HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
Klingl
15:10
#4157
erstellt: 31. Jan 2008, ||
MM Braunschweig HD DVD´s ab € 15 Guss Klingl |
markon
15:45
#4158
Welche Scheiben sind denn dabei? |
Klingl
15:59
#4159
Kann ich leider nicht sagen, in der Werbung steht nur HD DVD und Blu Ray DVD´s ab € 15. Nochmal ne andere dumme Frage: Wie habt Ihr das mit dem Verschicken des Gutscheins gemacht? Habt Ihr den Gutschein und die Rechnung in ein Umschlag getan? oder so wie es steht nur mit der Rechnung zusammengefaltet? aber so fällt das doch auseinander?! Gruss Klingl |
thinkingabout
16:02
#4160
wo finde ich den infos über die lüftersteuerung? |
TheSoundAuthority
16:07
#4161
Ich hab diese Lüftersteuerung verbaut: ![]() |
Nasty_Boy
16:36
#4162
DIN A4 KuhPferd und da alles rein. Gutschein und Rechnungskopie |
InFlame
16:43
#4163
Hast du Fotos von deinem Gerät? Kannst du alle Änderungen wieder Rückgängig machen, falls du mal die Hilfe vom Service brauchst? |
Klingl
16:43
#4164
Ja, werd ich auch so machen Guss Klingl |
TheSoundAuthority
16:45
#4165
Fotos von meinem Tuning: ![]() Rückgängig machen würde ich eher nein sagen, es sei denn ich komme an einen original Toshiba Lüfter ![]() |
InFlame
17:06
#4166
Was machst du dann, wenn das Ding in der Garantiezeit kaputt geht? |
TheSoundAuthority
17:21
#4167
Keine Ahnung, da mach ich mir Gedanken drüber, wenns soweit ist. Vlt. nen E1 kaufen und den Lüfter tauschen? ![]() ![]() |
RD-Home
21:02
#4168
Hallo zusammen @"InFlame": Guck Dir doch bitte in meinem separaten Beitrag unter "Lüftermodifikation für XE-1 ..." mal meinen Umbau an. Ich kann alles wieder Rückgängig machen ohne Probleme. Die bei mir noch erreichte Lautstärke ist am Hörplatz selbst bei ansonsten ausgeschalteten Geräten nicht mehr wahrenehmbar. ![]() Gruß Roland |
Klingl
10:14
#4169
erstellt: 01. Feb 2008, ||
Kurz nochmal zu dem Angebot MM Braunschweig HD DVD € 15. Ist ein kleiner Reinfall. Es handelt sich hierbei um den Film "die Mumie kehrt zurück". Mehr steht nicht zur Auswahl. Unterumständen bekommen sie noch ein paar mehr zur Auswahl! Den Film habe ich natürlich gekauft. Gruss Klingl |
texxhexx
14:09
#4170
Hi! Ich habe vor jetzt endlich Kabel für den 5.1 Analogausgang am XE1 zu kaufen. Damit ist es ja möglich zumindest einige der HD Formate über einen Reciever mit 5.1 Analog Eingan zu hören(Habe einen Yahmaa TR6030 ohne HDMI aber mit 5.1 Analogeingang)-DD Plus und Dolby Tru HD und DTS HD Core oder irre ich? Die zweite Frage ist,ob auch bei normalen DVD's und CD's die Tonqualität über 5.1 Analogausgan besser ist als über Koaxial? Danke für Tipps lg,max |
TheSoundAuthority
14:11
#4171
Korrekt
Kann man nicht pauschalisieren, kommt auf den Decoder deines AVRs an - musst du selbst probieren! ![]() |
texxhexx
14:33
#4172
Danke.Es hat mir nur gewundert,dass man das mit einem "alten Reciever" kann.Der Core Ton von DTS HD is theoretisch auch besser als eine normale DVD DTS Spur? Na ja,werde es heute probieren. lg |
schnappensack
16:21
#4173
Hallo! Ich hatte auch den XE 1 für 3 Tage zuhause, mir ist der Lüfter keinenfalls negativ aufgefallen. ![]() Der Toshi stand dabei vollkommen frei, ich muss aber dazu sagen das ich bei sowas aber sehr wohl pingelig bin. So höre ich z.b. bei meinem Kumpel seinen neuen Full HD Beamer deutlich lauter lüften( ist irgendeiner von Panasonic). ![]() Also kurzum: Ich fände es überflüssig bei den Lüfter auszutauschen( wenn ich ihn noch hätte) ![]() [Beitrag von schnappensack am 01. Feb 2008, 16:22 bearbeitet] |
schwede11
23:00
#4174
