Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
ForMaj03
#1202 erstellt: 15. Apr 2009, 16:21
Shaft13 schrieb:
Kann der P51D eigentlich das Bild schrittweise aufzoomen??
Also in kleinen Schritten vergrößern? Oder ist das rein die Sache vom Beamer??
Hatte eine Sanyo Z3, Panasonic Z97 Kombi und da ging das wunderbar. Durch die Benutzung der Logitech harmony FB und austausch beider Geräte habe ich jetzt keine Ahnung, ob der Beamer oder DVD Player fürs aufzommen zuständig war.
Damit meine ich jetzt nicht 4:3 auf 16:9 oder Kinomodus usw,sondern Bild von 100% auf 101,102,103 usw auf zu zoomen.
Habe in der Beschreibung weder vom Pio Player noch bei meinem Sony VX10 Beamer was dazu gefunden.
Kann die Frage noch jemand beantworten?
Keine Ahnung ob der Beamer dafür zuständig ist.
Und nochwas, der BD51 hat wieder die Tonspuren der BD nicht gefunden.
Kurz Netzstecker gezogen und dann ging es wieder.
Also wenn das jetzt immer der Fall ist,dann hat er wohl einen defekt und dürfte nur eine Frage der Zeit sein,bis er nie mehr diese findet.
daso1
#1203 erstellt: 15. Apr 2009, 16:31
Felix3 schrieb:
Preis (habe knapp über 300€ bezahlt)
wo gibts den für 300?
Felix3
#1204 erstellt: 15. Apr 2009, 16:36
wae eines der 299€-Saturn-Angebote - Neu/OVP über ebay...
daso1
#1205 erstellt: 15. Apr 2009, 16:39
das war dann echt ein schnäppchen bei saturn.
hat jemand zufällig den 51er und einen onkyo 876 oder 906 (mit HQV chip) in betrieb? mit welcher scaler einheit lasst ihr dvds hochrechnen, BD player oder AVR? welcher bringt die bessere qualität?
UdoG
#1206 erstellt: 15. Apr 2009, 16:40
Felix3 schrieb:
Der Aha-Effekt kam mit dem Einschalten des "PureCinema"-Modus: damit meistert der 51 alle Deinterlacing-Tests absolut makellos...
Hi Felix3!
Cooler Bericht und herzlichen Glückwunsch zum 51FD!
Kann man den PureCinema Modus immer aktiviert lassen bzw. was passiert, wenn der PureCinema Modus aktiv ist und man eine BD einlegt? Wird dann der Modus ignoriert?
Ich fände es blöde, immer zwischen den Einstellungen hin- und herzuschalten (je nach Disctyp).
Gruss
Udo
XoReZ
#1207 erstellt: 15. Apr 2009, 16:49
Ähm .... ich habe ein 10 euro HDMI Kabel es gibt doch die einstellungen ja nein ob man ein "highspeed" Hdmi Kabel benutzt oder nicht.
Ich hab auf "Ja". Ist das jetzt schlecht oder gut ... woran seh ich ob ich ein "highspeed" hdmi kabel habe
[Beitrag von XoReZ am 15. Apr 2009, 16:50 bearbeitet]
Felix3
#1208 erstellt: 15. Apr 2009, 16:53
UdoG schrieb:
Hi Felix3!
Hi Udo,
eigentlich Deine Schuld - nachdem ich den 51 bei Dir gesehen hatte, war die Sache klar...
Was macht eigentlich Dein 6090? Wird er jetzt getauscht?
Bei Film-BDs mit 1080p/24-Ausgabe wird der PureCinema-Modus einfach ignoriert, d. h. er hat keinen Effekt. Nur für im Video-Modus aufgenommene Disks (also z. B. Konzertaufnahmen, manche Dokus usw.) sollte man ihn ausschalten. Ich habe mir dafür Memory1 (PureCinema Ein) und Memory2 (PureCinema Aus) konfiguriert.
