welche kabelstärke?
voodoolight
#1 erstellt: 24. Jun 2004, 19:11
impulse SD1500
monoblock digitale endstufe
4ohm =380 watt rms
2ohm =750 watt rm
1ohm =1500 watt rms
musikleistung 3000 watt
da mir jeder was von ner andern kabelstärke erzählt, frag ich mal euch.
der eine sagt 16mm² der andere 35mm² und der nächste sagt 30mm²tuns auch.
bitte helft mir
gruß...
themad
#2 erstellt: 24. Jun 2004, 19:13
50², so.
Ist nicht viel teurer als 35er. Außerdem wird ja noch ne andere Endstufe dadran saugen, gell?
polosoundz
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 19:13
Ja wie nutzt du sie denn? An 4 ohm, 2 Ohm, 1 Ohm?
voodoolight
#4 erstellt: 24. Jun 2004, 19:18
1 ohm
und nein des kabel ist nur für die endstufe... aber 50er is ja ur dick und ur teuer?
[Beitrag von voodoolight am 24. Jun 2004, 19:21 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 24. Jun 2004, 19:21
Jo an 1 Ohm dann auf jeden 50er...
ABER: Bei der Leistung hast du doch HOFFENTLICH ne Zusatzbatterie im Kofferraum oder??!? Und von der aus tuts dann auch 35er...
voodoolight
#6 erstellt: 24. Jun 2004, 19:23
also der futzi im media markt meinte braucht ich keine zweite, nur ne stärkere, mein technik lehrer hat mir des ausgerecnet was die endstufe saugt und wie lange die batterie die ich jetz habe halten würde. nen elek. installateur (bekannter von mir) meinte auch nur stärkere batterie.
und wie ist das mit den preisen? die im media markt wollten von mir für nen 35er kabelset knapp 140€
mrniceguy
Moderator
#7 erstellt: 24. Jun 2004, 19:31
Hier gibts günstig Kabel: http://www.carhifiversand.com/
voodoolight
#8 erstellt: 24. Jun 2004, 19:38
und welche kabelstärke ist jetz ausreichend? 30 oder 35?
thx für den link
mrniceguy
Moderator
#9 erstellt: 24. Jun 2004, 19:40
Ich würds 50er nehmen, wie stroker schon gesagt hat.
BiermannFreund
#10 erstellt: 24. Jun 2004, 19:42
Wie stroki scho sagte, 35 sind scho ok, aber wenn Du mal auf den Preis guggst, 50er koss 1€ mehr den Meter
sind bei 2 mal 5 Meter grade mal 10€
Da wärste dann für (beinahe *G*) alle Fälle gerüstet.
Wie gesagt, musst du wissen, wenn Du garantiert nur dabei bleibst, sind die 35 scho ok
polosoundz
#11 erstellt: 24. Jun 2004, 19:43
Naja, Mediamarkt Fuzzis haben aber i.d.R. NULL Plan... *ggg* Und dein Techniklehrer KANN nicht ausrechnen wie lange die Batt hält, wie denn auch, er kennt nicht ansatzweise den Verbrauch beim Musikhören, denn der hängt von SO vielen Faktoren ab dass ers schlicht nicht kann...
Und grade E-Installateure liegen im CarHifi-Bereich oft falsch weil sie meinen sich auszukennen, vergessen dabei aber leider immer zu gern dass Haus und Auto 2 VÖLLIG verschiedene Dinge sind... Soll jetzt nicht großkotzig klingen oder so, aber die Herren haben allesamt Unrecht...
Bei 1,5kw REINER BASSLEISTUNG und ZUSÄTZLICH noch anderen Stufen kommst du um ne 2. Batt nicht rum, no way... Und mit EINER verschenkst du ENORM Potenzial dabei!
UND: Wenn du eh die vordere austauschen willst: Lass sie drin und pack die neue Batt einfach nach hinten, so einfach ist das! Allemal besser als NUR vorne ne dicke Batt zu haben...
BiermannFreund
#12 erstellt: 24. Jun 2004, 19:48
eben
wenn du schon ne neue kaufst, dann lass die alte drin und pack se schön in kofferraum
im normallfall bracuhste nichmal n Trennrelais (sofern du nich dauernd im stand hören willst ;))
is bei der combi von geräten jedenfalls ne sinnvolle angelegenheit
Edit:
und dein 35er reicht dann zum verbinden der beiden Batts
[Beitrag von BiermannFreund am 24. Jun 2004, 19:51 bearbeitet]
voodoolight
#13 erstellt: 24. Jun 2004, 19:50
Artikelnr. Bezeichnung Menge Einzelpreis Preis
B35 Sinus Live Powerkabel
- Farbe: rot
33er hab ich jetz bestellt 6 meter, wenns reicht ist gut und im auto kann man des teil bei über 145 db eh net aufdrehn, will meine ohrn behalten.
sicherung werd ich mir dann media mark kaufen + die halterung noch... schönen abend noch... bin in 30 min wieda da
polosoundz
#14 erstellt: 24. Jun 2004, 19:54
WARUM DENN NICH 50ER??? Das wären ganze 6 Euro mehr gewesen!!! Neee neee neee, DAS nennt man am falschen Ende sparen!
