| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player | |
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player+A -A |
langsaam1
#651
erstellt: 25. Mai 2021, 17:59
am Denon wurde HDMI und Cinch getrennt ! 2 unterschiedlchen Eingängen zugeordnet ? und sicher gestellt das keine Eingangssignalzuordnungsüberschneidung besteht ? warum nicht HDMI Video und HDMI Audio vom SONY getrennt an den AVR und getrennet zuordnen ... somit kannst IM Player wenn mal Bedarf besteht umstellen und nicht umständlich Kabel zücken (bei Audio CD hören stelltst auf den NUR Audio) bei Video DVDetc. auf den Videoausgang ... ausser der Player ist genau so intelligent wie Gerät das nicht mehr auf dem Markt ist und verweigert Audioausgabe auf HDMI1 wenn an HDMI2 Audio Port ein extern Gerät erkennt ... [Beitrag von langsaam1 am 25. Mai 2021, 18:05 bearbeitet] |
Kurddi
#652
erstellt: 25. Mai 2021, 18:04
Moin, ein ähnliches Phänomen stelle ich bei mir auch fest bei besagtem Sony UHD Player, einem Denon 4400h, und nem Sony AF8. In einem anderen Thread gibt es dazu etwas: klickVielleicht hilft dir das ja weiter. Grüße Der Kurddi |
pistorius
#653
erstellt: 25. Mai 2021, 18:07
langsaam1
#654
erstellt: 25. Mai 2021, 18:10
besitzt einen 8K TV ? oder warum steht am FireTV (8K) auf An ALLE HDMI Ports auf 4K 60 und vor allem NICHT 120 |
Kurddi
#655
erstellt: 25. Mai 2021, 18:12
Doch, genau so intelligent ist der. Wenn mich nicht alles täuscht, ist eine gleichzeitige Audioausgabe nicht möglich. Das ist aber nur, was ich meine gelesen zu haben. Getestet habe ich es nicht. Ich vermute allerdings, dass dieses Verhalten nicht am Player sondern am Denon liegt. Grüße Der Kurddi |
Carsten-Bochum
#656
erstellt: 25. Mai 2021, 18:16
Klar besitzt, - oder nicht - sonst Fire TV nie und dann keine 120. |
pistorius
#657
erstellt: 25. Mai 2021, 18:21
@langsaam1: Die Idee mit den zwei HDMI Ausgängen des Sony finde ich cool. Probiere es morgen mal aus und werde berichten. |
pistorius
#658
erstellt: 25. Mai 2021, 18:26
Der HDMI 7 ist der Eingang der auch 8k könnte. Ich habe dort den FireTv Stick drin. Deshalb ist der Eingang auch aktiv. |
pistorius
#659
erstellt: 25. Mai 2021, 18:39
Grundsätzlich habt ihr Recht, aber ich habe den HDMI am ausgeschalteten TV gesteckt/ gezogen. |
Einsteiger_
#660
erstellt: 25. Mai 2021, 20:53
Also am Player,wo er im Betrieb war,auch während des Betriebs,wieder eingesteckt. ? Das kann gut gehen,muss aber nicht. Alle Kabel an den Geräten,erst verbinden oder entfernen,egal welches Gerät, erst wenn die Geräte Stromlos sind. [Beitrag von Einsteiger_ am 25. Mai 2021, 20:59 bearbeitet] |
pistorius
#661
erstellt: 26. Mai 2021, 04:55
Hallo Kurddi, vielen Dank für den Tipp. Es scheint wirklich die gleiche Ursache zu sein. Leider ist auch hier kein Lösungsweg aufgezeigt. Vermutlich hat der Endnutzer auch keine Möglichkeit. Den TV zum störungsfreien Hören von CD einzuschalten ist für mich eine Krücke und keine Lösung. Offensichtlich erwartet der Denon an seinem HDMI Ausgang irgendein Endgerät. Was bei HDMI Zuspielung wohl auch in Ordnung ist, da es hier um Kopierschutz geht. Bei meinem Denon kann man den HDMI Ausgang auch nicht abschalten, sondern nur umschalten. Am 2. HDMI hängt ein Beamer dran. Jetzt hatte ich die Hoffnng, wenn ich ein reines Tonsignal über Cinch zuspiele, dass er dass dann auch so interpretiert und nicht immer wieder nach einem Endgerät sucht. Aber solange zusätzlich noch ein HDMI vom Player vorhanden ist, kriegt der das natürlich auch mit. Für mich sieht das ziemlich eindeutig nach einem Bug seitens Denon aus. Ich vermute die Idee beide HDMI Ausgänge des Players zu nutzen wird dann wohl auch nichts bringen. Der Test steht allerdings noch aus..... Gruß pistorius PS: die Kritik wg. der HDMI Steckerei ist inzwischen angekommen.... |