UdoG
#1209 erstellt: 15. Apr 2009, 17:02
Vielen Dank für die Info.
Hast ne PM diesbezüglich!
Gruss
Udo
XoReZ
#1210 erstellt: 15. Apr 2009, 17:23
Könnte mir meine HDMI Frage vvt einer beantworten
Wäre sehr nett
Wu
#1211 erstellt: 15. Apr 2009, 17:25
Steht alles schon im Thread
Zumindest bei normalen Kabellängen brauchst Du kein spezielles "Highspeed" (HDMI 1.3) Kabel. Was "Highspeed" bewirkt, steht in der Anleitung.
XoReZ
#1212 erstellt: 15. Apr 2009, 17:37
Also auf Deutsch laut anleitung da ich kein Highspeedkabel sonder ein "normales" HDMI habe muss ich HDMI Highspeed Transmission auf "off" stellen.
Sieht man denn einen unterschied bei "on" mit einem Highspeed HDMi Kabel .. im gegensatz zu der option "off" mit einem normalen Kabel ?
Felix3
#1213 erstellt: 15. Apr 2009, 17:46
Vergiß es! Das steht da nur pro forma und zur Absicherung da - "High Speed" geht bei Kabellängen bis 3-4m mit so ziemlich jedem Baumarkt-Billig-HDMI-Kabel.
XoReZ
#1214 erstellt: 15. Apr 2009, 17:51
also ich hab jetzt ein 2 meter 10Euro HDMI kabel dran und habe diese option auf "on" .
kann ich die also so stehen lassen ?
[Beitrag von XoReZ am 15. Apr 2009, 17:51 bearbeitet]
UdoG
#1215 erstellt: 15. Apr 2009, 17:54
Mach Dir kein Kopf und lass es auf ON stehen!
Gruss
Udo
XoReZ
#1216 erstellt: 15. Apr 2009, 17:57
Ok vielendank mehr wollte ich nicht wissen...
cyl
#1217 erstellt: 15. Apr 2009, 18:07
otzi schrieb:
Neueste firmware ist drauf (1.25)
Ich habe es nicht nachgelesen, aber wie würden man denn eine neuere Firmware ohne USB/Netzwerk/SD aufspielen? Eine CD brennen?
Felix3
#1218 erstellt: 15. Apr 2009, 18:08
Auf keinen Fall! Das Gerät wird sonst explodieren!!
jd68
#1219 erstellt: 15. Apr 2009, 18:21
Aktuelle Firmware liegt auf einem Server von Pioneer. Die kannst du dir runterladen und auf CD/DVD-R(W) brennen.
Ciao,
Jens
cyl
#1220 erstellt: 15. Apr 2009, 18:25
Ciao,
Jens
Ok, einen anderen Weg gäbe es ja auch nicht, aber einen USB-Port hätte man schon integrieren können, wenn er auch nur für updates nützlich gewesen wäre.
Wu
#1221 erstellt: 15. Apr 2009, 18:42
Meine Antwort hattest Du nicht zufällig gelesen?
[Beitrag von Wu am 15. Apr 2009, 18:43 bearbeitet]
jd68
#1222 erstellt: 15. Apr 2009, 19:09
lordofwar83 schrieb:
Das leuchtet mir soweit ein. warum wird es dann angeboten wenn man es nicht richtig nutzen kann???
Weil manche Leute mit "alten" Verstärkern das unbedingt haben wollen
Also kann ich in dem Fall auch nicht mit meinem Yamaha rxv661 punkten???
Sorry ich muss das wissen, da ich mich ansonsten nach einen neuen AvR umschauen würde.
Der Yamaha RX-V661 hat doch HDMI-Eingänge über die er auch den Ton abgreifen kann. Damit ersparst du dir die analoge Audio-Verbindung und kannst den Ton digital übertragen: Der BR-Player dekodiert die HD-Tonformate (DTS-HD geht z.Z. leider noch nicht beim Pioneer) nach Mehrkanal-PCM und gibt Ton und Bild per HDMI an deinen AVR weiter. Dadurch kannst du auch das YPAO-Einmeßsystem des Yamaha verwenden.
