| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player | |
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player+A -A |
Ralf65
#1451
erstellt: 01. Dez 2024, 07:16
wie bereits im Post darüber zitiert, HDR10+ wird bei Sony generell gar nicht unterstützt, daher gibt es dazu weder eine Vorauswahl noch eine Favorisierung Lediglich in Bezug auf den Basis HDR Standard HDR10 trifft dies so zu. [Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2024, 07:18 bearbeitet] |
richter36de
#1452
erstellt: 16. Dez 2024, 17:48
Kann man den Player auch als normalen CD player nutzen, ohne den TV anzuschalten? |
daliandme
#1453
erstellt: 16. Dez 2024, 18:07
Ja, allerdings hat er kein Display. Was mich am Anfang gestört hat, mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Höre oft SACD und auch Bluray Audio, geht auch ohne Display. Manchmal schalte ich zum starten auch den TV an, stelle die passende Audiospur ein und schalte den TV wieder ab. Etwas umständlich, aber bei dem Preis für den Sony will ich nicht meckern. Mein um vielfaches teurer Pioneer hat es nur drei Jahre geschafft. |
richter36de
#1454
erstellt: 16. Dez 2024, 18:10
Also , SACD rein ohne TV und genießen. |
Kunibert63
#1455
erstellt: 16. Dez 2024, 19:28
Geht bei mir auch ohne Tv. Bei einer CD und noch Klappe auf drücke ich Play. Bei SACD geht das nicht (immer?). Dann drücke ich blindlings OK. Gaht so lala ohne Display. Bei Blueray DVD kannst knicken ohne Display. Aber da ist eh die Glotze an. Glotze AUS schalten macht sich nicht so gut wenn CEC und HDMI Steuerung AN ist. Dann schaltete es mir ALLES aus. Im KinoKeller ist CEC AUS. Brauche da auch kein ARC, welches sich ja an CEC bindet. Im Wohnzimmer, wo ARC aktiviert ist, kann ich den TV nicht AUS schalten. |
daliandme
#1456
erstellt: 16. Dez 2024, 20:14
CEC usw habe ich immer auf allen Geräten deaktiviert. Geschaltet wir alles mit einer Harmony Elite. Wie Du geschrieben hast, kann man nicht alles ohne TV starten, da manche Medien verschiedene Startmenü haben. Deswegen starte ich immer die Option "Bluray schauen" auf der Harmony und sobald alles läuft wird der TV abgeschaltet. |
richter36de
#1457
erstellt: 16. Dez 2024, 20:19
Mir geht es eigentlich nur darum das ich ab und zu eine SACD ohne den TV einzuschalten hören kann. |
daliandme
#1458
erstellt: 16. Dez 2024, 20:31
Jep, geht. |
jungen
#1459
erstellt: 20. Dez 2024, 08:32
Ich habe mir gestern den Player auch geholt und grosse Probleme: Die PS5 spielt 4K ohne Probleme an den Beamer (über Soundbar Samsung 950QM. Der x800m2 kann die 4K Auflösung aber nicht liefern - max 1080p. Stelle ich den x800m2 auf 4K kommt kein Bild mehr rein. Hänge ich den Player allerdings direkt an den Beamer geht es (mit dem PS5 Kabel, mit dem 10 Meter geht es auch nicht) Habe nun ein neues 2.1 Kabel bestellt, hoffe einfach, dass es nur daran liegt... Gruss aus der Schweiz! |
Nemesis200SX
#1460
erstellt: 20. Dez 2024, 08:42
1. gibt es keine HDMI 2.1 Kabel... HDMI Standards haben nur die Anschlüsse, nicht die Kabel. 2. hat der Player einen HDMI 2.0 Ausgang, HDMI 2.1 gibt es nur bei Spielekonsolen und PCs Wenns direkt am Beamer funktioniert würde ich mir mal die Soundbar ansehen ob man da was konfigurieren muss. |
jungen
#1461
erstellt: 20. Dez 2024, 08:56
