Welche Kabelstärke & Sicherung brauche ich? - 1200Watt RMS
Lil_Chrizz
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 19:19
Habe eine Frage:
Ich habe eine Endstufe von Crunch, aus den USA
1x 600Watt RMS bei 4Ohm
1x 1200Watt RMS bei 2OHM <--- Das habe ich!
1x 2000Watt RMS bei 1OHM
Kaufe einen DOPPELWOOFER von Hifonics mit 2x 750Watt RMS - 4OHM
So, jetzt habe ich mir Gedanken gemacht, welches Kabelst mit welcher Stärke ich brauche.
50€ ist mein Limit.
Also 6-21mm² ist schwachsinning, das weiß ich selber.
In Ebay gibts von Dietz ein Set für 30€ mit 35mm² und einer 100AMP Sicherung... Reicht das?! für BIS zu 1200Watt RMS?!
Oder ist es sinnvoller 50mm² zu nehmen? Kostet aber leider knapp 60€ das Set mit einer 150AMP Sicherung.
Aber würde ein 35mm² Set auch ausreichen?
Und brauch ich eine bessere Sicherung als 100AMP?
Weil ich will nicht, das mir des Durchbrennt, war nicht billig, der Spaß.
Freue mich auf Antworten
Liebe Grüße
Chris
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 19:26
35mm² als Ladeleitung zur Zusatzbatterie und dreifach mit je 120 Ampere abgesichert
Lil_Chrizz
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 19:32
Wie?
3x 120AMP`?
Also 35mm² reicht vollkommen aus =)
Würde es auch gehen, 1x 150AMP Sicherung dran zu machen und eine 60AMP Sicherung?
Wo ist welche Sicherung am besten einzusetzen? Batterie, Stufe, Powercap...
Und nochwas, habe Daheim auch einen Woofer im Zimmer laufen, über ein 10-12AMP Netzteil...
Wenn ich da jetzt dann die Stufe und einen besseren Sub dranmache... Reicht dann mein 12AMP Netzteil für die 1200Watt RMS, oder wenigstens für 800watt RMS aus?
Oder brauche ich dafür dann ein besseres Netzteil?
Danke schonmal für deine 3 Antworten =)
LG =)
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 20:02
Lil_Chrizz schrieb:
Wie?
3x 120AMP`?
Eine Sicherung vorne im Motorraum nah der Starterbatterie und jeweils eine vor und nach der Zusatzbatterie. Wenn du noch keine Zusatzbatterie hast dann bitte kaufen
Und auch kein 35mm² billiges Kabelset für 30€ aus Ebay verwenden
Lil_Chrizz
#5 erstellt: 26. Nov 2010, 20:22
Ehm... Weshalb eine Zusatzbatterie?
ps: Ich werde 17, bekomm mein erstes Auto, und wollt mir fetten Sound einrichten.
Mein Budget war eig: 500€
530€ - 120€ Stufe (gebraucht)(Curnch - 1200RMS - 2OHM)
410€ - 330€ SUB (gebraucht)(Hinfonics ZL Dual 2x 750RMS)
80€ - 35€ Powercap (gebraucht)(Sioux 3Farad)
_________________________________
45€ habe ich noch frei für Kabelset...
30€ würde des von DIETZ kosten mit ner 100AMP Sicherung.
Dann kaufe ich mir noch für 15€ NEU eineSIcherung mit 150AMP dazu und mach se zur Autobatterie.
(Bin 10te Klasse) - Kein Einkommen, auch doof, d.h ich habe kein Geld für eine Zusatzbatterie übrig.
Was nun?
Geht die Standartbatterie in einem Polo6N nicht?
Auch wenns weng mehr Strom zapft, dann kauf ich mir halt 4x im Jahr ne neue Autobatterie...
Oder sid die Zusatzbatterien notwendig? Trotz 3F Cap?
Liebe Grüße
Ämblifeier
#6 erstellt: 26. Nov 2010, 20:35
Was für eine Endstufe ist das denn genau?
Sicherlich so ein Class-D Monoblock, oder?
Bei dem Set von Dietz bin ich mir nicht sicher, ob es reines Kupfer oder ein Mix mit Alu ist.
