| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
TOSHIBA HD XE1 - ERFAHRUNGEN UND BERICHTE+A -A |
RGVEDA
#3603
erstellt: 30. Dez 2007, 08:40
Auch die hätte ich, aber wie gesagt weiter oben, hätte ich gerne das Codefree Update, und wenn ich das ganze Per Lan und Internet mache, dann haut der mir gleich die neuste Version ohne Codefree drauf. Und das will ich nicht ![]() RGVEDA |
fuechti
#3604
erstellt: 30. Dez 2007, 08:41
Ach so. |
vomo
#3605
erstellt: 30. Dez 2007, 09:30
Hallo Leute, ich muß mich doch mal wieder an Euch wenden, ob ihr mir bei folgendem Problem helfen könnt: wie ich weiter oben schon mal beschrieben habe, arbeitet mein LCD-TV Toshiba 47WLG66P und mein XE1 irgendwie nicht so richtig zusammen (insbesondere nach dem 2.5-Update): wenn ich den Player starte (egal bei welcher Grundeinstellung bei TV und Player), zeigt das Bild in der unteren Bildhälfte regelmäßig Störstreifen, teilweise schaltet das Bild kurz auf dunklen Bilschilm um und dann wieder zurück. Erst, wenn ich am TV die Bildeinstellung kurz ändere (zB von True-Scan auf Breitbild und dann wieder auf True-Scan) ist die Störung weg und das Bild stabil. Dieses Phänomen ist schon bei meinem Vorgängermodell, dem E1 aufgetreten, liegt also wohl nicht am Player (evtl. am TV?). Auch den HDMI-Eingang am TV habe ich schon vergeblich gewechselt. Der Toshiba-Hotline habe ich das Problem schon geschildert, die wußten keinen Rat. Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen oder kann mir einen Rat geben? Viele Grüße vomo |
snowman4
#3606
erstellt: 30. Dez 2007, 10:01
Wieso hast du nicht 2.7? |
fuechti
#3607
Hast Du schon das 2.7 Update drauf? Wenn nicht, würde ich es mal damit versuchen. |
vomo
#3608
erstellt: 30. Dez 2007, 10:34
..doch, ich hab mittlerweile auch 2.7 drauf, hat aber nichts geändert ! |
Sunset1982
#3609
erstellt: 30. Dez 2007, 17:39
Das selbe Problem hatte ich mit meinem alten Toshiba 37WL66z LCD auch! Das ist ein HDMI Handshake Problem. Hatte ich auch erst seit Firmware 2.7. Nur bei mir hat er trotz umstellen der Bildeinstellungen kein stabiles Bild hinbekommen. Musst da wohl auf ein Firmwareupdate hoffen, dass das Problem löst... |
vomo
#3610
erstellt: 30. Dez 2007, 22:06
...sowas habe ich schon vermutet. Mich wunderts nur,dass so ein Problem gerade zwischen zwei Toshiba-Geräten auftritt ??!!Trotzdem Danke und einen guten Rutsch |
Sunset1982
#3611
erstellt: 30. Dez 2007, 23:16
Ja das fand ich auch sehr merkwürdig... Zumal HDDVD's einwandfrei liefen. Hatte den Fehler nur bei DVD's... Übrigens soll laut Toshiba Hotline im Januar eine neue Firmware erscheienen die eine Autoerkennung für PAL / 24p Material hat und Probleme mit HDMI Verbindungen beseitigen soll. |
Asjaman
#3612
erstellt: 02. Jan 2008, 14:11
Hallo! Zu Problemen mit dem Handshake zwischen Geräten mittels HDMI Verbindung weiß ich noch zu berichten, dass das mitgelieferte HDMI Kabel jedenfalls in meinem Falle der Übeltäter war. Der THOMSON LCD Fernseher wollte damit den XE1 nicht erkennen (bzw. umgekehrt). Erst nach Tausch des Kabels (ebenfalls ein billiges) funzte alles reibungslos. Gruß Asjaman |
Muppi
#3613
erstellt: 02. Jan 2008, 14:37
Jomox
#3614
erstellt: 02. Jan 2008, 16:10
