Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 Letzte |nächste|
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
Equilibrium
#3803 erstellt: 09. Aug 2010, 21:19
vosscross schrieb:
Hey es gibt eine neue Firmware auf der OppoSide
Release date: August 5, 2009. This version is an experimental version.
Category: Experimental Release
Main Version: BDP83-36-0805
Loader Version: BE2403 85752403
Sub Version: MCU83-23-0513
vosscross
die soll neu sein?
hast du länger nicht aktualisiert?
[Beitrag von Equilibrium am 09. Aug 2010, 21:20 bearbeitet]
Wu
#3804 erstellt: 10. Aug 2010, 17:33
Zumal wir schon bei Version BDP83-50-0424 sind
mavo70
#3805 erstellt: 16. Aug 2010, 20:13
Hallo an alle Oppolaner,
nach dem Lesen vieler Foren habe ich mich auch für einen Oppo BDP 83 entschieden und diesen bei Livingcinema incl. Regiokit (installiert) gekauft. :D. Die Abwicklung verlief völlig problemlos. Der Kontakt ist auch in Ordnung. Auf eine Anfrage am Samstag abend wurde mir am Sonntag um 00:02 Uhr geantwortet.
Mein Problem ist folgendes: Ich habe den OPPO angeschlossen lt. Anleitung und eingeschaltet. Er zeigte im Display irgend etwas mit "LOAD", wobei das "A" schon eine Hieroglyphe war. War zwar merkwürdig, hab mir aber nichts weiter dabei gedacht. Leider habe ich anschließend beim Testen von DVD's usw. festgestellt, dass das Display teilweise vollkommen ausfällt. Also die blauen Zeichen (Buchstaben, Zahlen etc.) fehlen; beim genaueren Betrachten des Displays die orangefarbenen waagerechten Streifen jedoch erkennbar sind und sich auch dimmen lassen. Manchmal geht es (30%), zumeist nicht (70%). Die jeweiligen Filme oder Musik laufen völlig normal.
Ich glaube mal in einem Forum ähnliche Probleme gelesen zu haben und es dort am Regiokit lag. Livingcinema teilte mir folgendes mit: "Schnelle idee wurde sein dass vielleicht regiofrei ein bisschen loss gekommen ist. Hier alles getested, jede Spieler.
Also letzte chance bevor ich das dan zur reparatur nehme ist loss schrauben und wieder eindrucken oder bissche fummeln.
Was eigentlich nur einige mahlen passiert hat war das 1: regiofrei nicht gut wahr oder ist geworden, kan man testen dan ohne regiofrei modul versuchen (rausholen)
2 haubtplatine von oppo hat problemen, muss ich dan umtauschen.
Tut mit leid wenn es nicht gleich die richtige oppo erfahrung ist.
MfG,
Rene"
Habt Ihr irgendwelche Ideen oder Vorschläge? Ich tue mich etwas schwer ein Gerät für 700,00 € selbst aufzuschrauben und Hand anzulegen. Notfalls muss es halt sein.
Danke schon mal für Ideen und Tipps im Voraus.
Marco
Wu
#3806 erstellt: 16. Aug 2010, 20:27
Wenn ich den Hinweis von Living Cinema richtig deutet, sollst Du den Player aufschrauben und prüfen, ob die Verbindungen des Regio-Kits noch richtig sitzen. Hast Du das getan (Netzkabel vorher ziehen!!!)? Es ist durchaus möglich, dass sich eine Strippe beim Transport gelockert hat und Deine Fehlerbeschreibung passt auch dazu, da das Kit zwischen Display-Platine und Mainboard gesteckt ist.
Mehr würde ich nicht versuchen, sondern den Player zurückschicken, wenn kein Verbindungsfehler der Kabel feststellbar ist.
Master_Luke
#3807 erstellt: 17. Aug 2010, 14:37
moin,
bei livingcinema steht beim 83er "EOL" - end of line? finito ende aus?
gruß
Wu
#3808 erstellt: 17. Aug 2010, 17:34
Frag doch mal nach. Hinweise auf einen Nachfolger konnte ich bisher nicht finden, habe aber auch nicht intensiv gesucht.
