Will 2 Endstufen richtig verkabeln
armym3
#1 erstellt: 29. Jan 2009, 22:41
Hallo leute,
ich will mir demnächst 2 Endstufen kaufen.
Eine 4 kanal Endstufe für Subwoofer hinten
und eine kleine 2 Kanals Endstufe für Vorne. Jetzt hab ich eine Frage wie ich es verkabeln soll. Hinten: Ich will hinten die Endstufe platzieren. Rechts sollen die Chinch Kabel unter den Einstiegsleisten durchgehen dann vorne unterm teppich durch bis zum Radio. An den Linken Einstiegsleisten kommt das Powerkabel durch dann auch unter dem teppich bis zum Motorraum. Würd aber gernen noch einen schalter dazwischen bauen um die Anlage aus und einzuschalten. Aber wo setz ich den eventuell dazwischen? Wenn ja ich würd ihn gerne irgendwo in der Mittelkonsole platzieren. Muss das Powerkabel dann auch in die Mitelkonsole ziehen und von da an weg oder wie? Vorne: Dort will ich die Endstufe unter dem Beifahrer festschrauben. Die Chinhkabel würd ich gerne rechts unter der Mittelkonsole bis zum Radio hochziehen. Dann das Powerkabel links unter der Mittelkonsole in den Motorraum ziehen. Da würd ich gerne den Remote benutzen damit ich auch keinen Schalter verbauen muss. Wie sieht es jetzt aber im Innenraum aus wenn dort 2 Kabel sind mit 2 Sicherungen? Biete es sich da nicht besser an 1 Kabel mit einer Starken Sicherung einzubauen in den Inneraum ziehen und dann vorne irgendwo unter dem Teppich zu verteilen das bedeutet dann geht ein Powerkabel unter den Linken Einstiegsleistennach hinten ziehen und das andere Kabel dann unter der linken Mittelkonsole dann unter den Teppich bis zur kleinen Endstufe ziehen. Wenn ich es mit dem Verteiler mache was sind da für Vor- und Nachteile. Wenn ich es mit 2 Kabeln verteile weiß ich nur dass es komisch ausschauen wird wenn 2 Kabel mit 2 Sicherungen aus dem Motorraum gehe. Außerdem will ich unbedingt einen Schalter bei der Hinteren Endstufe einbauen da meine mutter auch mal normal musik hören kann ohne den ganzen Bass. Dann habe ich damals noch gehört dass sich PowerKabel und Chinchkabel nciht so gut vertragen sollen wegen der Qualität. Zur hinteren Endstufe habe ich es so gelöst dass ich es auf die Einstiegsleisten verteile. Aber wie soll ich es bei der kleinen Endstufe unter dem Beifahrersitz machen? Da gehen die Kabel doch nah zu sammen dürften evtl ca 10 cm platz zwischeneinander sein. Schadet dass? Wenn ich 2 Kabel nehme was für Sicherung soll ich für groß Einlage einbauen und welche für die kleine Anlage? Oder welche wenn ich einen verteiler einbaue. Wenn cih einen einbauen sollte muss ich doch ein dickes Kabel zur Batterie nehmen und dann kann cih 2 kleinere dranhängen oder?
Ich hoffe das war nicht zuviel Tet. Sry Jungs und Mädels^^ Musst aber nachfragen da ich grad selbst nicht mehr durchblicke und ihr Ahnung habt. Gruß
armym3
lombardi1
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 00:06
Dasistjasowasvonscheissezulesenunddeshalbtuichmirdasnichtan
Nur für den Anfang,
Warum eine 4 Kanal für den Sub ?
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 30. Jan 2009, 00:08 bearbeitet]
SeppSpieler
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 00:57
Nimm mich!
Suchen hilft!
mfg
armym3
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 08:08
Ok da sind ein paar Fragen schon beantwortet. Aber noch immer nicht wie ich einen Schalter dazwischen baue um die eine Anlage seperat auszuschalten.
Ich will eine 4 Kanal für den Sub weil ich evtl Später nocheinen 2 dranschließe.
morebasss
#5 erstellt: 30. Jan 2009, 12:50
Verleg für den Teil der Anlage den du separat abschalten willst einfach eine extra Remoteleitung die du mit einem einfachen Schalter unterbrechen kannst.