Wenn es nicht viel kosten soll:
Hama Powerkit
Hama Powerkit
Das Powerkit 900 war definitiv mit richtigem Kupferkabel ausgestattet.
Gibt es in dem Auto dann auch noch weitere LSP oder nur Bass?
[Beitrag von Ämblifeier am 26. Nov 2010, 20:39 bearbeitet]
Lil_Chrizz
#7 erstellt: 26. Nov 2010, 21:15
Jab, ist eine D Class.
http://www.ciao.de/Crunch_BLX_2000_D__1874246
oder:
http://www.handytick...111299800eae13e.html
Taugt die Stufe was?
Also ich will eig. nur das mein baldiges Auto schönen kräftigen Bass erzeugen kann.
Das die Spiegel und so weng mitwackeln
Auf sehr guten Klang bin ich nicht fixiert.
Hauptsache es gibt Bums und man hört auch die Musik.
Es wären NUR, die Standartlautsprecher angschlossen... und dann einfach nur den Monoblock mit einem Woofer bis 1200Watt RMS Augangsleistung, ich denke mal mit 600ECHTEN WATT, bekommt man auch schon Kopfschmerzen... und wäre mit weniger Leistung auch zufrieden, auch wenns keine 1200 sonder vllt. nur in echt ca. 600 rum rauskommen.
Ich würde dann des HAMA SET für 40€ kaufen, also für min. 600Watt RMS wirds schon reichen, das es des beben anfängt?
(Das DIETZ Kabelset war ein MIX, nur 30€ Kupfer)
Und bei den 50mm² kann man doch nicht viel falsch machen, für weng Bass um Auto..?!
Liebe Grüße =)
Ämblifeier
#8 erstellt: 26. Nov 2010, 21:46
Die Crunch Endstufe ist für das was du vorhast sicherlich ausreichend.
Das 35mm2 sollte dann auch reichen, da sich der Stromverbrauch an 2 Ohm ja noch in Grenzen hällt.
Lil_Chrizz
#9 erstellt: 26. Nov 2010, 21:53
Ich danke dir, für deine schnelle Antwort =)
ps: Ist jetzt eine Zusatzbatterie erforderlich?
Oder geht des auch an der Standart-batterie?
Wills ja nur weng im Auto beben lassen,
Notfalls kauf ich mir halt alle 4Monate oder so eine neue Autobatterie.
Daher die Frage, Notwendig, oder gehts auch mit der Standart-batterie, hat es dann Nachteile..?
LG =)
Ämblifeier
#10 erstellt: 26. Nov 2010, 22:08
Ob eine Zusatzbatterie schon erforderlich ist, hängt sicher auch davon ab, was jetzt überhaupt für eine verbaut ist.
Wenn du den Class-D Mono auf 2 Ohm laufen lässt, könnte es auch ohne gehen.
Du kannst sie ja auch jederzeit nachkaufen.
Aber vielleicht wären erstmal die Einsteigertipps hilfreich.
M1chel
#11 erstellt: 26. Nov 2010, 22:14
überleg ma.
Wenn du alle 4 Monate einen neue Starter batt kaufst.
da kannst du gleich das geld sparen un eine zusatzbatt kaufen.
die gehn ab 100€ los.
Es geht auch um die Bordspannung im Auto. Mit einer zusatzbatt. wird die entlastet
mfg michel
Lil_Chrizz
#12 erstellt: 26. Nov 2010, 22:18
Ja... weiß ich ja.
Aber fürn Anfang ist es doch okay, nur mit Standartbatterie..
Ich hab bloß kein Geld z.Z...
vllt. werde ich mir dann in 2Monaten(wenn ich cash habe) ODER wenn ich des erste mal eine NEUE Batterie fürs Auto brauche, dass ich da dann noch eine Zusatzbatterie dazu kaufe...
DANKE FÜR DIE GANZEN INFOS BIS JETZT
M1chel
#13 erstellt: 26. Nov 2010, 22:24
Für den anfang sollte es erst ma reichen mit der normale batt.
Du wirst früher oda später nachrüsten un da is eine kleien zusatzbatt keine schlechte investition
mfg michel
Lil_Chrizz
#14 erstellt: 26. Nov 2010, 22:28
Eine frage noch an dich:
Mit der Zusatzbatterie...