Master_Luke
#3809 erstellt: 17. Aug 2010, 18:03
Wu schrieb:
Frag doch mal nach. Hinweise auf einen Nachfolger konnte ich bisher nicht finden, habe aber auch nicht intensiv gesucht. ;)
och, ich brauche ja keinen neuen... bin nur überrascht, dass es evtl. vorbei ist.
Wu
#3810 erstellt: 17. Aug 2010, 18:22
Er wird ja nun schon 2 Jahre produziert, wenn ich es richtig verfolgt habe. Das ist für einen BD-Player seeehr lange. Allerdings gab es bisher ja keine ernsthafte Konkurrenz bei den UD-Playern, da die Alternativen zu teuer, zu langsam und/oder zu spartanisch ausgestattet waren. Das wird sich nun langsam ändern und von daher wäre ein Nachfolger vorstellbar
0300_Infanterie
#3811 erstellt: 17. Aug 2010, 18:34
... na auf nen Nachfolger (evtl. in Silber ) wäre ich gespannt!
mavo70
#3812 erstellt: 17. Aug 2010, 18:59
... danke auch noch einmal an den Moderator. Habe die OP heute erfolgreich durchgeführt. Es hatte sich tatsächlich beim RegioKit die Seite mit der Leiterplatte gelockert. Sie sitzt jetzt wieder fest und das Display funzt wieder.
Nun kann ich ja beruhigt den Philips DVD-Player in Rente schicken. Hat er sich verdient.':angel'
Wu
#3813 erstellt: 17. Aug 2010, 19:06
Glückwunsch
BornChilla83
#3814 erstellt: 17. Aug 2010, 19:29
Master_Luke schrieb:
moin,
gruß
Soll End of life heißen und wenn ich es richtig deute, heißt es nichts anderes als "out of stock", da in der Artikelbeschreibung "Expected september" steht. Da kommt wohl die neue Lieferung.
Wu
#3815 erstellt: 17. Aug 2010, 20:05
Bei mir steht da in der englischen Version in der Playerübersicht direkt "End of life", nicht nur "eol". Nach dem Umschalten auf Deutsch steht dann "nicht mehr lieferbar". Das würde normalerweise bedeuten, dass es keine Nachlieferungen mehr gibt, sonst wäre es nur "out of stock" (nicht auf Lager). Insofern passt das nicht zur Produktberschreibung mit der Verfügbarkeit ab September...
radioart
#3816 erstellt: 17. Aug 2010, 21:57
Wer hat Erfahrung mit selbsgebrannten BD-R Rohlingen auf dem Oppo BDP-83 ?
Zum Problem:
ich verwende Verbatim BD-R LTH-Type (besonders kratzfest) 25GB 2xSpeed. Die Schichtseite ist goldfarben.
Selbsterstelltes Video aus AVCHD-Camcorder, mit Sony Vegas Pro nach BluRay 21 MB/s mittlere Datenrate VBR gerendert, ac3 dazu und mit tsMuxer nach m2ts gemuxt, dann die einzelnen m2ts authored mit multiAVCHD. Anschließend das Image mit ImgBurn auf externem Blu-ray Brenner LG LtS 8x BE08LU20 gebrannt.
Die gesamte Datenmenge beträgt 22GB (bei 25 MB/s mittlere Datenrate VBR hätte ich die 25 GB Kapazität überschritten).
Ergebnis:
Die Scheibe wird vom Oppo BDP-83 als UNKNOWN DISK erkannt.
Dagegen läuft dieselbe Scheibe im PC auf dem LG BluRay-Brenner mit CyberLink PowerDVD fehlerfrei.
Auch mein Dvico TVIX Mediaplayer spielt die BluRay iso-Datei fehlerfrei ab.
In der Dateistruktur auf der selbstgebrannten kann ich keinen Unterschied zur gekauften Spielfilm-BluRay erkennen.
Es kann also nicht an einer eventuell fehlerhaften Dateistruktur liegen.
