| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 endstufen wie verkabeln ? | |
2 endstufen wie verkabeln ?+A -A |
dennis1744
erstellt: 19. Jul 2010, 20:08
hallo bin neu hier und sage erstmal hi an alle =) will mir eine neue anlage in mein auto einbauen und habe schon ein par sachen zuhause. 1. heck system :Hifonics HCX-6.2C Warrior Komposystem 16,5cm mitteltöner 100W RMS 2. front system : ist noch offen (auf der suche) 3. endstufe: emphaser ea 2190 (2kanal) für den sub. aber auf 1 kanal gebrückt dann hab ich ca. 600W RMS 4 . endsufe: Crunch MXB-4175 (4 Kanal) heck/front pro kanal ca.110W RMS 5. der sub: Emphaser EBP212 Subwoofer mit ca 600W RMS kabelsets habe ich ein 20mm² set und zwei 10mm² set(war geschenkt) so jetzt meine eigentliche frage: wie soll ich die endstufen verkabeln? habe mir gedacht von der batterie 2 kabel(beide 20mm²) zu zwei powercaps so das jede endstufe ein cap hat und jedes ihr eigenes kabel geht das so ? oder ist es sinnvoller ein dickes kabel von der batterie aus zu einem cap zu schicken und davon beide endstufen zu versorgen? freue mich sehr auf antworten lg dennis:D
Denyo-evo
erstellt: 19. Jul 2010, 21:50
hast du noch geld für die dämmung der türen ? rund 100 euro da du ja warscheinlich nur das verbauen willst was du hast und kein dickes budget da ist das hifonics nach vorn anstatt hinten ab an die crunch kanal 1-2 den sub an 3-4 gebrückt wenn du noch sachen kaufst kauf gleich sachen die du später noch verwenden kannst wie z.b gute cinchkabel da brauchst du jetzt z.b ein 4 kanal oder 2x2 kanal das 20iger was du jetzt hast sollte erstmal reichen wenn es kein alu kupfer gesülz kabel ist leg das 20er nach hinten dann klemmst du bei caps vor die crunch und dann kaufst nach und nach bessere sachen z.b hier im flohmarkt ![]() ![]() edit die sicherung muss max 30cm nach der batterie sitzen [Beitrag von Denyo-evo am 19. Jul 2010, 21:51 bearbeitet] |
dennis1744
erstellt: 20. Jul 2010, 11:19
erstmal danke für die schnelle antwort ! mit der dämmung habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt da muss ich mich nochmal durch das forum lesen da habe ich noch überhaupt keine ahnung... aber wenn ich die hifonics und den sub an die crunch hänge habe ich nicht genung power für den sub habe ja die emphaser extra nur für den sub gekauft wie viel leistung hat die crunch eigentlich rms auf 2 kanal? finde nur diese angaben im internet kann man sich das dann ausrechnen ? MXB-4175 4 x 175/350 Watt max. @ 4/2 Ohm 4 x 110/175 Watt RMS @ 4/2 Ohm 2 x 700 Watt max. gebrückt UVP/EUR 299,00 chinchkabel habe ich 2x2 kanal danke für die tips |
mr.booom
erstellt: 20. Jul 2010, 11:36
Diese Antwort hast doch selbst gepostet ![]()
Die 175W@2Ohm x2 => 2 x 350 Watt RMS gebrückt @ 4Ohm. [Beitrag von mr.booom am 20. Jul 2010, 11:39 bearbeitet] |
dennis1744
erstellt: 20. Jul 2010, 11:42
ahhh verdammt das das so leicht geht ^^ sorry |
2 Endstufen verkabeln Robin119 am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 4 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln bananajoe1337 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
2 Endstufen verkabeln Escort16v am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 15 Beiträge |
Will 2 Endstufen richtig verkabeln armym3 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 16 Beiträge |
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln? paynless am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
3 Endstufen richtig verkabeln? XyMcCoy am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln? Ace-dude am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 4 Beiträge |
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln! Overnet am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 15 Beiträge |
Wie 2 Endstufen am besten verkabeln? Darkkosmo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 8 Beiträge |
Wie verkabeln? att am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.965
