HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » phasen am originalradio erkennen? | |
phasen am originalradio erkennen?+A -A |
Adrian12
20:11
erstellt: 09. Apr 2010, |||||||
hallo liebe audiofreunde ![]() ich habe mir nun infinity oval lautsprecher für vorne und hinten geleistet. nun habe ich jedoch folgendes problem, die lautsprecher haben plus und minus (also phasen) kennzeichnung. meine alten lautsprecher hatten dies in der form nicht. die kabel sagen leider auch nicht viel aus, grün und braun, blau und dunkelblau, braun und grau... da am originalradio von 1981 die kabel schon abgeschnitten wurden und mit lusterklemmen geflickt wurden bin ich mir nun nicht sicher ob die phasen dort stimmen. gibt es eine möglichkeit zu erkennen welche die + und - phase am radioausgang pro lautsprecher ist?? (also die einzelnen lautsprecherkabel erkenne ich, nur die phasen nicht) ----------------------------------------- des weiteren habe ich noch ein problemchen wenn ich nun den radio lauter stelle oder den bass (equalizer für treable und bass) aufdrehe (also wirklich laut) krachen meine vorderen infinity lautsprecher. liegt das an mangelnder leistung des alten radios? oder sind die neuen vorderen 4x6 zoll infinity 6432CF zu schlecht?? * Peak: 240 watts per pair / 120 watts each * RMS: 80 watts per pair / 40 watts each würde eine endstufe das problem lösen? oder noch mehr verschlechtern? ich denke hier an eine ESX signum se 460 4-wege-endstufe um meine vorderen 4x6 zoll und hinteren 4x6 zoll infinity lautsprecher qualitativ hochwertig zu betreiben? vielen dank für eure hilfen und sry falls ich irgendwelche wichtigen angaben vergessen habe, aber bin noch neuling auf dem gebiet ![]() lg adrian |
zuckerbaecker
20:51
Das liegt an der Endstufe des Radios. Die fängt irgendwann an zu verzerren.
Definitiv. Vor allem kannst dann den Lautsprechern einen Hochpass geben. So müssen sie tiefste Frequenzen, die sie sowieso nicht wiedergeben können, nicht in Hub umwandeln.
Du kannst versuchen, das durch hören herauszubekommen. Erstmal nur das Frontsystem anschalten und einen Nachrichtensender einstellen der in Stereo sendet. Wenn beide Lautsprecher richtig gepolt sind, sollte der Sprecher einigermaßen mittig auf dem Armaturenbrett sitzen. Wenn eine Seite verpolt ist, schwebt er diffus im Raum. Einfach mal testen und hören. Dasselbe machst mit den hinteren Lautsprechern. Dazu musst Dich aber um 180° drehen und auf den Handbremshebel setzen. ...... achja - Musik ist übrigens zu 99% in STEREO aufgenommen ![]() ![]()
Adrian12
21:07
wow das nenn ich mal klasse antwort... nun hab ich weiß nicht wie viele hirnzellen wieder mit wissen füttern können ![]() ![]() nur habe ich eine frage zum thema front und rear system ich habe einen ami dh. viel viel raum und wenn ich nur über das frontsystem abspiele (hab ich ja auch probiert) fehlt mir i-wie die "fülle" im ganzen innenraum. wobei ich zugeben muss dass ich die hinteren lautsprecher immer etwas leister gestellt habe als die vorderen, somit merke ich mehr den bass von hinten und die stimmfarben von vorne... ich werde mich jetzt am WE mal daran machen die polung vom radio rauszufinden ![]() eine kurze frage zum thema endstufe, ich möchte mir ja ein 4-kanal system zulegen (was ja für meinen geschmack sinn macht, damit ich von vorne gezielt die hohen töne und den klang habe und von hinten "ich nenn es wieder fülle" habe oder gibt es eine bessere möglichkeit diese "fülle" zu erreichen? achja lautsprecherposition ist vorne armaturenbrett oben zur scheibe gerichtet und hinten hutablage vor der heckscheibe zur veranschaulichung von der raumgröße ein kleines foto ![]() ![]() danke vielmals für die umfassende, aber verdammt geile und logische aufklärung und für die ratschläge ![]() lg adrian |
zuckerbaecker
21:20
