Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . Letzte |nächste|
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
PharaDOS
#1151 erstellt: 26. Nov 2022, 11:05
Also mein Player spielt alle uhd Bd und DVD ohne Probleme ab und ich habe etliche. Auch den du oben auflistest.
Es gibt aber immer wieder Probleme bei den Leseeinheiten aller Player.
[Beitrag von PharaDOS am 26. Nov 2022, 11:07 bearbeitet]
Apalone
#1152 erstellt: 27. Nov 2022, 06:16
andraxxx (Beitrag #1149) schrieb:
Ich hoffe, dass mich das Problem mit dem hängen bleiben (freeze) der Disc nicht zu hart trifft.
Hoffe, dass sich das bei den neueren Modellen mittlerweile gelegt hat.....
Also ich habe mind. 1000 Scheiben abgespielt und -ich weiß aber nicht mehr, welche Scheibe- einen Hänger gehabt. Die lief dann aber auch auf LG u Panasonic nicht.
Beim Philips BDP 3000 u 7500 seinerzeit waren es mind. 20 Hänger, bevor ich die Player verschenkte u auf Panasonic, LG u Sony umschwenkte.
rmfausi
#1153 erstellt: 27. Nov 2022, 07:43
Ich habe meinen seit ca. 2 Jahren. Am Anfang hatte ich bei UHD/BD/SACD Scheiben Hänger,
meistens kurz vor Schluss in den letzten 20min. Nach dem für mich ersten Update nach dem Kauf
waren keine Probleme mehr vorhanden. Seit 1,5 Jahren spielt er alles problemlos ab. Ein wirklich
guter Player, wie ich finde.
Gruß rmfausi
andraxxx
#1154 erstellt: 27. Nov 2022, 08:37
Danke euch für die Antworten. Ich bin gespannt, wünsche euch reinen schönen Sonntag und ersten Advent!
Nemesis200SX
#1155 erstellt: 27. Nov 2022, 15:53
Hatte noch keine freezes nur ganz selten beim Layerwechsel nen kurzen ruckler. Aber sehr selten. Eine von 50 UHDs vielleicht
Marcel-Do
#1156 erstellt: 27. Nov 2022, 19:43
Hab gerade das erste Mal versucht ne 3D scheibe zu testzwecken einzulegen und bekomme bei nun 2 verschiedenen Filmen die typische Meldung, dass kein 3d fähiges Gerät vorhanden ist. Ist das schonmal jemandem passiert?
Nutzr einen Optoma PX2 laser TV und mit dem vorherigen x500 hatte ich keinerlei Probleme.
Im Menü sind die 3D Settings auf „Auto“ eingestellt.
Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Lg und einen schönen ersten Advent.
Marcel-Do
#1157 erstellt: 27. Nov 2022, 20:18
Hat sich erledigt. Lag am Dolby Vision Modus.
Lg
Heiliger_Grossinquisito...
#1158 erstellt: 27. Nov 2022, 22:25
Hätte ich nur bei Dune bisher, da aber unangenehm lange.
Michaelju
#1159 erstellt: 30. Nov 2022, 14:51
Lassen sich an den Player die sony wh-1000xm4 und xm5 Kopfhörer per Bluetooth verbinden?
Kunibert63
#1160 erstellt: 30. Nov 2022, 15:51
Der hat einen Bluetooth TX (Transmitter) verbaut. Sendet also an alles was Bleutooth empfangen kann. Ergo müssen die Sonykopfhörer auch funktionieren. Und aktive Lautsprecher und Boomboxen und Küchenradios.......
Michaelju
#1161 erstellt: 30. Nov 2022, 16:03
Ok, danke!
outofsightdd
#1162 erstellt: 01. Dez 2022, 12:41
Der Player hat sogar LDAC als Datenübertragung (ganz unten auf der Produktseite) zu Sony-Kopfhörern (losless compressed), neben den kaum verkauften Sony Smartphones eine der wenigen Möglichkeiten, die Sony NC Kopfhörer wirklich technisch auszureizen.
dragontown
#1163 erstellt: 02. Dez 2022, 14:41
Hat jemand zufällig die UHD BluRay von „Dont sorry Darling“ ? Ich wollte den Film gestern ansehen und der Sony ist direkt „abgestürzt“ , ich musste dann den Stromstecker ziehen.