Einsteiger_
#662
erstellt: 26. Mai 2021, 05:43
Ist keine Kritik,sondern ein Hinweis,das dadurch die Geräte einen Schaden nehmen können, Und das die Geräte ein Schaden nehmen können,scheint leider nicht nicht jeden wirklich bewusst zu sein. |
R!ddick
#663
erstellt: 26. Mai 2021, 07:25
Dabei habe ich schon einen UHD Player in die ewigen Jagdgründe geschickt und ein Bekannter zwei Denon AVR. Oberstes Gebot beim Rumstöpseln an den Kabeln: Komplette Kette muß stromlos sein! |
Kurddi
#664
erstellt: 26. Mai 2021, 19:13
Moin,
Könnte ein Bug sein oder eben, wie du sagst, wegen des Kopierschutzes gewollt sein, was für meine Erwartungen an solch Equipment aber sinnbefreit ist. Meinen Workaround hatte ich dargelegt: Beim TV das Bild abschalten. Ansonsten vielleicht einen Vollverstärker als Endstufe für die Fronts über die PreOuts des Denons nutzen, falls du mal Raumklang haben willst und bei Stereo eben nur den Vollverstärker über Cinch zugespielt benutzen. Ist aber dann auch nur ein Workaround. Grüße Der Kurddi |
pistorius
#665
erstellt: 27. Mai 2021, 05:47
Habe jetzt den Versuch beide HDMI Ausgänge des Players zu nutzen gemacht. Geht leider auch nicht. HDMI Ausg 1 auf HDMI In "BlueRay" HDMI Ausg 2 auf HDMI In "DVD" Im Menü des Players HDMI Tonausgabe auf AUTO gestellt. Alle Geräte sind aus. Den Denonon auf DVD In eingeschaltet, BD Player an und CD Wiedergabe gestartet. Kein Ton!! Denon auf BlueRay IN umgeschaltet, auch kein Ton! TV eingeschaltet, Ton mit und ohne Bild ist je nach gewähltem Eingang da. Wird der TV bei laufender Wiedegabe ausgeschaltet wieder die gleichen Aussetzer Wenn ich die Tonausgabe im Sony händisch auf HDMI 1 oder 2 festlege, isr es der gleiche Erfolg. Die HDMI Tonumschaltung am Player macht also genau das, wonach sie benannt wurde. Sie schaltet den Ton entweder auf HDMI1 oder 2. An den Aussetzern wenn der TV aus ist, ändert das leider nichts. Das ist jetzt (glaube ich) mein 5. AV Receiver in den letzten 15 Jahren. Alle in der 1000€ Klasse. Dies ist mein erster Denon und gleichzeitig der Erste, bei dem es diese Probleme gib. Nebenbei ist es auch schon ein Austauschgerät, da der erste ein Tonproblem hatte. Das erste Gerät hatte genau das gleiche Problem im Zusammenspiel mit einem neuen Pana BlueRay Player. In der Vergangenheit konnte ich mit allen AV Receivern CD über jede Verbindungsart HDMI, Cinch, Optisch und Analog hören OHNE den TV einschalten zu müssen. Es sollte also kein Hexenwerk sein. Mich würde interessieren, ob es am HDMI Standard 2.1 , oder an der Programmierung im Hause Denon liegt. Ich tendiere zu letzterem, denn wie man hier lesen kann gibt es User, die mit anderen Produkten nicht diese Einschränkungen haben. Gruß pistorius |
pistorius
#666
erstellt: 27. Mai 2021, 05:56
Von welchem Hersteller ist dein TV? Bei meinem Samsung habe ich diese Möglichkeit noch nicht gefunden. Vielleicht hast du ja einen Tip? |
pistorius
#667
erstellt: 27. Mai 2021, 08:15
Ich habe jetzt mal den Denon Support angeschrieben..... Werde dann berichten. Gruß pistorius |
Heiliger_Grossinquisito...