Hallo, bekommen morgen meinen "XE1" und möchte dann gleich die FW 2.7 rauf machen, nur finde ich diese nirgens, kann jemand der Sie hat mir diese irgendwie zukommen lassen, per Datei upload oder so? Könnte den Serverplatz notfalls dafür bereitstellen. Ciao Andreas |
Kino_Joe
23:13
#4175
TheSoundAuthority
00:10
#4176
erstellt: 02. Feb 2008, ||
2.8 wurde immer noch nicht für Europa freigegeben...da ist was faul... |
StardustOne
00:15
#4177
Ich hoffe da ist was faul, ich möchte keine Probleme wie die Amis, die Toshiba Leute sollen sich ruhig Zeit lassen. |
texxhexx
00:36
#4178
Hallo! Ich habe mir Chinch Kabel für den 5.1 Analogausgang des XE1 gekauft und sie an meinen YAMAHA HTR 6030 angeschlossen. Das Problem ist,dass die Basswiedergabe so gut wie nicht rüber kommt.Kann es sein,dass mein für den Subwoofer Analog Kanal ein spezielles Kabel braucht(es ist ein schwarzfärbiger Eingang,also nicht rot oder weiss)?? Ich bin etwas ratlos und hoffe,dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Wär super... Gruss,maX |
TheSoundAuthority
00:39
#4179
Hallo, hast du im XE1 Setup auch alles richtig eingestellt? Also Subwoofer ein, die verschiedenen Pegel + Abstand. Der Receiver macht da gar nichts mehr, der gibt nur das wieder was vom XE1 kommt, eine Wandlung macht der Receiver also nicht mehr! ![]() |
texxhexx
00:49
#4180
Hi, na ja viel gibt es da ja nicht:Hab die LAutsprecher auf klein gestellt,den Abstand zu Sitzposition eingegeben und den Woofer auf Ein gestellt mit 120hz. |
texxhexx
00:49
#4181
Am Kabel kann's ja eigentlich nicht liegen.... |
TheSoundAuthority
00:56
#4182
Vlt. liegts einfach am Subwoofer dass nichts kommt? Normal trennt man so ab 60-80Hz... |
texxhexx
01:00
#4183
Also Fequenz auf 60-80 einstellen? Habe im Beisammen.de gelesen,dass der 5.1 Analogausgang nicht besser sein soll als über optisch-ist doch falsch?! Manche berichteten,dass sie beim A1(Us Modell) den Basspegel anheben mussten,da dieser zu niedrig war. |
TheSoundAuthority
01:03
#4184
Naja was heißt besser - das kommt auf deinen Receiver an. Wenn du analog verbindest übernimmt das decoding der Player. Digital angeschlossen der Receiver.
Das höre ich jetzt zum ersten mal... |
texxhexx
01:11
#4185
Jetzt habe ich was festgestellt.Bei Area DVD gibt es einen Screenshot vom 5.1 Menü im XE1.Dort scheint auch unter "Subwoofer verwenden" ein Feld zum Bestimmen des Abstands zur Hörposition. Bei mir steht nur Subwoofer verwenden oder nicht verwenden!! Sehr komisch!! |
TheSoundAuthority
01:13
#4186
Die neueste Firmware hast du drauf, ja? Hast du ein US Modell oder ein europäisches? |
texxhexx
01:17
#4187
Ja,2.7.Modell ist von Amazon-also Europäisch |
TheSoundAuthority
01:19
#4188
Hab auch analog verkabelt, allerdings keine Probleme was den Subwoofer angeht. Check doch nochmal die Verkabelung! |
texxhexx
01:21
#4189
Das muss passen-mit der Verkabelung. Aber ist es Dir möglich die Entfernung des Subwoofers zur Hörposition umzustellen??Bei scheint die Abstandsanzeige gar nicht auf,nur für die 5 Boxen! |
TheSoundAuthority
01:28
#4190
Hallo, ja das kann ich einstellen...deswegen habe ich ja gefragt ob du den Subwoofer sicher eingestellt hast, dass er vorhanden ist! |
texxhexx
01:33
#4191
Ja,Subwoofer ist richtig angesteckt.Aber er würde mir doch so oder so den Entfernungsparameter anzeigen? Kann da was mit der Firmware schief gegangen sein? Ist echt seltsam. |
TheSoundAuthority
01:38
#4192
Ich rede nicht von eingesteckt, sondern ob du dem XE1 im Setup gesagt hast, dass ein Subwoofer vorhanden ist! |
texxhexx
01:40
#4193
Du meinst Setup Menü Audio-Lautsprechereinstellung-5.1 Kanal(Schritt1)...Der subwoofer ist auf "Vorhanden"gestellt aber die Entfernungsanzeige scheint nicht auf. |
texxhexx