Gibt des dann wohl auch mehr Bass, also kräftigeren, wenn man etwas lauter dreht?
Oder ist des einfach nur, das die Batt net so schnell leer geht und gewechselt werden muss?
Weil ich hab ja auch u.a eine 3F Powercap, für den Stromausgleich =)
Liebe Grüße
Chris
'Stefan'
#15 erstellt: 27. Nov 2010, 03:11
Und wo bleibt der Sound?
Das wird einfach ein - sorry - peinliches Bumm-Bumm-Auto...
Schade, dass du es nicht richtig machen willst.
Unter Umständen ja. Wenn die Endstufe ohne Zusatzbatterie einfach nicht genug Strom bekommt, wird sie dir das entsprechend "zurückgeben".
Lil_Chrizz
#16 erstellt: 27. Nov 2010, 10:29
Wie meinst du das der Sound fehlt?!
Was brauch ich dazu noch?!
Gibts ne Möglichkeit BIS 50€ den Sound bisschen zu verbessern?
Falls ja,
Dann mach mir mal einen Vorschlag, mit welchen Boxen, Hochtönern, sonnst was...
Liebe Grüße
asspirin
#17 erstellt: 27. Nov 2010, 12:38
Normalerweise geht man erst das Frontsystem und den Einbau der Lautsprecher an, bevor man mit dem Sub rummacht. Du musst eben damit rechnen, dass wenn du ordentlich aufdrehst, deine Standardlautsprecher nichtmehr mit dem Bass mitkommen und sich nur nur noch durch undefiniertes Quäken bemerkbar machen. Mit deinem Setup kannst du zwar die Karre ordentlich zum wackeln bringen, aber mit Musikhören hat das dann nur noch wenig zu tun. Nur mal so als Warnung
lombardi1
#18 erstellt: 27. Nov 2010, 12:50
Es würde schon helfen wenn Du Dir die Einsteigertipps(wie oben schon genannt) lesen würdest, dann bräuchte man nicht bei Adam und Eva anfangen.
mfg karl
nEvErM!nD
#19 erstellt: 27. Nov 2010, 12:53
Ähm... mal was anderes...
Hast du das Zeug denn schon wie es da aufgelistet ist?
Denn... warum kaufst du mit einem knappen Budget denn einen vollkommen überteuerten Woofer der dazu noch wenig bis garnichts taugt?
Gut... laut kann der sicherlich - das geht aber auch für weniger als 330€ und dann ist noch Geld für wichtigere Sachen über.
SoulReaver1066
#20 erstellt: 28. Nov 2010, 12:34
Kann dir auch nur raten schaffe erstmal eine richtige Basis... D.h. guten FS gute Stromversorgung .
Krach im Auto geht auch für weniger Geld. Wirst es sicherlich nicht bereuen wenn du gleich ein wenig auf den "Klangfaktor" im Auto mit achtest.
Lil_Chrizz
#21 erstellt: 28. Nov 2010, 18:20
Also, zur vorletzen Frage:
Ich habe mir seit letztem Monat die 3F Powercap gekauft, und die Endstufe ebenfalls, das ging sehr schnell - heute gekommen.
Das Kabelset kaufe ich mir nächste Woche ebenfalls (50mm² von HAMA - 40€)
Und das mit dem Woofer für 330€ ist NOCH NICHT passiert!
Ich habe vorgehabt, das Geld für den Woofer (330€) auch nächste Woche zu überweißen, da ich zugestimmt habe und den kaufen wollte. IST ALSO NOCH NICHT ZU SPÄT!
Hast du wohl eine andere Möglichkeit?
Limit: MAX. 350€ (gebraucht oder NEU) für einen Woofer.
MUSS ABER EIN DOPPELWOOFER sein, mit MIN. 2x600RMS, das ich ja wollte, das der Woofer MEHR Watt als die Stufe hat (ZUR SICHERHEIT)
Wenn du einen anderen Woofer in Sicht hast... dann schick mir halt einen Link, mit einem solchen Woofer, der besser ist als der Hifonics... - Am besten ist aber ca. 300€ nur für einen gebrauchten Woofer
Ich kenne mich mit den Marken und so nicht aus...
