HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Disc wird auf einmal nicht mehr erkannt? | |
Disc wird auf einmal nicht mehr erkannt?+A -A |
spielbergle
23:20
erstellt: 24. Mai 2018, |
Hallo zusammen, folgendes Problem für die Sherlocks unter euch, welches ich mir nicht erklären kann: "Star Wars - Die letzten Jedi" (Standard Blu-ray) lief nach dem Kauf Ende April auf meinem Player Sony BDP-S4100 ganz normal einmal komplett durch (auf Deutsch). Danach war die Disc noch ein paar mal im Player, um ein paar Kapitel/Szenen anzuspielen - alles ohne Probleme. Dann habe ich etwas an den Anschlüssen geändert: Statt HDMI - AV-Receiver - HDMI - TV habe ich nun via HDMI direkt an TV und via Coaxial an AV Receiver angeschlossen (dies nur nebenbei). Danach (Zufall?) startete die Disc nicht mehr richtig und bleibt jedes Mal im ersten Sprachmenü stecken, nur dass man nichts mehr auswählen kann. Es erscheint nur das Hintergrundbild. Schlimmer noch, der Player reagiert auf nichts mehr, bleibt hängen/stürzt ab. Um die Disc rauszubekommen, muss man den Netzstecker ziehen. Die Disc ist nie heruntergefallen und hat auch keine Kratzer. Andere BDs wie "Das Erwachen der Macht" und Filme von anderen Labels/Studios funktionieren. Ich dachte: Ok,der alte Player (Software aktuell) tut nicht mehr richtig. Aber zuvor lief die Disc ja mehrmals problemlos. Doch dann habe ich die Disc beim LG-Player meiner Nachbarn ausprobiert: Das exakt selbe Phänomen! Wieder zu Hause habe ich die Disc mit einem Kniff wieder zum Laufen bekommen - der immer funktioniert: Nach dem Absturz so lange die Off-Taste am Gerät betätigen, bis der Player neu startet und dann direkt den Film starten. Läuft. Also, hat meine Feundin die Disc bei Müller getauscht - vielleicht war es ja eine Fehlpressung. Die Tausch-Disc verhält sich leider genauso. Meine verzweifelte Laien-Theorie (und ja, es gibt Wichtigeres/Schlimmeres): Die Linse ist ggf. schmutzig oder der Laser verstellt - ebenso auf dieselbe Weise beim Nachbar-Player (krasser Zufall!) - und deshalb trifft der Laser bei dieser speziell gepressten Disc nur bei diesem Neustart den richtigen Winkel oder so ...!???????? Kann das jemand erklären? Danke im Voraus, allein schon für's Lesen ![]() |
EiGuscheMa
06:39
erstellt: 25. Mai 2018, |
Hallo, ist der Fehler reproduzierbar? Damit meine ich: wenn Du wieder auf die "alte" Verkabelung zurückgehst ( TV und AVR per HDMI): ist dann der Fehler wieder weg? ![]() |
spielbergle
08:47
Hallo EiGuscheMa, danke für Deine Antwort: Daran hatte ich auch schon gedacht, fand es aber etwas zu abwegig. Hast Du da eine Vermutung? Tatsächlich wäre dies wohl noch das einzige, was ich versuchen könnte. Werde nur leider erst im Laufe des Wochenendes dazu kommen (erst Arbeiten und später mit meinem zweijährigen Sohn würden so ziemlcih alle Kabel gezogen werden ![]() Werde Dir/Euch dann berichten, ob dies was bringt. Bis dann. LG |
spielbergle
22:20
So, konnte es eben schon testen: Die Disc läuft mit der alten Verkabelung wieder ganz normal, der Fehler ist also reproduzierbar - verrückt! Hast Du da eine konkrete Theorie? |
EiGuscheMa
22:24
Nein, nicht wirklich. Aber nun weißt Du ja immerhin was Du tun kannst. Ich vermute einen Authoring-Fehler bei der BD, wenn sie im Sprachauswahlmenü hängen bleibt und nur noch Ausschalten hilft. Irgendein script hängt sich auf. Machen kannst Du daran allerdings nichts. ![]() |
spielbergle
22:35
Danke jedenfalls ![]() Vielleicht hat es auch was mit dem Kopierschutz zu tun, wobei der TV aktueller ist als der AVR ...? Wie dem auch sei, danke Dir und ein schönes Wochenende! |
walderstein
15:21
erstellt: 22. Sep 2018, |
Hallo, habe das gleiche Problem, aber wie folgt gelöst: HDMI vom Player abziehen, BluRay einlegen, starten und kurz warten (ca. 20 Sekunden) in der Zeit hat sich das Menü aufgebaut. HDMI wieder anschliessen und Film schauen. Mühselig, aber es funktioniert. LG Uwe |
Atom11
15:48
Ist ein "normales" HDMI-Problem. Aus Gründen des Kopierschutzes wird bei nicht normgerechten HDMI-Handschake die Wiedergabe verhindert. Noch Updates für Deine Geräte suchen, evtl. andere (kürzere) HDMI Kabel versuchen. Hatte ich mal beim Übergang von einem AVR zu einem neuerem Modell, da lief gar nichts mehr (Player ließ sich nicht mal mehr ausschalten) bis zum Update des DVD-Players. Hatte schon auf analoge Verkabelung umgestellt. Viel Erfolg Atom11 |
spielbergle
17:31
Vielen Dank für die Hinweise, Uwe und Atom11!! |
HDD wird nicht erkannt diekal am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Unknown Disc bei Philips BDP7500 MKII H_2002 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
MKV-Datei wird nicht erkannt? sleepy0815 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Samsung BD-P1500 reagiert nicht mehr Student1979KL am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Neue Disc nicht abspielbar framue am 04.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 5 Beiträge |
Windowsrechner nicht erkannt Feldhase1 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 7 Beiträge |
Universal Disc Player am aussterben? superhatti am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 5 Beiträge |
Blu-ray Disc streamen Vulkan1989 am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 3 Beiträge |
Disc, die von beiden Playern gelesen wird? simon-superstar am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 27 Beiträge |
Pioneer BDP-51FD Unknown Disc? beppo am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