Hallo Nemesis Danke für die Antwort! An der Soundbar ist alles ok. Ich denke, es liegt schon am langen Kabel. Soundbar hat HDCP 2.2, das müsste eigentlich schon gehen. Die ist 4K fähig. Mich wundert einfach, dass es über die PS5 (welche auch an die Soundbar angschlossen ist) problemlos funktioniert. Ich habe den Player ja auch 1x direkt mit dem langen Kabel an den Beamer angeschlossen - ohne Soundbar. Es geht nicht. Das neue Kabel ist ja abwärtskompatibel und qualitativ besser, somit hoffe ich Auch den Panasonic 835 skaliert er hoch auf 4k. Nur der Sony X800 will irgendwie nicht. Da bleibt alles stur auf 1080p. [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 08:58 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1462
erstellt: 20. Dez 2024, 09:03
Was genau und wo hast du im Player eigentlich die Auflösung eingestellt? Ich hab mir gerade das Menü angeschaut und ich kann nirgendwo eine Auflösung einstellen, maximal ein Upscaling. Aber die Auflösung selbst wird durch die Quelle bestimmt. |
jungen
#1463
erstellt: 20. Dez 2024, 09:40
Hallo Nemesis Doch das geht im Player unter Videoeinstellungen: Da sind alle möglichen Formate aufgeführt: von Auto über 4K, 1080p, 1080i etc. Wenn ich aber Auto oder 4K anwähle, dann kriegt der Beamer kein Bild, 1080p geht als höchstes der Gefühle. Es ist echt komisch. Der Beamer kann hier irgendwas nicht verarbeiten. Ab und zu kommt ganz kurz (0.5 Sekunden oder so) ein Bild - fällt aber gleich wieder raus: "HDMI1: kein Eingang". Wie schon gesagt: am Beamer direkt geht es, aber auch nur mit dem kurzen PS5 Kabel. |
Der_Eld
#1464
erstellt: 20. Dez 2024, 09:41
Schau bei der PS5 nach welche Auflösung diese nativ ausgibt, mir düngst 1080p. |
jungen
#1465
erstellt: 20. Dez 2024, 09:49
Hallo Nemesis Das könnte noch sein, denke ich aber nicht. Es zeigt mir hier alles 4k an: sowohl PS5 als auch der Beamer. Beamer stellt auch um auf "HDR", und erhöht den Lüfter (macht der nur nur bei naitvem 4K HDR). Beim Panasonic 835 Bluray Player sakliert der Beamer automatisch auf 4k hoch. Bei der PS 5 ist es natives 4k Beim x800m2 streikt der Beamer aber [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 09:50 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1466
erstellt: 20. Dez 2024, 10:29
Stimmt, da war ich wohl noch etwas verschlafen diese Einstellung steht bei mir auf "Auto".Was du noch versuchen könntest wäre die Option YCbCr/RGB (HDMI) von AUTO auf YCbCr (4:2:2) umzustellen. Möglicherweise versucht der Player bei AUTO das Signal als RGB auszugeben und das klappt mit 4K HDR nicht, dafür ist die Bandbreite von HDMI 2.0 zu gering. |
jungen
#1467
erstellt: 20. Dez 2024, 11:02
Das probiere ich nachher grad mal aus 👍 |
n5pdimi
#1468
erstellt: 20. Dez 2024, 11:04
Nochmal zum Verständnis 8aus dem andseren Thread): Sobald das 10m KAbel dazwischen ist, het es nicht? |
Nemesis200SX
#1469
erstellt: 20. Dez 2024, 11:12
Ach wird hier mal wieder parallel das selbe geschrieben |
n5pdimi
#1470
erstellt: 20. Dez 2024, 11:19
Ja, der andere ist zu durch MOD. |
Rollei
Moderator |
#1471
erstellt: 20. Dez 2024, 11:30
Genau wollte es etwas übersichtlicher halten. Da es vom Prinzip her ja eher ein Zuspielerherausforderung als eine Beamer Herausforderung ist, nach meiner bescheidenen Meinung. Rollei Moderator |
jungen
#1472
erstellt: 20. Dez 2024, 11:45
Nochmals zum Verständnis: Das 10 Meter Kabel (Beamer an Soundbar) überträgt nur 1080p an den Beamer (x800m2) Das kurze PS5 Kabel überträgt 4K (aber nur direkt am Beamer, nicht über Soundbar) (x800m2) Das 10 Meter Kabel (Beamer an Soundbar) überträgt natives 4K (nur bei der PS5) Das 10 Meter Kabel direkt am Beamer geht nicht in 4K (x800m2) Das Problem muss einfach das lange Kabel sein. Jetzt probiere ich mal den Tipp von oben :-) [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 11:48 bearbeitet] |
n5pdimi
#1473
Absolut korrekt |
n5pdimi