Liebe Grüße
SoulReaver1066
#22 erstellt: 28. Nov 2010, 18:25
Denkst du auch daran das du noch ein Haus für den Woofer bauen musst.... das möglichst auf den Woofer und deinen Geschmack abgestimmt ist...
Was willst du überhaupt mit dem "Krach" im Auto bezwecken.... ?
Willst angeben wenn das Nummernschild bissl mit vibriert oder wie.. verstehe den Sinn net 300 Euro für Lärm auszugeben, wenn sonst nix passt.
'Stefan'
#23 erstellt: 28. Nov 2010, 18:45
Warum?
Diesen Gedanken solltest du streichen. Er ist in nicht nur einer Hinsicht falsch.
Wenn das "zur Sicherheit" ist, sollte die Endstufe Reserven zur Verfügung haben.
Im Endeffeckt bist alleine DU dafür verantwortlich, dass nichts kaputtgeht, die Endstufen und Woofer machen nur das, was der Benutzer ihnen sagt.
Die unglaublich sinnvolle Idee mit einem ordentlichen Frontsystem wird komplett ignoriert?
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Nov 2010, 18:46 bearbeitet]
Lil_Chrizz
#24 erstellt: 28. Nov 2010, 18:46
Naja, also wenn ich einen Woofer kaufen, dann sicherlich MIT GEHÄUSE. So auch die 330€ für die 2 ZL DUal MIT GEHÄUSE und Versand (Der auch 40€ kostet)
Ich finde dezenten Bass z.B entspannend in meinen Ohren und auch einfach nur "Cool" wenn das ganze Auto mitbebt (BEI RICHTIGEM BUMS IM AUTO)... =)
vllt. ändert sich das ja, wenn ich ein paar Jahre älter bin
Werde ja erst 17
Also was für alternativen BIS 300€ gibt es denn noch? Mit mehr als 2x 600Watt RMS?
LG
Chris
SoulReaver1066
#25 erstellt: 28. Nov 2010, 18:51
Naja dann hast du noch viel zu lernen...
Denk auch an deine Stormversorgung.
Lil_Chrizz
#26 erstellt: 28. Nov 2010, 18:55
In ERSRER LINIE möchte ich guten Bass m Auto.
Dannach, werde ich mich nach euren Empfehlungen an das Frontsystem machen. =)
Ein Doppelwoofer ist in meinen Augen besser als ein Einzelner...
(Ich habe einen Crunch XFAT 450 in meinem Zimmer stehen, auch angeschlossen über Netzteil und Stufe.)
Daher möchte ich einfach 2 Woofer in meinem baldigen Kofferraum haben. IST JA EGAL
Gibt es Alternativen zu einem besseren, günstigeren Woofer?
Meinetwegen auch 2x 500Watt RMS, weniger aber NICHT!
Frontsystem werde ich mir in meinem nächsten HifiThema anschauen und beraten lassen (Anfang 2011)
PS: AN Stromversorgung habe ich auch gedacht und beraten lassen - ICH brauche ja erstmal einen gscheiden Woofer... mehr will ich doch gar nicht wissen, ihr ratet ja von dem Hifonics ZL Dual ab... Was ist dann besser?
ps: Ich habe ja noch nicht mal ein Auto, des wird Anfang 2011 - März, April rum kommen.
Ich möcht ja nur, das der Woofer uns so schon mal da ist... Rest kommt ja auch, bevor ich ein Auto habe.
Liebe Grüße
[Beitrag von Lil_Chrizz am 28. Nov 2010, 18:59 bearbeitet]
'Stefan'
#27 erstellt: 28. Nov 2010, 19:01
Warum?
Ich muss einfach fragen.
Es macht nämlich KEINEN Sinn, auf irgendwelche Wattangaben zu gucken.
Die sagen weder etwas über Lautstärke, noch Klang, noch sonstwas aus.
Fast alles, was nicht in irgendeinem Plexiglas-Blinke-Bandpass steckt.
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Nov 2010, 19:02 bearbeitet]
SoulReaver1066
#28 erstellt: 28. Nov 2010, 19:02
Es kommt ganz auch die Musikrichtung an. Wenn du eh nur bumBum willst geh doch in "großen Elektromärkte" und hol dir ein Subwoofer für 80 Euro mit 2000 Watt :-) ...
