Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE
horde
#4757 erstellt: 11. Mrz 2008, 18:11
komisch..
Sieh Dir mal diese Unterschiede bei der HD DVD Matrix Reloaded an (Antwort 13):
http://www.hdtv-spac....0.html;msg13235#new
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 11. Mrz 2008, 18:12 bearbeitet]
SatHopper
#4758 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:16
Kann ich bestätigen, es gibt definitiv auch bei HD-DVDs sichtbare Unterschiede !
Bye
SatHopper
montezuma
#4759 erstellt: 11. Mrz 2008, 21:53
Bye
SatHopper
Sag ich doch die ganze Zeit!!!!
horde
#4760 erstellt: 11. Mrz 2008, 22:00
..auf ner Röhre sehe ich damit auch keine Unterschiede
MichaW
#4761 erstellt: 11. Mrz 2008, 23:18
Also ich sehe auch einen großen Unterschied!
Foppa21
#4762 erstellt: 12. Mrz 2008, 00:52
Eine Frage zur DVD-Quali des XE1.
Irgendwie finde ich ziemlich kacke, soweit ich das aktuell beurteilen kann. Ich nutze einen Beamer (Diagonale 3m) und irgendwie sieht das Bild unscharf und pixelig aus. HD-DVD sieht perfekt aus. Das Bild wird über einen Onkyo TR-S875 durchgeschleift und per XE1 auf 1080p hochscaliert.
Wenn ich im übrigen die Einstellung auf 1080p/24 stelle, ruckelt die DVD-Geschichte. Das sollte mit Firmware 2.8 behoben sein oder?!
Aber wenn jemand ein paar Tipps zur Bildquali hätte, wäre ich sehr dankbar. Könnte das am HDMI-Kabel evtl. auch liegen? Aktuell nutze ich das Kabel, welches beim XE1 dabei war, welches mir nicht so ganz der Hit zu sein scheint.
Gruß,
Foppa
Pommy13
#4763 erstellt: 12. Mrz 2008, 02:44
hast du eigentlich hier schon mal was gelesen bzw weisst du eigentlich wovon du schreibst???
mit dvd geschichte meinst du sicher hd dvd....
ausserdem zu 2.8 haben nun 99% hier geschrieben, dass man es auslassen sollte.
ausserdem, wenn du via xe-1 das bild skalierst, weshalb gehst du dann bitte nicht direkt in den panasonic lcd??? es gibt nichts anderes was sinn macht, ausser, die willst mit absicht bildqualität verlieren.
eventuell solltest du erstmal hier ein wenig lesen, bevor du fragen stellst!!
und wie soll dir einer sagen, wieso deine bildquali kacke sein soll.
geiles deutsch, nebenbei erwähnt.
horde
#4764 erstellt: 12. Mrz 2008, 07:59
[quoteWenn ich im übrigen die Einstellung auf 1080p/24 stelle, ruckelt die DVD-Geschichte. ][/quote]
Bei DVD musst Du im setup manuell auf 1080p umstellen. Sicher ruckelts bei DVD mit 1080p24.. Willst Du wieder eine HD DVD gucken, musst Du manuell auf 1080p24 umstellen. Vielleicht klappt die Autoerkennung mit update 2.9?
Logisch, dass die HD DVD eine viel höhere Auflösung hat. SD-content auf grösseren Diagonalen sieht immer übel aus. Mit dem Reon kann und darf die Quali jedoch stimmen; Genügend Abstand vorausgesetzt. Probier es mit einem hochwertigen HDMI Kabel.
Gruss
Horde
HoloCard
#4765 erstellt: 12. Mrz 2008, 09:18
ich hätte da mal eine Frage:
SD Material in 576i ausgegeben und extern auf meine Auflösung gescaled sieht top aus. HD Material, im Moment mit 480i, sieht auch super aus. Leider ruckelt es bei langsamen Kameraschwenks wie Hölle. So macht das echt keine Spaß.
Kriegt man das Ruckel Problem bei HD nur in den Griff wenn man 1080p24 Ausgabe aktiviert? Oder geht das auch bei z.B. 1080i und im Scaler dann zB. 72Hz einstellen? Einen 720p24 Modus gibts denke ich mal garnicht, zumindest habe ich das bei meinen XE1 nicht gesehen.