#1474
erstellt: 20. Dez 2024, 11:47
Ja, das wird zu 90% am 10m Kabel liegen. Was genau ist das für ein Kabel? Wenn das einfach das "alte" ist, was da immer schon lag wird es nicht funktionieren. |
jungen
#1475
erstellt: 20. Dez 2024, 11:51
Ja das jetzige ist so ein Hdmi 2.0 High-Speed Kabel (nix bekanntes) Aber warum zur Hölle geht es dann bei der PS5? Habe extra noch den Sony x800m2 genommen, da ich dachte, bei der PS 5 geht es ja auch. Wird schon keine Probleme geben... Ist die Datenmenge anders beim Standalone Gerät oder was? [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 11:52 bearbeitet] |
n5pdimi
#1476
erstellt: 20. Dez 2024, 11:55
Eher geriger. Wie gesagt (von nemesis) - HDMi Kabel haben keine HDMI Version. Die haben nur maximale Bandbreiten. Ein normales passives Kabel in 10 m geht bei 4K eben in die Knie. Zwischen manchen Geräten funktioniert es, bei anderen nicht. Du wirst ein neues Kabel brauchen, aber kein "HDMI 2.1" Kabel oder so, sondern ein aktives Opto Hybrid Kabel. |
jungen
#1477
erstellt: 20. Dez 2024, 11:58
Kannst Du mir mal einen Link schicken? Das wäre super. Sagt mir eben gar nix... Ist das sowas? https://www.digitec....video-kabel-37116483Vielen herzlichen Dank! [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 12:01 bearbeitet] |
n5pdimi
#1478
erstellt: 20. Dez 2024, 12:38
Ja, sowas |
Der_Eld
#1479
erstellt: 20. Dez 2024, 13:33
Ultra High-Speed ist der Begriff für umgangssprachlich HDMI 2.1. High-Speed der für umgangssprachlich HDMI 2.0. |
n5pdimi
#1480
erstellt: 20. Dez 2024, 13:51
Ja, hat sich fälschlicherweise so eingebürhert. AberUltra High Speed wird hier gar nicht benötigt. |
Ralf65
#1481
erstellt: 20. Dez 2024, 16:28
um was für eine Soundbar handelt es sich denn genau, eine Samsung 950QM finde ich irgendwie nirgends...... wie alt ist diese ? [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2024, 16:28 bearbeitet] |
jungen
#1482
erstellt: 20. Dez 2024, 16:42
Das wäre die Samsung Q950A https://www.samsung....a-black-hw-q950a-zg/Der Samsung HW-Q950A ist ein 4K-fähiges Soundbar-System. Es handelt sich um ein High-End-Soundbar-Set, das zusammen mit einem Fernseher wie dem Samsung Q950A oder anderen 4K-fähigen Geräten eine beeindruckende Klangqualität liefert. Einige der wichtigen Funktionen der Samsung HW-Q950A Soundbar im Bezug auf 4K: 4K Pass-Through: Die HW-Q950A unterstützt 4K Passthrough. Das bedeutet, dass sie 4K-Signale von externen Geräten (wie einer Spielekonsole, Blu-ray-Player oder Streaming-Gerät) an den Fernseher weiterleiten kann, ohne das Bildsignal zu beeinträchtigen. HDMI 2.1: Sie ist mit HDMI 2.1 ausgestattet, was bedeutet, dass sie in der Lage ist, hochauflösende Inhalte in 4K mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz zu verarbeiten, ideal für moderne 4K-Streaming und -Gaming-Anwendungen. Dolby Atmos und DTS:X: Die Soundbar bietet auch Unterstützung für fortschrittliche Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X, die ein dreidimensionales Klangerlebnis liefern, das besonders bei 4K-Inhalten zu Geltung kommt. Zusammengefasst: Die Samsung HW-Q950A ist in der Lage, 4K-Inhalte durchzuleiten und bietet gleichzeitig eine hervorragende Klangqualität, die perfekt mit einem 4K-Fernseher kombiniert werden kann. [Beitrag von jungen am 20. Dez 2024, 16:48 bearbeitet] |
Ralf65
#1483
erstellt: 20. Dez 2024, 17:17