#668
erstellt: 27. Mai 2021, 08:56
Ich tippe auch langsam das es mit dem Denon zu tun hat. Bei mir geht es auch mit meinem Yamaha. Wenn ich CD am Sony Player anhöre und schalte den TV dabei aus unterbricht der Ton, dann wähle ich am Verstärker kurz einen anderen Eingang an und gehe zurück auf Bluray und alles läuft wieder und das probemlos. Schalte ich das ganze ohne TV ein gehts auch problemlos. Einen extra CD Player habe ich aber dennoch für die bessere Hälfte. Der Sonyplayer hier hat ja leider kein Display so das man nicht sieht wo man ist.
Bei manchem geht das. Mein Sony kann das auch dass man das Bild abschaltet, der TV aber an bleibt. Manche hören ja auch Radio oder Streamen Musik über den TV, da brauchts ja nicht ständig Bild. |
Kurddi
#669
erstellt: 28. Mai 2021, 06:31
Ich habe einen Sony AF8. Da habe ich eben diese Möglichkeit. Bei Samsung scheint es das nicht zu geben. In dem von mir verlinkten Beitrag war das auch schon zu lesen. Denkbar ärgerlich. Zum Abspielen von CD/SACD/DVD-A habe ich auch noch einen Onkyo DV-SP 506, allerdings ebenfalls über HDMI, und siehe da, auch da das gleiche Phänomen, wenn der TV aus ist. Es liegt definitiv am bzw an Denon. Es soll sich wohl mit der Reihenfolge des Einschaltens der verschiedenen Geräte beheben lassen, las ich mal. Allerdings kam ihm noch nicht dazu das zu testen. Also zu erst wohl den Denon, Wahl des entsprechenden Eingangs und das das dazugehörige Gerät. Ob das klappt, weiß ich wie gesagt nicht, da ja viele Maschinen auch im Standby "arbeiten" und handshaken. Vielleicht wenn man das ganze CEC Gedöns und sonstige HDMI Steuerung abschaltet... Grüße Der Kurddi [Beitrag von Kurddi am 28. Mai 2021, 06:41 bearbeitet] |
pistorius
#670
erstellt: 28. Mai 2021, 11:41
Wenn ich dich richtig verstehe, unterbricht er in dem Moment wenn du den TV ausschaltest. Dann später nicht mehr? Dieses Verhalten würde ich verstehen, Dem Yamaha fehlt bei bestehender Verbindung plötzlich der TV. Danach "orientiert" er sich wieder neu. Der Denon scheint immer wieder eine Verbindung zu versuchen. Das ist unnötig und nervig. Wie schonmal geschrieben, zeigte keiner meiner bisherigen AV Receiver dieses Verhalten. Ich warte jetzt noch auf die Antwort von der Denon Hotline.... Gruß pistorius |
pistorius
#671
erstellt: 28. Mai 2021, 11:50
@ Der Kurddi: Die Einschaltreihenfolge hat bei mir keinen Einfluss. Das CEC und /oder HDMI Steuerung habe ich sowieso bei allen Geräten aus wg. der Harmony Fernbedienung. Hat aber glaube ich auch keinen Einfluss, da die Steuerung nichts mit dem Handshake zu tun hat. Wäre die eingeschaltet, würde sich wahrscheinlich der Denon mit dem Ausschalten des TV komplett verabschieden. Gruß pistorius |
Kurddi
#672
erstellt: 28. Mai 2021, 16:26
Moin, manchmal habe ich sowieso das Gefühl, das beim CEC eher der Wunsch der Vater des Gedankens ist. Bei meinem TV muss ich beispielsweise die HDMI Steuerung aktivieren, wenn ich den ARC nutzen möchte. Vielleicht fehlt mir aber auch einfach nur das Verständnis oder der richtige Blickwinkel. Vielleicht habe ich auch irgendetwas überstehen. Jedenfalls ist es bei meinem Denon wohl möglich, den HDMI Ausgang abzuschalten, was die Kopierschutz- und Handshakekette ja dann am Denon beenden würde und das Problem dann behebt, bzw umschifft. Aber du sagtest ja bereits, dass das bei der x700 Serie nicht geht.. Grüße Der Kurddi |