Auch nach einem Firmwareupdate des Oppo BDP-83 hat sich daran nichts geändert.
Meine Anfrage richtet sich also an alle Besitzer des Oppo BDP-83, die Erfahrungen mit dem Abspielen selbsterstellter BD-R Discs haben.
Welche Rohlinge habt Ihr verwendet, womit wurde der Rohling authored und womit gebrannt?
Fastsonic
#3817 erstellt: 18. Aug 2010, 06:29
Hallo, ich habe bisher nur einen getestet (weil Rohlinge so teuer ) der hat funktioniert.
Ganz normaler .ts Film. mit TsMuxer zu einer BD-Struktur gemacht. Dann mit Nero auf BD gebrannt (Physikalische Partition UFS 2.5).
BD-Rohling: Verbatim BD-R 25GB 4x #43668
Brenner: HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L
chrizm
#3818 erstellt: 18. Aug 2010, 07:07
das ist genau das Problem - LTH-Rohlinge laufen nicht - ich habe das gleiche Problem mit dem fast baugleichen Cambridge-Player. Lt. Cambridge Audio hatte noch überhaupt niemand das Problem. Wenn du etwas stöberst, ist es ein durchaus bekannter Fehler. Ich ging eigentlich auch davon aus, dass es bei dem Player mit den Rohlingen keine Probleme gibt weil er ja eigentlich alles kann, v.a. nachdem mein 2 Jahre alter DENON, mein Ex-Pioneer-Player oder die PS3 auch keine Probleme damit hatten. über die LTH-Rohlinge stand kürzlich auch etwas in der c't - die Rohlinge verwenden eine andere Technik, wodurch sie günstiger hergestellt werden können.
Meine Lösung: Für einen € mehr "normale" Verbatim-Rohlinge oder gleich REs (Verbatim/SONY laufen einwandfrei) verwenden, da ich mich nicht weiter ärgern wollte (obwohl ich noch einige leere LTHs hier hab).
Ciao,
Chriz
[Beitrag von chrizm am 18. Aug 2010, 20:56 bearbeitet]
radioart
#3819 erstellt: 18. Aug 2010, 11:02
ja, so ist es leider, wie ich jetzt auch feststellen konnte.
Der Oppo BDP-83 kann keine LTH-Scheiben lesen.
Es wird wohl auch in nächster Zeit kein Firmwareupdate geben, welches das Abspielen von LTH-Rohlingen unterstützt.
Mit dem Brenner wurde ein Verbatim BD-R Rohling mit silberfarbener Reflektionsschicht mitgeliefert, den ich jetzt getestet habe.
Damit funktioniert es!
Da werde ich jetzt wohl doch die etwas teureren Rohlinge verwenden müssen.
Wu
#3820 erstellt: 18. Aug 2010, 11:06
Trotzdem solltet Ihr Oppo diesbezüglich einmal einschreiben. Die reagieren immer recht konstruktiv auf solche Meldungen und sind bemüht, Fehler durch Updates auszumerzen. Das klappt natürlich in diesem Fall nur, wenn es nicht direkt am Laufwerk liegt...
Dumpfbacke
#3821 erstellt: 23. Aug 2010, 08:48
Ich habe mit meinem Oppo folgendes Problem mit divx-Dateien:
Vom USB-Stick oder auf CD gebrannt, laufen die Filme einwandfrei, lege ich aber die gleiche Datei auf mein NAS (Twonkyvision) und lasse das Netzwerk durchsuchen, findet der Oppo sie nicht. Wenn man dann in .mpg umbenennt, kann er den Film finden, aber(natürlich) nicht abspielen. Kann es sein, dass der Oppo Dateien unterschiedlich behandelt, je nachdem, woher sie kommen?
EdOg
#3822 erstellt: 23. Aug 2010, 11:39
Hallo !
ich hätte mal eine spezielle Frage zum Untertitelshift.
Werden dabei auch Untertitel wie zb. in HDR1 wo die Elbin zuerst elbisch spricht, ebenso verschoben ? Oder greift diese Funktion nur auf die "echten" Untertitel zu ?