ich frage deshalb, da in der BDA zur Q950A abweichende Angaben zu finden sind, demnach unterstützt diese nur eine Auflösung 4K/60 in 4:2:0, was u.U. am Sony Player entsprechend eingestellt werden muss, neben den 4K60p, dort gibt es ja eine Einstellung YCbCr 4:4:4 und das dürfte dann "wenn" zu Problemen führen leider lassen sich irgendwie keine Bilder hochladen [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2024, 17:20 bearbeitet] |
jungen
#1484
erstellt: 20. Dez 2024, 17:34
Ich meine zwar, dass ich das alles schon ausprobiert hatte in den Einstellungen, probiere es aber nochmals. Wenn ich aber schon kein Signal erhalte, wenn der Beamer ohne Soundbar angeschlossen wird (in 4k), dann dürfte sich das zumindest momentan erledigt haben. Somit muss ich auf das neue Kabel warten. Danke für's nachschauen! |
Nemesis200SX
#1485
erstellt: 20. Dez 2024, 18:32
Das kann aber nicht wirklich sein das 4:2:0 nicht als übertragungsstandard spezifiziert ist. Da gibt's nur 4:2:2 oder 4:4:4. Das einzige mir bekannte Gerät, das überhaupt in der Lage ist 4:2:0 auszugeben ist die aktuelle Xbox. |
Ralf65
#1486
erstellt: 20. Dez 2024, 18:43
Doch, es steht so schwarz auf weiß, 4:2:0 sowie 4:2:2, was auch bei vielen anderen Geräten so zur Auswahl als Ausgabeformat zur Verfügung steht, wie z.B. auch bei den Oppo UHD BD Playern, denn die 4:2:0 sind der Standard der UHD BD. Auch bei den Panasonic UHD Playern steht im Menu die 4:4:4 bzw. 4:2:0 zur Auswahl To reconnect this unit to a 4K (50p or 60p)-compatible TV after connecting this unit to a 2K-compatible TV and completing “Easy Settings”, set “4K(50p/60p) Output” to “4K(50p/60p) 4:4:4” or “4K(50p/60p) 4:2:0 Das gleiche gilt auch für diverse Sat-Receiver Nur die besagten 4:4:4 werden demnach bei der Soundbar nicht unterstützt [Beitrag von Ralf65 am 20. Dez 2024, 18:55 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1487
erstellt: 20. Dez 2024, 19:07
Dass es das Format ist so wie die Filme auf der Disc sind weiß ich aber es ist eben kein Übertragungsstandard sonst würden ihn ja alle Geräte unterstützen. Der Sony Player kannst definitiv nicht, mein zweiter Samsung Player auch nicht. Selbes gilt für meinen PC mit RTX3080. Da gibt's überall nur RGB oder eben 422 oder 444. Auf der Disc ist ja HDR auch als 10bit drauf, auch das können Sony Player nicht ausgeben. HDR wird automatisch zu 12bit hochgerechnet. Und 444 12 Bit @60Hz ist zu viel für HDMI 2.0 wenn ich mich richtig erinnere. [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Dez 2024, 19:14 bearbeitet] |
Ralf65
#1488
erstellt: 20. Dez 2024, 19:43
dann wäre hier demnach zwingend "Auto" oder "4:2:2" als Ausgabe einzustellen, anstelle der oft empfohlenen 4:4:4 |
Nemesis200SX
#1489
erstellt: 20. Dez 2024, 19:55
Richtig. Unter "Auto" gibt er auch 4:2:2 aus. 4:4:4 ist wertlos... bläht nur die zu übertragene Datenmenge auf und bringt keine Verbesserung. |
AusdemOff
#1490
erstellt: 20. Dez 2024, 22:14
Ach, Nemesis, da ist es schon wieder. Unpräzise und falsche Interpretationen. Nur weil bei dir etwas nicht läuft ist das noch lange kein Allgemeinplatz. Seit HDMI 2.0 gibt es offiziell die Variante YCbCr 4:2:0. Inoffiziell aber: "Although HDMI 1.4 does not officially allow 4:2:0 chroma subsampling, NVIDIA and AMD have added 4:2:0 support to their HDMI 1.4 graphics cards via driver updates." Falls ein Sony Player tarsächlich HDR 10 bit auf 12 bit hochrechnet, was auch immer das bedeutet, gehört das Teil auf den Müll. Ein Player hat erstmal das wieder zu geben was auf der Disc drauf ist und nicht etwas hinzuzudichten. Aber: Ja, 1080p/60 RGB 12 bit entsprechen 71,7 Gb/s und dies übersteigt auch FRL6 (48 G) der HDMI 2.0 Spec. mit 42,0 Gb/s Zum allgmeinen Verständnis: RGB ist 4:4:4. Sind nur zwei verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe. Was