Danke schonmal!
mfg
Foppa21
#4766 erstellt: 12. Mrz 2008, 10:38
@Pommy13
du scheinst mir ja ein ganz schlauer zu sein.
Ich habe nicht geschrieben, daß HD-DVD's ruckeln sondern DVD's. Lesen hilft mit Sicherheit, wie Du ja auch schon treffend festgestellt hast.
Die Aussage/Frage zu 2.8 war doch nur, daß das automatische Umschalten mit 2.8 wohl funktionieren soll...
Und wer erzählt was von einem Panasonic LCD?
Aber trotzdem danke für Deine Hinweise...
@horde
Ein neues HDMI-Kabel werde ich auf jeden Fall mal testen. Mal eine grundsätzliche Frage. Wenn ich eine DVD mit dem XE1 und der Einstellung 1080p laufen lasse, skaliert der XE1 doch das ganze oder? Das Signal geht, wie schon erwähnt, direkt an meinen Receiver, der das Signal nur zum Beamer durchschleift. Der Beamer gibt doch eigentlich nur das Signal aus...
Gruß,
Foppa
horde
#4767 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:09
@ holocard
Ich kann Deine Ausführungen nicht ganz nachvollziehen. Also Du gibst SD-Signale vom XE1 mit 576i aus? Hast Du einen Scaler/AVR, der das Bild (vermeintlich) noch besser aufbereiten soll? Ansonsten würde ich das De-Interlacing und Scaling Deinem XE1 überlassen. Geht eigentlich fast nicht mehr besser.
HD-Material gibst Du mit 480i aus? Das verstehe ich numal gar nicht. HD-Material liegt auf HD DVD in 1080p24 vor. Das solltest Du auch so mit dem XE1 ausgeben. Wenn Dein Panel oder Beamer 1080p24 nicht versteht oder keinen vernünftigen reverse pulldown machen kann, dann hast Du ein unregelmässiges Ruckeln (Judder). Das ist dann in der Tat übel und unansehnlich. Kann Dein Bildausgabegerät 1080p24 nativ verarbeiten, hast Du die 24p-typischen Microruckler, sofern mit 1080p24 zugespielt. Nur mit einer MCFI (Zwischenbildberechnung) bei gewissen neusten LCD Modellen hast Du ein absolut ruckelfreies Bild. Alles andere, was Du da versucht hast macht keinen Sinn, sorry.
@ foppa21
Beim XE1 1080p eigestellt, deinterlaced und skaliert der XE1, ja. Auch wenn Du das Signal durch den reciever durchschleifst, die Arbeit hat der XE1 gemacht. Der Beamer gibt dann auch die 1080p aus (musst halt schauen, was Du bei ihm für Ausgabeeinstellungen wählst).
Gruss
Horde
HoloCard
#4768 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:15
@Horde:
Problem ist momentan das der jetzige Scaler kein höheres Signal als 576i annimmt. Der Schalter des Players steht auf Mode 1(-> SDDVD 576i / HDDVD 480i)
Aber könnte ich(passender Scaler vorrausgesetzt) 1080i vom Player in Ruckelfreies Material wandeln oder geht Ruckelfrei immer nur mit 1080p24 Playerausgabe?
Foppa21
#4769 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:28
@Horde
Die beschriebene Vorgehensweise wäre doch eigentlich die korrekte bzw. beste oder sehe ich das falsch?
Gruß,
Foppa
horde
#4770 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:51
HoloCard schrieb:
@Horde:
Was ist denn das für ein krummer Scaler? Mode 1 (HD DVD 480i?? Das kann doch nicht Dein Ernst sein?) Weg damit.
480i ist das interlacede SD-Signal unter NTSC. Das hat mit HD in etwa so viel am Hut, wie ein Hahn mit einem Ei.
Nein, 1080i muss nur deinterlaced werden. Dann hat Du 1080p. Es sagt aber noch nicht über die Kadenz der Vollbilder aus, bzw. Ruckeln. Der Scaler muss ein korrektes inverse telecine beherrschen, falls Du nicht mit 1080p24 zuspielst. Scheint bei Deinem Scaler offenbar nichts zu funktionieren. Was ist denn das für einer?