Stellvertretend gilt meine Frage auch für den Philips 9500.
[Beitrag von EdOg am 23. Aug 2010, 11:52 bearbeitet]
Wu
#3823 erstellt: 23. Aug 2010, 14:10
Stellt Dein Medienserver diese Dateien denn anderen DLNA-Clients korrekt zur Verfügung? Nicht alle Server "zeigen" alle Dateien
Dumpfbacke
#3824 erstellt: 24. Aug 2010, 13:20
Ja, auf meinem Win7 Notebook kann ich den Film sehen. Und anscheinend unterstützt (findet) der Oppo nur .mpg,.vob und .mkv über DLNA. Wenn ich die Datei in .mpg umbenenne, zeigt sie der Oppo auch an, bloß abspielen kann er sie nicht, logischerweise.
Ist meiner Meinung nach eine unsinnige Begrenzung, mal sehen, wie sich Oppo dazu stellt.
Boot
#3825 erstellt: 24. Aug 2010, 14:08
Zum Streamen nochmal der Auszug aus der vorletzten Release-Note, welche auch mit der letzten nicht geändert wurde;
Experimental feature - home network streaming. This feature can be accessed from the "My Network" icon in the "Home Menu" screen. It requires a DLNA-capable media server running on your computer. The supported media types are the common set of what the player can decode and what the media server can stream.
Wenn es Probleme gibt, bitte oppo kontaktieren. Wie es um den Support bestellt ist, wurde schon hinreichend oft berschrieben
Boot
derfalk
#3826 erstellt: 26. Aug 2010, 10:53
Jungens, es gibt wieder ne neue Beta
BDP-83-firmware-52-0816b
Changelog:
1. A small number of Blu-ray discs with Dolby TrueHD audio exhibit a momentary audio drop-out issue if the player is connected to an A/V receiver via HDMI and bitstream is selected as the HDMI Audio format. This version fixes the issue.
2. Certain SACD discs with many short tracks or with a long track following several short tracks can cause the player to freeze during playback. This version fixes the issue.
3. The previous firmware version displays the time counter slightly too fast when playing SACD. This version fixes the issue.
4. Support for LPCM audio streaming over home network is restored. The previous firmware did not carry this feature over from older versions. Please note that home network streaming is an experimental feature. You will need a computer running UPnP or DLNA streaming server software that can support transcoding to LPCM in order to use this feature.
5. Fix for the issue of incorrect video size when playing some Blu-ray discs, such as “Patton”.
6. Other general disc and media file compatibility improvement based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted samples.
Boot
#3827 erstellt: 26. Aug 2010, 11:25
Danke für die Info.
Boot
goemichel
#3828 erstellt: 26. Aug 2010, 11:31
Ich zitier mal aus dem Erfahrungs-Thread:
Maastricht schrieb:
Neuromancer warnt im AVS-Forum um zur neuen Beta Version zu updaten.
SACD Caveat in the 52-0816B:
If you are planning on using the 52-0816B and playback SACD media, you may want to hold off on this firmware. I did some testing last night and confirmed that the small distortions (snaps, crackles, or pops) have been re-introduced into the this firmware.\
Gruss, Jürgen
http://www.hifi-foru...=3698&postID=636#636
benvader0815
#3829 erstellt: 27. Aug 2010, 04:41
Da ich z.Z. meine neue Vorstufe ausgibig teste und einstelle kann ich diese Problem absolut bestätigen...
Ist echt blöd, wenn man ne neue Vorstufe hat und durch nen Update der Player auf einmal spinnt -> da denkt man doch zuerst an Probleme beim Neuzugang...
Gruß Ben
Boot
#3830 erstellt: 27. Aug 2010, 08:16
Sollte man mit rechnen, da diese Beta-Status hat.
