Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD?
Raffi1988
#1052 erstellt: 04. Apr 2009, 17:55
Danke für die schnelle Antwort.
Stimmt schalte des öfterne auch immer von PCM zu Bitstream und anders rum....finde persönlich Bitstream klingt bei DVD-Wiedergabe besser!
Hätte gedacht weil die PS3 nen Allround-Genie ist das die Audio Qualität bei einen Stand-Alone Gerät besser ist!?
Vielleicht wäre es besser erstmal nen Full-HD Beamer zu kaufen? Ist der Unterschied extrem ( der Yamaha DPX 830 ) ist ja auch nicht schlecht ) ?????
René
Wu
#1053 erstellt: 04. Apr 2009, 18:04
Wenn Du die D/A-Wandlung im Receiver vornehmen lässt, spielt der Zuspieler eine untergeordnete Rolle. Daher sind keine großen Veränderungen zu erwarten.
Ob der 51FD zu Deinem Beamer passt, hängt von dessen Fähigkeit ab, 1080i (oder besser 1080p) zu verarbeiten. Da kann ich leider nichts zu sagen. Ansonsten kann ich zu Beamern nicht viel beitragen sagen mangels eigener Erfahrung. Ein FullHD-Beamer bringt Dir sicher mehr Auflösung, aber die anderen Bildqualitäten müssen auch stimmen - das ist ein eigenes Thema...
[Beitrag von Wu am 04. Apr 2009, 18:05 bearbeitet]
Raffi1988
#1054 erstellt: 04. Apr 2009, 18:11
Ah....wenn ich per Bitstram zuspielen lasse spielt der Player keine "wichtige" Rolle? Sollte ja der Onkyo eigentlich besser können als der Player, oder?
O.k. Projektor ist eine andere Baustelle...danke dir
René
Wu
#1055 erstellt: 04. Apr 2009, 18:20
Nicht nur bei Bitstream, auch bei Multichannel-PCM. Die PS3 macht ja nichts anderes, als den HD-Stream zu "Entpacken" und dann über HDMI an den Receiver zu schicken. Beim Bitstream ist der einzige Unterschied, dass das "Entpacken" im Receiver vorgenommen wird. Das ist nur dann besser, wenn es wie oben beschrieben bei PCM zu einem falschen LFE-Pegel kommt (und man ihn im Receiver nicht ausgleichen kann).
[Beitrag von Wu am 04. Apr 2009, 18:21 bearbeitet]
Raffi1988
#1056 erstellt: 04. Apr 2009, 18:27
O.k. vielen Dank ! Habe wieder ein wenig Geld gespart...werd denn die Entwicklung der BDP noch weiter abwarten und weiter auf meine PS3 vertrauen
René
Tha_PCB
#1057 erstellt: 05. Apr 2009, 12:34
Habt Ihr schonmal davon gehört, den BD Player nicht auf den Receiver zu stellen. Mein Receiver wird ziemlich warm. Schadet das dem BDP?
Tha PCB
Wu
#1058 erstellt: 05. Apr 2009, 12:37
Das ist hier in vielen Receiver/Verstärker-Threads thematisiert. Die meisten Receiver/Verstärker benötigen Luft nach oben und ein Player, der von sich aus ja schon warm wird, gehört nie auf einen Receiver/Verstärker.
Tha_PCB
#1059 erstellt: 05. Apr 2009, 12:41
ok, dass geht aber baulich leider nicht anders. und es läuft ja auch schon jahre so. Meine Frage, schadet es dem Player?
Wu
#1060 erstellt: 05. Apr 2009, 12:44
Natürlich kann es dem Player schaden, sonst wäre es ja kein Problem. Und es kann auch dem Receiver schaden, der seine Wärme nicht los wird. Kannst Du sie nicht einfach "vertauschen"? Ansonsten mal mit Abstandshaltern (höhere Pucks oder so) arbeiten oder Lüfter in Erwägung ziehen.
-Puma77-
#1061 erstellt: 05. Apr 2009, 13:00
Hi!
Generell gebe ich Wu Recht, denn die Abluft muss gut entweichen, sonst droht die Überhitzung.
Ganz so "wild", wie es hier, aber auch in den Fachzeitschriften thematisiert wird, ist die Sache aber nicht.