Meiner Meinung nach brauchst du keinen neuen AVR, sondern nur einen BR-Player, der alle Tonformate nach Mehrkanal-PCM umwandeln kann. Das können z.B. alle aktuellen Modelle von Sony oder Panasonic. Der Pioneer 51FD kann noch kein DTS-HD dekodieren. Das soll sich mit dem nächsten FW-Update ändern. Auf dieses Update warten aber manche schon seit einigen Monaten. Im "worst case" kommt dieses Update gar nicht mehr. Noch glaube ich fest an dieses Update, aber wenn Pioneer noch mehr sparen muss oder ihnen die entsprechenden Entwickler weglaufen, dann kann auch dieser worst case eintreffen.
Ciao,
Jens
ziz33333
#1223 erstellt: 15. Apr 2009, 19:11
@daso1
ich hab den 51 über den onkyo 876 angeschlossen und das DVD Bild skaliert der onkyo, find ich besser bei naher Betrachtung, da die Kanten besser geglättet werden. Bei meinem Sitzabstand von 3,6 m ist aber keine Unterschied zw. 51 Skalierung und Onkyo Skalierung zu sehen.
ziz
zischka
#1224 erstellt: 16. Apr 2009, 08:25
Also wenn das jetzt immer der Fall ist,dann hat er wohl einen defekt und dürfte nur eine Frage der Zeit sein,bis er nie mehr diese findet.[/quote]
ich habe dieses problem auch! weiss auch nich, woran das liegt. hatte mir sogar nen 2. playern von einem freund besorgt. da war es dasselbe! hoffentlich wird dieses problem durch updates behoben, oder hat jemand ne idee, woran es liegt. kann es sein, dass es mit der hdmi-steuerung zusammenhängt? aber eigentlich möchte ich diese nutzen. is super-praktich, wenn man den tv ausschaltet und player + receiver schalten sich mit aus.
wichtl
#1225 erstellt: 16. Apr 2009, 08:55
habe das bei meinem Teil auch festgestellt.
Wenn ich den AV als erstes eingeschaltet habe, gab der Pioneer bei Blu Ray keinen Ton aus.
Wenn ich aber den BD51 als erstes einschalte funktioniert die Verbindung zum AV richtig und ich habe auch bei Blu Ray Ton.
Vieleicht wird das ja mit der nächsten Fw (falls die noch kommt)behoben.
Andi
Bruchi
#1226 erstellt: 16. Apr 2009, 12:53
Da ich selber noch kein LCD habe und den BDP51FD nur auf Grund des Angebots bei Saturn (199Euro) gekauft habe bin ich mit dem Teil mal zu einem Kollegen gegangen der einen recht guten DVD Player von DENON besitzt. Im direkten vergleich haben wir Indiana Jones 4 über seinen DVD Player als DVD und überd en 51FD als BD zugespielt. Der Unterschied war enorm.
Danach haben wir dann noch verglichen was die Pioneer aus der DVD macht und ich muss sagen ich bin begeistert. Was da nochmal an Kontrast und Bildschärfe raus gehlt wird...HAMMER!!!
Der Kollege ist nun auch total begeistert und überlegt sich nun auch den Pioneer zu kaufen. Das teil ist wirklich klasse, auch wenn man es auf Grund der BD Preise nocht oft für die normalen DVDs nutzt. mein fazit: Empfehlenswert !!!
BRUCHI
lordofwar83
#1227 erstellt: 16. Apr 2009, 12:58
Na dannn hoffe ich für dich auf ein gutes Angebot für einen richtigen LCD-TV. Ich würde durch drehen mit dem wissen, einen zu haben ihn aber nicht nutzen zu können
Bruchi
#1228 erstellt: 16. Apr 2009, 13:05
Ja, so ähnlich gehts mir auch.