Almera2000
#1164 erstellt: 11. Dez 2022, 18:51
Moin,
ich habe mir vorhin den Film Kong Skull Island UHD angeschaut. In den letzten 20 Minuten des Films gab es einige Aussetzer und Sprünge. Liegt das nun am Player oder hat die Bluray einen weg? Die Firmware des Players ist aktuell. Hat denn jemand den genannten Film und hat mit dem X800M2 auch diese Probleme?
Gruß Almera
drspeed610
#1165 erstellt: 11. Dez 2022, 18:53
Ich habe den Film schon Zwei mal angesehen. Keinerlei Probleme mit meinen x800m2.
PharaDOS
#1166 erstellt: 11. Dez 2022, 18:54
Kann beides sein. Wenn es nur bei einer Scheibe ist würde ich die Scheibe tauschen. Kann aber auch sein das ein anderer Player die Scheibe ohne Problem abspielt.
Beides hat nix zusagen was defekt ist.
Scheibe genau anschauen ob Dreck drauf ist. Fingerabdruck oder so. Schön sauber machen und nochmal probieren.
Ansonsten erstmal Scheibe tauschen.
Hatte Fehler beim Panasonic und der Halloween kills, getauscht und die lieg ohne Probleme
Almera2000
#1167 erstellt: 11. Dez 2022, 21:03
Moin,
Also die Scheibe ist i.O. Keine Kratzer usw. drauf. Ich habe vorhin mal die Scheibe am PC abgespielt. Keinerlei Aussetzer in den letzten 20 Minuten. Ein Tausch der Scheibe wird auch nicht mehr funktionieren, da ich diese ja schon mehr als 2 Jahre besitze.
Ich hatte ja den LG UBK90 noch nicht verhökert. Also habe ich diesen mal parallel am System angeschlossen. Die Scheibe wird prima abgespielt. Den X800M2 umtauschen kommt für mich eigentlich nicht in Frage, da man ja nicht weiß, wass man dann erst für ein Montagsgerät bekommt. Ich behalte den X800M2, da ja die anderen UHD's problemlos abgespielt werden. Sollte es doch mal zu einem Problem kommen, dann spiele ich die Scheibe auf dem LG ab. Ich habe jetzt beide Geräte im Glasschrank unter dem TV positioniert und angeschlossen. Die Harmony-Fernbedienung habe ich auch gleich entsprechend eingerichtet. Und gut ist es. Weshalb ich den LG eigentlich ausrangieren wollte, hatte ich hier und im UBK90-Thread bereits geschrieben.
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 11. Dez 2022, 21:05 bearbeitet]
Nemesis200SX
#1168 erstellt: 12. Dez 2022, 16:14
Vor knapp 2 Jahren hatte ich einen Film zu Testzwecken im Player. Heute wiedermal zur Sichtung eingelegt und ich war überrascht als mich der Player fragte ob ich weiterschauen oder von vorne beginnen möchte. Weiß jemand wie lange sich der Player einen Film "merkt"? Denn da wurden zwischenzeitlich wirklich hunderte Filme damit geschaut. Und gibt es irgendeine Möglichkeit diesen Speicher zu löschen? Könnte mir vorstellen, dass einige von den hier genannten Problemen mit einem Löschen des Caches behoben werden könnten... zumindest kenne ich das vom PC so. Wann immer es da mal Probleme gibt ist einer der ersten Tipps immer "lösche den Cache".
R!ddick
#1169 erstellt: 12. Dez 2022, 16:37
Ich gehe mal davon aus, dass ein Werksreset, erreichbar in den Einstellungen, den Cache löscht.
Und Grundsätzlich der beste Tipp für stabilen Betrieb ist nach wie vor die Deaktivierung des WLAN im Player!