Bloodhound
#15 erstellt: 24. Jun 2004, 19:58
die Endstufe ist von IMPULSE
die mach nie und nimmer die Leistung...
das Kabel müsste reichen
polosoundz
#16 erstellt: 24. Jun 2004, 19:59
Aber warum nicht SECHS (!!!) Euro mehr ausgeben und absolut sicher sein?
UInd sowies, es geht nicht ums REICHEN bei den Kabeln, sondern um SICHERHEIT!!! Das sehen viele irgendwie immer verkehrt... BLOOOOOOOOß ums Verrecken am wichtigsten Part der Anlage nen 10er sparen...
[Beitrag von polosoundz am 24. Jun 2004, 20:01 bearbeitet]
Bloodhound
#17 erstellt: 24. Jun 2004, 20:08
ich hätte auch das 50er genommen...
De_Butcher_Gerd_
#18 erstellt: 24. Jun 2004, 20:09
warum soll die das nicht leisten? die 1200er hat auch volle 1031 rms gebracht.
@den anderen typ da: woran hängt denn deine andere endstufe bzw. deine systeme
voodoolight
#19 erstellt: 24. Jun 2004, 20:29
keine sorge, sind noch nicht bestellt. hab nur vorgeschrieben
mein vadda hat bei nem bekannten angerufen und der meinte ich soll morgen ma vorbei fahrn und er hat vielleicht kabel für mich
und damit alle beruhigt sind, nehm ich die 50er falls der net die richtigen kabel hat
80ampere sicherung ins kabel rein, oder?
[Beitrag von voodoolight am 24. Jun 2004, 20:30 bearbeitet]
polosoundz
#20 erstellt: 24. Jun 2004, 20:32
*ggggg* nicht ganz, 150 mindestens...
Master_Blaster
#21 erstellt: 24. Jun 2004, 20:32
also rein physikalisch kann ich es ja verstehen, dass nen dickeres Kabel nen kleineren Widerstand hat aber in der Praxis seh ich das bei mir zumindest nicht so ganz.
ok, hab jetzt nicht DIE Leistung im Kofferraum (250 GroundZero-Watt an 4Ohm)es liegt nen 20er Kabel. Spannung an der Batterie:12,28V, Spannung am Amp: 12,27V
Seh ich jetzt nicht sooo deeen Leistungsverlust. Is aber klar, wenn ich 1,5kW im Auto habe würd ich mich auch fürn 50er entscheiden.
BiermannFreund
#22 erstellt: 24. Jun 2004, 20:33
Ich glaub bei dem Amp is ne 150er angesagt, wenn ich mich nicht ganz irre
*aufbestätigungwart*
Edit: da isse scho
[Beitrag von BiermannFreund am 24. Jun 2004, 20:34 bearbeitet]
sty
#23 erstellt: 24. Jun 2004, 20:33
also ich hab ne 200A sicherung im 50er, könntest aber auch glaub ich etwas weniger nehmen, aber schon mehr als 80A
voodoolight
#24 erstellt: 24. Jun 2004, 20:35
die pappfigur im media markt wollt mir nen kabelset (35er) 1 meter minus und 5 meter plus mit ner 80A sicherung für ca 130€ und dann hatta mir noch vorgerechnet: sicherung 30€ und der meter kabel kA wieviel
ich bin verwirrt so langsam
polosoundz
#25 erstellt: 24. Jun 2004, 20:36
Musste nicht sein, hör einfach auf und dann passt das... *ggg*
voodoolight
#26 erstellt: 24. Jun 2004, 20:39
ok also 50er kabel + 150A sicherung und wehe jetz kommt wieda was anderes *fg*
dbdragAndi
#27 erstellt: 24. Jun 2004, 20:44
http://www.bcae1.com/wire.htm
hier werden alle Fragen geklärt
Master_Blaster
#28 erstellt: 24. Jun 2004, 20:47
falls einer kein englisch kann...
google übersetzt
http://translate.goo...6ie%3DUTF-8%26sa%3DG
Kabelstärke
virago am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
Zusatzbatterie 750 Watt RMS?
M7kel am 03.06.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  11 Beiträge
Welche Kabelstärke & Sicherung brauche ich? - 1200Watt RMS
Lil_Chrizz am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  76 Beiträge
Welche Kabelstärke?
Lumpel am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Richtige Kabelstärke
Spacky am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Kabelstärke ???
Gutzi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
Kabelstärke
BMWFAN am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  5 Beiträge
Kabelstärke??
Der-Pate am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  7 Beiträge
Verkabelung Kabelstärke?
Animal am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  8 Beiträge
strom für 3000 watt
*Colli*<3 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  39 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