pistorius
#673
erstellt: 28. Mai 2021, 16:44
Ja Kurddi, da liegst du richtig Um ARC /eARC nutzen zu können, muss man meines Wissens immer die HDMI Steuerung einschalten. Die Sinnhaftigkeit entzieht sich mir allerdings auch komplett. Die Geräte sollten doch auch ohne die gegenseitige Beeinflussung in der Lage sein den Ton untereinander auszuhandeln. Geht ja sonst auch. Naja angeblich mann muss nicht immer alles verstehen, es soll auch reichen Tatsachen einfach zu akzeptieren. Fällt mir allerdings auch manchmal schwer. Wenn ich dich hier mal aus einem anderen Post zietieren darf: "Die ganzen Geräte sollen einfach das machen, was ich denen sage und nicht selbstständig prüfen, ob mein Fernseher an ist und dann auch noch selbst entscheiden, ob sie denn geneigt sind, weiter zu spielen." Dem ist nichts mehr hinzuzufügen! [Beitrag von pistorius am 28. Mai 2021, 17:37 bearbeitet] |
Kurddi
#674
erstellt: 29. Mai 2021, 15:51
Moin, ja, es ist ein Graus. Ich habe tatsächlich schon überlegt, mir zusätzlich wieder einen Stereovollverstärker mit hinzustellen. Aber zum einen wird meine Regierung was dagegen haben und zum anderen habe ich den SACD Player ja nicht ohne Grund via HDMI verbunden. Vermutlich werden wir das als gegeben hinnehmen müssen. Aber mal schauen, was der Support dir antwortet. Grüße Der Kurddi |
langsaam1
#675
erstellt: 29. Mai 2021, 16:12
offtopic: -- die betreffend Verstärker sind so eingestellt das sie das Audio vom Player abgreifen sollen und NUR Video an den TV weiterleiten ? - also AMP oder ähnlich bzw. HDMI Mode Option Einstellung am betreffend HDMI bei Yamaha -- bei modernen AVR kann man sogar einstellen auf Welchen der Ausgänge das ankommende Signal Audio Video oder getrennt " weitergeleitet " werden soll, wobei je nach Anbieter Gerät und Modell Ausgangng 2 da entweder nur Audio bzw. nur Video bzw. 2nd Room Stereo Audio ist [Beitrag von langsaam1 am 29. Mai 2021, 16:13 bearbeitet] |
pistorius
#676
erstellt: 29. Mai 2021, 18:07
'nabend! Ich bin verhalten optimistisch..... Seit ca. 30 Min. höre ich eine CD ohne Unterbrechung!! Facts: Der TV war am HDMI Ausgang 1 (eARC) mit seinem eARC Eingang verbunden. Bei allen Geräten sind wie schon geschrieben sämtliche HDMI Steuerungen abgeschaltet. Sollte also keinen Einfluss haben. Jetzt habe ich den TV mal an den HDMI Ausgang 2 und den Beamer am Ausgang 1. Der BluRay Player ist immer noch über HDMI und Cinch mit dem Denon verbunden. Hören tue ich altuell über die Cinch Verbindung. Erfolg s. oben. Zur Zeit keine Aussetzer mehr!! Mein Gedanke dahinter war, dass irgendein Gerärt (verm. der Denon) immer wieder sporadisch nach seinem Endgerät "schaut". Sie kommunizieren also im Hintergrund irgendwie. Vermutung war über den "ARC Kanal" . Warum auch immer. Nachdem die eARC fähige Verbindung nicht mehr existiert scheint "Ruhe" zu sein. Die anderen Möglichkeiten: CD und SACD hören über HDMI zu hören habe ich noch nicht probiert. Das mache ich morgen und reiche dann die Ergebnisse nach.... Jetzt genieße ich erstmal Gruß pistorius PS: läuft immer noch.............. |