Nemesis200SX
#1170 erstellt: 12. Dez 2022, 16:46
Ja gut ein Werksreset löscht alles, das ist nicht das was ich suche bzw. regelmäßig machen würde.
hulster
#1171 erstellt: 20. Dez 2022, 10:05
Weiß jemand, ob es irgendeinen Trick die Digital-Audioausgabe schnell von "Auto" auf "PCM" umzuschalten?
Oder alternativ das Setup Menü mit eingelegter Disc aufzurufen?
Hintergrund - ich habe ne Soundbar die kein DTS abspielt, habe aber einige Discs die nur ne deutschen DTS Audiospur haben. Das merke ich natürlich erst, wenn die Disc gestartet ist. Und möchte jetzt das Ausgabeformat möglichst schnell verändern.
Nemesis200SX
#1172 erstellt: 20. Dez 2022, 10:58
Was ist das für ne soundbar und wie verbunden?
hulster
#1173 erstellt: 20. Dez 2022, 11:11
Ne Devialet Dione. Kann definitiv kein DTS. PCM funktioniert einwandfrei.
HDMI natürlich.
Nemesis200SX
#1174 erstellt: 20. Dez 2022, 11:35
Dann kannst du den Player generell auf PCM Ausgabe stellen. Nur für Atmos musst du dann umstellen
hulster
#1175 erstellt: 20. Dez 2022, 11:55
Danke, das sagte ich ja.
Mir ging es es um eine schnelle Alternative, wenn schon eine Disc geladen ist.
Damit ich nicht erst Disc wieder aufwerfen muss, dann ins Setup Menu, dann umstellen, aus dem Menü raus und Disc wieder laden.
Nemesis200SX
#1176 erstellt: 20. Dez 2022, 12:35
Die gibt es nicht. Aber es gibt weit weniger Scheiben mit Atmos als mit DTS. In dem Fall musst du das Prozedere den nicht so oft machen.
drspeed610
#1177 erstellt: 24. Dez 2022, 14:40
Mich würde mal interessieren ob ihr blurays in sdr mit aktivierten Dolby Vision nutzt. Wie da eure Erfahrungen so sind.
Nemesis200SX
#1178 erstellt: 24. Dez 2022, 15:18
Warum sollte man das tun?
drspeed610
#1179 erstellt: 24. Dez 2022, 15:23
Vielleicht weil es gut aussieht. Also hast Du Ihn nicht an. Eine einfache Antwort hätte auch gereicht. Statt eine Gegenfrage.
Apalone
#1180 erstellt: 24. Dez 2022, 15:45
Die Gegenfrage indiziert doch völlig klar die Aussage, die dahinter steht!
Es bringt nichts.
Das muss man nicht so kritisch kommentieren...
[Beitrag von Apalone am 24. Dez 2022, 23:04 bearbeitet]
drspeed610
#1181 erstellt: 24. Dez 2022, 16:14
Was ist hier eigentlich los in diesen hifi forum. Nur noch Arroganz die hier an Tag gelegt wird.Mit denken so kannst mit Deiner Frau oder Kindern reden.
Wenn nichts vernünftiges dazu zu schreiben hast, dann behalte diesen blöden Kommentar für Dich
jan_reinhardt
#1182 erstellt: 24. Dez 2022, 16:51
an Weihnachten, soo schöön
Sl@ppy89
#1183 erstellt: 27. Dez 2022, 09:17
Es gibt Personen, die haben DV bei normalen SDR Blu Rays an, weil die Konvertierung wohl einen guten Job macht. Stand irgendwo in einem englischen Forum. Ich persönlich habe es nicht an, da Ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe. Ich hab zwar mal getestet, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt^^
michi1980g
#1184 erstellt: 27. Dez 2022, 10:50
Ich hatte es mal getestet, ist aber nicht meins. Sieht unnatürlich und falsch aus. Zumindest bei einer Serie, ohne DV deutlich besseres Bild.