Hallo, nachdem ich den HD-XE1 nun eine Weile testen konnte, bin ich leider auf ein für mich großes Problem gestoßen: bei Nutzung des SP/DIF-Ausgangs mit Bitstream hinkt der Ton dem Bild hinterher. Ich habe mittlerweile alle Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert. Egal in welchem Bildausgabeformat und unabhängig von den weiteren Toneinstellungen habe ich einen deutlich sichtbaren Versatz. Bislang nutze ich einen Denon 3910 zur DVD-Wiedergabe. Hier war es immer nötig, im Receiver ein Audiodelay von 40 ms einzustellen. Gleiches gilt auch für den HD-XE1, solange eine DVD eingelegt ist. Sobald jedoch eine HD-DVD mit einem der neuen Tonformate (DD+, TrueHD, DTS-HD...) läuft, hängt die Tonausgabe hinterher. Selbst bei 0 ms im Receiver ist ein deutliches Echo zwichen Fernseherton (Pana TH42PV71 über HDMI) und Receiver zu hören. Nur bei der Einstellung PCM sind wieder die genannten 40 ms einzustellen und der Ton dann perfekt synchron. Offenbar kommt es bei der Wandlung der neuen Tonformate in Standard-Dolby Digital und DTS zu diesem Versatz. Eine Nutzung der analogen Ausgänge des XE1 kommt nicht in Frage, da der Denon die Eingänge am Receiver zur Wiedergabe von DVD-A und SACD blockiert. Zudem hat mein Receiver keinen HDMI-Eingang. Jetzt ist guter Rat natürlich teuer. Mir ist keine Möglichkeit bekannt, die Videodarstellung zu verzögern. Zudem läuft heute meine Rückgabefrist ab, so dass ich jetzt etwas ins Grübeln komme... Ist dieses Problem bekannt? Ich habe noch nie darüber gelesen. Grüße Jomox |
iliketechnology
#3615
erstellt: 02. Jan 2008, 17:05
Hi, hab den Player und wollte einen Silent-Mod vornehmen. Habe auch ein ähnliches Audiokabel wie es hier von Reichelt empfohlen wird. Allerdings ist mit Lüfterstecker 2 Polig und das Audiokabel von mir und Reichelt hat nur 3 oder 4 polige Stecker. Wie habt ihr das Problem gelöst? Habt Ihr auch ein Kabel mit Buchse? oder wie habt ihr die Steckverbindung wiederhergestellt? Hoffe ihr könnt helfen. Danke. Alexander |
norbert.s
#3616
erstellt: 02. Jan 2008, 17:10
Was hat der Lüfteranschluss mit einem Audiokabel zu tun? Es gibt Adapter von 2pol Molex auf 3pol Molex. Siehe auch hier: http://www.hifi-foru...um_id=166&thread=778bye |
Kino_Joe
#3617
erstellt: 02. Jan 2008, 17:13
Hallo Jomox !! Hast Du die neue FW 2.7 schon am Player ?? Diese sollte das Tonproblem lösen. Gruß:Kino Joe |
Jomox
#3618
erstellt: 02. Jan 2008, 18:11
Habe ich bereits aufgespielt, brachte jedoch keine Verbesserung. Die behobenen Synchronisationsfehler der neuen Firmware betreffen wohl nur die Probleme an den analogen Ausgängen. |
k0rn
#3619
erstellt: 02. Jan 2008, 18:17
Ich habe mir die genannte Lüftersteuerung gekauft nur fehlen mir leider die Adapter, um das Gerät zwischen Netzteil und Lüfter zu bauen. Kann mir jemand sagen, welche Adapter ich da genau brauche? War jetzt schon zwei mal im Elektroladen und die waren leider nicht sehr hilfreich.. Gibts solche Adapter irgendwo zu bestellen, dass man nichts selbst basteln muss? zu Hülf! |
Kino_Joe
#3620
erstellt: 02. Jan 2008, 18:23
Hallo Jomox !! Ich habe es mit 10m optischen und HDMI-Kabel getestet und keinen Tonversatz gehabt. Gruß:Kino Joe |
Jomox
#3621
erstellt: 02. Jan 2008, 19:31
Hallo Kino Joe, danke für das Testen. Dann weiss ich leider auch nicht weiter, ich habe echt alles probiert. Es hilft nichts: der Ton hinkt dem Bild deutlich hinterher. Der Player ist per HDMI am Plasma (1080p / 60Hz) und per Coaxkabel am Receiver (Onkyo 801) angeschlossen. Beide Kabel sind lediglich 50 cm lang und von guter Qualität. Was mich vor allem wundert ist, warum nur die neuen Formate nicht synchron laufen, während stinknormale DD- und DTS-Spuren dieses Problem nicht zeigen. Schöne neue HD-Welt... ![]() Grüße Jomox |
Stiesel
#3622
erstellt: 03. Jan 2008, 15:58
Hallo, Warum steht auf meinem Onkyo nicht Dolby True HD obwohl ich es auf der Hd ausgewählt habe ? |
Stiesel
#3623
erstellt: 03. Jan 2008, 16:05