Ich selber betreibe die PS 3, den Yamaha 3800, den Yamaha 2700 und den Pio LX 60 in einem Lowboard, wo alle Komponenten an den Seiten und oben unmittelbar an das nächste Fach stoßen.
Ich habe dann die Anlage länger als eine 1 Std. in Betrieb gehabt und dass Fiebethermometer gezückt und gemessen. Keines der Geräte kam auf über 45 Grad Celsius.
Selbst die PS 3 wurde nicht so warm, dass ich mir hätte Gedanken machen müssen.
Dennoch: Die Erfahrung mit meinem Equipment ist eine Einzelfallerfahrung. Probieren geht über studieren.
Wird der Pio 51 denn auch sonst wärmer als handwarm?
VG
[Beitrag von -Puma77- am 05. Apr 2009, 13:01 bearbeitet]
Tha_PCB
#1062 erstellt: 05. Apr 2009, 13:05
Danke für die schnelle antwort.
Bei mir stehen alle komponenten frei, aber übereinander. Ganz unten eben der Receiver. Die Füsse des BD 51 müssten doch hochgenug sein, oder?
Handwarm, mehr ist es auch nicht.
Ich komm nur drauf, weil ich das mal irgendwo gelesen habe. und weil mein DVD player, ok mittlerweile auch 5 Jahre alte öfter mal rumzickt, und einfach ausgeht, während des films. und der stand eben direkt auf dem Receiver.
Tha PCB
Wu
#1063 erstellt: 05. Apr 2009, 13:17
Bei den meisten Receivern reicht die Höhe der Füße des 51FD definitiv nicht. In den Receiver-Anleitungen steht meist was von 15cm Luft. Das ist sicher etwas übertrieben, aber z.B. bei den aktuellen Onkyo kommt das durchaus hin.
Tha_PCB
#1064 erstellt: 05. Apr 2009, 13:21
ok, aber schadet es dem player der drauf steht, dass er die voll abwärme vom receiver abbekommt?
jd68
#1065 erstellt: 05. Apr 2009, 14:16
Es schadet definitv dem Player und dem AVR. Jetzt in der kalten Jahreszeit mag das noch gut gehen, aber im Sommer funktioniert der Wärmeaustausch aufgrund der höheren Umgebungstemperatur nicht mehr so gut wie im Winter. Der AVR wird so warm, dass der Lüfter angeht oder die Schutzschaltung das Gerät abschaltet. Im Innern des BR-Players wird es auch deutlich wärmer als handwarm. Schlimmstenfalls verformt sich die Blu-Ray dabei minimal, so dass die Fehlerkorrektur nicht mehr greift.
Der 51FD ist doch so tief, dass man den AVR auch auf ihn stellen kann.
Ciao,
Jens
mksilent
#1066 erstellt: 05. Apr 2009, 14:48
Hi!
Hat schon mal jemand von euch den neuen Panasonic DMP-BD60 im Vergleich zum 51FD testen können?
Silent
monstropolis
#1067 erstellt: 05. Apr 2009, 15:48
Ab Dienstag werde ich auch zu den BDP-51FD Besitzern gehören
Ich ahbe mir gerade mal die Updateanleitung angesehen - braucht man wirklich zwingend eine CD zum updaten oder geht auch ein DVD-Rohling?
0300_Infanterie
#1068 erstellt: 05. Apr 2009, 15:52
... m.W.n. nur auf CD.
MarkusNRW
Gesperrt
#1069 erstellt: 05. Apr 2009, 16:14
NOCH bin ich auch besitzer des pios,kann mich noch nicht recht entscheiden(wie immer)
hab gestern abend mal den film EIN QUANTUM TROST geguckt(der mir übrigens sehr gut gefallen hat),und muss sagen dass der sound richtig gut war,obwohl ich den pio zur zeit über nen stereoverstärker geschliffen hab.
das glockenläuten war sehr dynamisch und realitätsnah,hat spass gemacht zu gucken.das bild selber war mal glasklar,mal grieselig,denke aber mal dass es an der blu selbst gelegen hat
dcc
#1070 erstellt: 05. Apr 2009, 17:46
Bekomme morgen nun auch den Pio 51. Habe den Samsung 2500 wieder zurückgeschickt. Hoffentlich habe ich jetzt die bessere Wahl getroffen und mehr Spass beim Schauen...
vomo
#1071 erstellt: 05. Apr 2009, 19:53
Hallo, ich hab -versehentlich- das Update auf nen DVD-Rohling gebrannt - hat tadellos funktioniert!
jd68
#1072 erstellt: 05. Apr 2009, 20:49
Das Update geht mit CD und DVD.