Du hast ja den XE1. Vergiss den gurkigen Scaler, schliess den XE1 mit einem HDMI 1.3a Kabel an Dein Bildausgabegerät an, stell beim XE1 1080p24 ein und ab die Post! Oder kann Dein Bildausgabegerät kein 1080p24 verarbeiten? Konturenverstärkung auf 2 im picture menu und das Bild kann man nicht mehr toppen.
Foppa 21
Welche Vorgehensweise? Die ich Dir gesagt habe? Ja. Eine Frage: Kannst Du beim Reciever beim Durchschleifen auch das Picture-EQ menu aufrufen?
Gruss
Horde
HoloCard
#4771 erstellt: 12. Mrz 2008, 11:57
Also der CRT kann 1080p24 nicht. Und der Scaler ist eine Holocard, die schon etwas älter ist aber im DVD Betrieb ein Hammer Bild macht.
Konturenverstärkung ist auf 2, macht mit normalen DVDs ein Hammer Bild, selbst HD auf 480i sieht gut aus, aber halt verschenktes Potential im Moment.
Aber danke für die Info das mit nem guten Scaler aus 1080i ein ruckelfreies Signal werden kann, dann weis ich schonmal Bescheid.
Foppa21
#4772 erstellt: 12. Mrz 2008, 12:33
@Horde
wenn Du das Menue vom XE1 meinst, das kann ich aufrufen.
Gruß,
Foppa
horde
#4773 erstellt: 12. Mrz 2008, 13:47
Ach, Du hast noch eine Röhre? Da verschenkst Du bei HD DVDs massivst Potential. Der CRT hat schlicht die PAL Auflösung (576p). Die Röhre läuft auch nur mit 50 ev. 60Hz. Daher hast Du das Ruckeln mit 24p. Das läuft so nie. Mehr liegt bei da nicht drin. Solltest dann den XE1 auf 576p stellen und direkt zur Röhre mittels component aus dem D/A-Wandler raus fahren (bei DVD). Vergiss es den Scaler deinterlacen zu lassen. Das macht der Reon mindestens so gut. HD DVDs: item. Die werden dann vom XE1 auf 576p runterskaliert (mit Ruckler included). Lohnt sich aber auch sonst nicht für eine Röhre. Da siehst Du faktisch keinen Unterschied zu einer DVD.
Also Du brauchst ein Full HD Bildausgabegerät, das auch 24p ausgeben kann (nicht nur entgegennehmen). Am besten dann einen LCD mit gesicherten 24p und guter MCFI (meiner oder die neusten Philips). Dann den XE1 direkt via HDMI 1.3a mit dem Panel verbinden. DVD Ausgabe ist dann 1080p und HD DVD ist dann 1080p24. That's it. Und das Fest beginnt.
@ foppa 21
Nein, meinte das Menu des AVR. Das wird wohl nicht gehen. Hast Du keine auto-Funktion?
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 12. Mrz 2008, 13:53 bearbeitet]
Foppa21
#4774 erstellt: 12. Mrz 2008, 15:10
@Horde
Auto-Funktion bzgl. was genau?
Picture EQ-Menue muss ich mal schauen...hab alles erst seit ein paar Tagen. Was genau sollte denn da zu finden sein?:)
Gruß,
Foppa
horde
#4775 erstellt: 12. Mrz 2008, 17:56
Na bezüglich dass Du das Signal durch den VP jagst und somit auch beim AVR ein picture menu zur Verfügung steht. Somit könnte man ja bei beiden Geräten z.B. nachschärfen oder Rauschfilter zuschalten.
Gruss
Horde
[Beitrag von horde am 12. Mrz 2008, 17:56 bearbeitet]
ceprej
#4776 erstellt: 14. Mrz 2008, 11:45
Hallo Leute hat einer von euch auch den Pioneer PDP 507 in verbindung mit dem HD-XE1 , komischer weise steht bei mit wenn ich eine HD-DVD abspiele und im Setup auf 1080/24p stelle, auf dem bildschirm nur 1080p und nicht 1080/24p ist das bei euch auch so. Welche einstellung habt Ihr bei DVD's 720p oder 1080i ?