Hat sich erledigt ! |
MichaW
#3624
erstellt: 03. Jan 2008, 16:11
Tag, habe das 2,5 Update per CD und wollte mal in die Runde Fragen,ob es noch aktuel ist Mich interessiert aber nur CD! DANKE |
sdkfz250
#3625
erstellt: 03. Jan 2008, 16:14
Hallo, hier mal eine blöde Frage: habt Ihr eigentlich die im Bildmenü zur Verfügung stehenden Filter immer aktiviert oder verfälscht man sich damit bei normalen DVDs sogar das Bild. Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Michael |
norbert.s
#3626
erstellt: 03. Jan 2008, 16:22
Siehe hier (Konturenverstärkung): http://www.hifi-foru...ead=784&postID=32#32Alle anderen Filter im Video Equalizer machen bei sehr guten DVDs keinen Sinn. bye [Beitrag von norbert.s am 03. Jan 2008, 16:24 bearbeitet] |
Kino_Joe
#3627
erstellt: 03. Jan 2008, 16:42
Hallo Leute !! Da die FWs bei rapidshare gelöscht wurden,mache ich Euch ein Angebot. Ich kann sie Euch über Skype-kinojoe senden. Gruß:Kino Joe [Beitrag von Kino_Joe am 03. Jan 2008, 16:42 bearbeitet] |
RGVEDA
#3628
erstellt: 03. Jan 2008, 20:13
Sooo ![]() Hab nun n neuen Brenner und mir gleich mal Update 2.5 und 2.5.1 (Codefree) draufgeknallt! Und mit OZ getestet Funzt!Das Ding braucht ja echt um die 10 Minuten bis das Update fertig ist. PRO Update! Heftig...da muss man sich echt Zeit nehmen. Inklusive einmal HDMI Kabel rein und wieder raus. Nuja. Nu schau ich erstmal Date Movie auf Premiere (nicht HD) an und dann wird noch 2.7 draufgeschmissen ![]() Hoffe, dass mit dem nächsten Update dann automatisch erkannt wird, obs ne HD oder ne normale DVD ist. Sonst ist das bissel nervig mit dem Umschalten zwischen 1080p und 1080p/24hz. RGVEDA |
jd68
#3629
erstellt: 03. Jan 2008, 20:30
Nach 2.5 kam noch 2.7, welches die aktuelle Firmware ist. Es soll aber noch in diesem Monat eine neue Firmware herauskommen.
Das verstehe ich jetzt nicht. Welche Verbesserungen erwartest du denn für CD? Ich glaube nicht, dass sich da von 2.5 auf 2.7 etwas verbessert hat. Ciao, Jens EDIT: Typos [Beitrag von jd68 am 03. Jan 2008, 20:30 bearbeitet] |
C.-P.
#3630
erstellt: 03. Jan 2008, 20:40
Ihn interessiert das Update nur per CD, nicht die CD-Wiedergabe.... Gruß, C.-P. |
MichaW
#3631
erstellt: 03. Jan 2008, 21:48
Hi, Update nur per CDhatte mich da vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Am PC bekomme ich das nicht hin DANKE |
RGVEDA
#3632
erstellt: 03. Jan 2008, 22:20
Sooo.. Nu bin ich up to date und Codefree funzt auch! Wunderbar ![]() Bin gespannt, was als nächste Verbesserung kommt. Soll ja schon Ende Januar soweit sein, hab ich hier irgendwo gelesen, oder? ![]() RGVEDA |
flyingpeon
#3633
erstellt: 04. Jan 2008, 11:19
Hi Jomox, damit du weisst, dass du nicht alleine bist: ich habe das Problem auch. Habe jetzt erstmal wieder auf PCM gestellt... Grüßle, Christoph |
flumix
#3634
erstellt: 04. Jan 2008, 16:28
Hallo Experten, ich habe hier ein kleines Problem. Mein XE1 kam heute und ich wollte die 2.5 und 2.51 aufspielen. Installiert war 1.5/T20T. Das Update auf 2.5 hat wunderbar geklappt. Das auf 2.51 eigentlich auch, aber er zeigt als FW immer nur 2.5/T23T an. In den erweiterten Infos wird 2501 angezeigt. Beim Versuch, eine RC1-DVD abzuspielen (Searching for Bobby Fisher) kommt nur ein Hinweis auf einen nicht unterstützten Ländercode. 2.51 habe ich mittlerweile 3x eingespielt, aber keine Änderung. Der MD5-Hash von XE1_FW251_RCF.iso ist 57C6D8737931B4E870F9B413ED7DAF95. Hat einer von euch eine Idee? |
flumix
#3635
erstellt: 04. Jan 2008, 16:39
So, hab's gerade nochmal mit "Mad about you" und "Soap" getestet. Die laufen ohne Probleme. Kann ich also davon ausgehen, dass das Codefree-Update geklappt hat? |