Wenn du ein Woofer willst der Klingt und laut machen kann dann geh zu einem Spezialisten und höhr Probe.
Auserdem sind Fertiggehäuse nicht immer das Wahre, da aus einem Woofer mehr rauszuholen ist, wenn man sein Gehäuse berechnet.
[Beitrag von SoulReaver1066 am 28. Nov 2010, 19:02 bearbeitet]
Lil_Chrizz
#29 erstellt: 28. Nov 2010, 19:11
Also lieber auf: Blaster, Megakick und so ein Schrott umschauen? - Wirklich besser als Hifonics?
Dann sag mir doch bitte ein paar Vorschläge, welche Woofer besser sind? Ich möchste ja KEINEN Profi Woofer, mehr will ich auch nicht rausholen... Das ist mir zuviel Arbeit, so ein Gehäuse zu bauen, Zeit habe ich auch nicht viel dazu, Geduld schon gar nicht.
Gebt mir doch einfach Tipps welche Woofer besser sind...
Ich höre VIEL HIPHOP, also Rückenmassagen, den BESTEN Klang will ich auch nicht, BIS Klangnote 3 gebe ich mich zufrieden.. Haupttsache, der Bass ist besser zu hören und zu fühlen.
BITTE zeigt mir doch einen Woofer BIS 300€ MIT GEHÄUSE irgendwo, der besser als Hifonics ist, der zu Empfehlen ist.
Bitte!
'Stefan'
#30 erstellt: 28. Nov 2010, 19:13
http://www.pimpmysound.com/Gehaeusesubwoofer/12/30cm/HELIX-DB-12S-Dark-Blue::2970.html?refID=ID1
Dazu eine 2-Kanal, die ~200-300W an 4Ohm Brücke macht und gut. Selbst DANN wird das Ergebnis schon unausgewogen sein.
Lil_Chrizz
#31 erstellt: 28. Nov 2010, 19:16
Heißt das, dass die Helix mit passender Stufe mehr RUMS im Auto macht, als ein Hifonics Woofer mit 2x 750RMS?
PS: Ich habe schon einen MONOSTUFE heute geliefert bekommen.
Eine: Crunch 2000D mit 1200RMS an 2OHM brücke...
'Stefan'
#32 erstellt: 28. Nov 2010, 19:19
Nein. Das heißt, dass auch der Helix zu viel "Radau" macht und deine Werkströten in Grund und Boden spielen wird.
Und: Alle Lautsprecher dieser Welt haben 0 Watt.
Wie gesagt sind diese Wattangaben unnötig wie ein Kropf.
Nu überlass' ich die Beratung anderen. Wie es richtig geht wurde dir gesagt, darauf eingehen willst du nicht.
Schade drum...
[Beitrag von 'Stefan' am 28. Nov 2010, 19:21 bearbeitet]
Lil_Chrizz
#33 erstellt: 28. Nov 2010, 19:28
NeinNein, eingehen will ich ja, aber was mache ich dann mit der Stufe die gekommen ist =(
Das ist ja ZUVIEL Leistung für so einen Helix...
Gäbe es einen "Halbwegs" Guten Woofer (gebraucht) bei Ebay Kleinanzeigen, die den 600/1200/2000RMS bei 4/2/1OHM aushält? Weil ich sicher auf BIS ZU 60-70% IRGENDWANN MAL aufdrehe...?
Ich würde JEDEN Subwoofer UNTER 300€ nehmen, der die Leistung meiner Endstufe zwingen kann nehmen, wenn DU der Meinung bist, das der besser als der Hifonics ist.
Liebe Grüße
Ämblifeier
#34 erstellt: 29. Nov 2010, 19:28
Rockford HX2
Rockford mit Gehäuse
Nummer 3
Bei dem 1. bin ich mir nicht sicher, ob es auch ein dual 4 Ohm ist.
Das solltest du vorger also zur Sicherheit noch in Erfahrung bringen.
Shoepe
#35 erstellt: 07. Dez 2010, 19:31
Sorry, wenn ich es richtig verstehe, ist der T 16 Jahre, und will Fetten Sound fürs Auto... hä?
Darfst du überhaupt schon Auto fahren?