Es funktionieren auch RW-Medien.
Ciao,
Jens
ziz33333
#1073 erstellt: 06. Apr 2009, 05:10
@Raffi 1988
Der BDP 51 ist als CD-Player bei weitem besser als die Playstation; ich hab mir auch deshalb einen gekauft, um damit meinen Onkyo CD-Player 7355 zu ersetzen. Hab es bisher nicht bereut.
Spielt wirklich super.
Ziz
monstropolis
#1074 erstellt: 06. Apr 2009, 06:09
Super - muss ich also nicht extra CD-Rohlinge kaufen gehen - vielen Dank für Eure zahlreichen Antworten
Jetzt muss er nur noch geliefert werden
expatriate
#1075 erstellt: 06. Apr 2009, 06:16
Nach einem ersten Test konnte ich noch keine Unterschiede zwischen den Firmware-Versionen feststellen...
Wobei ich aber immer mehr sagen muss - das DVD-Bild allgemein sieht an dem Teil einfach phantastisch aus. Der steht dem Yamaha S2700 in nichts nach.
lordofwar83
#1076 erstellt: 06. Apr 2009, 07:49
MIr ist gester´n Abend was echt komisches passiert. Ich wollte mir FAR CRY angucken und beim abspielen der BD kam kein Ton raus, bei DVD schon. Ich hatte dann den Player auf die alte Version resetet. Und dann ging es wieder.
Kann es sein, dass die neue Version 1.25A auch ein paar Macken hat???
Ach und zu guter letzt, der Film FAR CRY ist ja mal nur daneben.
expatriate
#1077 erstellt: 06. Apr 2009, 07:57
FarCry gibts schon als Kauf-DVD?
recidivist
#1078 erstellt: 06. Apr 2009, 08:11
Leih-DVD und Leih-BluRay seit dem 3.4.09
jd68
#1079 erstellt: 06. Apr 2009, 08:42
Nach dem Update auf 1.25a konnte es passieren, dass die HD-Tonformate nicht korrekt übertragen wurden. Ein Reset löst jedoch dieses Problem. Nach dem Reset solltest du aber immer noch die Firmware 1.25a auf deinem Player haben.
Ciao,
Jens
lordofwar83
#1080 erstellt: 06. Apr 2009, 08:56
Komisch, nach meinem Update konnte ich ein paar Filme ohne Fehler sehen. Ich hatte dann zwischen durch mal eine Dvd geschaut und dann am gestrigen Tag hatte ich das Problem,kein Ton.
Nach dem Reset habe ich nicht mehr nach der FW geguckt.
Sollte also noch da sein? Werd ich heute Abend gleich mal überprüfen.
Danke für die schnelle Antwort!!!
-Puma77-
#1081 erstellt: 06. Apr 2009, 10:10
ziz33333 schrieb:
@Raffi 1988
Ziz
Hi!
Wie waren die PS 3 und der Onkyo CDP mit dem (Sur-) Amp/ Rec. verbunden (analog/digital/welches Kabel)?
Danke!
VG
MarkusNRW
Gesperrt
#1082 erstellt: 06. Apr 2009, 13:05
hallo,hab heute endlich mal die zeit das gerät abzudaten.hab ganz normal die software runtergeladen und auf eine dvd rw gebrannt(95,3mb),aber da tut sich nichts.steht nur im display data disc und das wars.
laut bedienungsanleitung müssen es 3 dateien sein,habe aber nur die eine.
was mache ich da falsch??
expatriate
#1083 erstellt: 06. Apr 2009, 13:09
Du hast das Image einfach nur auf die CD "raufkopiert" statt die DatenDisk zu brennen. Diese eine Datei ist ein Image, welches diese drei Daten enthält.
Üblicherweise reicht ein Doppelklick auf die Datei, das entsprechende Programm öffnet sich und du kannst sofort losbrennen.
