Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Diskussion zum Verkabelungsguide
Seguroski
#203 erstellt: 30. Jun 2008, 22:58
Geht.
Aber bei einem Woofer mit 2 Spulen nur eine anzuschliessen halte ich für keine gute Idee Dabei ändern sich fast alle TSP-Werte..
rambo0185
#204 erstellt: 30. Jun 2008, 23:11
ne das sollte auch nur ein beispiel sein denn in dem thread wo es erklärt wird stand irgendwas von:
wenn der sub parallel geschaltet 2 ohm hat und auf dem verstärker steht drauf "(gebrückt) 750 Watt RMS @2 Ohm" geht das nicht
die endstufe müsste dann 1 ohm stabiel sein oder sowas
das hat mich durcheinander gebracht
Seguroski
#205 erstellt: 30. Jun 2008, 23:42
Jop, muss 1 Ohm stabil sein.. sollte dabei stehen.
Wenn der Amp nicht 1 Ohm stabil ist sind ausserdem 2 Ohm Brücke nicht machbar.
rambo0185
#206 erstellt: 01. Jul 2008, 01:09
und genau das versteh ich nicht.
wenn der sub parallel geschlossen 2 Ohm hat und die angaben der endstufe besagen, das sie bei 2 Ohm 750 Watt RMS macht ...
dann muss sie doch 2 ohm stabiel sein da der sub 2 ohm hat.
hier scheint es aber so zu sein das die endstufe 1 ohm stabiel sein muss obwohl der sub 2 ohm hat.
WARUM ??
Seguroski
#207 erstellt: 01. Jul 2008, 08:24
Weil du beim Brücken die Last auf 2 Kanäle verteilst und da 2/2 bekannterweise 1 gibt..
Erigo
#208 erstellt: 27. Feb 2009, 18:05
Nur mal ne Frage um zu Wissen ob ich kapiert hab:
Habe zwei Subwoofer mit je 4Ohm. (Je 200W RMS)
Eine 2-Knal-Endstufe mit diesen Daten:
2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
1Ohm Stabil
Also bedeutet das, wenn ich die Kanäle brücke und die beiden Subs parallel dranhänge, dann auf 1Ohm komme?
Also muss die Stufe 1Ohm stabil sein?
keepercool
#209 erstellt: 27. Feb 2009, 21:10
wenn Du die Subs parallel anklemmst kommst Du auf 2 Ohm. Das bedeutet also, das die Endstufe 1Ohm Stereo oder 2 Ohm Mono Stabil sein muß, da Du beim Brücken ja die Kanäle 1 und 2 nutzt.
Keeper
[Beitrag von keepercool am 27. Feb 2009, 21:10 bearbeitet]
Seifert692
#210 erstellt: 18. Jan 2010, 18:35
ich habe 2 JL 8W3V3
Belastbarkeit: 150-250 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Maximale Auslenkung: 10 mm
Gesamt Durchmesser: 217 mm
Einbautiefe: 118 mm
Netto Gewicht: 3,70 kg
Verdrängungsvolumen: 0,85 Liter
Empfehlung geschl. Gehäuse: ab 8,5 Liter
Empfehlung Bassreflex: ab 10 Liter
Bandpass ab 20 Liter
und 2 Pioneer GM-D8400M
Max. Ausgangsleistung 1 x 600W (4Ω) oder 1 x 1200W(2Ω)
CEA 2006 Power (THD + N = 1%) 1 x 300W (20Hz240Hz/4Ω)
1 x 600W (50Hz / 2Ω)
54 dBA (bei 1W an 4Ω)
Frequenzgang 10 - 240 Hz
Klirrfaktor < 0,3 %
Signal/Rausch-Abstand > 80 dB
Bass Boost 50Hz, 0 - 12 dB ferngesteuert
TPF 40 - 240 Hz (-12 dB/Okt)
MOSFET-Endstufe ja
Cinch-Anschlüsse Ja (Eingang)
Lautsprecheranschlüsse Block-type
Pegelregler RCA (200mV - 6,5V)
SP (0,8V - 26V)
schaltbar, LR-unabhängig
Stromverbrauch max. (A / 4Ω) 27 A
Gehäuseabmessungen (B x H x T) 290 x 56 x 200 mm
Gewicht 3,2 kg
Normal sollte doch ein Verstärker für Beide reichen, oder?
Möchte sie in einem Bassreflex getrennt spielen lassen.