Kurddi
#677
erstellt: 29. Mai 2021, 18:21
Moin, na das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.. Allerdings ist SACD in 5.1 in DSD eben leider nur per HDMI möglich. Grüße Der Kurddi |
pistorius
#678
erstellt: 30. Mai 2021, 16:46
So, der Test ist gemacht. Wie ich gestern geschrieben habe, funbktioniert das Ganze bei Zuspielung über Cinch. Sobald ich über HDMI zuspiele, will der Denon den Fernseher haben. Das heißt also CD geht, SACD wiederum nur mit TV. Das ist ja schon mal was. Ich für mein Teil kann damit vorerst leben, da die SACD nicht der Regelfall bei mir ist. Nicht nutzbar ist es für Leute die die HDMI Steuerung nutzen möchten. Analog habe ich überhaupt nicht probiert, weil ich keine Verwendung dafür habe. Gehe aber davon aus, dass es funktioniert. Wenn nicht, stelle ich mir die Leute vor, die zum Hören einer Schallplatte den TV einschalten müssen.... Schönen Abend noch aus Berlin pistorius |
Headcleaver
#679
erstellt: 14. Jun 2021, 12:13
Hallo zusammen, ich habe den Sony UBP X500. Da ich mittlerweile aber einen Beamer habe und gerne 3D schaue, möchte ich mir den X800M2 kaufen. Der X500 hat 3 von 5 Filmen (3D Bluray) nicht abgespielt. Auf einer vom Kumpel geliehenen PS3 laufen die 3D Filme problemlos. Ein Update gibt es nicht für den X500- Auf der Sony Website schreibt Sony aber selbst: Sony SupportUBP-X800M2 Artikel-ID : 00096498 / Zuletzt geändert : 22/10/2020 Kann dieser Blu-ray-Disc-Player 3D-Discs abspielen? Nein, dieser Player kann keine Discs abspielen, die auf die Wiedergabe in 3D ausgelegt sind. HINWEIS: Dieser Artikel bezieht sich nur auf bestimmte Blu-ray-Disc-Player-Modelle. Ob er auch für Ihr Modell gilt, erfahren Sie unter "Betroffene Produkte und Kategorien für diesen Artikel". Wie sind eure erfahrungen? Spielt der Player alle 3D Filme? Ich habe Avangers 3D, Spiderman 2 in 3D und Jurassic World in 3D probiert. Also keine Exoten Nachzulesen hier: Sony_Website [Beitrag von Headcleaver am 14. Jun 2021, 12:14 bearbeitet] |
Jimmine
#680
erstellt: 14. Jun 2021, 14:23
Meiner spielt alle 3D Blurays ab die ich besitze. |
Einsteiger_
#681
erstellt: 16. Jun 2021, 12:08
Gibt es mittlerweile schon näheres,zu ein HDR 10+ Update ? Über Google habe ich dazu noch nicht,wieder wirklich was gefunden. Auch wenn es dazu fast kein Material gibt,meine ich mal gelesen zu haben, das es eventuell mal,ein HDR 10+ Update geben könnte. [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Jun 2021, 13:45 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#682
erstellt: 16. Jun 2021, 16:58
Und wo soll das gewesen sein wenn nichtmam google was dazu findet? Lese davon jetzt auch zum ersten Mal |
#683
erstellt: 16. Jun 2021, 17:33
Seit einem Jahr keine Updates mehr. Denke da kommt eher ein neues Gerät irgendwann |
Chaos62
#684