Wenn nicht, würde ich empfehlen, nach einem Programm ausschau zu halten, was ISO-Datein brennen kann :-)
MarkusNRW
Gesperrt
#1084 erstellt: 06. Apr 2009, 13:23
jau stimmt danke
hab das nochmal mit dem gleichen programm gemacht und siehe da,es läuft.hab nen doppelklick auf die zip gemacht,und dann die datei rübergezogen
deswegen gings nicht,hattest recht
andi507
#1085 erstellt: 06. Apr 2009, 13:23
du musst die Datei erst entpacken (winrar o.ä. Programme) und dann brennen, du wirst sehen, dann sind es drei Dateien.
Welche Player stehen bei dir nochmal zur Auswahl? Hast doch irgendwo geschrieben, dass dich nicht entscheiden kannst?
Hab jetzt den Pio seit Donnerstag letzte Woche, mein Resumee nach dieser Zeit:
Ich machs kurz und knackig, ich glaube nicht, dass es zu dieser Zeit, in dieser Preisklasse etwas besseres gibt. Bin voll und ganz zufrieden, würde ihn mir, wenn ich nochmal die Wahl hätte, auf alle Fälle wieder kaufen.
Ganz egal was ich schaue BD oder DVD, diese Farbtreue/brillanz, Bildruhe, Schwarzwert, Schärfe hatte die PS3 bei weitem nicht, nochdazu gibt er bei Wiedergabe kein Mucks von sich.
Abgesehen von den im Vgl. zur PS3 längeren Einlesezeiten, welche ich gern in Kauf nehme, kann ich nichts Negatives berichten.
Natürlich,ich kann nur für mich sprechen, hatte bisher auch keinen anderen BD Palyer als die PS3, kann also nichts zu den anderen Modellen andere Firmen sagen, ich weiß nur, dass die PS3 auch in der heutigen Zeit noch so manch aktuelle standalone BD-Player hinter sich lässt.
Eine Frage hätte ich trotzdem noch, kann mir irgendjemand sagen, welche expliziten Unterschiede es zum Pio bdp71 ausser Alufront, Sensortasten und vergoldeden Anschlüssen noch gibt?
Muss dazu auch sagen, dass ich auf einem 46" Samsung F86 schaue, also kein Beamer.
MfG Andi
MarkusNRW
Gesperrt
#1086 erstellt: 06. Apr 2009, 13:30
hi andi,ich habe mir den lg bd 370 und den pio gekauft.werde gleich nach dem update nochmal ein paar dvd's testen.
das mit den einlesenzeiten nervt schon,aber ändern kann mans halt nicht.
die tage habe ich auf dem pio EIN QUANTUM TROST geschaut,und der sound war schon super,obwohl nur über einen stereoverstärker geguckt wurde.
expatriate
#1087 erstellt: 06. Apr 2009, 13:59
Was mir eben positiv auffällt ist die Tatsache, dass bei mir 60Hz im Pio-Display steht wenn ich eine Blu-Ray sehe. Ich habe das Gefühl, dass der Pio das 24p in 60p für nicht-24p-Fernseher wandeln kann - und das sogar sehr gut. Ich hatte trotz fehlenden 24p beim LCD bisher keine Ruckler!
[Beitrag von expatriate am 06. Apr 2009, 14:00 bearbeitet]
MarkusNRW
Gesperrt
#1088 erstellt: 06. Apr 2009, 14:18
so das update ist vollbracht.die dvd's sehn besser aus als vorher,aaaber als ich eben zum testen meine heute gelieferte blu ray WALL-E geschaut habe,ist der mir 2 mal abgekackt.und zwar wenn ich während des films die audiospur durchgezapt habe.plötzlich ging das bild weg und der player fror ein.habs nochmal getestet(nach dem neustart) und es war wieder so.so langsam geht mir das alles ein wenig auf den keks
expatriate
#1089 erstellt: 06. Apr 2009, 14:24
Mach mir keine Angst - ich hab die auch bestellt.... aber UK-Import....