andeis
#4777 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:18
ich habe den 508 und da steht dann auch nur 1080p im infofenster, das aber normal ist. ich kann aber überprüfen ob tatsächlich 1080p/24 ankommt indem ich im menue des pio kurz auf 'pc' stelle, dann zeigt er mir 1920x1080 24hz an (weiss allerdings nicht ob der 507 ebenfalls diese menueauswahl bezitzt)
MichaW
#4778 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:16
Player ausstellen und wieder an,dann zeigt er auch 1080p/24 an! Film sollte natürlich drin sein Wenn ich mein Player direkt mit dem Beamer verbinde habe zeigt er auch 24p an,aber wenn ich per HDMI durch den AV gehe,wird nur 1080p angezeigt Könnte doch eigentlich nur am AV liegen oder am HDMI kabel,welches Player und AV verbindet-ODER Werde mir morgen ein Hochwertiges Kabel ausleihen!
screenpowermc
#4779 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:36
Wird eigentlich Dolby Digital Plus -- True HD und DTS HD als 7.1 wiedergegeben oder nur in 5.1? Und gibts schon HD DVDs die in 7.1 abgemischt sind?
andeis
#4780 erstellt: 14. Mrz 2008, 21:57
denke mal, dass du dir das teure kabel sparen kannst, der XE1 hat probleme mit manchen av-receivern und da klappt die kommunikation nicht beim ersten versuch...da hilft nur das stoppen der hd-disc und dann erneut auf wiedergabe!
MichaW
#4781 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:35
Ausleihen kostet ja nichts Das mit dem Ein u.Aus.habe ich schon ausbrobiert.Man sollte da mal langsam eine Lösung finden.Dieses Hand Shake Problem ist schon ziehmlich ärgerlich.Betrifft ja nicht nur den XE1,dass gleiche Problem tritt beim Humax und Premiere HD auch auf
Foppa21
#4782 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:40
@andeis
Kabel sind halt schon unterwegs..:) Mit HD-DVD's hab ich zumindest nicht das Gefühl, daß das Bild nicht in Ordnung wäre. Bei DVD's halt finde es extrem. Am Wochenende werde ich mal ein paar Tests machen:)
thx for help,
Gruß,
Foppa
screenpowermc
#4783 erstellt: 15. Mrz 2008, 08:58
Kann keiner was dazu sagen?
StardustOne
#4784 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:00
Das wird schon in 7.1 als Bitstream über HDMI wiedergegeben. Aber der HD-XE1 muss Firmware 2.7 drauf haben (2.8 würde ich weglassen).
Ich habe Der Geist von Mae Nak und die ist in 7.1 abgemischt. Das wird auch so von meinem Denon AVR-4308 verarbeitet.
[Beitrag von StardustOne am 15. Mrz 2008, 10:02 bearbeitet]
screenpowermc
#4785 erstellt: 15. Mrz 2008, 10:21
Sicher auch DTS-HD Master 7.1 ???
Buddah
#4786 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:06
Ich habe heute meinen XE1 bekommen und wollte gleich ein Firmware Update machen, aber ich bekomme lediglich eine "Kann server nicht finden" Meldung.
Gibt es kein Support mehr für FW Updates??
windtalker
#4787 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:16
..doch. Du wirst keine Verbindung ins Netz haben.
windtalker
Buddah
#4788 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:19
Ich habe aber alle Daten richtig eingegeben, Benutzername und Kennwort sogar mehrmals überprüft und ein Kabel ist natürlich auch dran.
Muss ich sonst noch etwas machen??
windtalker
#4789 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:35
..eigentlich nicht. Stimmmen Deine Netzwerkdaten?
mobyrocks
#4790 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:45
Hi!
Vielleicht mal beim Router gucken, ob der Player auch verbunden ist. Müsste ja irgendwo gelistet sein.
Auf jeden nochmal die Playereinstellungen überprüfen und ggf. selbst IP usw einstellen, falls es mit DHCP Probleme geben sollte.
Vorweg würde ich ihn einfach nochmal neu starten. Bei mir hats letztens den Erfolg gebracht. ;))
mfg
moby
mobyrocks
#4791 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:49
Hi Leute!
Ich bin zur Zeit echt hin und her gerissen, was ich mit meinem Toshi machen soll... (durch BD ersetzen oder nur noch für DVD behalten..)
Die DVD-Qualität lässt mich teilweise die Engel singen hören, aber HDDVDs wirds ja leider nicht mehr lange zu sehen geben
Was bewegt euch jetzt noch einen XE1 zu kaufen? Nur die DVDQuali?
Wann plant ihr umzusteigen oder plant ihr es gar nicht?