es aber wiederum gibt sind die folgenden Chromasubsamplingvarianten: YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 Letzteres stammt noch aus den Spezifikationen des Display Ports und ist in der Fernsehwelt eher unüblich. Die Zahlen selbst stammen noch aus der Digitalisierung der Analogwelt. Ob PAL oder NTSC, man wollte einen allgemeinen Digitalstandard kreieren. Hierbei spielt die Abtastfrequenz eine entscheidende Rolle. Demzufolge "definierte" man die kleinste notwendige Abtastrate für den Farbkanal mit 3,375 MHz. Übrigens auch bedingt durch die damals zur Verfügung stehenden Oszillatoren. Eine Multiplikation mittels Schieberegister ist dann keine große Kunst mehr. Um aber das komplette Vifeosignal abtasten zu können bedarf es natürlich höherer Frequenzen. Ausgenhd vom worst case Fall, das britische PAL System mit einer Auflösung von 5,5 MHz im Liuminanzbereich bedarf es also mindestens einer Abtatsfrequenz von 11 MHz. Dann och ein wenig Abstand um die Filter einfacher konstruieren zu können, macht dann 4 x 3,375 MHz = 13,5 MHz. Die Bandbreite im Chromabereich beträgt prinzipiell die Hälfte des Luminanzkanals. Übersetzt, aber nur für PAL und NTSC gültig, bedeutet dies: YCbCr 4:2:2 = 4 x 3,375 : 2 x 3,375 : 2 x 3,375 MHz = 13,5 MHz : 6,75 MHz : 6,75 MHz für YCbCr Cb und Cr sind die Farbdifferenzsignale: Cb = Blau - Y und Cr = Rot - Y Vorsicht: YCbCr entspricht nicht dem gleichnamigen Farbmodell. Es ist die engliche Bezeichnung C = Chroma. Eigentlich müsste es YPbPr heißen. Auch darf man YCbCr nicht mit der Sony-Bezeichnung auf Betam SP oder Digibeta Systeme verwechseln. Hier wurden die Bezeichnungen für die Chromapegel verwendet, nämlich 375 und 525 mVpp. Im HD Bereich wiederum ist die Abtastfrequenz 74,25 MHz. Nun ebenfalls für 50 und 60 (59,94 Hz). Dies entspräche, bezogen auf die 3,375 MHz eigentlich ein 22:11:11 Signal. Für UHD ist das müßig, da es keine analogen Signale mehr gibt die es zu digitalisieren gäbe. Aus heutiger Sicht spiegeln die Samplingfrequenzen nur noch eine Information wieder: Inwieweit man es mit einem Chromasubsampling zu tun hat. Subsampling deshalb, da in den Systemen 4:2:2. 4:2:0 und 4:1:1 die Chromabandbreite nur noch die Hälfte oder sogar nur noch ein Viertel im Vergleich zur Luminanzbandbreite beträgt. Was bedeutet da nun aber RGB, oder 4:4:4? Zuersteinmal, es gibt keinen Lumianz- und keinen Chrominanzkanal. RGB steht für die Primärfarben R=Rot, G=Grün und B=Blau. Um die gleiche Bandbreite im Luminanzkanal im RGB-System zu erhalten wie im YCbCr-System und da die Luminanzinformation im YCbCr-System mittels einer Matrix aus dem RGB-Signal berechnet wird müssen alle drei Komponenten die gleiche Auflösung aufweisen. Zur Erinnerung: Eine Kamera und jeder TV der Welt arbeitet im RGB-System. YCbCr wird lediglich zur Datenreduzierung (Bandbreitenersparnis) eingesetzt. 4:1:1 und 4:2:0 haben darüberhinaus weitere Spezialitäten die man vielleicht separat erklären sollte. |
Nemesis200SX
#1491
erstellt: 20. Dez 2024, 23:30
Zeigt mal wieder viel theoretischer Text ohne praktisches Wissen (lese heraus, dass du keine Sony Geräte hast). Hauptsache wieder schlau schreiben können - Top. Das macht jeder HDR ausgebende Zuspieler von Sony, egal ob UHD Player, PS4 oder PS5 (letztere habe ich nicht aber gehe davon aus, dass es hier genau so ist). Für die Farbtiefe gibt es die Option "Deep Color" und hier die Optionen "Auto" oder "Aus". Unter "Auto" wird ein 12bit Signal ausgegeben und mit "Aus" gibts gar kein HDR. Mehr Optionen bietet Sony nicht an.