erstellt: 20. Jun 2021, 07:25
HDR10+ braucht kein Mensch. Guckt man sich die Bildvergleiche der entsprechenden Scheiben an zwischen enthaltene HDR und HDR10+, ist der Unterschied gar nicht bis marginal greifbar. Dolby Vision setzt sich durch, da die Unterschiede deutlich sind. Abgesehen davon... Und relevanter... Sony unterstützt offiziell HDR10+ auch bei den TVs nicht.. auch, wenn die Kompatibilität(!) bei wenigen Topmodellen vorhanden ist Da wird Sony auch kein Update für irgend einen Player bringen. Was das Thema neue Player betrifft... Die Lage weltweit hat sich nicht verbessert. Im Gegenteil. Derzeit bricht wirklich Alles weg in der Industrie mit der Halbleiter-Problematik ![]() Auf neue Player-Generationen würde ich in diesem Jahr nicht mehr hoffen... Einzelausnahmen wie Reavon außen vor. [Beitrag von Chaos62 am 20. Jun 2021, 07:39 bearbeitet] |
Einsteiger_
#685
erstellt: 20. Jun 2021, 07:37
Das schreibe ich doch auch immer,HDR 10+,hat so gut wie keine Inhalte,und Dolby Vision sieht gut aus,und Dolby Vision,hat sich durchgesetzt. Das sieht man doch beim Streaming Bereich,wie zum Beispiel,Apple ITunes,Apple TV+,Netflix,Amazon Prime Video,usw. [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jun 2021, 07:43 bearbeitet] |
Chaos62
#686
erstellt: 20. Jun 2021, 07:42
Auch, wenn die Streamer damit werben... Das ist nicht der Grund, da dort mit reduzierten Datenraten gefahren wird. Bei voller Rate hätten sehr Viele Probleme.... |
Einsteiger_
#687
erstellt: 20. Jun 2021, 07:47
Edit: Der Grund soll ja dafür angeblich sein,das Corona schuld ist,schließlich könnte, könnte ja das Internet zusammenbrechen. War das nicht unsere … die vorgeschlagen hat,es sollte die Datenrate reduziert werden.? [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jun 2021, 08:13 bearbeitet] |
Chaos62
#688
erstellt: 20. Jun 2021, 07:50
Unsinn. Das ist ein rein technisches Problem. Mindestens die Hälfte der Abonnenten haben gar kein SpeedLeitung... |
Einsteiger_
#689
erstellt: 20. Jun 2021, 07:57
So ist es,selbst hier in München gibt es noch immer,nicht überall gutes Internet. Deshalb finde ich ja den Spruch,von einer Bekannten Persönlichkeit,ja soo schön. Internet Ist Neuland. ![]() Aber gehen wir jetzt lieber wieder zum Thema zurück. [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Jun 2021, 08:10 bearbeitet] |
Chaos62
#690
erstellt: 20. Jun 2021, 08:17
Um beim Thema zu bleiben.... Hier sind die Hersteller und Unterstützungen... https://hifi.de/ratgeber/dolby-vision-hdr-51671Sony hat nix am Hut mit HDR10+ [Beitrag von Chaos62 am 20. Jun 2021, 08:19 bearbeitet] |
Ralf65
#691
erstellt: 21. Jun 2021, 06:03
das bezog sich dann vermutlich auf die neuen Sony TV Modelle (einschließlich XH90) in denen der neue MediaTek S900 SoC zum Einsatz kommt, dieser unterstützt von Hause aus nämlich "auch" den HDR10+ Standard, jedoch nutzt Sony diese Möglichkeit nicht, wird diese früheren Angaben nach auch zukünftig wohl nicht nutzen [Beitrag von Ralf65 am 21. Jun 2021, 06:06 bearbeitet] |
Einsteiger_
#692
erstellt: 21. Jun 2021, 06:19
Aah ok,Danke |
dragontown