In diesem Sinne: Danke an die Beta-Tester
Boot
Master_Luke
#3831 erstellt: 30. Aug 2010, 18:03
hallihallo,
ich schaue gerade "district 9" von blu-ray und der untertitel ist nur einzeilig lesbar.
hab schon probiert, den untertitel im OSD auf +5 zu stellen, nur sehe ich maximal die obere zeile.
AVR und TV sind auf "durchzug" des HDMI-signals geschaltet und der oppo gibt 1080p aus.
was kann ich machen, um den untertitel lesen zu können?
danke!
edit: ich war schon auf der richtigen fährte: ich musste den oppo nur aus- und wieder einschalten. jeztt ist der untertitel hoch gerückt.
[Beitrag von Master_Luke am 30. Aug 2010, 18:29 bearbeitet]
Steinello
#3832 erstellt: 23. Sep 2010, 20:43
... nur so mal am Rande.
... es gibt jetzt nen neuen Oppo.
neuer 3D-Oppo BDP-93
Steinello
werlechr
#3833 erstellt: 23. Sep 2010, 21:09
Das sind ja mal geile News...
Gleich mal den Henry angeschrieben ob der News zu dem Player hat und ob da was bezgl. regionalcode frei in der Mache ist
Preis ist ja nett. Lasse ich mir dann nächstes Jahr von den Schwiegereltern mitbringen wenn die uns besuchen kommen
499 $ ist echt ein netter Preis
Steinello
#3834 erstellt: 23. Sep 2010, 21:15
... nur gut dass für mich 3D in der nächsten Zeit kein Thema ist.
... sonst müßte ich mich mit meinem "BDP-83-Auslaufmodell" ärgern ;-)
... schon wirklich ein blödes Hobby.
Steinello
[Beitrag von Steinello am 23. Sep 2010, 21:16 bearbeitet]
werlechr
#3835 erstellt: 23. Sep 2010, 21:21
Ich finde es super das Oppo aufspringt und dann auch noch zu dem Preis
WIe gesagt, nächstes Jahr werde ich mir das Teil mitbringen lassen (wenn der genau so gut wird wie der 83)...
benvader0815
#3836 erstellt: 24. Sep 2010, 08:35
Meine SE ist noch nicht mal ein Jahr alt und dann bringt Oppo nen neuen Das geht mir alle viel zu schnell....
Trostpunkt ist für mich, dass 3d bei mir noch auf sich warten lässt. Wenn ich mir jetzt nen 3D-fähigen TV hole, kann ich ihn eh nicht mehr nutzten, weil ich dann nen Kopf kürzer bin
Aber schon top von Oppo mit dem zweiten Hdmi-Ausgang
Steinello
#3837 erstellt: 24. Sep 2010, 12:07
... also doch lieber in Gold als in Oppo investieren
... so wie ich das sehe, macht der Player nur für Leute einen Sinn, die 3D wollen und den 2-ten HDMI-Port brauchen.
... ob der neue Multimedia-Schnickschnack Sinn macht, wird sich noch zeigen.
... also "tröst" - behalten und nutzen wir unseren "alten" BDP-83 noch ein Weilchen
Steinello
outofsightdd
#3838 erstellt: 24. Sep 2010, 13:34
Nun ja, vor dem Hase-und-Igel-Spiel im Heimkinobereich ist eben niemand sicher, auch nicht Oppo.
Die Kunst ist einzig und allein, sich nicht zu ständig neuen Käufen hinreißen zu lassen, die man später (vor allem finanziell) bereut. Die Industrie hingegen wird immer versuchen, jeden vom Gegenteil zu überzeugen, nämlich jeden Modellwechsel mitzumachen.
Einige Playerhersteller sind ja schon fast bei halbjährigen Zyklen gelandet.
Also genießt euren Oppo!
Mickey_Mouse
#3839 erstellt: 24. Sep 2010, 14:26
1) da gibt es ein neues Modell mit ein paar Features, die für mich so sinnvoll sind wie ein Kropf. Warum sollte ich mich da ärgern oder gar den "alten" verschrotten?