Kino_Joe
#3636
erstellt: 04. Jan 2008, 16:48
Hallo flumix !! Du hast schon die Codefree oben und kannst auf die neue 2.7 Updaten. Gruß:Kino Joe |
percy_steward
#3637
erstellt: 04. Jan 2008, 17:34
Hallo, habe nach dem update auf 2.7 folgendes Problem mit dem Lüfter des XE1: Das gute Stück läuft (lüftet) jetzt nicht mehr gleichmäßig, sondern "schaltet" hin und wieder in eine höhere Stufe und dann nach einiger Zeit auch wieder zurück. Durch das sich wiederholende "Hoch- und Runterschalten" absolut nervig!! Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Danke vorab, percy_steward |
Kino_Joe
#3638
erstellt: 04. Jan 2008, 17:40
Hallo Leute !! Hier die original und Codefree FWs-Vers.für den HD-XE1. http://rapidshare.com/files/81221834/FWs-Vers.HD-XE1.rarGruß:Kino Joe |
grizzu78
#3639
erstellt: 04. Jan 2008, 18:03
Aber trotz Codefree werden viele Eurer US DVDs nicht auf dem XE1 laufen. LEIDER! Denn im Gegensatz zu 99% aller anderen Codefree Playern, ist das Codefree beim XE1 wirklich besch... Alle DVDs mit Advanced Regioncode laufen NICHT! Und das sind zum Beispiel fast alle Fox Titel! Lächerlich! Die laufen auf Codefree Denons, Sonys, Philips... Mich ärgert das sehr... Musste ich mal los werden... |
RGVEDA
#3640
erstellt: 04. Jan 2008, 18:43
Vielleicht gibts da ja auch mal ne spezielle Firmware ![]() Aber was bedeutet genau Advanced Regioncode und was ist der Unterschied zum normalen? RGVEDA |
C.-P.
#3641
erstellt: 04. Jan 2008, 19:23
Sehr komisch! Der Lüfter des XE1 hat keine Steuerung; er hängt direkt am Netzteil und läuft immer mit der gleichen Drehzahl. Gruß, C.-P. |
grizzu78
#3642
erstellt: 04. Jan 2008, 19:39
Hier die Antwort! Region Code Enhanced Also known as just "RCE" or "REA". This was a retroactive attempt to prevent the playing of one region's discs in another region, even if the disc was played in a region free player. In practice, the scheme was only ever deployed on a handful of discs. The disc contained the main programme material region coded as region 1. But it also contained a short video loop of a map of the world showing the regions, which was coded as region 2, 3, 4, 5, and 6. The idea was that when the disc was played in a non-region 1 player, the player would default to playing the material for its native region. This played the map which it was impossible to escape from, as the user controls were disabled. However, the designers of the scheme failed to fully understand the mechanism by which region-free players worked, and thus a workaround was quickly found. A region-free player tries to play a disc using the last region that worked with the previously inserted disc. If it can not play the disc, then it tries another region until one is found that works. RCE could thus be defeated by briefly playing a "normal" region 1 disc, and then inserting the RCE protected region 1 disc, which would now play. RCE did cause a few problems with genuine region 1 players. As of 2007 many "multi-region" DVD players defeat regional lockout and RCE by automatically identifying and matching a disc's region code and/or allowing the user to manually select a particular region. Some manufacturers of DVD players now freely supply information on how to disable regional lockout, and on some recent models, it appears to be disabled by default. Leider gilt das seit 2007 nicht für unseren Toshi :-( |
flumix
#3643
erstellt: 04. Jan 2008, 19:57
Oh klasse! Blöd, wenn man den ersten Test mit der einzigen DVD macht, die nicht laufen will.
