Wie 2 Endstufen am besten verkabeln?
Darkkosmo
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 10:28
Hallo, liebe Community,
ich habe eine Frage und zwar zieht bei mir demnächst eine neue Subendstufe rein. Ich bin mir nicht sucher, wie ich beide Endstufen Verkabeln soll.
Variante 1: Von Zusatzbatterie 2 mal 35mm² zu jede Endstufe
V1
Variante 2: Von Zusatzbatterie 50mm² zu Sicherungsverteiler und dann mit 35mm² zu jede Endstufe
V2
Welche Variante ist vorzuziehen?
Grüß
Alex
Neruassa
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 10:39
Kannst du machen wie du möchtest.
Würde Variante 1 nehmen, wenn die Kabelwege dementsprechend kurz sind.
Ansonsten Verteiler kaufen oder aus Aluvierkant basteln.
Shockone
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 13:07
Wenn du an der Zusatzbatterie genügen Platz hast um alles ordentlich anzuschließen, dann so!
p.birzzi
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 17:47
Ich würde variante 2 nehmen. Wenn du an der batterie keinen Batteriepol mit 2 anschlussmöglichkeiten hast, wird die Verbindung nie perfekt( was bei den Stromstärken notwenig wäre). lieber mit Verteiler.
Idealvorschlag:
Ganz dickes kabel von Batterie an Verteiler ( 50er Kabel ) und von da aus 35er Kabel zu den amps. so würde ichs machen. Natürlich muss es ein ordentlicher Verteiler sein und alles fachmännisch verarbeitet sein.
Bin von Beruf Kfz- Elektriker, da is man so einiges gewohnt (vorallem im negativen sinne) in bezug auf Verarbeitungsqualität.
Darkkosmo
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 18:28
Muss man 50qmm Kabel auch absichern?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 23. Jul 2013, 18:32
Natürlich muss man auch 50er Kabel absichern, wenn es als Plusleitung genutzt wird.
p.birzzi
#7 erstellt: 23. Jul 2013, 18:39
Japp, je dicker die leitung desto höher ist das Sicherheitsrisiko, da der maximale Strom beim möglichen kurzschluss höher ist ( da die leitung "später" durchbrennt).
Höhrer Strom, mehr Hitzeentwicklung!!! ( el. Leistung= Heizleistung)
am besten so nah wie möglich an die Batterie!
Neruassa
#8 erstellt: 23. Jul 2013, 18:42
Wenn die Leitung UNTER 40cm ist, brauchst du diese nicht unbedingt abzusichern.
Wie am besten 2 Endstufen verkabeln!
Overnet am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  15 Beiträge
Robin119 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  4 Beiträge
2 endstufen wie verkabeln ?
dennis1744 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
bananajoe1337 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Escort16v am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  15 Beiträge
Cinch Kabel Richtig verkabeln ( mit 2 Endstufen)
AND88 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  26 Beiträge
Ford Probe 2 verkabeln
Chrise86 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  6 Beiträge
Will 2 Endstufen richtig verkabeln
armym3 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  16 Beiträge
2 Endstufen + Kondensator richtig verkabeln?
paynless am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  10 Beiträge
3 Endstufen richtig verkabeln?
XyMcCoy am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.568