2) nichts desto trotz finde ich es klasse, dass Oppo diesen Schritt gemaht hat. Führt er doch die Argumente der Leute ad absurdum, die gleuben man muss sich heute unbedingt einen HDMI 1.4 fähigen AVR kaufen und alles andere sei hoffnungslos veraltet!
wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man doch den (HD) Ton vom Oppo per einem HDMI zum AVR leiten und das 3D Bild zu dem entsprechenden Ausgabe Gerät?!?
PS.: nein, ich brauche kein 3D, ich habe nur eine Auge...
Wu
#3840 erstellt: 24. Sep 2010, 14:35
Bitte den neuen Oppo in dem dafür vorgesehenen Thread diskutieren
fix007
#3841 erstellt: 27. Sep 2010, 08:48
ich habe den Oppo jetzt seit einem halben Jahr und war bis vor kurzem auch sehr zufrieden damit. Nur seit kurzem hat er Probleme einige BD´s zu erkennen (z.B. Avatar). Er zeigt dann loading und das Laufwerk macht dabei ziemlich laute Geräusche. Nach einiger Zeit zeigt er dann "unknown Disc" und wirft die Scheibe aus. Bisher hat er die Scheibe nach mehrmaligem Versuch dann doch noch erkannt und abgespielt. Gestern wollte er Avatar dann gar nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, woher die Leseprobleme kommen (Verschmutzung der Linse durch Staub, Rauch), und ob ich etwas dagegen unternehmen kann.
Vielen Dank
goemichel
#3842 erstellt: 27. Sep 2010, 13:30
Vielen Dank
Woher sollen wir wissen, wie staubig und verraucht es bei dir ist?
SCNR
Könnte es auch an den BRs liegen? Sind _alle_ Scheiben betroffen? Sind die Aussetzer reproduzierbar?
Rhabarberohr
#3843 erstellt: 27. Sep 2010, 13:47
Nach einem halben Jahr sollten Staub/Zig.-Rauch noch nicht zu Aussetzern führen.
Das der Oppo gerade Probleme mit Avatar hat, wurde hier auch schon mehrfach gepostet.
Glaube, da muss ne frische Firmware her
fix007
#3844 erstellt: 27. Sep 2010, 18:11
Ich habe mich mit Rene von LivingCinema in Verbindung gesetzt. Er hat gemeint, ich sollte es mit einer Reinigungs-DVD probieren. Habe es versucht und Avatar läuft wieder problemlos.
Danke für eure Antworten.
ebajka
#3845 erstellt: 02. Okt 2010, 22:39
Hallo! Momentan habe ich immer wieder folgendes Problem mit Abspielen von SACDs und DVD-A. Oppo 83 ist über HDMI an Onkyo AVR 808 angeschlossen. Beim Abspielen von SACDs und DVD-Audios im Multichannel Modus kommt es ab und zu zu Ton Aussetzern, AVR zeigt "No Signal" und nach ein Paar Sekunden kommt der Ton wieder und ist alles wieder OK. Hat jemand das Problem auch gehabt? Gibt es eine Lösung? Danke für alle Vorschläge im Voraus!
Mickey_Mouse
#3846 erstellt: 03. Okt 2010, 06:33
du hast aber nicht die Beta Firmware drauf, bei der genau vor diesem Problem gewarnt wurde?
ebajka
#3847 erstellt: 03. Okt 2010, 09:17
Nein.
HenningKolfAgain
#3848 erstellt: 06. Okt 2010, 22:56
Mist, jetzt habe ich 8 Wochen mit der Planung zugebracht, welchen Player ich mir zulege (genauer damit, welches Paket AVR - TV-Flat - LS - SACD/BD - Mediaplayer ins Gesamtbudget passt), habe mich für oppo entschieden und jetzt werden die "normalen" Versionen wegen Nichtbelieferung von Hauptkomponenten eingestellt, wenn ich die Oppo-Seite richtig interpretiere wohl dauerhaft, wann möglicherweise ein modifiziertes Grundmodell erscheint, wenn überhaupt, scheint unklar... Nur die teuerste Version scheint weiterhin geliefert werden zu können, eigentlich hätte ich die SE-Variante wohl nicht gebraucht.