Leider hatz so ein gutes informatives Forum nicht nur Vorteile. Immer wenn man mal ein gerät ausgeschaut hat wurde es urch divesre erfahrungen anderer User wieder zu nichte gemacht. Nun habe ich mir einen LCD bestellt und hoffe dann ab nächster woche in den vollen genuss des Pioneers zu kommen. freu mich schon drauf und bin froh das Angebot des BDP wahrgenommen zu haben. Ist wirklich ein klasse gerät.
Bruchi
Felix3
#1229 erstellt: 16. Apr 2009, 13:19
Nun ja - mit einem LCD ist der volle Genuß des BDP-51 leider nicht möglich...
[Beitrag von Felix3 am 16. Apr 2009, 13:20 bearbeitet]
Bruchi
#1230 erstellt: 16. Apr 2009, 13:22
jaja...LCD vs. PLASMA Auch diese Frage was ich mir wohl kaufen soll war lange Zeit akut.
Bruchi
lordofwar83
#1231 erstellt: 16. Apr 2009, 14:31
UND???
Welcher LCD bzw. Plasma kommt zum zuge???
daso1
#1232 erstellt: 16. Apr 2009, 18:03
danke für die info. was sagen die anderen? welchen AVR nutzt ihr bzw welche scaler einheit?
ix400
#1233 erstellt: 16. Apr 2009, 18:20
besitzt der BDP-71 im Gegnsatz zum 51er eigentlich eine Front aus Aluminium?
Grüsse,
Christoph
gheddo
#1234 erstellt: 16. Apr 2009, 18:22
Ich lasse meinen Onkyo 905 die Skalierung auf 720p für meinen Beamer machen. Vermeintliche Bildverbesserer sind bei mir deaktiviert. Da der Pio kein 720p ausgeben kann (Warum auch immer) habe ich auch nicht die große Auswahl an Möglichkeiten.
Edit: Nein, der 71er hat nur Sensortasten statt der Knöpfe und silberne Taster für Standby/Play.
[Beitrag von gheddo am 16. Apr 2009, 18:28 bearbeitet]
Der_große_Bär
#1235 erstellt: 16. Apr 2009, 22:45
Hallo
Falsch,
der unterre Teil der Frontplatte ist beim 71 aus Alu.
Beim 51 ist sie komplett aus Plastik.
DerBär
hansolo22
#1236 erstellt: 17. Apr 2009, 09:37
Area DVD hat den Player kürzlich getestet, das Ergebnis spricht für sich und bestätigt was ich auf meinem Kuro sehe.
Pioneer BDP-51FD Test und Review
lordofwar83
#1237 erstellt: 17. Apr 2009, 10:49
Der Test wurde hier schon besprochen .
Und was siehst du auf deinem Kuro???
hansolo22
#1238 erstellt: 17. Apr 2009, 11:04
Ein hervorragendes Bild sowohl BR als auch DVD jedenfalls im Vergleich zum Sony BR 550 den ich leihweise vom Händler über eine Woche hatte.
S04-Ente
#1239 erstellt: 17. Apr 2009, 11:26
BRUCHI
mich würde interessieren um welchen denon player es sich genau handelt
habe z.z. einen denon 1930 per hdmi an meinem pana 42px80e angeschlossen und bin alles andere als zufrieden damit
ansonsten sind weitere berichte bzgl. der bildquali bei dvd's hilfreich
aber dann bitte nicht wie area-dvd immer mit referenzdvd's testen sondern auch mal deutlich schlechtere dvd's einlegen
dank im voraus
hansolo22
#1240 erstellt: 17. Apr 2009, 11:39
BRUCHI[/quote]
dank im voraus[/quote]
Ich sehe mit dem Pioneer keine dramatisch schlechteren DVDs, jedenfalls in meiner Sammlung. Warum sollte ein Player der ein gutes Signal schlechter wiedergibt ein schlechtes Signal besser wiedergeben?
Warum leihst Du dir nicht von einem Pioneer Händler übers Wochenende einen Pioneer aus und testet einfach mal selber?