Das Set von Dietz finde ich persönlich mies.
Wenn es denn das selbe ist was ich auch hatte.
Im Vergleich zu meinen, zugegebener weise 3 mal so teuren, Kupferkabel müll.
Lichtflackern, schlechte verlegbarkeit und 1 mal benutzbarer Sicherungshalter Inkl.
Als ich das Set wieder ausgebaut habe, hat es sich kaum in der Form verändert, liegt immernoch starr wie ein Metallrohr in der Garage:D
MFG
Lil_Chrizz
#36 erstellt: 08. Dez 2010, 15:27
Ja, ich bin 16!
Bald 17 & mein ERSTES AUTO steht fast vor der Tür!
Ich habe mir nach Beratungen dieses HAMA Powerkitt 1100 gekauft, für knapp 55€ 35mm² REINES KUPFER!
Und bevor ich das erste mal mit meinem Auto fahren werde, habe ich noch am selben Tag das HIFI eigebaut, ich träume seit knapp 2-3Jahren, vom richtig fetten Sound, mit Bass und allem.. Ich habe jetzt im Zimmer an einem 22A Netzteil einen Crunch XFAT 450 laufen (450RMS) mit ner knapp 400-500Watt RMS 4Kanal stufe (Lautsprecher jeweils auf 1Kanal und den SUB gebrückt) klingt schon nicht schlecht
JETZT kaufe ich mir eine Anlage die min. das Doppelde haben sollte.
Ich habe jetzt:
3F Powercap
35mm² Kabelset (REINES KUPFER)mit 100A Sicherung
+ 200A Sicherung noch dazugekauft!
Und eine MonoStufe von Crunch (1200RMS bei 2OHM)
Das müsste doch völlig ausreichen.
Habe noch knapp 50€ übrig (Habe auch anderes gekauft)
Warte bis Weihnachten, da ich sicher auch 200€ zamkratzen kann, und kauf mir einen Woofer.
(Hifonics ZS 12 Dual für 200€ - 1200RMS, 4+4OHM) Günstigere Alternative zum ZL Dual für über 300€...
Ich weiß das Hifonics nicht die beste Marke ist, aber da ich keine Vorschläge von DOPPEL-Woofern bis 300€ bekomme, habe ich mich für den Entschieden, da er auch um EINIGES billiger ist, dann reichts noch für ne Zusatzbatterie =)
LG Chris
SoulReaver1066
#37 erstellt: 08. Dez 2010, 16:01
Im Zimmer am zusammengebasteltet Netzteil "klingt nicht schlecht" .... *G* wunderbar.....
'Stefan'
#38 erstellt: 08. Dez 2010, 16:12
Ich habe jetzt:
3F Powercap
Dazu noch deinen Hifonics-Plexiglas-Bandpass und du hast ein einwandfrei peinliches Bumm-Bumm-Auto.
Ich sag' dir das einfach mal so geradeaus, damit du dir dessen bewusst bist.
Vielleicht liest man sich in ein paar Jahren nochmal, wenn du die Sache richtig angehen willst. Viel Glück.
SoulReaver1066
#39 erstellt: 08. Dez 2010, 16:15
:prost
aber vornehm ausgedrückt... aber in dem Alter waren wir denk ich alle noch net so anders
Lil_Chrizz
#40 erstellt: 08. Dez 2010, 16:46
Wisst ihr was!
Ich glaube ihr habt recht!!
Wie ich 9 war sagte ich, Mädchen sind doof.
Ihr großen habt gesagt: Deine Meinung wird sich ändern wenn du älter wirst!
Jetzt sage ich, das mir so ein Hifnics mit dem Klang im Auto reicht.
Ihr sagt, Ihr wart genauso, habt es aber nach Erfahrung, nach Jahren selber gemerkt, dass es nicht so das wirkliche ist!
Jetzt vertraue ich euch, und versuche es nach und nach "halbwegs" anzugehen!
Also nochmal:
Ich suche einen Doppelwoofer, Optik ist mir das nicht so wichtig.. Leistung... muss halt weng was hergeben..
Also keine 300RMS Helix Furz
Preislimit.. sag mer mal 250€ - gebraucht
(EBAY KLEINANZEIGE z.B)
Da ich für 80€ knapp eine Zusatzbatterie kaufe.