Sl@ppy89
#1185 erstellt: 27. Dez 2022, 11:52
Das kann man eh nur am Besten vergleichen, wenn man parralel 2 Geräte an 2x den selben Fernseher laufen hat. Glaub mit DV war das Bild sehr warm eingestellt, Gelbstich etc
Nemesis200SX
#1186 erstellt: 27. Dez 2022, 12:12
es ist schlichtweg falsch. Eine Bluray ist für SDR gemastert und sollte auch so geschaut werden. Ich weiß nichtmal ob da überhaupt eine wirkliche Konvertierung bei aktiven DV erfolgt oder nicht einfach nur ein HDR Flag gesetzt wird, dass den TV in den HDR Modus zwingt und damit einfach nur die Hintergrundbeleuchtung hochdreht. Bringt nichts, sieht falsch aus, kostet unnötig Strom und verschleißt die Geräte unnötig => ergo unnötig.
Aber es wird bestimmt paar Leute geben die das toll finden, gibt ja auch welche die den dynamischen Augenkrebs Bildmodus bevorzugen.
Honda_Steffen
#1187 erstellt: 28. Dez 2022, 17:16
Hallo allerseits,
Der sony steht seit heute bei mir.
Ich kenne die geschichte mit dem manuellen dolby vision umschalten.
Geht das nur im menü?
Oder gibts eine taste um das während dem film ein bzw auszuschalten? Habe nichts gefunden. Und ich meine hier gelesen zu haben das das irgendwie geht.
Einsteiger_
#1188 erstellt: 28. Dez 2022, 17:42
Probiere es doch einfach aus, wie du DV einschalten kannst
[Beitrag von Einsteiger_ am 28. Dez 2022, 17:43 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1189 erstellt: 28. Dez 2022, 18:07
Ich habe nichts gefunden, sagte ich bereits.......wenn du es weisst, warum sagst du es nicht
[Beitrag von Honda_Steffen am 28. Dez 2022, 18:08 bearbeitet]
Nemesis200SX
#1190 erstellt: 28. Dez 2022, 18:30
Geht nur übers Menü
Honda_Steffen
#1191 erstellt: 28. Dez 2022, 18:49
Danke für die diesmal hilfreiche antwort.
Einsteiger_
#1192 erstellt: 28. Dez 2022, 19:15
BDA, DV ab Seite 53
Und in der PDF funktioniert sogar die Stichwort suche.
Und ja man Hätte das Menü erwähnen können, sorry
[Beitrag von Einsteiger_ am 28. Dez 2022, 19:22 bearbeitet]
Honda_Steffen
#1193 erstellt: 28. Dez 2022, 19:34
Ich weiss zwar nicht was du mit deinen beiträgen sagen willst...........das das übers menü geht war eh klar.....die frage war ob es während einem film geht ohne ins menü zu gehen. Evtl über optionen oder was auch immer.
Wurde ja bereits erklärt von nemesis.
Eieiei..........
Einsteiger_
#1194 erstellt: 28. Dez 2022, 20:04
Schon mal überhaupt die BDA gelesen. ?
Honda_Steffen
#1195 erstellt: 28. Dez 2022, 20:14
Der 3. sinnlose beitrag von dir hintereinander......
HiFi#Fan
#1196 erstellt: 29. Dez 2022, 11:50
Bei Blu-Ray und UHD bisher keine Probleme, aber bei DVDs. Zur Zeit mache ich einen Rewatch der Babylon 5 DVDs und dabei fällt mir auf, dass Einzelepisoden im Menü nicht auswählbar sind. Normalerweise werden die Epsiodenbildchen immer von einem blauen Rand umrandet um die Auswahl zu markieren. Dieser fehlt beim X800M2, bei meinem 11 Jahre alten Philipps Blu-Ray Player werden diese aber angezeigt.
Dadurch kann ich leider nicht über das Menü die Episoden aufrufen, sondern muss über die Kapitel gehen, was sich als sehr umständlich erweist und bei den Bonusinhalten auch nicht zielgerichtet möglich ist, da unklar ist, welche Nummer zu welchem Bonus-Inhalt gehört.