Empfiehlt sie nun die beiden Subs parallel oder in Reihe zu schalten?
Beste Grüße
Mo
[Beitrag von Seifert692 am 18. Jan 2010, 18:52 bearbeitet]
buco2009
#211 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:04
Kann mir Bitte vielleicht jemand helfen?
Ich habe mir gekauft Audio System X-Ion 160.4 Verstärker
4x 160 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 480 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 605 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
und laut Beschreibung Laststabil bis 1 Ohm Stereo pro Kanal und 2 Ohm im gebrückten Modus,
aber laut Bedienungsanleitung bei 2-Kanal Mono betrieb Lautsprecher-Impedanz 4-8Ohm darf nur angeschlossen werden,
wie schließe ich dann an um 2x 605 Watt RMS @ 2 Ohm Mono zu bekommen wenn bei Mono anschluss erlaubt sind Impedanz 4-8Ohm?
Shox94
#212 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:56
Habe auch ne Frage:
Subwoofer:
JBL GT5 1204BR
Daten Subwoofer:
Max. Belastbarkeit (Musik) 1100 W
RMS-Belastbarkeit 275 W
Frequenzbereich 45 - 150 Hz
Impedanz 4 Ω
Schalldruck 90 dB
und die Endstufe: JBL GT 5 A 604 :
Daten Endstufe
RMS eingestufte Energie 320 W
Signal-zu-Geräusche Verhältnis (SNR) 85 dB
Ausgangsleistung 640 W
2Ohm stabil !!
viermal 60 Watt an vier Ohm
an zwei Ohm gibt’s 20 Watt mehr
Jetzt wollte ich fragen ob es Möglich ist die Endstufe iwie zu brücken ohne was kaputt zu machen? Irgendwie zwei Kanäle verwenden oder so?Wenn ja wie genau müsste ich die Kabel dann anschließen?
Joze1
Moderator
#213 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:09
Ja, es ist möglich, die Stufe zu brücken. Es sollte dabei zu keinen Problemen kommen, da sie ja pro Kanal 2 Ohm Stabil ist.
Um zu brücken schließt du 2 Kanäle der Stufe zusammen. Entweder nimmst du Kanal 1&2 oder Kanal 3&4. Dabei gehst du dann mit dem Minus-Kabel des Subwoofers an Minus des einen Kanals, mit dem Plus-Kabel des Subwoofers an Plus des jeweilig anderen Kanals
Shox94
#214 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:23
mal angenommen ich würde an der Endstufe Kanal 1 und 2 brücken wollen.
Dann würde das minus Kabel des Sub in das minus des 1. Kanals.
Das das plus Kabel des Sub in das Plus des 2. Kanals.
Ist das dann gebrückt und funktioniert auch korrekt?
Oder muss ich noch was mit dem plus des 1. Kanals und dem minus des 2. Kanals verbinden ?
Oder ist das normal das dann ein Anschluss von 2 pro Kanal leer (ohne Kabel) bleibt ?
Sorry aber ich bin Neuling auf dem Gebiet.
Joze1
Moderator
#215 erstellt: 25. Mrz 2013, 20:27
Du hast das komplett richtig verstanden Da bleibt dann immer ein Anschluss frei.
[Beitrag von Joze1 am 25. Mrz 2013, 20:28 bearbeitet]
Tomse96
#216 erstellt: 27. Dez 2013, 15:21
Hallo ,
Ich habe eine wivhtige frage...
Ist es möglich einen sub mit 500rms und 4ohm an einen verstärker mit 1500rms und 1ohm laufen zu lassen? Was hat es für vor oder nachteile??
mr.booom
#217 erstellt: 27. Dez 2013, 15:34
Möglich ist es schon, sinnig eher nicht, die Endstufe wird an 4 Ohm weniger als 1/4 der ihr möglichen Leistung ausgeben, eher irgendwo zwischen 1/5-1/6.
Einziger Vorteil der Geschichte ist das der sogenannte "Dämpfungsfaktor" der Endstufe steigt, sie hat es leichter die "träge Masse" namens Membran besser zu kontrollieren, sprich der Bass klingt sauberer ... je nach Endstufenqualität ist der Dämpfungsfaktor evtl. im niederohmigen Bereich aber schon hoch genug so das man da oft keinen Unterschied mehr hört.
Tomse96
#218 erstellt: 27. Dez 2013, 15:37
Ic finde aber sonst keine endstufe unter 150€ die 500rms leisten kann.....