Wenn ich dann einen passenden Woofer habe, können wir über Hoch- Mitter- Tieftöner reden, die kommen auch mit ins Auto.. preislimit wäre bis 150€ OKAY - gebraucht, aber dann das ganze Set.
Dann verkaufe ich halt Konsolenspiele oder anderes...
Brauche ich dann nochwas?
3F Powercap habe ich.
35mm² Kupferkabelset - 100&200A Sicherung habe ich.
Monostufe Crunch - 2000RMS bei 1 OHM, usw. habe ich.
Zusatzbatterie lasse ich mir von meinem Onkel geben (Chef einer KFZ Werkstatt & Autoverkauf)
Reihenfolge ist ja egal, als erstes Woofer & dannach die Lautsprecher, kommt ja sowiso alles am selben Tag ins Auto
Freue mich auf Antworten & danke für eure Erfahrungen =)
SoulReaver1066
#41 erstellt: 08. Dez 2010, 17:05
Was du noch brauchst.... Tipps von Benutzern mit Erfahrung annehmen und vor dem Kauf dir vom Spezialisten Tipps geben lassen bzw. Probehören, ehe du dein Geld einfach verscherbelst, wobei du mit paar Euronen mehr und Gedult ein viel feineres Ergebnis erziehlen könntest.
Wenn du mit 17 unterwegs bist muss Mutti oder Pappi ja eh dabei sein und die wollen das BumBum net so gern hören denk ich, also könntest lieber noch bissl sparen und was ordentliches draus machen.
Lil_Chrizz
#42 erstellt: 08. Dez 2010, 17:15
Also meine Mutti steht auch noch auf Bass
Mein Dad eher nicht!
Mit meiner Mutti wird das auch spaßiger machen, da sie noch ein wenig in der Jugend stecken geblieben ist, im Thema driften und bass_music^^
Also, auf probehören verzichte ich, da ich den Woofer NEU kaufen muss, und die meistens zu teuer sind, darum - gebraucht.. da die Woofer dann meistens für die hälfte zu haben sind.
Ich brauche was, was etwas dampf macht, vom vibratonsgrad im Auto, für tolle Massagen^^
Dazu dann noch ein ordentliches Front System und super is.
Kannst du mir evtl. einen Link, eines gebrauchten Woofer wie z.B www.ebay.de/kleinanzeigen schicken, von den Woofern wo du sagst, der taugt was, ebgesehen, wie der klang am Schluss ist.
Mit Klangnote 3 und Bassnote 2 gebe ich mich z.B zufrieden.
Liebe Grüße
Shoepe
#43 erstellt: 08. Dez 2010, 17:21
Sicher das dein Onkel die richtigen Batts da hat?
Thema AGM Batterien;)
MFG
SoulReaver1066
#44 erstellt: 08. Dez 2010, 17:26
Naja wenn Autoklappern cool ist dann ist Lichtflackern auch cool also warum denn eine zusatz Bat^^
nEvErM!nD
#45 erstellt: 08. Dez 2010, 17:50
Also nochmal:
Warum muss es denn unbedingt ein Doppelwoofer sein?
Hol dir im Biete-Bereich ein ordentliches Chassis für 250€ und bau ein Gehäuse dazu.
Das reicht für richtig laut vollkommen aus.
Und ich dachte schon du hättest es so langsam begriffen...
Schade sowas
Nochmal langsam zum mitschreiben: Die Belastbarkeit des Woofers sagt so gut wie NICHTS über erreichbaren Maximalpegel oder Druck aus!
Nur mal zur Planung:
Das ganze Geraffel bekommst vermutlich du sowieso nicht an einem Tag eingebaut wenn du das ganze noch nie gemacht hast!
Schon garnicht wenn noch ein Frontsystem dazukommt.
Lil_Chrizz
#46 erstellt: 08. Dez 2010, 20:00
Naja, vllt. werden die auch ein bisschen mehr wie 80€ kosten die Batts, vllt. bekomm ich die Zusatzbatterie ja auf Weihnachten von ihm
Der kennt sich schon bisschen damit aus, oder zumindest die Leut in der Werkstatt, der eine hat ja selber in seim BMW 2x Kicker Solbaric 12" oder 15" sind das in seim Auto, und hat wenn ich mich nicht irre auch ne Zusatzbatt.