Manchmal aber selten, werden die blauen Umrandungen zur Auswahl angezeigt. Nur leider kann ich nicht rekonstruieren unter welchen Bedingungen dies erfolgt. Bei häufigen hin- und her springen zwischen Kapiteln und Menüs sind sie dann zwischenzeitlich da, in einem Fall dann sogar bei der nächsten Episoden DVD auch wieder. Ein Tag später, gleiche DVD, nicht vom Strom getrennt, werden die blauen Marker wiederum nicht angezeigt. Irgendwas läuft da beim DVD einlesen nicht ganz richtig.
Habe außerdem bei den Star Trek DS9 DVDs manchmal das Problem, dass das 4:3 Bild entgegen der Einstellungen gestreckt angezeigt wird. Dann einmal auf den Stopp-Knopf gedrückt und dann wieder auf Play und das 4:3 Bild ist wieder im richtigen Seitenverhältnis. Sollte so auch nicht passieren und hängt nicht an den Einstellungen, sondern an einem merkwürdigen Umgang des Players mit DVDs.
Ich weiß, ist ein altes Format, aber es soll eben ein All-Round-Scheibendreher sein und da stößt das schon übel auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gehabt oder kennt sogar eine Lösung?
Einsteiger_
#1197 erstellt: 29. Dez 2022, 12:09
Scheint ein Bug zu sein, da sollte Sony mal nachbessern.
Selbst bei meinen DVDs läuft nicht immer alles rund, entweder er hängt sich auf, oder der Ton ist mal in Englisch anstatt auf Deutsch.
Und nein das sind keine Stellen, wo die Deutsche Synchronisation nicht vorhanden ist.
Was aber bei den älteren DVDs ab und zu vorkommt ist, das so eine Art Schmierfilm auf den Scheiben vorhanden ist, den man nicht ohne weiters sieht, hatte ich das letzte mal als ich auf Scheibe, mal wieder das A-Team angesehen habe, da habe ich als nichts mehr ging, jede einzelne DVD gereinigt, dann lief es hinterher wieder ohne Probleme.
Außer halt die anderen beschriebenen Probleme.
[Beitrag von Einsteiger_ am 29. Dez 2022, 13:22 bearbeitet]
Nemesis200SX
#1198 erstellt: 29. Dez 2022, 12:29
ich weiß ist ärgerlich, aber da würde ich einfach schnell und unbürokratisch nen gebrauchten DVD player für nen 5er besorgen. Kannst es aber auch an den Sony Support melden und auf ein Update hoffen. Gut möglich, dass die das nichtmal wissen.
Einsteiger_
#1199 erstellt: 29. Dez 2022, 13:27
Das mit den Support wäre auch mal eine Möglichkeit, werde ich persönlich mal Anfang Januar in Angriff nehmen.
Michaelju
#1200 erstellt: 29. Dez 2022, 23:41
Was ist eigentlich dieser Bravia Modus?
Nemesis200SX
#1201 erstellt: 29. Dez 2022, 23:55
Handshake zwischen Player uns Sony TV mit "optimalen Einstellungen" was auch immer das bedeutet.
SONY UBP-X800M2, Probleme Blu-ray "Becky"
kaefer03 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  6 Beiträge
Sony UBP-X800M2
dharkkum am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  8 Beiträge
Sony UBP-X800M2 kein Auro3D?
GX350 am 28.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.05.2023  –  15 Beiträge
Falsches Kabel an Sony UBP-X800M2
gfisch am 14.08.2019  –  Letzte Antwort am 16.08.2019  –  5 Beiträge
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017)
3DSE am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  2390 Beiträge
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player
harry3005 am 26.09.2017  –  Letzte Antwort am 26.09.2017  –  2 Beiträge
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500
jw am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  13 Beiträge
Sony UBP X800m2 Fire TV Stick
Odin_Wald am 23.02.2021  –  Letzte Antwort am 23.02.2021  –  4 Beiträge
Sony UBP-X800M2 vs Panasonic UB824
Sparky_81 am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  16 Beiträge
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800
*Peter81* am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  50 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