HiFi im Auto ist so ziemlich das schwierigste was es gibt. 99% aller Musikbegeisterter haben dasselbe Problem und versuchen diese Defizite im Frontsystem, mit dem Hecksystem auszugleichen. Es IST aufwendig ein gutes Stereobild mit einem Frontsystem hinzubekommen, aber laß Dir gesagt sein: Es geht ![]() Vielleicht ergibt sich mal die Möglichkeit, das Du bei mir reinhören kannst: ![]() ![]() 5 Lautsprecher: jeweils ein Hoch- und ein Tiefmitteltöner pro Seite, dazu ein Subwoofer hinten - thats it mehr ist NICHT notwendig für guten Klang ![]() ..... UND natürlich ein geeignetes Steuergerät um alles richtig einzustellen. ![]() |
Adrian12
21:28
uuhh schöner riviera.... also hochtöner in die A-säule wollt ich mir eig sparen und in den seitenverkleidungen hab ich i-wie nicht die nötige einbautiefe bzw dann das ganze dämmen.... pffff nur mit meinen kleinen ovalen LS vorne werd ich den klang niemals erreichen, sodass ich auf die hinteren verzichten könnte... zum thema subwoofer, wo käme der am besten hin und vor allem wie groß muss solch ein teil sein? muss dies ein ganzer "kasten" sein oder kann man sowas i-wo draufschrauben (denke da an eine holz-kofferraum-verkleidung) aber eine andere frage, fährst du im riviera übern originalradio? oder hast du ein 2. versteckt verbaut? ich plane nämlich in mein originalradio eine aux-buchse einzubauen (technisch ohne probleme machbar)... lg und danke vielmals für die vieln hilfestellungen |
zuckerbaecker
21:36
Adrian12
21:41
wahnsinns sache ![]() trotzdem muss ich nochmal nachlöchern zum thema radioumbau.. hast du hierfür ein paar details ![]() wie hast du deinen umgerüstet für den wechsler etc? thx ![]() |
zuckerbaecker
22:25
An meinem Radio ist nur noch das äussere Original. Im inneren ist alles Sony ![]() |
Adrian12
22:28
schön und gut, aba wie zum henker adaptierst du die viel zu vielen modernen taster auf die wenigen originalen knöpfe? das würd mich echt mal interessiern, oder hast du ne extra platine dafür? bin dir für diese tipps echt dankbar da dies ja eig das herz des ganzen ist und ich da schon ewig rumplane, nur an so nem umbau wie du ihn hast bin ich bis dato immer gescheitert... lg |
zuckerbaecker
22:33
Die Programierung des DSP machst ja nur einmal richtig, das wird über den Laptop genmacht - und dann wird da nix mehr verstellt. Die Tasten steuern einzig und alleine den Wechsler. |
thwandi
22:42
Du hast nicht ernsthaft nen Behringer DCX in dein auto reingeknallt? ![]() [Beitrag von thwandi am 09. Apr 2010, 22:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:55
Lautsprecher / Boxen Verkabelung Originalradio FloG30 am 23.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 2 Beiträge |
Endstufenbetrieb am Originalradio ohne Cinch Ausgänge ALIASpl am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 12 Beiträge |
ETON POW 172.2 an Originalradio Kev89 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 2 Beiträge |
Corsa B - Originalradio will nicht raus - HILFE Harrycane am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
iPod an Originalradio. Wie Ladefunktion ausschalten? Thor_der_Donnergott am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 3 Beiträge |
Drehzahlpfeifen, nur Originalradio gegen Nachrüst getauscht! sid2 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 14 Beiträge |
Hifi Anschluss bei Seat Ibiza 6J Originalradio? Spatti am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
[b]Anlage an ein originalradio anschließen[/b] Digi-Tech am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Originalradio gegen Pioneer Radio tauschen. Hilfe destinyyy am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 25.03.2021 – 3 Beiträge |
Phasenverschiebung erkennen Marcel_Arm am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.672 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKratochvil
- Gesamtzahl an Themen1.560.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.061