Der berät mich schon.
Ich brauche zumindest nen Woofer mit viel Druck nicht mit Ultralautstärke, muss drücken... ´zumindest beben.
gehäuse bauen lassen wir lieber, weil ich das nicht ganz so gut kann, muss ich höchstens von einem Schreiner machen lassen, das auch weng was kostet...:/
Doppelwoofer finde ich irgendwie schöne, KeinPlan, ich hab ja einen Einzelwoofer, Den XFat 450(RMS) mit 95DB oder so, aber so ein einzelner ist (finde ich) langweilig.
Gäbe es da nicht was, mit 2 gleichen Woofern?
Also auf Druck und Beben bin ich fixiert.
Wie wärs mit 2x den Helix? Kostet dann auch um die 250€
oder gibts da gebraucht was besseres?
ps: DU kennst mich schlecht, wenn ich Zeit hab, nehm ich mir am Wochenende 5Stunden oder so, Bau des Auto auseinander, verleg die kabel und schließ alles an, Notfalls auf MAX. 2Tage verteilt, wenns um sowas geht, hab ich Gedult ohne Ende, wenn nix dazwischen kommt
Shoepe
#47 erstellt: 08. Dez 2010, 20:05
Geduld ohne Ende, aber leider (vorerst) zu wenig erfahrung, da kann immer mal was dazwischen kommen.
Ich sag nur Corsa C, Loch in die Karosserie bohren, damit man 50er Stromkabel durchziehen kann .
Irgendwie bin ich zurzeit ein Carpower Blackbass 12 befürworter:D
Oder SPL Dynamics V300 ;).
2 davon sollten erst einmal reichen, denke ich, ansonsten, 15 zoll!
Lil_Chrizz
#48 erstellt: 08. Dez 2010, 20:14
Schaut mal her, brauche EURE Meinung:
http://kleinanzeigen...h-1000-watt/15936826
215€ inkl. Versand.
ODER
http://kleinanzeigen...op-zustand!/11039796
330€ inkl. Versand
http://kleinanzeigen...ste-neu-ovp/16517610
180€ inkl. Versand
http://kleinanzeigen...ubwoofer%29/16511292
Knapp 100€ inkl. versand - KEINE ANGABEN =(
Keine Größe, keine Angaben, nix
Aber von HERTZ
Was sagt Ihr, oder bessere in Aussicht auf der Seite?
'Stefan'
#49 erstellt: 08. Dez 2010, 20:17
Nummer 4! Von der Auswahl überdeutlich Nummer 4.
Lass' die Finger einfach von Sachen, bei denen Plexiglas verbaut wurde. Dann hast du den größten Bockmist schonmal außen vor.
SoulReaver1066
#50 erstellt: 08. Dez 2010, 20:23
Schau doch lieber mal im Forum hier rum.. Sind bestimmt Dinge dabei von erfahrenen Leuten
Lil_Chrizz
#51 erstellt: 08. Dez 2010, 20:49
ja, okay, also deine 2 verschiedenen Subwoofer, die du mir gezeigt hast, schauen nicht übel aus
Ich bin echt am überlegen, ob ich mir 2 von den 2+2 Doppelschwingen holen soll...
Oder den von Hertz, hab´ein unglaubliches Angebot von 100€ mit Versand!
Ich muss nur noch rausfinden, welcher HERTZ das ist...
Weiß das zufällig einer?
ich weiß schonmal das des einer von der HERTZ HX Reihe ist...
LG
welche kabelstärke?
voodoolight am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  28 Beiträge
Kabelstärke??
Der-Pate am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  7 Beiträge
Welche Kabelstärke?
Lumpel am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Welche Sicherung für 1000 W RMS?
leiti7 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Kabelstärke ???
Gutzi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  3 Beiträge
welche Kabeldicke und Sicherung
Doublelifegonzo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  24 Beiträge
Kabelstärke
BMWFAN am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  5 Beiträge
Kabelstärke
virago am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  2 Beiträge
Welche Kabelstärke für Amps?
Alechs am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  17 Beiträge
Verkabelung Kabelstärke?
Animal am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.198