Ich gucke vor allem Serien-DVDs per XE1 (welche ja auch einfach nur super aussehen, xmal besser als im TV..). Filme zuletzt eigentlich fast nur noch HDDVD, da die Quali ja wirklich einfach nur geil ist. :)) Jetzt hab ich etwas Panik, dass mir das Filmmaterial ausgehen wird *g*
Viele Grüße
moby
HoloCard
#4792 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:54
Hab erst letztes Wochenende ein Update gemacht. Wichtig sind die richtigen Einstellungen, sonst findet der Player den Server nicht. Evtl auch nach dem Einstellen den Player an und ausschalten.
/Edit:
Also ich habe ihn mir wegen der DVD Qualität gekauft. Und muss sagen das ich nicht enttäuscht wurde. Hätte nie gedacht wie gut das Bild wird. Habe ihn auf Probe gekauft und wollte ihn, bevor ich ihn getestet hatte, wieder zurückschicken. Und nun gehört er fest dazu & wird es auch bleiben. Werde evtl noch ein paar HD Schnäppchen noch machen und gut ist. BR kommt erstmal nicht in Frage, habe nun ein paar Player in nem Laden angeschaut und die hatten ständig Aussetzer bzw Freezes. Ka was da Schuld war, wenns aber bei ein paar vorkam ist es schon komisch. Werde noch ne Weile warten, bie BR mal Serienreife und den Finalen(mal schauen obs bei BR2.0 bleibt) Stand hat und dann zuschlagen.
[Beitrag von HoloCard am 15. Mrz 2008, 11:59 bearbeitet]
darkman71
#4793 erstellt: 15. Mrz 2008, 11:56
Wenn ich mir nur DVDs ansehen möchte, würde ich mir eher Denons DVD 2930 kaufen. Das Gerät liest DVDs wesentlich schneller ein, startet schneller, ist leiser, spielt DVD-A / SACD und hat einen wesentlich besseren Klang bei der CD Wiedergabe. Allerdings kostet das Gerät ca. 300 Euro mehr.
Desweiteren glaube ich, dass es im Falle einer Reperatur von Denon in zwei Jahren oder später einen besseren Service geben wird.
Buddah
#4794 erstellt: 15. Mrz 2008, 12:20
mobyrocks schrieb:
Hi!
mfg
moby
Ich gehe über ein normales DSL Modem rein und auf diesem wege funktionieren XBOX 360 und PS3 einwandfrei. Ich muss halt nur immer die Kabel wechseln.
Was genau bedeuted DHCP? da kenne ich mich leider nicht so aus.
Edit:
habe alle einstellung durch aber es funktioniert einfach nicht.
[Beitrag von Buddah am 15. Mrz 2008, 12:57 bearbeitet]
HD-Freak
#4795 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:41
mobyrocks schrieb:
Hi Leute!
Na, Du bist gut.
Was mache ich wohl mit meinem Toshi XE1? Da schiebe ich eine HD-DVD nach der nächsten rein und schau' sie mir an.
Und was heißt hier, lange wird es keine HD-DVD mehr geben. Schau' doch erst einmal, was es alles gibt. Ich habe jetzt gerade mal 92 rote Scheiben und bin noch weiter am bestellen.
Die HD-DVDs werden doch nicht schlecht und haben übrigens auch kein Verfallsdatum.
Warum sollte ich denn einen Film in 1080p/24 Hz (HD-DVD) durch einen Film in 1080p/24 Hz. (Blu-ray) ersetzen?
Nein, nein, mein Toshi bleibt und wird weiterhin mit HD-DVDs gefüttert.
Grüße aus Halle (Saale)
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 15. Mrz 2008, 18:41 bearbeitet]
ceprej
#4796 erstellt: 15. Mrz 2008, 18:56
Hallo Leute also ich kann machen was ich will, habe auch schon versucht den player mit einer HD-DVD im Laufwerk aus und wieder ein zuschalten kriege aber trotzdem auf meinem Pioneer PDP 507 nur 1080p als eingangsignal zu sehen und nicht 1080/24p. wie ist das bei Euch ??
HD-Freak
#4797 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:10
Wenn der Pioneer 507 1080p anzeigt, ist doch die Welt in Ordnung. Das sind doch die 1080p/24 Hz!