(Nicht das Denon, Yamaha und Onkyo oder Cambridge deren Lieferanten (auf)gekauft haben )
Henning
americo
#3849 erstellt: 07. Okt 2010, 07:32
anscheinend gibt's in der elektronikbranche momentan wirklich grundsätzlich größere probleme mit dem teilesupport, auch bei nubert steht auf deren site was davon.
aber nachdem sowieso bereits der neue oppo vor der tür steht, ist es evtl. besser darauf zu warten, schlechter sollte der normalerweise nicht werden und das will was heissen.
HenningKolfAgain
#3850 erstellt: 07. Okt 2010, 17:41
Na ja, wenn man sich Plasma + Surroundanlage anschafft möchte man natürlich auch den BD + SACD gleich da stehen haben, aber vielleicht hast du recht und ich schau erst mal ein paar mkvs, höre ein paar flacs und warte geduldig auf den oppo 93..................., wahrscheinlich brauchts eh ein paar Wochen, um alle Funktionen des Olasmas, des AVR und des MPL kennenzulernen, bisher gab es bei mir Röhre, DVD und VHS sowie Stereo..............................
aber das soll auch genügen, da es off topic wird...wollte nur sagen, dass es den oppo 83 wohl anscheinend nicht mehr geben wird, dieser aber aufgrund der Recherche hier im Forum mein absoluter Preis-Leistungsfavorit ist/war......
Henning
hollomen
#3851 erstellt: 08. Okt 2010, 14:52
hat sich erledigt...
[Beitrag von hollomen am 08. Okt 2010, 15:12 bearbeitet]
Steinello
#3852 erstellt: 12. Okt 2010, 18:10
... schlechte Nachrichten aus "Eng(e)land"
Dear Customers
We would like to inform you that CRT Projectors has stopped retail sales as of the 12th of October 2010 to concentrate on other parts of the business.
Warranties: Please do not be concerned, we are still providing complete warranty cover to all our customers in the same way we have for the last 11 years.
OPPO 2 year warranties: The service is exactly the same. For our UK customers it is free collect and return in the first year, and free return in the second year. For our EU customers (excluding the UK) it remains as free return to you, with you paying shipping to us, for the first year. During the second year you pay all shipping costs for that years cover.
If you need technical support, general advice or a warranty repair please use the contact form on the contacts page to let us know you need assistance. We will get back to you promptly and provide the help you need.
CRT Projectors
P.S.: Ich befürchte das könnte bedeuten, Oppo zieht sich aus Europa zurück
Steinello
[Beitrag von Steinello am 12. Okt 2010, 18:13 bearbeitet]
benvader0815
#3853 erstellt: 12. Okt 2010, 19:46
Dein Zitat bezieht sich doch auf CRT. Diese scheinen sich nun mehr aus Großprojekte auszurichten und stampfen quasi den Einzelhandel(salopp ausgedrückt) ein.
Für mich hat das nichts mit Oppo zu tun - die sind doch eh nicht offiziel mit ihren BR-Playern in EU vertreten.
Demnach ist wohl LC in NL einer der besten Bezugsquellen...
Ben
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Paki am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  1111 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
BD + SACD?
Mickey_Mouse am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  9 Beiträge
Magnetar UDP800 / 900 UHD-BD SACD Player
Ralf65 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 11.11.2024  –  97 Beiträge
INFO: Denon DVD-A1UDCI (neuer BD/DVD-A/SACD-Player)
Osyrys77 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  6 Beiträge
Sony BDP-S373 od. BDP-S370 (SACD wichtig) erster BD-Player
Matze78 am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  3 Beiträge
Oppo BDP-80
Buschel am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  193 Beiträge
Amazon Instant Video auf Oppo BD-Player
fgq am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
GIEC BDP-G5800 UHD BD/HDD Player
Ralf65 am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  7 Beiträge
HD DVD Player inkl. SACD
feivel1983 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 17.06.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKonstantinMT
  • Gesamtzahl an Themen1.556.945
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.669.101
