| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Srtomkabelage. | |
Srtomkabelage.+A -A |
Vitalic
erstellt: 26. Dez 2004, 16:11
hallo. ich wollt mich mal erkundigen, ob es probleme gibt wenn ich das pluskabel von der batterie neben dem massekabel zur batterie liegen lasse. ich hab zur zeit 3 +kabel zu den beiden endstufen und der frequenzweiche verlegt. (alle mit 60A sicherung) nun geht mir aber das gerausche und das bekannte lima-pfeiffen so sehr auf den keks das ich was naderes probieren will. die 3 verbraucher über ein pluskabel (mit verteiler) versorgen und ein massekabel an dem alle drei hängen direkt zur batterie. und das radio gleich mit direkt an die batterie hängen.(natürlich auch noch für ordnung bei den kabeln sorgen) deshalb frag ich ob es zu problemen kommen kann wenn plus und masse nebeneinander liegen oder ob es besser währe beide zu trennen. mfg |
enforcer666
erstellt: 26. Dez 2004, 17:55
stromkabel kannst du ohne probleme nebeneinander verlegen. nur chinch- und LS kabel solltest du woanderst verlegen. wenn dein LiMa pfeifen trotzdem bleibt, kannst du dir einen störfilter einbauen. |
tranier
erstellt: 26. Dez 2004, 18:05
nicht gnaz korrekt, LS Kabel dürfen auch überall verlegt werden, LS Kabel haben eine höheren Strom als z.B. Chinch und sind deshalb störunanfällig. Nur die Chinchkabel sollte dort verlegt werden wo sie keien Kabelkreuzen oder mit Kabeln mitlaufen. Die Masse würde ich direkt von der Karosse nehmen das ist besser als Kabel. |
Netzpfuscher
erstellt: 29. Dez 2004, 13:12
Wenn du die Masse von der Karosserie beziehst nicht vergessen den Querschnitt von der Batterie zur Karosse auch anzupassen... Also wenn du eine Galvanische Trennung für das chinchkabel direkt vor die Endstufe einbaust (oft Massescheifen Isolator genannt) kannst du auch ohne Störungen die Kabel zusammen mit den Stromkabeln verlegen. |
Pingu
erstellt: 29. Dez 2004, 13:15
Wie? Was? Wo? Wer hat ein Problem mit Masseschleifen? ![]() Siehe Link in meiner Signatur! ![]() Gruß PINGU . . . . . . . . . ..C O M M U N I T Y. |
tranier
erstellt: 02. Jan 2005, 01:22
naja das bezweifle ich aber das das gut ist ein stromkabel mit einem chinch zusammen zu legen. auch mti eienr galvanischen trennung gibt es da oft probleme. außerdem nimmt der filter manche frequenzen raus und das klangbild wird dadurch zerstört |
35er Pluskabel und 20er Massekabel? Tealc04 am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
Massekabel von Batterie zur Karosserie...Frage!! illegalflyer am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
Massekabel dünner als PLUSKABEL !!! yasin am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 9 Beiträge |
Massekabel von Karosserie an Batterie MeenzerFirestorm am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 12 Beiträge |
Kabel zur 2. Batterie? derclassAfreak am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
batterie im kofferraum --> lima geräusche slaughter2k am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 4 Beiträge |
Massekabel anschließen an die Batterie ggrabxhg am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Massekabel wo Anschließen Batterie Maik0484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
110A Lima und nix zur Batterie? marbuc am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 13 Beiträge |
+Kabel zur Batterie verlegen? burgi_32 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.212
