HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Richtige Kabelstärke | |
Richtige Kabelstärke+A -A |
Spacky
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 13:59 | |
Hallo liebe Experten, ich habe folgendes Problem: In meinem Toyota Avensis habe ich einen Verstärker von Blaupunkt (Blaupunkt BSA 247 mit 2x120 Watt) an den ein Subwoofer von MAC (MACAUDIO MP-300 mit 300 Watt) angeschlossen ist. Dadurch, dass bei etwas lauterer Musik die Scheinwerfer und die Innenanzeige flackert möchte ich nun ein Cap von Renegade (RTC 1200 1,2 Farad) einbauen. Wie das funktioniert weiß ich. Mein Problem ist nun, dass ich mir nicht sicher bin ob der Kabelquerschnitt von 6mm ausreicht. Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn ich einen zu geringen Kabelquerschnitt in dem Auto habe. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus |
mastakilla2
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 15:34 | |
also 6mm² ist defintiv zu wenig^^ naja und die komponenten die du verbaut hast sind nicht gerade das wahre!!! vielleicht solltest du dir überlegen mal was vernünftiges zu kaufen^^ habe in meinem polo die komponenten verbaut die auch in meiner signatur stehen^^ allerdings ist das stromkabel ein 50mm² und die amps sind mit 25mm² kabel angeschlossen^^ ich denke mal nicht das die wattangaben die du gemacht hast rms sind sondern max.^^ die max angaben sind uninteressant |
Spacky
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 15:45 | |
du hast recht. das wahre sind die komponenten nicht. mir reicht es jedoch vollkommen. kann da etwas passieren, wenn ich die 6mm drin lass? |
mastakilla2
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 15:50 | |
Grundlegend je höher der Querschnitt, desto geringer der Spannungsabfall bei Stromspitzen, dementsprechend bei Basslastigen Geschichten hast du mehr Spannung an der Amp zur verfügung |
Spacky
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 15:54 | |
ok. da kann aber nichts brennen, oder ??? |
Privilege85
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 16:01 | |
wenn du eine sicherung entsprechend dem kabelquerschnitt verbaut hast dann nicht. genau das verhindert nämlich eine solche sicherung. die sicherung fliegt dann raus wenn der fließende strom zu hoch für das kabel ist und eine überhitzungsgefahr besteht. ich würde an deiner stelle trotzdem über ein dickeres kabel nachdenken. so 25mm² der halt gleich dicker wenn du mal aufrüsten willst. mfg chris |
Spacky
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 16:04 | |
alles klar. vielen dank für eure antworten (vor allem schenllen antworten). ihr habt mir sehr gut weiterhelfen können. |
Blaupunkt GTA 260 - welchen Kabelquerschnitt? Stevox am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Anchluss von Blaupunkt GTA 4100 Pilotzi am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 9 Beiträge |
PowerCap schaltet bei Bass ab DasEwald am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem Blaupunkt Queens MP 56 Kangaropo am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem mit Blaupunkt Casablanca MP56 hoernchen_corsab am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 8 Beiträge |
Problem mit Autoradio Blaupunkt Vancouver CD 36 Henry07 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
PIN Belegung Blaupunkt Memphis MP 66 DieNance am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Radio Mini Iso Problem Motoraver84 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 20 Beiträge |
Blaupunkt GTb 1200 mystic Anschließen Keilschrift am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 2 Beiträge |
Problem mit Kabelquerschnitt redtide am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednxt
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.509