Gut zu wissen. Dann werde ich meinen Sony doch noch nicht wegstellen. |
otheo
#3644
erstellt: 04. Jan 2008, 21:18
Moin, ich wundere mich über die Lautheit, die hier beschreiben wird, in drei Meter Entfernung höre ich den Lüfter nicht, auch direkt nebem dem Player (XE1) höre ich nur ein leises Seuseln. Und selbst wenn, wer schaut noch Stummfilme? Gruß |
RGVEDA
#3645
erstellt: 04. Jan 2008, 23:40
Ich lese grade mit Schrecken, dass Warner wohl nun auch ins Blue Ray Lager möchte. Was meint ihr? DVD Player wieder verkaufen und Blu Ray anschaffen oder erstmal abwarten und später für günstig Geld ne PS3 kaufen? RGVEDA |
flumix
#3646
erstellt: 04. Jan 2008, 23:46
Ganz viel später einen vernünftigen und günstigen BluRay-Player kaufen. Glaube nicht, dass HD-DVD einfach so verschwindet. Dafür haben die beteiligten Firmen viel zu viel Kohle hineingesteckt. |
TheSoundAuthority
#3647
erstellt: 04. Jan 2008, 23:48
Ich setze meinen XE1 morgen zamst HD DVDs in eBay - den Preisverfall schau ich mir jetzt nicht mit an... sehs schon kommen: Paramount geht wieder zurück zu BluRay und dann steht Universal alleine da (frage ist dann für wie lange) |
percy_steward
#3648
erstellt: 05. Jan 2008, 00:41
Danke C.-P. für die schnelle Antwort, ... dann hat es wohl meinen Lüfter gehimmelt - da ich nicht so fit im Basteln bin wie Du (s. Deine posts aus Februar) muss wohl der Kundendienst ran! percy_steward |
flumix
#3649
erstellt: 05. Jan 2008, 10:05
Ich habe mir den XE1 vor allem für die bestmögliche Ausgabe von DVDs auf 1080p zugelegt. Und daran wird auch ein Überlauf von Warner nichts ändern. |
MichaW
#3650
erstellt: 05. Jan 2008, 11:22
Ich werde auf jedenfall meinen XE1 behalten und mir irgendwann vielleicht einen Blu Ray Player dazu kaufen! |
chief-purchaser
#3651
erstellt: 05. Jan 2008, 12:10
Dann kann man sich auch direkt den Samsung BDP 5000 kaufen, der spielt beides ab und soll unter 1000 Euro kosten. |
Sunset1982
#3652
erstellt: 05. Jan 2008, 12:18
So ist es! Habe HD DVD immer als Zugabe gesehen. Aber es nervt mich schon tierisch! Grrrr... Werde aber aus trotz erst mal kein Blauer! Kauf mir erst nen BluRay Player, wenn es einen gibt der dem XE-1 in Sachen Design, Bildqualität das Wasser reichen kann und schnell Bootet und zuferlässig läuft... mal sehen wie lange es dauert... |
k0rn
#3653
erstellt: 05. Jan 2008, 13:28
Überlege mir gerade auch, meinen XE1 wieder loszuwerden. Da ich ihn erst im Dezember gekauft habe, könnte ich ihn sogar einfach zurückgeben (Amazon). Für DVDs brauch ich den XE1 sogut wie gar nicht... ist halt jetzt die Frage, ob ich das Teil für die paar HD DVDs behalte oder nicht... mhm. Die Releaseliste neuer HD DVDs ist ja auch nicht gerade lang. Für BDs habe ich ne PS3, die reicht auf jeden Fall erstmal aus, bis es einen wirklich überzeugenden und relativ günstigen BD Standalone Player gibt. Da fällt mir ein: die Codefree-Firmware bekomme ich wohl nicht mehr runter vom XE1... das erschwert natürlich die Rückgabe. [Beitrag von k0rn am 05. Jan 2008, 13:45 bearbeitet] |
Toshiba HD-XE1 und 5.1Ausgang ceprej am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Laufwerksgeräusche ceprej am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 asynchron! SlayerHiFi am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 - Cinemike Tuning matthias-klarinettenspieler am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Tonqualität stifler77 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 10 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 Codefree matthias-klarinettenspieler am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 13 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 pfeift! celle am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 17 Beiträge |
Toshiba HD-XE1 gebrickt? Stadi83 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Lüfter-Tuning Toshiba HD-XE1 hdietzgen am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 142 Beiträge |
TOSHIBA HD-EP10 - Erfahrungen, Berichte, Bugs EvilMonkey am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.305
DANKE
