| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Phasenverschiebung erkennen | |
Phasenverschiebung erkennen+A -A |
Marcel_Arm
erstellt: 22. Mai 2015, 10:46
Hallo liebe HIFI Gemeinde, ich bin vor 2 Wochen zu dem Entschluss gekommen meine Autolautsprecher vorne ( Mazda 3 BK Bj. 2006 ) gegen hochwertigere zu ersetzen , mit dem Ziel mein Radio nicht ersetzen zu müssen. Habe mich dann für die Eton 160.2 entschieden, diese dann auch sachgemäß eingebaut. Der klang ist echt nicht schlecht allerdings habe ich das Gefühl, dass denen in gewissen Bassbereichen der Dampf fehlt, ich empfinde die Lautsprecher auf Maximaler Lautstärke auch Minimal leiser als die Serie ( Diese habe ich noch in den hinteren Türen verbaut, also auch den direkten Vergleich). Die Serien Lautsprecher haben im direkten vergleich einen deutlich besseren Basstonbereich ( mittel und hochton Berreiche sind von den Etons allerdings merklich besser ) Ich konnte bein Installieren der Etons auch nur experimenteren da an den Serienlautsprechern nicht zu erkennen war welches Kabel für + und welches für - steht und die Kabel dazu noch in willkürlichen Farben waren. Jetzt zu meiner Frage , kann es sein das der geringe Bass auf eine Phasenverschiebung rückzuführen ist ? Kann ich das prüfen ohne die Boxen wieder rauszunehmen und umzupolen ? Habe ich bei einer Phasenverschiebung im Bassbereich ( soll ja grade dort sehr gut festzustellen sein ) dann überhaupt keinen Bass oder ist dieser einfach nur leiser ? Tut mir leid , ich hab halt aus elektronischer Sicht überhaupt keine Ahnung. Lieben Gruß, Marcel |
zuckerbaecker
erstellt: 22. Mai 2015, 11:13
Die Frage ist: Hast Du die Lautsprecher ordnungsgemäß verbaut? Sonst klappt das net mit dem Bass. SO muss das aussehen: http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
Nein. Du musst auch nur EINEN TMT verpolen. |
Marcel_Arm
erstellt: 22. Mai 2015, 12:16
Danke für die schnelle Antwort. Ja ist richtig verbaut. Sieht fast genauso aus wie bei mir nur hab ich ne leicht dünnere MDF Platte benutzt. Ordentlich gedämmt hab ich auch mit " ZN-finish" ( Mischung aus Alubutyl und Akustikschaum). Dann werde ich nachher mal ne runde umpolen und ausprobieren. Danke nochmal. |
Car-Hifi
erstellt: 22. Mai 2015, 18:39
Tach auch,
Für sowas kann man eine einfache 9V-Block-Batterie nehmen. Die hält man an den Anschluss der Lautsprecher und beobachtet die Membran. Kommt sie nach außen, ist die Batterie richtig herum angeschlossen.
Möglich ist es.
Ja, mit dem Balance-Regler. Basskräftige Musik anmachen und Balance links-mitte-rechts-mitte regeln. Ist der Bass links da, rechts da, mitte nicht, ist einer der beiden Lautsprecher verpolt angeschlossen. Mit ein wenig Übung hört man das sogar ohne den Regler anfassen zu müssen.
Der Bass wird leiser, die Signale beider Lautsprecher löschen sich ja gegenseitig aus. Wie sehr das passiert, hängt von vielen Faktoren wie dem Einbauplatz, der Ausrichtung, dem Hörplatz etc. ab. Übrigens spricht der Profi nicht von der Phasenverschiebung, sondern von der Phasenumkehr. Eine Verschiebung der Phase ist stets eine zeitliche Veränderung des Signals. Beim Verpolen kommt es aber "nur" nur Vorzeichenwechsel, das Signal selbst bleibt aber unberührt. |
Mazda 3 Subwoofer einbau Mazzda3 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Eton 160.2 an Endstufe verkabeln Stylexus am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 10 Beiträge |
Koaxiallautsprecher durch 2 Wege Eton pow 100.2 ersetzen LarsKite am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel (teil-)ersetzen? Sl00p am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 2 Beiträge |
Eton Pow 160.2 Hochtöner Problem Stylexus am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 10.02.2022 – 6 Beiträge |
Audi A3 Eton POW 160.2 Lautsprecher 8lplay am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 4 Beiträge |
Mazda 323f BJ Verkabelung Underdogg8869 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung Hochtöner Eton Pow 160.2 kogo99 am 28.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung Autolautsprecher -bastii- am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 4 Beiträge |
Schwerwiegendes Problem-> Mazda MX-3 Hifi Anlage mazdachris am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
2015
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.288 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchnütz
- Gesamtzahl an Themen1.562.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.801.260