Alternativ bei amazon für 355€ bestellen, testen und wenn nicht gefällt zurück. Amazon hat bei mir noch nie eine Retoure verweigert.
macwendt
#1241 erstellt: 17. Apr 2009, 11:42
dank im voraus
Was soll das bringen, schlechte DVDs werden nicht besser gemancht sondern die Fehler sind mit einem beseren Player eher noch verstärkt zu sehen. vergleiche kann man am besten mit gutem Material machen, Punkt.
Gruß nach Schalke aus dem hohen Norden.
linnianer1
#1242 erstellt: 17. Apr 2009, 11:43
hi leute,
ich will wirklich niemandem den pioneer madig machen aber ich finde den aredvd test lächerlich.
ich habe bei meinem händler den samsung 2500 und den pioneer vergleichen können, wohlgemerkt an einem projektor. bei bluray war das bild mehr oder weniger identisch (das etwas tiefere schwarz beim pio hebt sich durch die bessere staffelung von grau bei samsung m.e. auf)
bei dvds ist das bild des samsung aber deutlich ruhiger, etwas schärfer, und im hintergrund besser aufgelöst. beim pioneer gab es da schon eine art mosquito-effekt. (von einlesezeiten rede ich hier mal gar nicht)
mein hänlder selbst hat den pio zu hause, er hat es aber auch zugegeben, dass der samsung besser ist.
angeblich war auch das neueste firmwareupdate am pio drauf. ich hätte gerne den samsung gegen den pio getauscht, wegen der dts-hd-ma fähigkeit (zumindest in zukunft). nach dem vergleich bin ich aber bei samsung geblieben.
ich könnte mir aber vorstellen dass ein pio player an einem kuro auch bei dvd ein tolles bild macht. (weil der kuro an sich hervorragen skaliert?)
ich nehme ja auch solche tests als anhaltspunkt, aber der ist meiner meinung irreführend. (beim mastertest schneidet der samsung wieder gut ab in der dvd wiedergabe, beim einzeltest schlägt der pio ja quasi alle kandidaten)
grüsse linnianer
ps: aber keine frage: der pio ist ein guter player, und v.a. er schaut toll aus.
jd68
#1243 erstellt: 17. Apr 2009, 11:57
linnianer1 schrieb:
hi leute,
grüsse linnianer
hast du denn die gleichen DVDs wie AreaDVD zum Testen verwendet?
Ansonsten kann es schon sein, dass du zu einem anderen Ergebnis kommst.
Ausserdem kann AreaDVD auch die "Bildverbesserer" des Pioneers verwendet haben. Leider wird das nicht erwähnt.
Abgesehen davon, sagen die einen, dass der Samsung besser ist, während die anderen den Pioneer für den besseren halten. Entweder "lügen" beide Parteien oder es hängt stark von der Testumgebung (Bildschirm, DVDs und Blu-rays) ab.
Ciao,
Jens
Muppi
#1244 erstellt: 17. Apr 2009, 12:15
Meiner Meinung nach gibt der Test diesmal genau meinen Eindruck vom Pio wieder, und ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen was beim DVD-Bild des Samsung besser sein soll. Ich hatte vorher den XE1, der hatte den gleichen Chip verbaut wieder der Samsung, und das Bild des Pio ist m.E. keineswegs schlechter. Da ich aber eigentlich nur noch BD`s schaue, und da macht der Pio ein excellentes Bild, ist das für mich eher zweitrangig.
hansolo22
#1245 erstellt: 17. Apr 2009, 12:36
Entscheidend ist für mich persönlich wie der Player bei mir zu Hause aussieht. Ich hatte bisher noch keinen Samsung aber gegen den Sony waren die Unterschiede - für mich- deutlich.
Am Kuro bringt der Pio absolut natürliche Farben und ich hatte bisher auch nichts zu bemängeln and DVDs, bin mir nicht klar welches Gerät letzlich das Upscaling macht bei HDMI Anschluß.
