Massekabel wo Anschließen Batterie
Maik0484
#1 erstellt: 13. Mai 2009, 20:45
Hallo
Also ich möchte demnächst meine Zusatzbatt Anschließen und muss ja das Massekabel der Starterbatt verstärken.
Meine Frage ist muss ich den selben Masseanschluss an der Karosse nehmen oder kann ich einen anderen nehmen.
Das Problem ist das bei die Batt und der Masseanschluss an der Karosse schlecht verbaut ist und ich viel ausbauen muss wenn ich den selben Massepunkt nehme wie es schon ist.
Danke
>Bl4ck.hawk.down
#2 erstellt: 14. Mai 2009, 15:17
Ne, du musst das Massekabel der Starterbat nicht verstärken. Das Massekabel der Zusatzbatterie musst du so nah wie möglich an der Zusatzbatterie an die Karosserie anklemmen, aber schon ordentlich, braucht nen guten Kontakt, also nicht mit Tesa oder so
Maik0484
#3 erstellt: 14. Mai 2009, 19:31
Blödsinn es muss klar verstärkt werden nur die frage ist ob es die selbe masse stelle sein muss...
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Mai 2009, 19:53
Eigentlich nicht.
Als "Ladekabel" reicht das Masseband/kabel von Werk locker aus!
Was anderes wärs, wenn du vorne ne dicke Batterie sitzen hast, an der eine 1.5kW-Endstufe mit 50mm² o.ä. hängt. Dann macht der Tausch des werksseitigen Massekabels wirklich Sinn.
In deinem Fall wirklich nicht nötig.
[Beitrag von 'Stefan' am 14. Mai 2009, 19:57 bearbeitet]
lombardi1
#5 erstellt: 14. Mai 2009, 20:22
Hallo
Schadet aber auch nicht, oder ?
Mein Massekabel ist verstärkt, da Org. nur ein 16er mit Alu verbaut.
Also was soll's ?
Und es muss nicht am Original verschraubt werden.
mfg Karl
'Stefan'
#6 erstellt: 14. Mai 2009, 20:29
Schaden tuts nicht, nein...wenn man unbedingt will Nur zu
Maik0484
#7 erstellt: 14. Mai 2009, 20:44
deswegen will ich es auch verstärken weil meins auch nicht wirklich dick ist. besten dank an euch für die antworten...
Massekabel - Wo anschließen? 1,5mm²
G_Nyce am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Massekabel anschließen an die Batterie
ggrabxhg am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Massekabel
Greenslow am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  11 Beiträge
Massekabel für (-)Batterie-Pol???
Graupe am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  4 Beiträge
Massekabel wo verlegen?
desodogg am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  15 Beiträge
Massekabel
Attila_m am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  4 Beiträge
Massekabel ???
gürteltier am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  5 Beiträge
Massekabel
c_money am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
AKTUALISIERUNG: Wo Massekabel anschließen MIT Bilder
asrak am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.05.2012  –  11 Beiträge
Massekabel an Karosserie oder Batterie?
flurx am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.344
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