02:18
#4194
Hallo Sound Authority! Ich bekomme die Entfernungsanzeige für den Subwoofer einfach nicht angezeigt und auch kann ich auf der zweiten Seite die dB nur absenken,nicht anheben-WHAT THE FUCK!!?? Ich bin ratlos... |
texxhexx
02:53
#4195
Dass man die dB nicht anheben kann,ist anscheinend normal. Bezüglich des Wooferproblems habe ich den Subwoofer direkt per Chinch an den XE1 gehäng und es geht viel besser. Dennoch macht mich der fehlende Entfernungseinstellungsparameter für den Subwoofer verrückt. Auf AreaDVD gibt es Bilder vom Menüpunkt 5.1 Einstellungen,wo unter Subwoofer "Verwenden" die 0,00m Anzeige steht und bei Dir,Soun Authority ja auch...nur bei mir nicht.Höchst seltsam. Sorry,aber ich versteh das nicht! gruss,max |
Jasonfuckinvoorhees
09:37
#4196
Hallo! Hatte das selbe Problem. Irgendwie ist der LFE am Player wohl zu schwach. Stand hier auch schonmal irgendwo. Ich habe am Receiver den Sub auf +10 und alles anderen Boxen auf 0. Falls es dir dann immernoch zuwenig Bass ist,setz die Pegel für die anderen Boxen noch runter (-5) oder so. |
texxhexx
10:09
#4197
hi, trotzdem verstehe ich nicht,wieso mir der Entfernungsparameter für den Subwoofer imMenü nicht angezeigt und sich somit nicht regeln lässt-das ist so seltsam!? lg |
Thomas_the_Puuh
11:28
#4198
Häh? Warum Rechnung bzw. eine Kopie? Der Gutschein alleine reicht doch - es muß dort einer der 3 Original Aufkleber vom Karton aufgebracht werden. Oder habe ich etwas äußerst wichtiges übersehen? |
TheSoundAuthority
11:30
#4199
Ja, die Rechnungskopie muss auf jedenfall mit rein, stand auch beim Gutschein dabei. |
Thomas_the_Puuh
12:31
#4200
So'n Sch... - da habe ich Blindfisch offensichtlich einen wesentlichen Passus übersehen. Hat jemand noch die Postadresse von diesem Logistik Provider in Hamburg zur Hand?! |
BlueBanshee
13:28
#4201
Als ich mich im Dezember vor dem Kauf des XE1 ein wenig mehr mit Testberichten beschäftigt habe, meine ich irgendwas von einem Bug bzgl. des analogen LFE-Kanals gelesen zu haben. Du musst im Menü den optischen Ausgang deaktivieren, damit der LFE vernünftig beschickt wird. Da gabs eine Seite die in den letzten 12 Monaten kontinuierlich jedes Update durchgetestet hat und der Bug war auch in 2.7 noch enthalten. Ich bin sogar der Meinung, dass ich über diesen Thread auf die Seite gekommen bin, will jetzt aber ungerne alle Seiten nochmal durchlesen... ![]() |
texxhexx
13:32
#4202
Hallo Blue Banshee! Das komische ist ja,dass ich die Subwooferentfernung nicht angezeigt bekomme-bei den anderen Boxen schon. Kann es sein,dass mein GErät fehlerhaft ist und in der Software was defekt ist...bin da ziemlich ratlos. lg |
BlueBanshee
13:36
#4203
Ha, wer suchet der findet: ![]() Ich hoffe Du bist des englischen mächtig. Wirf mal einen Blick auf die Updates ab Juni 2007. Es geht zwar um den XA2, aber der ist ja fast identisch mit dem XE1. SPDIF muss auf PCM gestellt werden, dann ist das management wieder möglich., |
texxhexx
13:41
#4204
Hallo! Danke.Aber nachdem ich es umgestellt habe,ist der Entfernungsparameter des Subwoofers immer noch nicht angezeigt.Bei Areadvd habe ich Screenshots gesehen,da ist alles so,wie es auch bei SoundAuthority ist. lg |
texxhexx
14:45
#4205
Ich habe mal ein Foto gemacht,wo man sehen kann,dass der Parameter beim Subwoofer fehlt. ![]() mfg |
texxhexx
14:47
#4206
Ich nehm mal an,bei euch schaut es anders aus?! |
TheSoundAuthority
14:47
#4207
Im Endeffekt ist die Entfernung beim Subwoofer auch recht egal sag ich jetzt mal, das kannst du über den Pegel regeln. Ein Subwoofer strahlt ja kugelförmig ab... |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