Wieder nicht sinnerfassend gelesen. Es geht nicht um HDMI 1.4 sondern HDMI 2.0 mit HDR Ausgabe. Wenn du nen Rechner mit Nvidia Karte hast die bei HDR Ausgabe YCbCr 4:2:0 anbietet dann zeig mir das gerne, würde mich wirklich interessieren. Oder hast du etwa mal wieder nicht die Hardware von der du sprichst? Also wieder nur Theorie? Ich habe hier nen Stand PC und nen Gaming Laptop beide mit Nvidia Karten, dann noch nen HDR TV und nen HDR tauglichen Monitor... in keiner Kombi bekomme ich 4:2:0 im Treibermenü angezeigt.
Wenn etwas als Standard definiert ist, dann bedeutet das für mich, dass es zwingend implementiert sein muss. Da ich hier mehrere Geräte stehen habe die es nachweislich nicht können, kann es demnach kein Standard sein. Ich habe nie behauptet, dass es generell nicht geht, ganz im Gegenteil habe ich mit der Xbox sogar ein Gerät genannt welches es kann (mit dem Zusatz "mir bekannte Gerät" da ich nicht ausschließen wollte, dass es auch noch andere gibt). Also wer von uns hat hier was falsch interpretiert?
Ach, AusdemOff, leider falsch interpretiert. 1080p/60 RGB 12bit ist kein Problem für HDMI 2.0 erst in 4K Auflösung wird die Datenrate zu groß, daher muss man auch auf YCbCr 4:2:2 wechseln (schau ich schreibs für dich diesmal extra aus damit auch ja nicht falsch interpretiert wird). Zum Rest kann ich wieder nur sagen viel theoretisches blabla ohne praktischem Nutzerinhalt. Hab ich nichtmal gelesen, dafür fehlt mir der Lebenswille. Aber wenns dir Freude macht es zu tippen go on... gönn dir noch ne heiße Schokolade danach und geh dann zufrieden ins Bett.
Da wette ich drauf, dass dir das ein Bedürfnis ist Schicks mir am Besten per PN, dann kann ichs direkt ungelesen löschen.Ich tippe hier viel am Handy, fasse mich deshalb gerne kurz. Ich bin mir sicher, Ralf hat verstanden, dass ich mir der Schreibweise "444" eben YCbCr 4:4:4 gemeint habe und nicht RGB. Ich bin mir sicher auch du hast es verstanden aber irgendwas juckt dich die letzten Tage mich zwingend korrigieren zu müssen und dann beginnend mit "Ach Nemesis..." zu schreiben. Musst du irgendwas kompensieren? Draußen in der echten Welt wohl nicht so der Reißer was? So und jetzt rutsch mir den Buckel runter ![]() PS: der letzte Satz ist übrigens die einzige Antwort die du in Zukunft von mir bekommen wirst [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Dez 2024, 09:10 bearbeitet] |
AusdemOff
#1492
erstellt: 21. Dez 2024, 00:00
Es geht nicht darum dich zu korrigieren sondern, jetzt muss ich es einmal direkt sagen, sondern den Müll den du teilweise verbreitest gerade zu rücken. Ehrlich gesagt ist mir vollkommen egal was Sony da so treibt. Aber das das, was die machen eben oftmals mehr als fragwürdig ist muss auch einmal gesagt werden. Sony ist eben nicht die Referenz. Auch nie gewesen. Auch wenn ich dir den Buckel runter rutschen darf, kein Grund persönlich zu werden und mir Dinge zu unterstellen. Hat hier nichts zu verlieren. Sorry, ich kann nichts dafür das du Kritik nicht vertragen kannst. |
daliandme
#1493
erstellt: 21. Dez 2024, 08:40
Witzig, wer ist denn dann heute die Referenz bei den "Allesfressern" . Ich habe mal geglaubt ich gönne mir was richtig gutes von Pioneer (LX 500) Der hat es aber leider nur drei Jahre geschafft und es war nicht möglich den reparieren zu lassen. Am Ende dann noch für kleines Geld verkauft und dafür den Sony gekauft. Meiner Meinung nach ist der Sony ein top Player, macht was er soll. Der einzige "Mangel" , ist das fehlende Display |
Nemesis200SX
#1494
erstellt: 21. Dez 2024, 08:42
Aber du hast schon gesehen in welchem Thread wir hier sind ja?