Das der Area DVD Test lächerlich sein soll finde ich nun überzogen. Ich kenne keine Site die ausführlicher testet und berichtet als diese aber ich lerne gerne dazu. Das Problem bei TV und HiFi Geräten bleibt immer, daß Personen sehen oder hören. Gut finde ich bei Area daß dort bekannte DVDs und zwar i.d.R. immer wieder dieselben verwendet werden. Damit kann man zu Hause das Ganze versuchen nachzuvollziehen.
Manchmal hab ich hier den Eindruck der Eine oder Andere fühlt sich hier auf den Schlips getreten davon.
S04-Ente
#1246 erstellt: 17. Apr 2009, 12:40
dvd-wiedergabe
also ich habe wirklich nicht die vorstellung bzw. den anspruch das dieser oder andere player in dieser preisklasse die qualität haben
winchester '73
in hdr quali wiederzugeben
es geht mir darum einen bezahbaren(300-400€)player zu finden der in der lage ist topdvd's aber auch dvd's mit weniger qualität besser darzustellen als mein denon 1930
falls ich in diesem punkt falsche vorstellungen habe gibt es eigentlich für mich keinen grund mir eine neuen player zu kaufen
aber wenn ich immer wieder lese wie die meinungen bzgl der dvd-wiedergabe bei verschieden playern auseinander gehen ,ist meine vorstellung vielleicht doch nicht so falsch
online kaufe ich solche geräte prinzipiell nicht
sowas kaufe ich immer bei meinem händler vor ort , wo ich auch die möglichkeit habe die player selber in augenschein zu nehmen
[Beitrag von S04-Ente am 17. Apr 2009, 17:28 bearbeitet]
Muppi
#1247 erstellt: 17. Apr 2009, 13:15
Der Pio ist bezahlbar und macht ein sehr gutes DVD-Bild, dazu noch ein excellentes BD-Bild. Wenn es dir aber nur im DVD`s geht, würde ich mir keinen BD-Player kaufen.
kow123
#1248 erstellt: 17. Apr 2009, 16:08
ich möchte die Frage doch noch mal aufgreifen: hat jemand den direkten DVD-Vergleich gemacht zwischen Denon 1930 (bei mir ist es der 1940) und dem Pio 51? Natürlich würde ich den Pio dann auch für Blu-Rays nutzen wollen
touraner
#1249 erstellt: 17. Apr 2009, 16:29
hat jemand:
den 51er Player(wovon ich in diesem Thread von ausgehe)
+ Plasam TH42PV71FA
+ Blu-ray Das Bourne Ultimatim
und kann dieser für mich etwas testen?
Speziell in der Unterhaltung Bourne am Anfang mit Seinem Freund, dort wechselt oft die Helligkeit im Bild, wer nimmt da auch war das sich die schwarzen Balken oben und unten mit verändern? (schwarz, dann mal ins Dunkelgrau abwandern,etc)
hansolo22
#1250 erstellt: 17. Apr 2009, 16:40
Das kann kaum der Player sein würde ich sagen. Die Balken werden ja vom TV generiert. Liest sich für mich wie ein Panel Problem.
Wu
#1251 erstellt: 17. Apr 2009, 16:47
Klingt nach dynamischem Kontrast oder einer vergleichbaren Einstellung...
BlackVoodoo
#1252 erstellt: 17. Apr 2009, 16:56
touraner schrieb:
hat jemand:
+ Plasam TH42PV71FA
Ich hatte vor meinem Sharp-LCD auch einen Pana Plasma. Soviel ich weiß, kann man beim Pana den dynamischen Kontrast nicht ausschalten. Hast du das Problem nur bei dieser BD oder auch bei anderen ?
Am Pio kann es mE nicht liegen, da die Balkendarstellung der TV übernimmt
See ya!
HILFE bei Pioneer BDP-51FD
Filou6901 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD
videoheini am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative?
StormD1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4774 Beiträge
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung!
George_Lucas am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr
Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.661