Tomse96
#219 erstellt: 27. Dez 2013, 15:41
Und was bedeutet impedanz stabil bis 1ohm?????
mr.booom
#220 erstellt: 27. Dez 2013, 15:50
Dann schaust vermutlich in der falschen Kategorie .... bei 4 Ohm bietet es sich an ne brückbare 2-Kanal Endstufe zu nehmen, in Deinem Budget z.B. ne Krüger & Matz KM1002.
Impedanz ist das was der Lautsprecher Dir bzw. der Endstufe vorgibt, sprich das was die Endstufe sieht und darauf basierend ihr Leistung ausgibt, in Deinem Falle 4 Ohm. Die Stabilität einer Endstufe (hier 1 Ohm) darf vom angschlossenen Lautsprecher nicht unterschritten werden da die Endstufe im Schlimmsten Falle einfach abraucht (im günstigsten Falle schlicht in Protect geht um sich zu schützen).
(auf die genaue Beschreibung geh ich hier jetzt mal nicht ein da das doch recht "komplex" ist Verlink lieber auf Impedanz @ Wikipedia).
Tomse96
#221 erstellt: 27. Dez 2013, 15:57
Okay danke, und wie ist es möglich diesen zu brücken?? Dann brauche ich nurnoch einen 230V zu 14V trafo da ich diese zuhause an netzspannung betreiben möchte. Oder benötige ich da noch weitere dinge??
'Stefan'
#222 erstellt: 27. Dez 2013, 16:20
Steht dann bebildert in der BDA.
'Ne gute Hausratversicherung.
Zudem noch ein Netzteil das die benötigte Stromstärke rauszwiebelt. Da kommste mit dem Geld allerdings nicht hin.
Tomse96
#223 erstellt: 27. Dez 2013, 16:21
Also dann lieber an nen heimverstärker anschließen amtatt an nen auto verstärker???
mr.booom
#224 erstellt: 27. Dez 2013, 16:23
Brücken: Anstatt Plus und Minus eines Kanals wird der Lautsprecher an das Plus eines Kanals und das Minus des anderen Kanals angeschlossen.
Da Du die Endstufe daheim betreiben willst wäre nen Homehifi-Verstärker die bessere Wahl (solang kein Zukunftsplan besteht das später in nen Auto zu verpflanzen). Nicht nur weil das Netzteil für so ne Leistung an 14V nicht grad wenig kostet (wir reden hier über mehr als 1kW Eingangsleistung für die Endstufe im Peak, das sind rund 70A, Endstufen setzen nur rund 60% der Eingangsleistung in Ausgangsleistung um, die restlichen rund 40% sind die Abwärme die im Betrieb entsteht), ne Pufferbatterie (nur AGM kommt da in Frage, normale Kfz-Säurebatts haben daheim nix verloren da sie beim laden gasen -> Knallgas ist die Folge) würde zusätzlich ins Budget hauen. Auch das Netzteil selbst hat keine 100% Wirkungsgrad und erzeugt Abwärme. Sprich in der gesamten Kette hast nen grottig schlechten Wirkungsgrad der nur unnötig Geld kostet (nämlich den Strom aus der Steckdose der regelrecht "verheizt" wird), nen Homehifi-Verstärker kostet im Betrieb weit weniger.
Tante Edit:
Dankö Stefan für die Vorarbeit
[Beitrag von mr.booom am 27. Dez 2013, 16:23 bearbeitet]
Tomse96
#225 erstellt: 27. Dez 2013, 16:26
Okay danke Dann schaue ich mich mal nach home hifi verstärkern um. Oder habt ihr ein paar vorschläge oder welche zu empfehlen?
Wieso 2x Cinchkabel an amp?
McGeiwa am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
sicherung in die minus leitung?
PascalFT88 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  13 Beiträge
Richtig verkabelt? (mit Bild)
KawaKev am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  12 Beiträge
Bi-Wiring / Bi-Amping Canton 3.28
Ophrys am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  2 Beiträge
Abschirmung
ramson83 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  4 Beiträge
Fragen zum Can-Bus Interface
Hifi*Flo am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  7 Beiträge
Fragen zum 2 Wege system
Levo61 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.04.2015  –  22 Beiträge
Fragen zum Powercap
fc_pitter_07 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  11 Beiträge
Frage Sicherung/Kondensator
djphm am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
Tips, Anregungen, Kritik erwünscht!!!!!!!!!!!
Deathwish am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.04.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.022