Eine höhere Auflösung (1080p/50 Hz oder 1080p/60 Hz) beherrscht der Pio 507 sowieso nicht, da es kein Full-HD-Gerät ist.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 15. Mrz 2008, 19:12 bearbeitet]
Alex1983
#4798 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:20
Hab heute meinen neuen XE1 bekommen. Leider waren die Gummimatten der Gerätefüße total zerkratzt. Ist das bei euch auch so gewesen?
Muppi
#4799 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:34
Ob Toshiba noch eine finale Firmware rausbringen wird, schön wäre es ja
Ralf65
#4800 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:39
Hallo
Es wundert mich eigentlich , das dein Pio PDP 507 1080P anzeigen soll .
Da es sich bei dem TV um ein HD Ready Model handelt , kann eigentlich maximal ein 1080i Signal dargestellt werden .
Aus diesem Grunde wird normalerweise dann auch das Ausgangssignal des Wiedergabegerätes auf den maximal darstellbaren Modus reduziert ( in deinem Fall 1080i ) .
Wenn Du z.B. 1080P als Wiedergabemodus aktivierst , müsste auf Grund des Handshakes über HDMI der Bildschirm schwarz bleiben .
@HD Freak
Im übrigen ist 1080/50 bzw. 1080/60 keine höhere Auflösung als 1080/24 .
Die Auflösung bezieht sich alleine auf die Zeilenzahl und die ist und bleibt in allen Fällen 1080 Zeilen , lediglich die Wiedergabefrequenz ist anders .
Gruß Ralf
HD-Freak
#4801 erstellt: 15. Mrz 2008, 19:46
Ralf65 schrieb:
Hallo
Da es sich bei dem TV um ein HD Ready Model handelt, kann eigentlich maximal ein 1080i Signal dargestellt werden.
Eben nicht!
Das ist ja gerade das Besondere an den Pioneer-Fernsehern. Trotz HD-Ready beherrschen sie den 1080p/24 Hz-Modus.
Pioneer ging hier von Anfang an einen anderen Weg und hat die 24 Hz.-Bilder einfach nur verdreifacht. Der Betrachter sieht also auf seinem HD-Schirm ein 1080p/72 Hz.-Bild. (72 = 24 x 3). Vollbilder wohlgemerkt. Die haben schon vor Jahren an Blu-ray und HD-DVD gedacht. Daher der Name Pioneer.
vom HD-Freak
[Beitrag von HD-Freak am 15. Mrz 2008, 19:51 bearbeitet]
Sebastian_81
#4802 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:01
HD-Freak schrieb:
Ralf65 schrieb:
Hallo
Eben nicht!
vom HD-Freak :)
Bitte nicht die neuen HD Ready Pana's vergessen nur das sie es mit 96 Hz wiedergeben und nicht 72 Hz.
HD-Freak
#4803 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:06
Ja, nur wir hatten hier gerade über den 507er Pio geschrieben.
Und wenn man über Äpfel redet, soll man ja nicht gleich mit Birnen kommen.
vom HD-Freak
Sebastian_81
#4804 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:08
vom HD-Freak :)
HD-Freak
#4805 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:13
Einfach ab Post Nr. 4797 nachlesen!
vom HD-Freak
ceprej
#4806 erstellt: 16. Mrz 2008, 12:06
Hey Leute vielen Dank für Eure antworten, habt mir echt weitergeholfen.
Ach ja noch was, was stellt Ihr für ein Ausgangssignal bei DVD bei dem Toshi ein 720p oder 1080i, in verbindung mit einem Pioneer Plasma ?
StardustOne
#4807 erstellt: 16. Mrz 2008, 16:02
den höheren Wert, immer den höheren Wert. Sonst muss der TV raufrechnen und der DVD Player abschneiden.
[Beitrag von StardustOne am 16. Mrz 2008, 16:06 bearbeitet]
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang
ceprej am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche
ceprej am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Toshiba HD-XE1 asynchron!
SlayerHiFi am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  9 Beiträge
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning
matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  14 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Tonqualität
stifler77 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  10 Beiträge
Toshiba HD-XE1 Codefree
matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  13 Beiträge
Toshiba HD-XE1 pfeift!
celle am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  17 Beiträge
Toshiba HD-XE1 gebrickt?
Stadi83 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  3 Beiträge
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1
hdietzgen am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2011  –  142 Beiträge
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs
EvilMonkey am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
