HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wissen » Kann man Watt in Ampere umrechnen? | |
Kann man Watt in Ampere umrechnen?+A -A |
Sierra111
14:15
#52
erstellt: 16. Mrz 2010, ||
![]() Da kann man nur zustimmen...n paar Volt mehr machen bei ner Batterie schon nen gewaltigen Unterschied. |
Passat
14:23
#53
Stimmt prinzipiell. Aber Eisenbahntrafos sind nicht stabilisiert, deshalb bricht die Spannung unter Last um ein paar Volt ein. Mehr als 13 Volt dürfte der mit der Batterielast nicht mehr liefern. Grüsse Roman |
Heydt-Box
13:24
#54
erstellt: 23. Mrz 2010, ||
HAllo, ich brauche auch eure hilfe. Ich baue mit freunden eine Mai Wagen. Die Anlage die wir kaufen soll später in Mein Auto rein deshalb suche ich was richtiges aus: Audio System F4 560 4-Kanal Leistung laut Hersteller: 4x 140 Watt RMS an 4 Ohm Stereo 4x 200 Watt RMS an 2 Ohm Stereo 2x 270 Watt RMS an 8 Ohm Mono 2x 440 Watt RMS an 4 Ohm Mono Oder 2x 140W 4Ohm + 1x 350W rms 4 Ohm Rauschspannungsabstand: 91 (94 dB) Dämpfungsfaktor an 4 Ohm/1khz: > 250 Eingangsimpedanz: > 11 kOhm Arbeitsspannung: 10,5-16 Volt Ruhestrom: 0,96 Ampere Max. Stromaufnahme: 60 Ampere Das wollten wir natürlich mit 2 Autobatterien betreiben normal sind ja so 72 Ampere. Kann mir einer sagen wie lange die anlage halten würde ? |
Passat
14:21
#55
Das kannst du ausrechnen. Eine 72 Ah-Batterie kann theoretisch 72 Stunden lang einen Strom von 1 Ampere liefern. Erhöhst du die Stromentnahme, so sinkt natürlich die Dauer. Die Endstufe wird wohl kaum auf ständig auf Höchstleistung laufen, daher kann man ca. 15 Ampere Strom im Durchschnitt annehmen. Damit hält eine 72 Ah-Batterie 72/15 = 4,8 Stunden. Danach ist die aber tiefentladen und wenn man das mehrmals macht, ist die Batterie Schrott. Du kannst also von ca. 4 Stunden ausgehen. Grüsse Roman |
Heydt-Box
14:30
#56
da steht ja auch max 60 ampere in der beschreibung also hat das nichts damit zu tun ? noch ne frage, bei 4x 140 Watt RMS an 4 Ohm Stereo kann man da lautsprecher mit nur 80 watt sinus anschließen ? und wie wäre es wenn mann ein subwoofer anschließt, an 280 watt aber er über 400 watt besitzt ? |
'Stefan'
14:40
#57
Die 60A wirst du im normalen Musikbetrieb quasi nie erreichen...und WENN, dann nur für sehr kurze Sekundenbruchteile. Den Wert kannste vergessen.
Ja.