Und das muss jedes Mal mit "Ach Nemesis" beginnen? Nene dir gehts um irgendeine persönliche Befriedigung die du offenbar nur hier bekommst. Ich schreibe als Anwender der die betreffenden Geräte vor Ort hat. Du hast scheinbar nichts außer das Internet auswendig gelernt. Ansonsten, wiedermal, keine Antworten auf meine Fragen bekommen. Aber ich bin der der Müll verzapft.
Vertrage ich, tu auch gerne fachsimpeln und lerne dazu. Aber nicht wenn mir ein Internetkasper so kommt wie du. Der Ton macht die Musik. Ralf hat es auch in normalen Worten geschafft mitzuteilen, dass Panasonic und Oppo YCbCr 4:2:0 ausgeben können, war mir nicht bekannt da ich von beiden Marken keine Geräte besitze. Ich hab hier Sony, Samsung und zwei PCs und die können es alle nicht. Und mal ganz ehrlich für welchen Anwender ist dieser Absatz auch nur in irgendeiner Art und Weise relevant?
Das ist doch bloße Selbstdarstellung "schaut ihr Maden was ich alles weiß" [Beitrag von Nemesis200SX am 21. Dez 2024, 08:56 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1495
erstellt: 21. Dez 2024, 08:51
Der größte Mangel ist, dass er über den 2. HDMI Ausgang kein Dolby Digital Plus ausgeben kann. Denn wer darauf angewiesen ist schaut durch die Röhre. Oder wurde der Bug jemals gefixt? |
daliandme
#1496
erstellt: 21. Dez 2024, 10:30
Hmm, ist der zweite HDMI Ausgang nicht nur für den Ton ? Also HDMI 1 für Bild und Ton,oder HDMI 1 Bild und HDMI 2 für den Ton ? |
Nemesis200SX
#1497
erstellt: 21. Dez 2024, 10:38
HDMI 1 => Bild und Ton HDMI 2 => Ton |
daliandme
#1498
erstellt: 21. Dez 2024, 10:59
Genau, da lag ich dann richtig. Das war meiner Meinung mach beim Pioneer aber auch so. Edit: gerade nochmal geschaut, bei Dolby Digital Plus geht's ja nur um den Ton Braucht man das ? Wenn ja wofür genau [Beitrag von daliandme am 21. Dez 2024, 11:02 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#1499
erstellt: 21. Dez 2024, 11:11
Dolby Digital Plus ist das Standard Tonformat von Disney/Fox für die deutsche Tonspur. Also zB für jeden Marvel oder Star Wars Film/Serie. |
daliandme
#1500
erstellt: 21. Dez 2024, 11:13
Ah, OK. Deswegen ist mir das noch nicht begegnet. |
n5pdimi
#1501
erstellt: 21. Dez 2024, 11:34
Naja, und von Netflix und von Amazon und Apple+ auch, also von quasi jedem Streraming Dienst. Sobald man ATMOS übertragen will, muss es halt DD+ sein. |
SONY UBP-X800M2, Probleme Blu-ray "Becky" kaefer03 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 dharkkum am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 8 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 kein Auro3D? GX350 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 15 Beiträge |
Falsches Kabel an Sony UBP-X800M2 gfisch am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 5 Beiträge |
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017) 3DSE am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 2390 Beiträge |
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player harry3005 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500 jw am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 13 Beiträge |
Sony UBP X800m2 Fire TV Stick Odin_Wald am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 vs Panasonic UB824 Sparky_81 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800 *Peter81* am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliederic_R.
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.537
