unterstützt. Heisst das, dass er es auch decodiert und an den AVR weitergibt, oder nur, dass er es weitergibt und der AVR die Arbeit unternehmen muss ? Habe nämlich gerade einen neuen AVR und die grössere Version mit DTS-HD Decoder war mir dann doch zu teuer. Danke sehr |
schachi08
#281 erstellt: 16. Nov 2007, 14:45 | |||||||||
Hallo, ja, beide Formate werden im Player decodiert und an den analogen 5.1 Ausgang oder die HDMI-Schnittstelle ausgegeben. Hier ein paar Angaben von der Sony Internetseite: DTS-HD HRA Decoding JA Dolby® Digital Plus Decoding JA Dolby® True HD Decoding JA Nur DTS-HD Master kann der Player nicht decodieren und auch nicht als Bitstream ausgeben. Viele Grüße Heinz-Jürgen |
cosmicmatrox
#282 erstellt: 16. Nov 2007, 15:02 | |||||||||
Danke ... ist das so wichtig ? Glaube die anderen Formate reichen erstmal. |
schachi08
#283 erstellt: 16. Nov 2007, 15:05 | |||||||||
Wenn man einen Receiver hat, der DTS HD Master decodieren kann, dann ist es schon wichtig. |
frsa
#284 erstellt: 16. Nov 2007, 16:33 | |||||||||
Ganz genau.....Aber Master HD wäre eigentlich das Wichtigste. Frsa |
d-fens
#285 erstellt: 16. Nov 2007, 18:17 | |||||||||
Da musst du dann bis zum nächsten Modell warten. Obwohl das bei dem 500'er auch kein Problem gewesen wäre, wenn Sony gewollt hätte.Wetten!? So bleibt noch genug Anreiz um einen Nachfolger irgendwann im Frühjahr oder Frühsommer zu kaufen. Gruss |
Puredirect
#286 erstellt: 16. Nov 2007, 18:46 | |||||||||
Master HD "Über Alles"? von meinen 13 Blu-ray hat gerade eine DTS HD Master Audio, nämlich Gebrüder Grimm, von Concorde die meisten einfach nur Dolby 5.1 oder DTS Wenn überhaupt HD Tonformate vorhanden, dann meist auf der englischen Tonspur. Der deutsche Markt wird schlichtweg ignoriert, deshalb ist mir im Moment Master HD beim Player relativ egal. Gruß |
montezuma
#287 erstellt: 16. Nov 2007, 19:45 | |||||||||
Alle Fox Titel haben eine DTS-Master Audio Spur (Englisch) Königreich der Himmel sogar in Deutsch. Auch alle Concorde Titel haben DTS-MA |
Puredirect
#288 erstellt: 16. Nov 2007, 19:49 | |||||||||
Versteh ich jetzt nicht ganz, ist das ein Widerspruch zu meiner Aussage |
frsa
#289 erstellt: 17. Nov 2007, 09:31 | |||||||||
Aber wenn man den Studios glauben darf, werden die BD's mit DTS Master HD in Zukunft stark zunehmen. Ist ja auch mit der große Vorteil der neuen Medien. Frsa |
Puredirect
#290 erstellt: 17. Nov 2007, 18:40 | |||||||||
ja, DTS Master HD wird zunehmen, nur nicht für deutsche Tonspuren. Gruß |
[~Micha~]
#291 erstellt: 17. Nov 2007, 20:15 | |||||||||
Achja und warum? Warum sollen die englischen Tonspuren mit dts HD Master zunehmen, wenn Sie es zurzeit schon haben? |
Puredirect
#292 erstellt: 17. Nov 2007, 20:18 | |||||||||
nicht alle englischen Tonspuren haben heute HD Master. Nur der Trend wird nicht die deutschen Tonspuren erreichen, da der Markt für die Hersteller nicht so interessant ist. |
[~Micha~]
#293 erstellt: 18. Nov 2007, 10:53 | |||||||||
Abwarten und Tee trinken. |
rudisilves
#294 erstellt: 20. Nov 2007, 11:58 | |||||||||
guten Morgen, ich habe gerade hier im Forum gelesen, daß der S300 mittlerweile auch selbst gebrannte BR abspielen kann. Wenn das stimmt, so würde ich gerne meinen für den 15.12. bestellten S500 wieder stornieren und den S300 kaufen; zumal HD Master ohnehin fehlt. Was macht den S500 denn gegenüber dem S300 noch interessant. Ist der Mehrpreis gerechtfertigt? schöne Grüsse rudisilves |
schachi08
#295 erstellt: 20. Nov 2007, 12:16 | |||||||||
Z. B. HDMI 1.3a |
frsa
#296 erstellt: 20. Nov 2007, 12:34 | |||||||||
Und somit gar keine HD-Töne !!! Laut Testberichten bessere Bild und Tonqualität bei Blu-Ray und PAL-DVD. Frsa |