Ein Lautsprecher "besitzt" keine Leistung, "hat" keine Leistung, er verträgt Leistung. (die kommt einzig und alleine von der Endstufe. Wenn dir einer erzählt "Ey, mein Subwoofer hat 1000 Watt", kannste ihm mal an die Stirn greifen und schaun, ob er Fieber hat.) Aber auch dein genanntes Beispiel funktioniert einwandfrei. Schau dir hier im Forum mal was zum Thema "Einpegeln" an. Wenn das richtig gemacht wird, ist das alles kein Problem. |
Heydt-Box
14:48
#58
ok, schon mal vielen dank hab nur noch eine frage und zwar zu: Arbeitsspannung: 10,5-16 Volt was heißt das für mich muss ich eine bestimmte autobatterie kaufen oder beim anschließen was besonderes beachten? Normal sind doch 12v dachte ich ![]() |
'Stefan'
14:56
#59
Keine besondere Batterie kaufen, nichts beachten. Ganz normal an die Batterie anklemmen. |
Passat
17:20
#60
Die Angabe sagt nur, in welchem Spannungsbereich die Endstufen betrieben werden sollte. Und da 12 Volt ja in diesem Bereich liegt, geht das natürlich. Und mehr als 12 Volt muß die Endstufe aushalten, da die Lichtmaschine eines KFZ je nach Typ zwischen 13,8 und 14,4 Volt Spannung liefert. Und das ist auch OK so, denn die Limaspannung muß höher sein als die Batteriespannung, sonst würde kein Strom fließen und die Lima könnte die Batterie nicht laden. Grüsse Roman |
Heydt-Box
20:51
#61
erstellt: 24. Mrz 2010, ||
ok hab jetzt doch noch ne frage: wollte mir von audio system boxen holen. 2 Wege Composystem 2x 140/100 Watt · 165mm Euronormchassis · Impedanz 4 Ohm · Einbautiefe: 62mm EUR 200,- oder 2 Wege Doppel-Composystem 2x 280/200 Watt · 2x 165mm Euronormchassis · Impedanz 2 Ohm · Einbautiefe: 62mm EUR 275,- der Unterschied ist ja so gesagt nur bei der Ohm Zahl was ist denn besser 2 oder 4 Ohm ? |
'Stefan'
21:03
#62
"Besser" kann man nicht sagen. An 2Ohm spuckt die Endstufe eben mehr Leistung aus. Der Unterschied liegt übrigens darin, dass beim ersten zwei TMTs und beim zweiten vier TMTs enthalten sind. Deshalb der Name Doppelkompo... |
Heydt-Box
21:09
#63
was heißt TMTs ( meinst du damt die hochtöner ? und kann man sagen das es riskant ist wenn man es über 2 ohm laufen lässt ? [Beitrag von Heydt-Box am 24. Mrz 2010, 21:10 bearbeitet] |
'Stefan'
21:12
#64
Tiefmitteltöner
Wenn die Endstufe pro Kanal 2Ohm stabil ist, nein. |
Heydt-Box
21:27
#65
hmm also ich wollte mir : 2x 2 Wege Doppel-Composystem 2x 280/200 Watt · 2x 165mm Euronormchassis · Impedanz 2 Ohm · Einbautiefe: 62mm EUR 275,- + Audio System F4 560 4x 140 Watt RMS an 4 Ohm Stereo 4x 200 Watt RMS an 2 Ohm Stereo 2x 270 Watt RMS an 8 Ohm Mono 2x 440 Watt RMS an 4 Ohm Mono Oder 2x 140W 4Ohm + 1x 350W rms 4 Ohm und später noch ein 30 bzw38 cm subwoofer mit 2. endstufe in mein golf bauen meinst du das passt zusammen oder würdest du was anders machen ? |
'Stefan'
21:54
#66
Passt prinzipiell, ICH würde das trotzdem ganz anders angehen. (wenn ich dir jetzt erzähl wie, bringt dir das auch nix, glaub mir...) |
Heydt-Box
22:05
#67
also ich höre hautsächlich house, charts, und 80 90` wäre das system passend dafür ober ist es zu bass lasstig ? |
Dezibel und Watt schimmel_ms am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 132 Beiträge |
CarHifi A-Z (vorläufige Version) Wuchzael am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 45 Beiträge |
Wie man das Remote benutzt, wenn viele Verbraucher dran geklemmt werden sollen tretmine am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 60 Beiträge |
Phantomspeisung bei VW maschinchen am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 27 Beiträge |
Wissenswertes über Powercaps sisqo80 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2024 – 82 Beiträge |
Wie kommen Beiträge ins Hifi-Wissen? SchallundRauch am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
EinsteigerJunge benötigt Hilfe zwecks Frequenzeinstellungen EinsteigerJunge am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 29 Beiträge |
dB - wie funktioniert das? päsu am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 75 Beiträge |
Car-HiFi F.A.Q. (moderiert) - >>Entstehungsphase<< B.Peakwutz am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRealPangu
- Gesamtzahl an Themen1.561.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