Wu
#1090 erstellt: 06. Apr 2009, 15:53
Das kann jeder BD-Player, ist Teil der Spezifikation. Von 24fps wird er 3:2-Pulldown ein 60Hz-Signal erzeugt. Für das unvermeidliche Pulldown-Ruckeln ist nicht jeder gleich empfänglich...
andi507
#1091 erstellt: 06. Apr 2009, 16:13
@Markus
Nun ja, jedem das Seine, wenn du nicht zufrieden bist, gib ihn doch einfach wieder zurück. Wenn dir der LG besser gefällt behalte ihn.
dcc
#1092 erstellt: 06. Apr 2009, 16:32
hi!
kann mir jemand sagen, wie ich sehen kann, welche FW bereits aufgespielt ist und was ggf. das upgraden bringt?
danke!
Wu
#1093 erstellt: 06. Apr 2009, 16:45
Du könntest den Thread lesen und/oder den Pioneer-Sammelthread, da ist alles schon beschrieben
dcc
#1094 erstellt: 06. Apr 2009, 16:57
ja, ok danke!
dachte ich könnte ums lesen herum kommen
MarkusNRW
Gesperrt
#1095 erstellt: 06. Apr 2009, 17:17
andi507 schrieb:
@Markus
wie jedem das seine,wenn du nicht zufrieden bist gib ihn wieder ab??
wärst du zufrieden,wenn das gerät nicht vernünftig läuft??
fakt ist nunmal,dass der NACH dem update diese macke aufweist.
@expatriate,WALL-E ist aus UK
Wu
#1096 erstellt: 06. Apr 2009, 17:27
Kann es sein, dass die Disk defekt/verschutzt ist? Eine häufigere Ursache für Probleme...
MarkusNRW
Gesperrt
#1097 erstellt: 06. Apr 2009, 17:39
neeee,die habe ich heute original verschweisst bekommen,und der fehler tritt NUR auf,wenn man die audiotaste drückt.
jetzt läuft der film zwar weiter,aber das display is wieder eingefroren.
BlackVoodoo
#1098 erstellt: 06. Apr 2009, 17:43
Hast du das Image auch gebrannt als "Image-File" oder hast du die gepackte iso.Datei auf den Rohling gebrannt ?
Wu
#1099 erstellt: 06. Apr 2009, 17:43
@MarkusNRW
Hast Du den Player nach dem Update resettet? Es gab hier bei einigen Probleme, wenn Sie kein Reset gemacht hatten.
[Beitrag von Wu am 06. Apr 2009, 17:44 bearbeitet]
MarkusNRW
Gesperrt
#1100 erstellt: 06. Apr 2009, 17:46
sooo,WALL-E ist wieder stehngeblieben.
reset habe ich mehrmals gemacht,sofern das die tastenkombi STANDBY und PLAY ist.
werde jetzt mal andere blus testen,ob die auch rumzicken
Wu
#1101 erstellt: 06. Apr 2009, 17:47
Das klingt ja nicht so gut. Auf dem LG läuft er durch? Bisher gab es hier ja keine Meldungen zu Wall-E-Problemen...
[Beitrag von Wu am 06. Apr 2009, 17:48 bearbeitet]
MarkusNRW
Gesperrt
#1102 erstellt: 06. Apr 2009, 18:04
auf dem lg hab ichs noch nicht getestet.ein quantum trost läuft ohne macken,auch wenn ich 100 mal die audio taste drücke
HILFE bei Pioneer BDP-51FD
Filou6901 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  6 Beiträge
PS3 vs. Pioneer Blu-ray Player BDP-51FD
videoheini am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  3 Beiträge
Blu Ray Player bis 500?: Pioneer BDP-51FD oder Alternative?
StormD1 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  75 Beiträge
Neue PIONEER Blu-ray-Player ab Sommer - BDP-51FD, BDP-LX71, BDP-LX08, BDP-LX91!
celle am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  4774 Beiträge
Pioneer BDP-51FD mit falscher Werkseinsellung!
George_Lucas am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  11 Beiträge
Denon DVD 2500BT oder Pioneer BDP-51FD
Muckmeister am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc?
beppo am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  3 Beiträge
Bildvergleich Blue-Ray: BDP-LX91 vs. BDP-LX71/BDP-51FD
mcdrechsler am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  19 Beiträge
Unterschied Pioneer BDP-51FD zum BDP-LX71
Vogelfrei84 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
Pioneer BDP 51FD - kein Surroundsignal mehr
Otto_Normalverbraucher am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