#693
erstellt: 15. Jul 2021, 16:14
Ist der Panasonic UB9004 ruhiger als der X800M2, gibt es dazu Informationen? Ich gucke gerade die 4K Scheibe „Die Vögel“, da höre ich das Laufwerk vom X800M2 aus 2,5 Metern Entfernung deutlicher als mir lieb ist. |
#694
erstellt: 15. Jul 2021, 16:44
Hab den Pana nicht aber mein X800M2 ist aus knapp 2m nicht wirklich hörbar, auch nicht bei leisen Filmpassagen |
Carsten-Bochum
#695
erstellt: 15. Jul 2021, 16:54
Serienstreuung? Ein Defekt? Am X800 M2 hören wir hier nichts. Nicht bei 4K, bluray, SACD oder CD. Auch nicht aus < 1 m Entfernung. |
Nemesis200SX
#696
erstellt: 15. Jul 2021, 19:52
Dito. Noch nie wahrgenommen das Laufwerk |
R!ddick
#697
erstellt: 15. Jul 2021, 19:55
Mein X800 steht 2m entfernt. Nehme das Gerät nicht wahr. |
Einsteiger_
#698
erstellt: 17. Jul 2021, 12:25
Kann ich auch nur bestätigen ,der Player X800M2 ist sehr leise, wir hören auch nichts, selbst wenn zum Beispiel der TV, etwas bzw sehr leise ist,selbst die geräte die nach den 800er aufwärts kommen, sind leise. [Beitrag von Einsteiger_ am 17. Jul 2021, 12:34 bearbeitet] |
dragontown
#699
erstellt: 18. Jul 2021, 11:21
Ich werfe später mal ne andere Disk rein, vielleicht liegt es am Film. |
pistorius
#700
erstellt: 19. Jul 2021, 17:18
Heute mal kurz eine Zwischeninfo zum Stand der Dinge: Denon hat es seit Ende Mai nicht geschafft mir zu antworten. Ich rechne jetzt auch nicht mehr damit. Als nächsten Versuch werde ich jetzt einen Leserbrief an die Redaktion von "audiovision" schreiben. Schaun wir mal ob die dazu was sagen haben können... Gruß pistorius und noch einen schönen Abend |
Chaos62
#701
erstellt: 25. Jul 2021, 08:05
Es hätte mich gewundert, wenn von Denon jemand ruckzuck geantwortet hätte... ![]() Wenn man mitbekommt, was der Brand beim präferierter Chip-Produzenten für Denon und Marantz für Folgen hatte... Parallel die Probs mit der HDMI 2.1 KOMPA... Siehe auch dazu Chip Probleme seit 10/20Autsch. |
SONY UBP-X800M2, Probleme Blu-ray "Becky" kaefer03 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 dharkkum am 03.09.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 8 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 kein Auro3D? GX350 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 15 Beiträge |
Falsches Kabel an Sony UBP-X800M2 gfisch am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 5 Beiträge |
Sony 4K Ultra HD Blu-ray Player UBP-X800 (2017) 3DSE am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 2390 Beiträge |
Sony UBP-X1000ES Ultra HD Blu ray Player harry3005 am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 26.09.2017 – 2 Beiträge |
Sony Ultra HD Blu-ray-Player UBP-X500 jw am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 13 Beiträge |
Sony UBP X800m2 Fire TV Stick Odin_Wald am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 vs Panasonic UB824 Sparky_81 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
SONY UBP-X700 vs. UBP-X800 *Peter81* am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 50 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
