| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieso 2x Cinchkabel an amp? | |
Wieso 2x Cinchkabel an amp?+A -A |
McGeiwa
erstellt: 18. Sep 2005, 20:29
Hi! Hab grad die Hilfestellung von Machinchen gelesen: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=4962Für mich trifft Beispiel 2 zu.....4kanal amp, 2 komponenten-sys. vorne + sub hinten. Habe dazu ne Frage: In dem Beispiel werden 2 "bahnen" cinchkabel (jeweils 2adrig....logisch) verlegt. Mein Radio hat 4 Cinchausgänge: Front (weiss,rot) und rear (weiss, rot). Um das Frontsystem zu verstärken muss ich also 1x cinch zum amp legen (von "front"-ausgängen des radios her), von da aus wieder nach vorn zu den frequenzweichen (dann über LS-Kabel). Wozu brauch ich dann den "rear"-cinch-ausgang....soll da auch noch cinchkabel dran.....ist das dann das Signal für den sub? Amp (Soundstream Picasso 4640) hat auch 2x rot und 2xweiss -Eingang sowie cinch-line-out.....was kann ich an den "Line-out" anschließen? weiteren amp oder wie??!! ![]() Bin ein wenig durcheinander. Danke& mfg McGeiwa |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 18. Sep 2005, 20:44
Ja, du kannst, wenn du nur vorne Ls einbaust, die hinteren für den Sub nehmen. Hat den riesigen Vorteil, das Du dann über den Fader die Lautstärke des Subs regeln kannst. Ich denke, das dein Radio keinen Sub- out hat, den man, wenn man einen hat, dafür verwendet. Bzw. wenn Du hinten auch LS einbaust, für die hinteren Ls. Ja, an den Ausgang kannst Du weitere Stufen anschließen. Kleiner Tipp: Wenn Du noch am Kabellegen bist, lege dir Kabel für die TMTs und HTs in den Kofferraum, so dass Du die Weichen des Frontsystems in den Kofferraum legen kannst. Hat den riesigen Vorteil, dass Du, wenn du was an der Weiche einstellen willst (zb. den Pegel des HTs, oder bei Audio- System- Weichen noch alles mögliche andere) nicht immer die halbe Tür oder das Armaturenbrett ausbauen musst. |
McGeiwa
erstellt: 18. Sep 2005, 21:11
Ok, Danke! Dann brauch ich also doch noch nen 2tes cinchkabel. ![]() Frequenzweichen hab ich in die original LS-Einbauplätze am armaturen meines Uno verpflanzt....muss ich nur 2 schrauben lösen und kann die dann nach unten rausnehmen. Hab die weichen nicht im Kofferraum, da ich Angst habe, durch übermäßige Länge des LS-Kabels Störsignal mit aufzufangen. THX! mfg McGeiwa |
Zweites Cinchkabel verlegen, wieso? asrak am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 20 Beiträge |
Welches cinchkabel? baumschläfer am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 8 Beiträge |
Cinchkabel Eugen86 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 4 Beiträge |
Cinchkabel schnuffi am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
Cinchkabel Auk am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 19 Beiträge |
Cinchkabel der_greifer am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 11 Beiträge |
Cinchkabel mit Massekabel? NoFearX am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 5 Beiträge |
Cinchkabel gequetscht celtichail am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
Billig Cinchkabel besser? Nesti am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 35 Beiträge |
Spannung an Cinchkabel messen Pimpf am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 8 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