Puredirect
#297 erstellt: 20. Nov 2007, 18:41 | |||||||||
auch wenn ich den S500er noch nicht selber ausprobieren konnte, die Test´s in den seriösen Fachblättern haben mich schon überzeugt. Abgesehen von dem Namen Sony. Die machen die Produkte schon sehr gut und der Service stimmt, zumindest meine Erfahrung bisher. In der 12er Ausgabe der audiovision wird der 500er mit 87 Pkt. mit "sehr gut" bewertet. Fazit war: Der BDP-S500 bietet mit ruckelarmer 24p-Darstellung und Bitstream-Ausgabe von HD-Ton die Vollausstattung und eignet sich daher für modernste Heimkinos; nur ein Netzwerkanschluss fehlt. Als Ersatz für einen wirklich guten DVD Player kann der Sony aber nicht dienen. - Zitat Ende. Meine Meinung, am Sony geht kein Weg vorbei, o.k. vielleicht kommt ja noch DTS-HD Master Audio. Und für DVD/CD behalte ich einfach mal den bestehenden Player. Wichtig war mir HDMI 1.3 und die 24p Darstellung zu entsprechendem TV (bestellt). Dolby und DTS Ton wird dann wohl überwiegend über Koax/Toslink bzw. HD-Ton über analog 5.1 bei mir ausgegeben. Gruß |
schachi08
#298 erstellt: 21. Nov 2007, 08:06 | |||||||||
Leider ist der BDP-S500 sehr schlecht verfügbar. Im Internet habe ich bisher noch keinen Anbieter gefunden, der das Gerät vorrätig hat. [Beitrag von schachi08 am 21. Nov 2007, 08:07 bearbeitet] |
PHW_Audi
#299 erstellt: 21. Nov 2007, 08:50 | |||||||||
Hi Puredirect HD-Ton über 5.1-Analog beim S500 auszugegeben ist der Witz schlecht hin, nur die Lautsprechergröße ist im Setup einstellbar, das war es....... Wie es auch anders geht hat schon Panasonic mit den BDP-10/10A gezeigt. Also entweder hörst Du über Coax, oder per HDMI, wenn Dein Verstärker/Receiver dafür gerüstet ist. Sorry, aber der S500 von Sony ist leider nur ein halbfertiges Gerät, selbst wenn man von der schlechten DVD Wiedergabe absieht, kann man doch erwarten das die eingebauten Decoder auch wirklich nutzbar sind. M.f.G. PHW Audi |
celle
#300 erstellt: 21. Nov 2007, 11:29 | |||||||||
In den USA gibt es ein Update für den schicken Sony! Sollte dann also auch bald bei uns erhältlich sein. http://esupport.sony...=BDPS500®ion_id=1 |
Puredirect
#301 erstellt: 21. Nov 2007, 21:07 | |||||||||
Wir warten ja auf den HD-Master Update, dieser scheint damit aber nichts damit zu tun zu haben oder irre ich mich? BDP-S500 Firmware Update - Improves BD-Java compatibility to enhance interactivity with some BD-ROMs. See more.. Gruß [Beitrag von Puredirect am 21. Nov 2007, 21:08 bearbeitet] |
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E itsapio am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 1109 Beiträge |
Sony BDP-S500 2weistein am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Sony BDP S300 vs. Sony BDP S500 BigAdi am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 8 Beiträge |
Samsung BD-P1500 Blu-ray Player, Profile 1.1, "BD-Live-Ready", 1080p24 und HDMI 1.3 celle am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 1927 Beiträge |
OPPO BDP-83 Blu-Ray Disc Player Saint1974 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 15 Beiträge |
Sony BDP-S500 Heiliger_Grossinquisitor am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
PHILIPS BDP 7100 Blu-ray-Player mit HDMI 1.3 und 1080p24 celle am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 24 Beiträge |
Panasonic BD30 oder Sony BDP-S500 SaPPHiRe am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 4 Beiträge |
Sony BDP S500 oder Panasonic DMP-BD30 Arkangel am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 11 Beiträge |
Sony BDP-S500 oder s300? mephisto18 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.177