Den Schalter kannst du dann ja dahin setzen wo du willst.
armym3
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 15:11
Achso okay danke. Also einfach nen Remotekabel dran und am Ende nen Schalter oder wie?
morebasss
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 15:21
Du willst doch die hintere Endstufe abschalten habe ich das richtig verstanden?
Wenn ja,
wie schon gesagt eine Remoteleitung zu der Amp legen must du ja sowieso damit die Stufe nur an ist wenn dein Radio läuft.
Diese Remoteleitung kannst du in jeder beliebigen Stelle unterbrechen und einen Schalter dazwischen setzen.
Den Schalter könntest du ja in die Mittelkonsole einbauen oder ins Handschuhfach oder wo er dir so gefallen würde. Hauptsache du bekommst da dein Remotekabel hin und von da zu der Endstufe.
armym3
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 15:30
Aber das Remote Kabel muss NICHT ans radio drangeschlossen werden sondern nur am Ende sozusagen ein Schalter dran anstatt es an das Radio zu klemmen oder?
Harrycane
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 15:33
ds Radio liefert über das Remote kabel 12+.
Kommt das Signal an der Endstufe an schließt sich der stromkreis über ein relais in der Endstufe und die Endstufe geht an.
Diesen Schaltimpuls willst du mit einem Schalter unterbrechen.
NATÜRLICH muss das Remotekabel auch ans Radio (sonst fliest ja kein Strom...)!
morebasss
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 15:41
Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden was du mir versuchst zu erklären.
Ich weiß nur dass so ziemlich jedes Radio (außer vielleicht Werksradios) haben einen Remoteanschluss.
Dieser Anschluss dient dazu Zusatzgeräre (wie z.B. eine Endstufe) einzuschalten nur wenn das Autoradio eingeschaltet ist.
Wenn das Radio ausgeschaltet wird geht dann auch die Endstufe automatisch aus und verbraucht nicht unnötig Strom.
Wenn du jetzt eine deiner Endstufen getrennt abschalten willst so dass die zweite trotzdem weiter läuft setzt du in die Remoteleitung die VOM RADIO ZUR AMP führt einen Schalter zwischen.
[Beitrag von morebasss am 30. Jan 2009, 15:42 bearbeitet]
armym3
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 23:13
Aber wie mache ich es das wenn ich 2 Remote Kabel habe kleine Endstufe und die 4 Kanal Endstufe und nur die 4 Kanals Endstufe trennen möchte? Da müsst ich normal sowas wie nen Y Kabel haben wo ich dann auf 2 Remote aufteile und bi der 4 Kanal Endstufe das Signal mit einem Schalter unterbreche.
Harrycane
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 23:49
Schau mal. Kennst du das?
http://www.dl7io.de/reflectedw/images/luesterklemme-ms-ml.jpg
da kann man mit einem Kabel rein und mit zwei Kabel raus...
Ein bisschen selber denken schadet nicht.
morebasss
#13 erstellt: 30. Jan 2009, 23:57
@armym3
Oh man, du schaffst auch ein Problem an wo überhaupt keins ist.
armym3
#14 erstellt: 01. Feb 2009, 20:47
An Lüsterklemmen hab ich auch schon gedacht dachte aber das es nciht hält aber wenn ihr sagt das es gut gehen wird ok.^^
mr.booom
#15 erstellt: 02. Feb 2009, 10:02
Lüsti's im Auto?? *würg* Die schütteln sich gern mal lose, und dann sucht man sich nen Wolf
Lieber die Kfz-üblichen Flachstecker nehmen.
Harrycane
#16 erstellt: 02. Feb 2009, 10:22
Ich hatte noch nie ne Lk. die sich von selbst wieder gelöst hat. man sollte halt nicht gerade die ganz billigen ausm 99cent laden holen, aber mit guten baumarkt LK. geht das.
3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln?
paynless am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
2 Endstufen verkabeln
bananajoe1337 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
2 endstufen wie verkabeln ?
dennis1744 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
Escort16v am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Robin119 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
2 Endstufen mit Batterie Verkabeln?
Ace-dude am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Anlage richtig verkabeln(Batterie)
Jamal-01 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  22 Beiträge
Endstufe richtig verkabeln!
Inpact am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedJosephhed
  • Gesamtzahl an Themen1.561.118
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.626
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
