HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Corsa B - Originalradio will nicht raus - HILFE | |
Corsa B - Originalradio will nicht raus - HILFE+A -A |
Harrycane
19:48
erstellt: 25. Jan 2009, |
Ein freund von mir hat sein Auto geschrottet und jetzt hat er einen Corsa B Bj. 94 (übergangsweise). Vorhin wollten wir das Original Blaupunkt Kassettenradio ausbauen und haben es aber nicht geschafft. Das Mistding rührt sich keinen mm ![]() Es ist ein ganz stinknormales Blaupunkt mit den 4 Löchern in der Blende, damit man die Hacken vom DIN Rahmen lösen kann. Also 4 Schraubenzieher rein, Druckpunkt stimmt, und am Kassettenschacht ziehen. NICHTS! Nicht einen kleinen furz mist ars.. millimeter. ![]() Gibts da einen Trick oder muss ich das komplette Armaturenbrett rausbauen um an das verfluchte Radio zu kommen??? |
gisewhcs
20:00
Also wenn du den Aschenbecher abschraubst, kannst du da teilweise von unten und hinten dran, evtl. kannst du ja so die Entriegelungen erreichen. Kann natürlich sein, das da schonmal irgendwer vorher dran rumgefummelt hat und die 4 Entriegelungshaken dabei nach außen gen Rahmen und nicht nach innen gen Radio gedrückt hat. Dann hilft meist nur noch rohe Gewalt! Bedienteil abhebeln und weiterfummeln... ![]() Wenn das noch der Originale schwarze Opeleinbaurahmen ist, ist der übrigens in 99% aller Fälle auch noch hinten an so einer Querstrebe verschraubt, also nicht mit roher Gewalt versuchen das Radio samt Rahmen da rauszukriegen! |
Harrycane
20:03
Das hab ich geahnt... von hinten verschraubt. Argh! Aschenbecher und eine Blende auf der fahrerseite hatten wir vorhin schon weg. Vom radio sieht man nicht viel. Ist anscheinend noch ein schwarzer Rahmen drumrum. Wie bekomme ich jetzt die hintere Schraube auf? (sehen kann man nämlich nichts) |
gisewhcs
20:27
Also die Schraube steckt durch den Rahmen (der ist hinten zu und hat Aufnahmen für ISO- und Antennenstecker) und dann in ner Blechmutter, die über ne Lasche an dieser Querstrebe steckt. Mit Glück kannste da mit nem Metallsägeblatt zwischen und die Schraube durchsägen. Wobei da auch der Kabelbaum und die Antenne im Weg sein könnten... Wenn das Radio allerdings eh in den großen Rundordner soll, würd ich die Front abbrechen und versuchen da von Innen ran zu kommen. Wenn das Radio dann draußen ist und du deinem Kumpel nen Gefallen tum möchtest, kapp das grau/rote Kabel, das im ISO-Stecker zusammen mit nem schwarz/weißen in einer Kammer steckt! Isolieren nicht vergessen! Dann zeigt das Display trotz Nicht-Opel-Radio wenigstens weiterhin das Datum in der Mitte vom TID an! ![]() |
Harrycane
20:31
Alles klar. vielen dank. Ich habe zwar gehofft, dass ich auf rohe Gewalt verzichten kann, aber wenns nicht anders geht... Das Display funktioniert glaube ich eh nicht mehr, aber danke für den tipp ![]() |
Corsa B Verkablung, brauche Hilfe ODBX am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 27 Beiträge |
Opel Corsa B Verkabelung Hilfe! BerlinerBass am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 7 Beiträge |
REMOTE CORSA B Radio pL3xi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
Radiowechsel B Corsa mixer_2130 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 18 Beiträge |
[b]Anlage an ein originalradio anschließen[/b] Digi-Tech am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 3 Beiträge |
Corsa B Kabel verlegen WarhammerTH am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
verkabelung Corsa B baumschläfer am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 24 Beiträge |
Verkabelung beim Corsa B DerMoega am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 8 Beiträge |
Verkabelung Corsa B TmR am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 15 Beiträge |
Kabelverlegung in Corsa B ulti1990 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.682
